我希望您确认用户如何确认 HS-SE 和 HS-FS 之间的差异。
根据数据表、用户可以根据器件命名规则确认 GP 和 HS 之间的差异。
但是、我不确定用户如何确认 HS-SE 和 HS-FS 之间的差异。
是否有办法确认以上内容?
是否有办法确认以上内容?
尊敬的 Ryuuichi:
当电路板以 UART 引导模式引导时、BootROM 转储了有关 UART 上 SoC 的各种信息。 请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-j72e-how-to-determine-if-this-is-a-gp-or-hs-device
Prashant
您好 Ryuuichi:
一旦您编写了自己的密钥、HS-FS 器件类型就会转换为 HS-SE 器件类型。 因此、您需要订购 HS-FS 板并对密钥进行编程、之后该板变为 HS-SE 板。
您可以在此处阅读更多信息
Prashant
