[参考译文] AM4372:HS MLO 问题
Guru**** 668880 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1217253/am4372-hs-mlo-issue
器件型号:AM4372
我正在使用 TI SDK "proc-sdk-secdev-am437x-hs-evm-01.06.00.05" 来构建 MLO 文件、但它不起作用(例如、无串行输出)。
能否提供更多的解释、如何验证传递到可执行文件临时文件的地址"ISW_LOAD_ADDR"?
根据脚本、我可以认为只有这个论点会出错、否则所有这些都是直接且正确的。
目前、使用以下参数调用可执行临时变量:
图像类型= ISSW
输入文件=/tmp/u-boot-spl.bin
输出文件=/XYZ/tools/out/files/titan-w4-hs-proto2-usb-provisioning/MLO
加载地址选项=-iswldaddr 0x40301400
PPA 文件=/tmp/proc/proc-sdk-secdev-am437x-hs-evm-01.06.00.05/ppa/out/optee/am43xx/ppa_am43xx.bin
IFT 可执行文件=/tmp/proc/proc-sdk-secdev-am437x-hs-evm-01.06.00.05/ift/ift
我已确认了 MLO 文件的问题、将旧的 MLO 构建(来自工作映像、但不确定完整历史记录)与 uboot &boot.fit 文件一同替换为新映像、一切似乎正常工作。
有什么想法吗?
Ganesh
Ganesh
