[参考译文] TDA4VL-Q1:在"app_init 中调用 appLogWaitMsecs (time)。 奎特;文件;程序被卡住("file)
Guru**** 2548300 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1204253/tda4vl-q1-call-applogwaitmsecs-time-in-the-app_init-c-file-the-program-is-stuck
器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL
您好、TI 专家
我们在调试 j721s2 (TDA4VL)时遇到了问题。 调用 appLogWaitMsecs (time)时;API 程序卡滞问题、具体如下所示:
1.问题发生在 MCU2_1内核运行时。
2.通过跟踪日志可以发现,在执行代码"status=appIpcInit (&IPC_INIT_PRM);"之前调用 appLogWaitMsec(时间);程序不会卡住。
在执行"status=appIpcInit (&IPC_init_PRM);"代码后、调用 appLogWaitMsecs (时间);程序将卡住;
3.相同的软件版本[仅修改了 SD 卡启用引脚和 DDR 参数以匹配 TI EVM 板的值]在 TI EVM 板上不存在上述问题。
    您好、TI 专家
    我们运行 IPC 演示、发现它可以在 TI EVM 板上成功运行。 在我们自己的电路板上运行 IPC 演示。 在对 MCU2_1执行 IPC 测试时、演示卡住。 日志如下。
    TI_EVM_BOARD_IPC_TEST.log:器件
    Root@J7-EVM:/opt/vision_apps #./vx_app_arm_ipc.out
    应用程序:初始化... !!!
    内存:初始化... !!!
    MEM:已初始化 DMA 堆(FD=4)!!!
    内存:初始化... 完成!!!
    IPC:初始化... !!!
    IPC:初始化... 完成!!!
    remote_service: init…… !!!
    remote_service: init…… 完成!!!
    56.471572 s:GTC 频率= 200 MHz
    应用程序:初始化... 完成!!!
    56.487656:vx_zone_init:Enabled
    [ 49.638923] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:尝试增加 MBOX_TX_QUEGE_LEN
    56.487700 s:vx_zone_error:Enabled (已启用 vx_zone_error)
    56.487715 s:vx_zo[ 49.648168] platform 41000000.r5f:无法发送邮箱消息,状态=-105
    NE_WARNING:已启用
    56.488904 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    56.490934 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:86]已针对主机完成初始化!!
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0000
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0000
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0000
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0000
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0000
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0001
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0001
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0001
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0001
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0001
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0002
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0002
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0002
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0002
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0002
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0003
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0003
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0003
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0003
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0003
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0004
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0004
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0004
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0004
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0004
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0005
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0005
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0005
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0005
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0005
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0006
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0006
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0006
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0006
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0006
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0007
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0007
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0007
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0007
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0007
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0008
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0008
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0008
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0008
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0008
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0009
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0009
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0009
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0009
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead0009
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000a
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000a
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000a
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000a
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000a
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000b
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000b
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000b
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000b
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000b
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000c
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000c
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000c
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000c
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000c
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000d
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000d
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000d
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000d
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000d
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000e
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000e
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000e
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000e
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000e
    应用 IPC:正在等待远程内核回传的所有消息...
    IPC:rx:mcu1_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000f
    IPC:Rx:mcu2_0 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000f
    IPC:Rx:mcu2_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000f
    IPC:rx:c7x_1 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000f
    IPC:rx:c7x_2 -> mpu1_0 (端口13) msg = 0xdead000f
    APP IPC:等待所有消息得到回传... 停止更新。
    App IPC:正在运行远程服务测试...
    66.933535 s:remote_service_test:正在运行 CPU mcu1_0测试!!!
    66.934738 s:REMOTE_SERVICE_TEST:测试通过!!
    66.934883 s:remote_service_test:运行 CPU mcu1_0的1024字节大小的测试@ 0xba000000!!!
    66.935110 s:REMOTE_SERVICE_TEST:测试失败@迭代0!!
    66.935123 s:REMOTE_SERVICE_TEST:针对 CPU mcu1_0运行10000毫秒的计时器测试!!!
    79.434284 s:remote_service_test:CPU mcu1_0运行10000毫秒的计时器测试... 完成!!!
    79.434335 s:remote_service_test:针对 CPU MCU2_0运行测试!!!
    79.435150 s:REMOTE_SERVICE_TEST:测试通过!!
    79.435279 s:remote_service_test:针对 CPU MCU2_0运行大小为1024字节的测试@ 0xba000000!!!
    79.436154 s:REMOTE_SERVICE_TEST:测试通过!!
    79.436166 s:REMOTE_SERVICE_TEST:针对 CPU MCU2_0运行10000毫秒的计时器测试!!!
    91.936184 s:remote_service_test:运行 CPU MCU2_0的10000毫秒计时器测试... 完成!!!
    91.936234 s:remote_service_test:为 CPU MCU2_1运行测试!!
    91.937033 s:remote_service_test:测试通过!!
    91.937168 s:remote_service_test:针对 CPU MCU2_1运行1024字节大小的测试@ 0xba000000!!!
    91.938036 s:remote_service_test:测试通过!!
    91.938048 s:remote_service_test:针对 CPU MCU2_1运行10000毫秒的计时器测试!!!
    104.437525 s:remote_service_test:针对 CPU MCU2_1运行10000毫秒的计时器测试... 完成!!!
    104.437574 s:remote_service_test:针对 CPU c7x_1运行测试!!
    104.438017 s:remote_service_test:测试通过!!
    104.438157 s:remote_service_test:针对 CPU c7x_1运行1024字节大小的测试@ 0xba000000!!!
    104.438646 s:REMOTE_SERVICE_TEST:测试通过!!
    104.438660 s:remote_service_test:针对 CPU c7x_1运行10000毫秒的计时器测试!!!
    116.938164 s:remote_service_test:对 CPU c7x_1运行10000毫秒的计时器测试... 完成!!!
    116.938219 s:remote_service_test:针对 CPU c7x_2运行测试!!
    116.938661 s:remote_service_test:测试通过!!
    116.938797 s:remote_service_test:针对 CPU c7x_2运行1024字节大小的测试@ 0xba000000!!
    116.939276 s:remote_service_test:测试通过!!
    116.939288 s:remote_service_test:针对 CPU c7x_2运行10000毫秒的计时器测试!!
    129.438373 s : remote_service_test:运行10000毫秒的计时器测试 CPU c7x_2 ... 完成!!!
    App IPC:正在运行远程服务测试... 停止更新。
    129.438466 s:vx_zone_init:[tivxHostDeInitLocal:100]已为主机完成取消初始化!!
    129.442964 s:vx_zone_init:[tivxDeInitLocal:193]取消初始化已完成!!!
    应用程序: Deinit... !!!
    Remote_service: Deinit ...(远程服务:取消...) !!!
    Remote_service: Deinit ...(远程服务:取消...) 完成!!!
    IPC:取消初始化... !!!
    IPC: DeInit ... 完成!!!
    内存:Deinit ... !!!
    DDR_SHARED_MEM:分配:5个分配、共5120字节
    DDR_SHARED_MEM:free's:5120字节的5 free's
    DDR_SHARED_MEM:open 的:0个字节的分配
    DDR_SHARED_MEM:总大小:536870912字节
    内存:Deinit ... 完成!!!
    应用程序: Deinit... 完成!!!
    应用程序 IPC:完成!!!
    custom_borad_ipc_test.log:
    应用程序:初始化... !!!
    内存:初始化... !!!
    内存:初始化... 完成!!!
    IPC:初始化... !!!
    IPC:初始化... 完成!!!
    41.165753s:GTC 频率= 200MHz
    应用程序:初始化... 完成!!!
    41.173606 s:vx_zone_init:已启用
    41.173651 s:vx_zone_error:Enabled
    41.173666 s:vx_zone_warning:Enabled
    41.174795 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    41.174883 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:86]主机初始化已完成!!
    51.907169 s:remote_service_test:针对 CPU mcu1_0运行测试!!
    51.908580 s:remote_service_test:测试通过!!
    51.908734 s:remote_service_test:运行 CPU mcu1_0的1024字节大小的测试@ 0xba000000!!!
    51.908965 s:REMOTE_SERVICE_TEST:测试失败@迭代0!!
    51.908986 s:remote_service_test:针对 CPU mcu1_0运行10000毫秒的计时器测试!!!
    64.409317 s:REMOTE_SERVICE_TEST:CPU mcu1_0正在运行10000毫秒的计时器测试... 完成!!!
    64.409367 s:REMOTE_SERVICE_TEST:正在运行 CPU MCU2_0测试!!
    64.410304 s:REMOTE_SERVICE_TEST:测试通过!!
    64.410435 s:remote_service_test:针对 CPU MCU2_0运行1024字节大小的测试@ 0xba000000!!!
    64.411467 s:REMOTE_SERVICE_TEST:测试通过!!
    64.411487 s:REMOTE_SERVICE_TEST:针对 CPU MCU2_0运行10000毫秒的计时器测试!!!
    76.911214 s:remote_service_test:CPU MCU2_0运行10000毫秒的计时器测试... 完成!!!
    76.911266 s:remote_service_test:针对 CPU MCU2_1运行测试!!!
    您能否分享"source ./vision_apps_init.sh"的日志? 请在运行应用程序之前运行该代码。
    您是否能够在此处查看 MCU2_1日志?
    SDK 中是否有任何与存储器相关的更改?
    您是否还可以共享 Linux 启动日志?
    Nikhil
    ==>>由于 IPC 演示卡滞,在电路板上运行 IPC 演示时没有看到 MCU 2_ 1的日志。
    ==>>我们使用了4G DDR,并进行了相关的 DDR 更改。
    Linux 引导日志:
    U-Boot SPL 2021.01 (Mar 10 2023 - 02:01:14 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi')
    SPL 初始堆栈用法:13472字节
    尝试从 MMC2引导
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意:BL31:v2.6 (发布版本):v2.7-rc0-dirty
    通知:BL31:建造时间:2022年8月30日11:58:46
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:3.17.0-125-g15a746d28 (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Tue Aug 30 11:59:08 UTC 2022 Aarch64
    I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
    I/TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC:主 CPU 正在初始化
    I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi')
    I/TC:Huk 已初始化
    I/TC:主 CPU 切换到正常全局启动
    U-Boot SPL 2021.01 (Mar 10 2023 - 02:02:38 +0000)
    尝试从 MMC2引导
    U-Boot 2021.01 (Mar 10 2023 - 02:02:38 +0000)
    SoC:J721S2 SR1.0 GP
    模型:德州仪器 J721S2 EVM
    DRAM:4 GiB.
    闪存:0字节
    MMC:MMC@4f80000:0、MMC@4fb0000:1.
    正在从 MMC 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境
    输入:串行@2880000
    输出:串行@2880000
    ERR:串行@2880000
    无法探测 am65_cpsw_nuss 驱动程序
    NET:未找到以太网。
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    加载"boot.scr"失败
    484字节在8ms 内读取(58.6 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc1导入环境...
    正在运行 uenvcmd ...
    k3_r5f_rproc r5f@41000000:内核1已在使用中。 rproc 命令不起作用
    k3_r5f_rproc r5f@4140000:内核2已在使用中。 rproc 命令不起作用
    883848字节以59ms (14.3MiB/s)读取
    向远程处理器2加载 DATA@addr=0x82000000 883848字节:成功!
    20ms 内读取142284字节(6.8MiB/s)
    向远程处理器3加载 DATA@addr=0x82000000 142284字节:成功!
    加载"/lib/firmware/j721s2-main-r5f1_0-fw "失败
    加载"/lib/firmware/j721s2-main-r5f1_1-fw "失败
    14422024字节在757 ms 内读取(18.2MiB/s)
    向远程处理器6加载 DATA@addr=0x82000000 14422024字节:成功!
    9887672字节读取时间为523ms (18MiB/s)
    向远程处理器7加载 DATA@addr=0x82000000 9887672字节:成功!
    19274240字节在1004ms 内读取(18.3MiB/s)
    73094字节、在13ms (5.4MiB/s)内读取
    9644字节在11ms 内读取(855.5 KiB/s)
    ##平展的设备树在88000000闪烁
    在0x88000000使用 FDT Blob 引导
    正在将设备树加载到000000008feeb000,末尾00008fffff... 好的
    正在启动内核...
    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x411fd080]
    [ 0.000000] Linux 版本5.10.120-g95b90aa828 (Jiawentao@hw226)(aarch64-none-linux-gnu-gcc (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)) 9.2.1 20191025、GNU ld (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-19.10)#203.1:2023 (ARM-9.10))
    [ 0.000000]机器放电模型:德州仪器 J721S2 EVM
    [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002880000 (选项"")
    [ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0100000处创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a0100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a1100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2100000处创建了 DMA 内存池,大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a2100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4100000创建了 DMA 内存池,大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a4100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a6000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a6100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a6100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a7100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a8000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_1-dma-MEMORY@a8000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a8100000创建了 DMA 内存池,大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_1-MEMORY@a8100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000aa000000创建了 DMA 存储器池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71-DMA-MEMORY@aa000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000aa100000创建了 DMA 内存池,大小为111MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_0-MEMORY@aa100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000b2000000创建了 DMA 内存池,大小为32MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-RTOS-IPC-MEMORY@b2000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000b4000000创建了 DMA 内存池,大小为96MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-DMA-MEMORY@b4000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 vision_apps_shared-memories、兼容的 id dma-heap-carveout
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000da000000创建了 DMA 内存池,大小为64MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-lo@da000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x0000000880000000创建了 DMA 存储器池、大小为736 MIB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]区域范围:
    [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] dma32空
    [ 0.000000]正常[mem 0x0000000100000000-0x00000008ffefff]
    [ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [ 0.000000]早期存储器节点范围
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009e7fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e800000-0x00000000b0ffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000b1000000-0x00000000b1ffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000b2000000-0x00000000b9ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000ba000000-0x0000d9ffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000da000000-0x00000000ddffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000DE000000-0x0000ffefff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008adffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000008ae000000-0x00000008ffefff]
    [ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffefff]
    [ 0.000000]在节点0上,区域正常:1页在不可用范围内
    [ 0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000dfc00000
    [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
    [ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
    [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s50008 r8192 d31912 u90112
    [ 0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量强化
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表1165522、1319367或1530923
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:SPRET-BHB
    [0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:1032190
    [0.02] Kernel 命令行:console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a, mmio32 0x02880000 mtdparts=47040000.spi.0:512k (ospi.tiboot3),2m (ospi.tispl),4m (arti.u-boot ),256k (crw.rooti.enby=256k,pk.tipsby)__LW_AT__@byei=256k, jw.zw.jei=45000, pzw.ji=45000, pzw.ji=45000, pzw.ji=ji=ji=ji=ji.ji=ji=ji=2552bzw, pzw, pzw.zw.ji=4500, ji=ji.ji=ji=ji.ji=ji=c, pk@
    [ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:524288 (顺序:10、4194304字节、线性)
    [ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:262144 (顺序:9、2097152字节、线性)
    [ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [ 0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00009a800000-0x00009e800000](64MB)
    [ 0.000000]内存:1729080K/4194296K 可用(11328K 内核代码、1158K rwdata、4352K rodata、1856K 初始化、454K BSS、 1940928K 保留、524288K CMA 保留)
    [ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
    [ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
    [ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=2。
    [ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
    [ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
    [ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF =16、nr_CPU_IDS=2的几何结构
    [ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
    [ 0.000000] GICv3:实施了960个 SPI
    [ 0.000000] GICv3:0实施了扩展 SPI
    [ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
    [ 0.000000] GICv3:实施了16个 PPIS
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001900000
    [ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
    [0.00,000] GIC:为 ITS 启用变通办法: Socionext Synquacer pre-its.
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:已分配524288个设备@8ae800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008ae030000
    [ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008ae040000
    [ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
    [ 0.000000] clocksource:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
    [ 0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
    [0.010471]控制台:彩色虚拟设备80x25.
    [0.016182]校准延迟环路(已跳过),使用定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [ 0.029523] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.035479] LSM:安全框架正在初始化
    [ 0.041436]安装高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节、线性)
    [ 0.050916]安装点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节,线性)
    [0.062062] RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.068403] Platform MSI: MSI 控制器@1820000域已创建
    [0.076154] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域创建
    [0.087773] EFI 服务将不可用。
    [0.093714] SMP:提升二级 CPU ...
    I/TC:次级 CPU 1正在初始化
    I/TC:次级 CPU 1切换到正常全局启动
    [0.110109]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
    [0.110145] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [0.110162] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008ae050000
    [ 0.110214] CPU1:已引导的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
    [0.110294] SMP:具有1个节点、2个 CPU
    [0.146982] SMP:总共激活了2个处理器。
    [ 0.152988] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.159557] CPU features: detected: CRC32指令
    [0.178213] CPU:所有 CPU 均在 EL2启动
    [0.183467]替代方法:修补内核代码
    [ 0.189898] devtmpfs:已初始化
    [0.199483]由于缺乏种子,KASLR 被禁用
    [ 0.205320 ] clocksource:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [ 0.217778] futex 哈希表条目: 512 (顺序: 3 , 32768字节,线性)
    [0.237606] pinctrl core:初始化 pinctrl subsystem
    [0.244744] DMI 不存在或无效。
    [0.250114] NET:注册的协议系列16.
    [ 0.256717] dma:为原子分配预分配512 KiB GFP_kernel 池
    [ 0.265881] dma:原子分配的预分配512 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池
    [0.275956] dma:预分配512 KiB gfp_kernel|gfp_dma32池用于原子分配
    [0.286125] Ramoops:使用模块参数
    [ 0.291653] ramoops ramoops:在(0x40000@0xdf000000)中 dmesg mem 区域没有空间(0xffffffffe000@0xdf000000)
    [0.304779] ramoops: ramoops 的探测失败,错误-12
    [ 0.312133] thermic_sys:寄存式热调节器"spe_wise"
    [ 0.312136] thermic_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [ 0.320453]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.33788] ASID 分配器由65536个条目初始化
    [0.361462] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
    [ 0.370040] HugeTLB 已注册32.0 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.378599] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.387159] HugeTLB 注册64.0 KiB 页面大小,预分配0页
    [ 0.396634] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
    [ 0.404515] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721S2 rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7502f] detected.
    [ 0.415872] VSYS_3V3:由 EVM_12v0提供
    [ 0.421344] vsys_5v0:由 EVM_12v0提供
    [0.427319] iommu:默认域类型:已翻译
    [0.433837] SCSI 子系统已初始化
    [ 0.438747] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.445782] usbcore:已注册新接口驱动程序集线器
    [ 0.452589] usbcore:已注册新设备驱动程序 USB
    [0.459350] MC: Linux Media Interface: v0.10
    [0.464816] videdev: Linux 视频捕捉接口: v2.00
    [ 0.471862] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
    [ 0.478200] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [ 0.489871] PTP 时钟支持已注册
    [0.494896] EDAC MC:版本:3.0.0
    [ 0.499698] FPGA manager framework
    [ 0.504094]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [ 0.512423] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
    [ 0.520352] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.525399] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序0、4096字节)
    [ 0.537680] Carveout Heap: export 512 MiB at 0x00000000ba000000
    [ 0.545554] NET:注册的协议系列2.
    [0.551555] IP idents 哈希表条目:65536 (顺序:7、524288字节、线性)
    [ 0.562389] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:2048 (顺序:3、32768字节、线性)
    [ 0.573340] TCP 建立的哈希表条目:32768 (顺序:6、262144字节、线性)
    [ 0.583595] TCP 绑定散列表条目:32768 (顺序:7、524288字节、线性)
    [ 0.593341] TCP:已配置哈希表(已建立32768绑定32768)
    [0.601902] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:4、65536字节、线性)
    [0.610527] UDP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:4、65536字节、线性)
    [0.619800] NET:注册的协议系列1.
    [0.625774] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.633364] RPC:已注册的 UDP 传输模块。
    [0.639371] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.645375] RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.653607] PCI:CLS 0字节,默认为64
    [ 0.659145] HW perfevents:通过 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动器启用,7个计数器可用
    [0.672478]初始化系统信任的密钥环
    [ 0.678281]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=20 bucket_order=0
    [0.688727] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 0.696550] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [ 0.703025]注册密钥类型 id_resolver
    [ 0.708364]已注册密钥类型 id_legacy
    [ 0.713518] nfs4filelaouty_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.722080] nfs4flexfilelexit_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [ 0.731649] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [ 0.762878]密钥类型非对称注册
    [ 0.768115]已注册非对称密钥解析器"x509"
    [0.774375]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版(主要243)
    [ 0.783826] IO 调度器 MQ 最后期限已注册
    [0.789608]已注册 IO 调度程序凸出程序
    [0.796354] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94引脚,尺寸376.
    [ 0.804018] pinctrl-single 11c000.pinctrl:72引脚,尺寸288
    [0.814318] k3-ringacc 2b800000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [ 0.822178] k3-ringacc 3c000000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [0.832025]串行:8250/16550驱动器,10个端口,IRQ 共享启用
    [0.847887] BRD:已加载模块
    [ 0.856984] loop:已加载模块
    [0.861525] sysfs:无法创建重复的文件名/devices/platform/dma_buf_phys
    [ 0.871449] CPU:0 PID:1命令:swapper/0未被污染5.10.120-g95b90aa828 #1
    [ 0.880560]硬件名称:德州仪器(TI) J721S2 EVM (DT)
    [ 0.887783]呼叫追踪:
    [ 0.890910] dump_backtrace+0x0/0x1a0
    [ 0.895580] show_stack+0x18/0x68
    [ 0.899808] dump_stack+0xd0/0x12c
    [ 0.904148] sysfs_warn_dup+0x60/0x80
    [ 0.908816] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8
    [ 0.914044] kobject_add_internal+0x98/0x288
    [ 0.919490] kobject_add+0x94/0x100
    [ 0.9233939] device_add+0xe0/0x740
    [ 0.928278] platform_device_add+0x100/0x238
    [ 0.933723] platform_device_register_full+0xcc/0x150
    [ 0.940173] dma_buf_phys_init+0x6c/0x9C
    [0.945175] DO_ONE_INITCALL+0x54/0x1b8.
    [ 0.950070] kernel_init_freeable+0x220/0x2a0
    [ 0.955628] kernel_init+0x14/0x114
    [ 0.960074] ret_from_fork+0x10/0x34
    [ 0.9646666] kobject_add_internal 使用-eexist 的 dma_buf_phys 失败,不要尝试在同一目录中注册同名的内容。
    [0.981238]加速度:07.714.04.00-RC1.
    [ 0.988239] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
    [0.995123] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [1.003133] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [1.010736] sky2:驱动程序版本1.30
    [1.016147] VFIO -用户级元驱动程序版本: 0.3.
    [1.023495] i2c /dev/dev entries driver.
    [ 1.028839] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.036737] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
    [ 1.042655] sdhci-pltfm: SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.050522] ledtrig-cpu:已注册,表示 CPU 上的活动
    [1.058445] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
    [1.066931] ashmem:已初始化
    [1.071996] OPTE:探测导管方法。
    [1.077711]备选器件:版本3.17 (15a746d2)
    [ 1.077855]选项:启用动态共享存储器
    E/TC:1 0 std_entry_with_parg:234错误参数地址0x8aef49000
    [1.096372] optee:已初始化的驱动程序
    [1.102710] NET:注册的协议系列17.
    [1.108514] 9pnet:安装9P2000支持
    [ 1.114026]密钥类型 DNS_resolver 已注册
    [1.119643]正在加载编译的 X.509证书
    [1.131180] k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [ 1.139124] k3-ringacc 3c000000.ringacc:获取 MSI 域失败
    [ 1.149307] ti-sci 44083000.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi')
    [ 1.187930] OMAP_i2c 42120000.i2c:频率为100kHz 时的总线0版本0.12
    [ 1.195659 ] omap_i2c 40b00000.i2c:100kHz 时总线1版本0.12
    [ 1.203295] OMAP_i2c 40b1000.i2c:频率为100kHz 时的总线2版本0.12
    [1.211341] pca953x 3-0021:未找到电源 VCC,使用虚拟稳压器
    [1.219890] pca953x 3-0021:不使用 AI
    [ 1.248479] pca953x 3-0021:写入寄存器失败
    [ 1.254787] pca953x: 3-0021探测器失败,错误-121
    [1.262241] pca953x 3-0020:未找到电源 VCC,使用虚拟稳压器
    [1.270754] pca953x 3-0020:不使用 AI
    [ 1.275725] pca953x 3-0020:写入寄存器失败
    [1.282012] pca953x: 3-0020的探测失败,错误-121
    [ 1.289416] pca953x 3-0022:未找到电源 VCC,使用虚拟稳压器
    [1.297918] pca953x 3-0022:使用 AI
    [ 1.302546] pca953x 3-0022:写入寄存器失败
    [1.308827] pca953x: 3-0022探测器失败,错误-121
    [ 1.315998] OMAP_i2c 2000000.i2c:频率为400kHz 时的总线3版本0.12
    [ 1.324008] ti-sci-intr 42200000.interrupt-controller:中断路由器125域已创建
    [ 1.334749] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器148域
    [ 1.346463] ti-sci-intr 310e0000.interrupt-controller: Interrupt Router 227域已创建
    [ 1.35726] ti-sci-inta 33d000000000.msi-controller: interrupt Aggregator domain 265created
    [ 1.367965] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/总线@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 1.377554] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 1.387902] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 1.398250] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffff -> 0x0000000000
    [1.409940] k3-ringacc 2b800000.ringacc:环加速器 probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:272.
    [1.422298] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled.
    [1.430747] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy Rev. 66349100, num_proxes:64
    [1.441893] k3-ringacc 3c000000.ringacc:Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[878128] sci-dev-id:259.
    [1.454580] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled.
    [1.463029] k3-ringacc 3c000000.ringacc:RA Proxy Rev. 66349100,num_proxes:64
    [ 1.472664] omap8250 40a00000.serial:获取别名失败
    [ 1.480333] printk:控制台[ttyS2]已禁用
    [ 1.485836] 2880000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2880000 (IRQ = 25、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.496774] printk:控制台[ttyS2]已启用
    [1.507320] printk:已禁用 bootconsole [ns16550a0]
    [ 1.523048] davinci_mDIO 46000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [ 1.568441] Davinci_MDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [ 1.578629] MDIO_BUS 46000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 器件丢失。
    [ 1.587044] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA02102、cpsw 版本0x6BA82102端口:2 quirks:00000000
    [ 1.604345] am65-CPTS 310d0000.CPTS:CPTS 版本0x4e8a010c、freq:250000000、add_val:3 pps:0
    [ 1.716675] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [1.725528] vdd_mmc1:由 VSYS_3V3供电
    [ 1.731990] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
    [ 1.740596] OMAP-mailbox 31f81000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
    [ 1.749168] OMAP-mailbox 31f82000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
    [ 1.757686] OMAP-mailbox 31f840.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
    [ 1.759082] mmc0:4f80000.mmc [4f80000.mmc]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位
    [ 1.775378] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 1.784752] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 1.794861] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffffff -> 0x0018011000
    [ 1.804961] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 1.816447] ti-udma 285c0000.dma-控制器:通道:26 (tchan:13、rchan:13、gp-rflow:8)
    [ 1.828872] ti-udma 31150000.dma-控制器:频道:48 (tchan:24、rchan:24、gp-rflow:16)
    [ 1.843741] SPI-NOR spi0.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:FF ff ff ff FF
    [ 1.852342] SPI-NOR:spi0.0的探测失败,错误-2
    [ 1.859617] mmc0:已启用命令队列引擎
    [1.865195] mmc0:地址为0001的新 DDR MMC 卡
    [ 1.871720] mmcblk0:mmc0:0001 DG4016 14.7 GiB
    [ 1.877580] mmcblk0boot0:mmc0:0001 DG4016分区1 4.00 MIB
    [ 1.885177] mmcblk0boot1:mmc0:0001 DG4016分区2 4.00 MIB
    [ 1.892734] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 DG4016分区3 4.00 MiB、chardev (236:0)
    [ 1.893061] SPI-NOR spi1.0:无法识别的 JEDEC id 字节:FF ff ff ff FF
    [ 1.910472] SPI-NOR:spi1.0的探测失败,错误-2
    [ 1.918391] Davinci_MDIO 46000f00.MDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [ 1.96437] Davinci_MDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [ 1.974627] MDIO_BUS 46000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 器件丢失。
    [ 1.983045] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA02102、cpsw 版本0x6BA82102端口:2 quirks:00000000
    [ 1.999832] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:设置新的 flow-base 48
    [ 2.008389] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [2.017408] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet: ALE 表大小64
    [ 2.025441] am65-cpsw-nuss 46000000.Ethernet:CPts ver 0x4e8a010b、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [ 2.038884] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 2.039136] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [ 2.048260] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 2.062802] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffffff -> 0x0018011000
    [ 2.072903] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 2.084689] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 2.094046] mmc1:4fb0000.mmc [4fb0000.mmc]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位
    [ 2.094053] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 2.113569] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffffff -> 0x0018011000
    [ 2.123736] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 2.135221] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 2.144599] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 2.154770] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 2.164935] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [2.176177] debugfs:目录'pd:276'和父级'pm_genpd'已经存在!
    [2.186032] debugfs:目录'pd:154"与父级'pm_genpd'已经存在!
    [ 2.200828] ALSA 设备列表:
    [2.204537]找不到声卡。
    [ 2.209186]正在等待根设备 PARTUUUUID=43860429-02...
    [2.249539] mmc1:地址为 AAAA 的新型超高速 DDR50 SDHC 卡
    [ 2.258283] mmcblk1:mmc1:AAAA SC16G 14.8 GiB
    [ 2.269318] mmcblk1:p1 p2.
    [ 2.274868] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 2.284253] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 2.294361] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 2.304465] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 2.538244] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [ 2.545530] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):已安装的文件系统与已排序的数据模式。 选项:(空)
    [ 2.555685] VFS:已安装在设备179:98上的根目录(ext4文件系统)。
    [ 2.567457] devtmpfs:已安装
    [2.572481]释放未使用的内核内存:1856K
    [ 2.578274]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [2.789920] systemd[1]:构建前的系统时间,提前时钟。
    [ 2.853088] NET:注册的协议系列10.
    [2.859411]使用 IPv6的网段路由
    [2.891508] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-architer=Hybrid)
    [2.918735] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64.
    欢迎来到[1mArago 2021.09[0m!
    [2.959871] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [ 3.161418] systemd[1]:multi-user.target:希望依赖 Dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/a-systemd-roudi.service 不是一个符号链接,忽略。
    [ 3.179972] systemd[1]: multi-user.target: wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-alogcat.service 不是一个符号链接,忽略。
    [3.198151] systemd[1]: multi-user.target: wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-aproperty.service 不是一个符号链接,忽略。
    [ 3.216508] systemd[1]:multi-user.target:wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-aservicemanager.service 不是 symlink,正在忽略。
    [ 3.235561] systemd[1]:multi-user.target: wave dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-auto.service 不是 symlink,忽略。
    [ 3.253367] systemd[1]: multi-user.target:希望依赖 Dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-bmculog.service.1不是符号链接,忽略。
    [ 3.271713] systemd[1]: multi-user.target: wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-camera.service 不是一个符号链接,忽略。
    [ 3.289739] systemd[1]:multi-user.target:wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-clogd.service 不是一个符号链接,忽略。
    [ 3.307657] systemd[1]: multi-user.target: wave dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-crashlog.service 不是一个符号链接,忽略。
    [3.325916] systemd[1]: multi-user.target: wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-d-autovideo.service 不是一个符号链接,正在忽略。
    [ 3.344482] systemd[1]: multi-user.target:希望依赖 Dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-dtc.service 不是符号链接,忽略。
    [3.362181] systemd[1]: multi-user.target:希望依赖 Dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-factory.service 不是一个符号链接,忽略。
    [3.380310] systemd[1]: multi-user.target: wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-kernellog.service.1不是一个符号链接,忽略。
    [ 3.398936] systemd[1]:multi-user.target:wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-mount.service 不是一个符号链接,忽略。
    [ 3.416943] systemd[1]:multi-user.target:wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-ota.service 不是一个符号链接,正在忽略。
    [ 3.434649] systemd[1]:multi-user.target:希望依赖 Dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-radardata.service 不是符号链接,忽略。
    [ 3.453040] systemd[1]: multi-user.target: wish dependency dropin /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-systemtime.service 不是一个符号链接,忽略。
    [3.556497] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [3.564910] systemd[1]:system-Getty.slic: unit 配置 IP 防火墙,但本地系统不支持 BPF/Cgroup 防火墙。
    [3.580353] systemd[1]:(此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个装置显示。)
    [ 3.592814] systemd[1]:已创建片 system-Getty.slice。
    [[0;32m OK [0m] Created slice [0;1;39msystem-Getty.slice[0m.
    [3.616559] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [3.625560] systemd[1]:已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
    [[0;32m OK [0m] Created slice [0;1;39msystem-serial\x2dgetty.slice[0m.
    [3.652519] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [3.661365] systemd[1]:已创建切片用户和会话切片。
    [[0;32m OK [0m] Created slice [0;1;39m User and Session Slice[0m.
    [3.684721] systemd[1]:已开始向控制台目录监视分发密码请求。
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m 调度密码 鈥s to Console Directory Watch[0m.
    [3.712631] systemd[1]:已开始向 Wall Directory Watch 转发密码请求。
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m 正向密码 R鈥ests to Wall Directory Watch[0m.
    [ 3.740608] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [[0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 远程文件系统[0m.
    [3.764512] systemd[1]:已达到目标交换。
    [0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39mSwap[0m.
    [3.786992] systemd[1]:侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [0;32m OK [0m]侦听[0;1;39mRPCbind 服务器激活套接字[0m.
    [ 3.812572] systemd[1]:已到达目标 RPC 端口映射器。
    [0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39mRPC 端口映射器[0m.
    [3.849353] systemd[1]:条件检查导致日志审计套接字被跳过。
    [ 3.859935] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [[0;32m OK [0m] Listening on [0;1;39mJournal Socket (/dev/log)[0m.
    [3.884872] systemd[1]:Listening on Journal Socket。
    [0;32m OK [0m] Listening on [0;1;39mJournal Socket [0m.
    [3.900872] systemd[1]:侦听 udev Control Socket。
    [0;32m OK [0m] Listening on [0;1;39mudev Control Socket [0m.
    [ 3.924700] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [0;32m OK [0m] Listening on [0;1;39mudev Kernel Socket [0m.
    [3.951585] systemd[1]:正在安装巨型页面文件系统...
    挂载[0;1;39mHuge Pages 文件系统[0m...
    [3.971629] systemd[1]:正在装入 POSIX Message Queue 文件系统...
    装入[0;1;39mPOSIX 消息队列文件系统[0m...
    [ 3.999555] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
    挂载[0;1;39mKernel Debug File System[0m...
    [4.022528] systemd[1]:正在装入临时目录(/tmp).
    安装[0;1;39m 临时目录(/tmp)[0m...
    [4.04364] systemd[1]:正在启动为当前内核创建静态设备节点的列表...
    启动[0;1;39m 为当前内核创建 st鈥des 的列表[0m...
    [4.075727] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
    正在启动[0;1;39mRPC 绑定[0m...
    [4.096713] systemd[1]:条件检查导致对根设备的文件系统检查被跳过。
    [4.112405] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动[0;1;39mJournal Service[0m...
    [4.133031] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动[0;1;39m 加载内核模块[0m...
    [4.157405] systemd[1]:正在启动重新装载根文件系统和内核文件系统...
    启动[0;1;39mRemount 根文件系统和内核文件系统[4.171863] cryptodev:加载树外模块维护内核。
    [0m...
    [4.187816] systemd[1]:正在启动 udev Coldplug 所有设备...
    [4.199929] cryptodev: driver 1.10 loaded.
    正在启动[0;1;39mudev Coldplug 所有设备[0m...
    [4.208788] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):重新安装。 选项:(空)
    [4.225829] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
    [0;32m OK [0m] started [0;1;39mRPC Bind[0m.
    [4.233000] hwid cdev major = 235, minor = 0
    [ 4.242856] vid cdev main = 234、minor = 0
    [4.249907] systemd[1]:已启动日志服务。
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mJournal Service[0m.
    [[0;32m OK [0m]已安装[0;1;39mHuge Pages 文件系统[0m.
    [0;32m OK [0m]已安装[0;1;39mPOSIX 消息队列文件系统[0m.
    [0;32m OK [0m]已安装[0;1;39m 内核调试文件系统[0m.
    [0;32m OK [0m]已安装[0;1;39m 临时目录(/tmp)[0m.
    [0;32m OK [0m] started [0;1;39m 创建当前内核[0m]的 sta鈥 节点列表。
    [0;32m OK [0m] started [0;1;39m 加载内核模块[0m.
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mount Remount 根和内核文件系统[0m.
    [[0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 本地文件系统(Prer)[0m.
    安装[0;1;39m/media/ram[0m...
    装入[0;1;39mKernel 配置文件系统[0m...
    挂载[0;1;39m/var/volatile[0m...
    正在启动[0;1;39m 将日志刷新到持久存储[0m...
    正在启动[0;1;39m 应用内核变量[0m...
    [4.519708] systemd-journald[152]:收到客户请求刷新运行时日志。
    正在启动[0;1;39mudev 内核设备管理器[0m...
    [0;32m OK [0m] mounted [0;1;39m/media/ram[0m.
    [0;32m OK [0m]已安装[0;1;39m 内核配置文件系统[0m.
    [0;32m OK [0m] started [0;1;39mudev Coldplug All Devices[0m.
    [0;32m OK [0m]已安装[0;1;39m/var/volatile [0m.
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m 将日记清零到持久存储[0m.
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m 应用内核变量[0m.
    [0;32m OK [0m] started [0;1;39mudev Kernel Device Manager[0m.
    [ 4.685502] urandom_read_iter:45回调被抑制
    [4.685508] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    正在启动[0;1;39m 网络服务[0m...[4.719337] random:systemd-journal:uninitialized urandom read (16 bytes reading)
    [4.736560] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    正在启动[0;1;39mudev 等待设备完成初始化[0m...
    开始[0;1;39m 加载/保存随机种子[0m...
    [[0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 本地文件系统[0m.
    启动[0;1;39m 创建易失性文件和目录[0m...
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m 网络服务[0m.
    [0;32m OK [0m] started [0;1;39m 创建易失性文件和目录[0m.
    [0;1;31mFAILED[0m]无法启动[0;1;39mNetwork Name Resolution[0m.
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。
    [0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39mNetwork[0m.
    [[0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 主机和网络名称查找[0m.
    [0;1;31mFAILED[0m]启动失败[0;1;39mNetwork Time Synchronization [0m.
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-timesyncd.service'。
    [0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 系统时间设置[0m.
    [[0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 系统时间同步[0m.
    启动[0;1;39m 更新有关系统启动/关断[5.053269] CAN 设备驱动程序接口的提示
    N[0m...
    [ 5.071913] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [[0;32m OK [0m] Stopped [0;1;39m Network Name Resolution [0m[5.092112] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 5.111804] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [[0;1;31mFAILED[0m]未能启动[0;1;39mNetwork Name reso[5.129035] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFFFFFFFFF -> 0x0000000000
    lution[0m.
    [ 5.146063] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥接/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。[5.155788] j721e-pcie 291000.pcie:io 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 5.172692] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 5.183160] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffff -> 0x0000000000
    [0;32m OK [0m] Stopped [0;1;39m 网络时间同步[0m.
    [ 5.249536] wave5:模块来自暂存目录,质量未知,您已收到警告。
    [[0;32m OK [0m] Stopped [0;1;39m 网络名称解析[0m.
    [ 5.298360] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥接/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。[5.310887] j721e-pcie 291000.pcie:io 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [[0;32m OK [0M] Stopped [0;1;39m Network Time Synchronizatio[5.332521] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffffffff -> 0x0018011000
    N[0m.
    [ 5.352258] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m Update utmp about System Boot/Shutdown[0m.
    [ 5.468633] k3-dsp-rproc 648000.dsp:分配了保留存储器节点 vision-apps-C71-dma-memory@aa000000
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-resolved.service'。[5.486067] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [0;1;31mFAILED[0m]无法启动[0;1;39mNetwork Name reso[5.588331] k3-dsp-rproc 64800000.dsp:已将 DSP 配置为仅 IPC 模式
    lution[0m.
    [[0;32m OK [0m] Stopped [0;1;39m 网络时间同步[5.625498] vdec 421000.video-codec:SRAM daddr:0x70020000,大小:0x1f800
    N[0m.
    [5.719199] remoteproc remoteproce0:648000.dsp 可用
    [ 5.802438] vdec 4210000.video-codec: wave521c_codec_fw.bin 的直接固件加载失败,错误-2
    [5.851977] platform 41000000.r5f:R5F 内核可能已由另一台主机启动,已编程状态(0)!=实际状态(1)
    [ 5.941013] remoteproc remoteproc0:正在连接到648000.dsp
    [ 5.959197] vdec 421000.video-codec:request_firmware 失败
    [ 6.037524] vdec 421000.video-codec:无法 wave5_VPU_LOAD_firmware:-2
    [ 6.072270] platform 41000000.r5f:已将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [6.127106] remoteproc remoteproce0:不支持的资源65538
    [6.206303] platform 41000000.r5f :已分配保留内存节点 VISION-APPS-r5f-dma-MEMORY@a0000000
    [6.220695] vdec:4210000的探测器。视频编解码器失败,错误-2
    [ 6.238666] k3-dsp-rproc 648000.dsp:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [ 6.252867] remoteproc0#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-C71-dma-memory@aa000000
    [6.290851] remoteproc0#vdev0buffer:已注册 virtio0 (类型7)
    [6.321681] urandom_read_iter:26回调被抑制
    [6.321687] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
    [6.340259] remoteproc remoteproce1: 41000000.r5f 可用
    [6.347160] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes reading)
    [6.360568] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes reading)
    [ 6.389355] remoteproc remoteproce0:现已连接远程处理器648000.dsp
    [6.398298] remoteproc remoteproce1:连接至41000000.r5f
    [ 6.406507] platform 41000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [6.415032] remoteproc1#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000
    [ 6.435784] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 6.451342] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [6.451473] remoteproce1#vdev0buffer:registered virtio1 (type 7)
    [ 6.462252] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 6.479260] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [6.495148] remoteproc remoteproce1:远程处理器41000000.r5f 现已连接
    [ 6.506018] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.516528] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 6.531684] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 6.544513] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 6.551032] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:分配了保留存储器节点 vision-apps-C71_1-dma-memory@a8000000
    [ 6.559010] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 6.595267] platform 5c0000000.r5f:已将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [ 6.604518] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 6.640125] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥接器/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 6.666339] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 6.694754] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffff -> 0x0018011000
    [6.713280] platform 5c0000000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
    [ 6.730852] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 6.741228] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:将 DSP 配置为仅 IPC 模式
    [ 6.741344] remoteproc remoteproc2:65800000.dsp 可用
    [6.757667] remoteproc remoteproc 3:5c000.r5f 可用
    [ 6.791689] m_can_platform 40528000.can: m_can device registered (IRQ=19, version=32)
    [ 6.825696] m_CAN_platform 40568000.can: m_CAN device registered (IRQ=21, version=32)
    [ 6.857266] m_can_platform 26a1000.can: m_can device registered (IRQ=37, version=32)
    [ 6.878722] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [6.888025] remoteproc remoteproc 3:正在连接到5c00000.r5f
    [ 6.898836] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 6.917969] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 6.929349] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 6.944182] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffff -> 0x0000000000
    [ 6.990348] remoteproc remoteproc2:正在连接至65800000.dsp
    [7.008480] random:crng init done
    [7.012740] random: 10 urandom warning(s) missed for ratelimiting
    [ 7.014078] Platform 5c0000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [7.039345] remoteproc3#vdev0buffer:已分配保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
    [7.048404] remoteproc remoteproc2:不支持的资源65538
    [7.052013] remoteproc3#vdev0buffer :注册的 virtio2 (类型7)
    [7.070617] remoteproc remoteproc 3:现已连接远程处理器5c000.r5f
    [ 7.080380] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [ 7.089044]平台5d00000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [7.099673] remoteproc2#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-C71_1-dma-memory@a8000000
    [7.111861] platform 5d0000000.r5f:赋值保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
    [7.113490] remoteproc remoteproc 4:5d000.r5f 可用
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m Load/Save Random Seed[0m.
    [7.180325] remoteproc2#vdev0buffer:注册的 virtio3 (类型7)
    [7.19122] remoteproc remoteproc2:现已连接远程处理器658000.dsp
    [7.195030] remoteproc remoteproc 4:正在连接至5d00000.r5f
    [ 7.201796] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 7.224782] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 7.238339] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 7.252677] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 7.266043] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 7.321244(1999)平台5d00000.r5f :在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
    [7.423182] remoteproc4#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
    [7.534397] remoteproc4#vdev0buffer:已注册 virtio4 (类型7)
    [7.545247] remoteproc remoteproce4:远程处理器5d000.r5f 现已连接
    [ 7.562630] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 7.577617] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥接器/BUS@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 7.588757] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 7.60268] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 7.615594] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 7.629700] platform 5e0000000.r5f:已将 R5F 配置为 remoteproc 模式
    [ 7.730824]平台5e00000.r5f:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000
    [7.826894] remoteproc remoteproce5:5e000.r5f 可用
    [7.914242] remoteproc remoteproce5:j721s2-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败,显示错误-2
    [7.932020] remoteproc remoteproc5:启动5e000.r5f
    [7.942135] remoteproc remoteproce5:j721s2-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败,显示错误-2
    [7.956582] platform 5f00000.r5f:已将 R5F 配置为 remoteproc 模式
    [7.965037] remoteproc remoteproce5:request_firmware failed:-2
    [ 7.989818] platform 5f0000000.r5f:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000
    [8.015359] remoteproc remoteproce6:5f00000.r5f 可用
    [ 8.025302] remoteproc remoteproce6:j721s2-main-r5F1_FW 的直接固件加载失败,显示错误-2
    [8.040578] remoteproc remoteproc6:给5f000.r5f
    [ 8.047745] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [8.053233] remoteproc remoteproc6:j721s2-main-r5F1_1-FW 的直接固件加载失败、显示错误-2
    [ 8.067123] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.069547] remoteproc remoteproce6:request_firmware failed:-2
    [ 8.081953] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.107122] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.123357] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [[0;32m OK [0m] Created slice [0;1;39msystem-systemd\x2dfsck.slice[0m.
    [8.275139] virtio_rpmsg_BUS virtio0: rpmsg host 为联机
    [ 8.282114] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 8.325369] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.336410] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.336483] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.336501] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffffff -> 0x0018011000
    [ 8.336514] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 8.383348] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.385646] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.385674] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.385687] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.385700] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [8.387566] virtio_rpmsg_BUS virtio1: rpmsg host 为联机状态
    [ 8.388231] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.390315] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.390339] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.390351] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffffff -> 0x0018011000
    [ 8.390363] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffff -> 0x0000000000
    [8.391996] virtio_rpmsg_BUS virtio2: rpmsg host 是在线的
    [ 8.392537] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.394607] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.394632] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.394647] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.394659 ] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffff -> 0x0000000000
    [8.396376] virtio_rpmsg_BUS virtio3: rpmsg host 是在线的
    [ 8.396952] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.398920] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.398945] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.398957] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffff -> 0x0018011000
    [ 8.398970] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffff -> 0x0000000000
    [ 8.400262] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [8.401094] virtio_rpmsg_BUS virtio4: rpmsg host 是联机的
    [ 8.401756] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.403877] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥接器/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.403905] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.403918] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffff -> 0x0018011000
    [ 8.403934] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 8.406390] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 8.415142] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 8.419017] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 8.420074] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15.
    [ 8.420309] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15.
    [ 8.420586] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15.
    [ 8.420710] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15.
    [8.420799] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 rpmsg_chrdv addr 0x15.
    [ 8.422145] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe.
    [ 8.423407] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe.
    [ 8.425325] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe.
    [ 8.435884] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x27.
    [ 8.436029] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [ 8.485469] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.487583] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.487609] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.487624] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.487637] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 8.491567] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.496150] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.496181] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.496194] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001ffff -> 0x0018011000
    [ 8.496207] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xffffffff -> 0x0000000000
    [ 8.501711] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.505483] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.505513] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.505525] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.505537] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 8.510171] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.525766] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:新通道:0x400 -> 0xe!
    [ 8.525859] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 1 (src:0xe)
    [ 8.525898] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 2 (src:0xe)
    [ 8.525933] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 3 (src:0xe)
    [ 8.525965] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 4 (src:0xe)
    [ 8.525995] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 5 (src:0xe)
    [ 8.526029] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 6 (src:0xe)
    [ 8.526060] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 7 (src:0xe)
    [ 8.526090] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 8 (src:0xe)
    [ 8.526119] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 9 (src:0xe)
    [ 8.526151] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 10 (src:0xe)
    [ 8.526184] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 11 (src:0xe)
    [ 8.526239] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 12 (src:0xe)
    [ 8.526274] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 13 (src:0xe)
    [ 8.526308] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 14 (src:0xe)
    [ 8.526341] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 15 (src:0xe)
    [ 8.526371] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 16 (src:0xe)
    [ 8.526401] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 17 (src:0xe)
    [ 8.526434] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 18 (src:0xe)
    [ 8.526466] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:进入 msg 19 (src:0xe)
    [ 8.526497] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 20 (src:0xe)
    [ 8.526524] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 21 (src:0xe)
    [ 8.526554] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 22 (src:0xe)
    [ 8.526582] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 23 (src:0xe)
    [ 8.526611] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 24 (src:0xe)
    [ 8.526640] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 25 (src:0xe)
    [8.526669] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 26 (src:0xe)
    [ 8.526697] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 27 (src:0xe)
    [ 8.526724] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 28 (src:0xe)
    [ 8.526758] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 29 (src:0xe)
    [ 8.526786] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 30 (src:0xe)
    [ 8.526815] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 31 (src:0xe)
    [ 8.526850] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 32 (src:0xe)
    [ 8.526882] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 33 (src:0xe)
    [ 8.526912] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 34 (src:0xe)
    [ 8.526943] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 35 (src:0xe)
    [ 8.526975] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 36 (src:0xe)
    [ 8.527005] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 37 (src:0xe)
    [ 8.527035] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 38 (src:0xe)
    [ 8.527062] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 39 (src:0xe)
    [ 8.527089] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 40 (src:0xe)
    [ 8.527122] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 41 (src:0xe)
    [ 8.527151] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 42 (src:0xe)
    [ 8.527180] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 43 (src:0xe)
    [ 8.527207] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 44 (src:0xe)
    [ 8.527236] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 45 (src:0xe)
    [ 8.527264] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 46 (src:0xe)
    [ 8.527292] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 47 (src:0xe)
    [ 8.527320] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 48 (src:0xe)
    [8.527347] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 49 (src:0xe)
    [8.527376] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 50 (src: 0xe)
    [ 8.527403] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 51 (src:0xe)
    [ 8.527429] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 52 (src:0xe)
    [ 8.527473] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 53 (src:0xe)
    [ 8.527505] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 54 (src:0xe)
    [ 8.527535] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 55 (src:0xe)
    [ 8.527563] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 56 (src:0xe)
    [ 8.527594] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 57 (src:0xe)
    [ 8.527622] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 58 (src:0xe)
    [8.527651] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 59 (src:0xe)
    [ 8.527677] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 60 (src:0xe)
    [ 8.527705] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 61 (src:0xe)
    [ 8.527735] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 62 (src:0xe)
    [ 8.527754] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:新通道:0x400 -> 0xe!
    [8.527765] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 63 (src:0xe)
    [ 8.527801] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 64 (src:0xe)
    [ 8.527843] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 1 (src:0xe)
    [ 8.527858] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 65 (src:0xe)
    [ 8.527874] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 2 (src:0xe)
    [ 8.527891] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 66 (src: 0xe)
    [8.527909] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 3 (src:0xe)
    [ 8.527929] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 67 (src:0xe)
    [ 8.527947] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 4 (src:0xe)
    [ 8.527967] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 68 (src:0xe)
    [ 8.527987] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 5 (src:0xe)
    [ 8.528004] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 69 (src:0xe)
    [ 8.528022] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 6 (src:0xe)
    [ 8.528038] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 70 (src:0xe)
    [ 8.528046] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.528054] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 7 (src:0xe)
    [ 8.528067] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.528070] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 71 (src:0xe)
    [ 8.52808080] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.528087] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 8 (src:0xe)
    [ 8.528097] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 8.528101] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 72 (src:0xe)
    [ 8.528118] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 9 (src:0xe)
    [ 8.528135] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 73 (src:0xe)
    [ 8.528152] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 10 (src:0xe)
    [ 8.528196] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 11 (src:0xe)
    [ 8.528212] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 74 (src:0xe)
    [ 8.528228] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 12 (src:0xe)
    [ 8.528242] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 75 (src:0xe)
    [ 8.528259] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 13 (src:0xe)
    [ 8.528274] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 76 (src:0xe)
    [ 8.528291] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 14 (src: 0xe)
    [ 8.528308] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 77 (src:0xe)
    [ 8.528326] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 15 (src:0xe)
    [ 8.528344] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 78 (src:0xe)
    [ 8.528360] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 16 (src:0xe)
    [ 8.528378] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 79 (src:0xe)
    [ 8.528395] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 17 (src:0xe)
    [ 8.528409] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 80 (src:0xe)
    [ 8.528469] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 18 (src:0xe)
    [ 8.528486] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 81 (src:0xe)
    [ 8.528503] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 19 (src:0xe)
    [ 8.528518] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 82 (src:0xe)
    [ 8.528535] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 20 (src:0xe)
    [ 8.528552] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 83 (src:0xe)
    [8.528569] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 21 (src:0xe)
    [ 8.528587] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 84 (src:0xe)
    [ 8.528605] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 22 (src:0xe)
    [ 8.528623] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 85 (src:0xe)
    [ 8.528641] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 23 (src:0xe)
    [ 8.528659] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 86 (src:0xe)
    [ 8.528678] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 24 (src:0xe)
    [ 8.528713] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 87 (src:0xe)
    [ 8.528728] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 25 (src:0xe)
    [ 8.528747] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 88 (src:0xe)
    [ 8.528766] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 26 (src:0xe)
    [ 8.528785] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 89 (src:0xe)
    [ 8.528804] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 27 (src:0xe)
    [ 8.528819] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 90 (src:0xe)
    [8.528838] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 28 (src:0xe)
    [ 8.528869] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 91 (src:0xe)
    [ 8.528888] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 29 (src:0xe)
    [ 8.528905] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 92 (src:0xe)
    [ 8.528926] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 30 (src:0xe)
    [ 8.528944] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:Incoming msg 93 (src:0xe)
    [ 8.528961] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 31 (src:0xe)
    [ 8.528982] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 94 (src:0xe)
    [ 8.528995] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 32 (src:0xe)
    [ 8.529015] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 95 (src:0xe)
    [ 8.529032] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 33 (src:0xe)
    [ 8.529048] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 96 (src:0xe)
    [8.529066] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 34 (src:0xe)
    [ 8.529082] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 97 (src:0xe)
    [ 8.529098] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 35 (src:0xe)
    [ 8.529111] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 98 (src:0xe)
    [ 8.529128] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 36 (src:0xe)
    [ 8.529146] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 99 (src:0xe)
    [8.529166] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 37 (src:0xe)
    [ 8.529184] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 100 (src:0xe)
    [ 8.529187] rpmsg_client_sample virtio0.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:再见!
    [ 8.529199] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 38 (src:0xe)
    [ 8.529235] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 39 (src:0xe)
    [ 8.529265] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 40 (src:0xe)
    [ 8.529292] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 41 (src:0xe)
    [ 8.529322] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 42 (src:0xe)
    [ 8.529351] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 43 (src:0xe)
    [ 8.529381] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 44 (src:0xe)
    [ 8.529415] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 45 (src:0xe)
    [ 8.529446] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 46 (src:0xe)
    [ 8.529475] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 47 (src:0xe)
    [ 8.529506] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 48 (src:0xe)
    [8.529533] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 49 (src:0xe)
    [ 8.529561] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 50 (src:0xe)
    [ 8.529590] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 51 (src:0xe)
    [ 8.529624] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 52 (src:0xe)
    [ 8.529650] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 53 (src:0xe)
    [ 8.529679] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 54 (src:0xe)
    [ 8.529704] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 55 (src:0xe)
    [ 8.529732] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 56 (src:0xe)
    [ 8.529763] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 57 (src:0xe)
    [ 8.529791] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 58 (src:0xe)
    [ 8.529821] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 59 (src:0xe)
    [ 8.529849] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 60 (src:0xe)
    [ 8.529877] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 61 (src:0xe)
    [ 8.529903] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 62 (src:0xe)
    [ 8.529928] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 63 (src:0xe)
    [ 8.529955] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 64 (src:0xe)
    [ 8.529981] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 65 (src:0xe)
    [ 8.530008] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 66 (src:0xe)
    [ 8.530035] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 67 (src:0xe)
    [ 8.530063] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 68 (src:0xe)
    [ 8.530092] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 69 (src:0xe)
    [ 8.530118] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 70 (src:0xe)
    [ 8.530147] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 71 (src:0xe)
    [ 8.530177] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 72 (src:0xe)
    [ 8.530205] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 73 (src:0xe)
    [ 8.530233] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 74 (src:0xe)
    [ 8.530260] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 75 (src:0xe)
    [ 8.530287] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 76 (src:0xe)
    [ 8.530313] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 77 (src:0xe)
    [ 8.530344] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 78 (src:0xe)
    [ 8.530370] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 79 (src:0xe)
    [ 8.530397] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 80 (src:0xe)
    [ 8.530424] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 81 (src:0xe)
    [ 8.530452] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 82 (src:0xe)
    [ 8.530481] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 83 (src:0xe)
    [ 8.530512] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 84 (src:0xe)
    [ 8.530541] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 85 (src:0xe)
    [ 8.530573] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 86 (src:0xe)
    [ 8.530601] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 87 (src:0xe)
    [ 8.530628] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 88 (src:0xe)
    [ 8.530665] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 89 (src:0xe)
    [ 8.530695] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 90 (src:0xe)
    [ 8.530722] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 91 (src:0xe)
    [ 8.530750] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 92 (src:0xe)
    [ 8.530779] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 93 (src:0xe)
    [ 8.530805] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 94 (src:0xe)
    [ 8.530832] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 95 (src:0xe)
    [ 8.530858] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 96 (src:0xe)
    [ 8.530886] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 97 (src:0xe)
    [ 8.530915] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 98 (src:0xe)
    [ 8.530942] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 99 (src:0xe)
    [ 8.530969] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 100 (src:0xe)
    [ 8.530972] rpmsg_client_sample virtio3.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:再见!
    [ 8.541408] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.543223] rpmsg_client_sample virtio4.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:新通道:0x400 -> 0xe!
    [ 8.543335] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:新通道:0x400 -> 0xe!
    [ 8.543692] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥接器/BUS@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.543715] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.543727] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.543739] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [ 8.546437] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.5481] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 1 (src:0xe)
    [ 8.548608] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 2 (src:0xe)
    [ 8.548672] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 3 (src:0xe)
    [ 8.548685] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/总线@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.548707] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.548720] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.548728] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 4 (src:0xe)
    [ 8.548732] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xFFffffffff -> 0x0000000000
    [8.548786] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 5 (src:0xe)
    [ 8.548837] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 6 (src:0xe)
    [ 8.548887] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 7 (src:0xe)
    [ 8.548953] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 8 (src:0xe)
    [ 8.549008] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 9 (src:0xe)
    [ 8.549163] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 10 (src:0xe)
    [ 8.549228] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 11 (src:0xe)
    [ 8.549283] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 12 (src:0xe)
    [ 8.549332] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 13 (src:0xe)
    [ 8.549383] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 14 (src:0xe)
    [ 8.54934] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 15 (src:0xe)
    [ 8.549487] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 16 (src:0xe)
    [ 8.549540] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 17 (src:0xe)
    [ 8.549588] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 18 (src:0xe)
    [ 8.549638] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 19 (src:0xe)
    [ 8.549691] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 20 (src:0xe)
    [ 8.549741] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 21 (src:0xe)
    [ 8.549793] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 22 (src:0xe)
    [ 8.54983] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 23 (src:0xe)
    [ 8.549890] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 24 (src:0xe)
    [ 8.549943] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 25 (src:0xe)
    [ 8.549993] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 26 (src:0xe)
    [ 8.550040] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 27 (src:0xe)
    [ 8.550093] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 28 (src:0xe)
    [ 8.550145] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 29 (src:0xe)
    [ 8.550191] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 30 (src:0xe)
    [ 8.550240] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 31 (src:0xe)
    [ 8.550293] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 32 (src:0xe)
    [ 8.550345] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 33 (src:0xe)
    [ 8.550391] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 34 (src:0xe)
    [ 8.550452] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 35 (src:0xe)
    [ 8.550504] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 36 (src:0xe)
    [ 8.550552] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 37 (src:0xe)
    [ 8.550599] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 38 (src:0xe)
    [ 8.550648] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 39 (src:0xe)
    [ 8.550697] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 40 (src:0xe)
    [ 8.550747] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 41 (src:0xe)
    [ 8.550794] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 42 (src:0xe)
    [ 8.550840] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 43 (src:0xe)
    [ 8.550890] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 44 (src:0xe)
    [ 8.550939] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 45 (src:0xe)
    [ 8.550986] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 46 (src:0xe)
    [ 8.551035] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 47 (src:0xe)
    [ 8.551084] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 48 (src:0xe)
    [ 8.551131] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 49 (src:0xe)
    [ 8.551179] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 50 (src:0xe)
    [ 8.551228] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 51 (src:0xe)
    [ 8.551275] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 52 (src:0xe)
    [ 8.551322] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 53 (src:0xe)
    [ 8.551370] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 54 (src:0xe)
    [ 8.551418] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 55 (src:0xe)
    [ 8.551464] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 56 (src:0xe)
    [ 8.551511] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 57 (src:0xe)
    [8.551559] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 58 (src:0xe)
    [ 8.551609] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 59 (src:0xe)
    [ 8.551658] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 60 (src:0xe)
    [ 8.551709] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 61 (src:0xe)
    [ 8.551760] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 62 (src:0xe)
    [ 8.551808] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 63 (src:0xe)
    [ 8.551854] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 64 (src:0xe)
    [ 8.551903] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 65 (src:0xe)
    [ 8.551950] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 66 (src:0xe)
    [8.551995] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 67 (src:0xe)
    [ 8.552044] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 68 (src:0xe)
    [ 8.552092] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 69 (src:0xe)
    [ 8.552137] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 70 (src:0xe)
    [ 8.552186] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 71 (src:0xe)
    [ 8.552234] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 72 (src:0xe)
    [ 8.552280] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 73 (src:0xe)
    [ 8.552327] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 74 (src:0xe)
    [ 8.552374] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 75 (src:0xe)
    [ 8.552447] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 76 (src:0xe)
    [ 8.552502] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 77 (src:0xe)
    [ 8.552551] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 78 (src:0xe)
    [ 8.552599] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 79 (src:0xe)
    [ 8.552651] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 80 (src:0xe)
    [ 8.552702] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 81 (src:0xe)
    [ 8.552752] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 82 (src:0xe)
    [ 8.552801] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 83 (src:0xe)
    [ 8.552852] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 84 (src:0xe)
    [ 8.552904] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 85 (src:0xe)
    [ 8.552956] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 86 (src:0xe)
    [ 8.553008] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 87 (src:0xe)
    [ 8.553061] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 88 (src:0xe)
    [ 8.553115] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 89 (src:0xe)
    [8.553165] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 90 (src:0xe)
    [ 8.553213] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 91 (src:0xe)
    [ 8.553265] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 92 (src:0xe)
    [ 8.553316] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 93 (src:0xe)
    [ 8.553362] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 94 (src:0xe)
    [ 8.553409] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 95 (src:0xe)
    [ 8.553456] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 96 (src:0xe)
    [ 8.553501] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 97 (src:0xe)
    [ 8.553548] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 98 (src:0xe)
    [ 8.553596] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 99 (src:0xe)
    [ 8.553646] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 100 (src:0xe)
    [ 8.553648] rpmsg_client_sample virtio1.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:再见!
    [ 8.735873] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe.
    [ 8.736083] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:新通道:0x400 -> 0xe!
    [ 8.736148] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 1 (src:0xe)
    [ 8.736993] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 2 (src:0xe)
    [ 8.737052] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 3 (src:0xe)
    [ 8.737720] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 4 (src:0xe)
    [ 8.737782] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 5 (src:0xe)
    [ 8.738346] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 6 (src:0xe)
    [ 8.738404] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 7 (src:0xe)
    [ 8.738460] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 8 (src:0xe)
    [ 8.738568] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge:未配置 PHY
    [ 8.740364] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 9 (src:0xe)
    [ 8.740473] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 10 (src:0xe)
    [8.740526] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 11 (src:0xe)
    [ 8.740770] j721e-PCIe 291000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
    [ 8.740795] j721e-PCIe 291000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [ 8.740808] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
    [ 8.740820] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xffffffff -> 0x0000000000
    [ 8.741141] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 12 (src:0xe)
    [ 8.741213] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 13 (src:0xe)
    [ 8.741260 ] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 14 (src:0xe)
    [ 8.741744] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 15 (src:0xe)
    [ 12.805835] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 16 (src:0xe)
    [ 12.816329] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 17 (src:0xe)
    [ 12.82683] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 18 (src:0xe)
    [[0;32m OK [0m] Found device [0;1;39m/dev/mmcblk1p1[0m.[12.838305] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入19 (src: 0xe)
    [ 12.856521] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 20 (src:0xe)
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mudev Wait for complete Dev[12.872111] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 21 (src:0xe)
    CE 初始化[0m.
    [ 12.890248] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 22 (src:0xe)
    [ 12.902856] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 23 (src:0xe)
    [ 12.914127] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 24 (src:0xe)
    [ 12.928702] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 25 (src:0xe)
    [ 12.939369] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 26 (src:0xe)
    [ 12.951012] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 27 (src:0xe)
    [ 12.961963] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 28 (src:0xe)
    [ 12.972502] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 29 (src:0xe)
    [ 12.983055] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 30 (src:0xe)
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mHardware RNG Entropy collect[12.993887] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 31 (src:0xe)
    爱尔守护进程[0m.
    [ 13.011440] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 32 (src:0xe)
    [ 13.023419] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 33 (src:0xe)
    [ 13.034069] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 34 (src:0xe)
    [ 13.044630] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 35 (src:0xe)
    [ 13.044670] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 36 (src:0xe)
    [ 13.044708] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 37 (src:0xe)
    [ 13.044744] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 38 (src:0xe)
    [ 13.044783] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 39 (src:0xe)
    [ 13.044823] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 40 (src:0xe)
    [ 13.044862] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 41 (src:0xe)
    [ 13.044901] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 42 (src:0xe)
    [ 13.044939] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 43 (src:0xe)
    [ 13.044978] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 44 (src:0xe)
    [ 13.045016] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 45 (src:0xe)
    [ 13.045054] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 46 (src:0xe)
    [ 13.045093] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 47 (src:0xe)
    [ 13.045131] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 48 (src:0xe)
    [ 13.045169] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 49 (src:0xe)
    [ 13.045206] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 50 (src: 0xe)
    [ 13.045243] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 51 (src:0xe)
    [ 13.045280] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 52 (src:0xe)
    [ 13.045316] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 53 (src:0xe)
    [ 13.045353] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 54 (src: 0xe)
    [ 13.045391] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 55 (src:0xe)
    [ 13.045428] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 56 (src:0xe)
    [ 13.045465] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 57 (src:0xe)
    [ 13.045504] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 58 (src:0xe)
    [ 13.045541] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 59 (src:0xe)
    [ 13.045577] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 60 (src: 0xe)
    [ 13.045615] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 61 (src:0xe)
    [ 13.045651] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 62 (src:0xe)
    [ 13.045688] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 63 (src:0xe)
    [ 13.045725] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:incoming msg 64 (src:0xe)
    [ 13.045775] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 65 (src: 0xe)
    [ 13.045812] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 66 (src: 0xe)
    [ 13.045847] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 67 (src:0xe)
    [ 13.045883] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 68 (src:0xe)
    [ 13.045919] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 69 (src:0xe)
    [ 13.045956] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 70 (src:0xe)
    [ 13.045991] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 71 (src:0xe)
    [ 13.046030] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 72 (src:0xe)
    [ 13.046067] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 73 (src:0xe)
    [ 13.046103] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 74 (src:0xe)
    [ 13.046137] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 75 (src:0xe)
    [ 13.046175] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 76 (src:0xe)
    [ 13.046211] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 77 (src:0xe)
    [ 13.046248] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 78 (src:0xe)
    [ 13.046284] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 79 (src:0xe)
    [ 13.046321] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 80 (src:0xe)
    [ 13.046362] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 81 (src:0xe)
    [ 13.046399] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 82 (src:0xe)
    [ 13.046435] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 83 (src:0xe)
    [ 13.046471] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 84 (src:0xe)
    [ 13.046507] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 85 (src:0xe)
    [ 13.046543] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 86 (src:0xe)
    [ 13.046580] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 87 (src:0xe)
    [ 13.046617] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 88 (src:0xe)
    [ 13.046654] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 89 (src:0xe)
    [ 13.046690] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 90 (src: 0xe)
    [ 13.046726] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 91 (src:0xe)
    [ 13.046762] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 92 (src:0xe)
    [ 13.046798] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 93 (src:0xe)
    [ 13.046860] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 94 (src:0xe)
    [ 13.046896] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 95 (src:0xe)
    [ 13.046936] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 96 (src:0xe)
    [ 13.046978] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 97 (src:0xe)
    [ 13.047014] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 98 (src:0xe)
    [ 13.047050] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 99 (src:0xe)
    [ 13.047088] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:传入 msg 100 (src:0xe)
    [ 13.047091] rpmsg_client_sample virtio2.ti.ipc4.ping-pong.-1.14:再见!
    [0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 系统初始化[0m.
    [0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 基本系统[0m.
    [0;32m OK [0m]侦听[0;1;39mD-Bus 系统消息总线插槽[0m.
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mD-Bus System Message Bus[0m.
    正在启动[0;1; 39mrc.pvr.service[0m……
    正在启动[0;1;39m 文件系统检查/dev/mmcblk1p1 [0m...
    [0;1;31mFAILED[0m]无法启动[0;1;39mLogin Service[0m.
    有关详细信息、请参阅"systemctl status systemd-logind.service'。
    启动[0;1;39m 在/dev/0m...中创建静态设备节点
    正在启动[0;1;39mPermit User Sessions[0m...
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m File System Check on /dev/mmcblk1p1 [0m.
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m 在/dev/0m 中创建静态设备节点。
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m Permit User Sessions[0m.
    安装[0;1;39m/run/media/mmcblk1p1[0m...
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mGetty on tty1[0m.
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mSerial Getty on ttyS2[0m.
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mSerial Getty on ttyS3[0m.
    [ 14.28364] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [[0;32m OK [0m]到达目标[0;1;39m 登录提示[0m.
    启动[0;1;39m 同步系统和硬件时钟[0m...
    [[0;32m OK [0m] Stopped [0;1;39m 登录服务[0m.
    [[0;32m OK [0m] mounted [0;1;39m/run/media/mmcblk1p1[0m.
    [0;1;31mFAILED[0m]无法启动[0;1;39m 同步系统和硬件时钟[0m.
    有关详细信息、请参阅"systemctl status sync-clocks.service'。
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39mrc.pvr.service[0m。
    正在启动[0;1; 39msshd.service[0m……
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39msshd.service[0m。
    正在启动[0;1;39mSYSV: BydProcessManager 服务脚本[0m...
    [[0;1;31mFAILED[0m]无法启动[0;1;39mSYSV: BydProcessManager 服务脚本[0m.
    有关详细信息、请参阅"systemctl status BydProcessManager.service'。
    正在启动[0;1; 39motg_upgrade.service[0m……
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39motg_upgrade.service[0m。
    正在启动[0;1; 39madbd.service[0m……
    [ 16.866836]已注册文件系统
    [ 17.932609]读取描述符
    [ 17.936247]读取字符串
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39madbd.service[0m。
    [0;32m OK [0m]已达到目标[0;1;39m 多用户系统[0m.
    开始[0;1;39m 更新有关系统运行级别更改的 utmp[0m...
    [[0;32m OK [0m] started [0;1;39m 更新 utmp 关于系统运行级别更改[0m.
    ____ ____ __
    |_|_______|___|_______________|||_
    |||_|.'|。 |。 ||____|。 ||||-___|
    |____||||||||||__、||||||||||||||____|||||||||||________________||||||||____|||||||||||
    |____||||___|
    Arago 项目 J7-EVM ttyS2
    Arago 2021.09 J7-EVM ttyS2
    J7-EVM 登录:root
    "source ./vision_apps_init.sh"日志:
    根@J7-EVM:/#
    root@J7-EVM:/# CD /opt/vision_apps
    root@J7-EVM:/opt/vision_apps source ./vision_apps_init.sh
    root@J7-EVM:/opt/vision_apps #[MCU1_0] 0.021964 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU1_0] 0.022048 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU1_0] 0.022093 s:应用程序:初始化... !!!
    [MCU1_0] 0.022122 s:MEM:初始化... !!!
    [MCU1_0] 0.022162 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ da000000、大小为8388608字节!!!
    [MCU1_0] 0.022247 s:MEM:初始化... 完成!!!
    [MCU1_0] 0.022273 s:ENABLE_MMC_SD------- appLogWaitMsecs
    [MCU1_0] 0.022312 s:ENABLE_MMC_SD------- TaskP_sleepInMsec
    [MCU1_0] 0.022352 s:IPC:初始化... !!!
    [MCU1_0] 0.022412 s:IPC:6个 CPU 参与了 IPC!!
    [MCU1_0] 0.022463 s : IPC:等待 HLOS 准备就绪... !!!
    [MCU1_0] 11.828951 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!
    [MCU1_0] 11.854675 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU1_0] 11.854756 s:应用程序:与5个 CPU 同步... !!!
    [MCU1_0] 11.854813 s :应用程序:与5个 CPU 同步... 完成!!!
    [MCU1_0] 11.854854 s:remote_service:init…… !!!
    [MCU1_0] 11.859698 s:remote_service:init…… 完成!!!
    [MCU1_0] 11.859787 s:enable_ipc--1---------------- appLogWaitMsecs
    [MCU1_0] 11.859831 s:enable_ipc--1---------------- TaskP_sleepInMsec
    [MCU1_0] 11.859871 s:app:init------- 延迟测试
    [MCU1_0] 11.859901 s:应用程序:初始化... 完成!!!
    [MCU1_0] 11.859937 s:Diag 服务:诊断服务初始化……
    [MCU1_0] 11.860041 s:Diag 服务:creat flowframe timeout timer sucess
    [MCU1_0] 11.860110 s:Diag 服务:创建扩展并编程超时计时器成功
    [MCU1_0] 11.860171 s:诊断服务:创建数据响应等待计时器成功
    [MCU1_0] 11.860230 s:诊断服务:创建访问锁定超时计时器成功
    [MCU1_0] 11.860304 s:Diag 服务:创建消息队列成功
    [MCU1_0] 11.860421 s:诊断服务:任务运行
    [MCU1_0] 11.860480 s:Diag 服务:创建诊断服务任务成功
    [MCU1_0] 11.860525 s:MCAN!:APP_mcanInit
    [MCU1_0] 11.862007 s:CanDtc service init...
    [MCU1_0] 11.862263 s:正在运行 CanOnline 服务
    [MCU1_0] 11.862316 s:MCAN:创建 CAN DTC 任务成功
    [MCU1_0] 11.862357 s:CanOnline 服务初始化……
    [MCU1_0] 11.862464 s:正在运行 CanOnline 服务
    [MCU1_0] 11.862514 s:MCAN:创建 CAN 在线任务成功
    [MCU1_0] 11.862560 s:远程消息:创建消息队列成功
    [MCU1_0] 11.862673 s:远程消息:任务运行
    [MCU1_0] 11.862717 s:nm 服务:nm 服务初始化。。。
    [MCU1_0] 11.862757 s:nm 服务:创建消息队列成功
    [MCU1_0] 11.862882 s:NM 服务:任务正在运行
    [MCU1_0] 11.862945 s:nm 服务:创建 nm 服务任务成功
    [MCU1_0] 11.863030 s:应用程序:运行... !!!
    [MCU1_0] 11.863062 s:IPC:正在启动回波测试...
    [MCU1_0] 11.866909s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] mcu1_0[s] mcu2_0[x] MCU2_1]. C7X_1[P] C7X_2[x]
    [MCU1_0] 11.867665 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [MCU1_0] 11.867842 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] mcu1_0[s] mcu2_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1]. C7X_1[P] C7X_2[P]
    [MCU1_0] 12.100908 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[s] mcu2_0[P] MCU2_1]. C7X_1[P] C7X_2[P]
    [MCU2_0] 2.137143 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 2.137196 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_0] 2.137227 s:应用程序:初始化... !!!
    [MCU2_0] 2.137247 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [MCU2_0] 2.137379 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi])
    [MCU2_0] 2.137412 s:SCICLIENT:DMSC FW 修订版0x8
    [MCU2_0] 2.137439 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版本3.1
    [MCU2_0] 2.137469 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [MCU2_0] 2.137491 s:uDMA:初始化... !!!
    [MCU2_0] 2.138337 s:uDMA:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 2.138373 s:uDMA:初始化... !!!
    [MCU2_0] 2.138843 s:uDMA:用于 CSITX/CSIRX 的初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 2.138880 s:MEM:初始化... !!!
    [MCU2_0] 2.138914 s:MEM:已创建堆(DDR_local_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ db000000的大小16777216字节!!
    [MCU2_0] 2.138972 s:MEM:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 2.138993 s:ENABLE_MMC_SD------- appLogWaitMsecs
    [MCU2_0] 2.139019 s:ENABLE_MMC_SD------- TaskP_sleepInMsec
    [MCU2_0] 2.139047 s:IPC:初始化... !!!
    [MCU2_0] 2.139092 s:IPC:有6个 CPU 参与了 IPC!!
    [MCU2_0] 2.139129 s : IPC:等待 HLOS 准备就绪... !!!
    [MCU2_0] 11.832490 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!
    [MCU2_0] 11.844452 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.844499 s :应用程序:与5个 CPU 同步... !!!
    [MCU2_0] 11.854814 s :应用程序:同步与5个 CPU ... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.854850 s:remote_service:init…… !!!
    [MCU2_0] 11.856298 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.856349 s:enable_ipc--1---------------- appLogWaitMsecs
    [MCU2_0] 11.856380 s:enable_ipc--1---------------- TaskP_sleepInMsec
    [MCU2_0] 11.856410 s:FVID2:初始化... !!!
    [MCU2_0] 11.856468 s:FVID2:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.856493 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=219 state=2
    [MCU2_0] 11.856756 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.856787 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=214状态=2
    [MCU2_0] 11.856933 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.856959 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=215 state=2
    [MCU2_0] 11.857033 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.857075 s:DSS:初始化... !!!
    [MCU2_0] 11.857096 s:DSS:显示类型为 eDP!!
    [MCU2_0] 11.857119 s:DSS:M2M 路径已启用!!
    [MCU2_0] 11.857142 s:DSS:SoC 初始化... !!!
    [MCU2_0] 11.857163 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=158 state=0
    [MCU2_0] 11.857302 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.857329 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=365 state=2
    [MCU2_0] 11.857549 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.857617 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=156 state=2
    [MCU2_0] 11.857774 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.857802 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=365 state=2
    [MCU2_0] 11.857897 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.857923 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=156 state=2
    [MCU2_0] 11.857992 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.858017 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=158 state=0
    [MCU2_0] 11.858098 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.858125 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq module=158 clk=3 freq=148500000
    [MCU2_0] 11.859259 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleClkFreq Success
    [MCU2_0] 11.859288 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest module=158 clk=3 state=2 flag=2
    [MCU2_0] 11.859418 s:SCICLIENT:Sciclient_pmModuleClkRequest 成功
    [MCU2_0] 11.859446 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=158 state=2
    [MCU2_0] 11.859618 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.859644 s:DSS:SoC 初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.885419 s:DSS:显示器未连接
    [MCU2_0] 11.885461 s:DSS:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.885484 s:VHWA:VPAC Init…… !!!
    [MCU2_0] 11.885506 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=361 state=2
    [MCU2_0] 11.885773 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.885800 s:VHWA:LDC Init…… !!!
    [MCU2_0] 11.887870 s:VHWA:LDC Init…… 完成!!!
    [MCU2_0] 11.887905 s:VHWA:MSC Init ... !!!
    [MCU2_0] 11.895196 s:VHWA:MSC Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.895233 s:VHWA:NF Init ... !!!
    [MCU2_0] 11.896202 s:VHWA:NF Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.896236 s:VHWA:VISS Init ... !!!
    [MCU2_0] 11.903730 s:VHWA:VISS Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.903777 s:VHWA:VPAC Init…… 完成!!!
    [MCU2_0] 11.903812 s:vx_zone_init:已启用
    [MCU2_0] 11.903835 s:vx_zone_error:Enabled
    [MCU2_0] 11.903857 s:vx_zone_warning:Enabled
    [MCU2_0] 11.904560 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 MCU2-0
    [MCU2_0] 11.904751 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 VPAC_NF
    [MCU2_0] 11.904931 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 VPAC_LDC1
    [MCU2_0] 11.905107 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 VPAC_MSC1
    [MCU2_0] 11.905287 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]已添加目标 VPAC_MSC2
    [MCU2_0] 11.905513 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 VPAC_VISS1
    [MCU2_0] 11.905702 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 CAPTURE1
    [MCU2_0] 11.905899 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]已添加目标 CAPTURE2
    [MCU2_0] 11.906085 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 DISPLAY1
    [MCU2_0] 11.906268 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 Display2
    [MCU2_0] 11.906454 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]已添加目标 CSITx
    [MCU2_0] 11.906661 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 CAPTURE3
    [MCU2_0] 11.906864 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 CAPTURE4
    [MCU2_0] 11.907062 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 CAPTURE5
    [MCU2_0] 11.907251 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 CAPTURE6
    [MCU2_0] 11.907443 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 CAPTURE7
    [MCU2_0] 11.907630 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 CAPTURE8
    [MCU2_0] 11.907816 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]已添加目标 DSS_M2M1
    [MCU2_0] 11.907990 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 DSS_M2M2
    [MCU2_0] 11.908163 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 DSS_M2M3
    [MCU2_0] 11.908344 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:64]添加了目标 DSS_M2M4
    [MCU2_0] 11.908386 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [MCU2_0] 11.908414 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... !!!
    [MCU2_0] 11.930976 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.931015 s:CSI2RX:初始化... !!!
    [MCU2_0] 11.931036 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=136状态=2
    [MCU2_0] 11.931122 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.931152 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=38 state=2
    [MCU2_0] 11.931257 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.931283 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=39 state=2
    [MCU2_0] 11.931370 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.931395 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=152 state=2
    [MCU2_0] 11.931469 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.931494 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=153 state=2
    [MCU2_0] 11.931560 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 11.932097 s:CSI2RX:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 11.932135 s:appSerializerConfigure,请输入!
    [MCU2_0] 11.932159 s:appSerializerInitI2c:I2C Open!!
    [MCU2_0] 11.932210 s:appSerializerInitI2c:I2C 已打开 gI2cHandle=0xa316649c
    [MCU2_0] 11.943738s:具有从器件地址的串行器的 PG 配置- 0x18...
    [MCU2_0] 11.943779 s:regAddr - 0x 1 -- regData - 0x 1
    [MCU2_0] 11.943938 s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.071860 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.071888 s:--读回数据- 0xa3.
    [MCU2_0] 12.071913 s:regAddr - 0x 2 -- regData - 0x72
    [MCU2_0] 12.072063 s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.087857 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.087884 s:--读回数据- 0xa3.
    [mcu2_0] 12.087910 s:regAddr - 0x 6 -- regData - 0x21
    [MCU2_0] 12.088059s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.088858 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.088885 s:--读回数据- 0xa3.
    [mcu2_0] 12.088910 s:regAddr - 0x 7 -- regData - 0x28
    [MCU2_0] 12.089059s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.089856 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.089883 s:--读回数据- 0xa3.
    [MCU2_0] 12.089911 s:regAddr - 0x d -- regData - 0x 1.
    [MCU2_0] 12.090060 s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.090857 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.090883 s:--读回数据- 0xa3.
    [MCU2_0] 12.090908 s:regAddr - 0x e -- regData - 0xf0
    [MCU2_0] 12.091055 s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.091857 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.091883 s:--读回数据- 0xa3.
    [MCU2_0] 12.091909 s:regAddr - 0xb0 -- regData - 0x 4.
    [MCU2_0] 12.092056 s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.092857 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.092884 s:--读回数据- 0xa3.
    [MCU2_0] 12.092910 s:regAddr - 0xb1 -- regData - 0x 8.
    [MCU2_0] 12.093058 s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.093857 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.093884 s:--读回数据- 0xa3.
    [MCU2_0] 12.093909 s:regAddr - 0xb2 -- regData - 0x 7.
    [MCU2_0] 12.094058 s:Board_i2c8BitRegWr ret=-1
    [MCU2_0] 12.094856 s:Board_i2c8BitRegRd ret=-1
    [MCU2_0] 12.094882 s:--读回数据- 0xa3.
    [MCU2_0] 12.094914 s:appSerializerConfigure Configuration... 完成!!!
    [MCU2_0] 12.094942 s:CSI2TX:初始化... !!!
    [MCU2_0] 12.094962 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=136状态=2
    [MCU2_0] 12.095042 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 12.095068 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=40 state=2
    [MCU2_0] 12.095159 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 12.095185 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 模块=41状态=2
    [MCU2_0] 12.095290 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 12.095315 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState MOD=363 STAGE=2
    [MCU2_0] 12.095381 s:SCICLIENT:Sciclient_pmSetModuleState 成功
    [MCU2_0] 12.095794 s:CSI2TX:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 12.095826 s:ISS:初始化... !!!
    [MCU2_0] 12.095847 s:IssSensor_Init 启动
    [MCU2_0] 12.095874 s:在位置0找到传感器 ST_UB960_UB933_UYVY
    [MCU2_0] 12.095943 s:imaging_drv: IssSensor_ST_dsub960_dsub933_Init:155 IssSensor_ST_dsub960_dsub933_Init 成功
    [MCU2_0] 12.096033 s:imaging_drv: DeserialPortRreportCreatTask:324 DeserialPortRreportCreatTask 开始... !!!
    [MCU2_0] 12.096150 s:imaging_drv: DeserialPortRreportCreatTask:339 DeserialPortRreportCreatTask:创建服务任务成功
    [MCU2_0] 12.096195 s:IssSensor_Init ... 完成!!!
    [MCU2_0] 12.096254 s:IttRemoteServer_Init…… 完成!!!
    [MCU2_0] 12.096281 s:VISS 远程服务:初始化... !!!
    [MCU2_0] 12.096334 s:VISS 远程服务:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 12.096360 s:uDMA 副本:初始化... !!!
    [MCU2_0] 12.097397 s:uDMA 副本:初始化... 完成!!!
    [mcu2_0] 12.097452 s:app:init------- 延迟测试
    [MCU2_0] 12.097478 s:应用程序:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 12.097500 s:应用程序:运行... !!!
    [MCU2_0] 12.097520 s:IPC:正在启动回波测试...
    [MCU2_0] 12.100000 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [MCU2_0] 12.100080 s:imaging_drv: DeserialReportErrTaskMain:258 DeserialReportErrTaskMain 服务:任务运行...
    [MCU2_0] 12.100881秒:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[.] MCU2_0[s] MCU2_1[.] C7X_1[P] C7X_2[.]
    [MCU2_0] 12.100965 s:IPC:回波状态:mpu1_0[x] mcu1_0[P] mcu2_0[s] mcu2_0[s]。 C7X_1[P] C7X_2[.]
    [MCU2_0] 12.101037 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[P] MCU2_0[s] mcu2_1[。] C7X_1[P] C7X_2[P]
    [MCU2_1] 2.085220 s:CIO:init ... 完成!!!
    [MCU2_1] 2.085271 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_1] 2.085304 s:app: init ... !!!
    [MCU2_1] 2.085323 s:SCICLIENT:init…… !!!
    [MCU2_1] 2.085457 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi])
    [MCU2_1] 2.085493 s:SCICLIENT:DMSC FW 修订版0x8
    [MCU2_1] 2.085520 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [MCU2_1] 2.085551 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
    [MCU2_1] 2.085574 s:uDMA:初始化... !!!
    [MCU2_1] 2.086588 s:uDMA:init…… 完成!!!
    [MCU2_1] 2.086624 s:内存:初始化... !!!
    [MCU2_1] 2.086657 s:MEM:创建的堆(DDR_local_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ dc000000的大小16777216字节!!
    [MCU2_1] 2.086715 s:MEM:init…… 完成!!!
    [mcu2_1] 2.086736 s:enable_mc_sd--------------- appLogWaitMsecs
    [mcu2_1] 2.086762 s:enable_mc_sd--------------- TaskP_sleepInMsec
    [MCU2_1] 2.086790 s:IPC:init…… !!!
    [MCU2_1] 2.086836 s:IPC:有6个 CPU 参与!!
    [MCU2_1] 2.086878 s : IPC:等待 HLOS 准备就绪... !!!
    [MCU2_1] 11.839767 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!
    [MCU2_1] 11.851439 s:IPC:init…… 完成!!!
    [MCU2_1] 11.851485 s :应用程序:同步与5个 CPU ... !!!
    [MCU2_1] 11.854813 s :应用程序:同步与5个 CPU ... 完成!!!
    [MCU2_1] 11.854849 s:remote_service:init ... !!!
    [MCU2_1] 11.856292 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [MCU2_1] 11.856334 s:enable_ipc--1-------------------------------------------------------- appLogWaitMsecs
    [MCU2_1] 11.856367 s:enable_ipc--1---------------- TaskP_sleepInMsec
    [MCU2_1] 11.856397 s:应用程序:init------- 延迟测试
    [MCU2_1] 11.856419 s:app:init…… 完成!!!
    [MCU2_1] 11.856444 s:应用程序:运行... !!!
    [MCU2_1] 11.856466 s:IPC:正在启动回波测试...
    [MCU2_1] 11.859030 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [MCU2_1] 11.859529 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[s] c7X_1[p] c7X_2 [。]
    [MCU2_1] 11.859617 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[s] C7X_1[P] C7X_2 [P]
    [C7x_1 ] 2.744575 s:CIO:init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 2.744591 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_1 ] 2.744602 s : APP: init .. !!!
    [C7x_1 ] 2.744611 s : SCICLIENT: init ... !!!
    [C7x_1 ] 2.744725 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi)
    [C7x_1 ] 2.744739 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8
    [C7x_1 ] 2.744750 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [C7x_1 ] 2.744761 s:SCICLIENT:init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 2.744770 s : udma: init ... !!!
    [C7x_1 ] 2.745592 s : udma: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 2.745606 s : MEM: init ... !!!
    [C7x_1 ] 2.745618 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ 11e000000的大小268435456字节!!
    [C7x_1 ] 2.745640 s:MEM:已创建的堆(L3_MEM,id=1,flags=0x00000001)@ 70020000的大小3964928字节!!
    [C7x_1 ] 2.745658 s:MEM:已创建堆(L2_MEM,id=2, flags=0x00000001)@ 64800000的大小458752字节!!
    [C7x_1 ] 2.745675 s:MEM:已创建堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 64e00000、大小为16384字节!!
    [C7x_1 ] 2.745693 s:MEM:已创建堆(DDR_Scratch_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ 105000000的大小419430400字节!!
    [C7x_1 ] 2.745712 s : MEM: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 2.745720 s:enable_mmc_sd------- appLogWaitMsecs
    [C7x_1 ] 2.745731 s:enable_mmc_sd--------------- TaskP_sleepInMsec
    [C7x_1 ] 2.745742 s : IPC: init ... !!!
    [C7x_1 ] 2.745757 s:IPC:有6个 CPU 参与 IPC!!!
    [C7x_1 ] 2.745772 s : IPC :等待 HLOS 准备就绪... !!!
    [C7x_1 ] 11.738994 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!
    [C7x_1 ] 11.741420 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [C7x_1 ] 11.741439 s :应用程序:与5个 CPU 同步... !!!
    [C7x_1 ] 11.854816 s :应用程序:与5个 CPU 同步... 完成!!!
    [C7x_1 ] 11.854837 s:remote_service: init ... !!!
    [C7x_1 ] 11.855047 s:remote_service: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 11.855068 s:enable_ipc--1---- appLogWaitMsecs
    [C7x_1 ] 11.855118 s:enable_IPC--1---------------- TaskP_sleepInMsec
    [C7x_1 ] 11.855161 s:vx_zone_init:Enabled
    [C7x_1 ] 11.855174 s:vx_zone_error:Enabled
    [C7x_1 ] 11.855184 s:vx_zone_warning:Enabled
    [C7x_1 ] 11.855480 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]添加了目标 DSP_C7-1
    [C7x_1 ] 11.855559 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_2
    [C7x_1 ] 11.855637 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]添加了目标 DSP_C7-1_PRI_3
    [C7x_1 ] 11.855720 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_4
    [C7x_1 ] 11.855807 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]添加了目标 DSP_C7-1_PRI_5
    [C7x_1 ] 11.855886 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_6
    [C7x_1 ] 11.855967 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_7
    [C7x_1 ] 11.856048 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]已添加目标 DSP_C7-1_PRI_8
    [C7x_1 ] 11.856072 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [C7x_1 ] 11.856086 s : APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [C7x_1 ] 11.856225 s : APP: OpenVX Target kernel init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 11.856240 s:app:init------- 延迟测试
    [C7x_1 ] 11.856250 s : APP: init ... 完成!!!
    [C7x_1 ] 11.856260 s :应用程序:运行... !!!
    [C7x_1 ] 11.856269 s : IPC:启动回波测试...
    [C7x_1 ] 11.856474 s :应用程序:运行... 完成!!!
    [C7x_1 ] 11.857816 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[x] MCU2_0[x] MCU2_1[x] C7X_1[s] C7X_2[P]
    [C7x_1 ] 11.859485 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[P] c7X_1[s] c7X_2[P]
    [C7x_1 ] 11.864134 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[P] mcu2_0[x] mcu2_1[P] c7X_1[s] c7X_1[s] c7X_2 [P]
    [C7x_1 ] 12.100722 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[P] MCU2_0[P] MCU2_1[P] C7X_1[s] C7X_2[P]
    [C7x_2 ] 3.176821 s:CIO:init .. 完成!!!
    [C7x_2 ] 3.176836 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_2 ] 3.176848 s :应用程序:初始化... !!!
    [C7x_2 ] 3.176857 s:SCICLIENT:init ... !!!
    [C7x_2 ] 3.176972 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi)
    [C7x_2 ] 3.176987 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本0x8
    [C7x_2 ] 3.176998 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
    [C7x_2 ] 3.177009 s:SCICLIENT:init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 3.177018 s : udma: init ... !!!
    [C7x_2 ] 3.177833 s : udma: init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 3.177847 s:内存:初始化... !!!
    [C7x_2 ] 3.177859 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ 100000000的大小16777216字节!!!
    [C7x_2 ] 3.177881 s:MEM:已创建堆(L2_MEM,id=2, flags=0x00000001)@ 65800000大小458752字节!!!
    [C7x_2 ] 3.177899 s:MEM:已创建的堆(L1_MEM、id=3、flags=0x00000001)@ 65e00000、大小为16384字节!!!
    [C7x_2 ] 3.177916 s:MEM:已创建堆(DDR_Scratch_MEM、id=4、flags=0x00000001)@ 101000000的大小67108864字节!!
    [C7x_2 ] 3.177935 s:内存:初始化... 完成!!!
    [C7x_2 ] 3.177943 s:enable_mmc_sd--------------- appLogWaitMsecs
    [C7x_2 ] 3.177955 s:enable_mmc_sd--------------- TaskP_sleepInMsec
    [C7x_2 ] 3.177967 s:IPC:初始化... !!!
    [C7x_2 ] 3.177982 s:IPC:有6个 CPU 参与 IPC!!
    [C7x_2 ] 3.177997 s : IPC:等待 HLOS 准备就绪... !!!
    [C7x_2 ] 11.835995 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!
    [C7x_2 ] 11.838722 s : IPC:初始化... 完成!!!
    [C7x_2 ] 11.838741 s :应用程序:同步与5个 CPU ... !!!
    [C7x_2 ] 11.854815 s :应用程序:与5个 CPU 同步... 完成!!!
    [C7x_2 ] 11.854835 s:remote_service: init ... !!!
    [C7x_2 ] 11.855052 s:remote_service: init ...(远程服务:初始化...) 完成!!!
    [C7x_2 ] 11.855075 s:enable_ipc--1---- appLogWaitMsecs
    [C7x_2 ] 11.855090 s:enable_ipc--1---- TaskP_sleepInMsec
    [C7x_2 ] 11.855168 s:vx_zone_init:Enabled
    [C7x_2 ] 11.855182 s:vx_zone_error:Enabled
    [C7x_2 ] 11.855193 s:vx_zone_warning:Enabled
    [C7x_2 ] 11.855791 s:vx_zone_init:[TIvxPlatformCreateTargetId:59]添加了目标 DSP-1
    [C7x_2 ] 11.855817 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
    [C7x_2 ] 11.855831 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... !!!
    [C7x_2 ] 11.856171 s : APP: OpenVX 目标内核初始化... 完成!!!
    [C7x_2 ] 11.856190 s:uDMA 副本:init…… !!!
    [C7x_2 ] 11.857274 s:uDMA Copy: init ... 完成!!!
    [C7x_2 ] 11.857289 s:应用程序:init------- 延迟测试
    [C7x_2 ] 11.857300 s:应用程序:初始化... 完成!!!
    [C7x_2 ] 11.857309 s:应用程序:运行... !!!
    [C7x_2 ] 11.857318 s:IPC:启动回波测试...
    [C7x_2 ] 11.857515 s:应用程序:运行... 完成!!!
    [C7x_2 ] 11.857823 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] c7X_1[P] c7X_2 [s]
    [C7x_2 ] 11.859506 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[P] c7X_1[P] c7X_2 [s]
    [C7x_2 ] 11.864161 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[P] MCU2_0[x] MCU2_1[P] C7X_1[P] C7X_2[s]
    [C7x_2 ] 12.100730 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] mcu1_0[P] MCU2_0[P] MCU2_1[P] C7X_1[P] C7X_2[s]
    请您检查此问题是否与线程 (+) TDA4AL-Q1类似:IPC service com.ti.perf_stats 无法在 muc2_1上运行、导致 IPC 函数卡住-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    我认为您在您的电路板上看到的是这个器件、而不是 EVM、对吗?
    在该线程中、问题是由于  MCU2_1中的 DDR 检测功能存在问题。
    您能否确认以上内容?
    Nikhil
    您好!,
    =>是
    ==>>日志从哪一行确认? 上面的链接没有帮助。
    与 EVM 相比、我们只是用4G DDR 取代了它。
    我们应该如何纠正这个问题?
    我们使用4G DDR 并进行了相关的 DDR 更改。
    您能否分享相关的 DDR 更改以供快速回顾?
    [0.000]保留内存:在0x00000000a0000000处创建了 DMA 内存池、大小为1 MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0100000处创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a0100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a1100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2100000处创建了 DMA 内存池,大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a2100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4100000创建了 DMA 内存池,大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a4100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a6000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a6100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a6100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7100000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a7100000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a8000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_1-dma-MEMORY@a8000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000a8100000创建了 DMA 内存池,大小为31MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_1-MEMORY@a8100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x00000000aa000000创建了 DMA 存储器池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71-DMA-MEMORY@aa000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000aa100000创建了 DMA 内存池,大小为111MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_0-MEMORY@aa100000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000b2000000创建了 DMA 内存池,大小为32MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-RTOS-IPC-MEMORY@b2000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000b4000000创建了 DMA 内存池,大小为96MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-DMA-MEMORY@b4000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 vision_apps_shared-memories、兼容的 id dma-heap-carveout
    [ 0.000000]保留内存:在0x00000000da000000创建了 DMA 内存池,大小为64MiB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-lo@da000000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留存储器:在0x0000000880000000创建了 DMA 存储器池、大小为736 MIB
    [ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000、兼容 id shared-dma-pool[/quot]
     我看到上面的 RTOS 存储器区域。 这些为 RTOS 存储器绘制的地址是否也在 DDR 更改中进行了更改?
    请发送 ${PSDKRA}/vision_apps/platform/j721s2/rtos/system_memory_map.html 当前用于您的板的 UCD 器件配置文件?
    Nikhil
    =>我们根据以下链接修改了它,但 DDR 使用4G (k3-j721s2-ddr-evm-lp4-3200)。 dtsi)
    e2e.ti.com/.../4535325
    =>此部件与 EVM 板相同、我们还没有修改 ite2e.ti.com/.../2072.system_5F00_memory_5F00_map.html
    您好、Nikhil
    有任何可以提供反馈的信息吗?
    jiawentao
    您好、Nikhil
    有任何可以提供反馈的信息吗?
    我们期待着您的回复,谢谢您~!
    jiawentao
    您好、Nikhil
    有任何可以提供反馈的信息吗?
    jiawentao
    您好、jiawntao、
    很抱歉响应延迟。
    我最后重复了这个问题
    目前、我正在尝试找出此问题的原因。 可能需要一些其他更改。
    我将在本周结束前提供最新情况。
    Nikhil
    你好、Nikhil
    好的、我们正在等待您的调查结果。 谢谢~
    jiawentao
    大家好、jiawentao、
    在我结束尝试后、我发现从补丁中删除以下更改后、我没有看到此问题。
    如果您也在观察、您能否在最后尝试相同的方法?
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr.dtsi
    Index 6a244fb7ac..7dabc2999b 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr.dtsi
    ++ b/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr.dtsi
    @@-2230、6 +2230、7 @@μ s
    memorycontroller1: memorycontroller@29b0000 {
    + status ="已禁用";
    compatible ="ti、j721s2-ddrss";
    REG =<0x0 0x029b0000 0x0 0x4000>、
    <0x0 0x0114000 0x0 0x100>;
    您必须从上文中删除 status = disabled、并重新编译 u-boot 二进制文件。
    Nikhil
    你好、Nikhil
    我们的主板未使用 memorycontroller1,如果 remove status= disabled,我们的主板将无法引导。
    jiawentao
    请您在 vision_apps 中尝试以下更改吗?
    diff --git a/utils/perf_stats/src/app_perf_stats_freertos.c b/utils/perf_stats/src/app_perf_stats_freertos.c
    index 2c63699..cd6805a 100644
    --- a/utils/perf_stats/src/app_perf_stats_freertos.c
    +++ b/utils/perf_stats/src/app_perf_stats_freertos.c
    @@ -88,7 +88,7 @@
     #if defined(SOC_J721E) || defined(SOC_AM62A)
     #define APP_PERF_NUM_DDR_INSTANCES      (1u)
     #elif defined (SOC_J721S2)
    -#define APP_PERF_NUM_DDR_INSTANCES      (2u)
    +#define APP_PERF_NUM_DDR_INSTANCES      (1u)
     #elif defined (SOC_J784S4)
     #define APP_PERF_NUM_DDR_INSTANCES      (4u)
     #endif
    @@ -631,7 +631,7 @@ void appPerfStatsDdrStatsReadCounters(uint32_t *val0, uint32_t *val1, uint32_t *
         cnt3[0]    = (volatile uint32_t *)0x02980110;
         #endif
    -    #if defined(SOC_J721S2) || defined(SOC_J784S4)
    +    #if defined(SOC_J784S4)
         cnt_sel[1] = (volatile uint32_t *)0x029A0100;
         cnt0[1]    = (volatile uint32_t *)0x029A0104;
         cnt1[1]    = (volatile uint32_t *)0x029A0108;
    VISION_APPS 中需要执行额外的代码更改、其中针对 MCU2_1计算 DDR_LOAD、并且宏 APP_PERF_NUM_DDR_instances 为2、而现在应该为1
    这样应该可以解决您的问题。
    Nikhil
    你好、Nikhil
    验证好、谢谢~~
    jiawentao
