Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, AM625
主题中讨论的其他器件: AM625
大家好、我刚刚收到了 SK-AM62板、按照在线说明 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHfuoVse3tNf0ejVDqHu9A__am62x-devtools__FUz-xrs__LATEST&search=am62x 首次启动该板、但从8GB SD 卡引导失败。
我得到的板上有一个标签标记为"E3A"、组装版本为"PROC114E3"。 当使用从网络下载的最新 SD 卡映像时、"版本:08.06.00.42发行日期:2023年2月24日"、通电并打开 LD10后、调试控制台上没有显示任何内容。 从这个线程, https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181675/sk-am62-the-sk-am62-failed-to-boot-from-the-sd-card?tisearch=e2e-sitesearch , 有人说不使用他们的8GB SD 卡,但使用他们的16GB 卡,所以我尝试了另一个16GB SD 卡,相同的症状,没有显示在调试控制台上。
我发现 rev 8.05.00.21 SD 映像来自同一线程,说16GB SD 卡工作, dr-download.ti.com/.../tisdk-default-image-am62xx-evm.wic.xz 我发现 SD 卡映像大小变化很大,与8.05映像,大约520MB, 但8.06映像是 ony 351MB,所以我用8.05映像对 SD 卡进行编程,并再试一次,这次,引导消息显示在调试控制台上,但引导失败,并出现内核紧急情况。
在这里我附加了启动消息,它显示了加电后,它启动,然后停止内核恐慌,然后我按下复位按钮,它再次启动,并停止在同一个地方与同一内核恐慌消息。
请注意、SD 映像看起来不好。
àà μ A
U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:53:21 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
SPL 初始堆栈用法:13424字节
尝试从 MMC2引导
警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
正在从 MMC 加载环境... ***警告-使用默认环境时,未找到 MMC 卡
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意: BL31:v2.7 (release):v2.7.0-359-g1309c6c805-dirty
注意: BL31:建造时间:2022年12月14日11:48:12
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Wed Dec 14 11:52:03 UTC 2 Aarch64
I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
I/TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
I/TC:主 CPU 正在初始化
I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
I/TC:Huk 已初始化
I/TC:已激活 SA2UL 器件
I/TC:为 GP 器件修复 SA2UL 防火墙所有者
I/TC:为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙
I/TC:SA2UL TRNG 已初始化
I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
I/TC:主 CPU 切换到正常全局启动
U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:52:19 +0000)
尝试从 MMC2引导
U-Boot 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:52:19 +0000)
SoC: AM62X SR1.0 GP
型号:Texas Instruments AM625 SK
EEPROM 在0x50处不可用、正在尝试在0x51处读取
电路板:AM62-SKEVM 修订版 E3
DRAM: 2 GiB
MMC @fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2.
正在从 MMC 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境
输入: 串行@2800000
输出: 串行@2800000
ERR: 串行@2800000
网络: eth0:以太网@8000000port@1
按任意键以停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
加载"boot.scr"失败
1490字节在2ms 内读取(727.5 KiB/s)
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 uenvcmd ...
加载".psdk_setup"失败
##重置为默认环境
正在将环境保存到 MMC... 正在写入 MMC (0)... 好的
1个字节以25ms (0字节/s)写入
正在重置...
SPL 初始堆栈用法:13424字节
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...
I/TC:
I/TC:主 CPU 正在初始化
I/TC:Huk 已初始化
I/TC:已激活 SA2UL 器件
I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
尝试从 MMC2引导
SoC: AM62X SR1.0 GP
DRAM: 2 GiB
正在从 MMC 加载环境... 好的
输入: 串行@2800000
输出: 串行@2800000
ERR: 串行@2800000
按任意键以停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
加载"boot.scr"失败
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 uenvcmd ...
1字节在2ms (0字节/s)内读取
已经设置。
18608640字节、读取时间为377ms (47.1 MiB/s)
55468字节的读取时间为4ms (13.2MiB/s)
##平展的设备树在88000000闪烁
在0x88000000使用 FDT Blob 引导
正在将设备树装载到000000008feef000,结束000000008fffff... 好的
正在启动内核...
[ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
[ 0.000000] Linux 版本5.10.153-g3ee621d16 (OE-user@OE-host)(aarch64-none-linux-gnu-gcc (a-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10) 9.2.1 20191025, GNU SMP (a-profile 架构的 GNU 工具链)9.2-2019.12 (ARM-2019.12[ARM-9.10:10)).
[ 0.000000]机器模型:德州仪器 AM625 SK
[ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
[ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
[ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009c800000创建了 DMA 内存池,大小为3MiB
[ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 IPC-memories@9c800000、兼容的 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000创建了 DMA 内存池,大小为14MiB
[ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009da00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9da00000、兼容的 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009db00000处创建了 DMA 内存池,大小为12MiB
[ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@9db00000、兼容的 id shared-dma-pool
[ 0.000000]区域范围:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
[ 0.000000] dma32 空
[ 0.000000] 正常 为空
[ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
[ 0.000000]早期存储器节点范围
[ 0.000000] 节点 0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009c7fff]
[ 0.000000] 节点 0:[MEM 0x000000009c800000-0x000000009e6fff]
[ 0.000000] 节点 0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
[ 0.000000] 节点 0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
[ 0.000000] 节点 0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
[ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
[ 0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000dd000000
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
[ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
[ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
[ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s50008 r8192 d31912 u90112
[ 0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000] 构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:516096
[ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=PARTUUUUEF=609e3af9-02 rw rootfsttype=ext4 rootwait
[ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:262144 (顺序:9、2097152字节、线性)
[ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:131072 (顺序:8、1048576字节、线性)
[ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[ 0.000000]内存:1456352K/2097152K 可用(10880K 内核代码、1148K rwdata、4212K rodata、1792K 初始化、432K BSS、 116512K 保留、524288K CMA 保留)
[ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
[ 0.000000] RCU: 已启用 RCU 事件跟踪。
[ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=4。
[ 0.000000] 启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
[ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
[ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF =16、nr_cpu_ids=4的几何结构
[ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
[ 0.000000] GICv3:实施了256个 SPI
[ 0.000000] GICv3:0实施了扩展 SPI
[ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
[ 0.000000] GICv3:实施了16个 PPIS
[ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001880000
[ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
[0.00,000] GIC:为 ITS 启用变通办法: Socionext Synquacer pre-its.
[ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
[ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
[ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080030000
[ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
[ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080040000
[ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
[ 0.000000] clocksource:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
[ 0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
[0.008530] 控制台:彩色虚拟设备80x25
[ 0.013123]校准延迟环路(跳过)、通过计时器频率计算得出的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[ 0.02354] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.028614] LSM:正在初始化安全框架
[ 0.033399]安装高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节、线性)
[ 0.040980]挂载点高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:3,32768字节,线性)
[0.05088] RCU:分层 SRCU 实施。
[0.055911] Platform MSI: MSI 控制器@1820000域已创建
[0.06237] PCI/MSI:/bus@f0000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000域
[0.071494] EFI 服务将不可用。
[0.076412] SMP: Cuping up secondary CPUs ...
I/TC:次级 CPU 1正在初始化
I/TC:次级 CPU 1切换到正常全局启动
I/TC:次级 CPU 2正在初始化
I/TC:次级 CPU 2切换到正常全局启动
I/TC:次级 CPU 3正在初始化
I/TC:次级 CPU 3切换到正常全局启动
[0.089689] 在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
[0.08975] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
[ 0.089740] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
[ 0.09804] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.098465] 在 CPU2上检测到 VIPT I-cache
[0.098491] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
[ 0.098503] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[0.098540] CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
[0.107158] 在 CPU3上检测到 VIPT I-cache
[0.107179] GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
[ 0.107190] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
[0.107224] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
[0.107298] SMP:拥有1个节点、4个 CPU
[0.187014] SMP:总共激活了4个处理器。
[0.191826] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[ 0.197094] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.209777] CPU:所有 CPU 均从 EL2启动
[0.213989] 替代方法:修补内核代码
[0.219705] devtmpfs:已初始化
[ 0.230032]由于缺少种子而禁用 KASLR
[ 0.234789]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.244767] futex 哈希表条目: 1024 (顺序: 4 , 65536字节,线性)
[ 0.266120] pinctrl core:初始化 pinctrl subsystem
[0.272163] DMI 不存在或无效。
[0.276781] NET:注册的协议系列16.
[ 0.282991] dma:为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel 池
[ 0.290339] dma:原子分配的预分配256 kib Gfp_kernel|Gfp_dma 池
[0.298406] dma:预分配256 kib gfp_kernel|gfp_dma32池用于原子分配
[ 0.307136] thermal_sys:寄存式热调节器"spe_wise"
[ 0.307142] thermic_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
[ 0.313862]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.327580] 由65536个条目初始化的 ASID 分配器
[0.358132] HugeTLB Registered 1.00 GiB 页面大小,预分配0页
[0.365013] HugeTLB 已注册32.0 MIB 页面大小,预分配0页面
[0.371878] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
[0.378730] HugeTLB 注册64.0 KiB 页面大小,预分配0页
[ 0.386627] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
[ 0.393851] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] detected.
[ 0.40299] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
[ 0.407500] VCC_3V3_sys:由 vmain_PD 提供
[ 0.412394 ] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
[0.417793] iommu:默认域类型:已翻译
[0.423133] SCSI 子系统已初始化
[0.427368] MC: Linux 媒体接口: v0.10
[0.431759] videdev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.437430] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
[ 0.442506] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[ 0.451855] PTP 时钟支持已注册
[0.455892] EDAC MC: ver: 3.0.0
[ 0.459758] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
[ 0.466914] FPGA 管理器框架
[ 0.470480]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[ 0.477654] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
[0.484109] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.488175] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序0,4096字节)
[ 0.500592] NET:注册的协议系列2.
[0.505337] IP idents 哈希表条目: 32768 (顺序: 6, 262144字节,线性)
[0.514062] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:1024 (顺序:2、16384字节、线性)
[ 0.522841] TCP 建立的哈希表条目:16384 (顺序:5、131072字节、线性)
[ 0.531051] TCP 绑定散列表条目:16384 (顺序:6、262144字节、线性)
[0.538779] TCP:已配置散列表(已建立16384 BIND 16384)
[ 0.545685] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:3,32768字节,线性)
[ 0.552576] UDP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:3、32768字节、线性)
[ 0.560059] NET:注册的协议系列1.
[ 0.564983] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
[0.571058] RPC:已注册的 UDP 传输模块。
[0.575897] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.580709] RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[ 0.588304] PCI:CLS 0字节,默认为64
[ 0.592151]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动程序启用、7个计数器可用
[0.604245] 初始化系统信任的密钥环
[ 0.609028]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=19 bucket_order=0
[0.619442] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.626016] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[ 0.631225]注册密钥类型 id_resolver
[ 0.635504]已注册密钥类型 id_legacy
[0.639664] nfs4filelaouty_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.646520] nfs4flexfilelexuty_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.654279] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.694747] 密钥类型非对称注册
[ 0.698945]已注册非对称密钥解析器"x509"
[0.703967] 已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
[ 0.711533] IO 调度器 MQ 最后期限已注册
[0.716163] IO 计划程序凸起已注册
[0.722387] pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚,尺寸136
[ 0.728722] pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚,尺寸684
[0.742098] 串行:8250/16550驱动器,10个端口,IRQ 共享启用
[0.762300] 板:已加载模块
[ 0.772564]循环:已加载模块
[0.776750] 加速度:07.714.04.00-RC1.
[0.784218] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6.
[ 0.790000] igbvf:英特尔千兆位虚拟功能网络驱动程序
[ 0.796414] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.802522] sky2:驱动程序版本1.30
[ 0.807242] VFIO -用户级元驱动程序版本: 0.3.
[0.8138511] i2c /dev/dev 条目驱动程序
[0.818788] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.825122] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
[0.829910] sdhci-pltfm: SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.83678] ledtrig-cpu:已注册,以指示 CPU 上的活动
[ 0.843311] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未被执行,跳过...
[0.851422] 选型:探测导管方法。
[0.856028] 选项:修订版3.19 (d6c5d003)
[0.856317] optee:启用动态共享存储器
[0.865988] optee:已初始化的驱动程序
[0.871771] NET:注册的协议系列17.
[0.876501] 9pnet:安装支持9P2000
[ 0.880946]注册密钥类型 DNS_resolver
[ 0.885525]正在加载编译的 X.509证书
[ 0.901085] ti-sci 440430.system-controller:暂停操作需要 ti、ctx-memory-region,但不提供。
[ 0.911261] ti-sci 440430.system-controller:TI_sci_init_suspend 失败,mem SUSPEND 将不起作用。
[ 0.921496] ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (chill Capybar')
[ 0.987961] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 通用
[ 0.996266] OMAP-GPMC 3b000000.memory-controller:GPMC 修订版6.0
[ 1.002714] GPMC_mem_init:禁用在0x0-0x1000000映射的 CS 0
[ 1.011896] OMAP_i2c 20000000.i2c:频率为400kHz 时的总线0版本0.12
[ 1.019545] OMAP_i2c 2001000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
[ 1.025860] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller: Interrupt Router 5域已创建
[ 1.034215] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
[ 1.043456] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:中断聚合器域28已创建
[1.052946] ti-udma 485c0100.dma-控制器:响铃次数:82
[ 1.061063] ti-udma 485c0100.dma-控制器:通道:48 (bchan:18、tchan:12、rchan:18)
[ 1.072149] ti-udma 485c0000.dma-控制器:响铃次数:150
[ 1.082179] ti-uDMA 485c0000.dma-控制器:通道数:35 (tchan:20、rchan:15)
[ 1.092344] printk:控制台[ttyS2]已禁用
[ 1.096797] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 27、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
[ 1.105565] printk:启用控制台[ttyS2]
[ 1.114008] printk:已禁用 bootconsole [ns16550a0]
[ 1.128841] spi-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
[ 1.133863]在 MTD 设备 fc40000.spi.0上找到7个固定分区
[ 1.140824]在"fc4000.spi.0"上创建7个 MTD 分区:
[ 1.146217] 0x00000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
[ 1.152935] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
[1.159326] 0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
[1.165800] 0x000000680000-0x0000006c0000:"ospi.env"
[1.171974] 0x0000006c0000-0x000000700000 :"ospi.env.backup"
[ 1.178722] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
[1.185167] 0x000003fc0000-0x000004000000 :"ospi.phypatern"
[ 1.198177] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:在手动模式下配置 MDIO
[ 1.241649] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:Davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[ 1.251297] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
[ 1.259396] davinci_mDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动器 TI DP83867
[ 1.267576] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000002
[ 1.280423] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
[ 1.287548] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
[ 1.294220] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPts ver 0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[ 1.306623] rtc-ti-k3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
[1.311825] RTC-TI-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:08 UTC (8)
[ 1.424358] mmc0:CQHCI 版本5.10
[ 1.426362] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 通用
[1-446121] pca953x 1-0022:使用虚拟稳压器时未找到电源 VCC
[1.452873] pca953x 1-0022:使用 AI
[ 1.474261] mmc0:在 fa1000.mmc 上使用 SDHCI 控制器[fa1000.mmc]、使用 ADMA 64位
[1.485177] sii902x 1-003b:未找到电源 iovcc,使用虚拟调节器
[1.492140] sii902x 1-003b:未找到 cvcc12电源,使用虚拟调节器
[1.502023] i2c i2c-1:添加多路复用 i2c 总线2.
[1.508937] [DRM]已初始化 tidss 1.0.0 20180215、用于次要版本0上的30200000.DSS
[ 1.516689] tidss 30200000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
[ 1.525906] VDD_mmc1:由 VCC_3V3_sys 供电
[ 1.532144] wlan_lten:由 VCC_3V3_sys 供电
[ 1.538338] debugfs:目录'pd:53'与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.538716] wlan_en:由 wlan_lten 提供
[1.545615] debugfs:目录'PD:52'与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.545851] mmc1:CQHCI 版本5.10
[ 1.549931] mmc2:CQHCI 版本5.10
[ 1.556983] debugfs:目录'PD:51"与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.571601] debugfs:目录'PD:182'与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.579158] mmc0:已启用命令队列引擎
[1.583700] mmc0:地址0001处的新型 HS200 MMC 卡
[ 1.589189] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 ADMA 64位的 SDHCI 控制器[fa00000.mmc]
[ 1.589484] mmcblk0:mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB
[1.601315] mmc2:fa2000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa2000.mmc]、使用 ADMA 64位
[ 1.601802] mmcblk0boot0:mmc0:0001 S0J56X 分区1 31.5MiB
[ 1.615203] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5MiB
[ 1.621466] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 MiB,chardev (237:0)
[ 1.629243] sdhci-am654 fa200000.mmc:卡声称支持的电压低于定义的范围
[ 1.632312] mmcblk0:P1 p2.
[ 1.644497] ALSA 设备列表:
[1.647490] 找不到声卡。
[ 1.651413]正在等待根设备 PARTUUUUI=609e3af9-02...
[ 1.651945] mmc2:地址0001处的新型高速 SDIO 卡
[1.686259] mmc1:地址为 AAAA 的全新超高速 DDR50 SDHC 卡
[ 1.693518] mmcblk1:mmc1:AAAA SS16G 14.8 GiB
[ 1.702353] mmcblk1:p1 p2.
[ 1.745464] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装的文件系统,带有序数据模式。 选项:(空)
[1.753653] VFS:在设备179:98上安装了根(ext4文件系统)。
[ 1.76339] devtmpfs:已安装
[1.767590] 释放未使用的内核内存:1792K
[ 1.772212]将/sbin/init 作为初始化进程运行
[ 1.797094]启动初始化:/sbin/init 存在但无法执行它(错误-80)
[ 1.804544]将/etc/init 作为初始化进程运行
[ 1.811081]将/bin/init 作为初始化进程运行
[ 1.815577]将/bin/sh 作为初始化进程运行
[ 1.820412]启动初始化:/bin/sh 存在但无法执行它(错误-80)
[ 1.827567]内核严重错误-未同步:未找到正在运行的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参阅 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。
[1.841710] CPU:1 PID:1 Comm:swapper/0 not damed 5.10.153-g3ee621d16 #1
[ 1.848826]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
[1.854297] 呼叫跟踪:
[ 1.856747] dump_backtrace+0x0/0x1a0
[ 1.860399] show_stack+0x18/0x68
[ 1.863707] dump_stack+0xd0/0x12c
[1.867097] panar+0x16c/0x334
[ 1.870143] kernel_init+0xf8/0x114
[ 1.873619] ret_from_fork+0x10/0x34
[ 1.877191] SMP:停止辅助 CPU
[ 1.881108] Kernel Offset: disabled.
[ 1.884584] CPU 特性:0x00040002、2000200c
[ 1.888927]内存限制:无
[ 1.891978]--[ 终端内核紧急-未同步:未找到工作中的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参阅 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。 )---
SPL 初始堆栈用法:13424字节
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Wed Dec 14 11:52:03 UTC 2022 Aarch64
I/TC:主 CPU 正在初始化
I/TC:Huk 已初始化
I/TC:已激活 SA2UL 器件
I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
尝试从 MMC2引导
SoC: AM62X SR1.0 GP
DRAM: 2 GiB
正在从 MMC 加载环境... 好的
输入: 串行@2800000
输出: 串行@2800000
ERR: 串行@2800000
按任意键以停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
加载"boot.scr"失败
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 uenvcmd ...
1字节在2ms (0字节/s)内读取
已经设置。
##平展的设备树在88000000闪烁
正在启动内核...
[ 0.000000]区域范围:
[ 0.000000] dma32 空
[ 0.000000] 正常 为空
[0.008534] 控制台:彩色虚拟设备80x25
[ 0.013127]校准延迟环路(跳过)、使用定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[ 0.023809] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.028612] LSM:正在初始化安全框架
[ 0.033397]挂载高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:3,32768字节,线性)
[ 0.040977]可安装点高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:3,32768字节,线性)
[0.050729] RCU:分层 SRCU 实施。
[0.055915] Platform MSI:已创建 MSI 控制器@1820000域
[ 0.062230] PCI/MSI:/bus@f0000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000域创建
[0.071489] EFI 服务将不可用。
[0.076404] SMP:启动二级 CPU ...
I/TC:次级 CPU 1正在初始化
I/TC:次级 CPU 2正在初始化
I/TC:次级 CPU 3正在初始化
[0.089691] 在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
[0.089730] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
[ 0.08975] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
[ 0.089808] CPU1:已引导的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.098473] 在 CPU2上检测到 VIPT I-cache
[ 0.098501] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
[ 0.098512] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[0.098551] CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
[ 0.107181]在 CPU3上检测到 VIPT I-cache
[0.107204] GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
[ 0.107216] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
[0.107249] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
[0.107328] SMP:拥有1个节点、4个 CPU
[0.187041] SMP:总共激活了4个处理器。
[0.191853] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[0.197118] CPU Features: Detected: CRC32指令
[0.209786] CPU:所有 CPU 均从 EL2启动
[0.213995] 代用品:修补内核代码
[0.229977] 由于缺乏种子, KASLR 被禁用
[ 0.234741] clocksource:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[ 0.244719] futex 哈希表条目:1024 (顺序:4、65536字节、线性)
[ 0.266059] pinctrl core:初始化 pinctrl 子系统
[0.272100] DMI 不存在或无效。
[0.276716] NET:注册的协议系列16.
[ 0.282961] dma:为原子分配预分配256 kib Gfp_kernel 池
[0.290306] dma:为原子分配预先分配256 kib Gfp_kernel|Gfp_dma 池
[ 0.298375] dma:预分配256 kib gfp_kernel|gfp_dma32池用于原子分配
[0.307106] THERMAL_SYS:寄存式温度调节器'STEP_WISE'
[ 0.307112] thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
[ 0.313832]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[ 0.327554]由65536个条目初始化的 ASID 分配器
[0.358130] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
[0.365012] HugeTLB 已注册32.0 MIB 页面大小,预分配0页
[0.371877] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
[0.378729] HugeTLB 注册64.0 KiB 页面大小,预分配0页
[ 0.386630] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
[ 0.393894] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] detected.
[ 0.403015] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
[ 0.407525] VCC_3V3_sys:由 VMAIN_PD 供电
[ 0.412432] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
[0.417790] iommu:默认域类型:已翻译
[0.423134] SCSI 子系统已初始化
[0.427383] MC: Linux 媒体接口: v0.10
[0.431777] videdev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.437454] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
[ 0.442529] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[ 0.451878] PTP 时钟支持已注册
[0.455915] EDAC MC: ver: 3.0.0
[ 0.459804] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
[ 0.466970] FPGA Manager 框架
[ 0.470540]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.477696] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
[0.484156] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.488222] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序0、4096字节)
[0.500650] NET:注册的协议系列2.
[0.505384] IP idents 散列表条目: 32768 (顺序: 6, 262144字节,线性)
[0.514131] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:1024 (顺序:2、16384字节、线性)
[ 0.522911] TCP 建立的散列表条目:16384 (顺序:5、131072字节,线性)
[0.531115] TCP 绑定散列表条目: 16384 (顺序: 6, 262144字节,线性)
[0.538877] TCP:已配置散列表(已建立16384 BIND 16384)
[ 0.545790] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:3、32768字节、线性)
[ 0.552682] UDP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.560164] NET:注册的协议系列1.
[ 0.565084] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
[0.571158] RPC:已注册的 UDP 传输模块。
[ 0.575997] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.580810] RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.587406] PCI:CLS 0字节,默认为64
[ 0.592293] HW perfevents:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用,7个计数器可用
[0.604418] 初始化系统信任的密钥环
[ 0.609198]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=19 bucket_order=0
[0.619603] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.626152] nfs:注册 id_resolver 密钥类型
[ 0.631371]密钥类型 id_resolver 已注册
[ 0.635650]注册密钥类型 id_legacy
[ 0.639819] nfs4filelaouty_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.646675] nfs4flexfilelexit_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.654438] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[ 0.695004]密钥类型非对称注册
[ 0.699204]已注册非对称密钥解析器"x509"
[0.704230] 已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
[ 0.711796] IO 调度器 MQ 最后期限已注册
[0.716426] IO 调度程序 kyber 注册
[0.722637] pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚、尺寸136
[0.728994] pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚,尺寸684
[0.742350] 串行:8250/16550驱动器,10个端口,IRQ 共享启用
[0.762545] BRD:已加载模块
[ 0.772739]循环:已加载模块
[0.776899] 加速度:07.714.04.00-RC1.
[0.784371] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[0.790167] igbvf:英特尔千兆位虚拟功能网络驱动程序
[ 0.796590] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.802697] sky2:驱动程序版本1.30
[ 0.807424] VFIO -用户级元驱动程序版本: 0.3.
[0.81371] i2c /dev/dev 条目驱动程序
[ 0.819026] sdhci:Secure Digital Host Controller Interface 驱动程序
[0.825359] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
[0.830147] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序辅助器
[0.837027] ledtrig-cpu:注册以指示 CPU 上的活动
[ 0.843545] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现、跳过
[0.851675] 光学:探测导管方法。
[0.856277] 选项:修订版3.19 (d6c5d003)
[ 0.856566] optee:启用动态共享存储器
[ 0.866216] optee:已初始化驱动程序
[0.872002] NET:注册的协议系列17.
[0.876731] 9pnet:安装9P2000支持
[ 0.881182]注册密钥类型 DNS_resolver
[0.885782] 正在加载编译的 X.509证书
[ 0.901337] ti-sci 440430.system-controller:挂起需要 ti、ctx-memory-region、但不提供。
[ 0.911509] ti-sci 440430.system-controller:ti_sci_init_suspend 失败,mem SUSPEND 将不起作用。
[ 0.921743] ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (chill Capybar')
[ 0.988226] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 通用
[ 0.996559] OMAP-GPMC 3b000000.memory-controller:GPMC 修订版6.0
[ 1.003011] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[ 1.012238] OMAP_i2c 20000000.i2c:频率为400kHz 时的总线0版本0.12
[ 1.019919] omap_i2c 2001000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
[ 1.026236] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller: Interrupt Router 5域创建
[ 1.034586] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
[ 1.043845] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:中断聚合器域28已创建
[1.053334] ti-udma 485c0100.dma-控制器:响铃次数:82
[ 1.061439] ti-udma 485c0100.dma-控制器:通道:48 (bchan:18、tchan:12、rchan:18)
[ 1.072524] ti-udma 485c0000.dma-控制器:响铃次数:150
[ 1.082511] ti-udma 485c0000.dma-控制器:通道:35 (tchan:20、rchan:15)
[ 1.092679] printk:控制台[ttyS2]已禁用
[ 1.097133] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (Irq = 27,base_baud = 3000000)是一个8250
[ 1.105901] printk:已启用控制台[ttyS2]
[ 1.114345] printk:bootconsole [ns16550a0]已禁用
[ 1.129226] spi-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
[ 1.134250]在 MTD 设备 fc40000.spi.0上找到7个固定分区
[ 1.141203]在"fc40000.spi.0"上创建7个 MTD 分区:
[ 1.146607] 0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
[ 1.153322] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
[1.159720] 0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
[1.166177] 0x000000680000-0x0000006c0000:"ospi.env"
[1.172396] 0x0000006c0000-0x000000700000 :"ospi.env.backup"
[ 1.179149] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
[1.185596] 0x000003fc0000-0x000004000000 :"ospi.phypatern"
[ 1.198524] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:在手动模式下配置 MDIO
[ 1.241701] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:DaVinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[ 1.251361] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
[ 1.259471] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序 TI DP83867
[ 1.267649] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000002
[ 1.280499] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
[ 1.287629] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
[ 1.294289] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet:CPts ver 0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[ 1.306723] rtc-ti-k3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
[1.311924] RTC-TI-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:08 UTC (8)
[ 1.424431] mmc0:CQHCI 版本5.10
[ 1.426408] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 公共
[1.446270 ] pca953x 1-0022:未找到电源 VCC,使用虚拟稳压器
[1.452990] pca953x 1-0022:使用 AI
[1.473163] sii902x 1-003b:未找到电源 iovcc,使用虚拟调节器
[ 1.474435] mmc0:在 fa1000.mmc 上使用 SDHCI 控制器[fa1000.mmc]、使用 ADMA 64位
[1.480127] sii902x 1-003b:使用虚拟调节器时找不到 cvcc12电源
[ 1.497314] i2c i2c-1:添加多路复用 i2c 总线2.
[1.504306] [DRM]已初始化 tidss 1.0.0 20180215,用于次要版本0上的30200000.DSS
[ 1.512046] tidss 30200000.dss:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
[ 1.520973] VDD_mmc1:由 VCC_3V3_sys 供电
[ 1.527220] wlan_lten:由 VCC_3V3_sys 供电
[ 1.533369] debugfs:目录'PD:53'和父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.540706] wlan_en:由 wlan_lten 提供
[ 1.540718] debugfs:目录'PD:52'和父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.545059] mmc2:CQHCI 版本5.10
[ 1.545071] mmc1:CQHCI 版本5.10
[ 1.552087] debugfs:目录'pd:51"、其中父级'pm_genpd'已存在!
[ 1.566729] debugfs:目录'PD:182'与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.574260] mmc0:已启用命令队列引擎
[ 1.578742] mmc0:新的 HS200 MMC 卡,地址为0001
[ 1.5862] mmc1:在 fa000.mmc [fa00000.mmc]上使用 ADMA 64位的 SDHCI 控制器
[ 1.584427] mmcblk0:mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB
[ 1.593598] ALSA 设备列表:
[ 1.596420] mmc2:fa2000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa2000.mmc](使用 ADMA 64位)
[ 1.596635] mmcblk0boot0:mmc0:0001 S0J56X 分区1 31.5MiB
[ 1.596812] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5MiB
[ 1.597028] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 MiB、chardev (237:0)
[ 1.598462] mmcblk0:p1 p2.
[1.599412] 找不到声卡。
[ 1.632881]正在等待根设备 PARTUUUUI=609e3af9-02...
[ 1.637644] sdhci-am654 fa20000.mmc:卡声称支持的电压低于定义的范围
[1.645119] mmc1:地址为 AAAA 的全新超高速 DDR50 SDHC 卡
[ 1.653846] mmcblk1:mmc1:AAAA SS16G 14.8 GiB
[ 1.662850] mmcblk1:P1 p2.
[ 1.671724] mmc2:地址0001处的新型高速 SDIO 卡
[ 1.702606] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):恢复完成
[1.707434] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
[1.715583] VFS:在设备179:98上安装了根(ext4文件系统)。
[ 1.725346] devtmpfs:已安装
[ 1.729566]释放未使用的内核内存:1792K
[ 1.734189]作为 init 进程运行/sbin/init
[ 1.759028]启动初始化:/sbin/init 存在但无法执行它(错误-80)
[ 1.766485]作为初始进程运行/etc/init
[ 1.773008]将/bin/init 作为初始进程运行
[ 1.777480]将/bin/sh 作为初始化进程运行
[ 1.782176]启动初始化:/bin/sh 存在但无法执行它(错误-80)
[ 1.789320]内核严重错误-未同步:找不到有效的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参阅 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。
[1.803462] CPU: 2 PID: 1 Comm: swapper/0 not damed 5.10.153-g3ee621d16 #1.
[ 1.8108578]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
[1.816048] 呼叫跟踪:
[ 1.818497] dump_backtrace+0x0/0x1a0
[ 1.822150] show_stack+0x18/0x68
[ 1.825459] dump_stack+0xd0/0x12c
[ 1.828850] 恐慌+0x16c/0x334
[ 1.831897] kernel_init+0xf8/0x114
[ 1.835374] ret_from_fork+0x10/0x34
[ 1.838945] SMP:停止辅助 CPU
[ 1.842861]内核偏移:禁用
[ 1.846338] CPU 特性: 0x00040002,2000200c.
[1.850680] 内存限制:无
[ 1.853731]--[终端内核紧急-未同步:未找到工作中的 init。 尝试将 init=选项传递给内核。 有关指导、请参阅 Linux Documentation/admin-guide/init.rst。 )---
