主题中讨论的其他器件:TDA4VL、TDA4VM
OSPI 模块是否有包含 NAND 闪存支持(Winbond W35N 或 W25N)的更新 MCU 侧驱动器? mcu_plus SDK 中针对 AM62xx 的电流驱动程序是 ospi_v0.c、并且位于顶部的抽象层 ospi_nor_flash.c
我正在寻找的是一个更新的驱动程序和 ospi_nand_flash.c 层。 后台是、当前驱动程序使用间接写入(仅支持轮询模式)、这将突发写入传输的大小限制为内部 SRAM 缓冲区的大小(最多512个字节)。 对于 NOR 页操作、这就足够了、但上述 NAND 器件提供了需要以单个命令突发写入的2kB 和4kB 页(或内部页缓冲器)。 MCU SDK 中的当前驱动程序似乎不支持该功能。 我相信使用 OSPI 模块和更新的驱动程序即可实现 NAND 闪存支持。
沃尔夫冈
