https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200453/tms320f28027-ptt
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027您好!
我尝试使用定制电路板上的 TI 集线站 USB 仿真器 R3来刷写示例代码。 但它显示以下误差。
C28xx:CPU 复位失败:(ERROR -1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.10.0.00080)
C28xx:Trouble Reading 寄存器 PC:(ERROR -1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.10.0.00080)
C28xx:在读取寄存器时遇到问题 ST1:(ERROR -1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.10.0.00080)
C28xx:GEL:执行 OnReset (-1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
在(ST1&~(0x0100))[F28027.GEL:283]
at C28x_Mode ()[F28027.GEL:33]
在 OnReset (-(1))时
C28xx:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:复位失败:retcode=-1
at GEL_Reset ()[F28027.GEL:94]
在 OnTargetConnect()上
C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F28027)、与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
在 OnReset (-(1))时
C28xx:GEL:调用 OnPreFileLoaded()时出错:复位失败:retcode=-1
C28xx:在长度为0x2的页0上的0x0写入存储器块时出现故障:(ERROR -1137 @ 0x6)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真软件包9.10.0.00080)
C28xx:文件加载程序:验证失败:目标写入0x000000@程序失败
C28xx:GEL:文件:D:\NILESH_Salvi\TI Workshop\Example_F2802xGpioToggle\RAM\Example_F2802xGpioTogg.out:加载失败。
