[参考译文] TDA4VM:使用 RTOS 引导加载程序/次级引导加载程序文件引导 EMMC
Guru**** 2038710 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235576/tda4vm-boot-emmc-with-rtos-bootloader-secondary-bootloader-files
器件型号:TDA4VM
团队、您好!
如开发人员手册中所述
software-dl.ti.com/.../developer_notes_eMMC_filesystem.html
我已尝试在 eMMC 中创建软件分区、并尝试使用以下开关设置从 eMMC 引导
但是、电路板无法启动引导序列。
下面记录了具体步骤、
使用 MMCSD 开关设置成功从 SD 卡引导后、
   a)删除所有现有分区
   fdisk /dev/emmc0删除-a
   b)在 eMMC 上创建了软件分区
   fdisk /dev/emmc0添加-t 12 -c 01024
   c)枚举了创建的分区并将新的 eMMC 分区装入/eMMC_boot
   mount -e /dev/emmc0 (已创建观察到的/dev/emmc0t12)
   mount -tdos -oexe=all /dev/emmc0t12 /eMMC_boot
   d)将文件系统从 sd0t12 (装载到/ti_fs)复制到 emmc0t12中
   CP -RVF /ti_fs/*/eMMC_boot
   同步
   (已验证 QNX-IFS (内核映像)、tiboot3.bin、tifs.bin、ifs_qnx.appimage 和其余二进制文件"ti_fs/bin/*"现在已复制到 emmc0t12中,基本包括 sd0t12中的所有文件)
   e)现在使用 以下开关设置重新启动电路板
   软件8:
   1   2   3   4   5   6   7   8
   开关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭 关闭关闭
   软件9:
   1   2   3   4   5   6   7   8
   关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭关闭 关闭
通过上述步骤,主板甚至不会开始启动过程。
除了开发人员注释中记录的过程之外、是否有任何操作需要完成?
下面列出了设置的详细信息、
   评估板详细信息:
   Jacinto J721E TDAVM
   使用的 SDK 版本如下所示
   PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E (版本:08.02.00.05)
   PROCESSOR-SDK-QNX-J721E (版本:08.02.00.03)
