[参考译文] TDA4VM:如何将 PDK 示例程序刻录到目标 EVM 并运行主域 R5F2_0
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231537/tda4vm-how-to-burn-a-pdk-sample-program-to-target-evm-and-run-main-domain-r5f2_0
器件型号:TDA4VM
您好、Champs:
客户希望在 TDA4VM EVM 平台上运行 IIC 用户案例。源代码路径如下:
pdk_jacinto_08_05_00_36/packages/ti/drv/i2c/example/i2c_utilities/i2c_utility_main.c
他正在使用 makefile 进行编译、如下所示:make -s drv_i2c_utility board=j721e_evm core=mcu2_0
和成功生成: ti/binary/drv_i2c_utiliti/bin/j721e_evm/drv_i2c_utility_mcu2_0_release_strip.xer5f
他的问题是:
1、他如何将这个二进制文件(__LW_AT__drv_i2c_utility_mcu2_0_release_strip.xer5f)放入目标板(EVM)中并运行?
2、在哪里会显示此打印消息,App_consolePrintf (" Board Init failed!!!\r\n");
他正在使用 VISIONS_APP 的 SD 卡来启动(SPL)
闪耀
