[参考译文] AM4376:EMIF4D_EXT_PHY_CTRL_36寄存器
Guru**** 1475205 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236744/am4376-emif4d_ext_phy_ctrl_36-register
器件型号:AM4376
尊敬的支持团队:
您能说明以下 EMIF 寄存器的含义吗?
根据 TRM (SPRUHL7I)、
EMIF 寄存器 EMIF4D_EXT_PHY_CTRL_36
位[8]字段:REG_PHY_FIFO_FIFO_WE_IN_IN_未 对齐的 CLR 说明:在未对齐清除中启用 FIFO 写入
https://www.ti.com/jp/lit/ug/spruhl7i/spruhl7i.pdf
我不明白这个值是什么意思。
该值设置为由 AM43xx EMIF 工具计算出的值、
但当我在运行开始后检查该值时、该值从0更改为1。
此读数值是否有任何问题?
AM43xx EMIF 工具;
http://www.ti.com/lit/zip/sprac70
金江市
