[参考译文] AM5728:meta-toolchain-arago-tisdk、arago-base-tisdk-image 和 tisdk-rootfs-image bitbake 错误
Guru**** 2556530 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236216/am5728-meta-toolchain-arago-tisdk-arago-base-tisdk-image-and-tisdk-rootfs-image-bitbake-error
器件型号:AM5728
  我正在尝试使用 Yocto 工具构建 Linux 内核映像。 但它产生了一些我无法解决的 bitbake 错误。
 我将把日志附加在这里、
正在加载高速缓存:100%|################################################################出##############################出############################出 时间:0:00:00
已从依赖项高速缓存中加载3282个条目。
解析方法:100%|######################################################################################################出 函数 时间:0:00:01
完成对2530 .bb 文件的解析(2528已缓存,2个已解析)。 3281目标、514跳过、0个已屏蔽、0个错误。
警告:没有配方可用于:
 /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_
 /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-phytec/meta-phytec-ti/recipes-support/cpuset/cpuset_1.5.6.bbappend
警告:没有 bb 文件匹配 BBFILE_PATTER_phytec"^/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-phytec/common /"
警告:没有 bb 文件匹配 BBFILE_PATTER_phytec-extra"^/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-phytec-extra /"
注意:解决任何缺少的任务队列依赖关系
编译配置:
BB_VERSION       ="1.32.0"
BUILD_SYS        ="x86_64-Linux"
NATIVELSBSTRING  ="Ubuntu-16.04"
Target_SYS       ="arm-linux-gnueabi"
机器          ="am57xx-phycore-rdk"
发行版           ="Arago"
发行版   ="2017.06"
tune_features    ="arm armv7a vfp thumb neon neon callconfess-hard"
TARGET_FPU       ="硬"
meta-processor-sdk ="head:2b7f7b00654eb3faaea7c66271ebe508b9ffc019"
meta-arago-distro
meta-arago-extras ="标题:8f49ed67d0627a04ac72fd388fda7756273ba2d7"
meta-browser     ="标题:08576b03af624b65ad949c410d84c11c7d1f2e39"
meta-openamp     ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
meta-qt5         ="标题:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
元网络
meta-python
元红宝石
元 OE
meta-gnome       ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
meta-ti          ="标题:a18d57af8384ced25996739bb66d197c69efb77b"
meta-linaro-toolchain
meta-optee       ="头:49b0f32d7e955f250b0022d1b2f403f45a2c2d9c"
meta             ="标题:e3911133ee9aad7cc3ae89faea80a097f6614fab"
meta-phytec
meta-phytec-ti   ="头:844482e06645e79f23889607c348fbe1b43711bc"
meta-phytec-tra="头:0a692f0057c06a564636a18bafc0756ea33ed04"
meta-qunu        =" : "
警告:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-phytec/meta-phytec-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-phytec_2017.01.bb.do_compile 被强制运行污染                                   | ETA: 0:00:08
警告:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-phytec/meta-phytec-ti/recipes-kernel/linux/linux-phytec-ti_4.9.bb.do_compile 因强制运行而受到污染
正在初始化任务:100%|################################################################################################################出############ 时间:0:00:13
注意:执行 SetScene 任务
注意:执行 RunQueue 任务
错误:meta-toolchain-arago-tisdk-1.0-R5.0 DO_PERFGE_SDK:无法安装软件包。 命令'/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/opkg --volate-cache -f /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-arago-tisdk/1.0-r5.0/opkg.conf -t /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-arago-tisdk/1.0-r5.0/temp/ipktemp -o /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-arago-tisdk/1.0-r5.0/sdk/image/tmp/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/sysroots/armv7ahf-neon-linux-gnueabi --force_postinstall install install packagegroup-arago-toolchain-tisdk-target'返回255:
qtbase:不满意的 qtbase-qmlplugins 建议
libqt5xmlpatterns5:对 libqt5xmlpatterns-plugins 的建议不满意
libqt5xmlpattern5:对 libqt5xmlpatterns-qmlplugins 的建议不满意
qt3d-dev:对 qt3d-qmldesigner 的建议不满意
dbus-dev:对于 base-files-dev 的不满意建议
dbus-dev:对于 dbus-lib-dev 的未满足建议
initscripts-dev:对 initscripts-functions-dev 的建议不满意
initscripts-dev:未满足的 update-replaces-opkg-dev 建议
dbus-dev:对于 initscripts-functions-dev 的建议未得到满足
ATTR-DEV:对 libertr-DEV 的建议不满意
coreutils-dev:对 libattr-dev 的不满意建议
libgmp-dev:对 libgmpxx-dev 的不满意建议
coreutils-dev:未获满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
libpam-dev:对 libpam-后 缀-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-access-suffix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-cracklib-post-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-debug-suffix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-deny-post-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-permission-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-pwhistory-suffix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-success-if-suffix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-time-postrefix -dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-unix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-warn-post-dev 的建议未得到满足
dbus-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
dbus-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
shadow-dev:对 libpam_runtime-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-env-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-faildelay-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-group-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-lastlog-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-limits-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-mail-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-modd-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-rootok-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-securetty-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-shells-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:shadow-base-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:shadow-securetty-dev 的建议不符合要求
Shadow-dev: Unfested recommendations for update-alternatives-opkg-dev
shadow-dev:未满足 util-linux-sulogin-dev 的建议
dbus-dev:对 shadow-sysroot-dev 的建议不满意
systemd:对 kernel-module-autofs4的建议未得到满足
systemd:对 kernel-module-ipv6的建议不满意
systemd:对 kernel-module-UNIX 不满意的建议
systemd:对 systemd-serialgetty 的建议不满意
ACL-DEV:对 libacl-dev 的建议不满意
ACL-DEV:对 libattr-dev 的建议未满足
systemd-dev:对于 base-files-dev 的不满意建议
软件包 libtinfo5建议安装 ncurses-terminfo
Bash-dev:对于 base-files-dev 的建议未得到满足
ncurses-dev:对 ncurses-libform-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libformw-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-libmenu-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libmenuw-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libncurses-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-libncursesw-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-libpanel-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libpanelw-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libtic-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-libticw-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-terminfo-base-dev 的建议不满意
ncurses-dev: Unfested recommendations for update-alternative-opkg-dev
Bash-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的建议未得到满足
Bash-dev:未满足 update-replacements-opkg-dev 的建议
KMOD-DEV:对 libkmod-dev 的建议不满意
KMOD-DEV:未满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
systemd-dev:对 libacl-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 libattr-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 libkmod-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 librzma-dev 的建议不满意
libreadline-dev:对 ncurss-libtinfo-dev 的不满意建议
systemd-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 libudev-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 shadow-sysroot-dev 未满足的建议
systemd-dev:对 systemd-container-dev 的建议未获满足
systemd-dev:对 udev-dev 的建议不满意
systemd-dev: unfested recommendations for update-replacadice-opkg-dev
Util-linux-dev:对 ncurses-libncursew-dev 的建议不满意
Util-linux-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的建议不满意
Util-linux-dev:未满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
util-linux-dev:util-linux-libfdisk-dev 的建议未得到满足
util-linux-dev:util-linux-libsmartcols-dev 的不满意建议
util-linux-dev:未满足 util-linux-losetup-dev 的建议
util-linux-dev:未满足 util-linux-runuser-dev 的建议
util-linux-dev:util-linux-suslogin-dev 的建议未得到满足
util-linux-dev:util-linux-swaponoff-dev 的建议未获满足
util-linux-dev:util-linux-umount-dev 的建议未得到满足
systemd-dev:未满足 util-linux-mount-dev 的建议
XZ-DEV:对 liblzma-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 dbus-lib-dev 的不满意建议
qtbase-dev:对 DRM-dev 的建议不满意
ICU-DEV:对 libicudata-dev 的建议不满意
ICU-DEV:对 libicui18n-dev 的不满意建议
ICU-DEV:对 libicuio-dev 的建议不满意
ICU-DEV:对 libicule-dev 不满意的建议
ICU-DEV:对 libiculx-dev 的建议不满意
ICU-DEV:对 libicutu-dev 的不满意建议
ICU-DEV:对 libicuuc-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 jpeg-dev 的建议不满意
libdrm-dev:对 libdrm-amdgpu-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-freedreno-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-kms-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-nouveau-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-OMAP-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-Radeon dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libubudev-dev 的不满意建议
libdrm-dev:未满足 udev 的建议
libdrm-dev:未满足 updertars-opkg-dev 的建议
qtbase-dev:对 libdrm-omap-dev 的不满意建议
libgbm-dev:对 libubudev-dev 的不满意建议
libgbm-dev:关于 udev 的未满足建议
qtbase-dev:对 libicudata-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libicui18n-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libicuuc-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libssl-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libudev-dev 的建议不满意
cryptodev-module-dev:关于 kernel-4.9.41-g61a651-BSP-Yocto-TISDK-AM57xx-PD18.2.0-Dirty-dev 的未满足建议
cryptodev-module-dev:对 kernel-module-cryptodev-dev 的建议不满意
OpenSSL-DEV:对 libcrypto-dev 的建议不满意
OpenSSL-DEV:对 libssl-dev 的建议不满意
OpenSSL-DEV:对 openssl-conf-dev 的建议不满意
alSA-lib-dev:对 alsa-conf-base-dev 的未满足建议
alSA-lib-dev:对 alsa-conf-dev 的未满足建议
ALSA-lib-dev:对 libasound-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 alsa-plugins-PulseAudio-conf-dev 的建议不满意
gettext-dev:对 libgettextlib-dev 的建议不满意
gettext-dev:对 libgettextsrc-dev 的建议不满意
bzip2-dev:对 libbz2-dev 的建议不满意
bzip2-dev:未得到满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
libpcre-dev:对 libpcrecpp-dev 的建议不满意
libpcre-dev:对 libpcreposix-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对于 base-files-dev 的不满意建议
BlueZ5-DEV:对 dbus-lib-dev 的建议不满意
GOWK-DEV:未满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
libdbus-glib-1-dev:对 dbus-lib-dev 的不满意建议
libdbus-glib-1-dev:对 dbus-x11-dev 的不满意建议
libdbus-glib-1-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
libdbus-glib-1-dev:对 libsystemd-dev 的不满意建议
libic-dev:对 libicui18n-dev 的不满意建议
libic-dev:对 libicuuc-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libicui18n-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libicuuc-dev 的建议不满意
BlueZ5-DEV:对 liblzma-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libudev-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libusb-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对 dbus-lib-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
python3-dev:对 libbz2-dev 的不满意建议
python3-dev:对 libcrypto-dev 的不满意建议
python3-dev:对 librzma-dev 的建议不满意
python3-dev:对 libpython3-dev 的建议不满意
python3-dev:对 libssl-dev 的建议不满意
python3-dev:对 ncurses-libncurses-dev 的不满意建议
python3-dev:对 ncurses-libpanel-dev 的不满意建议
python3-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-2to3-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-argparse-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-asyncio-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-audio-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-codecs-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-compile-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-compression-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-core-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-crypt-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-ctype-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-curses-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-datetime-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-db-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-debugger-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-difflib-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-distutils-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-doctest-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-email-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-enum-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-fcntl-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-gdbm-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-html-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-idle-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-image-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-importlib-dev 的建议未满足
python3-dev:python3-io-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-json-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-lang-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-logging-dev 的建议不符合要求
python3-dev:python3-mailbox-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-math-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-mime-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-misc-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-mmap-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-multiprocessing-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-NetClient-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-netserver-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-nums-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-pickle-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-pkgutil-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-pprint-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-profile-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-pydoc-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-re-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-readline-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-reprlib-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-resource-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-selector-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-shell-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-signal-dev 的未满足建议
python3-dev:对 python3-smtpd-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-sqlite3-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-sqlite3-tests-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-stringold-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-subprocess-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-syslog-dev 的建议未得到满足
python3-dev:对 python3-终端-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-tests-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-tututils-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-threading-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-tkinter-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-unittest-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-unixadmin-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-xml-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-xmlrpc-dev 的建议不满意
python3-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
python3-dbus-dev:对 python3-io-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对于 python3-logging-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:python3-stringold-dev 的不满意建议
python3-dbus-dev:对 python3-threading-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:python3-xml-dev 的建议未得到满足
python3-pygobject-dev:python3-core-dev 的建议未得到满足
python3-pygobject-dev:对 python3-importlib-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对 python3-compression-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-ctypes-dev 的建议未得到满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-distutils-dev 的未满足建议
python3-setuptools-dev:对 python3-email-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-importlib-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对 python3-misc-dev 的未满足建议
python3-setuptools-dev:对 python3-number-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-pkgutil-dev 的建议未获满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-shell-dev 的建议未得到满足
python3-setuptools-dev:对 python3-subprocess-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对 python3-tututils-dev 的未满足建议
python3-setuptools-dev:对 python3-threading-dev 的建议不满意
python3-setuptools-dev:对 python3-unittest-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对 python3-xml-dev 的未满足建议
BlueZ5-DEV:对 udev-DEV 的建议不满意
PulseAudio-dev:对于 dbus-lib-dev 的不满意建议
GConf-dev:对于 dbus-lib-dev 的未满足建议
GConf-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
GConf-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
libxml2-dev:对 libpython2-dev 的建议不满意
libxml2-dev:对 python-core-dev 的建议不满意
Python-dev:对 libbz2-dev 的建议不满意
Python-dev:对 libcrypto-dev 的建议不满意
Python-dev:对 libpython2-dev 的建议不满意
Python-dev:对 libssl-dev 的建议不满意
Python-dev:对 ncurses-libncursesw-dev 的不满意建议
Python-dev:对 ncurses-libpanelw-dev 的建议不满意
Python-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的不满意建议
Python-DEV:对 python-2to3-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-argparse-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-audio-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-bsddb-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-codecs-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-compile-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-compiler-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-compression-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-contextlib-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-core-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-crypt-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-ctypes-dev 的建议不满意
Python-DEV:对 python-curses-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-datetime-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-db-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-debuger-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-difflib-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-distutils-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-doctest-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-email-dev 的建议不满意
Python-DEV:对 python-fcntl-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-gdbm-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-hotshot-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-html-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-ide-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-image-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-importlib-dev 的建议未满足
Python-DEV:对 python-IO-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-json-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-lang-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-logging-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-mailbox-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-math-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-mime-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-MISC-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-mmap-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-modules-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-multiprocessing-dev 的建议不满意
Python-DEV:对 python-NetClient-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-netserver-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-number-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-pickle-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-pkgutil-dev 的不满意建议
Python-dev:对 python-plistlib-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-pprint-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-profile-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-pydoc-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-re-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-readline-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-resource-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-robotparser-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-shell-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-smtpd-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-sqlite3-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-sqlite3-tests-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-stringold-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-subprocess-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-syslog-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-terminal-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-tests-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-tututils-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-threading-dev 的建议未得到满足
Python-DEV:对 python-tkinter-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-unittest-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-unixadmin-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-xml-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-xmlrpc-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-zlib-dev 的未满足建议
Python-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libasound-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libavahi-client-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libavahi-common-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libflac-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libltdl-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libpulse-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libpulse-mainloop-glib-dev 的未满足建议
PulseAudio-dev:对 libpulse-simple-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libpulsecommon-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libpulsecore-dev 的建议不满意
Flac-dev:对 libflac++-dev 的不满意建议
Flac-dev:对 libflac-dev 的建议不满意
libsndfile-dev:对 libasound-dev 的不满意建议
libsndfile-dev:对 libflac-dev 的不满意建议
libsndfile-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libsystemd-dev 的不满意建议
libtool-dev:对 libltdl-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libudev-dev 的不满意建议
ofono:未满足的关于 kernel-module-Tun 的建议
ofono-dev:对 dbus-lib-dev 的建议不满意
ofono-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
ofono-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
ofono-dev:对 libudev-dev 的建议不满意
ofono-dev:对 udev-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-alsa-util-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 PulseAudio-lib-avahi-wrap-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 PulseAudio-lib-bluez5-util-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-cli-dev 的未满足建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-oss-util-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-protocol-CLI-dev 的未满足建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-protocol-esound-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-protocol-http-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 PulseAudio-lib-protocol-native-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-protocol-simple-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-rtp-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-alsa-card-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-alsa-sink-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-alsa-source-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-always-sink-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-amps-properties-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-card-restore-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-cli-protocol-unix-dev 的未满足建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-default-device-restore-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-detect-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-device-restore-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-filter-apply-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-filter-heuristics -dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-designed-ross-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-native -protocol-unix-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-null-sink-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-position-event-sound-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-resce-streams-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-role-cork-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-streame-restore-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-suspend-on-ide-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-switch-on-port-available-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-udev-tetect-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 shadow-sysroot-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:不满意的 udev-dev 建议
qtbase-dev:对 qtbase-conf-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 qtbase-qmldesigner 的建议不满意
qtbase-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的不满意建议
qtbase-dev:不满意的关于 udev-dev 的建议
libqt5xmlpatterms-dev:对 libqt5xmlpatterms-qmldesigner 的建议不满意
qtdeclarative-dev:对于 qtdeclarative-qmldesigner 的建议未得到满足
qtdeclarative-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的未满足建议
qt3d-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的未满意建议
qtlocation-dev:对 qtlocation-qmldesigner 的建议不满意
qtquickcontrols:不满意的 qtquickcontrols-plugins 建议
qtquickcontrols-dev:qtquickcontrolls-mkspecs 的建议未得到满足
qtlocation-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的建议未获满足
qtscript:不满意的 qtscript-plugins 建议
qttscript:对 qttscript-qmlplugins 的建议不满意
qtwebkit:对 qtwebkit 插件的建议不满意
libqt5声明性-dev:对 libqt5声明性-qmldesigner 的建议不满意
libqt5svg5:对 libqt5svg-qmlplugins 的建议不满意
libqt5svg-dev:对 libqt5svg-qmldesigner 的建议不满意
libqt5svg-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的不满意建议
qtscript-dev:对 qtscript-qmldesigner 的建议不满意
qtscript-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的建议未满足
ORC-DEV:对 libosc-0.4-dev 的建议未满意
ORC-DEV:对 libosc-test-0.4-dev 的建议不满意
libcairio-dev:不满意的 Cairo-gobject-dev 建议
libcairio-dev:对 Cairo-perf-utils-dev 的不满意建议
libcairio-dev:不符合 Cairo-script-interpreter-dev 的建议
qtwebkit-dev:对 libdrm-OMAP-dev 的不满意建议
qtwebkit-dev:对 libgstapp-1.0-dev 的建议不满意
qtwebkit-dev:对 libgstaudio-1.0-dev 的建议不满意
qtwebkit-dev:对 libgstpbutils-1.0-dev 的建议不满意
qtwebkit-dev:对 libgstvideo-1.0-dev 的建议不满意
qtwebkit-dev:对 libicudata-dev 的建议不满意
qtwebkit-dev:对 libicui18n-dev 的建议不满意
qtwebkit-dev:对 libicuuc-dev 的建议不满意
libjpeg-dev:对 libturbjpeg-dev 的建议不满意
libqt5sensor-dev:对 libqt5sensor-qmldesigner 的建议不满意
libqt5webchannel5:对 libqt5webchannel-plugins 的建议不满意
libqt5webchannel-dev:对 libqt5webchannel-qmldesigner 的建议不满意
libqt5websockets5:对 libqt5websockets-plugins 的建议不满意
libqt5websockets-dev:对 libqt5websockets-qmldesigner 的建议不满意
qtmultimedia -dev:对 gstreamer1.0-plugins-Bad-dev 的建议不满意
qtmedia-dev:对 libgstapp-1.0-dev 的建议不满意
qtmedia-dev:对 libgstaudio-1.0-dev 的不满意建议
qtmultimedia -dev:对 libgstpbutils-1.0-dev 的建议不满意
qtmedia-dev:对 libgstvideo-1.0-dev 的建议不满意
qtmultimedia -dev:对 libpulse-dev 的建议不满意
qtmultimedia-dev:对 qtmultimedia-qmldesigner 的建议不满意
qtmultimage-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的未满足建议
qtwebkit-dev:对 qtwebkit-qmldesigner 的建议不满意
qtwebkit-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
qtwebkit-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的建议未满意
libqt5声明性-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的未满足建议
qtwebengine:对 qtwebengine-插件的建议不满意
pciutils-dev:对 libkmod-dev 的不满意建议
pciutils-dev:对 libpci-dev 的建议不满意
pciutils-dev:对 libudev-dev 的不满意建议
pciutils-dev:对于 pciutils-ids-dev 未获满足的建议
pciutils-dev:未获满足的 udev-dev 建议
qtwebengine-dev:对 qtwebengine-qmldesigner 的建议不满意
qtwebengine-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的建议不满意
elfutils-dev:对 libasm-dev 的不满意建议
elfutils-dev:对 libbz2-dev 的不满意建议
elfutils-dev:对 libdlw-dev 的不满意建议
elfutils-dev:对 libelf-dev 的不满意建议
iprute2-dev:对 libelf-dev 的建议未获满足
iprute2-dev:未满足 update-replacements-opkg-dev 的建议
cmem-mod-dev:对 kernel-4.9.41-g61a651-BSP-Yocto-TISDK-AM57xx-PD18.2.0-Dirty-dev 的建议不满意
cmem-mod-dev:未满足 kernel-module-cmemk-dev 的建议
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-calib3d-dev 的建议不满意
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-core-dev 的建议不满意
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-features2d-dev 的不满意建议
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-highgui-dev 的建议不满意
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-imgcodecs-dev 的不满意建议
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-imgproc-dev 的建议不满意
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-ml-dev 的不满意建议
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-objdetect-dev 的建议不满意
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-video-dev 的建议不满意
条形码-ROI-DEV:对 libopencv-videoo-dev 的建议不满意
条形码-ROI-DEV:未满足 OpenCV-DEV 建议
gstreamer1.0-libav-dev:对 libbz2-dev 的建议不满意
gstreamer1.0-libav-dev:对 libgstaudio-1.0-dev 的不满意建议
gstreamer1.0-libav-dev:对 libgstpbutils-1.0-dev 的建议不满意
gstreamer1.0-libav-dev:对 libgsttag-1.0-dev 的建议不满意
gstreamer1.0-libav-dev:对 libgstvideo-1.0-dev 的建议不满意
gstreamer1.0-libav-dev:对 libzma-dev 的建议不满意
gstreamer1.0-libav-dev:对 liborc-0.4-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-lib-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-app-evide-state-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-app-evide-state-result-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-app-evide-state-result-test-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-archive-tar-constant-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-archive-tar-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-archive-tar-file-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-attributes-dev 的建议未满足
PERL-DEV:对 perl-module-autodie-exception-system-dev 的建议未满足
PERL-DEV:对 perl-module-autodie-hints-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-autodie-scope-guard-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-autode-scope-guardstack-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-autode-scopeutil-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-autosplit-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-b-minimume-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-b-departse-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-b-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-b-op-private dev 的建议未满足
perl-dev:对于 perl-module-b-terse-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-base-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-benchmark-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-bigint-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-bytes-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-bytes-hass-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-carp-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-carp-hast-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-charnames-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-class-struct-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-compress-raw-bzip2-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-compress-raw-zlib-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对 perl-module-config-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-constant-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-corelist-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-cpan-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-cwd-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-data-dumper-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-digest-base-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-digest-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-dirhandle-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-dynaloader-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-encode-alias-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-encode-cjkconstants-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-encode-CN-Hz-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-encode-config-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-encode-configlocal-pm-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-encode-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-encode-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-encode-jp-h2z-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-encode-jp-jis7-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-encode-kr-2022-kr-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-encode-mime-name-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-encode-unicode-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-encoding-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-errno-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-expressor-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-expressor-have-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-cbuilder-base-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-cbuilder-platform-unix-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-command-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-constant-base-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-constant-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-constant-proxysubs-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-constant-utils-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-extutils-constant-xs-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-embedded-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-extutils-install-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-extutils-liblist-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-liblist-kid-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-extutils-makemaker-config-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-makemaker-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-makemaker-version-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-makemaker-version-regex-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-manifest-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-mksymlists-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-mm-any-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-mm-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-extutils-mm-unix-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-mm-win32-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-my-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对 perl-module-extutils-PackList-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-parsexs-constants-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extils-parsexs-countlines-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-parsexs-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-parsexs-eval-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-parsexs-utilities-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-extutils-typemaps-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-typemaps-inputmap-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-extutils-typemaps-outputmap-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-extutils-typemaps-type-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-fatal-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-fcntl-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-feature-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-file-basename-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-file-compare-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-file-copy-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-file-find-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-file-glob-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-file-globmapper-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-file-path-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-file-spice-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-file-spec-functions-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-file-spice-unix-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-file-stat-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-file-temp-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-fileHandle-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-filter-util-call-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-getopt-long-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-getopt-std-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-hash-util-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-hash-util-fieldhash-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-i18n-langinfo-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-i18n-langtags-detection-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-i18n-langtags-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-if-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-integer-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-io-compress-adapter-bzip2-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-io-compress-adapter-deflast-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-io-compress-adapter-identity-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-io-compress-base-common-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-io-compress-base-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-io-compress-bzip2-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-io-compress-gzip-constants-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-io-compress-gzip-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-io-compress-rawdeflast-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-io-compress-zip-constants-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-io-compress-zlib-constants-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-io-compress-zlib-extra dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-io-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-io-file-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-io-handle-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-io-pipe-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-io-seeable-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-io-select-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-io-socket-dev 的建议未满足
Perl-dev:对于 perl-module-io-socket-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-io-socket-IP-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-io-socket-unix-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-io-uncompress-adapter-bunzip2-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-io-uncompress-adapter-identity-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-io-uncompress-adapter-inflate-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-io-uncompress-base-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-io-uncompress-gunzip-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-io-uncompress-inflate-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-io-uncompress-rawflat-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-io-uncompress-undlip-bend-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-io-zlib-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-ipc-cmd-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对 perl-module-ipc-open3-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-ipc-sysv-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-json-pp-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-lib-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-list-util-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-load-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-constants-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-country-codes-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-local-codes-country-returned-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-current-codes-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-current-returned-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-langext-codes-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-langext-returned-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-langfam-codes-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-local-codes-langfam-returned-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-language-codes-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-locale-codes-language-returned-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-langvar-codes-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-langvar-returned-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-script-codes-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-locale-codes-script-returned-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-locale-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-locale-maketext-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-locale-maketext-simple-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-math-bigfloat-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-math-bigfloat-trace-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-math-bigint-calc-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-math-bigint-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对 perl-module-math-bigint-trace-dev 的建议未获满足
Perl-dev:对于 perl-module-math-bigrat-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-math-complex-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-mime-base64-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-mime-quotedprint-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-MRO-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-net-cmd-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对 perl-module-net-config-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-net-Ftp-a-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-net-Ftp-dataconn-dev 的建议未获满足
Perl-dev:对于 perl-module-net-Ftp-i-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-netrc-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-net-ping-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-opcode-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-overload-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-overload-numbers-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-params-check-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-parent-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-perlio-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-pod-checker-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-pod-esbers-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-pod-inputobjects-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-pod-man-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-pod-parser-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-pod-parseutils-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-pod-perldoc-getoptsoo-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-pod-perldoc-topod-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-pode-select-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-blackbox-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-linksection-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-methody-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-pullparser-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-pullparserendtoken-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-pullparserstarttoken-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-pullparsertexttoken-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-pod-simple-pullparsertoken-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-tiedoutfh-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-pod-simple-transcode-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-pod-text-color-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-pod-text-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-pod-text-temmcap-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-pod-usage-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-posix-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-re-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-safe-dev 的建议不满意
perl-dev:对于 perl-module-scalar-util-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-sdbm-file-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-selectsaver-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-selfloader-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-socket-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-storable-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-strict-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-subs-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-symbol-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-sys-hostname-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-tap-formater-color-dev 的建议未满足
PERL-DEV:对于 perl-module-tap-formater-file-session-dev 的建议未满足
PERL-DEV:对于 perl-module-tap-hlest-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-tap-heps-env-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-tap-object-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-aggregator-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-taper-parsermarks-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-iterator-array-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-iterator-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-iterator-process-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-tap-parser-iterator-stream-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-iteratorfactory-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-member-berout-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-comment-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-plan-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-pragma -dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-test-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-unknown-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-version-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-result-yaml-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-tamp-parser-resultfactfactfactfactory-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-scheduler-job-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-scheduler-spiner-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-source-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-sourcehandler-executed-dev 的建议未满足
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-sourcehandler-file-dev 的建议未满足
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-sourcehandler-dev 的建议未满足
PERL-DEV:对 perl-module-taper-parser-sourcehandl-perl-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-taper-parser-sourcehandler-rawtap-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-yamlish-reader-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-taper-parser-yamlish-writer-dev 的不满意建议
Perl-dev:对于 perl-module-term-ansicol-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-term-cap-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-term-readline-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-test-tbuilder-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-test-builder-module-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-test-tester-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-test-tlehed-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-test-test-more-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-test-tester-capture-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-test-tester-capturerunner-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-test-tester-deleger-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-text-balanced-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-text-parsewords-dev 的未满足建议
perl-dev:对于 perl-module-text-tabs-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对 perl-module-text-wrap 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-threads-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-threads-shared-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-tie-array-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-tie-handle-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对 perl-module-tie-hash-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-tie-refhash-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-tie-stdhandle-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-time-hours-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对 perl-module-time-local-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对于 perl-module-time-seconds-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-time-tm-dev 的未满足建议
PERL-DEV:对于 perl-module-unicode-clock-dev 的不满意建议
perl-dev:对于 perl-module-unicode-normalize-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对 perl-module-unicore-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-universal-dev 的建议不满意
PERL-DEV:对 perl-module-user-pwote-dev 的建议不满意
Perl-dev:对于 perl-module-utf8-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-utf8-hassle-dev 的建议未得到满足
perl-dev:对于 perl-module-vars-dev 的不满意建议
PERL-DEV:对于 perl-module-version-dev 的建议未满足
PERL-DEV:对于 perl-module-version-regex-dev 的建议未满足
PERL-DEV:对于 perl-module-warning-dev 的建议未得到满足
PERL-DEV:对于 perl-module-warning-register-dev 的未满足建议
Perl-dev:对于 perl-module-xsloader-dev 的建议未得到满足
Perl-dev:对于 perl-modules-dev 的建议未得到满足
gstreamer1.0-plugins-dsp66-dev:对 libgstvideo-1.0-dev 的建议不满意
binutils-dev:未获满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
升压:对升压异常未满足的建议
BOOST-DEV:关于 BOOST-ORGINO-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:对 BOOST-SYNCH-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:BOOST-PACKE-DEV 建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-DATE-TIME-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:对 BOOST-filesystem-dev 的建议未满足
BOOST-DEV:未满足的 BOOST-LOGG-DEV 建议
BOOST-DEV:关于 BOOST-iostreams-dev 的建议未得到满足
BOOST-DEV:对 BOOST-LOXE-DEV 的建议不满意
BOOST-DEV:BOOST-LOG-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:BOOST-MATH-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:BOOST-PROGRAME-OPTIONS-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-RAND-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-REGEX-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:未满足的 BOOST-SERIALLINESS-DEV 建议
BOOST-DEV:对 BOOST-SIGNAL-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-SYSTEM-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-TEST-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-THREAD-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-TIME-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-WAVE-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:对 libbz2-dev 的建议不满意
BOOST-DEV:对 libicudata-dev 的建议不满意
BOOST-DEV:对 libicui18n-dev 的未满足建议
BOOST-DEV:对 libicuuc-dev 的建议未获满足
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clang-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clang-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clanganalysis-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangarcmigrate-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangast-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangastmatchers-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangbased-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangcodegen-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangdriver-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangdynamicastmatchers-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangedit-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangformat-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangfrontend-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangfrontendtool-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangindex-staticdev-dev 的未满足建议
TI-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clanglex-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangparse-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangrewrite-staticdev-dev 的未满足建议
TI-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangrewritefrontender-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangsema-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangserializing-staticdev-dev 的未满足建议
TI-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangstaticalyzercheckers-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangstaticanalyzercore-staticdev-dev 的未满意建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangstatycanalyzerfrontend-staticdev-dev 的未满意建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangtool-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-clangtoolingcore-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvm-3.6-dev 的未满足建议
TI-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvm-3.6.0.dev 的建议未满意
TI-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmanalysis-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmarmasmparser-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmarmasmprinter-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmarmcodegen-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmarmdesc-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmarmdisassember-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmarminfo-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmasmmparser-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmasmmprinter-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmbitreader-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmbitwriter-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmc6000codegen-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmc6000desc-staticdev-dev 的未满意建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmc6000info-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmcodegen-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmcore-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmdebuginfo-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmexecutionengine-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvminstcombine-staticdev-dev 的建议未满意
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvminstruencing-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvminterferer-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmipa-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmipo-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmirreader-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmlineeditor-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmlinker-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmlto-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmc-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmcdisassember-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmcjit-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmcparser-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmsp430asmprinter-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmsp430codegen-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmsp430desc-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmmsp430info-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmobjcarcopts-staticdev-dev 的未满足建议
ti-llvm3.6-dev:对 liblvm3.6-llvmobkey-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmoption-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmprofiledata-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmruntidyld-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmscalaropts-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmselectiondarg-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmsupport-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmtablegen-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmtarget-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmtransformutils-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-lvmvectorize-staticdev-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-LTO-dev 的未满足建议
ti-lvm3.6-dev:对 liblvm3.6-LTO-staticdev-dev 的未满足建议
libgcc-s-dbg:对 libstdc++-dbg 的建议不满意
libc6-dbg:对 libstdc++-dbg 的建议不满意
libopencl-dev:对 libelf-dev 的建议不满意
libopencl-dev:对 libulm-dev 的不满意建议
libopencl-dev:对 OpenCL-monitor-dev 的未满足建议
libopencl-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
gstreamer1.0-plugins-dsp66-dev:对 liborc-0.4-dev 的建议不满意
gstreamer1.0-plugins-Dsp66-dev:对 OpenCL-run-time-dev 的建议未满足
gstreamer1.0-plugins-good-dev:对 jpeg-dev 的建议不满意
libgdk-pixbuf-2.0-dev:对 jpeg-dev 的建议不满意
libgudev-1.0-dev:对 libudev-dev 的不满意建议
libgudev-1.0-dev:关于 udev 的未满足建议
libsoup-2.4-dev:不满意的建议3-dev
libtag-dev:对 taglib-c-dev 的建议不满意
gstreamer1.0-plugins-HEVC-dev:对 libgstvideo-1.0-dev 的建议不满意
gstreamer1.0-plugins-HEVC-dev:对 liborc-0.4-dev 的建议未满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-aruco-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:不符合 libopencv-bgsegm-dev 的建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-BioInspired-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-calib3d-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-ccalib-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-core-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-CVV-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv -数据集-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-DNN-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-dp-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-face-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 libopencv-features2d-dev 不满意的建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-Flann-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithreaded-dev:对 libopencv-fizing-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-highgui-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-imgcodecs-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-imgproc-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-line-descriptor-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 libopencv-ml-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-objdetect-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-optflow-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithreaded-dev:对 libopencv-photo-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-plot-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-reg-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithreaded-dev:对 libopencv-rgbd-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 libopencv-凸 极-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-shape-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-Stereo-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-stick-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv 结构化 light-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-superres-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-surface-matching-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithreaded-dev:对 libopencv-text-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-tracking-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-video-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-videoo-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-videobstab-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 libopencv-xfeatures2d-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-ximgproc-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-xobjdetect-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-xphoto-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 OpenCL-run-time-dev 的未满足建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 OpenCV-DEV 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的未满足建议
clacc-dev:对 libelf-dev 的不满意建议
libopenmpacc-dev:不满意的 OpenCL-runrun-tdev 建议
Python-pyopencl-dev:对 libpython2-dev 的建议不满意
Python-pyopencl-dev:对 OpenCL-run-time-dev 的未满足建议
Python-appdirs-dev:对于 python-core-dev 的未满足建议
Python-cffi-dev:对 libpython2-dev 的建议不满意
Python-cffi-dev:对于 python-core-dev 的未满足建议
Python-pycparser-dev:python-core-dev 的未满足建议
Python-pyopencl-dev:对于 python-core-dev 的未满足建议
Python-decorator-dev:不满意的 python-contextlib-dev 建议
Python-decorator-dev:不满意的 python-core-dev 建议
Python-decorator-dev:不满意的 python-stringold-dev 建议
Python-mako-dev:对 python-html-dev 的未满足建议
Python-mako-dev:对 python-NetClient-dev 的未满足建议
Python-mako-dev:对 python-threading-dev 的建议不满意
Python-NumPy-dev:对 libpython2-dev 的建议不满意
Python-NumPy-dev:对 python-compression-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-ctypes-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-datetime-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-difflib-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-distutils-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-doctest-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对于 python-email-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-MISC-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-mmap-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-NetClient-dev 的未满足建议
Python-nos-dev:对 python-unittest-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-nums-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-pickle-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-pkgutil-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-pprint-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-pydoc-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对 python-shell-dev 的未满意建议
Python-NumPy-dev:对 python-subprocess-dev 的未满足建议
Python-NumPy-dev:对于 python-threading-dev 的建议未获满足
Python-NumPy-dev:对 python-unittest-dev 的未满足建议
Python-pytest-dev:对 python-argparse-dev 的未满足建议
Python-pytest-dev:对 python-debuger-dev 的未满足建议
Python-pytest-dev:对 python-json-dev 的未满足建议
Python-py-dev:对于 python-core-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-compile-dev 的建议未得到满足
Python-setuptools-dev:对 python-compression-dev 的建议未得到满足
Python-setuptools-dev:对 python-ctypes-dev 的未满足建议
Python-setuptools-devCollected 错误:
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-toolchain-tisdk-target 的以下依赖项:
 *   packagegroup-arago-stand-sdk-target *   base-files   * shadow-securetty   * qtbase-conf *   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939      )* ti-S14.3699939 (      >= 1.14.3699gx-m)* ti-SGX-DDK-MEX (>= 1.14.3699939)      * ti-SGX-SCX-DDK-UM (>1.14.3699mum)* ti-SCX-SCX-SCX-MIC-MIC-MER)(>1.3699939= 1.14.3699939-MIC-MIC-MIC-MIC-BASE      文件(* ti-SCX-SCX-SCX-SCX-SCX-SCX-SCX-MER)(>14.36939= 1.3699939= 1.36939-MER)             (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939      )* ti-SGX-DDK-UM                        (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-MEM (>= 1.14.3699939= 1.14.36939- SGX-DDK-UM)(>= 1.14.3699939(* ti-SGX-SCX-DDK-MEX)(>= 1.14.3699939= 1.14.3699939-SGX)()* ti-SGX)(>= 1.14.3699939-SGX) *   ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939   )* libgstphoto-1.0-0 (      >= 1.8.3)* ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699K-UM)(>= 1.14.36939)* ti-SGX-DDK-MEM (>= 1.99939-1499939)       *   gdbserver-c6x-dev *      libulm-dev * libulm-staticdev   * opencV-dev   * tiovx-lib-host-dev *   tiovx-lib-host-staticdev   * tiovx-sys-iface * voxelsdk-dev * ti-gc320-libs-dev                                  (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-video3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-video3.1            (>= 3.1+git0+4458601eb2               )* gstreamer1.0-plugins - bad-dev * OpenCL-monitor          (>= 43.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-dpm3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)* libopencv-face(   >= 3.1+git0+4458601g2)                            *   libopencv-photo3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)* libopencv-plot3.1   (>= 3.1+git0+4458601eb2                     )* libopencv-reg3.1 (>=3.1+git0+4458601eb2)* libopencv-rgbd3.1 (+43.1ebb2+libopency2+3.1ebgopencv=+3.1eb2+3.1eb2+3.1+libopit0+3.1ebgit0+3.1eb2+3.1+libopenti452+5452+5458ebcabit0+4452+6451eb2)(+4452+6451eb2+6451eb2)(+6451eb2+6451eb2 (+6451eb2+6451eb2)             (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-gx 3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-video3.1      (>= 3.1+git0+4458601eb2)
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-toolchain-tisdk-target。
 * opkg_finalize_cutts:无法打开 dir /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-arago-tisdk/1.0-r5.0/temp/ipktemp // opkg-tSl0gb/opkg-cuttle-OoJ056:没有这样的文件或目录。
 * rm_r:无法打开目录/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-arago-tisdk/1.0-r5.0/temp/ipktemp // opkg-tSl0gb/opkg-intercep-OoJ056:没有这样的文件或目录。
 * rm_r:无法打开目录/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-arago-tisdk/1.0-r5.0/temp/ipktemp // opkg-tSl0gb:没有这样的文件或目录。
:未满足的 python-distutils-dev 建议
Python-setuptools-dev:对于 python-email-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-html-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-netserver-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-number-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-pkgutil-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-plistlib-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-shell-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-stringold-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-subprocess-dev 的未满足建议
Python-setuptools-dev:对 python-unittest-dev 的未满足建议
Python-pytools-dev:对于 python-core-dev 的未满足建议
Python-s6-dev:对 python-core-dev 的未满足建议
Python-6-dev:对 python-IO-dev 的未满足建议
错误:meta-toolchain-Arago-tisdk-1.0-R5.0 DO_PERFLE_SDK:函数失败:DO_PERFULSE_SDK
错误:故障日志文件存储在:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/meta-toolchain-arago-tisdk/1.0-r5.0/temp/log.do_populate_sdk.14356中
错误:任务(/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/meta/meta-toolchain-arago-tisdk.bb:do_populate_sdk)失败、退出代码"1"
错误:arago-base-tisdk-image-1.0-r0 do_rootfs:无法安装软件包。 命令'/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/opkg --volatile 高速缓存-f /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/opkg.conf -t /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/temp/ipktemp -o /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs --force_postinstall install install packagegroup-core-boot phytece-eeprom-flashtool base-passwd tzdata ppp ipperf3 packagegroup-arago-base packagegroup-arago-base-packtispciutils-arago-arago-test filektsntcepky-sntce-initspedky-sntcesne2fs 返回的 splad-aropfs-autos-slash:
中断对 libc6的 python-core 的循环依赖。
打破对 python2.7-1.0的 python-core 的循环依赖。
中断对 libz1的 python-core 的循环依赖。
打破 python-lang 对 python-core 的循环依赖。
打破对 python-re 的 python 内核的循环依赖。
在根目录中安装 libc6 (2.23)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libc6_2.23-r0.arago36_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libpython2.7-1.0 (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpython2.7-1.0_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libz1 (1.2.8)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libz1_1.2.8-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 python-core (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/python-core_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 python-re (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/python-re_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 python-lang (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/python-lang_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libtinfo5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libtinfo5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根服务器上安装 libncursesw5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libncursesw5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libreadline6 (6.3)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libreadline6_6.3-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 python-readline (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/python-readline_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 ncurses-terminfo-base (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ncurses-terminfo-base_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 phytec-eeprom-flashtool (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/phytec-eeprom-flashtool_1.0-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 base-passwd (3.5.29)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/base-passwd_3.5.29-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 tzdata (2017a)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/all/tzdata_2017a-r0_all.ipk.
在 root 上安装 libpcap1 (1.7.4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpcap1_1.7.4-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 PPP (2.4.7)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ppp_2.4.7-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 iperf3 (3.1.3+gitr0+099244ec68)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/iperf3_3.1.3 +gitr0+099244ec68-r0_armv7ahf-none.ipk。
CIFS-utils:对 kernel-module-CIFS 的建议不满意
在根目录上安装 libkmod2 (23+git0+65a885df5f)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libkmod2_23 +git0+65a885df5f-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 libcap2 (2.25)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libcap2_2.25-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 libgcc-s1 (6.2.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libgcc-s1_6.2.1-r0.arago36_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libudev1 (230+git0+3a74d4fc90)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libudev1_230 +git0+3a74d4fc90-r0.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在根目录中安装 libpci3 (3.5.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpci3_3.5.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 pciutils-id (3.5.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pciutils-ids_3.5.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 pciutils (3.5.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pciutils_3.5.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
PERF:未满足的 PERF-ARCHIVE 建议
PERF:未获满足的 PERF-PERL 建议
软件包 perf 建议安装 perf-python
软件包 PERF 建议安装 perf-test
在根上安装 fileBeat (0.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/filebeat_0.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 kernel-devicetree (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-devicetree_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-image-uimage-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-image-uimage-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-image-zimage-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-image-zimage-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-image-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-image-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 vpdma-FW (2012年3月)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/vpdma-fw_03-2012-r1_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在根目录上安装 kernel-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-snull (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snull_1.0-r0_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在根上安装 SNULL (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/snull_1.0-r0_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在根上安装 libpam (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpam_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-deny (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-deny_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-permit (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-permit_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在根服务器上安装 pam-plugin-unix (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-unix_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-warn (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-warn_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libpam-runtime (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpam-runtime_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-env (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-env_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-faildelay (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-faildelay_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-group (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-group_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-lastlog (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-lastlog_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-limits (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-limits_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-mail (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-mail_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-modd (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-motd_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-nologin (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-nologin_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-rootok (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-rootok_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-securetty (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-securetty_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 pam-plugin-shells(1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-shells_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 update-alternative-opkg (0.3.2+git0+3ffece9bf1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/update-alternatives-opkg_0.3.2 +git0+3ffece9bf1-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装影子基础(4.2.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/shadow-base_4.2.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 util-linux-sulogin (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-sulogin_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 shadow (4.2.1)。
下删除 alsa 状态的所有系统启动链接...
加载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/shadow_4.2.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libuid1 (2.28.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libuuid1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libblkid1 (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libblkid1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libcom-err2 (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libcom-err2_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libe2p2 (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libe2p2_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libext2fs2 (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libext2fs2_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 e2fsprogs-resze2fs (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-resize2fs_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-conf (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-conf_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-conf-base (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-conf-base_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libasound2 (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libasound2_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-server (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-server_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-utils-alsactl (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsactl_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 initscripts-functions (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/initscripts-functions_1.0-r155_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-state (0.2.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-state_0.2.0-r5.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-States (0.2.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-states_0.2.0-r5.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 update-rc.d (0.7)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/all/update-rc.d_0.7-r5_all.ipk.
在 root 上安装 alsa-utils-aconnect (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-aconnect_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libogg0 (1.3.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libogg0_1.3.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libflac8 (1.3.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libflac8_1.3.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libvorbis (1.3.5)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libvorbis_1.3.5-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 libsndfile1 (1.0.27)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libsndfile1_1.0.27-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libsamplerate0 (0.1.8)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libsamplerate0_0.1.8-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-utils-alsaloop (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsaloop_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根服务器上安装 libncurses5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libncurses5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libform5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libform5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libmenu5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libmenu5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libpanel5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpanel5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 alsa-utils-alsamixer (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsamixer_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-alsatplg (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsatplg_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根部安装 alsa-utils-alsaucm (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsaucm_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-amixer (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-amixer_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-aplay (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-aplay_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-aseqdump (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-aseqdump_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-aseqnet (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-aseqnet_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-iecset (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-iecset_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-midi (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-midi_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-speakertest (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-speakertest_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 bash (3.2.57)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/bash_3.2.57-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-scripts (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-scripts_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根部安装 dosfstools (4.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/dosfstools_4.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 e2fsprogs-badblock (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-badblocks_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在上安装 libss2 (1.43)删除 thttpd 的任何系统启动链接...
OT。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libss2_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 e2fsprogs (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 e2fsprogs-e2fsck (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-e2fsck_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 e2fsprogs-mke2fs (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-mke2fs_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 e2fsprogs-tune2fs (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-tune2fs_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 fbset (2.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/fbset_2.1-r4_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 fbset-modes (0.1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/fbset-modes_0.1.0-r6_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在根上安装 libfreetype6 (2.6.5)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libfreetype6_2.6.5-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 i2c-tools (3.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/i2c-tools_3.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libjpeg62 (1.5.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libjpeg62_1.5.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libturbojpeg0 (1.5.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libturbojpeg0_1.5.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 jpeg-tools (1.5.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/jpeg-tools_1.5.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libpng12 (1.2.56)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpng12_1.2.56-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根服务器上安装 ncurses (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ncurses_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 ncurses-terminfo (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ncurses-terminfo_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libtic5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libtic5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根服务器上安装 ncurses-tools (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ncurses-tools_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根上安装 strace (4.13)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/strace_4.13-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 thttpd (2.25b)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/thttpd_2.25b-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libusb-1.0-0 (1.0.20)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libusb-1.0-0_1.0.20-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 usbutils(008)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/usbutils_008-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 libfdisk1 (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libfdisk1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libsmartcols1 (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libsmartcols1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 util-linux-fdisk (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-fdisk_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 libmount1 (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libmount1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 util-linux-fsck (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-fsck_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 util-linux-mkfs (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-mkfs_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 util-linux-sfdisk (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-sfdisk_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 kernel-module-8021q (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-8021q_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cryptd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cryptd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ablk-helper (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ablk-helper_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-csum (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-csum_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-gact (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-gact_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-x-tables (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-x-tables_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-ipt (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-ipt_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-mirred (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-mirred_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-act-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-pedit (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-pedit_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-police (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-police_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-simple (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-simple_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-act-skbedit (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-skbedit_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-adxl34x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-adxl34x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-adxl34x-i2c (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-adxl34x-i2c_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-adxl34x-spi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-adxl34x-spi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AES-ARM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-aes-arm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AES-ARM-BS (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-aes-arm-bs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AES-ARM-ce (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-aes-arm-ce_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-af-alg (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-af-alg_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-xfrm-algo (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm-algo_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-af-key (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-af-key_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AH4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ah4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ah6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ah6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-scsi-mod (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-scsi-mod_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libata (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libata_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libahci (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libahci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-AHCI (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ahci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-libahci-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libahci-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AHCI-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ahci-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-algif-hash (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-algif-hash_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-algif-skcipher (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-algif-skcipher_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-arc4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-arc4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-arp-tables (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-arp-tables_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-Arpt-mangle (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-arpt-mangle_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-arptable-filter (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-arptable-filter_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-common (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-common_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usbcore (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usbcore_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usbnet (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usbnet_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-asix (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-asix_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-authenc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-authenc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-authencesn (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-authencesn_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ax88179-178a (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ax88179-178a_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-bluetooth (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-bluetooth_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-LLC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-llc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-stp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-stp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-bridge (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-bridge_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-br-netfilter (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-br-netfilter_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-brcmutil (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-brcmutil_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cfg80211 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cfg80211_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-brcmfmac (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-brcmfmac_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-btmrvl (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-btmrvl_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-btmrvl-SDIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-btmrvl-sdio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can-dev (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can-dev_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-c-can (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-c-can_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-c-can-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-c-can-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can-bcm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can-bcm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can-GW (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can-gw_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can-raw (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can-raw_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CBC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cbc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CCM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ccm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CDC-ACM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdc-acm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CDC-ether (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdc-ether_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CDC-NCM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdc-ncm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CDC-subset (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdc-subset_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cdrom (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdrom_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-basic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-basic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-flow (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-flow_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cls-fw (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-fw_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-route (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-route_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cls-rsvp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-rsvp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cls-rsvp6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-rsvp6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-tcindex (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-tcindex_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-u32 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-u32_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cmac (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cmac_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-crc-CCITT (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-crc-ccitt_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-crc-itu-t (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-crc-itu-t_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CRC7 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-crc7_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cryptoengine (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-crypto-engine_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CTR (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ctr_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cyapatp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cyapatp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-des-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-des-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-drbg (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-drbg_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-extcon-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-extcon-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-UDC-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-udc-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-dwc3 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-dwc3_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-dwc3-of-simple (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-dwc3-of-simple_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-dwc3-OMAP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-dwc3-omap_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-e1000e (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-e1000e_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-802-3 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-802-3_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-interest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-among_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-arp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-arp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebt-arpreply (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-arpreply_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-DNAT (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-dnat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-ip (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-ip_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-ip6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-ip6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-limit (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-limit_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-log (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-log_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebt-mark (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-mark_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-mark-m (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-mark-m_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-ebt-nflog (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-nflog_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-pkttype (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-pkttype_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebt-redirect (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-redirect_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-SNAT (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-snat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-stp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-stp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebt-vlan (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-vlan_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebtables (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebtables_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebtable-broute (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebtable-broute_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebtable-filter (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebtable-filter_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebtable-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebtable-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ECB (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ecb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-echainiv (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-echainiv_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-intd-ft5x06 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-edt-ft5x06_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ehci-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ehci-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-EHCI-OMAP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ehci-omap_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-EHCI-PCI (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ehci-pci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ehci-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ehci-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-em-CMP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-cmp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-em-meta (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-meta_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-em-nbyte (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-nbyte_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-em-text (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-text_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-em-u32 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-u32_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-esp4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-esp4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-esp6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-esp6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-extcon-Palmas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-extcon-palmas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-extcon-USB-GPIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-extcon-usb-gpio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-fpga-mgr (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-fpga-mgr_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usbserial (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usbserial_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-FTDI-SIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ftdi-sio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libcomposite (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libcomposite_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-usb-f-mass-storage (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-mass-storage_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-acm-ms (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-acm-ms_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-audio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-audio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-u-ether (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-u-ether_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-CDC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-cdc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-u-serial (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-u-serial_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-g-dbgp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-dbgp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-rNDIS (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-rndis_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-ether(4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-ether_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-fs (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-fs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-FFS (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-ffs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-hid (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-hid_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-mass-storage (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-mass-storage_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-midi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-midi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-multi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-multi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-NCM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-ncm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-printer (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-printer_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-serial (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-serial_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-videobuf2-vmalloc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-videobuf2-vmalloc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-uvc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-uvc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-webcam (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-webcam_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-zero (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-zero_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-gadgetfs (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gadgetfs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-gcm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gcm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-gf128mul (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gf128mul_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ghash-arm-ce (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ghash-arm-ce_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ghash-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ghash-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-gpca953x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gpio-pca953x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-gpi-pisosr (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gpio-pisosr_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-gpic2810 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gpio-tpic2810_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-gspca-main (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gspca-main_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-HMAC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-hmac_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ip-tables (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ip-tables_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-tunnel6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-tunnel6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ip6-tunnel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ip6-tunnel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-xfrm-ipcomp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm-ipcomp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ipcomp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ipcomp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm6-tunnel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm6-tunnel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-ipcomp6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ipcomp6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-conntrack (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-conntrack_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-nat-masquerade-IPv4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-nat-masquerade-ipv4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-ipt-masquerade (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ipt-masquerade_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-iptable-filter (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-iptable-filter_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-nat-IPv4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-nat-ipv4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-iptable-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-iptable-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-isp1760 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-isp1760_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-iwlwifi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-iwlwifi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mac80211 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mac80211_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-iwldvm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-iwldvm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-jitterentropy-rng (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-jitterentropy-rng_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libcrc32c (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libcrc32c_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-scsi-transport-sas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-scsi-transport-sas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libsas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libsas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-matrix-ke(4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-matrix-keypad_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-max17040-battery (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-max17040-battery_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-max17042-battery (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-max17042-battery_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mcp251x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mcp251x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MD5 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-md5_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mip6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mip6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-mt9m111 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mt9m111_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-MTD-nandbiterrs (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-nandbiterrs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mtd-nandecctest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-nandecctest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-oobtest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-oobtest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-MTD-pagetest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-pagetest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-readtest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-readtest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-MTD-speedtest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-speedtest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-应力 测试(4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-stresstest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-subpagetest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-subpagetest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-torturetest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-torturetest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-musb-am335x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-musb-am335x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-musb-hdrc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-musb-hdrc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-musb-DSP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-musb-dsps_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mvsas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mvsas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mvumi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mvumi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mwifiex (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mwifiex_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mwifiex-SDIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mwifiex-sdio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-net1080 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-net1080_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-defrag-IPv4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-defrag-ipv4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-conntrack-IPv4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-conntrack-ipv4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-conntrack-proto_SCTP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-conntrack-proto-sctp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-nat-proto-sctp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-nat-proto-sctp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ntc-thermistor (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ntc-thermistor_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nvme-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvme-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-NVMe (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvme_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nvme-fabrics (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvme-fabrics_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nvmet (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvmet_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nvme-loop (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvme-loop_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ohci-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ohci-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ohci-pci (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ohci-pci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ohci-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ohci-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-AES-driver (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-aes-driver_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-DES (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-des_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-wire (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-wire_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-HDQ (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-hdq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-virtio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-virtio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-virto-ring (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-virtio-ring_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-remoteproc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-remoteproc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-OMAP-remoteproc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-remoteproc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rng-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rng-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-omap-rng (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-rng_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-sham (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-sham_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-WDT (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-wdt_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP2430 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap2430_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-p8022 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-p8022_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-PCI-EPF-test (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pci-epf-test_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-pegasus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pegasus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-phy-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-phy-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-phy-GPIO-vbus-usb (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-phy-gpio-vbus-usb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-phy-isp1301 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-phy-isp1301_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-pruss (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pruss_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-pruss-intc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pruss-intc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-pru-rproc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pru-rproc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-prueth (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-prueth_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-pruss-so-bus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pruss-soc-bus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-psnap (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-psnap_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-r8152 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-r8152_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-r8a66597-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-r8a66597-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rpmsg-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rpmsg-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-virtio-rpmsg-bus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-virtio-rpmsg-bus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rpmsg-proto (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rpmsg-proto_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rpmsg-pru (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rpmsg-pru_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-rpmsg-RPC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rpmsg-rpc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-rt2x00lib (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rt2x00lib_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-rt2800lib (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rt2800lib_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rt2x00usb (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rt2x00usb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-rt2800usb (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rt2800usb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-rtc-OMAP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rtc-omap_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-rtc-Palmas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rtc-palmas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-SATA-MV (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sata-mv_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-cbq (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-cbq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-Coke (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-choke_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-codel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-codel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根上安装 kernel-module-sch-DRR (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-drr_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-dsmark (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-dsmark_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-FQ-codel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-fq-codel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-gred (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-gred_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-hfsc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-hfsc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-HTB (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-htb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-intage (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-ingress_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-mqprio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-mqprio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-multiq (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-multiq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-netem (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-netem_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-prio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-prio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-qfq (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-qfq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-red (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-red_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-SFB (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-sfb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-sfq (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-sfq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-tbf (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-tbf_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-teql (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-teql_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sctp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sctp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sctp-diag (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sctp-diag_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sd-mod (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sd-mod_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-seqiv (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-seqiv_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha1-arm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha1-arm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha1-arm-ce (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha1-arm-ce_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha1-arm-neon (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha1-arm-neon_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha1-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha1-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-SHA256-arm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha256-arm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha2-arm-ce (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha2-arm-ce_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-SHA256-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha256-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha512-arm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha512-arm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-SHA512-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha512-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-skge (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-skge_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-smsc75xx (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-smsc75xx_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-smsc95xx (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-smsc95xx_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-snd-hwdep (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-hwdep_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-snd-rawmidi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-rawmidi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-snd-soc-OMAP-HDMI-audio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-soc-omap-hdmi-audio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-snd-soc-simple-card-utils (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-soc-simple-card-utils_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-snd-soc-simple-card (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-soc-simple-card_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-snd-soc-tlv320aic3x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-soc-tlv320aic3x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-snd-usbmidi-lib (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-usbmidi-lib_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-snd-usb-audio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-usb-audio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-soc-medibus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-soc-mediabus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-videobuf-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-videobuf-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-soc-camera (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-soc-camera_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-soc-camera-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-soc-camera-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-SR-mod (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sr-mod_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-st-drv (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-st-drv_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-tcrypt (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-tcrypt_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-tg3 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-tg3_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ti-cal (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-cal_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ti-ccs (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-csc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ti-sc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-sc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-ti-vpdma (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-vpdma_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ti-vip (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-vip_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ti-vpe (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-vpe_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ts-bm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ts-bm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ts-FSM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ts-fsm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ts-kmp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ts-kmp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-uio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-uio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-acm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-acm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-ecm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-ecm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-ecm-subset (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-ecm-subset_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-usb-f-hid (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-hid_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-usb-f-midi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-midi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-NCM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-ncm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-obex (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-obex_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-printer (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-printer_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-serial (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-serial_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-ss-lb (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-ss-lb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-uac2 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-uac2_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-storage (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-storage_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usbhid (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usbhid_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-uvcvvideo (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-uvcvideo_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-wlcore (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-wlcore_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-wl18xx (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-wl18xx_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-wlcore-sDIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-wlcore-sdio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-xfrm-user (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm-user_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm4-mode-beet (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm4-mode-beet_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm4-mode-transport (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm4-mode-transport_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm4-mode-tunnel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm4-mode-tunnel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm4-tunnel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm4-tunnel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-xhci-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xhci-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-xhci-pci (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xhci-pci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-xhci-plat-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xhci-plat-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-classify (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-classify_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-comment (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-comment_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-CPU (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-cpu_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-idletimer (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-idletimer_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-IPRange (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-iprange_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-length (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-length_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-limit (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-limit_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-Mac (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-exter 正在删除 dbus-1的任何系统启动链接...
正在运行 groupadd 命令...
注:dbus:使用[--root /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs -r netdev]执行组添加
正在运行 useradd 命令...
注:dbus:使用[-root /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs --system --home /var/lib/dbus --no-create-home --shell                       /bin/false --user-group                       messagebus]执行 useradd
NAL-linaro-toolchain/deploy/ipK/am57xx_phycore_rdK/kernel-module-XT-Mac_4.9.41+git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_rdk.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-mark (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-mark_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-multiport (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-multiport_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-pkttype (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-pkttype_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-policy (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-policy_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-SCTP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-sctp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-XT-tcpudp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-tcpudp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-zaurus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-zaurus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装内核模块(4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-modules_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 packagegroup-Arago-console (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/packagegroup-arago-console_1.0-r14_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在 root 用户上安装 liblzma5 (5.2.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/liblzma5_5.2.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libsystemd0 (230+git0+3a74d4fc90)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libsystemd0_230 +git0+3a74d4fc90-r0.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libdbus-1-3 (1.10.10)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libdbus-1-3_1.10.10-r0.arago1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 libexpat1 (2.2.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libexpat1_2.2.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 dbus-1 (1.10.10)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/dbus-1_1.10.10-r0.arago1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 kmod (23+git0+65a885df5f)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/kmod_23 +git0+65a885df5f-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 libattr1 (2.4.47)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libattr1_2.4.47-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 libacl1 (2.2.52)。
正在删除 systemd-udevd 的所有系统启动链接...
正在运行 groupadd 命令...
注:systemd:使用[-root /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs -r lock]执行组添加
注:systemd:使用[--root /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs -r systemd-journal]执行 groupadd
正在运行 useradd 命令...
注:systemd:执行 useradd with [--root /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs    --system -d /-M --shell /bin/nologin systemd-timesync]
注:systemd:执行 useradd with [--root /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs --system -d /-M --shell /bin/nologin systemd-network]
注:systemd:执行 useradd with [--root /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs --system -d /-M --shell /bin/nologin systemd-coredump]
注:systemd:使用[-root /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs --system -d /-M --shell /bin/nologin systemd-resolution]执行 useradd
注:systemd:用户 systemd-network 已存在,不会重新创建
注:systemd:用户 systemd-resolve 已存在,不会重新创建
 正在删除 psplash.sh 的所有系统启动链接...
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am57xx-phycore-rdk.dtb to /boot/devicetree-zImage-am57xx-phycore-rdk.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am57xx-phycore-rdk.dtb to /boot/devicetree-uImage-am57xx-phycore-rdk.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-41300111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-41300111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-41300111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-41300111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-50500111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-50500111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-50500111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-50500111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-10200110i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-10200110i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-10200110i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-10200110i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40200110c.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-40200110c.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40200110c.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-40200110c.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40201111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-40201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40201111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-40201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-41201111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-41201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-41201111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-41201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-50201111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-50201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-50201111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-50201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40a00111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-40a00111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40a00111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-40a00111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am571x-phycore-rdk-10203110c.dtb to /boot/devicetree-zImage-am571x-phycore-rdk-10203110c.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am571x-phycore-rdk-10203110c.dtb to /boot/devicetree-uImage-am571x-phycore-rdk-10203110c.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am571x-phycore-rdk-10203111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am571x-phycore-rdk-10203111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/am571x-phycore-rdk-10203111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am571x-phycore-rdk-10203111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/uImage to /boot/uImage-4.9.41-g61a65e1-BSP-Yocto-TISDK-AM57xx-PD18.2.0-dirty
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/boot/zImage to /boot/zImage-4.9.41-g61a65e1-BSP-Yocto-TISDK-AM57xx-PD18.2.0-dirty
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/init.d/functions to /etc/init.d/functions.initscripts
法国(Le):/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libacl1_2.2.52-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 systemd-container (230+git0+3a74d4fc90)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/systemd-container_230 +git0+3a74d4fc90-r0.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 udev (230+git0+3a74d4fc90)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/udev_230 +git0+3a74d4fc90-r0.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 util-linux-mount (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-mount_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 volatile 绑定(1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/all/volatile-binds_1.0-r0_all.ipk.
在根目录上安装 systemd (230+git0+3a74d4fc90)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/systemd_230 +git0+3a74d4fc90-r0.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 systemd-initramfs (230+git0+3a74d4fc90)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/systemd-initramfs_230 +git0+3a74d4fc90-r0.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 psplash (0.1+git0+de9979aefb)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/psplash_0.1 +git0+de9979aefb-r15.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 psplash-default (0.1+git0+de9979aefb)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/psplash-default_0.1 +git0+de9979aefb-r15.arago4_armv7ahf-none.ipk。
配置 kernel-devicetree.
配置 kernel-image-uimage-4.9.41-g61a65e1-BSP-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty。
配置 kernel-image-zimage-4.9.41-g61a65e1-BSP-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty。
配置 kernel-image-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty。
配置 vpdma-FW。
配置 kernel-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty。
配置 kernel-module-cfg80211。
正在配置 kernel-module-mac80211。
配置 kernel-module-rt2x00lib。
配置 kernel-module-usb-common。
正在配置 kernel-module-usbcore。
配置 kernel-module-rt2x00usb。
配置 kernel-module-em-CMP。
配置 libc6。
配置 pam-plugin-deny。
配置 pam-plugin-permit。
配置 pam-plugin-unix。
配置 pam-plugin-warn。
配置 libpam-runtime。
配置 libpam。
配置 pam-plugin-mail。
配置 kernel-module-x-table。
配置 kernel-module-arp-表。
配置 kernel-module-libcrc32c。
正在配置 kernel-module-nf-conntrack。
配置 kernel-module-NF-nat。
配置 kernel-module-NF-NAT-proto-SCTP。
配置 kernel-module-usbnet。
配置 kernel-module-CDC-subset。
配置 kernel-module-CDC-ether。
配置 kernel-module-xhci-hcd。
正在配置 kernel-module-xhci-pci。
配置 kernel-module-r8a66597-hcd。
配置 libpython2.7-1.0。
配置 libz1。
配置 python-lang。
配置 python-re。
配置 ncurses-terminfo-base。
配置 ncurses-terminfo。
配置 libtinfo5.
配置 libncursesw5。
正在配置 libreadline6。
配置 python-readline。
配置 python-core。
配置 phytec-eeprom-flashtool。
配置 kernel-module-virtio。
配置 kernel-module-virto-ring。
配置 kernel-module-remoteproc。
配置 kernel-module-OMAP-remoteproc。
配置 kernel-module-act-csum。
配置 kernel-module-arptable-filter。
正在配置 kernel-module-UDC-core。
配置 kernel-module-libcomposition。
配置 kernel-module-usb-f-mass-storage。
正在配置 kernel-module-match-keypad。
配置 kernel-module-rng-core。
配置 kernel-module-omap-rng。
配置 kernel-module-SHA512-ARM。
配置 base-passwd。
配置 update-alternates-opkg。
配置 initscripts-functions。
Rupdate-replaces:将/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/bin/newgrp 链接至/usr/bin/newgrp.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/bin/groups to /usr/bin/groups.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/bin/login to /bin/login.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/bin/su to /bin/su.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/sulogin to /sbin/sulogin.util-linux
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/bin/passwd to /usr/bin/passwd.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/bin/chfn to /usr/bin/chfn.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/bin/chsh to /usr/bin/chsh.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/sbin/chpasswd to /usr/sbin/chpasswd.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/vipw to /sbin/vipw.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/vigr to /sbin/vigr.shadow
started /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/systemctl --root=/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs mask dbus-1.service
ln -s /dev/null /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/systemd/system/dbus-1.service
 为/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/init.d/dbus-1.添加系统启动
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/insmod to /sbin/insmod.kmod
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/modprobe to /sbin/modprobe.kmod
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/rmmod to /sbin/rmmod.kmod
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/modinfo to /sbin/modinfo.kmod
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/bin/lsmod to /bin/lsmod.kmod
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/lsmod to /bin/lsmod.kmod
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/depmod to /sbin/depmod.kmod
 为/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/init.d/systemd-udevd.添加系统启动
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/bin/mount to /bin/mount.util-linux
started /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/systemctl --root=/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs 启用 var-volatile-lib.service var-volatile-cache.service var-volatile-spool.service var-volatile-srv.service
尝试查找 var-volatile-lib.service 的位置...
在/lib/systemd/system/var-volatile-lib.service 中找到 var-volatile-lib.service
WantedBy=在 var-volatile-lib.service 中找到 local-fs.target
为 local-fs.target 启用 var-volatile-lib.service。
WantedBy= systemd-random-seed.service 在 var-volatile-lib.service 中找到
支持 systemd-random-seed.service 的 var-volatile-lib.service。
尝试查找 var-volatile-cache.service 的位置...
在/lib/systemd/system/var-volatile-cache.service 中找到 var-volatile-cache.service
WantedBy=在 var-volatile-cache.service 中找到 local-fs.target
为 local-fs.target 启用 var-volatile-cache.service。
尝试查找 var-volatile-spool.service 的位置...
在/lib/systemd/system/var-volatile-spool.service 中找到 var-volatile-spool.service
WantedBy=在 var-volatile-spool.service 中找到 local-fs.target
为 local-fs.target 启用 var-volatile-spool.service。
尝试查找 var-volatile-srv.service 的位置...
在/lib/systemd/system/var-volatile-srv.service 中找到 var-volatile-srv.service
WantedBy=在 var-volatile-srv.service 中找到 local-fs.target
为 local-fs.target 启用 var-volatile-srv.service。
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/fsck to /sbin/fsck.util-linux
SED:无法读取/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/nsswitch.conf:没有此类文件或目录
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/init to /lib/systemd/systemd
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/halt to /bin/systemctl
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/reboot to /bin/systemctl
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/shutdown to /bin/systemctl
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/poweroff to /bin/systemctl
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/runlevel to /bin/systemctl
grep:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/shells:不存在此类文件或目录
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/bin/sh to /bin/bash
图示 libcap2。
正在配置 liblzma5。
配置 libgcc-s1.
配置 libsystemd0。
配置 libdbus-1-3。
配置 libexpat1.
配置 pam-plugin-env。
配置 pam-plugin-faildelay。
配置 pam-plugin-group。
配置 pam-plugin-lastlog。
配置 pam-plugin-limits。
配置 pam-plugin-modd。
配置 pam-plugin-nologin。
配置 pam-plugin-rootok。
配置 pam-plugin-securetty。
配置 pam-plugin-shells。
配置影子基。
配置 util-linux-sulogin。
配置影子。
配置 update-rc.d.
配置 dbus-1。
配置 kmod。
正在配置 libattr1。
配置 libacl1。
配置 libkmod2。
配置 libuid1。
正在配置 libblkid1。
配置 libmount1。
正在配置 systemd-container。
配置 udev。
配置 util-linux-mount。
配置 Volatile 绑定。
配置 libcom-err2.
配置 libe2p2。
配置 libext2fs2。
正在配置 e2fsprogs-e2fsck。
配置 util-linux-fsck。
正在配置 systemd。
配置 systemd-initramfs。
配置 kernel-module-ti-CSC。
配置 kernel-module-g-audio。
配置 kernel-module-CRC-CCITT。
配置 kernel-module-rt2800lib。
正在配置内核模块 OMAP-WDT。
配置 kernel-module-g-mass-storage。
配置 kernel-module-extcon-core。
配置 kernel-module-dwc3-OMAP。
配置 kernel-module-ohci-hcd。
配置 kernel-module-ohci-pci。
配置 kernel-module-scsi-mod。
配置 kernel-module-usb-storage。
配置 kernel-module-usb-f-uac2。
配置内核模块蓝牙。
配置 kernel-module-ebt-ip6。
配置 util-linux-mkfs。
正在配置 kernel-module-ax88179-178a.
配置 kernel-module-snd-hwdep。
配置 kernel-module-snd-rawmidi。
配置 kernel-module-snd-usbmidi-lib。
配置 kernel-module-snd-usb-audio。
正在配置 kernel-module-gspca-main。
正在配置 kernel-module-em-nbyte。
配置 kernel-module-dwc3-of-simple。
配置 kernel-module-u-serial。
配置 kernel-module-usb-f-serial。
正在配置 kernel-module-XT-comment。
配置 kernel-module-xfrm-algo。
配置 kernel-module-LLC。
配置 kernel-module-stp。
配置 kernel-module-bridge。
配置 kernel-module-ebtables。
配置 kernel-module-ebtable-broute。
配置 kernel-module-sch-dsmark。
配置 kernel-module-wire。
配置内核模块 OMAP-HDQ。
正在配置 kernel-module-pruss-intc。
配置 kernel-module-sha1-arm。
正在配置 kernel-module-musb-hdrc。
配置内核模块 MUSB DSP。
正在配置 kernel-module-musb-AM335x。
配置 kernel-module-cryptd。
配置 kernel-module-ablk-helper。
配置 kernel-module-XT-multiport。
正在配置 kernel-module-XT-Mac。
配置 kernel-module-ghash-arm-ce。
配置 kernel-module-dwc3.
配置 bash。
正在配置 libpng12。
配置 strace。
配置 ALSA 状态。
配置 kernel-module-u-ether。
配置 kernel-module-usb-f-ecm-subset。
正在配置 kernel-module-tcrypt。
配置 kernel-module-libata。
正在配置 kernel-module-libahci。
正在配置 kernel-module-libahci-platform。
配置 kernel-module-AHCI-platform。
配置 kernel-module-af-alg。
配置 kernel-module-algif-skcipher。
配置 kernel-module-authenc。
配置 kernel-module-authencesn。
配置 kernel-module-fpga.
配置 kernel-module-PCI-EPF-test。
配置 kernel-module-usb-f-fs。
配置内核模块-usb-f-rNDIS。
正在配置 kernel-module-g-fs.
配置 kernel-module-sch-DRR。
配置 kernel-module-can-dev。
配置 kernel-module-c-can。
配置 kernel-module-c-can-platform。
正在配置 kernel-module-ti-sc。
配置 kernel-module-ti-vpdma。
正在配置 kernel-module-ti-vpe。
配置 kernel-module-sch-FQ-codel。
正在配置 kernel-module-p8022.
配置 kernel-module-usb-f-hid。
正在配置 kernel-module-8021q。
配置 kernel-module-act-gact。
正在配置 kernel-module-act-ipt。
配置 kernel-module-act-mirred。
配置 kernel-module-act-nat。
配置 kernel-module-act-pedit。
配置 kernel-module-act-police。
配置 kernel-module-act-simple。
配置 kernel-module-act-skbedit。
正在配置 kernel-module-adxl34x。
配置 kernel-module-adxl34x-i2c。
配置 kernel-module-adxl34x-spi.
配置 kernel-module-AES-ARM。
配置 kernel-module-AES-ARM-BS。
配置 kernel-module-AES-ARM-ce。
配置 kernel-module-af-key。
配置 kernel-module-AH4.
配置 kernel-module-ah6.
配置 kernel-module-AHCI。
配置 kernel-module-algif-hash。
配置 kernel-module-arc4。
正在配置 kernel-module-Arpt-mangle。
正在配置 kernel-module-asix。
配置 kernel-module-br-netfilter。
配置 kernel-module-brcmutil。
正在配置 kernel-module-brcmfmac。
配置 kernel-module-btmrvl。
配置 kernel-module-btmrvl-SDIO。
配置 kernel-module-can。
配置 kernel-module-can-bcm。
配置 kernel-module-can-GW。
配置 kernel-module-can-raw。
配置 kernel-module-CBC。
配置 kernel-module-CCM。
正在配置 kernel-module-CDC-ACM。
正在配置 kernel-module-CDC-NCM。
配置 kernel-module-cdrom。
配置 kernel-module-cls-basic。
配置 kernel-module-cls-flow。
配置 kernel-module-cls-FW。
配置 kernel-module-cls-route。
配置 kernel-module-cls-rsvp。
配置 kernel-module-cls-rsvp6。
配置 kernel-module-cls-tcindex。
正在配置 kernel-module-cls-u32。
正在配置 kernel-module-cmac。
配置 kernel-module-crc-itu-t。
配置内核模块 CRC7。
正在配置内核模块-加密引擎。
正在配置 kernel-module-CTR。
配置 kernel-module-cyapatp。
配置 kernel-module-des-generic。
配置 kernel-module-drbg。
正在配置 kernel-module-e1000e。
配置 kernel-module-ebt-802-3。
正在配置 kernel-module-ebt-within。
配置 kernel-module-ebt-arp。
配置 kernel-module-ebt-arpreply。
配置 kernel-module-ebt-DNAT。
配置 kernel-module-ebt-IP。
配置 kernel-module-ebt-limit。
配置 kernel-module-ebt-log。
配置 kernel-module-ebt-mark。
配置 kernel-module-ebt-mark-m。
配置 kernel-module-ebt-nflog。
配置 kernel-module-ebt-pkttype。
配置 kernel-module-ebt-redirect。
配置 kernel-module-ebt-SNAT。
配置 kernel-module-ebt-stp。
配置 kernel-module-ebt-vlan。
配置 kernel-module-ebtable-filter。
配置 kernel-module-ebtable-nat。
配置 kernel-module-ECB。
配置 kernel-module-echainiv。
配置 kernel-module-edt-ft5x06。
配置 kernel-module-ehci-hcd。
配置内核模块 EHCI-OMAP。
配置 kernel-module-EHCI-PCI。
配置 kernel-module-EHCI-platform。
配置 kernel-module-em-meta.
配置 kernel-module-em-text。
正在配置 kernel-module-em-u32。
配置 kernel-module-esp4.
配置 kernel-module-esp6.
配置 kernel-module-extcon-Palmas。
配置 kernel-module-extcon-USB-GPIO。
配置 kernel-module-usbserial。
配置 kernel-module-FTDI-SIO。
配置 kernel-module-g-acm-ms。
正在配置 kernel-module-g-CDC。
配置 kernel-module-g-dbgp。
配置 kernel-module-g-ether。
配置 kernel-module-g-hid。
正在配置 kernel-module-g-midi。
正在配置 kernel-module-g-multi。
正在配置 kernel-module-g-NCM。
配置 kernel-module-g-printer。
配置 kernel-module-g-serial。
配置 kernel-module-videobuf2-vmalloc。
配置 kernel-module-usb-f-uvc。
配置 kernel-module-g-webcam。
配置 kernel-module-g-zero。
配置 kernel-module-gadgetfs。
配置 kernel-module-GCM。
配置 kernel-module-gf128mul。
配置 kernel-module-ghash-generic。
正在配置 kernel-module-gip-pca953x。
正在配置 kernel-module-gpi-pisosr。
正在配置 kernel-module-gpic2810。
配置 kernel-module-HMAC。
配置 kernel-module-ip-table。
配置 kernel-module-tunnel6.
配置 kernel-module-ip6-tunnel。
配置 kernel-module-xfrm-ipcomp。
配置 kernel-module-ipcomp。
配置 kernel-module-xfrm6-tunnel。
配置 kernel-module-ipcomp6。
配置 kernel-module-nf-nat-masquerade-ipv4。
正在配置 kernel-module-ipt-masquerade。
配置 kernel-module-iptable-filter。
配置 kernel-module-NF-NAT-IPv4。
配置 kernel-module-iptable-nat。
正在配置 kernel-module-isp1760。
正在配置 kernel-module-iwlwifi。
配置 kernel-module-iwldvm。
配置 kernel-module-jitterentropy-rng。
配置 kernel-module-scsi-transfer-sas。
配置 kernel-module-libsas。
配置 kernel-module-max17040-battery。
配置 kernel-module-max17042-battery。
配置 kernel-module-mcp251x。
配置 kernel-module-MD5。
配置 kernel-module-mip6。
配置 kernel-module-mt9m111。
配置 kernel-module-MTD-nandbiterrs。
正在配置 kernel-module-mtd-nandecctest。
配置 kernel-module-MTD-oobtest。
正在配置 kernel-module-MTD-pagetest。
配置 kernel-module-MTD-readtest。
配置 kernel-module-MTD-speedtest。
配置 kernel-module-MTD-应力 测试。
正在配置 kernel-module-MTD-subpagetest。
配置 kernel-module-MTD-torturetest。
配置 kernel-module-mvsas。
配置 kernel-module-mvumi。
配置 kernel-module-mwifiex。
配置 kernel-module-mwifiex-SDIO。
正在配置 kernel-module-net1080。
配置 kernel-module-nF-defrag-ipv4。
配置 kernel-module-nf-conntrack-IPv4。
配置 kernel-module-nf-conntrack-proto-sctp。
配置 kernel-module-NTC-thermistor。
配置 kernel-module-NVMe-core。
配置内核模块 NVMe。
配置内核模块 NVMe-Fabric。
配置 kernel-module-nvmet。
配置内核模块 NVMe-loop。
正在配置 kernel-module-ohci-platform。
配置内核模块 OMAP-AES-driver。
配置内核模块 OMAP-DES。
正在配置 kernel-module-OMAP-sham。
配置内核模块 OMAP2430。
正在配置 kernel-module-pegasus。
正在配置 kernel-module-phy-generic。
配置 kernel-module-phy-GPIO-VBUS-USB。
正在配置 kernel-module-phy-isp1301。
配置 kernel-module-pruss。
配置 kernel-module-pru-rproc。
配置 kernel-module-prueth。
配置 kernel-module-pruss-soc-bus。
配置 kernel-module-psnap。
配置 kernel-module-r8152。
正在配置 kernel-module-rpmsg-core。
配置 kernel-module-virtio-rpmsg-bus。
正在配置 kernel-module-rpmsg-proto。
正在配置 kernel-module-rpmsg-PRU。
配置 kernel-module-rpmsg-RPC。
配置 kernel-module-rt2800usb。
配置内核模块 RTC-OMAP。
配置 kernel-module-RTC-PALMAS。
正在配置 kernel-module-SATA-MV。
配置 kernel-module-sch-cbq。
配置 kernel-module-sch-choke。
配置 kernel-module-sch-codel。
配置 kernel-module-sch-gred。
配置 kernel-module-sch-hfsc。
配置 kernel-module-sch-HTB。
配置 kernel-module-sch-engine。
配置 kernel-module-sch-mqprio。
配置 kernel-module-sch-multiq。
配置 kernel-module-sch-netem。
配置 kernel-module-sch-prio。
配置 kernel-module-sch-qfq。
配置 kernel-module-sch-red。
配置 kernel-module-sch-SFB。
配置 kernel-module-sch-sfq。
配置 kernel-module-sch-tbf。
配置 kernel-module-sch-teql。
配置 kernel-module-sctp。
配置 kernel-module-sctp-diag。
配置 kernel-module-sd-mod。
配置 kernel-module-seqiv。
配置 kernel-module-sha1-arm-ce。
配置 kernel-module-sha1-arm-neon。
配置 kernel-module-sha1-generic。
配置 kernel-module-SHA256-arm。
配置 kernel-module-SHA2-ARM-ce。
配置 kernel-module-SHA256-generic.
配置 kernel-module-SHA512-generic。
配置 kernel-module-skge。
正在配置 kernel-module-smsc75xx。
正在配置 kernel-module-smsc95xx。
配置 kernel-module-snd-soc-OMAP-HDMI-audio。
配置 kernel-module-snd-soc-simple-card-utils。
配置 kernel-module-snd-soc-simple-card。
正在配置 kernel-module-snd-soc-tlv320aic3x。
配置 kernel-module-SoC-medibus。
配置内核模块 videobuf-core。
正在配置 kernel-module-SoC-camera。
配置 kernel-module-SoC-camera-platform。
配置 kernel-module-SR-mod。
配置 kernel-module-st-drv。
配置 kernel-module-tg3.
配置 kernel-module-ti-cal。
配置 kernel-module-ti-vip。
配置 kernel-module-ts-bm.
正在配置 kernel-module-ts-FSM。
配置 kernel-module-ts-kmp。
配置 kernel-module-uio。
配置 kern 为/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/init.d/alsa-state.添加系统启动
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/bin/chattr to /bin/chattr.e2fsprogs
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/sbin/fbset to /usr/sbin/fbset.real
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/bin/clear to /usr/bin/clear.ncurses
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/bin/reset to /usr/bin/reset.ncurses
 为/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/init.d/thttpd.添加系统启动
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/sbin/fdisk to /sbin/fdisk.util-linux
started /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/systemctl --root=/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs mask psplash.service
ln -s /dev/null /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/systemd/system/psplash.service
 为/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/etc/init.d/psplash.sh.添加系统启动
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/rootfs/usr/bin/psplash to /usr/bin/psplash-default
收集的错误:
 * calculate_details_for:无法满足 packagegroup-core-boot 的以下依赖项:
 *   base-files *   init-ifupdown *   shadow-securetty *   base-files * base-files   * base-files *
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-core-boot。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-Arago-base 的以下依赖性:
    基础文件*
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-Arago-base。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-base-tisdk 的以下依赖项:
 *   arago-feed-config *   base-files * base-files   *
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-base-tisdk。
 * calculate_details_for:无法满足 packagegroup-Arago-test 的以下依赖项:
 *   kselftests *   时间戳*
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-Arago-test。
 * calculate_relations_for:无法满足 opkg 的以下依赖项:
 *   opkg-arch-config *
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 opkg。
El-module-usb-f-acm。
配置 kernel-module-usb-f-ecm。
配置 kernel-module-usb-f-midi。
配置 kernel-module-USB-f-NCM。
配置 kernel-module-usb-f-OBEX。
配置 kernel-module-usb-f-printer。
配置 kernel-module-usb-f-ss-lb.
配置 kernel-module-usbhid。
配置 kernel-module-uvcvvideo。
配置 kernel-module-wlcore。
配置 kernel-module-wl18xx。
配置 kernel-module-wlcore-SDIO。
配置 kernel-module-xfrm-user。
配置 kernel-module-xfrm4-mode-beet。
配置 kernel-module-xfrm4-mode-transport。
配置 kernel-module-xfrm4-mode-tunnel。
配置 kernel-module-xfrm4-tunnel。
配置 kernel-module-xhci-plat-hcd。
配置 kernel-module-XT-classify。
配置 kernel-module-XT-CPU。
配置 kernel-module-XT-idletimer。
配置 kernel-module-XT-IPRange。
配置 kernel-module-XT-length。
配置 kernel-module-XT-limit。
配置 kernel-module-XT-mark。
配置 kernel-module-XT-nat。
配置 kernel-module-XT-pkttype。
配置 kernel-module-XT-policy。
配置 kernel-module-XT-SCTP。
正在配置 kernel-module-XT-tcpudp。
配置 kernel-module-zaurus。
配置内核模块。
配置 alsa-conf.
配置 alsa-conf-base。
正在配置 libasound2.
配置 alsa-server。
配置 alsa-utils-alsactl。
配置 ALSA 状态。
正在配置 alsa-utils-aconnect。
正在配置 libogg0。
配置 libflac8。
配置 libvorbis。
配置 libsndfile1。
配置 libsamplerate0。
配置 alsa-utils-alsaloop。
配置 libncurses5.
配置 libform5.
配置 libmenu5.
配置 libpanel5.
配置 alsa-utils-alsamixer。
配置 alsa-utils-alsatplg。
配置 alsa-utils-alsaucm。
配置 alsa-utils-amixer。
配置 alsa-utils-aplay。
配置 alsa-utils-aseqdump。
配置 alsa-utils-aseqnet。
配置 alsa-utils-iecset。
配置 alsa-utils-midi。
配置 alsa-utils-speakertest。
配置 alsa-utils。
配置 alsa-utils-scripts。
配置 dosfstools。
配置 e2fsprogs-badblock。
配置 libss2。
配置 e2fsprogs-mke2fs。
配置 e2fsprogs。
配置 e2fsprogs-tune2fs。
配置 fbset-mode。
配置 fbset。
配置 libfreetype6.
配置 i2c-tools。
正在配置 libjpeg62。
正在配置 libturbojpeg0。
配置 jpeg-tools。
配置 ncurses。
配置 libtic5.
配置 ncurses-tools。
配置 libudev1.
配置 libpci3。
配置 pciutils-id。
配置 pciutils。
正在配置 thttpd。
配置 libusb-1.0-0。
正在配置 usbutils。
配置 libfdisk1.
配置 libsmartcols1.
配置 util-linux-fdisk。
配置 util-linux-sfdisk。
正在配置 packagegroup-Arago-console。
正在配置 tzdata。
配置文件差。
配置初始化。
配置初始化默认值。
配置 libpcap1。
配置 PPP。
配置 e2fsprogs-resize2fs。
配置 iperf3.
配置 kernel-module-snull。
配置 SNULL。
错误:arago-base-tisdk-image-1.0-r0 do_rootfs:函数失败:do_rootfs
错误:故障日志文件存储在:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/arago-base-tisdk-image/1.0-r0/temp/log.do_rootfs.14330中
错误:任务(/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/arago-base-tisdk-image.bb:do_rootfs)失败,退出代码"1"
错误:tisdk-rootfs-image-1.0-r0.tisdk4 do_rootfs:无法安装软件包。 命令'/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/opkg --volate-cache -f /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/opkg.conf -t /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/temp/ipktemp -o /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs --force_postinstall install install packagegroup-arago-tisdk-amsdk packagegroup-arago-arago-tisdk-qte
在根目录中安装 libc6 (2.23)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libc6_2.23-r0.arago36_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装截图(1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/screenshot_1.0-r2_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 packagegroup-arago-tisdk-amsdk (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/packagegroup-arago-tisdk-amsdk_1.0-r11_am57xx_phycore_rdk.ipk.
qtbase:不满意的 qtbase-qmlplugins 建议
libqt5xmlpatterns5:对 libqt5xmlpatterns-plugins 的建议不满意
libqt5xmlpattern5:对 libqt5xmlpatterns-qmlplugins 的建议不满意
qtscript:不满意的 qtscript-plugins 建议
qttscript:对 qttscript-qmlplugins 的建议不满意
qtwebkit:对 qtwebkit 插件的建议不满意
libqt5svg5:对 libqt5svg-qmlplugins 的建议不满意
libqt5webchannel5:对 libqt5webchannel-plugins 的建议不满意
qtwebengine:对 qtwebengine-插件的建议不满意
在 root 用户上安装 iperf3 (3.1.3+gitr0+099244ec68)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/iperf3_3.1.3 +gitr0+099244ec68-r0_armv7ahf-none.ipk。
软件包 libtinfo5建议安装 ncurses-terminfo
CIFS-utils:对 kernel-module-CIFS 的建议不满意
在根上安装 fileBeat (0.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/filebeat_0.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
PERF:未满足的 PERF-ARCHIVE 建议
PERF:未获满足的 PERF-PERL 建议
软件包 perf 建议安装 perf-python
软件包 PERF 建议安装 perf-test
包 wireless-regdb 建议安装 CRDA
binutils-dev:未获满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
升压:对升压异常未满足的建议
BOOST-DEV:关于 BOOST-ORGINO-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:对 BOOST-SYNCH-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:BOOST-PACKE-DEV 建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-DATE-TIME-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:对 BOOST-filesystem-dev 的建议未满足
BOOST-DEV:未满足的 BOOST-LOGG-DEV 建议
BOOST-DEV:关于 BOOST-iostreams-dev 的建议未得到满足
BOOST-DEV:对 BOOST-LOXE-DEV 的建议不满意
BOOST-DEV:BOOST-LOG-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:BOOST-MATH-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:BOOST-PROGRAME-OPTIONS-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-RAND-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-REGEX-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:未满足的 BOOST-SERIALLINESS-DEV 建议
BOOST-DEV:对 BOOST-SIGNAL-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-SYSTEM-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-TEST-DEV 的建议未获满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-THREAD-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-TIME-DEV 的建议未得到满足
BOOST-DEV:关于 BOOST-WAVE-DEV 的建议未获满足
bzip2-dev:对 libbz2-dev 的建议不满意
bzip2-dev:未得到满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
ICU-DEV:对 libicudata-dev 的建议不满意
ICU-DEV:对 libicui18n-dev 的不满意建议
ICU-DEV:对 libicuio-dev 的建议不满意
ICU-DEV:对 libicule-dev 不满意的建议
ICU-DEV:对 libiculx-dev 的建议不满意
ICU-DEV:对 libicutu-dev 的不满意建议
ICU-DEV:对 libicuuc-dev 的建议不满意
BOOST-DEV:对 libbz2-dev 的建议不满意
BOOST-DEV:对 libicudata-dev 的建议不满意
BOOST-DEV:对 libicui18n-dev 的未满足建议
BOOST-DEV:对 libicuuc-dev 的建议未获满足
clocl-dev:在用户请求时忽略 ti-lvm3.6-dev 的建议
clocl-dev:对 ti-lvm3.6-dev 的不满意建议
elfutils-dev:对 libasm-dev 的不满意建议
elfutils-dev:对 libbz2-dev 的不满意建议
elfutils-dev:对 libdlw-dev 的不满意建议
elfutils-dev:对 libelf-dev 的不满意建议
Bash-dev:对于 base-files-dev 的建议未得到满足
ncurses-dev:对 ncurses-libform-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libformw-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-libmenu-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libmenuw-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libncurses-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-libncursesw-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-libpanel-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libpanelw-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libtic-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-libticw-dev 的建议不满意
ncurses-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的不满意建议
ncurses-dev:对 ncurses-terminfo-base-dev 的建议不满意
ncurses-dev: Unfested recommendations for update-alternative-opkg-dev
Bash-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的建议未得到满足
Bash-dev:未满足 update-replacements-opkg-dev 的建议
libtool-dev:对 libltdl-dev 的不满意建议
libopencl-dev:对 libelf-dev 的建议不满意
cmem-mod-dev:对 kernel-4.9.41-g61a651-BSP-Yocto-TISDK-AM57xx-PD18.2.0-Dirty-dev 的建议不满意
cmem-mod-dev:未满足 kernel-module-cmemk-dev 的建议
libopencl-dev:对 libulm-dev 的不满意建议
libopencl-dev:对 OpenCL-monitor-dev 的未满足建议
libopencl-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
initscripts-dev:对 initscripts-functions-dev 的建议不满意
initscripts-dev:未满足的 update-replaces-opkg-dev 建议
libopencl-dev:在用户请求时忽略 ti-lvm3.6-dev 的建议
libopencl-dev:对 ti-lvm3.6-dev 的建议不满意
clacc-dev:对 libelf-dev 的不满意建议
libopenmpacc-dev:不满意的 OpenCL-runrun-tdev 建议
openmpacc-examples-dev:对 OpenCL-runtime-dev 的不满意建议
wayland-IVI-EXTENSION-DEV:对 libdrm-OMAP-dev 的未满足建议
Wayland-IVI-EXTENSION-DEV:对 ti-SGX-DDK-UM-DEV 的建议未满意
libxml2-dev:对 libpython2-dev 的建议不满意
libxml2-dev:对 python-core-dev 的建议不满意
Python-dev:对 libbz2-dev 的建议不满意
Python-dev:对 libcrypto-dev 的建议不满意
Python-dev:对 libpython2-dev 的建议不满意
libreadline-dev:对 ncurss-libtinfo-dev 的不满意建议
Python-dev:对 libssl-dev 的建议不满意
Python-dev:对 ncurses-libncursesw-dev 的不满意建议
Python-dev:对 ncurses-libpanelw-dev 的建议不满意
Python-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的不满意建议
cryptodev-module-dev:关于 kernel-4.9.41-g61a651-BSP-Yocto-TISDK-AM57xx-PD18.2.0-Dirty-dev 的未满足建议
cryptodev-module-dev:对 kernel-module-cryptodev-dev 的建议不满意
OpenSSL-DEV:对 libcrypto-dev 的建议不满意
OpenSSL-DEV:对 libssl-dev 的建议不满意
OpenSSL-DEV:对 openssl-conf-dev 的建议不满意
Python-DEV:对 python-2to3-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-argparse-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-audio-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-bsddb-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-codecs-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-compile-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-compiler-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-compression-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-contextlib-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-core-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-crypt-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-ctypes-dev 的建议不满意
Python-DEV:对 python-curses-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-datetime-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-db-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-debuger-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-difflib-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-distutils-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-doctest-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-email-dev 的建议不满意
Python-DEV:对 python-fcntl-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-gdbm-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-hotshot-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-html-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-ide-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-image-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-importlib-dev 的建议未满足
Python-DEV:对 python-IO-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-json-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-lang-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-logging-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-mailbox-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-math-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-mime-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-MISC-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-mmap-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-modules-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-multiprocessing-dev 的建议不满意
Python-DEV:对 python-NetClient-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-netserver-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-number-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-pickle-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-pkgutil-dev 的不满意建议
Python-dev:对 python-plistlib-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-pprint-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-profile-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-pydoc-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-re-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-readline-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-resource-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-robotparser-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-shell-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-smtpd-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-sqlite3-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-sqlite3-tests-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-stringold-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-subprocess-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-syslog-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-terminal-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-tests-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-tututils-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-threading-dev 的建议未得到满足
Python-DEV:对 python-tkinter-dev 的未满足建议
Python-DEV:对 python-unittest-dev 的未满足建议
Python-dev:对 python-unixadmin-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-xml-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-xmlrpc-dev 的建议不满意
Python-dev:对 python-zlib-dev 的未满足建议
Python-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
Weston-dev:对于 base-files-dev 的建议不满意
Weston-DEV:对 DRM-DEV 的建议不满意
Weston-dev:对 jpeg-dev 的建议不满意
libcairio-dev:不满意的 Cairo-gobject-dev 建议
libcairio-dev:对 Cairo-perf-utils-dev 的不满意建议
libcairio-dev:不符合 Cairo-script-interpreter-dev 的建议
libpcre-dev:对 libpcrecpp-dev 的建议不满意
libpcre-dev:对 libpcreposix-dev 的建议不满意
ATTR-DEV:对 libertr-DEV 的建议不满意
libpam-dev:在用户请求时忽略 coreutils-dev 的建议
libpam-dev:对 coreutils-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对 libpam-后 缀-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-access-suffix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-cracklib-post-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-debug-suffix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-deny-post-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-permission-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-pwhistory-suffix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-success-if-suffix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-time-postrefix -dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-unix-dev 的建议未得到满足
libpam-dev:对于 pam-plugin-warn-post-dev 的建议未得到满足
libdrm-dev:对 libdrm-amdgpu-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-freedreno-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-kms-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-nouveau-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-OMAP-dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libdrm-Radeon dev 的不满意建议
libdrm-dev:对 libubudev-dev 的不满意建议
libdrm-dev:未满足 udev 的建议
libdrm-dev:未满足 updertars-opkg-dev 的建议
Weston-dev:对 libdrm-OMAP-dev 的未满足建议
libgbm-dev:对 libubudev-dev 的不满意建议
libgbm-dev:关于 udev 的未满足建议
python3-dev:对 libbz2-dev 的不满意建议
python3-dev:对 libcrypto-dev 的不满意建议
python3-dev:对 librzma-dev 的建议不满意
python3-dev:对 libpython3-dev 的建议不满意
python3-dev:对 libssl-dev 的建议不满意
python3-dev:对 ncurses-libncurses-dev 的不满意建议
python3-dev:对 ncurses-libpanel-dev 的不满意建议
python3-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-2to3-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-argparse-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-asyncio-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-audio-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-codecs-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-compile-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-compression-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-core-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-crypt-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-ctype-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-curses-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-datetime-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-db-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-debugger-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-difflib-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-distutils-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-doctest-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-email-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-enum-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-fcntl-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-gdbm-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-html-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-idle-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-image-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-importlib-dev 的建议未满足
python3-dev:python3-io-dev 的不满意建议
python3-dev:对 python3-json-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-lang-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-logging-dev 的建议不符合要求
python3-dev:python3-mailbox-dev 的未满足建议
python3-dev:python3-math-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-mime-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-misc-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-mmap-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-multiprocessing-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-NetClient-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-netserver-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-nums-dev 的不满意建议
python3-dev:对于 python3-pickle-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-pkgutil-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-pprint-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-profile-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-pydoc-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-re-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-readline-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-reprlib-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-resource-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-selector-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-shell-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-signal-dev 的未满足建议
python3-dev:对 python3-smtpd-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-sqlite3-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-sqlite3-tests-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-stringold-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-subprocess-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-syslog-dev 的建议未得到满足
python3-dev:对 python3-终端-dev 的建议不满意
python3-dev:python3-tests-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-tututils-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-threading-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-tkinter-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-unittest-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-unixadmin-dev 的不满意建议
python3-dev:python3-xml-dev 的建议未得到满足
python3-dev:python3-xmlrpc-dev 的建议不满意
python3-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
XZ-DEV:对 liblzma-dev 的建议不满意
libgdk-pixbuf-2.0-dev:对 jpeg-dev 的建议不满意
libjpeg-dev:对 libturbjpeg-dev 的建议不满意
libinput-dev:对 libubudev-dev 的建议不满意
libinput-dev:不符合 udev 的建议
Weston-DEV:对 libudev-dev 的建议不满意
shadow-dev:对 libpam_runtime-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-env-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-faildelay-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-group-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-lastlog-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-limits-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-mail-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-modd-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-rootok-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-securetty-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:对于 pam-plugin-shells-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:shadow-base-dev 的建议未得到满足
shadow-dev:shadow-securetty-dev 的建议不符合要求
Shadow-dev: Unfested recommendations for update-alternatives-opkg-dev
shadow-dev:未满足 util-linux-sulogin-dev 的建议
Weston-dev:对 shadow-sysroot-dev 的建议不满意
Weston-DEV:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的建议未得到满足
Weston-DEV:对 udev 的建议未满足
Weston-dev:对 wayland-protocol-dev 的建议未获满足
Weston-dev:对 Weston-conf-dev 的建议不满意
在 root 上安装 kernel-devicetree (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-devicetree_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-image-uimage-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-image-uimage-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-image-zimage-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-image-zimage-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-image-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-image-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 vpdma-FW (2012年3月)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/vpdma-fw_03-2012-r1_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在根目录上安装 kernel-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-snull (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snull_1.0-r0_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在根上安装 SNULL (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/snull_1.0-r0_am57xx_phycore_rdk.ipk.
systemd:对 kernel-module-autofs4的建议未得到满足
systemd:对 kernel-module-ipv6的建议不满意
systemd:对 kernel-module-UNIX 不满意的建议
systemd:对 systemd-serialgetty 的建议不满意
打破对 python2.7-1.0的 python-core 的循环依赖。
中断对 libz1的 python-core 的循环依赖。
打破 python-lang 对 python-core 的循环依赖。
打破对 python-re 的 python 内核的循环依赖。
在 root 用户上安装 libpython2.7-1.0 (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpython2.7-1.0_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libz1 (1.2.8)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libz1_1.2.8-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 python-core (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/python-core_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 python-re (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/python-re_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 python-lang (2.7.12)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/python-lang_2.7.12-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 phytec-eeprom-flashtool (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/phytec-eeprom-flashtool_1.0-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 base-passwd (3.5.29)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/base-passwd_3.5.29-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 tzdata (2017a)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/all/tzdata_2017a-r0_all.ipk.
在根上安装 libgcc-s1 (6.2.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libgcc-s1_6.2.1-r0.arago36_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libstdc++6 (6.2.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libstdc ++6_6.2.1-r0.arago36_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 libcap2 (2.25)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libcap2_2.25-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 update-alternative-opkg (0.3.2+git0+3ffece9bf1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/update-alternatives-opkg_0.3.2 +git0+3ffece9bf1-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 上安装 libdrm2 (2.4.70)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libdrm2_2.4.70-r0.arago2_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libdrm-omap1 (2.4.70)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libdrm-omap1_2.4.70-r0.arago2_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 libfreetype6 (2.6.5)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libfreetype6_2.6.5-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libfontconfig1 (2.12.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libfontconfig1_2.12.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libudev1 (230+git0+3a74d4fc90)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libudev1_230 +git0+3a74d4fc90-r0.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在根目录中安装 libgbm2 (10.0.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libgbm2_10.0.0-r0.tisdk0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 libicudata57 (57.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libicudata57_57.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libicuuc57 (57.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libicuuc57_57.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libicui18n57 (57.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libicui18n57_57.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libpg16-16 (1.6.24)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpng16-16_1.6.24-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 libcrypto1.0.0 (1.0.2J)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libcrypto1.0.0_1.0.2j-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 libssl1.0.0 (1.0.2J)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libssl1.0.0_1.0.2j-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 qtbase (5.7.1+git0+a55f36211e)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/qtbase_5.7.1 +git0+a55f36211e-r0.arago12.tisdk4_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 EVSE-HMI (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/evse-hmi_1.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 packagegroup-arago-tisdk-hmi (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/packagegroup-arago-tisdk-hmi_1.0-r0_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在根目录上安装 libkmod2 (23+git0+65a885df5f)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libkmod2_23 +git0+65a885df5f-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录中安装 libpci3 (3.5.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpci3_3.5.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 pciutils-id (3.5.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pciutils-ids_3.5.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 pciutils (3.5.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pciutils_3.5.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 kernel-module-cryptodev (1.8)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cryptodev_1.8-r0.arago1_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在 root 上安装 cryptodev-module (1.8)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/cryptodev-module_1.8-r0.arago1_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在 root 上安装 cryptodev-tests (1.8)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/cryptodev-tests_1.8-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 openssl-conf (1.0.2J)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/openssl-conf_1.0.2j-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 openssl (1.0.2J)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/openssl_1.0.2j-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在根服务器上安装 openssl 引擎(1.0.2J)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/openssl-engines_1.0.2j-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 openssl-MISC (1.0.2J)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/openssl-misc_1.0.2j-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 ti-crypto-examples (git)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ti-crypto-examples_git-r7_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 packagegroup-arago-tisdk-crypto (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/packagegroup-arago-tisdk-crypto_1.0-r10_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在 root 上安装 libpcap1 (1.7.4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpcap1_1.7.4-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 PPP (2.4.7)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ppp_2.4.7-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 libpam (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpam_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-deny (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-deny_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-permit (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-permit_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在根服务器上安装 pam-plugin-unix (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-unix_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-warn (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-warn_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libpam-runtime (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpam-runtime_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-env (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-env_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-faildelay (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-faildelay_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-group (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-group_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-lastlog (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-lastlog_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-limits (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-limits_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-mail (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-mail_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-modd (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-motd_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-nologin (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-nologin_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-rootok (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-rootok_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 pam-plugin-securetty (1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-securetty_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 pam-plugin-shells(1.3.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/pam-plugin-shells_1.3.0-r5_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装影子基础(4.2.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/shadow-base_4.2.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 util-linux-sulogin (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-sulogin_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 shadow (4.2.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/shadow_4.2.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libuid1 (2.28.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libuuid1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libblkid1 (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libblkid1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libcom-err2 (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libcom-err2_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libe2p2 (1.43)。
 正在删除 alsa 状态的所有系统启动链接...
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libe2p2_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libext2fs2 (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libext2fs2_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 e2fsprogs-resze2fs (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-resize2fs_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-conf (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-conf_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-conf-base (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-conf-base_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libasound2 (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libasound2_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-server (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-server_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-utils-alsactl (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsactl_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 initscripts-functions (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/initscripts-functions_1.0-r155_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-state (0.2.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-state_0.2.0-r5.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-States (0.2.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-states_0.2.0-r5.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 update-rc.d (0.7)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/all/update-rc.d_0.7-r5_all.ipk.
在 root 上安装 alsa-utils-aconnect (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-aconnect_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libogg0 (1.3.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libogg0_1.3.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libflac8 (1.3.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libflac8_1.3.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libvorbis (1.3.5)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libvorbis_1.3.5-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 libsndfile1 (1.0.27)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libsndfile1_1.0.27-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libsamplerate0 (0.1.8)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libsamplerate0_0.1.8-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 alsa-utils-alsaloop (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsaloop_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libtinfo5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libtinfo5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根服务器上安装 libncurses5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libncurses5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libform5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libform5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libmenu5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libmenu5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libpanel5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpanel5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 alsa-utils-alsamixer (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsamixer_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-alsatplg (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsatplg_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根部安装 alsa-utils-alsaucm (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-alsaucm_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-amixer (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-amixer_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-aplay (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-aplay_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-aseqdump (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-aseqdump_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-aseqnet (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-aseqnet_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-iecset (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-iecset_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-midi (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-midi_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-speakertest (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-speakertest_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 bash (3.2.57)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/bash_3.2.57-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 alsa-utils-scripts (1.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/alsa-utils-scripts_1.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根部安装 dosfstools (4.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/dosfstools_4.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 e2fsprogs-badblock (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-badblocks_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libss2 (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libss2_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 e2fsprogs (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 e2fsprogs-e2fsck (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-e2fsck_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
Installi 删除 thttpd 的任何系统启动链接...
在根上的 NG e2fsprogs-mke2fs (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-mke2fs_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 e2fsprogs-tune2fs (1.43)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/e2fsprogs-tune2fs_1.43-r1_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 fbset (2.1)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/fbset_2.1-r4_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 fbset-modes (0.1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/fbset-modes_0.1.0-r6_am57xx_phycore_rdk.ipk.
在 root 用户上安装 i2c-tools (3.1.2)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/i2c-tools_3.1.2-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libjpeg62 (1.5.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libjpeg62_1.5.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 libturbojpeg0 (1.5.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libturbojpeg0_1.5.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 jpeg-tools (1.5.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/jpeg-tools_1.5.0-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libpng12 (1.2.56)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libpng12_1.2.56-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根服务器上安装 ncurses (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ncurses_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 ncurses-terminfo-base (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ncurses-terminfo-base_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 ncurses-terminfo (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ncurses-terminfo_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根目录上安装 libtic5 (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libtic5_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根服务器上安装 ncurses-tools (6.0+20160625)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/ncurses-tools_6.0 +20160625-r0_armv7ahf-none.ipk。
在根上安装 strace (4.13)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/strace_4.13-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 thttpd (2.25b)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/thttpd_2.25b-r0.arago0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 libusb-1.0-0 (1.0.20)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libusb-1.0-0_1.0.20-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 usbutils(008)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/usbutils_008-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根上安装 libfdisk1 (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libfdisk1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 libsmartcols1 (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libsmartcols1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 util-linux-fdisk (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-fdisk_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 上安装 libmount1 (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/libmount1_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在 root 用户上安装 util-linux-fsck (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-fsck_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 util-linux-mkfs (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-mkfs_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录中安装 util-linux-sfdisk (2.28.1 )。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/util-linux-sfdisk_2.28.1-r0_armv7ahf-neon.ipk.
在根目录上安装 kernel-module-8021q (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-8021q_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cryptd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cryptd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ablk-helper (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ablk-helper_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-csum (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-csum_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-gact (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-gact_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-x-tables (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-x-tables_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-ipt (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-ipt_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-mirred (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-mirred_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-act-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-pedit (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-pedit_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-police (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-police_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-act-simple (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-simple_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-act-skbedit (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-act-skbedit_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-adxl34x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-adxl34x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-adxl34x-i2c (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-adxl34x-i2c_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-adxl34x-spi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-adxl34x-spi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AES-ARM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-aes-arm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AES-ARM-BS (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-aes-arm-bs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AES-ARM-ce (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-aes-arm-ce_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-af-alg (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-af-alg_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-xfrm-algo (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm-algo_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-af-key (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-af-key_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AH4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ah4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ah6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ah6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-scsi-mod (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-scsi-mod_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libata (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libata_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libahci (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libahci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-AHCI (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ahci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-libahci-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libahci-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-AHCI-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ahci-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-algif-hash (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-algif-hash_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-algif-skcipher (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-algif-skcipher_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-arc4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-arc4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-arp-tables (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-arp-tables_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-Arpt-mangle (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-arpt-mangle_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-arptable-filter (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-arptable-filter_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-common (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-common_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usbcore (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usbcore_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usbnet (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usbnet_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-asix (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-asix_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-authenc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-authenc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-authencesn (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-authencesn_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ax88179-178a (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ax88179-178a_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-bluetooth (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-bluetooth_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-LLC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-llc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-stp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-stp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-bridge (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-bridge_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-br-netfilter (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-br-netfilter_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-brcmutil (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-brcmutil_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cfg80211 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cfg80211_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-brcmfmac (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-brcmfmac_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-btmrvl (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-btmrvl_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-btmrvl-SDIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-btmrvl-sdio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can-dev (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can-dev_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-c-can (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-c-can_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-c-can-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-c-can-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can-bcm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can-bcm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can-GW (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can-gw_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-can-raw (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-can-raw_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CBC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cbc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CCM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ccm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CDC-ACM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdc-acm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CDC-ether (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdc-ether_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CDC-NCM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdc-ncm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CDC-subset (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdc-subset_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cdrom (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cdrom_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-basic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-basic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-flow (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-flow_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cls-fw (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-fw_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-route (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-route_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cls-rsvp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-rsvp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-cls-rsvp6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-rsvp6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-tcindex (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-tcindex_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cls-u32 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cls-u32_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cmac (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cmac_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-crc-CCITT (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-crc-ccitt_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-crc-itu-t (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-crc-itu-t_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CRC7 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-crc7_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cryptoengine (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-crypto-engine_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-CTR (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ctr_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-cyapatp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-cyapatp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-des-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-des-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-drbg (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-drbg_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-extcon-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-extcon-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-UDC-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-udc-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-dwc3 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-dwc3_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-dwc3-of-simple (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-dwc3-of-simple_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-dwc3-OMAP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-dwc3-omap_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-e1000e (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-e1000e_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-802-3 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-802-3_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-interest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-among_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-arp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-arp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebt-arpreply (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-arpreply_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-DNAT (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-dnat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-ip (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-ip_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-ip6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-ip6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-limit (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-limit_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-log (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-log_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebt-mark (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-mark_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-mark-m (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-mark-m_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-ebt-nflog (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-nflog_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-pkttype (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-pkttype_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebt-redirect (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-redirect_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-SNAT (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-snat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebt-stp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-stp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebt-vlan (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebt-vlan_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebtables (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebtables_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebtable-broute (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebtable-broute_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ebtable-filter (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebtable-filter_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ebtable-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ebtable-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ECB (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ecb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-echainiv (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-echainiv_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-intd-ft5x06 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-edt-ft5x06_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ehci-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ehci-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-EHCI-OMAP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ehci-omap_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-EHCI-PCI (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ehci-pci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ehci-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ehci-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-em-CMP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-cmp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-em-meta (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-meta_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-em-nbyte (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-nbyte_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-em-text (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-text_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-em-u32 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-em-u32_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-esp4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-esp4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-esp6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-esp6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-extcon-Palmas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-extcon-palmas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-extcon-USB-GPIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-extcon-usb-gpio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-fpga-mgr (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-fpga-mgr_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usbserial (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usbserial_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-FTDI-SIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ftdi-sio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libcomposite (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libcomposite_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-usb-f-mass-storage (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-mass-storage_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-acm-ms (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-acm-ms_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-audio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-audio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-u-ether (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-u-ether_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-CDC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-cdc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-u-serial (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-u-serial_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-g-dbgp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-dbgp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-rNDIS (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-rndis_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-ether(4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-ether_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-fs (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-fs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-FFS (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-ffs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-hid (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-hid_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-mass-storage (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-mass-storage_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-midi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-midi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-multi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-multi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-NCM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-ncm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-printer (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-printer_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-serial (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-serial_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-videobuf2-vmalloc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-videobuf2-vmalloc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-uvc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-uvc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-g-webcam (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-webcam_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-g-zero (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-g-zero_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-gadgetfs (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gadgetfs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-gcm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gcm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-gf128mul (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gf128mul_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ghash-arm-ce (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ghash-arm-ce_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ghash-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ghash-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-gpca953x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gpio-pca953x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-gpi-pisosr (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gpio-pisosr_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-gpic2810 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gpio-tpic2810_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-gspca-main (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-gspca-main_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-HMAC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-hmac_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ip-tables (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ip-tables_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-tunnel6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-tunnel6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ip6-tunnel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ip6-tunnel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-xfrm-ipcomp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm-ipcomp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ipcomp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ipcomp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm6-tunnel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm6-tunnel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-ipcomp6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ipcomp6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-conntrack (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-conntrack_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-nat-masquerade-IPv4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-nat-masquerade-ipv4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-ipt-masquerade (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ipt-masquerade_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-iptable-filter (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-iptable-filter_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-nat-IPv4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-nat-ipv4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-iptable-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-iptable-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-isp1760 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-isp1760_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-iwlwifi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-iwlwifi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mac80211 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mac80211_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-iwldvm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-iwldvm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-jitterentropy-rng (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-jitterentropy-rng_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libcrc32c (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libcrc32c_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-scsi-transport-sas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-scsi-transport-sas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-libsas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-libsas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-matrix-ke(4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-matrix-keypad_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-max17040-battery (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-max17040-battery_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-max17042-battery (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-max17042-battery_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mcp251x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mcp251x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MD5 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-md5_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mip6 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mip6_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-mt9m111 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mt9m111_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-MTD-nandbiterrs (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-nandbiterrs_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mtd-nandecctest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-nandecctest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-oobtest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-oobtest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-MTD-pagetest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-pagetest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-readtest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-readtest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-MTD-speedtest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-speedtest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-应力 测试(4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-stresstest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-subpagetest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-subpagetest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-MTD-torturetest (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mtd-torturetest_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-musb-am335x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-musb-am335x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-musb-hdrc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-musb-hdrc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-musb-DSP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-musb-dsps_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mvsas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mvsas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mvumi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mvumi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mwifiex (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mwifiex_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-mwifiex-SDIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-mwifiex-sdio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-net1080 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-net1080_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-defrag-IPv4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-defrag-ipv4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-conntrack-IPv4 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-conntrack-ipv4_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-conntrack-proto_SCTP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-conntrack-proto-sctp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nf-nat-proto-sctp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nf-nat-proto-sctp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ntc-thermistor (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ntc-thermistor_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nvme-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvme-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-NVMe (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvme_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nvme-fabrics (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvme-fabrics_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nvmet (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvmet_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-nvme-loop (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-nvme-loop_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ohci-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ohci-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ohci-pci (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ohci-pci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ohci-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ohci-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-AES-driver (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-aes-driver_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-DES (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-des_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-wire (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-wire_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-HDQ (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-hdq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-virtio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-virtio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-virto-ring (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-virtio-ring_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-remoteproc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-remoteproc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-OMAP-remoteproc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-remoteproc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rng-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rng-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-omap-rng (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-rng_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-sham (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-sham_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP-WDT (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap-wdt_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-OMAP2430 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-omap2430_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-p8022 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-p8022_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-PCI-EPF-test (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pci-epf-test_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-pegasus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pegasus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-phy-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-phy-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-phy-GPIO-vbus-usb (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-phy-gpio-vbus-usb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-phy-isp1301 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-phy-isp1301_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-pruss (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pruss_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-pruss-intc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pruss-intc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-pru-rproc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pru-rproc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-prueth (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-prueth_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-pruss-so-bus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-pruss-soc-bus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-psnap (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-psnap_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-r8152 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-r8152_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-r8a66597-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-r8a66597-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rpmsg-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rpmsg-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-virtio-rpmsg-bus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-virtio-rpmsg-bus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rpmsg-proto (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rpmsg-proto_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rpmsg-pru (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rpmsg-pru_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-rpmsg-RPC (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rpmsg-rpc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-rt2x00lib (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rt2x00lib_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-rt2800lib (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rt2800lib_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-rt2x00usb (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rt2x00usb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-rt2800usb (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rt2800usb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-rtc-OMAP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rtc-omap_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-rtc-Palmas (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-rtc-palmas_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-SATA-MV (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sata-mv_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-cbq (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-cbq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-Coke (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-choke_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-codel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-codel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根上安装 kernel-module-sch-DRR (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-drr_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-dsmark (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-dsmark_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-FQ-codel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-fq-codel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-gred (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-gred_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-hfsc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-hfsc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-HTB (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-htb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-intage (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-ingress_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-mqprio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-mqprio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-multiq (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-multiq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-netem (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-netem_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-prio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-prio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-qfq (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-qfq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-red (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-red_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-SFB (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-sfb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-sfq (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-sfq_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-sch-tbf (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-tbf_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sch-teql (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sch-teql_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sctp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sctp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sctp-diag (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sctp-diag_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sd-mod (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sd-mod_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-seqiv (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-seqiv_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha1-arm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha1-arm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha1-arm-ce (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha1-arm-ce_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha1-arm-neon (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha1-arm-neon_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha1-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha1-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-SHA256-arm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha256-arm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha2-arm-ce (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha2-arm-ce_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-SHA256-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha256-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-sha512-arm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha512-arm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-SHA512-generic (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sha512-generic_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-skge (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-skge_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-smsc75xx (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-smsc75xx_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-smsc95xx (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-smsc95xx_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-snd-hwdep (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-hwdep_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-snd-rawmidi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-rawmidi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-snd-soc-OMAP-HDMI-audio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-soc-omap-hdmi-audio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-snd-soc-simple-card-utils (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-soc-simple-card-utils_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-snd-soc-simple-card (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-soc-simple-card_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-snd-soc-tlv320aic3x (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-soc-tlv320aic3x_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-snd-usbmidi-lib (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-usbmidi-lib_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-snd-usb-audio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-snd-usb-audio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-soc-medibus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-soc-mediabus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-videobuf-core (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-videobuf-core_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-soc-camera (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-soc-camera_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-soc-camera-platform (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-soc-camera-platform_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-SR-mod (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-sr-mod_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-st-drv (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-st-drv_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-tcrypt (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-tcrypt_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-tg3 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-tg3_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ti-cal (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-cal_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ti-ccs (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-csc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ti-sc (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-sc_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-ti-vpdma (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-vpdma_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ti-vip (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-vip_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-ti-vpe (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ti-vpe_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ts-bm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ts-bm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ts-FSM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ts-fsm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-ts-kmp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-ts-kmp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-uio (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-uio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-acm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-acm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-ecm (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-ecm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-ecm-subset (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-ecm-subset_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-usb-f-hid (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-hid_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-usb-f-midi (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-midi_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-NCM (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-ncm_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-obex (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-obex_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-f-printer (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-printer_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-serial (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-serial_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-ss-lb (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-ss-lb_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-usb-f-uac2 (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-f-uac2_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usb-storage (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usb-storage_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-usbhid (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-usbhid_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-uvcvvideo (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-uvcvideo_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-wlcore (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-wlcore_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-wl18xx (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-wl18xx_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录中安装 kernel-module-wlcore-sDIO (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-wlcore-sdio_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-xfrm-user (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm-user_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm4-mode-beet (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm4-mode-beet_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm4-mode-transport (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm4-mode-transport_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm4-mode-tunnel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm4-mode-tunnel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-xfrm4-tunnel (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xfrm4-tunnel_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-xhci-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xhci-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 kernel-module-xhci-pci (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xhci-pci_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-xhci-plat-hcd (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xhci-plat-hcd_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-classify (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-classify_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-comment (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-comment_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-CPU (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-cpu_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-idletimer (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-idletimer_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-IPRange (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-iprange_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-length (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-length_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-limit (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-limit_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-Mac (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-mac_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-mark (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-mark_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-multiport (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-正在删除 psplash.sh 的任何系统启动链接...
external-linaro-toolchain/deploy/ipK/am57xx_phycore_rdK/kernel-module-xt-multiport_4.9.41+git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_rdk.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-nat (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-nat_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-pkttype (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-pkttype_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-policy (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-policy_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-XT-SCTP (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-sctp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 用户上安装 kernel-module-XT-tcpudp (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-xt-tcpudp_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装 kernel-module-zaurus (4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-module-zaurus_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在根目录上安装内核模块(4.9.41+git_v4.9.41-phy4)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/kernel-modules_4.9.41 +git_v4.9.41-phy4-r7a_am57xx_phycore_RDK.ipk。
在 root 上安装 packagegroup-Arago-console (1.0)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/am57xx_phycore_rdk/packagegroup-arago-console_1.0-r14_am57xx_phycore_rdk.ipk.
strongSwan:对 kernel-module-ipsec 的建议不满意
libgcc-s-dbg:对 libstdc++-dbg 的建议不满意
libc6-dbg:对 libstdc++-dbg 的建议不满意
在 root 用户上安装 psplash (0.1+git0+de9979aefb)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/psplash_0.1 +git0+de9979aefb-r15.arago4_armv7ahf-none.ipk。
在 root 用户上安装 psplash-default (0.1+git0+de9979aefb)。
正在下载文件:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-neon/psplash-default_0.1 +git0+de9979aefb-r15.arago4_armv7ahf-none.ipk。
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-aruco-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:不符合 libopencv-bgsegm-dev 的建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-BioInspired-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-calib3d-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-ccalib-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-core-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-CVV-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv -数据集-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-DNN-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-dp-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-face-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 libopencv-features2d-dev 不满意的建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-Flann-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithreaded-dev:对 libopencv-fizing-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-highgui-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-imgcodecs-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-imgproc-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-line-descriptor-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 libopencv-ml-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-objdetect-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-optflow-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithreaded-dev:对 libopencv-photo-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-plot-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-reg-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithreaded-dev:对 libopencv-rgbd-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 libopencv-凸 极-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-shape-dev 的不满意建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-Stereo-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-stick-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv 结构化 light-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-superres-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-surface-matching-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithreaded-dev:对 libopencv-text-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-tracking-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-video-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithraged-dev:对 libopencv-videoo-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-videobstab-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 libopencv-xfeatures2d-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-ximgproc-dev 的推荐不满
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-xobjdetect-dev 的建议未满足
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 libopencv-xphoto-dev 的建议不满意
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 OpenCL-run-time-dev 的未满足建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-多线程-DEV:对 OpenCV-DEV 的推荐不满
dbus-dev:对于 base-files-dev 的不满意建议
dbus-dev:对于 dbus-lib-dev 的未满足建议
dbus-dev:对于 initscripts-functions-dev 的建议未得到满足
dbus-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
dbus-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
dbus-dev:对 shadow-sysroot-dev 的建议不满意
ACL-DEV:对 libacl-dev 的建议不满意
ACL-DEV:对 libattr-dev 的建议未满足
systemd-dev:对于 base-files-dev 的不满意建议
KMOD-DEV:对 libkmod-dev 的建议不满意
KMOD-DEV:未满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
systemd-dev:对 libacl-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 libattr-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 libkmod-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 librzma-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 libudev-dev 的建议不满意
systemd-dev:对 shadow-sysroot-dev 未满足的建议
systemd-dev:对 systemd-container-dev 的建议未获满足
systemd-dev:对 udev-dev 的建议不满意
systemd-dev: unfested recommendations for update-replacadice-opkg-dev
Util-linux-dev:对 ncurses-libncursew-dev 的建议不满意
Util-linux-dev:对 ncurses-libtinfo-dev 的建议不满意
Util-linux-dev:未满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
util-linux-dev:util-linux-libfdisk-dev 的建议未得到满足
util-linux-dev:util-linux-libsmartcols-dev 的不满意建议
util-linux-dev:未满足 util-linux-losetup-dev 的建议
util-linux-dev:未满足 util-linux-runuser-dev 的建议
util-linux-dev:util-linux-suslogin-dev 的建议未得到满足
util-linux-dev:util-linux-swaponoff-dev 的建议未获满足
util-linux-dev:util-linux-umount-dev 的建议未得到满足
systemd-dev:未满足 util-linux-mount-dev 的建议
qtbase-dev:对 dbus-lib-dev 的不满意建议
qtbase-dev:对 DRM-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 jpeg-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libdrm-omap-dev 的不满意建议
qtbase-dev:对 libicudata-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libicui18n-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libicuuc-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libssl-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 libudev-dev 的建议不满意
alSA-lib-dev:对 alsa-conf-base-dev 的未满足建议
alSA-lib-dev:对 alsa-conf-dev 的未满足建议
ALSA-lib-dev:对 libasound-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 alsa-plugins-PulseAudio-conf-dev 的建议不满意
gettext-dev:对 libgettextlib-dev 的建议不满意
gettext-dev:对 libgettextsrc-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对于 base-files-dev 的不满意建议
BlueZ5-DEV:对 dbus-lib-dev 的建议不满意
GOWK-DEV:未满足的 update-replacements-opkg-dev 建议
libdbus-glib-1-dev:对 dbus-lib-dev 的不满意建议
libdbus-glib-1-dev:对 dbus-x11-dev 的不满意建议
libdbus-glib-1-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
libdbus-glib-1-dev:对 libsystemd-dev 的不满意建议
libic-dev:对 libicui18n-dev 的不满意建议
libic-dev:对 libicuuc-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libicui18n-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libicuuc-dev 的建议不满意
BlueZ5-DEV:对 liblzma-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libudev-dev 的建议不满意
bluez5-dev:对 libusb-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对 dbus-lib-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对 python3-io-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:对于 python3-logging-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:python3-stringold-dev 的不满意建议
python3-dbus-dev:对 python3-threading-dev 的建议不满意
python3-dbus-dev:python3-xml-dev 的建议未得到满足
python3-pygobject-dev:python3-core-dev 的建议未得到满足
python3-pygobject-dev:对 python3-importlib-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对 python3-compression-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-ctypes-dev 的建议未得到满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-distutils-dev 的未满足建议
python3-setuptools-dev:对 python3-email-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-importlib-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对 python3-misc-dev 的未满足建议
python3-setuptools-dev:对 python3-number-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-pkgutil-dev 的建议未获满足
python3-setuptools-dev:对于 python3-shell-dev 的建议未得到满足
python3-setuptools-dev:对 python3-subprocess-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对 python3-tututils-dev 的未满足建议
python3-setuptools-dev:对 python3-threading-dev 的建议不满意
python3-setuptools-dev:对 python3-unittest-dev 的建议未满足
python3-setuptools-dev:对 python3-xml-dev 的未满足建议
BlueZ5-DEV:对 udev-DEV 的建议不满意
PulseAudio-dev:对于 dbus-lib-dev 的不满意建议
GConf-dev:对于 dbus-lib-dev 的未满足建议
GConf-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
GConf-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libasound-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libavahi-client-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libavahi-common-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libflac-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libltdl-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libpulse-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libpulse-mainloop-glib-dev 的未满足建议
PulseAudio-dev:对 libpulse-simple-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libpulsecommon-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:对 libpulsecore-dev 的建议不满意
Flac-dev:对 libflac++-dev 的不满意建议
Flac-dev:对 libflac-dev 的建议不满意
libsndfile-dev:对 libasound-dev 的不满意建议
libsndfile-dev:对 libflac-dev 的不满意建议
libsndfile-dev:对 sqlite3-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libsystemd-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 libudev-dev 的不满意建议
ofono:未满足的关于 kernel-module-Tun 的建议
ofono-dev:对 dbus-lib-dev 的建议不满意
ofono-dev:对 liblzma-dev 的建议不满意
ofono-dev:对 libsystemd-dev 的建议不满意
ofono-dev:对 libudev-dev 的建议不满意
ofono-dev:对 udev-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-alsa-util-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 PulseAudio-lib-avahi-wrap-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 PulseAudio-lib-bluez5-util-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-cli-dev 的未满足建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-oss-util-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-protocol-CLI-dev 的未满足建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-protocol-esound-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-protocol-http-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 PulseAudio-lib-protocol-native-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-protocol-simple-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-lib-rtp-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-alsa-card-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-alsa-sink-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-alsa-source-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-always-sink-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-amps-properties-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-card-restore-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-cli-protocol-unix-dev 的未满足建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-default-device-restore-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-detect-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-device-restore-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-filter-apply-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-filter-heuristics -dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-designed-ross-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-native -protocol-unix-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-null-sink-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-position-event-sound-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-modupdupdate-replacements:将/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am57xx-phycore-rdk.dtb 链接至/boot/devicetree-zImage-am57xx-phycore-rdk.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am57xx-phycore-rdk.dtb to /boot/devicetree-uImage-am57xx-phycore-rdk.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-41300111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-41300111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-41300111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-41300111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-50500111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-50500111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-50500111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-50500111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-10200110i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-10200110i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-10200110i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-10200110i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40200110c.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-40200110c.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40200110c.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-40200110c.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40201111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-40201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40201111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-40201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-41201111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-41201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-41201111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-41201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-50201111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-50201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-50201111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-50201111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40a00111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am572x-phycore-rdk-40a00111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am572x-phycore-rdk-40a00111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am572x-phycore-rdk-40a00111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am571x-phycore-rdk-10203110c.dtb to /boot/devicetree-zImage-am571x-phycore-rdk-10203110c.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am571x-phycore-rdk-10203110c.dtb to /boot/devicetree-uImage-am571x-phycore-rdk-10203110c.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am571x-phycore-rdk-10203111i.dtb to /boot/devicetree-zImage-am571x-phycore-rdk-10203111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/am571x-phycore-rdk-10203111i.dtb to /boot/devicetree-uImage-am571x-phycore-rdk-10203111i.dtb
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/uImage to /boot/uImage-4.9.41-g61a65e1-BSP-Yocto-TISDK-AM57xx-PD18.2.0-dirty
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/boot/zImage to /boot/zImage-4.9.41-g61a65e1-BSP-Yocto-TISDK-AM57xx-PD18.2.0-dirty
le-resce-streams-dev
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-role-cork-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-streame-restore-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-suspend-on-ide-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-switch-on-port-available-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:PulseAudio-module-udev-tetect-dev 的不满意建议
PulseAudio-dev:对 shadow-sysroot-dev 的建议不满意
PulseAudio-dev:不满意的 udev-dev 建议
qtbase-dev:对 qtbase-conf-dev 的建议不满意
qtbase-dev:对 qtbase-qmldesigner 的建议不满意
qtbase-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的不满意建议
qtbase-dev:不满意的关于 udev-dev 的建议
QT-OpenCV-OpenCL-OpenGL-multithread-dev:对 ti-SGX-DDK-um-dev 的未满足建议
配置 kernel-devicetree.
配置 kernel-image-uimage-4.9.41-g61a65e1-BSP-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty。
配置 kernel-image-zimage-4.9.41-g61a65e1-BSP-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty。
配置 kernel-image-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty。
配置 vpdma-FW。
配置 kernel-4.9.41-g61a65e1-bsp-yocto-tisdk-am57xx-pd18.2.0-dirty。
配置 kernel-module-cfg80211。
正在配置 kernel-module-mac80211。
配置 kernel-module-rt2x00lib。
配置 kernel-module-usb-common。
正在配置 kernel-module-usbcore。
配置 kernel-module-rt2x00usb。
配置 openssl-misc.
配置 kernel-module-em-CMP。
配置 libc6。
配置 pam-plugin-deny。
配置 pam-plugin-permit。
配置 pam-plugin-unix。
配置 pam-plugin-warn。
配置 libpam-runtime。
配置 libpam。
配置 pam-plugin-mail。
配置 kernel-module-x-table。
配置 kernel-module-arp-表。
配置 kernel-module-libcrc32c。
正在配置 kernel-module-nf-conntrack。
配置 kernel-module-NF-nat。
配置 kernel-module-NF-NAT-proto-SCTP。
配置 kernel-module-usbnet。
配置 kernel-module-CDC-subset。
配置 kernel-module-CDC-ether。
配置 kernel-module-xhci-hcd。
正在配置 kernel-module-xhci-pci。
配置 kernel-module-r8a66597-hcd。
配置 libpython2.7-1.0。
配置 libz1。
配置 python-lang。
配置 python-re。
配置 python-core。
配置 phytec-eeprom-flashtool。
配置 kernel-module-virtio。
配置 kernel-module-virto-ring。
配置 kernel-module-remoteproc。
配置 kernel-module-OMAP-remoteproc。
配置 kernel-module-act-csum。
配置 kernel-module-arptable-filter。
正在配置 kernel-module-UDC-core。
配置 kernel-module-libcomposition。
配置 kernel-module-usb-f-mass-storage。
正在配置 kernel-module-match-keypad。
配置 kernel-module-rng-core。
配置 kernel-module-omap-rng。
配置 kernel-module-SHA512-ARM。
配置 kernel-module-ti-CSC。
配置 kernel-module-g-audio。
配置 kernel-module-CRC-CCITT。
配置 kernel-module-rt2800lib。
正在配置内核模块 OMAP-WDT。
配置 kernel-module-g-mass-storage。
配置 kernel-module-extcon-core。
配置 kernel-module-dwc3-OMAP。
配置 kernel-module-ohci-hcd。
配置 kernel-module-ohci-pci。
配置 kernel-module-scsi-mod。
配置 kernel-module-usb-storage。
配置 kernel-module-usb-f-uac2。
配置内核模块蓝牙。
配置 kernel-module-ebt-ip6。
配置 util-linux-mkfs。
正在配置 kernel-module-ax88179-178a.
配置 kernel-module-snd-hwdep。
配置 kernel-module-snd-rawmidi。
配置 kernel-module-snd-usbmidi-lib。
配置 kernel-module-snd-usb-audio。
配置 libcom-err2.
正在配置 kernel-module-gspca-main。
正在配置 kernel-module-em-nbyte。
配置 kernel-module-dwc3-of-simple。
配置 kernel-module-u-serial。
配置 kernel-module-usb-f-serial。
正在配置 kernel-module-XT-comment。
配置 kernel-module-xfrm-algo。
配置 kernel-module-LLC。
配置 kernel-module-stp。
配置 kernel-module-bridge。
配置 kernel-module-ebtables。
Configgrp:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/etc/shells :没有这样的文件或目录
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/bin/sh to /bin/bash
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/etc/init.d/functions to /etc/init.d/functions.initscripts
呈现 kernel-module-ebtable-broute。
配置 kernel-module-sch-dsmark。
配置 openssl-conf.
配置 libcrypto1.0.0。
配置 libssl1.0.0。
配置 ti-crypto-examples。
配置 kernel-module-wire。
配置内核模块 OMAP-HDQ。
正在配置 kernel-module-pruss-intc。
配置 kernel-module-sha1-arm。
配置 libcap2。
配置 libgcc-s1.
配置 libudev1.
配置 libgbm2。
正在配置 kernel-module-musb-hdrc。
配置内核模块 MUSB DSP。
配置 update-alternates-opkg。
正在配置 kernel-module-musb-AM335x。
配置 kernel-module-cryptd。
配置 kernel-module-ablk-helper。
配置 kernel-module-XT-multiport。
正在配置 kernel-module-XT-Mac。
配置 kernel-module-ghash-arm-ce。
配置 kernel-module-dwc3.
配置 pam-plugin-group。
配置 ncurses-terminfo-base。
配置 ncurses-terminfo。
配置 libtinfo5.
配置 bash。
配置屏幕截图。
正在配置 libpng12。
配置 strace。
配置 ALSA 状态。
配置 kernel-module-u-ether。
配置 kernel-module-usb-f-ecm-subset。
正在配置 kernel-module-cryptodev。
正在配置加密开发模块。
正在配置 openssl。
正在配置 kernel-module-tcrypt。
配置 kernel-module-libata。
正在配置 kernel-module-libahci。
正在配置 kernel-module-libahci-platform。
配置 kernel-module-AHCI-platform。
配置 kernel-module-af-alg。
配置 kernel-module-algif-skcipher。
配置 kernel-module-authenc。
配置 kernel-module-authencesn。
配置 kernel-module-fpga.
配置 kernel-module-PCI-EPF-test。
配置 kernel-module-usb-f-fs。
配置内核模块-usb-f-rNDIS。
正在配置 kernel-module-g-fs.
配置 kernel-module-sch-DRR。
配置 kernel-module-can-dev。
配置 kernel-module-c-can。
配置 kernel-module-c-can-platform。
正在配置 kernel-module-ti-sc。
配置 kernel-module-ti-vpdma。
正在配置 kernel-module-ti-vpe。
配置 kernel-module-sch-FQ-codel。
正在配置 kernel-module-p8022.
正在配置加密测试。
配置 kernel-module-usb-f-hid。
配置 initscripts-functions。
正在配置 kernel-module-8021q。
配置 kernel-module-act-gact。
正在配置 kernel-module-act-ipt。
配置 kernel-module-act-mirred。
配置 kernel-module-act-nat。
配置 kernel-module-act-pedit。
配置 kernel-module-act-police。
配置 kernel-module-act-simple。
配置 kernel-module-act-skbedit。
正在配置 kernel-module-adxl34x。
配置 kernel-module-adxl34x-i2c。
配置 kernel-module-adxl34x-spi.
配置 kernel-module-AES-ARM。
配置 kernel-module-AES-ARM-BS。
配置 kernel-module-AES-ARM-ce。
配置 kernel-module-af-key。
配置 kernel-module-AH4.
配置 kernel-module-ah6.
配置 kernel-module-AHCI。
配置 kernel-module-algif-hash。
配置 kernel-module-arc4。
正在配置 kernel-module-Arpt-mangle。
正在配置 kernel-module-asix。
配置 kernel-module-br-netfilter。
配置 kernel-module-brcmutil。
正在配置 kernel-module-brcmfmac。
配置 kernel-module-btmrvl。
配置 kernel-module-btmrvl-SDIO。
配置 kernel-module-can。
配置 kernel-module-can-bcm。
配置 kernel-module-can-GW。
配置 kernel-module-can-raw。
配置 kernel-module-CBC。
配置 kernel-module-CCM。
正在配置 kernel-module-CDC-ACM。
正在配置 kernel-module-CDC-NCM。
配置 kernel-module-cdrom。
配置 kernel-module-cls-basic。
配置 kernel-module-cls-flow。
配置 kernel-module-cls-FW。
配置 kernel-module-cls-route。
配置 kernel-module-cls-rsvp。
配置 kernel-module-cls-rsvp6。
配置 kernel-module-cls-tcindex。
正在配置 kernel-module-cls-u32。
正在配置 kernel-module-cmac。
配置 kernel-module-crc-itu-t。
配置内核模块 CRC7。
正在配置内核模块-加密引擎。
正在配置 kernel-module-CTR。
配置 kernel-module-cyapatp。
配置 kernel-module-des-generic。
配置 kernel-module-drbg。
正在配置 kernel-module-e1000e。
配置 kernel-module-ebt-802-3。
正在配置 kernel-module-ebt-within。
配置 kernel-module-ebt-arp。
配置 kernel-module-ebt-arpreply。
配置 kernel-module-ebt-DNAT。
配置 kernel-module-ebt-IP。
配置 kernel-module-ebt-limit。
配置 kernel-module-ebt-log。
配置 kernel-module-ebt-mark。
配置 kernel-module-ebt-mark-m。
配置 kernel-module-ebt-nflog。
配置 kernel-module-ebt-pkttype。
配置 kernel-module-ebt-redirect。
配置 kernel-module-ebt-SNAT。
配置 kernel-module-ebt-stp。
配置 kernel-module-ebt-vlan。
配置 kernel-module-ebtable-filter。
配置 kernel-module-ebtable-nat。
配置 kernel-module-ECB。
配置 kernel-module-echainiv。
配置 kernel-module-edt-ft5x06。
配置 kernel-module-ehci-hcd。
配置内核模块 EHCI-OMAP。
配置 kernel-module-EHCI-PCI。
配置 kernel-module-EHCI-platform。
配置 kernel-module-em-meta.
配置 kernel-module-em-text。
正在配置 kernel-module-em-u32。
配置 kernel-module-esp4.
配置 kernel-module-esp6.
配置 kernel-module-extcon-Palmas。
配置 kernel-module-extcon-USB-GPIO。
配置 kernel-module-usbserial。
配置 kernel-module-FTDI-SIO。
配置 kernel-module-g-acm-ms。
正在配置 kernel-module-g-CDC。
配置 kernel-module-g-dbgp。
配置 kernel-module-g-ether。
配置 kernel-module-g-hid。
正在配置 kernel-module-g-midi。
正在配置 kernel-module-g-multi。
正在配置 kernel-module-g-NCM。
配置 kernel-module-g-printer。
配置 kernel-module-g-serial。
配置 kernel-module-videobuf2-vmalloc。
配置 kernel-module-usb-f-uvc。
配置 kernel-module-g-webcam。
配置 kernel-module-g-zero。
配置 kernel-module-gadgetfs。
配置 kernel-module-GCM。
配置 kernel-module-gf128mul。
配置 kernel-module-ghash-generic。
正在配置 kernel-module-gip-pca953x。
正在配置 kernel-module-gpi-pisosr。
正在配置 kernel-module-gpic2810。
配置 kernel-module-HMAC。
配置 kernel-module-ip-table。
配置 kernel-module-tunnel6.
配置 kernel-module-ip6-tunnel。
配置 kernel-module-xfrm-ipcomp。
配置 kernel-module-ipcomp。
配置 kernel-module-xfrm6-tunnel。
配置 kernel-module-ipcomp6。
配置 kernel-module-nf-nat-masquerade-ipv4。
正在配置 kernel-module-ipt-masquerade。
配置 kernel-module-iptable-filter。
配置 kernel-module-NF-NAT-IPv4。
配置 kernel-module-iptable-nat。
正在配置 kernel-module-isp1760。
正在配置 kernel-module-iwlwifi。
配置 kernel-module-iwldvm。
配置 kernel-module-jitterentropy-rng。
配置 kernel-module-scsi-transfer-sas。
配置 kernel-module-libsas。
配置 kernel-module-max17040-battery。
配置 kernel-module-max17042-battery。
配置 kernel-module-mcp251x。
配置 kernel-module-MD5。
配置 kernel-module-mip6。
配置 kernel-module-mt9m111。
配置 kernel-module-MTD-nandbiterrs。
正在配置 kernel-module-mtd-nandecctest。
配置 kernel-module-MTD-oobtest。
正在配置 kernel-module-MTD-pagetest。
配置 kernel-module-MTD-readtest。
配置 kernel-module-MTD-speedtest。
配置 kernel-module-MTD-应力 测试。
正在配置 kernel-module-MTD-subpagetest。
配置 kernel-module-MTD-torturetest。
配置 kernel-module-mvsas。
配置 kernel-module-mvumi。
配置 kernel-module-mwifiex。
配置 kernel-module-mwifiex-SDIO。
正在配置 kernel-module-net1080。
配置 kernel-module-nF-defrag-ipv4。
配置 kernel-module-nf-conntrack-IPv4。
配置 kernel-module-nf-conntrack-proto-sctp。
配置 kernel-module-NTC-thermistor。
配置 kernel-module-NVMe-core。
配置内核模块 NVMe。
配置内核模块 NVMe-Fabric。
配置 kernel-module-nvmet。
配置内核模块 NVMe-loop。
正在配置 kernel-module-ohci-platform。
配置内核模块 OMAP-AES-driver。
配置内核模块 OMAP-DES。
正在配置 kernel-module-OMAP-sham。
配置内核模块 OMAP2430。
正在配置 kernel-module-pegasus。
正在配置 kernel-module-phy-generic。
配置 kernel-mo 为/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/etc/init.d/alsa-state.添加系统启动
DULE-PHY-GPIO-VBUS-USB。
正在配置 kernel-module-phy-isp1301。
配置 kernel-module-pruss。
配置 kernel-module-pru-rproc。
配置 kernel-module-prueth。
配置 kernel-module-pruss-soc-bus。
配置 kernel-module-psnap。
配置 kernel-module-r8152。
正在配置 kernel-module-rpmsg-core。
配置 kernel-module-virtio-rpmsg-bus。
正在配置 kernel-module-rpmsg-proto。
正在配置 kernel-module-rpmsg-PRU。
配置 kernel-module-rpmsg-RPC。
配置 kernel-module-rt2800usb。
配置内核模块 RTC-OMAP。
配置 kernel-module-RTC-PALMAS。
正在配置 kernel-module-SATA-MV。
配置 kernel-module-sch-cbq。
配置 kernel-module-sch-choke。
配置 kernel-module-sch-codel。
配置 kernel-module-sch-gred。
配置 kernel-module-sch-hfsc。
配置 kernel-module-sch-HTB。
配置 kernel-module-sch-engine。
配置 kernel-module-sch-mqprio。
配置 kernel-module-sch-multiq。
配置 kernel-module-sch-netem。
配置 kernel-module-sch-prio。
配置 kernel-module-sch-qfq。
配置 kernel-module-sch-red。
配置 kernel-module-sch-SFB。
配置 kernel-module-sch-sfq。
配置 kernel-module-sch-tbf。
配置 kernel-module-sch-teql。
配置 kernel-module-sctp。
配置 kernel-module-sctp-diag。
配置 kernel-module-sd-mod。
配置 kernel-module-seqiv。
配置 kernel-module-sha1-arm-ce。
配置 kernel-module-sha1-arm-neon。
配置 kernel-module-sha1-generic。
配置 kernel-module-SHA256-arm。
配置 kernel-module-SHA2-ARM-ce。
配置 kernel-module-SHA256-generic.
配置 kernel-module-SHA512-generic。
配置 kernel-module-skge。
正在配置 kernel-module-smsc75xx。
正在配置 kernel-module-smsc95xx。
配置 kernel-module-snd-soc-OMAP-HDMI-audio。
配置 kernel-module-snd-soc-simple-card-utils。
配置 kernel-module-snd-soc-simple-card。
正在配置 kernel-module-snd-soc-tlv320aic3x。
配置 kernel-module-SoC-medibus。
配置内核模块 videobuf-core。
正在配置 kernel-module-SoC-camera。
配置 kernel-module-SoC-camera-platform。
配置 kernel-module-SR-mod。
配置 kernel-module-st-drv。
配置 kernel-module-tg3.
配置 kernel-module-ti-cal。
配置 kernel-module-ti-vip。
配置 kernel-module-ts-bm.
正在配置 kernel-module-ts-FSM。
配置 kernel-module-ts-kmp。
配置 kernel-module-uio。
配置 kernel-module-usb-f-acm。
配置 kernel-module-usb-f-ecm。
配置 kernel-module-usb-f-midi。
配置 kernel-module-USB-f-NCM。
配置 kernel-module-usb-f-OBEX。
配置 kernel-module-usb-f-printer。
配置 kernel-module-usb-f-ss-lb.
配置 kernel-module-usbhid。
配置 kernel-module-uvcvvideo。
配置 kernel-module-wlcore。
配置 kernel-module-wl18xx。
配置 kernel-module-wlcore-SDIO。
配置 kernel-module-xfrm-user。
配置 kernel-module-xfrm4-mode-beet。
配置 kernel-module-xfrm4-mode-transport。
配置 kernel-module-xfrm4-mode-tunnel。
配置 kernel-module-xfrm4-tunnel。
配置 kernel-module-xhci-plat-hcd。
配置 kernel-module-XT-classify。
配置 kernel-module-XT-CPU。
配置 kernel-module-XT-idletimer。
配置 kernel-module-XT-IPRange。
配置 kernel-module-XT-length。
配置 kernel-module-XT-limit。
配置 kernel-module-XT-mark。
配置 kernel-module-XT-nat。
配置 kernel-module-XT-pkttype。
配置 kernel-module-XT-policy。
配置 kernel-module-XT-SCTP。
正在配置 kernel-module-XT-tcpudp。
配置 kernel-module-zaurus。
配置内核模块。
配置 pam-plugin-securetty。
配置 alsa-conf.
配置 alsa-conf-base。
正在配置 libasound2.
配置 alsa-server。
配置 alsa-utils-alsactl。
配置 update-rc.d.
配置 ALSA 状态。
正在配置 alsa-utils-aconnect。
正在配置 libogg0。
配置 libflac8。
配置 libvorbis。
配置 libsndfile1。
配置 libsamplerate0。
配置 alsa-utils-alsaloop。
配置 libncurses5.
配置 libform5.
配置 libmenu5.
配置 lupdate-alternatives:将/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/bin/chattr 链接到/bin/chattr.e2fsprogs
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/sbin/fbset to /usr/sbin/fbset.real
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/clear to /usr/bin/clear.ncurses
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/reset to /usr/bin/reset.ncurses
 为/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/etc/init.d/thttpd.添加系统启动
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/sbin/fdisk to /sbin/fdisk.util-linux
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/sbin/fsck to /sbin/fsck.util-linux
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/kmstest to /usr/bin/kmstest.libdrm
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/newgrp to /usr/bin/newgrp.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/groups to /usr/bin/groups.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/bin/login to /bin/login.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/bin/su to /bin/su.shadow
started /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/systemctl --root=/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs mask psplash.service
ln -s /dev/null /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/etc/systemd/system/psplash.service
 为/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/etc/init.d/psplash.sh.添加系统启动
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/psplash to /usr/bin/psplash-default
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/sbin/sulogin to /sbin/sulogin.util-linux
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/passwd to /usr/bin/passwd.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/chfn to /usr/bin/chfn.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/bin/chsh to /usr/bin/chsh.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/usr/sbin/chpasswd to /usr/sbin/chpasswd.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/sbin/vipw to /sbin/vipw.shadow
Update-alternatives: Linking /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/rootfs/sbin/vigr to /sbin/vigr.shadow
收集的错误:
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-qte 的以下依赖项:
 *   packagegroup-arago-qte *   base-files   * shadow-securetty   * qtbase-conf *   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939)   * ti-SGX-DDK-um      (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)                      (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939      )* ti-SGX-DDK-UM                        (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-MEM (>= 1.14.3699939= 1.14.36939- SGX-DDK-UM)(>= 1.14.3699939(* ti-SGX-SCX-DDK-MEX)(>= 1.14.3699939= 1.14.3699939-SGX)()* ti-SGX)(>= 1.14.3699939-SGX) *   ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-UM (      >= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699UM   )         * ti-SGX-DDK-MEN (      >= 1.14.36939- SGX-DDK-UM)* ti-SGX-DDK-MEM (>= 1.14.36939= 1.14.3699UM)* ti-SGX-DDK-MEN (>= 1.14.3699939= 1.14.3699UM)* ti-SGX-DDK-GX-SGX-DDK-MEM (>= 1.14.36939(>TI-SGX-DDK-GX-SGX)(>= 1.14.3699939-GX-SGX   )    (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939)*   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939      )* ti-SGX-DDK-UM         (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-UM)(>1.14.3699939)(>= 1.14.3699939- SGX)* ti-SGX-DDK-UM)(>= 1.14.3699939)
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-qte。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-OpenCL 的以下依赖项:
 *   OpenCL-示例*
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-OpenCL。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-Arago-base 的以下依赖性:
    基础文件*
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-Arago-base。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-base-tisdk 的以下依赖项:
 *   arago-feed-config *   base-files * base-files   *
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-base-tisdk。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-matrix 的以下依赖项:
 *   match-3D-demo-chameleon * match-3D-demo-coverflow                  * match-3D-demo-exampleui * match-3D-demo-navigation * matrix * match-GUI * ti-SGX-DDK-um                           (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-um (>= *   libopencv-imgcodecs3.1 (>= 43.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-imgproce3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)                                                 (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-calib3d3.1 (      >= 3.1+git0+4458601eb2)* libopencv-ccalib3.1                  (>= 3.1+git0+4458601eb2)          *   libopencv-imgcodecs3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-imgproce3.1 (>= 3.1+git0+4458601enc2)*   libopencv-line-descriptor 3.1                               (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-stitching3.1 (>=3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-structured-light3.1                     (>=3.1+git0+4458601ebtrack2)          *   libopencv-xphoto3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   OpenCV *   ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939)* ti-SGX-DDK-um   (>= 1.14.3699939)*
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-matrix。
 * calculate_details_for:无法满足 packagegroup-Arago-test 的以下依赖项:
 *   kselftests *   时间戳*
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-Arago-test。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-connectivity 的以下依赖项:
 *   base-files *   softAP-udhcpd-config *
 * opkg_solute_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-connectivity。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-OpenCL-extra 的以下依赖项:
 *   OpenCL-examples-dev *   OpenCL-monitor *
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-OpenCL-extra。
 * calculate_relations_for:无法满足 opkg 的以下依赖项:
 *   opkg-arch-config *
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 opkg。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-graphics 的以下依赖项:
 *   kmscube *   ti-gc320-libs *   ti-gc320-libs (      >= 5.0.11.p7)* ti-SGX-DDK-um * ti-SGX-DDK-um (>= 1.14.3699939)*   base-files * ti-SGX-DDK-um   (>= 1.14.3699939      )* Weston-sgx-conf (>= 1.14.3699939)* ti-gx-dk-conf (>= 1.14.3699939)
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-graphics。
 * calculate_details_for:无法满足 packagegroup-core-boot 的以下依赖项:
 *   base-files *   init-ifupdown *   base-files * base-files *
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-core-boot。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-test-addons 的以下依赖项:
 * opkg_solute_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-test-addons。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-matrix-extra 的以下依赖项:
 *   libopencv-calib3d3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)*   libopencv-core3.1 (>= 3.1+git0+4458601eb2)
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-matrix-extra。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-addons-extra 的以下依赖项:
 *   big-data-ipc-demo-linux * big-data-ipc-demo-linux-firmware   *   OpenCV   * ti-ipc-examples-linux   * tiovx-app-host *   voxelsdk *
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-addons-extra。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-addons 的以下依赖项:
 *   dsptop *   ti-SGX-DDK-UM (>= 1.14.3699939)*   PRU-ICSS * ti-IPC-RTOS-FW   * u-boot-FW-utils   * uio-module-drv-test * uio-test-prusss   *
 * opkg_solute_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-addons。
 * calculate_relations_for:无法满足 packagegroup-arago-tisdk-multimedia 的以下依赖项:
 *   amsdk-av-files *   packagegroup-arago-gst *   base-files * ti-SGX-DDK-um   (>= 1.14.3699939)*
 * opkg_solator_install:无法安装软件包 packagegroup-arago-tisdk-multimedia。
ibpanel5.
配置 alsa-utils-alsamixer。
配置 alsa-utils-alsatplg。
配置 alsa-utils-alsaucm。
配置 alsa-utils-amixer。
配置 alsa-utils-aplay。
配置 alsa-utils-aseqdump。
配置 alsa-utils-aseqnet。
配置 alsa-utils-iecset。
配置 alsa-utils-midi。
配置 alsa-utils-speakertest。
配置 alsa-utils。
配置 alsa-utils-scripts。
配置 dosfstools。
配置 libuid1。
正在配置 libblkid1。
配置 libext2fs2。
配置 e2fsprogs-badblock。
配置 libe2p2。
配置 libss2。
正在配置 e2fsprogs-e2fsck。
配置 e2fsprogs-mke2fs。
配置 e2fsprogs。
配置 e2fsprogs-tune2fs。
配置 fbset-mode。
配置 fbset。
配置 libfreetype6.
配置 i2c-tools。
正在配置 libjpeg62。
正在配置 libturbojpeg0。
配置 jpeg-tools。
配置 ncurses。
配置 libtic5.
配置 ncurses-tools。
配置 libkmod2。
配置 libpci3。
配置 pciutils-id。
配置 pciutils。
正在配置 thttpd。
配置 libusb-1.0-0。
正在配置 usbutils。
配置 libfdisk1.
配置 libsmartcols1.
配置 util-linux-fdisk。
配置 libmount1。
配置 util-linux-fsck。
配置 util-linux-sfdisk。
正在配置 packagegroup-Arago-console。
正在配置 packagegroup-arago-tisdk-amsdk。
正在配置 libstdc++6。
正在配置 liblzma5。
配置 libsystemd0。
配置 libdbus-1-3。
配置 libdrm2。
配置 libdrm-omap1。
配置 libexpat1.
配置 libfontconfig1。
正在配置 libicudata57.
正在配置 libicuuc57.
正在配置 libicui18n57.
配置 libpng16-16.
配置 qtbase。
配置 EVSE-HMI。
配置影子基。
配置 pam-plugin-modd。
配置 pam-plugin-rootok。
正在配置 tzdata。
配置文件差。
配置 packagegroup-arago-tisdk-hmi。
配置 pam-plugin-nologin。
配置初始化。
配置初始化默认值。
配置 libpcap1。
配置 PPP。
配置 base-passwd。
配置 pam-plugin-env。
配置 pam-plugin-faildelay。
配置 pam-plugin-lastlog。
配置 pam-plugin-limits。
配置 pam-plugin-shells。
配置 util-linux-sulogin。
配置影子。
正在配置 openssl 引擎。
配置 packagegroup-arago-tisdk-crypto。
配置 e2fsprogs-resize2fs。
配置 iperf3.
配置 kernel-module-snull。
配置 SNULL。
错误:tisdk-rootfs-image-1.0-r0.tisdk4 do_rootfs:函数失败:do_rootfs
错误:故障日志文件存储在:/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_phycore_rdk-linux-gnueabi/tisdk-rootfs-image/1.0-r0.tisdk4/temp/log.do_rootfs.14335中
错误:任务(/opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/tisdk-rootfs-image.bb:do_rootfs)失败,退出代码"1"
注意:任务摘要:尝试了9485个任务、其中9482个任务不需要重新运行、3个任务失败。
摘要:3个任务失败:
 /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/meta/meta-toolchain-arago-tisdk.bb:do_populate_sdk
 /opt/PHYTEC_BSPs/yocto_ti/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/arago-base-tisdk-image.bb:do_rootfs
摘要:显示5条警告消息。
摘要:显示6条错误消息,返回非零退出代码。
请帮我解决这个问题。
    默认情况下、TI SDK 不支持编译您尝试构建的 machine="am57xx-phycore-RDK"。
    请联系 SOM 供应商 PHYTEC 以获得支持。
    卡尔蒂克
