您是否有任何具有功率感知 IBIS 模型且符合以下规范的处理器?
1) DDR3/DDR3L 或 DDR4/LPDDR4支持
2) IBIS ver5.1或更高版本、可以定义以下项。
- [引脚映射]
- [复合电流]
- [isso_pu]
- [isso_pd]
秀明
您好、Hideaki-San、
此问题与哪个特定器件有关? 我想在这里提供更多详细信息。
Sitara MPU 和 Jacinto 提供的 IBIS 模型包含已发布的 IBIS 模型中的电源信息。
在 Sitara MCU 侧、AM243x 器件支持 DDR、IBIS 模型(https://www.ti.com/lit/zip/sprm730)对于该器件、除了 [引脚映射]之外、还具有功率信息。
AM263x、AM273x 器件在 IBIS 模型中无此信息、也没有 DDR 支持。
如果您的问题得到了解答、请告诉我。
安妮塔
我没有关于这些器件的更多详细信息、但 IBIS 模型位于产品页面上。 如需更多信息、最好为每个器件创建单独的帖子、因为这些帖子可以路由给专家。
https://www.ti.com/lit/zip/sprm693 -适用于 AM5706的 IBIS
https://www.ti.com/lit/zip/sprm752 -适用于 DRA829V 的 IBIS
安妮塔
