[参考译文] AM62X-PET-CALC:MCU 冷复位和热复位有何差异?
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242042/am62x-pet-calc-what-s-the-difference-about-the-cold-and-warm-reset-of-mcu
器件型号:AM62X-PET-CALC
您好 TI
我对于 MCU_COLD 和 MCU_WARM 复位函数感到困惑、它们之间有何差异?
B·京城
    尊敬的 Jingcheng:
    您能否说明一下这是不是与功耗估算工具有关? 还是一般性质询?
    科林
    您好,Colin
    只是一个常规查询。
    B·京城
    尊敬的 Jingcheng:
    请参阅 TRM 中题为"热复位"的第6.3.5.2.1节。 这应该会指定您请求的热复位的详细信息。
    冷复位会完全移除电路板和 SoC 的电源、其中不会保留 MMR 或非易失性存储器。
    如果您还有其他需要我帮助澄清的问题、请告诉我。
    科林
