[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM SDK07.03上的无限 S28H 开发
Guru**** 536590 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238199/tda4vm-q1-infinion-s28h-development-on-tda4vm-sdk07-03
器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM
您好、TI 团队:
TDA4VM-Q1:TDA4外部 NOR 闪存-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
我们计划 使用 Infinion S28HS01GTFPBHM03替代 Micron NOR 闪存 MT35XU01GBBA1G12-0AUT 。
我们当前使用的 SOC 是 TDA4VM88TGBALFRQ1。 根据订购代码、器件版本为 SR1.1、它可以支持 XSPI。
需要根据 SDK7.3进行哪些更改。 您能分享一下 发展计划吗?
张隽立
