模型初始化有时会卡在这里
我有什么方法可以修复它
[ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x411fd080]
[0.000000] Linux 版本5.10.162-g76b3e88d56 (xinsb@xinsb-QiTianm437-n000)(aarch64-no-linux-gnu-gcc (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)) 9.2.1 20191025、GNU SMP 工具链(A 配置文件架构的 GNU SMP 工具链9.2-2023:19.23 (ARM)#19.11:2023)
[ 0.000000]机器放电模型:德州仪器 J721S2 EVM
[ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002880000 (选项"")
[ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
[ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a0000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留存储器:在0x00000000a0100000处创建了 DMA 存储器池、大小为15MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a0100000、兼容的 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a1100000处创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a1100000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a2000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留存储器:在0x00000000a2100000处创建了 DMA 存储器池,大小为31MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a2100000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a4100000处创建了 DMA 内存池,大小为31MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a4100000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留存储器:在0x00000000a6000000创建了 DMA 存储器池、大小为1MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a6100000创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a6100000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7000000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a7100000创建了 DMA 内存池、大小为15MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-r5f-memory@a7100000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000a8000000创建了 DMA 内存池,大小为32MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-RTOS-IPC-MEMORY-region@a8000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留存储器:在0x00000000aa000000创建了 DMA 存储器池、大小为96MiB
[ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 VISION-APPS-DMA-MEMORY@aa000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留存储器:在0x00000000b0000000创建了 DMA 存储器池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71-DMA-MEMORY@b0000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留存储器:在0x00000000b0100000处创建了 DMA 存储器池、大小为95MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_0-MEMORY@b0100000、兼容的 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留存储器:在0x00000000b6000000创建了 DMA 存储器池、大小为1MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_1-dma-MEMORY@b6000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000b6100000创建了 DMA 内存池、大小为31MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 VISION-APPS-C71_1-MEMORY@b6100000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 VISION_APPS_SHARGE-MEMORY、兼容 id dma-heap-carveout
[ 0.000000]保留内存:在0x00000000d8000000创建了 DMA 内存池,大小为64MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x0000000880000000创建了 DMA 内存池,大小为704MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]区域范围:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
[ 0.000000] dma32空
[ 0.000000]正常为空
[ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
[ 0.000000]早期存储器节点范围
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009e7fff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e800000-0x00000000b7ffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000b8000000-0x00000000d7ffffffffffffffffffffffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000d8000000-0x00000000dbffffffffffffffffffffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000dc000000-0x0000ffffffffffffffff]
[ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
[ 0.000000]在节点0上,总页数:524288
[ 0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的8192页
[ 0.000000] DMA 区域:保留0个页
[ 0.000000] DMA 区域:524288页、LIFO 批处理:63
[ 0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000dd000000
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
[ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
[ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
[ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s50392 r8192 d31528 u90112
[ 0.000000] pcpu-alloc:s50392 r8192 d31528 u90112 alloc=22*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc:[0] 0 [0] 1
[ 0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量强化
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表1165,522,1319367或1530923
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:SPRET-BHB
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 错误1742098
[0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:516096
[0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a, mmio32 0x02880000 mtdparts=47040000.spi.0:512k (ospi.tiboot3),2m (ospi.tispl),4m (arti.u-boot),256k (rooti.en.enby=256k@by=256k (osf.tif=32k)@(osphi.tipsv=256k), pebus=256k.zbybyeji=252002.ji=32k (unfz) (osphi (osphi)
[ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
[ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:131072 (顺序:81048576字节、线性)
[ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[ 0.000000]内存:506484K/2097152K 可用(11200K 内核代码、1160K rwdata、4300K rodata、1856K 初始化、433K BSS、 1066380K 保留、524288K CMA 保留)
[ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
[ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
[ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=2。
[ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
[ 0.000000]已启用任务 RCU 的跟踪变体。
[ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
[ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
[ 0.000000] GICv3:实施了960个 SPI
[ 0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
[ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
[ 0.000000] GICv3:实施16个 PPI
[ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001900000
[ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
[0.000000] GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
[ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
[ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080030000
[ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
[ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080040000
[ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
[ 0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
[ 0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
[0.008419]控制台:彩色虚拟设备80x25
[0.012986]校准延迟环路(跳过),使用定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[ 0.023658] pid_max:缺省值:32768最小值:301
[ 0.028417] LSM:正在初始化安全框架
[ 0.033167]安装缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节,线性)
[ 0.040735]挂载点高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节、线性)
[0.049661] RCU:分层 SRCU 实施。
[0.054744]平台 MSI:已创建 MSI 控制器@1820000域
[ 0.060962] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
[0.070264] EFI 服务将不可用。
[0.075008] SMP:启动二级 CPU ...
[0.088108]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
[0.088135] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
[ 0.088148] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
[ 0.088188] CPU1:已引导的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
[0.088247] SMP:生成1个节点,2个 CPU
[0.117596] SMP:总共激活了2个处理器。
[0.122403] CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
[0.127658] CPU features: detected: CRC32指令
[0.142308] CPU:所有 CPU 均以 EL2启动
[0.146513]替代方案:修补内核代码
[ 0.151635] devtmpfs:已初始化
[0.159656]由于缺乏种子,KASLR 被禁用
[ 0.164320]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[ 0.174288] futex 哈希表条目: 512 (顺序: 3 , 32768字节,线性)
[0.189141] pinctrl core:初始化 pinctrl 子系统
[0.194845] DMI 不存在或无效。
[0.199136] NET:注册的协议系列16
[ 0.204588] dma:用于原子分配的预分配128 kib Gfp_kernel 池
[ 0.211856] dma:原子分配的预分配128 kib Gfp_kernel|gfp_dma 池
[0.219831] dma:原子分配的预分配128 kib gfp_kernel|gfp_dma32池
[0.228166] thermic_sys:寄存式温度调节器'spe_wise'
[ 0.228168] THERMAL_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
[0.234795]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.248439]使用65536个条目初始化的 ASID 分配器
[0.2659] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
[0.273519] HugeTLB 注册的32.0 MIB 页大小,预分配0页
[0.280370] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
[0.287218] HugeTLB 寄存64.0 KiB 页大小,预分配0页
[ 0.294777] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
[ 0.300876] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721S2 rev :SR1.0 JTAGID[0x0bb7502f] Detected
[ 0.309980] VSYS_3V3:由 EVM_12v0提供
[ 0.314412] VSYS_5v0:由 EVM_12v0供电
[0.319221] iommu:默认域类型:已翻译
[0.324356] SCSI 子系统已初始化
[0.328416] MC: Linux 媒体接口: v0.10
[0.332793]视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
[ 0.338426] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
[ 0.3498] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[ 0.352837] PTP 时钟支持已注册
[ 0.356858] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.360649] FPGA Manager 框架
[ 0.364174]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[ 0.370840]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.377183] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[ 0.381225] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
[ 0.391031] Carveout 堆:在0x00000000b8000000处导出512 MiB
[ 0.39733] NET:注册的协议系列2
[0.401969] IP idents 散列表条目: 32768 (顺序: 6, 262144字节,线性)
[0.410225] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:1024 (顺序:216384字节、线性)
[ 0.418977] TCP 建立的哈希表条目:16384 (顺序:5131072字节、线性)
[0.427130] TCP 绑定散列表条目:16384 (顺序:6262144字节,线性)
[0.434743] TCP:已配置散列表(已建立16384 BIND 16384)
[0.441547] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:332768字节、线性)
[ 0.448425] UDP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:332768字节、线性)
[0.455809] NET:注册的协议系列1
[0.460567] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
[0.466630] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.471449] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.476253] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.482835] NET:注册的协议系列44
[0.487383] PCI:CLS 0字节,默认为64
[ 0.491786]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
[0.502425]初始化系统信任的密钥环
[ 0.507083]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=18 bucket_order=0
[0.515303] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.521563] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[ 0.526757]已注册密钥类型 id_resolver
[ 0.531031]已注册密钥类型 id_legacy
[0.535153] nfs4filelaouty_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.542003]nfs4flexfilelexit_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.549660] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[ 0.575008]密钥类型非对称寄存
[ 0.579197]注册的非对称密钥解析器"x509"
[0.584198]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要版本243)
[ 0.591757] IO 调度程序 MQ 最后期限已登记
[0.596382]已注册的 IO 调度程序延迟
[ 0.601805] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:101引脚,大小404
[ 0.608021] pinctrl-single 11c000.pinctrl:72引脚、尺寸288
[0.618254]串行:8250/16550驱动器,10端口,IRQ 共享启用
[0.631108] BRD:已加载模块
[ 0.637997]循环:已加载模块
[0.641870]加速度:07.714.04.00-RC1
[0.647610] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[0.653095] igbvf:英特尔千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.659508] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.665595] sky2:驱动程序版本1.30
[ 0.669925] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.675747] i2c /dev/dev 条目驱动程序
[0.680116] sdhci:Secure Digital Host Controller Interface 驱动程序
[0.686443] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
[0.691175] sdhci-pltfm: SDHCI 平台和辅助驱动程序
[0.697496] ledtrig-cpu:注册以表示 CPU 上的活动
[ 0.703835] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
[0.711228]选型:探测导管方法。
[0.715789]光学器件:修订版3.20 (8e74d476)
[ 0.732215] OTEE:启用动态共享存储器
[ 0.741704] optee:已初始化的驱动程序
[0.746791] NET:已注册的协议系列17
[0.751429] 9pnet:安装9P2000支持
[ 0.755834]密钥类型 DNS_resolver 已注册
[0.760310]加载已编译的 X.509证书
[0.772767] ti-sci 44083000.system-controller:ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar')
[ 0.801172] omap_i2c 40b000.i2c:100kHz 时的总线0版本0.12
[ 0.807342] omap_i2c 40b10000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
[ 0.813770] ti-sci-intr 42200000.interrupt-controller:创建中断路由器125个域
[ 0.822338] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器148域
[ 0.831662] ti-sci-intr 310e0000.interrupt-controller:创建中断路由器227域
[0.840312] ti-sci-inta 33d000000000.msi-controller: interrupt Aggregator 域265 created
[ 0.850412] ti-udma 311a0000.dma-控制器:响铃次数:48
[ 0.857213] ti-udma 311a0000.dma-控制器:通道:24 (bchan:0、tchan:8、rchan:16)
[0.866531] k3-ringacc 2b800000.ringacc:环加速器 probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:272
[0.876424] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: Disabled
[0.883184] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy Rev. 66349100, num_proxes:64
[0.892148] k3-ringacc 3c000000.ringacc:环加速器 probed rings:1024, gp-rings[878128] sci-dev-id:259
[0.902314] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: Disabled
[0.909075] k3-ringacc 3c000000.ringacc:RA Proxy Rev. 66349100, num_proxes:64
[ 0.91671] omap8250 40a00000.serial:无法获取别名
[ 0.923000] printk:控制台[ttyS2]已禁用
[ 0.927404] 2880000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2880000 (IRQ = 19、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
[ 0.936159] printk:启用控制台[ttyS2]
[0.944599] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
[ 0.956098] Cadence-QSPI 47040000.SPI:错误-ENODEV:无 Rx DMA 可用
[ 0.963155] SPI-NOR spi0.0:无法识别 JEDEC id 字节:FF ff ff ff ff FF
[ 0.970029] SPI-NOR:spi0.0的探测失败,错误-2
[ 0.978654] davinci_mDIO c200f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
[ 1.022840] davinci_mDIO c200f00.mDIO:davinci mDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[ 1.031422] davinci_mDIO c200f00.mDIO:phy[0]:器件 c200f00.mDIO:00、驱动器 TI DP83867
[1.039555] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA02102,cpsw 版本0x6BA82102端口:2 quirks:00000000
[ 1.052323] am65-cpsw-nuss c200000.以太网:使用随机 MAC 地址
[1.058581] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
[1.065698] am65-cpsw-nuss c200000.以太网:ALE 表大小64
[ 1.071930] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet:CPTS 版本0x4e8a010b、freq:200000000、add_val:4 pps:0
[ 1.082283] am65-CPTS 310d0000.CPT:CPTS 版本0x4e8a010c、freq:200000000、add_val:4 pps:0
[ 1.192198] mmc0:CQHCI 版本5.10
[ 1.196163] mmc1:CQHCI 5.10版
[ 1.203590] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP 邮箱 rev 0x66fca100
[ 1.210429] OMAP-mailbox 31f81000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
[ 1.217243] OMAP-mailbox 31f82000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
[ 1.224043] OMAP-mailbox 31f840.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fca100
[ 1.231205] ti-udma 285c0000.dma-controller:channel:26 (tchan:13、rchan:13、gp-rflow:8)
[ 1.23677] mmc0:4f80000.mmc [4f80000.mmc]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位
[ 1.247243] mmc1:4fb0000.mmc [4fb0000.mmc]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位
[ 1.255598] ti-udma 31150000.dma-controller:channel:60 (tchan:30、rchan:30、gp-rflow:16)
[ 1.266426] davinci_mDIO c200f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
[1.304619] mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[ 1.310533] mmcblk1:mmc1:AAAA SD32G 29.7 GiB
[ 1.314987] Davinci_MDIO c200f00.MDIO:DaVinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[ 1.322968] mmc0:已启用命令队列引擎
[ 1.324425] davinci_mDIO c200f00.mDIO:phy[0]:器件 c200f00.mDIO:00、驱动器 TI DP83867
[ 1.327480] mmc0:地址0001处的新高速 MMC 卡
[ 1.335552] mmcblk1:P1 p2
[ 1.341213] mmcblk0:mmc0:0001 8GUF4R 7.28 GiB
[1.344220] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA02102、cpsw 版本0x6BA82102端口:2 quirks:00000000
[ 1.348332] mmcblk0boot0:mmc0:0001 8GUF4R 分区1 31.9 MIB
[ 1.361041] am65-cpsw-nuss c200000.以太网:使用随机 MAC 地址
[ 1.366921] mmcblk0boot1:mmc0:0001 8GUF4R 分区2 31.9 MIB
[1.373090] am65-cpsw-nuss c200000.以太网:初始化 cpsw ale 版本1.4
[ 1.379073] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 8GUF4R 分区3 4.00 MiB、chardev (237:0)
[1.386107] am65-cpsw-nuss c200000.以太网:ALE 表大小64
[ 1.399601] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet:CPTS 版本0x4e8a010b、freq:200000000、add_val:4 pps:0
[1.409735] am65-cpsw-nuss c200000.以太网:设置新的 flow-base 82
[ 1.419291] debugfs:目录'PD:39'和父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.426593] debugfs:目录'pd:38'与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.434307] debugfs:目录'PD:276'和父级'pm_genpd'已经存在!
[1.442158] debugfs:目录'pd:154"与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.453436] ALSA 设备列表:
[1.456410]找不到声卡。
[ 1.949798] EXT4-FS (mmcblk1p2):警告:安装 FS 时出现错误,建议运行 e2fsck
[ 1.960056] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
[1.965728] EXT4-FS (mmcblk1p2 ):带有序数据模式的已安装文件系统。 选项:(空)
[1.973852] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[ 1.981766] devtmpfs:已安装
[1.985673]释放未使用的内核内存:1856K
[ 1.990411]运行/sbin/init 作为初始化进程
带参数的[ 1.994508]:
[ 1.994510]/sbin/init
[ 1.994511]与环境:
[ 1.994513]主页=/
[ 1.994515] TERM=Linux
[2.287339] systemd[1]:系统时间早于构建时间,提前时钟。
[2.367614] NET:注册的协议系列10
[2.372654]采用 IPv6的段路由
[2.410669] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-architer=Hybrid)
[2.432447] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。
[2.475486] systemd[1]:将主机名设置为 。
[ 2.678673] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/phigent_network_config.service 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 继续进行。
[2.694405] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system/phigent_network_config.service 已标记为世界可写。 请删除全域可写权限位。 继续进行。
[ 2.730331] systemd[1]:/lib/systemd/system/irqbalanced.service:6:"单元"部分中的未知密钥名称"ConditionCPUs",正在忽略。
[2.757054] systemd[1]:/lib/systemd/system/docker.socket:6:ListenStream=引用旧目录/var/run 以下的路径,更新/var/run/docker.sock \XE2\X86\x92 /run/docker.sock;请相应地更新单元文件。
[2.842139] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
[2.850676] systemd[1]:已创建片 system-Getty.slice。
[2.871000] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes reading)
[2.878501] systemd[1]:已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
[2.898924] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes reading)
[2.906255] systemd[1]:已创建切片用户和会话切片。
[2.927089] systemd[1]:已开始向控制台目录监视分发密码请求。
[2.950998] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[2.974974] systemd[1]:已到达目标路径。
[2.990913] systemd[1]:已到达目标远程文件系统。
[3.010897] systemd[1]:已到达目标层面。
[3.026907] systemd[1]:已达到目标交换。
[3.051894] systemd[1]:侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[ 3.075019] systemd[1]:已到达目标 RPC 端口映射器。
[3.097724] systemd[1]:Listening on Process Core Dump Socket (正在侦听进程核心转储插槽)。
[ 3.119102] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的 initctl 兼容性。
[3.144760] systemd[1]:条件检查导致跳过日志审计套接字。
[3.153184] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[3.175234] systemd[1]:Listening on Journal Socket。
[3.191268] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[3.215151] systemd[1]:侦听 udev Control Socket。
[ 3.235076] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 3.257600] systemd[1]:正在装入巨型页面文件系统...
[3.277563] systemd[1]:正在装入 POSIX 消息队列文件系统...
[3.301571] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
[3.322176] systemd[1]:正在装入临时目录(/tmp)...
[ 3.341847] systemd[1]:正在启动为当前内核创建静态设备节点的列表...
[ 3.3713] systemd[1]:正在启动 psplash boot 闪屏...
[3.397752] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
[ 3.411047] systemd[1]:条件检查导致跳过对根设备的文件系统检查。
[3.423863] systemd[1]:正在启动日志服务...
[ 3.443694] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
[ 3.461618] systemd[1]:正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[ 3.477999] EXT4-FS (mmcblk1p2):重新安装。 选项:(空)
[3.486791] systemd[1]:启动 udev Coldplug 所有设备...
[ 3.495759] cryptodev:加载树外模块标记内核。
[3.505184] cryptodev:已加载驱动程序1.10。
[3.518482] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
[3.531329] systemd[1]:已启动日志服务。
[3.748839] systemd-journald[179]:收到刷新运行时日志的客户端请求。
[3.875512] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
[3.898976] random:systemd:uninitialized urandom read (16 bytes read)(随机:systemd:未初始化的 urandom 读取)
[3.910260] random:systemd-journal:uninitialized urandom read (已读取16字节)
[4.380634] CAN 设备驱动程序接口
[4.397866]随机: crng init done
[4.401332] random: 68 urandom warning (s) missed for ratelimiting
[ 4.539883] k3-dsp-rproc 648000.dsp:已分配保留内存节点 vision-apps-C71-dma-memory@b0000000
[ 4.566319] PVR_K:211:从硬件设备寄存器读取 BVNC 36.53.104.796
[ 4.573294] k3-dsp-rproc 648000.dsp:为仅 IPC 模式配置 DSP
[4.576320] PVR_K:211:RGX 设备已注册 BVNC 36.53.104.796,系统中有1个内核
[4.580244] remoteproc remoteproce0:648000.dsp 可用
[4.595092][DRM]已初始化用于次要0上4e20000000.GPU 的 PVR 1.15.6133109 20170530
[4.603527] remoteproc remoteproc0:正在连接到648000.dsp
[4.609323] alloc_contrig_range:[dd100、dd400) pfn BUSY
[4.62907] remoteproc remoteproce0:不支持的资源65538
[ 4.631569] alloc_contrig_range:[dd200、dd500) pfn Busy
[ 4.667894] k3_r5_rproc bus@100000:bus@28380000:r5fss@41000000:fw_name = j721s2-mcu-r5f0_0-fw (41000000.r5f)
[ 4.682656] alloc_contrig_range:[dd300、dd600) pfn 忙
[ 4.694238] k3-dsp-rproc 64800000。dsp:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
[4.707429] remoteproc0#vdev0buffer:已分配保留存储器节点 vision-apps-C71-dma-memory@b0000000
[4.724480] platform 41000000.r5f:R5F 内核可能已由另一台主机上电,已编程状态(0)!=实际状态(1)
[ 4.744019] virtio_rpmsg_BUS virtio0:rpmsg 主机在线
[ 4.746283] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
[4.754308] remoteproc0#vdev0buffer:已注册 virtio0 (类型7)
[ 4.763075] platform 41000000.r5f:已将 R5F 配置为仅 IPC 模式
[4.771875] platform 41000000.r5f:已分配保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000
[ 4.782901] remoteproc remoteproce0:现已连接远程处理器648000.dsp
[4.783960] remoteproc remoteproce1:41000000.r5f 可用
[4.798241] remoteproc remoteproce1:正在连接至41000000.r5f
[ 4.801186] k3-dSP-rproc 65800000.dsp:分配了保留存储器节点 vision-apps-C71_1-dma-memory@b6000000
[ 4.808967] platform 41000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
[4.823187] remoteproce1#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000
[ 4.838934] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:将 DSP 配置为仅 IPC 模式
[4.839698] virtio_rpmsg_BUS virtio1: rpmsg host is online
[4.85901] remoteproce1#vdev0buffer:注册的 virtio1 (类型7)
[4.861105] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
[4.861983] remoteproc remoteproc2:65800000.dsp is available
[4.884137] remoteproc remoteproce1:远程处理器41000000.r5f 现已连接
[ 4.925061] m_can_platform 26a1000.can: m_can device registered (IRQ=25, version=32)
[4.93684] remoteproc remoteproc 2:正在连接至65800000.dsp
[ 4.959533] k3_r5_rproc bus@100000:r5fss@5c00000:fw_name = j721s2-main-r5f0_0-fw (5c000.r5f)
[4.968248] remoteproc remoteproc2:不支持的资源65538
[ 4.978388] k3-dsp-rproc 65800000.dsp:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
[ 4.990206] platform 5c00000.r5f:为"仅 IPC"模式配置了 R5F
[ 5.016356] platform 5c0000000.r5f :已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
[ 5.029421] remoteproc2#vdev0buffer:已分配保留存储器节点 vision-apps-C71_1-dma-memory@b6000000
[5.042175] remoteproc remoteproce3:5c000.r5f 可用
[ 5.049891] virtio_rpmsg_BUS virtio2: rpmsg 主机在线
[ 5.055599] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
[5.055780] remoteproc remoteproc 3:正在连接至5c000.r5f
[5.064267] remoteproc2#vdev0buffer:已注册的 virtio2 (类型7)
[ 5.076744] remoteproc remoteproc2:现已连接远程处理器658000.dsp
[ 5.093470]平台5c0000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
[5.107681] remoteproc3#vdev0buffer:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
[5.175303] virtio_rpmsg_BUS virtio3: rpmsg host 是在线的
[ 5.187242] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
[5.233081] remoteproc3#vdev0buffer:已注册的 virtio3 (类型7)
[5.260657] remoteproc remoteproc 3:远程处理器5c000.r5f 现已连接
[ 5.289208] k3_r5_rproc bus@100000:r5fss@5c00000:fw_name = j721s2-main-r5f0_1-fw (5d00000.r5f)
[ 5.32250]平台5d00000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
[ 5.355722] platform 5d0000000.r5f:已分配保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
[ 5.399972] remoteproc remoteproc 4:5d000.r5f 可用
[5.426115] remoteproc remoteproc 4:正在连接至5d00000.r5f
[ 5.456397] platform 5d0000000.r5f:在仅 IPC 模式下初始化的 R5F 内核
[5.485000] remoteproc4#vdev0buffer:已分配保留存储器节点 vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
[5.503620] virtio_rpmsg_BUS virtio4:rpmsg host 为联机
[5.513957] remoteproc4#vdev0buffer:注册的 virtio4 (类型7)
[ 5.520197] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
[ 5.528301] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
[ 5.535539] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
[5.543331] remoteproc remoteproc 4:远程处理器5d000.r5f 现已连接
[ 5.550962] virtio_rpmsg_BUS virtio4:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[ 5.558626] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
[ 5.565964] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[ 5.570465] k3_r5_rproc bus@100000:r5fss@5e00000:MCU 群集要求启用两个 R5F 内核、但 num_cores 设置为= 0
[ 5.573552] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
[ 5.595308] virtio_rpmsg_BUS virtio2:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[ 5.603990] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
[ 5.613347] virtio_rpmsg_BUS virtio1:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong 地址0xe
[ 5.621031] virtio_rpmsg_BUS virtio3:正在创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
[7.093379]蓝牙:核心版本2.22
[7.098997] NET:注册的协议系列31
[7.106881]蓝牙:已初始化 HCI 设备和连接管理器
[7.113274]蓝牙:已初始化 HCI 套接字层
[7.126916]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[7.132052]蓝牙:初始化的 SCO 套接字层
[ 7.300915] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:phy [c200f00.MDIO:00]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POLL)
[ 7.342888] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet eth0:为 phy/rgmi-rxid 链路模式配置
[10.374071] PVR_K:793:已加载 RGX 固件映像"rgx.fw.36.53.104.796"
[10.406338] PVR_K: 793:已加载着色器二进制映像"rgx.sh.36.53.104.796"
[ 10.428117][phy am65_cpsw_tx_pn_shaper_link_up:1249] 0x40D02030 = 0x68、0x40D02034 = 0x2aaaab、0x40D02080 = 0x8007
[ 10.467257] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH0:链路就绪
[ 10.483022] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:链路接通- 1Gbps/满-流控关闭
[ 13.747619] PVR_K:(错误): 67: RGXSafetyEventHandler:安全看门狗触发器! [358]
[ 24.146895] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:链路断开
[31.596548]初始化 XFRM netlink 套接字
[31.802962] tlv71033:正在禁用
[ 32.317454][phy am65_cpsw_tx_pn_shaper_link_up:1249] 0x40D02030 = 0x68、0x40D02034 = 0x2aaaab、0x40D02080 = 0x8007
[ 32.348500] am65-cpsw-nuss c200000.Ethernet eth0:链路接通- 100Mbps/全速-流控关闭
[ 38.176765]桥接器:默认情况下不再提供通过 arp/ip6Tables 进行过滤。 如果需要,请更新脚本以加载 br_netfilter。
[38.218670]桥式防火墙注册
[ 40.120142]启动了可执行堆栈的进程"docker/tmp/qemu-check593247189/check"
[ 316.474889] EXT4-FS (mmcblk1p2):自上次 fsck 以来的错误计数:11
[ 316.489920] EXT4-FS (mmcblk1p2):1688030192时的初始错误:ext4_lookup:1752:inode 1716207
[ 316.512293] EXT4-FS (mmcblk1p2):最后一个错误,时间为1688030223:ext4_lookup:1752:inode 1716207
