[参考译文] DRA821U:从 SerDes 通道禁用 USB3
Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1221761/dra821u-disabling-usb3-from-serdes-lane
器件型号:DRA821U
您好,DRA821U Champ!
据我所知、DRA821U 串行器/解串器包含4个通道。
客户不使用 Lane0、
Lane1和 Lane2用作 SGMII 端口、
对于 Lane3、他们希望根据需要禁用 USB3模式。
即使我在设备树中将 USB 节点更改为禁用、似乎也出现故障、但似乎正在发生一些事件、因此请告诉我如何才能完全禁用该功能。
在该用例中、USB3端口连接到外部5G 模块、
它们尝试根据需要禁用 USB3。
插孔
    您好,Jack
    您是否使用多链路配置来启用 SGMII 和 USB? 我认为在2个端口上启用 SGMII 应该没问题。
    如果在配置寄存器中未启用 USB、则应保持禁用状态。
    在这里、"某种事件正在发生"是什么意思?您在范围或您可以分享的任何地方看到任何活动吗?
    目前、我们的问题是无法同时使用 SGMII 和 USB3.0。 TI 不是为我们提供解决方案。 因此、我想把 USB2.0作为下一个最佳选择、而不改变 H/W。
    USB 3.0和 USB 2.0都连接到5G 模块。 目前、即使在 devicetree 中禁用了 USB 3.0相关器件、它也不会作为 USB 2.0运行、而仅在 H/W 中断开 USB 3.0时作为 USB 2.0运行。
    在5G 模块中、USB 3.0的优先级高于 USB 2.0、因此 USB 3.0似乎保持不变。
    我想在不断开 USB3.0的 H/W 线路的情况下禁用 S/W 中 SERDES0的 LANE3。
    您好,Jack
    这是我们在此线程上讨论的同一个问题吗?
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216862/dra821u-using-ethernet-qsgmii-and-usb-3-0-at-the-same-time
    迪瓦卡尔
    您好! TI
    这是同一个环境、但这是一个不同的问题。
    在该主题中、我们将讨论如何禁用 LANE3以使用 USB 2.0。
    金喜
    默认 Linux SDK 不为 USB3配置 serdes0通道3。我们当前正在使用 PCI+QSGMI。
    您为禁用 USB3所做的更改是什么?您可以共享它们吗?
    迪瓦卡尔
    你好,Diwakar
    我已从以下链接删除您分享的补丁。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216862/dra821u-using-ethernet-qsgmii-and-usb-3-0-at-the-same-time/4605483#4605483
    因此、当前内核设置如下。
    东石市
    尊敬的  Dongsuk:
    我可以看到您没有为 USB 配置串行器/解串器、因此现在 USB 应该在 USB2.0中工作
    上述 更改是否会带来任何问题?
    迪瓦卡尔
    如上所述、它不使用串行器/解串器、但以硬件方式连接。 当 H/W 中移除 USB 3.0线路时、USB 2.0正常工作。
    再说明一下、USB3.0、USB2.0连接到5G 模块、使用 USB2.0时不使用 USB3.0。 然而、USB 3.0在5G 模块中具有高优先级、因此无法使用 USB 2.0。
    因此、我们询问如何完全禁用 S/W 中的 SERDES LANE3。
    金喜
    您能分享一下原理图吗?
    迪瓦卡尔
    你好, Diwakar
    请告知我您的电子邮件。 我们不希望被共享、因此我们将通过电子邮件发送。
    洞修克
    金喜
    你可以与 Jack 分享,然后他可以通过邮件发送给我。
    迪瓦卡尔
    你好,Diwakar
    我无法通过 e2e 中的聊天访问您。 请给我发送一封电子邮件、分享他们的原理图。
    发送电子邮件至: jack.cha@arrow.com
    插孔
    Jack、Kim、
    我从我的同事那里得到的建议。 您可以尝试一下吗:
    1.将通道3的主控制 MMR 设置为"未使用"。 这会从控制器断开 SERDES
    2.设置包装器 MMR 以启用管道插头(就像连接了 SERDES 一样模拟控制器)
    3.将控制器设置为仅在 USB 2.0模式下运行。
    您好! ShreyasRao,
    如何执行您在下面推荐的操作?
      =>是否意味着将 DTS 的 SerDes_ln_Ctrl 部分更改为"未使用"?
      =>如何做?
     =>如何做? 什么是控制器?
    洞修克
    金喜
    [/报价]
    在 dtsi 中、您可以看到我们正在将 LANE3配置为未使用。
    [/报价]
    通过设置属性 仅 TI、USB2_  在 dtsi 中、您已经这么做了。
     您是否可以尝试使用 clean build、因为上述 设备树快照中的更改 正确、USB 应在 USB2.0中工作。
    迪瓦卡尔
    [/quote]
    你好, Diwakar
    在对相同的 DTS 执行清除测试后、在重新测试时、USB2.0仍然无法正常工作。
    还有其他需要检查的东西吗?
    洞修克
    金喜
    上述更改应该足以仅启用 USB2。
    您能否与上述更改共享日志您的器件即使在上述更改之后仍以超高速运行吗?
    迪瓦卡尔
    你好,Diwakar
    如上所述、USB 无法检测任何器件、因为 USB 3.0和 SGMII 不能在串行器/解串器中同时工作。
    您谈到了共享日志以及您指的是哪些日志?
    洞修克
    金喜
    [/报价]
    与上述更改你的 USB2不是工作正确?
    我的问题是、它是否仍在运行、是否 USB 3.0或 USB 本身不工作?
    如上所述,USB 无法检测到任何设备,因为 USB 3.0和 SGMII 不能同时在串行器/解串器中工作。
    [/报价]
    在本主题中、您要确保您的 USB 应在 USB2.0中与 SGMI 一起工作吗?
    迪瓦卡尔
    [/quote]
    尊敬的 Diwarkar:
    USB2仍然不工作,USB 公开在 USB2.0和 SGMII 中工作。
    洞修克
    金喜
    与上述建议的更改共享日志、以查看软件方面有什么问题。
    迪瓦卡尔
    您好! 迪瓦卡尔
    我共享 dmesg 日志
    root@tgu:~# dmesg
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
    [    0.000000] Linux version 5.10.120 (tgu.support@auto-dev71) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Thu May 25 21:01:25 KST 2023
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments K3 J7200 SoC
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5000000, size 2 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-virtual-eth-queues@a5000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5200000, size 30 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-virtual-eth-buffers@a5200000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   DMA32    empty
    [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffffff]
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000a47fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a4800000-0x00000000a4ffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a5000000-0x00000000a6ffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a7000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000880000000-0x00000008ffffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000008ffffffff]
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 1048576
    [    0.000000]   DMA zone: 8192 pages used for memmap
    [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   DMA zone: 524288 pages, LIFO batch:63
    [    0.000000]   Normal zone: 8192 pages used for memmap
    [    0.000000]   Normal zone: 524288 pages, LIFO batch:63
    [    0.000000] cma: Reserved 512 MiB at 0x00000000e0000000
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s49368 r8192 d32552 u90112
    [    0.000000] pcpu-alloc: s49368 r8192 d32552 u90112 alloc=22*4096
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
    [    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
    [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1032192
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,230400n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 ethaddr=34:08:e1:59:f0:4e eth1addr= wifiaddr=02:D0:20:00:11:22 root=PARTUUID=cf5a1ea0-4407-1d45-8522-7a0d5c7d666f rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000dc000000-0x00000000e0000000] (64MB)
    [    0.000000] Memory: 3379108K/4194304K available (7936K kernel code, 932K rwdata, 3044K rodata, 1408K init, 355K bss, 290908K reserved, 524288K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
    [    0.000000]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @880800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000880030000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000880040000
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000002] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.004268] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.006583] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.011979] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.014442] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.018293] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.023345] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.026000] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.029207] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.033943] EFI services will not be available.
    [    0.036433] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.039420] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.039445] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.039459] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000880050000
    [    0.039498] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.039575] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.054411] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.056842] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.059493] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.068612] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.070753] alternatives: patching kernel code
    [    0.073551] devtmpfs: initialized
    [    0.078454] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.080883] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.085926] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.101122] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.104190] DMI not present or invalid.
    [    0.106515] NET: Registered protocol family 16
    [    0.109469] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.113233] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.117377] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.121711] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.121715] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.125116] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.132050] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.145906] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.149378] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.152837] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.156298] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.523053] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J7200 rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb6d02f] Detected
    [    0.527849] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.530806] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.533418] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.538166] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.540933] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.546976] NET: Registered protocol family 2
    [    0.549686] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.554759] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.559225] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.563447] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.567710] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
    [    0.571305] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.574844] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.578711] NET: Registered protocol family 1
    [    0.581015] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.583391] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
    [    0.588263] Initialise system trusted keyrings
    [    0.590723] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
    [    0.596011] Key type asymmetric registered
    [    0.598147] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.600686] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
    [    0.604512] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.606855] io scheduler kyber registered
    [    0.610929] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 120 pins, size 480
    [    0.614326] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 173 pins, size 692
    [    0.619435] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.622683] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.627245] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.636755] brd: module loaded
    [    0.642050] loop: module loaded
    [    0.645387] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.648289] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.651549] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.654643] sky2: driver version 1.30
    [    0.657202] i2c /dev entries driver
    [    0.659591] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.662805] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.665376] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.668844] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.672190] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.676013] optee: probing for conduit method.
    [    0.678341] optee: revision 3.17 (f9e55014)
    [    0.678613] optee: initialized driver
    [    0.683539] NET: Registered protocol family 17
    [    0.685903] Key type dns_resolver registered
    [    0.688202] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.692995] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.696257] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.701466] ti-sci 44083000.dmsc: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi')
    [    0.726986] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.730469] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.733911] omap_i2c 42120000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.737529] pca953x 3-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.741048] pca953x 3-0021: using no AI
    [    0.764984] pca953x 3-0021: failed writing register
    [    0.767574] pca953x: probe of 3-0021 failed with error -121
    [    0.770608] pca953x 3-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.774104] pca953x 3-0022: using AI
    [    0.776014] pca953x 3-0022: failed writing register
    [    0.778611] pca953x: probe of 3-0022 failed with error -121
    [    0.781543] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.785038] omap_i2c 2010000.i2c: bus 4 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.788417] omap_i2c 2020000.i2c: bus 5 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.791825] omap_i2c 2030000.i2c: bus 6 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.795231] omap_i2c 2040000.i2c: bus 7 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.798617] omap_i2c 2050000.i2c: bus 8 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.802004] omap_i2c 2060000.i2c: bus 9 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.805360] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2: Interrupt Router 137 domain created
    [    0.810485] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller0: Interrupt Router 131 domain created
    [    0.815015] ti-sci-intr bus@100000:bus@30000000:interrupt-controller1: Interrupt Router 213 domain created
    [    0.820189] ti-sci-inta 33d00000.msi-controller: Interrupt Aggregator domain 209 created
    [    0.826383] cdns-torrent-phy 5060000.serdes: No available link subnodes found
    [    0.830101] cdns-torrent-phy: probe of 5060000.serdes failed with error -22
    [    0.834698] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,32] sci-dev-id:235
    [    0.839716] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    0.843138] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    0.849127] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[120,200] sci-dev-id:211
    [    0.854265] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    0.857684] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    0.862058] 42300000.serial: ttyS0 at MMIO 0x42300000 (irq = 15, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.867302] 40a00000.serial: ttyS1 at MMIO 0x40a00000 (irq = 16, base_baud = 6000000) is a 8250
    [    0.872512] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 22, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.876962] printk: console [ttyS2] enabled
    [    0.881209] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    0.886914] 2810000.serial: ttyS3 at MMIO 0x2810000 (irq = 23, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.891885] 2820000.serial: ttyS4 at MMIO 0x2820000 (irq = 24, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.896818] 2830000.serial: ttyS5 at MMIO 0x2830000 (irq = 25, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.901786] 2850000.serial: ttyS7 at MMIO 0x2850000 (irq = 26, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.906756] 2860000.serial: ttyS8 at MMIO 0x2860000 (irq = 27, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.911742] 2890000.serial: ttyS9 at MMIO 0x2890000 (irq = 28, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.917546] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.088940] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 20000
    [    1.093626] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver unknown
    [    1.097705] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.206061] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.208078] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    1.213637] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc8900
    [    1.217323] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc8900
    [    1.221248] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
    [    1.226986] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 50 (tchan: 25, rchan: 25, gp-rflow: 8)
    [    1.232842] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.242075] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.mmc [4f80000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.245846] invalid of gpio : -2
    [    1.249656] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.mmc [4fb0000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.253421] Wi-Fi enable with gpio
    [    1.300794] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
    [    1.324801] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [    1.327045] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
    [    1.329871] mmcblk0: mmc0:0001 8GUF4R 7.28 GiB
    [    1.332243] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GUF4R partition 1 31.9 MiB
    [    1.335331] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GUF4R partition 2 31.9 MiB
    [    1.338418] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GUF4R partition 3 4.00 MiB, chardev (242:0)
    [    1.343747]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16
    [    1.400942] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 20000
    [    1.405639] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver unknown
    [    1.409726] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.417009] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    1.420757] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.424381] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    1.429877] input: gpio_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [    1.452512] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
    [    1.455562] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    1.459651] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:7.
    [    1.462887] devtmpfs: mounted
    [    1.465490] Freeing unused kernel memory: 1408K
    [    1.467819] Run /sbin/init as init process
    [    1.469890]   with arguments:
    [    1.469893]     /sbin/init
    [    1.469894]   with environment:
    [    1.469896]     HOME=/
    [    1.469898]     TERM=linux
    [    1.469900]     ethaddr=34:08:e1:59:f0:4e
    [    1.469902]     eth1addr=
    [    1.469903]     wifiaddr=02:D0:20:00:11:22
    [    1.512565] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    1.531064] NET: Registered protocol family 10
    [    1.533939] Segment Routing with IPv6
    [    1.542648] systemd[1]: systemd 244.5+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [    1.553687] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    [    1.589258] systemd[1]: Set hostname to <tgu>.
    [    1.715287] systemd[1]: redis.service: Failed to open /usr/local/systemd/system/redis.service: No such file or directory
    [    1.720828] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/opt-utils.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.730102] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/kernel-module.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.739023] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_wifi_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.747340] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_eth1_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.755617] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_eth0_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.763890] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can6-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.771780] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can5-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.779670] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can4-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.787544] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can3-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.795400] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can2-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.803290] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can1-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.819052] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/coredump.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.827430] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/bootcount_reset.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.835506] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/5g-modem.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.892012] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.895499] systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
    [    1.901710] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
    [    1.907609] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [    1.925057] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.929119] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    1.945050] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.949121] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [    1.965752] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [    1.981270] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [    1.997222] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [    2.013220] systemd[1]: Reached target Network is Online.
    [    2.029085] systemd[1]: Reached target Paths.
    [    2.045073] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [    2.061062] systemd[1]: Reached target Slices.
    [    2.077061] systemd[1]: Reached target Swap.
    [    2.094264] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    2.109121] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [    2.125879] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [    2.143158] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [    2.161241] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    2.180480] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
    [    2.184968] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    2.201438] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [    2.217454] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [    2.233273] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [    2.251608] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
    [    2.271475] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    2.291584] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
    [    2.311544] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
    [    2.331820] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
    [    2.351941] systemd[1]: Starting RPC Bind...
    [    2.365192] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
    [    2.372838] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [    2.392619] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [    2.411741] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    2.422750] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
    [    2.440431] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [    2.447561] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
    [    2.451448] ext4 filesystem being remounted at / supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    2.457594] systemd[1]: Started Journal Service.
    [    2.608855] systemd-journald[98]: Received client request to flush runtime journal.
    [    2.937238] urandom_read_iter: 56 callbacks suppressed
    [    2.937242] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.011223] CAN device driver interface
    [    3.197961] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.201372] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.259779] m_can_platform 2701000.can: m_can device registered (irq=39, version=32)
    [    3.326787] m_can_platform 2741000.can: m_can device registered (irq=41, version=32)
    [    3.368090] m_can_platform 27a1000.can: m_can device registered (irq=43, version=32)
    [    3.443165] m_can_platform 27c1000.can: m_can device registered (irq=45, version=32)
    [    3.542128] m_can_platform 27d1000.can: m_can device registered (irq=47, version=32)
    [    3.575495] m_can_platform 2691000.can: m_can device registered (irq=49, version=32)
    [    3.976630] urandom_read_iter: 66 callbacks suppressed
    [    3.976634] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.991254] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.997526] platform 41000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    4.003509] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    4.115978] EXT4-fs (mmcblk0p10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.136381] platform 41000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [    4.184811] EXT4-fs (mmcblk0p14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.198463] EXT4-fs (mmcblk0p16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.202881] ext4 filesystem being mounted at /opt6 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    4.231433] platform 41000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    4.236255] remoteproc remoteproc0: 41000000.r5f is available
    [    4.239247] remoteproc remoteproc0: attaching to 41000000.r5f
    [    4.242315] platform 41000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [    4.245753]  remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    4.250137]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [    4.250142] remoteproc remoteproc0: remote processor 41000000.r5f is now attached
    [    4.257132] EXT4-fs (mmcblk0p15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.273991] EXT4-fs (mmcblk0p11): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.282804] platform 5c00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    4.304413] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    4.371687] remoteproc remoteproc1: 5c00000.r5f is available
    [    4.495116] platform 5d00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    4.499236] remoteproc remoteproc1: powering up 5c00000.r5f
    [    4.502093] remoteproc remoteproc1: Booting fw image j7200-main-r5f0_0-fw, size 609620
    [    4.515861]  remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    4.524529]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
    [    4.539761] remoteproc remoteproc1: remote processor 5c00000.r5f is now up
    [    4.552977] random: crng init done
    [    4.554689] random: 85 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [    4.595736] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    4.666131] remoteproc remoteproc2: 5d00000.r5f is available
    [    4.677901] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.682096] ext4 filesystem being mounted at /mnt/nvlog supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    4.687673] remoteproc remoteproc2: powering up 5d00000.r5f
    [    4.690504] remoteproc remoteproc2: Booting fw image j7200-main-r5f0_1-fw, size 83820
    [    4.706387]  remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    4.716737]  remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7)
    [    4.737000] remoteproc remoteproc2: remote processor 5d00000.r5f is now up
    [    4.777613] EXT4-fs (mmcblk0p12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.835531] EXT4-fs (mmcblk0p13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    5.010916] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    5.078811] usbcore: registered new interface driver hub
    [    5.100729] usbcore: registered new device driver usb
    [    5.263081] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    5.271565] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.274391] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    5.275493] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.279115] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [    5.286990] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-kdrv addr 0x1a
    [    5.291477] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
    [    5.300677] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-mpu_1_0_ethswitch-device-0: Device info: permissions: 3FFFFFFF uart_id: 3
    [    5.312635] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-mpu_1_0_ethswitch-device-0: FW ver 0.2 (rev 0) 26/May/2023 SHA:8c251ebe
    [    5.318713] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.328444] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.383993] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [    5.402195] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    5.411256] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000002000010010
    [    5.418577] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 527, io mem 0x06010000
    [    5.421900] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [    5.426307] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    5.432707] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [    5.435237] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.120 xhci-hcd
    [    5.438078] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    5.440923] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    5.454206] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    5.457181] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [    5.459938] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    5.468595] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [    5.479668] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [    5.497548] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [    5.516784] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    5.541369] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [    5.543820] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.120 xhci-hcd
    [    5.551016] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can1: link becomes ready
    [    5.563293] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    5.575748] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [    5.577826] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [    5.698391] mhi_init Quectel_Linux_PCIE_MHI_Driver_V1.3.1
    [    5.737918] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [    5.923905] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [    5.953876] wlan: Loading MWLAN driver
    [    5.957802] wlan: Register to Bus Driver...
    [    5.960400] vendor=0x02DF device=0x914D class=0 function=1
    [    5.963574] Attach moal handle ops, card interface type: 0x106
    [    5.967071] SD9098: init module param from usr cfg
    [    5.971233] card_type: SD9098, config block: 0
    [    5.973543] cfg80211_wext=0xf
    [    5.973545] max_vir_bss=1
    [    5.973551] cal_data_cfg=none
    [    5.973553] ps_mode = 2
    [    5.973556] auto_ds = 2
    [    5.973560] host_mlme=enable
    [    5.973563] fw_name=nxp/sdiouart9098_combo_v1.bin
    [    5.973582] SDIO: max_segs=128 max_seg_size=65536
    [    5.973584] rx_work=1 cpu_num=2
    [    5.973606] Attach mlan adapter operations.card_type is 0x106.
    [    5.986893] wlan: Enable TX SG mode
    [    5.993060] wlan: Enable RX SG mode
    [    6.001035] Request firmware: nxp/sdiouart9098_combo_v1.bin
    [    6.400960] Wlan: FW download over, firmwarelen=845044 downloaded 685820
    [    6.564975] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can2: link becomes ready
    [    6.568156] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can3: link becomes ready
    [    6.571374] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can4: link becomes ready
    [    6.574581] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can5: link becomes ready
    [    6.577777] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can6: link becomes ready
    [    6.664982] WLAN FW is active
    [    6.666469] on_time is 6629547865
    [    6.682039] VDLL image: len=159224
    [    6.683973] fw_cap_info=0xc8fcffa3, dev_cap_mask=0xffffffff
    [    6.687269] max_p2p_conn = 8, max_sta_conn = 64
    [    6.692550] wlan: mlan0 set max_mtu 2000
    [    6.717062] wlan: uap0 set max_mtu 2000
    [    6.727715] wlan: wfd0 set max_mtu 2000
    [    6.749103] wlan: version = SD9098----17.92.1.p116.1-MM5X17344.p3-GPL-(FP92)
    [    6.755379] vendor=0x02DF device=0x914E class=0 function=2
    [    6.758449] Attach moal handle ops, card interface type: 0x106
    [    6.761932] SD9098: init module param from usr cfg
    [    6.767424] card_type: SD9098, config block: 1
    [    6.772982] cfg80211_wext=0xf
    [    6.774492] max_vir_bss=1
    [    6.775809] cal_data_cfg=none
    [    6.777481] ps_mode = 2
    [    6.778707] auto_ds = 2
    [    6.779935] host_mlme=enable
    [    6.781560] fw_name=nxp/sdiouart9098_combo_v1.bin
    [    6.783933] SDIO: max_segs=128 max_seg_size=65536
    [    6.786493] rx_work=1 cpu_num=2
    [    6.788092] Attach mlan adapter operations.card_type is 0x106.
    [    6.791512] wlan: Enable TX SG mode
    [    6.793390] wlan: Enable RX SG mode
    [    6.821316] Request firmware: nxp/sdiouart9098_combo_v1.bin
    [    6.826118] WLAN FW already running! Skip FW download
    [    6.828871] WLAN FW is active
    [    6.831104] on_time is 6794176030
    [    6.844086] VDLL image: len=159224
    [    6.848108] fw_cap_info=0x68fcffa3, dev_cap_mask=0xffffffff
    [    6.852140] max_p2p_conn = 8, max_sta_conn = 64
    [    6.859704] wlan: mmlan0 set max_mtu 2000
    [    6.868350] wlan: muap0 set max_mtu 2000
    [    6.878033] wlan: mwfd0 set max_mtu 2000
    [    6.885549] wlan: version = SD9098----17.92.1.p116.1-MM5X17344.p3-GPL-(FP92)
    [    6.894484] wlan: Register to Bus Driver Done
    [    6.896916] wlan: Driver loaded successfully
    [    8.063430] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: rpmsg attach_ext - rx_mtu:1522 features:0000000B tx_mtu[0]:2024 flow_idx:84 tx_cpsw_psil_dst_id:51712 mac_addr:70:ff:76:1d:92:c1 mac-only:0
    [    8.076561] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: virt_cpsw_nuss mac loaded
    [    8.080651] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: rdev_features:0000000B rdev_mtu:1522 flow_id:84 tx_psil_dst_id:4A00 mac_only:0
    [    8.094317] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: local_mac_addr:00:00:00:00:00:00 rdev_mac_addr:70:ff:76:1d:92:c1
    [   11.743534] can: controller area network core
    [   11.745807] NET: Registered protocol family 29
    [   11.755335] can: raw protocol
    尊重
    洞修克
    海 东锡
    您在 USB3.0中共享的日志已启用、是因为我们建议您对 usb3.0禁用串行器/解串器配置进行了更改。
    迪瓦卡尔
    您好! Diwakar,
    这是原始源的日志、上面的设备树应用的日志如下
    root@tgu:~# dmesg
    [    0.000000] Linux version 5.10.120 (dongsukkim@auto-dev71) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Wed Jun 7 19:00:48 KST 2023
    [    0.004271] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.006587] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.011986] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.014444] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.018296] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.023365] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.026022] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.029228] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.033964] EFI services will not be available.
    [    0.036459] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.039453] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.039476] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.039489] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000880050000
    [    0.039530] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.039599] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.054449] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.056884] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.059536] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.068657] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.070801] alternatives: patching kernel code
    [    0.073608] devtmpfs: initialized
    [    0.078485] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.080914] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.085961] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.101136] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.104213] DMI not present or invalid.
    [    0.106543] NET: Registered protocol family 16
    [    0.109499] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.113265] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.117413] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.121740] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.121743] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.125151] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.132092] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.145707] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.149173] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.152643] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.156103] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.522710] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J7200 rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb6d02f] Detected
    [    0.527496] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.530442] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.533054] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.537799] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.540562] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.546665] NET: Registered protocol family 2
    [    0.549368] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.554533] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.558997] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.563211] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.567482] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
    [    0.571079] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.574617] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.578498] NET: Registered protocol family 1
    [    0.580806] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.583180] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
    [    0.588073] Initialise system trusted keyrings
    [    0.590539] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
    [    0.595813] Key type asymmetric registered
    [    0.597947] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.600486] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
    [    0.604309] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.606651] io scheduler kyber registered
    [    0.610751] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 120 pins, size 480
    [    0.614148] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 173 pins, size 692
    [    0.619238] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.622479] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.627037] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.636476] brd: module loaded
    [    0.641762] loop: module loaded
    [    0.645099] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.647995] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.651254] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.654347] sky2: driver version 1.30
    [    0.656917] i2c /dev entries driver
    [    0.659261] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.662466] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.664887] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.668238] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.671570] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.675378] optee: probing for conduit method.
    [    0.677704] optee: revision 3.17 (f9e55014)
    [    0.677986] optee: initialized driver
    [    0.682880] NET: Registered protocol family 17
    [    0.685236] Key type dns_resolver registered
    [    0.687534] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.692232] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.695526] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.700430] ti-sci 44083000.dmsc: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi')
    [    0.724943] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.728384] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.731814] omap_i2c 42120000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.735389] pca953x 3-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.738898] pca953x 3-0021: using no AI
    [    0.764613] pca953x 3-0021: failed writing register
    [    0.767200] pca953x: probe of 3-0021 failed with error -121
    [    0.770230] pca953x 3-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.773725] pca953x 3-0022: using AI
    [    0.775635] pca953x 3-0022: failed writing register
    [    0.778232] pca953x: probe of 3-0022 failed with error -121
    [    0.781162] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.784622] omap_i2c 2010000.i2c: bus 4 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.788032] omap_i2c 2020000.i2c: bus 5 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.791464] omap_i2c 2030000.i2c: bus 6 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.794885] omap_i2c 2040000.i2c: bus 7 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.798288] omap_i2c 2050000.i2c: bus 8 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.801673] omap_i2c 2060000.i2c: bus 9 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.805029] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2: Interrupt Router 137 domain created
    [    0.810153] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller0: Interrupt Router 131 domain created
    [    0.814671] ti-sci-intr bus@100000:bus@30000000:interrupt-controller1: Interrupt Router 213 domain created
    [    0.819831] ti-sci-inta 33d00000.msi-controller: Interrupt Aggregator domain 209 created
    [    0.826003] cdns-torrent-phy 5060000.serdes: No available link subnodes found
    [    0.829719] cdns-torrent-phy: probe of 5060000.serdes failed with error -22
    [    0.834315] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,32] sci-dev-id:235
    [    0.839325] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    0.842742] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    0.848723] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[120,200] sci-dev-id:211
    [    0.853869] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    0.857293] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    0.861639] 42300000.serial: ttyS0 at MMIO 0x42300000 (irq = 15, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.866900] 40a00000.serial: ttyS1 at MMIO 0x40a00000 (irq = 16, base_baud = 6000000) is a 8250
    [    0.872087] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 22, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.876532] printk: console [ttyS2] enabled
    [    0.880780] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    0.886466] 2810000.serial: ttyS3 at MMIO 0x2810000 (irq = 23, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.891394] 2820000.serial: ttyS4 at MMIO 0x2820000 (irq = 24, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.896310] 2830000.serial: ttyS5 at MMIO 0x2830000 (irq = 25, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.901266] 2850000.serial: ttyS7 at MMIO 0x2850000 (irq = 26, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.906204] 2860000.serial: ttyS8 at MMIO 0x2860000 (irq = 27, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.911157] 2890000.serial: ttyS9 at MMIO 0x2890000 (irq = 28, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.916958] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.088571] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 20000
    [    1.093244] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver unknown
    [    1.097330] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.205493] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.210814] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc8900
    [    1.214490] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc8900
    [    1.218422] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
    [    1.224161] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 50 (tchan: 25, rchan: 25, gp-rflow: 8)
    [    1.230033] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.243918] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.mmc [4f80000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.247769] invalid of gpio : -2
    [    1.325850] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [    1.328078] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
    [    1.330911] mmcblk0: mmc0:0001 8GUF4R 7.28 GiB
    [    1.333323] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GUF4R partition 1 31.9 MiB
    [    1.336385] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GUF4R partition 2 31.9 MiB
    [    1.339472] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GUF4R partition 3 4.00 MiB, chardev (242:0)
    [    1.344827]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16
    [    1.400581] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 20000
    [    1.405281] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver unknown
    [    1.409370] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.416644] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    1.420384] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.424006] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    1.429476] input: gpio_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [    1.449976] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
    [    1.452959] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    1.457045] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:7.
    [    1.460267] devtmpfs: mounted
    [    1.462884] Freeing unused kernel memory: 1408K
    [    1.468625] Run /sbin/init as init process
    [    1.470670]   with arguments:
    [    1.470673]     /sbin/init
    [    1.470674]   with environment:
    [    1.470676]     HOME=/
    [    1.470678]     TERM=linux
    [    1.470680]     ethaddr=34:08:e1:59:f0:4e
    [    1.470682]     eth1addr=
    [    1.470684]     wifiaddr=02:D0:20:00:11:22
    [    1.513114] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    1.531283] NET: Registered protocol family 10
    [    1.534168] Segment Routing with IPv6
    [    1.542979] systemd[1]: systemd 244.5+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [    1.554017] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    [    1.596892] systemd[1]: Set hostname to <tgu>.
    [    1.721011] systemd[1]: redis.service: Failed to open /usr/local/systemd/system/redis.service: No such file or directory
    [    1.726536] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/opt-utils.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.735723] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/kernel-module.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.744642] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_wifi_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.752935] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_eth1_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.761210] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_eth0_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.769471] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can6-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.777363] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can5-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.785220] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can4-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.793087] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can3-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.800960] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can2-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.808873] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can1-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.824474] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/coredump.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.832895] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/bootcount_reset.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.840939] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/5g-modem.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.896617] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.900070] systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
    [    1.906282] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
    [    1.912156] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [    1.928689] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.932764] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    1.948675] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.952730] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [    1.969392] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [    1.984936] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [    2.000856] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [    2.016847] systemd[1]: Reached target Network is Online.
    [    2.032706] systemd[1]: Reached target Paths.
    [    2.048694] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [    2.064681] systemd[1]: Reached target Slices.
    [    2.080688] systemd[1]: Reached target Swap.
    [    2.097905] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    2.112752] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [    2.129523] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [    2.146788] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [    2.164868] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    2.184106] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
    [    2.188548] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    2.205033] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [    2.221070] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [    2.236906] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [    2.255229] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
    [    2.275131] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    2.295203] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
    [    2.315176] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
    [    2.335440] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
    [    2.355645] systemd[1]: Starting RPC Bind...
    [    2.368908] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
    [    2.376538] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [    2.396239] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [    2.415421] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    2.425370] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
    [    2.433068] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
    [    2.435916] ext4 filesystem being remounted at / supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    2.443937] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [    2.458163] systemd[1]: Started Journal Service.
    [    2.608698] systemd-journald[97]: Received client request to flush runtime journal.
    [    2.932926] urandom_read_iter: 56 callbacks suppressed
    [    2.932930] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.006470] CAN device driver interface
    [    3.123497] m_can_platform 2701000.can: m_can device registered (irq=38, version=32)
    [    3.140134] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.143523] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.171889] m_can_platform 2741000.can: m_can device registered (irq=40, version=32)
    [    3.277751] m_can_platform 27a1000.can: m_can device registered (irq=42, version=32)
    [    3.348288] m_can_platform 27c1000.can: m_can device registered (irq=44, version=32)
    [    3.393832] m_can_platform 27d1000.can: m_can device registered (irq=46, version=32)
    [    3.463014] m_can_platform 2691000.can: m_can device registered (irq=48, version=32)
    [    3.896679] platform 41000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    3.944753] urandom_read_iter: 123 callbacks suppressed
    [    3.944757] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.960412] random: systemd-journal: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.965093] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    4.056751] platform 41000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [    4.086883] platform 41000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    4.262990] remoteproc remoteproc0: 41000000.r5f is available
    [    4.325559] remoteproc remoteproc0: attaching to 41000000.r5f
    [    4.361590] platform 41000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [    4.377820] EXT4-fs (mmcblk0p10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.403718]  remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    4.433294] EXT4-fs (mmcblk0p12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.460824] EXT4-fs (mmcblk0p14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.505442] EXT4-fs (mmcblk0p11): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.560582] random: crng init done
    [    4.562305] random: 29 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [    4.587195]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [    4.592923] remoteproc remoteproc0: remote processor 41000000.r5f is now attached
    [    4.597618] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.604681] ext4 filesystem being mounted at /mnt/nvlog supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    4.648108] EXT4-fs (mmcblk0p15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.677619] EXT4-fs (mmcblk0p16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.681764] ext4 filesystem being mounted at /opt6 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    4.691362] EXT4-fs (mmcblk0p13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.707647] platform 5c00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    4.852756] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    4.893943] remoteproc remoteproc1: 5c00000.r5f is available
    [    4.945989] remoteproc remoteproc1: powering up 5c00000.r5f
    [    4.951286] remoteproc remoteproc1: Booting fw image j7200-main-r5f0_0-fw, size 609620
    [    4.959618] platform 5d00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    4.963964]  remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    4.968266]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
    [    4.972535] remoteproc remoteproc1: remote processor 5c00000.r5f is now up
    [    4.985820] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    5.011435] remoteproc remoteproc2: 5d00000.r5f is available
    [    5.030542] remoteproc remoteproc2: powering up 5d00000.r5f
    [    5.035168] remoteproc remoteproc2: Booting fw image j7200-main-r5f0_1-fw, size 83820
    [    5.042685]  remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    5.050507]  remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7)
    [    5.057179] remoteproc remoteproc2: remote processor 5d00000.r5f is now up
    [    5.196661] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    5.224383] usbcore: registered new interface driver hub
    [    5.227519] usbcore: registered new device driver usb
    [    5.278146] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    5.285206] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    5.288341] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.293650] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.303754] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-kdrv addr 0x1a
    [    5.307338] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [    5.312022] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
    [    5.316523] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.323052] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.332461] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-mpu_1_0_ethswitch-device-0: Device info: permissions: 3FFFFFFF uart_id: 3
    [    5.344608] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-mpu_1_0_ethswitch-device-0: FW ver 0.2 (rev 0) 26/May/2023 SHA:8c251ebe
    [    5.362356] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [    5.374956] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    5.383821] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000002000010010
    [    5.383867] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 526, io mem 0x06010000
    [    5.384133] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [    5.384138] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    5.384140] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [    5.384142] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.120 xhci-hcd
    [    5.384144] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    5.400387] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    5.400482] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    5.414055] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [    5.414068] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    5.414081] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [    5.414144] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [    5.414217] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [    5.414220] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    5.414223] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [    5.414225] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.120 xhci-hcd
    [    5.414227] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    5.415633] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [    5.415673] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [    5.585436] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can1: link becomes ready
    [    5.708210] mhi_init Quectel_Linux_PCIE_MHI_Driver_V1.3.1
    [    5.761490] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [    5.965025] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [    5.998109] wlan: Loading MWLAN driver
    [    6.000263] wlan: Register to Bus Driver...
    [    6.005696] wlan: Register to Bus Driver Done
    [    6.007944] wlan: Driver loaded successfully
    [    6.596607] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can2: link becomes ready
    [    6.599799] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can3: link becomes ready
    [    6.603215] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can5: link becomes ready
    [    6.606726] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can4: link becomes ready
    [    6.610286] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can6: link becomes ready
    [    8.511650] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: rpmsg attach_ext - rx_mtu:1522 features:0000000B tx_mtu[0]:2024 flow_idx:84 tx_cpsw_psil_dst_id:51712 mac_addr:70:ff:76:1d:92:c1 mac-only:0
    [    8.537590] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: virt_cpsw_nuss mac loaded
    [    8.541635] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: rdev_features:0000000B rdev_mtu:1522 flow_id:84 tx_psil_dst_id:4A00 mac_only:0
    [    8.556617] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: local_mac_addr:00:00:00:00:00:00 rdev_mac_addr:70:ff:76:1d:92:c1
    [   11.371182] can: controller area network core
    [   11.373469] NET: Registered protocol family 29
    [   11.382957] can: raw protocol
    洞修克
    金喜
    这些日志显示 USB 以3.0伏的
    帮助共享您用于此目的的 dtb
    迪瓦卡尔
    你好,Diwakar
    上面日志中使用的 DTS 文件如下所示共享。
    e2e.ti.com/.../USB3.0_5F00_disable.zip
    洞修克
    金喜
    为什么您最终将 USB 配置为3.0有助于共享 dtb 而不是 dtsi。
    为避免混淆、请恢复整个补丁、而不是注释掉。
    补丁应如下所示
    迪瓦卡尔
    您好! 迪瓦卡尔
    注释部分是为使用 USB 3.0而创建的部分、如 DTB 中所示、该部分被删除。
    但当您查看下面的日志并观察它时、
    e2e.ti.com/.../k3_2D00_tgu.zip
    root@tgu:~# dmesg
    [    0.000000] Linux version 5.10.120 (dongsukkim@auto-dev71) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Thu Jun 8 17:38:10 KST 2023
    [    0.004269] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.011980] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.014439] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.018290] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.023349] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.026003] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.029201] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.033934] EFI services will not be available.
    [    0.036428] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.039424] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.039449] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.039463] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000880050000
    [    0.039504] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.054422] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.056856] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.059508] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.068628] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.070771] alternatives: patching kernel code
    [    0.073568] devtmpfs: initialized
    [    0.078473] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.080901] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.085948] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.101112] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.104185] DMI not present or invalid.
    [    0.106516] NET: Registered protocol family 16
    [    0.109474] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.113244] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.117390] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.121717] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.121721] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.125121] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.132057] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.145626] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.149092] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.152562] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.156022] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.522712] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J7200 rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb6d02f] Detected
    [    0.527487] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.530434] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.533048] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.537793] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.540558] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.546694] NET: Registered protocol family 2
    [    0.549393] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.554559] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.559026] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.563245] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.567515] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
    [    0.571109] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.574647] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.578519] NET: Registered protocol family 1
    [    0.580836] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.583211] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
    [    0.588094] Initialise system trusted keyrings
    [    0.590559] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
    [    0.595837] Key type asymmetric registered
    [    0.597975] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.600515] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
    [    0.604342] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.606685] io scheduler kyber registered
    [    0.610757] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 120 pins, size 480
    [    0.614154] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 173 pins, size 692
    [    0.619242] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.622484] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.627057] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.636498] brd: module loaded
    [    0.641790] loop: module loaded
    [    0.645139] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.648040] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.651300] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.654397] sky2: driver version 1.30
    [    0.656961] i2c /dev entries driver
    [    0.659314] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.662522] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.664952] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.668325] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.671659] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.675468] optee: probing for conduit method.
    [    0.677793] optee: revision 3.17 (f9e55014)
    [    0.678074] optee: initialized driver
    [    0.682982] NET: Registered protocol family 17
    [    0.685337] Key type dns_resolver registered
    [    0.687634] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.692327] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.695624] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.700528] ti-sci 44083000.dmsc: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.4.1--v08.04.01 (Jolly Jellyfi')
    [    0.724970] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.728416] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.731854] omap_i2c 42120000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.735424] pca953x 3-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.738937] pca953x 3-0021: using no AI
    [    0.764609] pca953x 3-0021: failed writing register
    [    0.767196] pca953x: probe of 3-0021 failed with error -121
    [    0.770222] pca953x 3-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.773717] pca953x 3-0022: using AI
    [    0.775626] pca953x 3-0022: failed writing register
    [    0.778226] pca953x: probe of 3-0022 failed with error -121
    [    0.781159] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.784652] omap_i2c 2010000.i2c: bus 4 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.788045] omap_i2c 2020000.i2c: bus 5 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.791455] omap_i2c 2030000.i2c: bus 6 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.794838] omap_i2c 2040000.i2c: bus 7 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.798223] omap_i2c 2050000.i2c: bus 8 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.801605] omap_i2c 2060000.i2c: bus 9 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.804955] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2: Interrupt Router 137 domain created
    [    0.810081] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller0: Interrupt Router 131 domain created
    [    0.814597] ti-sci-intr bus@100000:bus@30000000:interrupt-controller1: Interrupt Router 213 domain created
    [    0.819753] ti-sci-inta 33d00000.msi-controller: Interrupt Aggregator domain 209 created
    [    0.825942] cdns-torrent-phy 5060000.serdes: No available link subnodes found
    [    0.829658] cdns-torrent-phy: probe of 5060000.serdes failed with error -22
    [    0.834256] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,32] sci-dev-id:235
    [    0.839265] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    0.842684] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    0.848685] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[120,200] sci-dev-id:211
    [    0.853816] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    0.857239] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    0.861582] 42300000.serial: ttyS0 at MMIO 0x42300000 (irq = 15, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.866848] 40a00000.serial: ttyS1 at MMIO 0x40a00000 (irq = 16, base_baud = 6000000) is a 8250
    [    0.872023] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 22, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.876468] printk: console [ttyS2] enabled
    [    0.880715] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    0.886427] 2810000.serial: ttyS3 at MMIO 0x2810000 (irq = 23, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.891353] 2820000.serial: ttyS4 at MMIO 0x2820000 (irq = 24, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.896279] 2830000.serial: ttyS5 at MMIO 0x2830000 (irq = 25, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.901251] 2850000.serial: ttyS7 at MMIO 0x2850000 (irq = 26, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.906194] 2860000.serial: ttyS8 at MMIO 0x2860000 (irq = 27, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.911144] 2890000.serial: ttyS9 at MMIO 0x2890000 (irq = 28, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    0.916944] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.088567] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 20000
    [    1.097327] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.205528] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.210863] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc8900
    [    1.214537] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc8900
    [    1.218460] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
    [    1.224193] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 50 (tchan: 25, rchan: 25, gp-rflow: 8)
    [    1.230049] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.242994] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.mmc [4f80000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.246760] invalid of gpio : -2
    [    1.325631] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [    1.327860] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
    [    1.330699] mmcblk0: mmc0:0001 8GUF4R 7.28 GiB
    [    1.333096] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GUF4R partition 1 31.9 MiB
    [    1.336161] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GUF4R partition 2 31.9 MiB
    [    1.339248] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GUF4R partition 3 4.00 MiB, chardev (242:0)
    [    1.344606]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16
    [    1.400576] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 20000
    [    1.405269] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver unknown
    [    1.409357] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.416614] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    1.420342] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.423965] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    1.429438] input: gpio_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [    1.449577] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
    [    1.452600] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    1.456694] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:7.
    [    1.459916] devtmpfs: mounted
    [    1.462529] Freeing unused kernel memory: 1408K
    [    1.464910] Run /sbin/init as init process
    [    1.466954]   with arguments:
    [    1.466956]     /sbin/init
    [    1.466958]   with environment:
    [    1.466960]     HOME=/
    [    1.466962]     TERM=linux
    [    1.466964]     ethaddr=34:08:e1:59:f0:4e
    [    1.466966]     eth1addr=
    [    1.466967]     wifiaddr=02:D0:20:00:11:22
    [    1.510018] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    1.528300] NET: Registered protocol family 10
    [    1.531244] Segment Routing with IPv6
    [    1.539912] systemd[1]: systemd 244.5+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [    1.550952] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    [    1.576889] systemd[1]: Set hostname to <tgu>.
    [    1.701650] systemd[1]: redis.service: Failed to open /usr/local/systemd/system/redis.service: No such file or directory
    [    1.707259] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/opt-utils.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.716489] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/kernel-module.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.725345] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_wifi_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.733633] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_eth1_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.741901] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/set_eth0_macaddress.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.750159] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can6-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.758048] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can5-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.765904] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can4-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.773762] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can3-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.781614] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can2-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.789484] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/can1-intf.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.805103] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/coredump.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.813537] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/bootcount_reset.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.821608] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/5g-modem.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    1.877507] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.881007] systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
    [    1.887194] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
    [    1.893147] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [    1.908680] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.912747] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    1.928679] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.932740] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [    1.949374] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [    1.964899] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [    1.980872] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [    1.996881] systemd[1]: Reached target Network is Online.
    [    2.012708] systemd[1]: Reached target Paths.
    [    2.028695] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [    2.044683] systemd[1]: Reached target Slices.
    [    2.060684] systemd[1]: Reached target Swap.
    [    2.077857] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    2.092748] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [    2.109490] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [    2.126778] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [    2.144864] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    2.164108] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
    [    2.168588] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    2.185041] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [    2.201056] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [    2.216908] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [    2.235200] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
    [    2.255125] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    2.275162] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
    [    2.295191] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
    [    2.315473] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
    [    2.335642] systemd[1]: Starting RPC Bind...
    [    2.352820] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
    [    2.360626] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [    2.380244] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [    2.399383] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    2.410089] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
    [    2.421555] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
    [    2.431382] ext4 filesystem being remounted at / supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    2.443223] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [    2.457175] systemd[1]: Started Journal Service.
    [    2.608723] systemd-journald[95]: Received client request to flush runtime journal.
    [    2.956899] urandom_read_iter: 56 callbacks suppressed
    [    2.956903] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.039915] CAN device driver interface
    [    3.197042] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.200407] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.209902] m_can_platform 2701000.can: m_can device registered (irq=38, version=32)
    [    3.324003] m_can_platform 2741000.can: m_can device registered (irq=40, version=32)
    [    3.353695] m_can_platform 27a1000.can: m_can device registered (irq=42, version=32)
    [    3.419358] m_can_platform 27c1000.can: m_can device registered (irq=44, version=32)
    [    3.569441] m_can_platform 27d1000.can: m_can device registered (irq=46, version=32)
    [    3.612518] m_can_platform 2691000.can: m_can device registered (irq=48, version=32)
    [    3.967567] urandom_read_iter: 79 callbacks suppressed
    [    3.967572] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.969044] EXT4-fs (mmcblk0p12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    3.974282] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    4.005399] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    4.203479] platform 41000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    4.240146] EXT4-fs (mmcblk0p10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.383447] EXT4-fs (mmcblk0p16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.387239] platform 41000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [    4.391909] EXT4-fs (mmcblk0p14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.401816] ext4 filesystem being mounted at /opt6 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    4.406919] platform 41000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    4.421792] EXT4-fs (mmcblk0p11): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.481759] remoteproc remoteproc0: 41000000.r5f is available
    [    4.487098] remoteproc remoteproc0: attaching to 41000000.r5f
    [    4.490155] platform 41000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [    4.492586] random: crng init done
    [    4.493613]  remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    4.495204] random: 73 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [    4.499460]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [    4.505775] remoteproc remoteproc0: remote processor 41000000.r5f is now attached
    [    4.515804] platform 5c00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    4.532386] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    4.537204] remoteproc remoteproc1: 5c00000.r5f is available
    [    4.557177] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.563806] platform 5d00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    4.570357] remoteproc remoteproc1: powering up 5c00000.r5f
    [    4.570368] remoteproc remoteproc1: Booting fw image j7200-main-r5f0_0-fw, size 609620
    [    4.585535]  remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    4.585623]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
    [    4.585629] remoteproc remoteproc1: remote processor 5c00000.r5f is now up
    [    4.588027] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    4.590574] ext4 filesystem being mounted at /mnt/nvlog supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [    4.591732] remoteproc remoteproc2: 5d00000.r5f is available
    [    4.593599] remoteproc remoteproc2: powering up 5d00000.r5f
    [    4.593611] remoteproc remoteproc2: Booting fw image j7200-main-r5f0_1-fw, size 83820
    [    4.594529]  remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    4.594621]  remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7)
    [    4.594624] remoteproc remoteproc2: remote processor 5d00000.r5f is now up
    [    4.659356] EXT4-fs (mmcblk0p15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.660350] EXT4-fs (mmcblk0p13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    5.117877] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    5.181090] usbcore: registered new interface driver hub
    [    5.185415] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    5.186733] usbcore: registered new device driver usb
    [    5.191644] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    5.193626] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.200712] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.207082] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-kdrv addr 0x1a
    [    5.213369] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0x15
    [    5.219239] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-mpu_1_0_ethswitch-device-0: Device info: permissions: 3FFFFFFF uart_id: 3
    [    5.225950] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-mpu_1_0_ethswitch-device-0: FW ver 0.2 (rev 0) 26/May/2023 SHA:8c251ebe
    [    5.331668] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can1: link becomes ready
    [    5.426524] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [    5.433681] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.437580] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.491571] mhi_init Quectel_Linux_PCIE_MHI_Driver_V1.3.1
    [    5.568850] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [    5.717828] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [    5.720936] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    5.736737] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x200073c9 hci version 0x100 quirks 0x0000002000010010
    [    5.804339] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [    5.826419] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 526, io mem 0x06010000
    [    5.830452] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [    5.835603] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    5.841596] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [    5.849254] wlan: Loading MWLAN driver
    [    5.854234] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.120 xhci-hcd
    [    5.857206] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    5.857615] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    5.857655] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    5.857914] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
    [    5.857926] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    5.857936] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [    5.858001] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [    5.858072] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [    5.858075] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    5.858078] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [    5.858080] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.120 xhci-hcd
    [    5.858082] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    5.858432] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [    5.858464] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [    5.878974] wlan: Register to Bus Driver...
    [    5.879093] wlan: Register to Bus Driver Done
    [    5.879096] wlan: Driver loaded successfully
    [    6.340614] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can3: link becomes ready
    [    6.343813] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can2: link becomes ready
    [    6.347501] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can4: link becomes ready
    [    6.350839] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can5: link becomes ready
    [    6.354496] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can6: link becomes ready
    [    8.133035] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: rpmsg attach_ext - rx_mtu:1522 features:0000000B tx_mtu[0]:2024 flow_idx:84 tx_cpsw_psil_dst_id:51712 mac_addr:70:ff:76:1d:92:c1 mac-only:0
    [    8.167364] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: virt_cpsw_nuss mac loaded
    [    8.173011] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: rdev_features:0000000B rdev_mtu:1522 flow_id:84 tx_psil_dst_id:4A00 mac_only:0
    [    8.204262] j721e-cpsw-virt-mac main_r5fss_cpsw5g_virt_mac0: local_mac_addr:00:00:00:00:00:00 rdev_mac_addr:70:ff:76:1d:92:c1
    [   11.245148] can: controller area network core
    [   11.247379] NET: Registered protocol family 29
    [   11.253977] can: raw protocol
    您好,Jack
    这 对我来说是相当令人困惑的,你能否 建立 一个会议来更好地理解这个问题?
    迪瓦卡尔
    你好,Diwakar
    下面是和董锡一起的 mmetching 邀请函。
    您能否加入 Microsoft 团队? 下面可能不需要密码。
    ________________________________________________________________
    Microsoft 团队 모임
    컴퓨터 모바일 또는 소회의실 장치에서 참가하세요
    모임에 참가하려면 여기를 클릭하세요 μ A。  <-- 单击此处加入会议。 (这可能不需要使用密码)
    Ø 모임 ID:483 027 419 638   <--会议 ID
    암호:KQcaFc            <--密码
    团队 다운로드 | 加入网络
    자세히 알아보세요 μ A。 | 모임 옵션
    非常感谢。
    插孔
    您好、Diwakar。
    [Diwakar] Hi Jack
    这是我们在此线程上讨论的同一个问题吗?
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216862/dra821u-using-ethernet-qsgmii-and-usb-3-0-at-the-same-time
    迪瓦卡尔
    [JACT]是的、这是同一个问题。 他们试图找到替代权变措施、因为 USB3.0功能未与 SGMII 同时激活。 函数分别运行良好。
    你好,Diwakar
    我认为客户和您今天下午1点与您安排了电话会议(KST)、但很抱歉、我无法参加、因为我当时还有另一个预约。 如果您告诉我您的电子邮件地址、我将在今天下午5点(KST)或本周再次与您交谈。
    今天、请尝试通过团队与 Dongseok 团队进行交流。
    谢谢。 很抱歉耽误您的时间。
    发送电子邮件至:jack.cha@arrow.com
    插孔
     金喜
     正如我们在电话中所讨论的、您的主机已启动、因为我们可以看到根集线器端口
    您能否探测信号、看看是否发现任何异常行为? dtsi 中建议的更改足以禁用 usb3.0
    配置。
    迪瓦卡尔
    金喜
    在 您之前在 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/k3_2D00_tgu.zip 共享的 zip 文件中
    可以进行少量更改,将 dr_mode 更改为主机
    DR_MODE ="主机"
    除了上面建议的更改、您可以 在 Linux 中运行以下命令
    devmem2 0x066000010 w 0x80000
    断开您的模块、然后重新连接它
    是否能够获得2.0版本的器件。
    迪瓦卡尔
    您好、Diwakar
    我在 DTS 文件中将其修复为"dr_mode"。 但 USB2.0仍无法正常工作。
    "devmem20x06000010 w0x80000"在执行此命令后、即使模块断开并再次连接、USB2也不可见。
    root@tgu:~# devmem2 0x06000010 w 0x80000
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffffb093c000.
    Read at address  0x06000010 (0xffffb093c010): 0x00000000
    Write at address 0x06000010 (0xffffb093c010): 0x00080000, readback 0x00080000
    root@tgu:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    root@tgu:~# dmesg | grep -i "usb"
    [    5.172584] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    5.240208] usbcore: registered new interface driver hub
    [    5.277473] usbcore: registered new device driver usb
    [    5.788542] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    5.847344] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [    5.852681] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    5.856497] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [    5.859813] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.120 xhci-hcd
    [    5.862977] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    5.871615] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    5.878724] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    5.882590] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [    5.885936] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [    5.890067] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [    5.894234] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    5.897988] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [    5.903088] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.120 xhci-hcd
    [    5.906672] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
    [    5.910014] hub 2-0:1.0: USB hub found
    root@tgu:~# lsusb
    洞修克
    金喜
    我共享的上述命令将禁用主机控制器的超高速功能、仅在高速(2.0)下有效
    我测试在我的终端,你尝试探测信号?
    迪瓦卡尔
    你(们)好!
    USB 3.0和 SGMII 可同时工作、因此您可以关闭该线程。
    尊重
    洞修克
