[参考译文] AM623:AM623:可以通过设备树将内存配置为4GB
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM625, TMP100
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246722/am623-am623-memory-can-t-be-configured-to-4gb-from-device-tree
器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:SysConfigAM625TMP100
Dear JJD,
该文件 AM62x-LP4-50-800_dualrank_SVB.dtsi is missing in your patch.
您能否共享此文件、以及让我知道必须在 SysConfig 工具中执行哪些操作才能生成此类文件?
Alexis。
    此外、我们有两个 RAM 芯片 MT40A2G8VA、它是否需要在 sysconfg 中进行特定配置。
    目前、SysConfig 工具尚未用于使2G of Memory 可用。
    Alexis。
    我应用了补丁、并使用AM62x-LP4-50-800_dualrank_SVB.dtsi SysConfig 工具计算的文件替换了该文件。
    Linux 启动时出现内核严重错误。 日志如下。
    U-Boot SPL 2021.01-g2dd2e1d366 (5月15 2023 - 10:02:59 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.4.7--v08.04.07 (Jolly Jellyfi')
    SPL 初始堆栈使用:13424字节
    尝试从 eth 设备引导
    正在从 MMC 加载环境... ***警告-使用默认环境时未找到 MMC 卡
    ETH0:以太网@8000000port@1
    以太网@8000000port@1正在等待 PHY 自动协商完成... 完成
    在端口1上建立链路、速度为1000、全双工
    BOOTP 广播1
    BOOTP 广播2
    BOOTP 广播3
    DHCP 客户端绑定到地址10.0.0.106 (1254 ms)
    使用以太网@8000000port@1设备
    来自服务器10.0.0.1的 TFTP;我们的 IP 地址为10.0.0.106
    文件名"tispl.bin"。
    载入地址:0x82000000
    正在加载:####################################################################出##################################出
    ####################################################################个##############
    ######################################################################个##################
    4.3 MiB/s
    完成
    传输的字节= 935816 (e4788十六进制)
    udma_stop_mem2dev:对等器件未停止超时!
    不支持来自器件4的 init_env!
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意:BL31:v2.7 (发布版本):v2.7.0 -脏
    注意:BL31:建造时间:2023年5月15日08:57:56
    U-Boot SPL 2021.01-g2dd2e1d366 (7月10 2023 - 13:42:17 +0000)
    尝试从 eth 设备引导
    BOOTP 广播1
    BOOTP 广播2
    BOOTP 广播3
    BOOTP 广播4
    DHCP 客户端绑定到地址10.0.0.106 (1761 ms)
    文件名"u-boot.img"。
    载入地址:0x82000000
    756.8 KiB/s
    完成
    传输的字节= 847760 (cef90十六进制)
    U-Boot 2021.01-g2dd2e1d366 (7月10 2023 - 13:42:17 +0000)
    SoC:AM62X SR1.0 GP
    型号:Texas Instruments AM625 SK
    I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(状态= 0x116)
    EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
    在0x51处读取板载 EEPROM 失败-121
    DRAM:4 GiB
    MMC@fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2
    正在从 MMC 加载环境... 确定
    输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    NET:eth0:以太网@8000000port@1
    按任意键以停止自动引导:0
    以太网@8000000port@1等待 PHY 自动协商完成... 完成
    文件名'k3-am625-sk.dtb'。
    载入地址:0x88000000
    正在加载:####
    5.5 MiB/s
    完成
    传输的字节= 46432 (b560十六进制)
    文件名"Image"。
    载入地址:0x82000000
    12.7 MiB/s
    完成
    传输的字节= 18209280 (115da00十六进制)
    ##平展设备树 Blob、88000000
    在0x88000000使用 FDT Blob 引导
    正在将设备树加载到000000008fff1000,结束00008ff55f ... 确定
    正在启动内核...
    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
    [ 0.000000] Linux 版本5.10.140-g5e63ae91b2 (OE-user@OE-host)(aarch64-none-linux-gnu-gcc (A-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12)(ar3
    [ 0.000000]机器放电模型:德州仪器 AM625 SK
    [ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
    [ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
    [ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009c800000处创建了 DMA 内存池,大小为3MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 IPC-memories@9c800000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009d900000处创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
    [ 0.000000] of:保留的 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9d900000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:在0x000000009da00000处创建了 DMA 内存池、大小为13 MiB
    [ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 r5f-memory@9da00000、兼容的 id shared-dma-pool
    [ 0.000000]区域范围:
    [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] dma32空
    [ 0.000000]正常[mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [ 0.000000]早期存储器节点范围
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009c7fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009c800000-0x000000009e6fff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008fffffffffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffffffffffffffffffffffffff]
    [ 0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000e0000000
    [ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
    [ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
    [ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
    [0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s50072 r8192 d31848 u90112
    [ 0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
    [ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:1032192
    [ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=/dev/nfs rootfsttype=nfs ip=dhcp nfsroot=10.0.0.28:/media/k
    [ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:524288 (顺序:10,4194304字节、线性)
    [ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
    [ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [ 0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00000000dc000000-0x0000e0000000](64MB)
    [ 0.000000]内存:提供3448140K/4194304K (10624K 内核代码、1142K rwdata、4120K rodata、1792K 初始化、427K BSS、 221876K 保留、524288K CMA-reser)
    [ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
    [ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
    [ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=4。
    [ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
    [ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
    [ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=4
    [ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
    [ 0.000000] GICv3:实施256个 SPI
    [ 0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
    [ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
    [ 0.000000] GICv3:实施16个 PPI
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001880000
    [ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
    [0.000000] GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
    [ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@880800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
    [ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x0000000880040000
    [ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
    [ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880050000
    [ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
    [ 0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
    [ 0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
    [0.008512]控制台:彩色虚拟设备80x25
    [0.013105]校准延迟环路(跳过),通过定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [ 0.023786] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.028596] LSM:安全框架初始化
    [ 0.033399]安装高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:465536字节、线性)
    [ 0.040998]挂载点高速缓存哈希表条目: 8192 (顺序: 465536字节,线性)
    [0.050848] RCU:分层 SRCU 实施。
    [0.055926]平台 MSI:已创建 MSI 控制器@1820000域
    [0.062199] PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
    [0.071437] EFI 服务将不可用。
    [0.076350] SMP:启动二级 CPU ...
    [0.081630]在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
    [0.081667] GICv3:CPU1: Found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [ 0.081683] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880060000
    [ 0.081744] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
    [0.082409]在 CPU2上检测到 VIPT i 缓存
    [0.082432] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
    [ 0.082444] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880070000
    [0.082481] CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
    [0.083096]在 CPU3上检测到 VIPT I-cache
    [0.083116] GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
    [ 0.083127] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880080000
    [0.083161] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
    [0.083230] SMP:具有1个节点,4个 CPU
    [0.162962] SMP:总共激活了4个处理器。
    [0.16777777] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.173049] CPU 特性:检测到:CRC32指令
    [0.185653] CPU:所有 CPU 均以 EL2启动
    [0.189863]替代方法:修补内核代码
    [ 0.195566] devtmpfs:已初始化
    [0.205174]由于缺乏种子而禁用 KASLR
    [ 0.209940]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [0.219918] futex 哈希表条目:1024 (顺序:465536字节、线性)
    [0.242225] pinctrl core:初始化 pinctrl 子系统
    [0.248266] dmi 不存在或无效。
    [0.252884] NET:注册的协议系列16
    [ 0.258751] dma:用于原子分配的预分配512 KiB GFP_kernel 池
    [ 0.266081] dma:原子分配的预分配512 KiB Gfp_kernel|Gfp_dma 池
    [0.274196] dma:预分配512 KiB gfp_kernel|gfp_dma32用于原子分配的池
    [ 0.282838] thermal_sys:寄存式热调节器"spe_wise"
    [ 0.282843] thermic_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
    [ 0.289549]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [0.303269]用65536个条目初始化的 ASID 分配器
    [0.329604] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
    [0.336495] HugeTLB 注册的32.0 MIB 页大小,预分配的0页
    [0.343362] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.350216] HugeTLB 寄存64.0 KiB 页面大小,预分配0页
    [ 0.358193] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
    [ 0.365325] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [ 0.374415] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
    [ 0.378884] VCC_3V3_sys:由 VMAIN_PD 供电
    [ 0.383738] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
    [0.388915] iommu :默认域类型:已翻译
    [0.394275] SCSI 子系统已初始化
    [0.398555] MC: Linux Media Interface: v0.10
    [0.402946]视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
    [ 0.408628] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
    [ 0.413704] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [ 0.423053] PTP 时钟支持已注册
    [0.427091] EDAC MC:版本:3.0.0
    [ 0.430963] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP 邮箱 rev 0x66fc9100
    [ 0.438047] fpga 管理器框架
    [0.442495]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.448956] vfs:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.453029] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
    [0.465806] NET:已注册的协议系列2
    [0.0694] IP idents 哈希表条目: 65536 (顺序: 7, 524288字节,线性)
    [ 0.480049] tcp_list_portaddr_hash 哈希表条目:2048 (顺序:332768字节、线性)
    [ 0.488853] TCP 建立的哈希表条目:32768 (顺序:6262144字节、线性)
    [ 0.497155] TCP 绑定散列表条目: 32768 (顺序: 7524288字节,线性)
    [ 0.505155] TCP:已配置哈希表(已建立32768 BIND 32768)
    [0.512119] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:465536字节、线性)
    [ 0.519048] UDP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:465536字节、线性)
    [0.526584] NET:注册的协议系列1
    [0.531532] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
    [0.537611] RPC:已注册的 UDP 传输模块。
    [0.542449] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.547264] RPC:已注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.553861] PCI:CLS 0字节,默认为64
    [ 0.558767]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    [0570822]初始化系统信任的密钥环
    [ 0.575584]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=20 bucket_order=0
    [0.586195] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [ 0.592767] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [ 0.59795]注册密钥类型 id_resolver
    [ 0.602253]已注册密钥类型 id_legacy
    [ 0.606413] nfs4filelaouty_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.613270] nfs4flexfilelexit_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [0.621030]9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [ 0.661081]密钥类型非对称寄存
    [0.665278]非对称密钥解析器'x509'已注册
    [0.670306]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版(主要243)
    [ 0.677872] IO 调度程序 MQ 最后期限已登记
    [0.682503]已注册的 IO 调度程序凸出程序
    [0.688442] pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚、尺寸136
    [0.694804] pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚,尺寸684
    [0.707521]串行:8250/16550驱动器,10端口,IRQ 共享启用
    [0.719127]面板-简单显示:电源未找到,使用虚拟调节器
    [ 0.726947] rpi_touchpe_init
    [0.734848]板:已加载模块
    [ 0.748420]循环:已加载模块
    [0.752518]加速度:07.714.04.00-RC1
    [ 0.759678] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
    [0.765335] igbvf:英特尔(R)千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [ 0.771751] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.777854] sky2:驱动程序版本1.30
    [ 0.782463] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.788677] i2c /dev/dev 条目驱动程序
    [ 0.793858] sdhci:Secure Digital Host Controller Interface 驱动程序
    [0.800207] Sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
    [ 0.804942] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [0.811592] ledtrig-cpu:注册以指示 CPU 上的活动
    [ 0.818055] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
    [0.825682]选型:探测导管方法。
    [0.830279]选择:版本3.18 (8e155bae)
    [ 0.830593] optee:启用动态共享存储器
    [ 0.840086] optee:已初始化驱动器
    [0.844715] NET:注册协议系列17
    [0.849456] 9pnet:安装9P2000支持
    [ 0.853901]注册密钥类型 DNS_resolver
    [0.858470]正在加载已编译的 X.509证书
    [ 0.871827] ti-sci 440430.system-controller:挂起需要 ti、ctx-memory-region、但不提供。
    [ 0.882000] ti-sci 440430.system-controller:ti_sci_init_suspend 失败,mem SUSPEND 将不起作用。
    [ 0.892242] ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.4.7--v08.04.07 (Jolly Jellyfi')
    [ 0.931616][ALG] tc358768_i2c_probe Enter
    [ 0.931629][ALG] tc358768_i2c_probe get_regulator
    [0.935875] tc358768 0-000e:未找到电源 vddc,使用虚拟调节器
    [ 0.947837] tc358768 0-000e:未找到电源 vddmipi,使用虚拟调节器
    [0.955083] tc358768 0-000e:未找到电源 VDDIO,使用虚拟稳压器
    [ 0.962141][ALG] tc358768_i2c_probe get_clk
    [ 0.962414] omap_i2c 200000.i2c:频率为400kHz 时的总线0版本0.12
    [1.035191] LM75 1-0048:使用虚拟稳压器时,电源与未找到电源间的关系
    [ 1.042840] hwmon hwmon0:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [ 1.049535] LM75 1-0048:hwmon0:传感器'tmp100'
    [ 1.054510] LM75 1-0049:使用虚拟稳压器时、电源与未找到电源间的关系
    [ 1.062000] hwmon hwmon1:TEMP1_INPUT 未连接到任何热区域
    [ 1.068687] LM75 1-0049:hwmon1:传感器'tmp100'
    [ 1.073456] omap_i2c 2001000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
    [ 1.080346] OMAP_i2c 200000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.12
    [ 1.086425] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:已创建中断路由器5域
    [ 1.094759] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
    [ 1.104004] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:已创建中断聚合器域28
    [1.113024] ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:响铃次数:82
    [1.121259] ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:通道:48 (bchan:18、tchan:12、rchan:18)
    [ 1.132509] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:响铃次数: 150
    [ 1.142861] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:通道数:35 (tchan:20、rchan:15)
    [ 1.153282] printk:控制台[ttyS2]已禁用
    [ 1.157730] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 19、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [ 1.166515] printk:启用控制台[ttyS2]
    [ 1.174961] printk:已禁用 bootconsole [ns16550a0]
    [1.187778][DRM]已初始化 tidss 1.0.0 20180215、用于次要0上的30200000.DSS
    [1.201423] fbcon:推迟控制台接管
    [ 1.205887] tidss 30200000.dss:[drm] fb0:tidssdrmfb 帧缓冲器件
    [ 1.218786] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:在手动模式下配置 MDIO
    [ 1.262507] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:Davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [ 1.272064] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:器件8000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
    [ 1.280163] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序未知
    [ 1.288088] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000002
    [ 1.301013] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:使用随机 MAC 地址
    [ 1.307279] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
    [ 1.314403] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
    [ 1.321100] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPts ver 0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
    [ 1.333595] rtc-ti-k3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
    [ 1.443081] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [ 1.443104] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [ 1.450440][ALG] tc358768_i2c_probe Enter
    [ 1.450452][ALG] tc358768_i2c_probe get_regulator
    [1.454637] tc358768 0-000e:未找到电源 vddc,使用虚拟调节器
    [ 1.466314] tc358768 0-000e:未找到电源 vddmipi,使用虚拟调节器
    [ 1.473392] tc358768 0-000e:未找到电源 VDDIO,使用虚拟稳压器
    [ 1.480286][ALG] tc358768_i2c_probe get_clk
    [ 1.480337][ALG] tc358768_i2c_probe regmap_init_i2c
    [ 1.484641][ALG] tc358768_i2c_probe i2c_set_clientdata
    [ 1.489597][ALG] tc358768_i2c_probe Enter
    [1.493142] mmc0:fa1000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa1000.mmc],使用 ADMA 64位
    [ 1.495704] debugfs:目录'PD:182'与父级'pm_genpd'已经存在!
    [1.558232] mmc0:地址0001处的新型 HS200 MMC 卡
    [ 1.563955] mmcblk0:mmc0:0001 Q2J54A 3.59 GiB
    [ 1.568773] mmcblk0boot0:mmc0:0001 Q2J54A 分区1 16.0 MIB
    [ 1.574970] mmcblk0boot1:mmc0:0001 Q2J54A 分区2 16.0 mib
    [ 1.581050] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 Q2J54A 分区3 512 KiB、chardev (237:0)
    [ 2.968635] sdhci-am654 fa00000.mmc:开机失败
    [ 3.004302] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 SDMA 64位的 SDHCI 控制器[fa00000.mmc]
    [ 3.012659] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [ 3.022005] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet: set new flow-base 19
    [ 3.035573] am65-cpsw-nuss80000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[TI DP83867](IRQ=POLL)
    [ 3.044889] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet eth0:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [ 3.056082] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:down msc_sl e0000000 TMO 0
    [ 3.065277] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:PHY [8000f00.MDIO:01]驱动程序[通用 PHY](IRQ=POLL)
    [ 3.074688] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:为 phy/rgmII-rxid 链路模式配置
    [ 3.084563] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth1:链路已建立- 100Mbps/全速-流控制 Rx/TX
    [ 3.102501]发送 DHCP 请求..
    [ 7.159451] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet eth0:链路接通- 1Gbps/满-流控关闭
    [8.702489].,正常
    [8.720440] IP-Config:从10.0.0.1获得 DHCP 应答,我的地址是10.0.0.106
    [ 8.727657] IP-Config:Complete (IP 配置:完整):
    [ 8.730883] device=eth0、hwaddr=34:08:e1:87:76:aa、ipaddr=10.0.0.106、mask=255.255.0.0.0、gw=255.255.255
    [8.740780] host=10.0.0.106,domain=、nis-domain=(无)
    [ 8.746429] bootserver=10.0.0.1、rootserver=10.0.0.28、rootpath=
    [ 8.746432] nameserver0=10.0.0.1
    [ 8.758351] am65-cpsw-nuss 80000.Ethernet eth1:链路断开
    [ 8.779229] VFS:在设备0:21上安装了 root (NFS 文件系统) readonly。
    [8.786248] devtmpfs:已挂载
    [8.790427]释放未使用的内核内存:1792K
    [ 8.826622]将/sbin/init 作为初始化进程运行
    [8.848049]-------- [剪切此处]-------
    [8.850501]------- [剪切此处]-------
    [8.850503]------- [剪切此处]-------
    [ 8.850510] arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [8.850515]内部错误:Oops - BUG:0[#1]抢占 SMP
    [ 8.850519]以下位置链接的模块:
    [8.850533] CPU: 3 PID: 0 Comm: swapper/3 not damed 5.10.140-g5e63ae91b2 #1
    [ 8.850535]硬件名称:德州仪器(TI) AM625 SK (DT)
    [ 8.850542] pstate:00000005 (nzcv daif -pan -uao -TCO BTYPE=--)
    [8.850561] PC : do_undefinestr+0x2f4/0x318
    [8.850565] lr : do_undefinstr+0x1e8/0x318
    [8.850567] sp : ff8000111f3d10
    [8.850570] x29:ff8000111f3d10 x28:ff00080011c600
    [ 8.850576] x27:000000000000 x26:00000000fffee386
    [ 8.850581] x25:00000000000a x24:00000000000000e0
    [ 8.850586] x23:0000000020000005 x22:ff8000100c0
    [8.850591] x21:ff8000111f3ef0 x20:ff00080011c600
    [8.850597] x19:ff8000111f3da0 x18:000000000000
    [ 8.850601] X17:000000000000 x16:000000000000
    [ 8.850607] x15:ff8000100100c0 x14:000000000000026a
    [8.850612] X13:000000000000 x12:fffffffffffffffbfd
    [ 8.850617] x11:0000000000000102 x10:0000000000000004
    [8.850622] x9:000000000000 x8:0000000206526e00
    [8.850626] x7 : 7fffffffffffffffff x6 : ff8000111f3d68
    [8.850631] x5:00000000d5300000 x4:ff800011053dc0
    [8.850636] x3:000000000000 x2:000000000000
    [8.850641] x1 : ff00080011c600 x0 : 0000000020000005
    [ 8.850648]呼叫跟踪:
    [ 8.850654] DO_UNdefinestr+0x2f4/0x318
    [ 8.850663] el1_undef+0x30/0x50
    [ 8.850668] el1_SYNC_handler+0x8c/0xc8
    [ 8.850672] el1_SYNC+0x88/0x140
    [ 8.850676] efi_header_end+0xc0/0x268
    [ 8.850681] IRQ_EXIT+0xc0/0xe0
    [ 8.850687]__Handle_domain_IRQ+0x68/0xc0
    [ 8.850696] GIC_Handle_IRQ+0x58/0x128
    [ 8.850699] el1_irq+0xcc/0x180
    [ 8.850703] arch_cpu_idle+0x18/0x28
    [ 8.850709] DEFAULT_IDLE_CALL+0x20/0x68
    [ 8.850714] DO_IDLE+0xc0/0x128
    [ 8.850717] CPU_STARTUP_Entry+0x28/0x60
    [ 8.850723] secondary_start_kernel+0x14c/0x178
    [ 8.850730]代码:f9401bf7 17ff7b a9025bf5 f9001bf7 (d4210000)
    [ 8.850745]--[结束迹线300c28932ca8e676 ]--
    [8.850751]内核严重-未同步:错误:中断中出现致命异常
    [8.850755] SMP:停止辅助 CPU
    [8.852676] arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [8.857277] arch/arm64/kernel/traps.c:407内核错误!
    [9.921064] SMP:无法停止辅助 CPU 0,2-3
    [ 9.926017]内核偏移:已禁用
    [9.929494] CPU 特性: 0x0040,002,2000200c
    [9.93350]内存限制:无
    [9.936799]--[终端内核紧急-未同步:哎呀-错误:中断中出现致命异常]-
    u-boot bdingo 返回:
    SoC:  AM62X SR1.0 GP
    DRAM: 4 GiB
    MMC  @fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2
    正在从 MMC 加载环境... 确定
    输入:   串行@2800000
    输出:  串行@2800000
    ERR:  串行@2800000
    NET:  eth0:以太网@8000000port@1
    按任意键以停止自动引导: 0
    => bdinfo
    BOOT_PARAMS = 0x000000000000
    DRAM 组  = 0x000000000000
    ->开始   = 0x0000000080000000
    ->大小    = 0x000080000000
    DRAM 组  = 0x000000000001
    ->开始   = 0x0000000880000000
    闪存启动 = 0x000000000000
    flashsize  = 0x000000000000
    flashoffset = 0x000000000000
    波特率   = 115200bps
    relocaddr  = 0x00000000fff1c000
    重新分配关闭  = 0x00007f71c000
    构建      = 64位
    电流 ETH =以太网@8000000port@1
    ethaddr    = 34:08:E1:87:76:aa
    ip addr    = 10.0.0.106
    FDT_BLOB   = 0x00000000f7ef2920
    NEW_FDT    = 0x00000000f7ef2920
    FDT_SIZE   = 0x0000000094c0
    MULTI_DTB_FIT= 0x000000000000
    LMB_dump_all:
       memory.cnt            = 0x2
       memory.size           = 0x0
       memory.reg[0x0].base  = 0x80000000
                      .size  = 0x80000000
       memory.reg[0x1].base  = 0x880000000
                      .size  = 0x80000000
       保留.cnt          = 0x3
       保留.size         = 0x0
       Reserved.reg[0x0].base = 0x9db00000
                        .size = 0xc00000
       Reserved.reg[0x1].base = 0x9e780000
                        .size = 0x1880000
       Reserved.reg[0x2].base = 0xf7ef1520
                        .size = 0x810eae0
    ARCH_NUMBER = 0x000000000000
    TLB addr   = 0x00000000ffff0000
    irq_sp     = 0x00000000f7ef2910
    SP START   = 0x00000000f7ef2910
    早期的 malloc 用法:2f30 / 8000
    Alexis、您是如何连接两个  MT40A2G8VA 器件的?  您能否发布 DDR 部分的原理图?
    詹姆斯
    James、您好!
    我想插入 DDR4原理图、但是论坛没有上传文件。
    我把文件发送给 Charlot 先生、所以他应该能够将它发布到该线程上。
    顺便说一下、通过使用 SysConfig 工具配置 DDR4、我在列表框中选择了1个芯片组、因为两个存储器器件的有线 CS 相同。
    明白了。
    此致。
    Alexis。
    您好、James:
    随附是原理图。感谢您的支持
    François μ A。
    我应用了补丁,并使用AM62x-LP4-50-800_dualrank_SVB.dtsi SysConfig 工具计算的文件替换了该文件。
    Alexis、您可以发布您从 SysConfig 工具生成的该文件吗?  我认为这些可能是配置错误。  此外、如果您有该工具提供的.syscfg 文件、请将其发布到此处。
    詹姆斯
    您好、James:
    这是用于我的测试的内容文件。
    Alexis。
    // SPDX-License-Identifier:GPL-2.0+/*此文件是使用* AM62x SysConfig DDR 子系统寄存器配置工具 v0.09.08 * 2023年6月19日星期一11:27:51 GMT+0200 (欧洲中部夏季时间)* DDR 类型:DDR4 *频率= 800MHz (1600MTs)*密度:16GB *列数: 1 */#define DDRSS_PLL_FHS_CNT 6 #define DDRSS_PLL_FREQUENCY_1 400000000 #define DDRSS_PLL_FREQUENCY_2 400000000 #define DDRSS_CTL_0_DATA 0x00000A00 #define DDRSS_CTL_1_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_13_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_14_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_15_DATA 0x000890B8 #define DDRSS_CTL_16_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_17_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_18_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_30_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_31_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_32_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_33_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_34_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_46_DATA 0x0602001D #define DDRSS_CTL_47_DATA 0x05001D0B #define DDRSS_CTL_48_DATA 0x00270270605 #define DDRSS_CTL_49_DATA 0x0602001D #define DDRSS_CTL_50_DATA 0x05001D0B #define DDRSS_CTL_63_DATA 0x0D0C0002 #define DDRSS_CTL_64_DATA 0x0D0C0D0C #define DDRSS_CTL_65_DATA 0x01010000 #define DDRSS_CTL_66_DATA 0x031919 #define DDRSS_CTL_67_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_80_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_81_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_82_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_83_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_84_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_CTL_82_DATA 0x00000000 #define DDRSS_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_96_DATA 0x02550120 #define DDRSS_CTL_97_DATA 0x02550120 #define DDRSS_CTL_98_DATA 0x01200120 #define DDRSS_CTL_99_DATA 0x01200120 #define DDRSS_CTL_100_DATA 0x0000CMF4#define DDRSS_CTL_CTL_10101_DATA 0x0000102_REF_DDL #define DDRSS_DDL #define 0x000010102_DDL #define 0x0000102_REF_DDL #define DDRSS_CTL_113_DATA 0x00030000 #define DDRSS_CTL_114_DATA 0x0004 #define DDRSS_CTL_115_DATA 0x00000004 #define DDRSS_CTL_116_DATA 0x00040003 #define DDRSS_CTL_117_DATA 0x0005 #define DDRSS_CTL_115_DATA 0x00000004 #define DDRSS_CTL_CTL_116_DATA 0x00061800 #define DDRSS_CTL_130_DATA 0x00061800 #define DDRSS_CTL_131_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_132_DATA 0x0000AAA0 #define DDRSS_CTL_133_DATA 0x00061800 #define DDRSS_CTL_CTL_130_DATA DDRSS_CTL_146_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_147_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_148_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_149_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_150_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CMFRAF_DDL #define 0x0000151_DATA 0x0000CMF_DDL #define DDRSS_DDL #define 0x00002700152_REF_DATA 0x0000CMF_DATA 0x0000CMF_REF_REF_DDL #define 0x0000152_REF_DDL #define 0x0000CM00152_DATA 0x0000CMF_REF_REF_REF_REF_DATA 0x0000CM00152_REF_REF_DATA 0x0000000L_REF_DDL #define 0x0000CMFLO_0x000000080 #define DDRSS_CTL_163_DATA 0x080800 #define DDRSS_CTL_164_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_165_DATA 0x0000080E #define DDRSS_CTL_CTL_166_DATA 0x0003 #define DDRSS_CTL_164_DATA 0x00000007 #define DDRSS_CTL_CTL_CTL_168_DATA 0x0000171_DATA #define DDRSS_DATA #define 0x0000173_REF_DDL_DATA #define 0x0000177171_REF_DDL_DDL_DATA #define 0x0000171_REF_DDL_DDL_DATA #define 0x0000177171_REF_DDL_DDL_DDL_DDL_DATA #define 0x0000173_DATA #define 0x0000173_REF_DDL_DDL_DDL_DDL 0x00000000 #define DDRSS_CTL_180_DATA 00000001 #define DDRSS_CTL_181_DATA 0x00000002 #define DDRSS_CTL_182_DATA 0x00000C00 #define DDRSS_CTL_180_DATA 0x00001000 #define DDRSS_CTL_184_CTL_184_DATA #define DDRSS_CTL_CTL_DD0000C00000C00000C00CMF_DATA #define DDRSS_CMF_DDL #define DDRSS_CTL_CTL_0x0000193_DATA #define 0x0000CMF00193_DATA #define DDRSS_CMF00193_DATA #define DDRSS_CTL_DD0000CMF00000L_DATA 0x0000CMF_DDL #define 0x0000CMF00193_DATA #define DDRSS_REF_DD0000CMF00193_DATA #define DDRSS_DATA 0x0000CMF00193_C0000000L_DDL DDRSS_CTL_196_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_197_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_198_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_199_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_200_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_213_DATA 0x00000424 #define DDRSS_CTL_214_DATA 0x00000301 #define DDRSS_CTL_215_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_216_DATA 0x00000424 #define DDRSS_CTL_217_DATA 0x00000301 #define 0x00000000 #define DDRSS_CTL_230_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_231_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_232_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_233_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_234_CTL_234_DATA DDRSS_CTL_246_DATA 0x00000493 #define DDRSS_CTL_247_DATA 0x00000493 #define DDRSS_CTL_248_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_249_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_250_DATA 0x00000000 #define #define DDRSS_CTL_263_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_264_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_265_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_266_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_26767_DATA 0x00000000 #define 0x00000000 #define DDRSS_CTL_280_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_281_DATA 0x00000101 #define DDRSS_CTL_282_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_283_CTL_280_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_284_284_C281_DATA 0x0000291_DATA 0x0000291_REF_DDL #define DDRSS_DDL #define 0x0000294_CTL_DDL #define 0x0000294_CTL_DDL #define 0x0000291_DATA 0x0000294_C284_CMF_DATA 0x0000291_DATA 0x0000291_DATA 0x0000CMF_DATA #define DDL #define 0x0000292_REF_REF_DDL DDRSS_CTL_296_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_297_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_298_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_299_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_300_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_DDL #define 0x0000301_DATA 0x0000303_DDL #define DDRSS_CTL_DDL #define 0x0000302_DDL #define 0x0000302_CTL_DDL #define 0x0000303_DDL #define DDRSS_CTL_313_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_314_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_315_DATA 0x00000100 #define DDRSS_CTL_316_DATA 0x01010000_define DDRSS_CTL_317_DATA 0x00000000 #define 0x00000000 #define DDRSS_CTL_330_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_331_DATA 0x01000000 #define DDRSS_CTL_332_DATA 0x00000100 #define DDRSS_CTL_333_DATA 0x00010000 #define DDRSS_CTL_334_CTL_334_DATA 0x0000FRANC_DATA #define DDRSS_CTL_CMF4_DATA #define 0x0000334_CTL_CMF4_DDL #define 0x0000CMF_DDL #define 0x0000FICSS_DATA #define 0x0000334_DDL DDRSS_CTL_346_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_347_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_348_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_349_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_350_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_351_DATA 0x00000000 #define #define DDRSS_CTL_363_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_364_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_365_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_CTL_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_367_367_SCL_367_DATA 0x020202 #define DDRSS_CTL_380_DATA 0x020202 #define DDRSS_CTL_381_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_382_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_383_DATA 0x00000000 #define DDRSS_CTL_383_DATA DDRSS_CTL_396_DATA 0x00000200 #define DDRSS_CTL_397_DATA 0x00000200 #define DDRSS_CTL_396_DATA 0x00000200 #define DDRSS_CTL_399_DATA 0x0000DB60 #define DDRSS_CTL_400_DATA 0x0001E00409#define DDRSS_CTL_CTL_DATA #define DDRSS_CTL_413_DATA 0x0302000A #define DDRSS_CTL_414_DATA 0x01000500 #define DDRSS_CTL_415_DATA 0x01010001 #define DDRSS_CTL_CTL_416_DATA 0x00010001 #define DDRSS_CTL_417_DATA 0x01010001 #define DDRSS_CTL_CTL_421_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_7_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_8_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_9_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_10_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_11_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_12_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_9_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_23_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_24_DATA 0x280D0001 #define DDRSS_PI_25_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_26_DATA 0x00010000 #define DDRSS_PI_27_DATA 0x00003200 #define DDRSS_PI_28_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_29_DATA #define DDRSS_PI_40_DATA 0x00000095 #define DDRSS_PI_41_DATA 0x00000095 #define DDRSS_PI_42_DATA 0x000000AD #define DDRSS_PI_43_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_44_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_45_DATA 0x00010100 0x00000000 #define DDRSS_PI_57_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_58_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_59_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_60_DATA 0x00001400 #define DDRSS_PI_61_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_62_DATA DDRSS_PI_73_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_74_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_75_DATA 0x00000005 #define DDRSS_PI_76_DATA 0x01000000 #define DDRSS_PI_77_DATA 0x04000100 #define DDRSS_PI_78_DATA 0x00020000 #define DDRSS_PI_PI_79_DATA 0x00000000 #define #define DDRSS_PI_90_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_91_DATA 0x00000300 #define DDRSS_PI_92_DATA 0x0A090B0C #define DDRSS_PI_93_DATA 0x04060708#define DDRSS_PI_94_DATA 0x01000005 #define DDRSS_PI_PI_95_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_107_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_108_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_109_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_110_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_111_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_PI_112_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_123_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_124_DATA 0x00000008 #define DDRSS_PI_125_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_126_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_PI_127_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_128_DATA 0x00000000 #define #define DDRSS_PI_140_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_141_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_142_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_143_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_142_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_157_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_158_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_159_DATA 0x00010000 #define DDRSS_PI_160_DATA 0x00000004 define DDRSS_PI_161_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_PI_162_162_DATA DDRSS_PI_173_DATA 0x00091CC8 #define DDRSS_PI_174_DATA 0x001CC804 #define DDRSS_PI_175_DATA 0x00000118 #define DDRSS_PI_176_DATA 0x00001860 #define DDRSS_PI_PI_177_DATA #define DDRSS_PI_190_DATA 0x001818 #define DDRSS_PI_191_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_192_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_193_DATA 0x0D000000 #define DDRSS_PI_PI_PI_191_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_207_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_208_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_209_DATA 0x0D090000 #define DDRSS_PI_210_DATA 0x0D09000D DDRSS_PI_223_DATA 0x05000001 #define DDRSS_PI_224_DATA 0x001B0A0D #define DDRSS_PI_225_DATA 0x1F0F0053 #define DDRSS_PI_226_DATA 0x08000001 #define DDRSS_PI_P239_DATA #define DDRSS_PI_240_DATA 0x180A0800 #define DDRSS_PI_241_DATA 0x0B071C1C #define DDRSS_PI_242_DATA 0x0D06050C #define DDRSS_PI_243_DATA 0x0000243_DATA 0x0000C570 #define DDRSS_PI_244_244_DATA #define DDRSS_PI_242_242_242_DATA 0x定义 DDRSS_PI_VID_DATA 0x定义 DDRSS_DATA_DNSS_DATA_DNSS_DNSS_DN273_DEF#define 0x0000253_DATA_DD253_REF_DD253_REF_DD243_DATA#define 0x0000243_REF_DD243_DATA_DD243_REF_DD243_REF_DD243_REF20243_REF_DD243_DATA#define 0x0000244_DD243_REF_DD243_REF_DD243_REF20243_REF_DD243_REF_DD244_DD243_DATA#define 0x02550255 #define DDRSS_PI_257_DATA 0x0C080C08 #define DDRSS_PI_258_DATA 0x00000C08 #define DDRSS_PI_259_DATA 0x000890B8 #define DDRSS_PI_260_DATA 0x00000000 DDRSS_PI_273_DATA 0x02000120 #define DDRSS_PI_274_DATA 0x00000080 #define DDRSS_PI_275_DATA 0x00020000 #define DDRSS_PI_276_DATA 0x00000080 #define DDRSS_PI_276_DATA 0x00000080 #define DDRSS_PI_276_REF_DATA 0x0000285_DEFETY_DDRSS_DATA 0x0000283_DATA #define DDRSS_PRDEF4_REF_DD283_DATA 0x0000284_DDPI_DDPI_REF_DD283_DATA #define 0x0000284_DDPI_REF_REF_DD282_REF_DD282_REF_DD283_DATA #define 0x0000284_DDPI_REF_REF_REF_DD282_REF_DD282_REF_DD282_REF_DD282_REF_DD282_REF_DD283_DATA #define 0x0000282_REF_DD282_REF_DD282_REF_DD282_REF_DD282_REF_DD282_REF_REF_DD283_DATA #define #define DDRSS_PI_290_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_291_DATA 0x0D100F00 #define DDRSS_PI_292_DATA 0x0003020E #define DDRSS_PI_293_DATA 0x293_DATA 0x00000001 #define DDRSS_PI_291_291_DATA 0x01000000 #define DDRSS_PI_PI_PI_PI_IPI_292_DATA 0x00020201 #define 0x00000301 #define DDRSS_PI_307_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_308_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_309_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_310_DATA 0x00001401 define DDRSS_PI_311_DATA 0x00000#define DDRSS_PI_323_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_324_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_325_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_IN_DATA 0x00001401 #define DDRSS_PI_327_DATA 0x00493 #define DDRSS_PI_340_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_341_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PI_342_DATA 0x00001401 #define DDRSS_PI_343_DATA 0x00000493 #define DDRSS_PI_341_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_0_DATA 0x00001401 #define DDRSS_PI_343_define 0x010101FF #define DDRSS_PHY_12_DATA 0x00010000 #define DDRSS_PHY_13_DATA 0x00C00004 #define DDRSS_PHY_14_DATA 0x00CC0008 #define DDRSS_PHY_15_DATA 0x00660201 #define DDRSS_PHY_16_DATA 0x00004 DDRSS_PHY_28_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_29_DATA 0x0800000000 #define DDRSS_PHY_30_DATA 0x0F000008 #define DDRSS_PHY_31_DATA 0x00000F0F #define DDRSS_PHY_32_DATA 0x00E400 #define DDRSS_PHY_30_DATA #define DDRSS_PHY_45_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_46_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_47_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_48_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_49_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_50_DATA 0x00000000 0x0000B0000 #define DDRSS_PHY_62_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_63_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_64_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_65_DATA 0x00000004 #define DDRSS_PHY_66_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_78_DATA 0x0000DD01 #define DDRSS_PHY_79_DATA 0x10100303 #define DDRSS_PHY_80_DATA 0x10101010 #define DDRSS_PHY_81_DATA 0x1010101010 #define DDRSS_PHY_PHY_STAT_DATA 0x0002101010 #define DDRSS_PHY_95_DATA 0x010C053E #define DDRSS_PHY_96_DATA 0x000F0C14 #define DDRSS_PHY_97_DATA 0x01000140 #define DDRSS_PHY_98_DATA 0x007A0120 #define DDRSS_PHY_99_DATA 0x00000C00 #define DDRSS_PHY_PHY_100_DATA 0x00800080 #define DDRSS_PHY_112_DATA 0x00800080 #define DDRSS_PHY_113_DATA 0x00800080 #define DDRSS_PHY_114_DATA 0x00800080 #define DDRSS_PHY_115_DATA 0x00800080 #define DDRSS_PHY_116_DATA DDRSS_PHY_128_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_129_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_130_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_131_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_131_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_145_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_146_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_147_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_148_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_162_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_163_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_164_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_164_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_178_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_179_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_180_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_181_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_195_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_196_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_197_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_198_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_212_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_213_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_214_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_215_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_228_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_229_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_230_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_231_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_245_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_246_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_247_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_248_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_262_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_263_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_264_DATA 0x00000001 #define DDRSS_PHY_265_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_266_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_278_DATA 0x00004A4A #define DDRSS_PHY_279_DATA 0x00005656 #define DDRSS_PHY_280_DATA 0x0000A9A9 #define DDRSS_PHY_281_DATA 0x0000B7B7 #define DDRSS_PHY_291_DATA 0x00004848 #define DDRSS_PHY_PHY_PHY_293_293_DATA #define DDRSS_PHY_295_DATA 0x5555555555 #define DDRSS_PHY_296_DATA 0xAAAAAAAA #define DDRSS_PHY_297_DATA 0x00005555 #define DDRSS_PHY_PHY_298_DATA 0x01000100 #define DDRSS_PHY_299_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_312_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_313_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_314_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_315_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_32_DATA 0x041F07FF #define DDRSS_PHY_329_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_330_DATA 0x01CCB001 #define DD344_PHY_331_DATA 0x2000CCB0 define DDRSS_PHY_332_DATA 0x20000140 #define DDRSS_PHY_PHY_333_PHY_333_333_DATA #define DDRSS_PHY_345_DATA 0x31804000 #define DDRSS_PHY_346_DATA 0x04BF0340 #define DDRSS_PHY_347_DATA 0x01008080 #define DDRSS 0x02800280 #define DDRSS_PHY_362_DATA 0x02800280 #define DDRSS_PHY_363_DATA 0x02800280 #define DDRSS_PHY_364_DATA 0x02800280 #define DDRSS_PHY_364_DATA 0x02800280 #define DDRSS_PHY_378_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_379_DATA 0x00080200 #define DDRSS_PHY_380_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_381_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_395_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_396_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_397_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_395_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_412_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_413_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_414_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_415_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_428_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_429_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_430_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_431_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_445_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_446_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_447_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_448_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_462_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_463_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_464_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_46 DDRSS_PHY_478_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_479_DATA 0x00000000 #define DD489_PHY_480_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_481_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_495_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_496_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_497_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_498_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_512_DATA 0x00000100 #define DDRSS_PHY_513_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_514_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_5X_515_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_528_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_544_DATA 0x00000000 #define DDR39_PHY_530_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_531_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_545_DATA 0x00030000 #define DDRSS_PHY_546_DATA 0x00000300 #define DDRSS_PHY_PHY_DATA 0x00000300 0x00000000 #define DDRSS_PHY_562_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_563_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_5655_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_STAT_DATA DDRSS_PHY_578_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_DATA 0x00000000 #define DD588_PHY_580_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_581_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_STAT_DATA 0x00000000 #define #define DDRSS_PHY_595_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_591_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_598_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_595_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_612_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_613_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_614_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_615_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_616_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_628_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_629_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_630_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_631_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_645_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_646_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_647_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_648_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_665_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_663_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_664_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_662_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_667_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_678_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_679_DATA 0x00000000 #define DDR691_PHY_680_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_683_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_695_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_698_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_697_ DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_PHY_69_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_712_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_713_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_714_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_715_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_728_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_729_DATA 0x00000000 #define DD738_PHY_730_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_731_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_745_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_746_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_747_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_749_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_762_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_763_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_764_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_765_DATA 0x00000000 #define DD784_PHY_778_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_779_DATA 0x00000000 #define DD784_PHY_780_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_781_DATA 0x00DCA98 #define DDRSS #define DDRSS_PHY_795_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_796_DATA 0x16A4A0E6 #define DDRSS_PHY_PHY_DATA 0x103F0000 #define DDRSS_PHY_798_DATA 0x000F0000 #define DDRSS_PHY_PHY_799_DATA 0x0000000F #define DDRSS_PHY_PHY_800_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_812_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_813_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_814_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_815_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_828_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_829_DATA 0x00000000 #define DD844_PHY_830_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_831_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_DATE_0x00000000 #define #define DDRSS_PHY_845_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_846_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_847_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_845_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_862_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_863_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_864_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_865_DATA 0x00000000 DD89_PHY_878_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_879_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_880_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_881_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_STAT2_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_895_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_896_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_897_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_912_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_913_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_914_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_915_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_928_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_929_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_930_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_931_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_945_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_946_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_947_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_94_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_962_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_963_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_964_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_965_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_966_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_967_DATA DDRSS_PHY_978_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_979_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_980_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_981_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_995_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_996_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1010_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_PHY_998_DATA 0x00000000 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1012_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1013_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1014_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1012_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1013_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1013_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_DD000022 #define DDRSS_DATA 0x000022 #define DDRSS_PHY_F_1022_DATA 0x000022 #define DDRSS_DATA 0x000022 #define DDRSS_DATA 0x000022 #define DDRSS_DATA 0x000022 #define DDRSS_FREE_1022_DATA 0x000022 #define DDRSS_DATA 0x000022 #define DD000022 #define DDRSS_REF_REF_REF_REF_DATA 0x000022 DDRSS_PHY_1028_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1029_DATA 0x00000100 #define DDRSS_PHY_PHY_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1031_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_1032_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1045_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1046_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1047_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1048_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1049_DATA 0x00000000 0x00000300 #define DDRSS_PHY_1062_DATA 0x00000300 #define DDRSS_PHY_1063_DATA 0x42080010 #define DDRSS_PHY_1064_DATA 0x0000003E #define DDRSS_PHY_1065_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1066_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_1078_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1079_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1080_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1081_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1082_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1083_DATA #define DDRSS_PHY_1095_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1096_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1097_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1098_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1099_DATA 0x00000000 #define 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1112_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1113_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1114_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_11125_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1116_PHY_1116_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1128_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1129_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1130_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1131_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1145_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1146_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1147_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1145_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1148_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1162_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1163_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1164_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1164_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_116 DDRSS_PHY_1178_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1179_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1180_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1180_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1195_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1196_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1197_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1198_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1_ 0x00000000 #define DDRSS_PHY_121212_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1213_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1214_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1215_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1216_PHY_1216_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_F_PHY_1214_DATA 0x00000000 #define DDRSS_DATA 0x00000000 #define DDRSS_DATA 0x000022 #define DDRSS_1222_DATA #define DDRSS_DATA 0x000022 #define DDRSS_REF_DATA 0x000022 #define DDRSS_DATA 0x000022 #define DDRSS_REF_REF_DATA 0x000022 #DEF_DATA 0x000022 DDRSS_PHY_1228_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1229_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1230_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1231_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1232_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1233_DATA #define DDRSS_PHY_1245_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1246_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1247_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1248_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_1249_DATA 0x00000000 #define 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1262_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1263_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1264_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1265_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1265_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1266_DATA 0x00000000 DDRSS_PHY_1278_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1279_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1280_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1281_DATA 0x00000100 #define DDRSS_PHY_PHY_1282_DATA 0x00000000 #define #define DDRSS_PHY_1295_DATA 0x00020028 #define DDRSS_PHY_1296_DATA 0x00010100 #define DDRSS_PHY_1297_DATA 0x00000001 #define DD303_PHY_1298_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1299_DATA 0x00040000 #define DDRSS_PHY_1312_DATA 0x00005201 #define DDRSS_PHY_1313_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1314_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1314_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_1315_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1315_DATA 0x00000000 #define DDRSS_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_F_PHY_1310_DATA 0x000022 #define DDRSS_PHY_DATA 0x000022 #define DDRSS_PHY_DATA 0x000022 #define 0x000022 #define DDRSS_PHY_DATA 0x000022 #define DDRSS_PHY_DATA 0x000022 DDRSS_PHY_1328_DATA 0x00004410 #define DDRSS_PHY_1329_DATA 0x00004410 #define DDRSS_PHY_13303_DATA 0x00004410 #define DDRSS_PHY_1331_DATA 0x00004410定义 DDRSS_PHY_1332_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_PHY_PHY_PHY_1330_DATA #define DDRSS_PHY_1345_DATA 0x04102006 #define DDRSS_PHY_1346_DATA 0x00020 #define DDRSS_PHY_1347_DATA 0x01C98C98 #define DDRSS_PHY_1348_DATA 0x3F400000 #define DDRSS_PHY_1349_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1362_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1363_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1364_DATA 0x00040700 #define DDRSS_PHY_1365_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_PHY_1363_DATA 0x00000000 #define DDRSS_PHY_1364_DATA DDRSS_PHY_1378_DATA 0x03900390 #define DDRSS_PHY_1379_DATA 0x03900390 #define DDRSS_PHY_1380_DATA 0x03900390 #define DDRSS_PHY_PHY_1380_DATA 0x03900390 #define DDRSS_PHY_1395_DATA 0x300D3F11 #define DDRSS_PHY_1396_DATA 0x01990000 #define DDRSS_PHY_1397_DATA 0x300C3F11 #define DDRSS_PHY_1398_DATA 0x01990000 #define DDRSS_PHY_1399_DATA
    Alexis、因为您有2个 x8器件、所以在"Register Configuration"工具中、您应该选择"Data Bus Width (per device)= 8"。  您发送的文件指示您为此参数选择了16。  您能试一下吗?
    如果仍然无法正常工作、请通过寄存器配置工具发布.syscfg 文件
    詹姆斯
