[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:从 DDR 运行时、LWIP 堆栈 Enet 初始化崩溃
Guru**** 2537370 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246589/processor-sdk-am64x-lwip-stack-enet-initialization-crash-when-running-from-ddr
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:SysConfig
尊敬的支持部门:
我们在将 Enet 堆栈放入 DDR 存储器时遇到了问题、这存在于我们大部分昂贵的电路板上。
问题是、初始化仅在第3次或第4 次尝试时成功。 我们 在 MSRAM 内部时没有看到这个问题、我们仍然能够通过将一半堆栈放入 MSRAM 来屏蔽它、但使用链接器文件的.text、.rodata 和.data 除外。
我的问题是、是否可以从 DDR 运行 LWIP 和 Enet 完成? 我们认为 DDR 不存在问题、因为它通过了我们的 memtests。
初始化 通常 在使用 HwiP_undefined_handler 时失败、在使用 Hwip_prefeting_abort_handler 和 Hwip_data_abort_handler 时失败。
当我回溯时、它在 CPSW 初始化或 Enet phy 初始化时也同样失败。
我们还怀疑 这是由以太网 phy-s DMA 引起的、因为这些缓冲器也被放入到 DDR 中。 这是原因吗?
您能否就导致此问题的原因提出任何解决方案?
格尔格利
    感谢您的提问。
    我将就此进行检查并回来与您联系。
    阿什瓦尼
    尊敬的 Ashwani:有没有关于此主题的新闻?
    尊敬的 Marc:
    很抱歉等了很久。
    它也应该通过 DDR 工作。
    您能帮助我在设置上重现问题并进行最起码的更改吗?
    比如说、
    • 我可以使用 SDK 8.6.0.45开始?
    • 您在这里指的是哪种测试案例?
    • 为了重现此问题,我需要哪些代码更改?
      • 例如链接器文件更改?
      • 是否有任何其他文件更改?
    您是否可以进入并发送快照导致错误的代码部分?
    阿什瓦尼
    尊敬的 Ashwani:
    由于我们使用不同的 DDR4芯片(专有硬件)、因此复制工作可能会很困难。 我们使用的是 SDK 8.5.0.24与 CCS 12.2.0。
    测试用例源自 enet_cpsw_rawhttpserver、但此后发生了大量更改;并添加了额外内容。
    由于崩溃只会冻结运行 ENET 的 R5内核、并且这是唯一部分通过 DDR 运行的内核;我们怀疑 DDR4访问是与此相关的。 但是、使用 DDR 作为数据缓冲区(TFTP 的文件缓冲区、FW 升级缓冲区或 DDR 应力测试等)时、我们不会立刻发现问题。
    问题:
    -审查 DDR 参数和配置(等待我们的应用工程师,详细信息可用),
    -在 DDR 中是否允许 DMA (我们是否应该筛选出所有 DMA 数据/代码并放置在 MSRAM 中? 这是一个非常乏味的过程,我们已经尝试过;但这里没有解决方案。
    马克
    尊敬的 Ashwani:
    现在、我已切换到较新的(8.6.0.45) SDK、有时在初始化之前也会看到问题。 也就是说、代码会在
    void MPU_SECTION MpuP_ENABLE (void)
    在断言中发挥作用。
    这也只出现在使用以太网的内核上。
    关于您的问题:
    我在使用较新的和较旧的 SDK 时都看到了这两种情况下的问题。
    • 您在这里指的是哪种测试案例?
    我主要通过顺序写入和读取进行测试、但 没有进行随机读取结束写入。
      • 例如链接器文件更改?
      • 是否有任何其他文件更改?
    我不确定链接器文件是否有更改、但我将在下提供相关内容。
    我想在坠机后、零件中只有变化。 除此之外、我还需要说明的是、由于我们是在客户电路板上运行的、因此我们拥有不同的 DDR 芯片。 (IS43QR16512A-083TBL)我是否也应该为您提供 DDR config SysConfig?
    linker.cmd 内容:
    /* This is the stack that is used by code running within main()
     * In case of NORTOS,
     * - This means all the code outside of ISR uses this stack
     * In case of FreeRTOS
     * - This means all the code until vTaskStartScheduler() is called in main()
     *   uses this stack.
     * - After vTaskStartScheduler() each task created in FreeRTOS has its own stack
    --stack_size=64000
    /* This is the heap size for malloc() API in NORTOS and FreeRTOS
     * This is also the heap used by pvPortMalloc in FreeRTOS
    --heap_size=128000
    -e_vectors  /* This is the entry of the application, _vector MUST be plabed starting address 0x0 */
    /* This is the size of stack when R5 is in IRQ mode
     * In NORTOS,
     * - Here interrupt nesting is enabled
     * - This is the stack used by ISRs registered as type IRQ
     * In FreeRTOS,
     * - Here interrupt nesting is disabled
     * - This is stack that is used initally when a IRQ is received
     * - But then the mode is switched to SVC mode and SVC stack is used for all user ISR callbacks
     * - Hence in FreeRTOS, IRQ stack size is less and SVC stack size is more
    __IRQ_STACK_SIZE = 256;
     * - In both NORTOS and FreeRTOS nesting is disabled for FIQ
    __FIQ_STACK_SIZE = 256;
    __SVC_STACK_SIZE = 4096; /* This is the size of stack when R5 is in SVC mode */
    __ABORT_STACK_SIZE = 256;  /* This is the size of stack when R5 is in ABORT mode */
    __UNDEFINED_STACK_SIZE = 256;  /* This is the size of stack when R5 is in UNDEF mode */
    SECTIONS
        /* This has the R5F entry point and vector table, this MUST be at 0x0 */
        .vectors:{} palign(8) > R5F_VECS
        /* This has the R5F boot code until MPU is enabled,  this MUST be at a address < 0x80000000
         * i.e this cannot be placed in DDR
        GROUP {
            .text.hwi: palign(8)
            .text.cache: palign(8)
            .text.mpu: palign(8)
            .text.boot: palign(8)
            .text:abort: palign(8) /* this helps in loading symbols when using XIP mode */
        } > MSRAM
        /* This is rest of code. This can be placed in DDR if DDR is available and needed */
        GROUP {
            .rodata: {} palign(8)   /* This is where const's go */
            .text:   {} palign(8)   /* This is where code resides */
        } > DDR
        /* This is rest of initialized data. This can be placed in DDR if DDR is available and needed */
        GROUP {
            .data:   {} palign(8)   /* This is where initialized globals and static go */
        } > DDR
        /* This is rest of uninitialized data. This can be placed in DDR if DDR is available and needed */
        GROUP {
            .sysmem: {} palign(8)   /* This is where the malloc heap goes */
            .stack:  {} palign(8)   /* This is where the main() stack goes */
        } > DDR
        GROUP {
            .bss:    {} palign(8)   /* This is where uninitialized globals go */
            RUN_START(__BSS_START)
            RUN_END(__BSS_END)
        } > DDR
        /* This is where the stacks for different R5F modes go */
        GROUP {
            .irqstack: {. = . + __IRQ_STACK_SIZE;} align(8)
            RUN_START(__IRQ_STACK_START)
            RUN_END(__IRQ_STACK_END)
            .fiqstack: {. = . + __FIQ_STACK_SIZE;} align(8)
            RUN_START(__FIQ_STACK_START)
            RUN_END(__FIQ_STACK_END)
            .svcstack: {. = . + __SVC_STACK_SIZE;} align(8)
            RUN_START(__SVC_STACK_START)
            RUN_END(__SVC_STACK_END)
            .abortstack: {. = . + __ABORT_STACK_SIZE;} align(8)
            RUN_START(__ABORT_STACK_START)
            RUN_END(__ABORT_STACK_END)
            .undefinedstack: {. = . + __UNDEFINED_STACK_SIZE;} align(8)
            RUN_START(__UNDEFINED_STACK_START)
            RUN_END(__UNDEFINED_STACK_END)
        } > MSRAM
        /* Sections needed for C++ projects */
        GROUP {
            .ARM.exidx:  {} palign(8)   /* Needed for C++ exception handling */
            .init_array: {} palign(8)   /* Contains function pointers called before main */
            .fini_array: {} palign(8)   /* Contains function pointers called after main */
        } > MSRAM
        /* buffer for file operations */
    	.bss.filebuf : {} > FILEBUF
        /* pecprom shared memory, mirror of the EEPROM content */
        .bss.pp_som_shared_mem  (NOLOAD) : {} > PP_SOM_SHM_MEM
        .bss.pp_base_shared_mem (NOLOAD) : {} > PP_BASE_SHM_MEM
        /* EtherCAT shared memory for mailbox and descriptors */
        .bss.ec_pdo_shared_mem  (NOLOAD) : {} > EC_PDO_SHM_MEM
        .bss.ec_sdo_shared_mem  (NOLOAD) : {} > EC_SDO_SHM_MEM
        /* this is used when Debug log's to shared memory are enabled, else this is not used */
        .bss.log_shared_mem     (NOLOAD) : {} > LOG_SHM_MEM
        /* this is used only when IPC RPMessage is enabled, else this is not used */
        .bss.ipc_vring_mem      (NOLOAD) : {} > RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM
        /* user IPC Shared memory*/
        .bss.ipc_shared_mem1    (NOLOAD) : {} > USER_IPC_SHM_MEM1
        .bss.ipc_shared_mem2    (NOLOAD) : {} > USER_IPC_SHM_MEM2
        .bss.ipc_shared_mem3    (NOLOAD) : {} > USER_IPC_SHM_MEM3
        .bss.ipc_shared_mem4    (NOLOAD) : {} > USER_IPC_SHM_MEM4
        /* ethercat eoe shared memory for packet exchange */
        .bss.ec_eoe_shm_mem_tx  (NOLOAD) : {} > EC_EOE_SHM_MEM_TX
        .bss.ec_eoe_shm_mem_rx  (NOLOAD) : {} > EC_EOE_SHM_MEM_RX
        /* General purpose non cacheable memory, used in some examples */
        .bss.nocache            (NOLOAD) : {} > NON_CACHE_MEM
    	.enet_dma_mem {
            *(*ENET_DMA_DESC_MEMPOOL)
            *(*ENET_DMA_RING_MEMPOOL)
    #if (ENET_SYSCFG_PKT_POOL_ENABLE == 1)
            *(*ENET_DMA_PKT_MEMPOOL)
    #endif
        } (NOLOAD) {} ALIGN (128) > DDR
        .bss:ENET_DMA_OBJ_MEM           (NOLOAD) {} ALIGN (128) > MSRAM
        .bss:ENET_DMA_PKT_INFO_MEMPOOL  (NOLOAD) {} ALIGN (128) > MSRAM
        .bss:ENET_ICSSG_OCMC_MEM        (NOLOAD) {} ALIGN (128) > MSRAM
        //.boot_flash {
        //    ti_board_open_close.o
        //    --library="board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib"
        //    --library="drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib"
        //} > MSRAM
    NOTE: Below memory is reserved for DMSC usage
     - During Boot till security handoff is complete
       0x701E0000 - 0x701FFFFF (128KB)
     - After "Security Handoff" is complete (i.e at run time)
       0x701F4000 - 0x701FFFFF (48KB)
     Security handoff is complete when this message is sent to the DMSC,
       TISCI_MSG_SEC_HANDOVER
     This should be sent once all cores are loaded and all application
     specific firewall calls are setup.
    MEMORY
        R5F_VECS  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000040
        R5F_TCMA  : ORIGIN = 0x00000040, LENGTH = 0x00007FC0
        R5F_TCMB0 : ORIGIN = 0x41010000, LENGTH = 0x00008000
        /* memory segment used to hold CPU specific non-cached data, MAKE to add a MPU entry to mark this as non-cached */
        NON_CACHE_MEM : ORIGIN = 0x70068000, LENGTH = 0x8000
        /* when using multi-core application's i.e more than one R5F/M4F active, make sure
         * this memory does not overlap with other R5F's
    	MSRAM     : ORIGIN = 0x700F0000, LENGTH = 0x50000
        /* This section can be used to put XIP section of the application in flash, make sure this does not overlap with
         * other CPUs. Also make sure to add a MPU entry for this section and mark it as cached and code executable
        FLASH     : ORIGIN = 0x60180000, LENGTH = 0x80000
        /* shared memory segments */
        /* On R5F,
         * - make sure there is a MPU entry which maps below regions as non-cache
    	PP_SOM_SHM_MEM                : ORIGIN = 0x701C0000, LENGTH = 0x100
    	PP_BASE_SHM_MEM               : ORIGIN = 0x701C0100, LENGTH = 0x100
    	EC_PDO_SHM_MEM                : ORIGIN = 0x701C0200, LENGTH = 0x200
    	EC_SDO_SHM_MEM                : ORIGIN = 0x701C0400, LENGTH = 0xFC00
    	LOG_SHM_MEM                   : ORIGIN = 0x701D0000, LENGTH = 0x4000
    	RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM       : ORIGIN = 0x701D4000, LENGTH = 0xB000
    	USER_IPC_SHM_MEM1             : ORIGIN = 0x701DF000, LENGTH = 0x100
    	USER_IPC_SHM_MEM2             : ORIGIN = 0x701DF100, LENGTH = 0x100
    	USER_IPC_SHM_MEM3             : ORIGIN = 0x701DF200, LENGTH = 0x100
    	USER_IPC_SHM_MEM4             : ORIGIN = 0x701DF300, LENGTH = 0x100
    	EC_EOE_SHM_MEM_TX             : ORIGIN = 0x701DF400, LENGTH = 0x600
        EC_EOE_SHM_MEM_RX             : ORIGIN = 0x701DFA00, LENGTH = 0x600
        /*  Dynamic RAM
    	FILEBUF   : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 0x10000000
    	DDR       : ORIGIN = 0x90000000, LENGTH = 0x20000000
    格尔格利
    感谢更新。
    您的定制电路板设置中有多个变量。
    您是否可以使用 AM64x-EVM 启动?
    阿什瓦尼
    我们也在 AM64x-SK-EVM 板上对 其进行了尝试、但在先前的 SDK 版本(8.5)中没有看到此问题。
    由于我们进行了一些修改、我还会尝试将其移植回、并让您知道结果。
    我可以提到的一点是、MpuP_enable ()问题仅在从 OSPI 引导加载程序启动时发生、但当我从 调试器上载代码时问题不存在。
    格尔格利
    我们也在 AM64x-SK-EVM 板上试用了 该软件,但我们在以前的 SDK 版本(8.5)中未发现此问题。
    很高兴听到这个消息。
    由于我们做了一些修改,我也会尝试将其移植回,并让您知道结果。
    期待取得成果。
    仅当从 OSPI 引导加载程序启动 MpuP_enable ()问题时才会发生,但当我从 调试器上载代码时该问题不存在。
    您能否分享您设置的资源分配架构以供审核?
    阿什瓦尼
    您是否在指 Debug.map 文件?
    格尔格利
    您是否指的是 Debug.map 文件?
    它也会有所帮助。
    但我希望全面了解资源分配、正如我们已经看到的、如果一个资源多次初始化、还会导致核心崩溃或挂起。
    阿什瓦尼
    我不能完整地确定 如何向您发送所请求的资源分配、但我可以向您发送 debug.map 并告知您初始化时出现错误。
    不能确定它在 init 停止的位置,有时它在 Ethernet init 中,最近甚至不在 main 函数中,但 MPU_Init ()。 现在有一个示例 whitch 在 I2C_open ()的地址转换处停止。 请注意、这并非在所有电路板上都发生、但我们解决了 DDR 通信问题。
    debug.map 文件内容:
                TI ARM Clang Linker PC v2.1.3
    >> Linked Thu Jul 20 11:52:59 2023
    OUTPUT FILE NAME:   <TERM.out>
    ENTRY POINT SYMBOL: "_vectors"  address: 00000000
    MEMORY CONFIGURATION
             name            origin    length      used     unused   attr    fill
      R5F_VECS              00000000   00000040  00000040  00000000  RWIX
      R5F_TCMA              00000040   00007fc0  00000000  00007fc0  RWIX
      R5F_TCMB0             41010000   00008000  00000000  00008000  RWIX
      FLASH                 60180000   00080000  00000000  00080000  RWIX
      NON_CACHE_MEM         70068000   00008000  00000000  00008000  RWIX
      MSRAM                 700f0000   00050000  00008e28  000471d8  RWIX
      PP_SOM_SHM_MEM        701c0000   00000100  000000bc  00000044  RWIX
      PP_BASE_SHM_MEM       701c0100   00000100  000000bc  00000044  RWIX
      EC_PDO_SHM_MEM        701c0200   00000200  00000047  000001b9  RWIX
      EC_SDO_SHM_MEM        701c0400   0000fc00  00000000  0000fc00  RWIX
      LOG_SHM_MEM           701d0000   00004000  00000000  00004000  RWIX
      RTOS_NORTOS_IPC_SHM_M 701d4000   0000b000  00000000  0000b000  RWIX
      USER_IPC_SHM_MEM1     701df000   00000100  00000038  000000c8  RWIX
      USER_IPC_SHM_MEM2     701df100   00000100  000000a4  0000005c  RWIX
      USER_IPC_SHM_MEM3     701df200   00000100  00000004  000000fc  RWIX
      USER_IPC_SHM_MEM4     701df300   00000100  00000004  000000fc  RWIX
      EC_EOE_SHM_MEM_TX     701df400   00000600  00000600  00000000  RWIX
      EC_EOE_SHM_MEM_RX     701dfa00   00000600  00000600  00000000  RWIX
      FILEBUF               80000000   10000000  10000000  00000000  RWIX
      DDR                   90000000   20000000  0010f460  1fef0ba0  RWIX
    SEGMENT ALLOCATION MAP
    run origin  load origin   length   init length attrs members
    00000000    00000000    00000040   00000040    r-x
      00000000    00000000    00000040   00000040    r-x .vectors
    700f5a90    700f5a90    00001388   00001388    r-x
      700f5a90    700f5a90    00000ac0   00000ac0    r-x .text.hwi
      700f6550    700f6550    000004a0   000004a0    r-x .text.cache
      700f69f0    700f69f0    000002c0   000002c0    r-x .text.mpu
      700f6cb0    700f6cb0    00000160   00000160    r-x .text.boot
      700f6e10    700f6e10    00000008   00000008    r-x .text:abort
    700f7a90    700f7a90    00001400   00000000    r--
      700f7a90    700f7a90    00000100   00000000    r-- .irqstack
      700f7b90    700f7b90    00000100   00000000    r-- .fiqstack
      700f7c90    700f7c90    00001000   00000000    r-- .svcstack
      700f8c90    700f8c90    00000100   00000000    r-- .abortstack
      700f8d90    700f8d90    00000100   00000000    r-- .undefinedstack
    80000000    80000000    10000000   00000000    rw-
      80000000    80000000    10000000   00000000    rw- .bss.filebuf
    90000000    90000000    000a3760   000a3760    r-x
      90000000    90000000    000244d0   000244d0    r-- .rodata
      900244d0    900244d0    0007f290   0007f290    r-x .text
    900a3780    900a3780    00065480   00000000    rw-
      900a3780    900a3780    00036680   00000000    rw- .bss
      900d9e00    900d9e00    0001f400   00000000    rw- .sysmem
      900f9200    900f9200    0000fa00   00000000    rw- .stack
    90108c00    90108c00    00006880   00006880    rw-
      90108c00    90108c00    00006880   00006880    rw- .data
    SECTION ALLOCATION MAP
     output                                  attributes/
    section   page    origin      length       input sections
    .vectors   0    00000000    00000040
                      00000000    00000040     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vectors_nortos_asm.obj (.vectors)
    .text.hwi
    *          0    700f5a90    00000ac0
                      700f5a90    000005c6     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.text.hwi)
                      700f6056    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      700f6058    00000008                                             : HwiP_armv7r_vim.obj (.tramp.assembly.1)
                      700f6060    000003d4                                             : HwiP_armv7r_handlers_nortos.obj (.text.hwi)
                      700f6434    000000ac                                             : HwiP_armv7r_handlers_nortos_asm.obj (.text.hwi)
                      700f64e0    00000070                                             : HwiP_armv7r_asm.obj (.text.hwi)
    .text.cache
    *          0    700f6550    000004a0
                      700f6550    00000340     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : CacheP_armv7r_asm.obj (.text.cache)
                      700f6890    00000158                                             : CacheP_armv7r.obj (.text.cache)
                      700f69e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
    .text.mpu
    *          0    700f69f0    000002c0
                      700f69f0    00000246     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : MpuP_armv7r.obj (.text.mpu)
                      700f6c36    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      700f6c38    00000078                                             : MpuP_armv7r_asm.obj (.text.mpu)
    .text.boot
    *          0    700f6cb0    00000160
                      700f6cb0    000000fc     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : boot_armv7r_asm.obj (.text.boot)
                      700f6dac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      700f6db0    00000024                                             : DebugP_log.obj (.text.boot)
                      700f6dd4    00000008     libc.a : exit.c.obj (.tramp.exit.1)
                      700f6ddc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      700f6de0    0000000c     ti_dpl_config.o (.text.boot)
                      700f6dec    0000000c     main.o (.tramp.main.1)
                      700f6df8    00000008     libc.a : autoinit.c.obj (.tramp.__TI_auto_init_nobinit_nopinit.1)
                      700f6e00    0000000c     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : boot_armv7r.obj (.tramp._system_pre_init.1)
                      700f6e0c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
    .text:abort
    *          0    700f6e10    00000008
                      700f6e10    00000008     libc.a : exit.c.obj (.text:abort)
    .irqstack
    *          0    700f7a90    00000100     UNINITIALIZED
                      700f7a90    00000100     --HOLE--
    .fiqstack
    *          0    700f7b90    00000100     UNINITIALIZED
                      700f7b90    00000100     --HOLE--
    .svcstack
    *          0    700f7c90    00001000     UNINITIALIZED
                      700f7c90    00001000     --HOLE--
    .abortstack
    *          0    700f8c90    00000100     UNINITIALIZED
                      700f8c90    00000100     --HOLE--
    .undefinedstack
    *          0    700f8d90    00000100     UNINITIALIZED
                      700f8d90    00000100     --HOLE--
    *          0    701c0000    000000bc     NOLOAD SECTION
                      701c0000    000000bc     main.o (.bss.pp_som_shared_mem)
    *          0    701c0100    000000bc     NOLOAD SECTION
                      701c0100    000000bc     main.o (.bss.pp_base_shared_mem)
    *          0    701c0200    00000047     NOLOAD SECTION
                      701c0200    00000047     main.o (.bss.ec_pdo_shared_mem)
    .rodata    0    90000000    000244d0
                      90000000    0000431e     fs.o (.rodata.data__tidy_css)
                      9000431e    00001f2e     fs.o (.rodata.data__index_shtml_bak)
                      9000624c    00001407     fs.o (.rodata.data__pecnv_jpg)
                      90007653    000013b1     fs.o (.rodata.data__index_shtml)
                      90008a04    00001302     termcom.o (.rodata.str1.1)
                      90009d06    000011ac     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils.obj (.rodata.str1.1)
                      9000aeb2    00001054                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      9000bf06    00000f9e                                                : enet_appmemutils.obj (.rodata.str1.1)
                      9000cea4    00000d43                                                : cpsw.obj (.rodata.str1.1)
                      9000dbe7    00000c50                                                : cpsw_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      9000e837    00000ba6                                                : enet_udma_priv.obj (.rodata.str1.1)
                      9000f3dd    00000b6b                                                : enet_udma.obj (.rodata.str1.1)
                      9000ff48    000009ef     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.rodata.str1.1)
                      90010937    000009dd                                                  : tcp.obj (.rodata.str1.1)
                      90011314    000009ce     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_cpts_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      90011ce2    00000851                                                : enet_rm.obj (.rodata.str1.1)
                      90012533    00000813                                                : enetphy.obj (.rodata.str1.1)
                      90012d46    00000737                                                : enet.obj (.rodata.str1.1)
                      9001347d    000006f5                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      90013b72    000006a2                                                : cpsw_ale.obj (.rodata.str1.1)
                      90014214    00000640     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.rodata.lwiperf_txbuf_const)
                      90014854    0000063e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport_est_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      90014e92    00000601     httpd_cgi_sii.o (.rodata.str1.1)
                      90015493    0000059d     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport.obj (.rodata.str1.1)
                      90015a30    00000593     ti_enet_open_close.o (.rodata.str1.1)
                      90015fc3    0000058a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      9001654d    00000569                                                : enet_rm_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      90016ab6    00000545     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.rodata.str1.1)
                      90016ffb    00000521     IPCInterface.o (.rodata.str1.1)
                      9001751c    0000050e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.rodata.str1.1)
                      90017a2a    00000507     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dp83867.obj (.rodata.str1.1)
                      90017f31    000004e3                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      90018414    0000049c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.rodata.str1.1)
                      900188b0    00000483     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.rodata.str1.1)
                      90018d33    00000481                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.rodata.str1.1)
                      900191b4    00000474                                                : cpsw_stats.obj (.rodata.str1.1)
                      90019628    00000428     termcom.o (.rodata.TerminalCommandTable)
                      90019a50    0000041f     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal.obj (.rodata.str1.1)
                      90019e6f    0000041d                                                : mdio_manual_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      9001a28c    00000412     fs.o (.rodata.data__favicon_ico)
                      9001a69e    00000002     version.o (.rodata.VersionFW)
                      9001a6a0    00000400     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_crc.obj (.rodata.crc32_table)
                      9001aaa0    000003f8     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : netif.obj (.rodata.str1.1)
                      9001ae98    000003f4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.rodata.str1.1)
                      9001b28c    000003ec     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.rodata.str1.1)
                      9001b678    000003c9                                                  : igmp.obj (.rodata.str1.1)
                      9001ba41    000003bb     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_hostport.obj (.rodata.str1.1)
                      9001bdfc    0000037e                                                : cpsw_cpts.obj (.rodata.str1.1)
                      9001c17a    0000036c     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.rodata.str1.1)
                      9001c4e6    00000352     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport_est.obj (.rodata.str1.1)
                      9001c838    00000348     httpd.o (.rodata.str1.1)
                      9001cb80    00000337     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_stats_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      9001ceb7    00000337     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.rodata.str1.1)
                      9001d1ee    0000031e     fs.o (.rodata.data__404_shtml)
                      9001d50c    000002df     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.rodata.str1.1)
                      9001d7eb    000002d1     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_est_ioctl.obj (.rodata.str1.1)
                      9001dabc    000002ae     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.rodata.str1.1)
                      9001dd6a    0000028d                                                  : altcp_tcp.obj (.rodata.str1.1)
                      9001dff7    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                      9001dff8    00000284     httpd_cgi_sii_const.o (.rodata.device_params)
                      9001e27c    0000027e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_est.obj (.rodata.str1.1)
                      9001e4fa    00000252                                                : enet_queue.obj (.rodata.str1.1)
                      9001e74c    00000238     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.rodata.str1.1)
                      9001e984    00000220     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : stats.obj (.rodata.str1.1)
                      9001eba4    00000215                                                  : memp.obj (.rodata.str1.1)
                      9001edb9    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                      9001edba    00000200     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : crc16.obj (.rodata.crc16tab)
                      9001efba    000001ed     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : custom_pbuf.obj (.rodata.str1.1)
                      9001f1a7    000001e6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tftp_server.obj (.rodata.str1.1)
                      9001f38d    000001d9     flasher.o (.rodata.str1.1)
                      9001f566    000001d8     ti_enet_lwipif.o (.rodata.str1.1)
                      9001f73e    000001c5     termserver.o (.rodata.str1.1)
                      9001f903    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                      9001f904    000001a4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rmcfg.obj (.rodata.gUdmaRmDefBoardCfg_Pktdma)
                      9001faa8    000001a4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_ioctlutils.obj (.rodata.str1.1)
                      9001fc4c    000001a2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.rodata.str1.1)
                      9001fdee    0000019c     main.o (.rodata.str1.1)
                      9001ff8a    0000017d     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.rodata.str1.1)
                      90020107    0000017c     enet_main.o (.rodata.str1.1)
                      90020283    00000178     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.rodata.str1.1)
                      900203fb    00000166     ti_drivers_open_close.o (.rodata.str1.1)
                      90020561    00000161     httpd_cgi_sii_const.o (.rodata.str1.1)
                      900206c2    0000015e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_utils.obj (.rodata.str1.1)
                      90020820    0000013a                                                : enet_apputils_k3.obj (.rodata.str1.1)
                      9002095a    00000139     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.rodata.str1.1)
                      90020a93    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                      90020a94    00000138                                              : udma_soc.obj (.rodata.gUdmaTxMappedChRingAttributes)
                      90020bcc    00000137     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : timeouts.obj (.rodata.str1.1)
                      90020d03    00000134                                                  : autoip.obj (.rodata.str1.1)
                      90020e37    00000131                                                  : icmp.obj (.rodata.str1.1)
                      90020f68    0000012d     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_hostport.obj (.rodata.str1.1)
                      90021095    00000002     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_sys.obj (.rodata.rootDir)
                      90021097    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                      90021098    0000012c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_fmwSecureProxyMap.obj (.rodata.gSciclientMap)
                      900211c4    00000127     tftpserver.o (.rodata.str1.1)
                      900212eb    00000119     IPC.lib : termcom_common.o (.rodata.str1.1)
                      90021404    00000113     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mem.obj (.rodata.str1.1)
                      90021517    00000105                                                  : raw.obj (.rodata.str1.1)
                      9002161c    00000103     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : TimerP.obj (.rodata.str1.1)
                      9002171f    00000102     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.rodata.str1.1)
                      90021821    0000000d     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.rodata.tcp_backoff)
                      9002182e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90021830    00000101     libc.a : aeabi_ctype.S.obj (.rodata)
                      90021931    00000100     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_crc.obj (.rodata.crc16_table_high)
                      90021a31    00000100                                                   : ff_crc.obj (.rodata.crc16_table_low)
                      90021b31    000000f7     ti_enet_config.o (.rodata.str1.1)
                      90021c28    000000e9     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udmautils.obj (.rodata.str1.1)
                      90021d11    000000e4     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.rodata.str1.1)
                      90021df5    000000da     cpswconfighandler.o (.rodata.str1.1)
                      90021ecf    000000da     ti_board_open_close.o (.rodata.str1.1)
                      90021fa9    000000d9     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4.obj (.rodata.str1.1)
                      90022082    000000d8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : k3_soc.obj (.rodata.str1.1)
                      9002215a    000000d5     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_sys.obj (.rodata.str1.1)
                      9002222f    000000d4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.rodata.str1.1)
                      90022303    000000d2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma_udma.obj (.rodata.str1.1)
                      900223d5    000000cc     fs.o (.rodata.data__error_shtml)
                      900224a1    000000c6     fs.o (.rodata.data__params_shtml)
                      90022567    000000c2     fs.o (.rodata.data__ok_shtml)
                      90022629    000000c1     eeprom.o (.rodata.str1.1)
                      900226ea    000000c1     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ethernet.obj (.rodata.str1.1)
                      900227ab    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                      900227ac    000000c0     ti_enet_open_close.o (.rodata.enetAppCpswAleCfg)
                      9002286c    000000b0     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos_r5.obj (.rodata.str1.1)
                      9002291c    000000af     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_mmcsd.obj (.rodata.str1.1)
                      900229cb    000000ab     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : inet_chksum.obj (.rodata.str1.1)
                      90022a76    000000a9     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.rodata.str1.1)
                      90022b1f    000000a7     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : generic_phy.obj (.rodata.str1.1)
                      90022bc6    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90022bc8    0000009c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_soc.obj (.rodata.gUdmaRxMappedChRingAttributes)
                      90022c64    00000094     ti_enet_config.o (.rodata.gEthMemCfg)
                      90022cf8    00000093     IPC.lib : terminal.o (.rodata.str1.1)
                      90022d8b    00000089     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_utils_dflt.obj (.rodata.str1.1)
                      90022e14    00000088     ti_enet_soc.o (.rodata.gEnetAppIoctlPermission_3G)
                      90022e9c    00000084     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rmcfg.obj (.rodata.gUdmaRmDefBoardCfg_Bcdma)
                      90022f20    00000080     libc.a : strtod.c.obj (.rodata.digits)
                      90022fa0    0000007e     cpsw_custom_phy.o (.rodata.str1.1)
                      9002301e    0000007b     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.rodata.str1.1)
                      90023099    0000007b     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.rodata.str1.1)
                      90023114    0000007a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.rodata.str1.1)
                      9002318e    00000071     ti_enet_soc.o (.rodata.str1.1)
                      900231ff    0000006b     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.rodata.str1.1)
                      9002326a    0000006a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.rodata.str1.1)
                      900232d4    00000068                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0)
                      9002333c    00000065                                              : ospi_v0.obj (.rodata.str1.1)
                      900233a1    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                      900233a4    00000064     ti_dpl_config.o (.rodata.cfg)
                      90023408    00000060     ti_drivers_config.o (.rodata.str1.1)
                      90023468    0000005f     iperfserver.o (.rodata.str1.1)
                      900234c7    0000005b     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : EventP_nortos.obj (.rodata.str1.1)
                      90023522    0000005a                                             : ClockP_nortos.obj (.rodata.str1.1)
                      9002357c    00000058     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.rodata.altcp_tcp_functions)
                      900235d4    00000058     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.gRmIrqTree)
                      9002362c    00000058     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.rodata.str1.1)
                      90023684    00000004     ti_enet_lwipif.o (.rodata.cst4)
                      90023688    00000050     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.rodata._ftoa.pow10)
                      900236d8    0000004b     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_dma.obj (.rodata.str1.1)
                      90023723    00000005     IPC.lib : IPCTransceive.o (.rodata.IPCClientIDOffset)
                      90023728    00000048     ti_enet_soc.o (.rodata.gEnetSoc_cpsw3gSocCfg)
                      90023770    00000048     libc.a : strtod.c.obj (.rodata.powerof10)
                      900237b8    00000045     IPC.lib : IPCTransceive.o (.rodata.str1.1)
                      900237fd    00000045     libc.a : aeabi_portable.c.obj (.rodata.str1.1)
                      90023842    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90023844    00000044     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : memp.obj (.rodata.memp_pools)
                      90023888    00000040     libc.a : strtof.c.obj (.rodata.digits)
                      900238c8    00000040     cpsw_custom_phy.o (.rodata.gEnetCpbBoard_am64x_evm_EthPort)
                      90023908    00000040     cpsw_custom_phy.o (.rodata.gEnetVirtBoard_am64x_evm_EthPort)
                      90023948    00000040     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : timeouts.obj (.rodata.lwip_cyclic_timers)
                      90023988    00000038     ti_enet_open_close.o (.rodata.enetAppCpswMacPortCfg)
                      900239c0    00000037     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_priv.obj (.rodata.str1.1)
                      900239f7    00000035     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.rodata.str1.1)
                      90023a2c    00000034     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0)
                      90023a60    00000030                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_DMASS0_INTAGGR_0)
                      90023a90    0000002d     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : DebugP_log.obj (.rodata.str1.1)
                      90023abd    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                      90023ac0    00000028     httpd.o (.rodata.httpd_default_filenames)
                      90023ae8    00000024     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.rodata.I2C_defaultTransaction)
                      90023b0c    00000024                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0)
                      90023b30    00000022     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.rodata.str1.1)
                      90023b52    00000022     libc.a : _printfi.c.obj (.rodata.str1.1)
                      90023b74    00000020     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.rodata.Cpsw_txPriMtuDefault)
                      90023b94    00000020     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.rodata.cst16)
                      90023bb4    00000020     ti_enet_lwipif.o (.rodata.cst16)
                      90023bd4    00000020     ti_enet_open_close.o (.rodata.enetAppCpswHostPortCfg)
                      90023bf4    00000020     cpsw_custom_phy.o (.rodata.gEnetCpbBoard_dp83867PhyCfg)
                      90023c14    00000020     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.rodata.gTable)
                      90023c34    00000020                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_CPTS0)
                      90023c54    0000001c                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_PRU_ICSSG0)
                      90023c70    0000001c                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_PRU_ICSSG1)
                      90023c8c    00000018     ti_enet_open_close.o (.rodata.enetAppCpswMdioCfg)
                      90023ca4    00000018     ti_enet_config.o (.rodata.gEthUdmaCfg)
                      90023cbc    00000018     libc.a : strtof.c.obj (.rodata.powerof10)
                      90023cd4    00000018     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.rodata.str1.1)
                      90023cec    00000018     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_CMP_EVENT_INTROUTER0)
                      90023d04    00000016     IPC.lib : build.o (.rodata.str1.1)
                      90023d1a    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90023d1c    00000014             : IPCTransceive.o (.rodata.IPCNuberOfMsgIDs)
                      90023d30    00000014     fs.o (.rodata.file__404_shtml)
                      90023d44    00000014     fs.o (.rodata.file__error_shtml)
                      90023d58    00000014     fs.o (.rodata.file__favicon_ico)
                      90023d6c    00000014     fs.o (.rodata.file__index_shtml)
                      90023d80    00000014     fs.o (.rodata.file__index_shtml_bak)
                      90023d94    00000014     fs.o (.rodata.file__ok_shtml)
                      90023da8    00000014     fs.o (.rodata.file__params_shtml)
                      90023dbc    00000014     fs.o (.rodata.file__pecnv_jpg)
                      90023dd0    00000014     fs.o (.rodata.file__tidy_css)
                      90023de4    00000014     httpd.o (.rodata.g_pcSSIExtensions)
                      90023df8    00000014     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : memp.obj (.rodata.memp_ALTCP_PCB)
                      90023e0c    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_ARP_QUEUE)
                      90023e20    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_FRAG_PBUF)
                      90023e34    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_IGMP_GROUP)
                      90023e48    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_PBUF)
                      90023e5c    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_PBUF_POOL)
                      90023e70    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_POOL_128)
                      90023e84    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_POOL_1792)
                      90023e98    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_POOL_4096)
                      90023eac    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_RAW_PCB)
                      90023ec0    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_REASSDATA)
                      90023ed4    00000014     ti_enet_lwipif.o (.rodata.memp_RX_POOL)
                      90023ee8    00000014     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : memp.obj (.rodata.memp_SYS_MBOX)
                      90023efc    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_SYS_TIMEOUT)
                      90023f10    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_TCP_PCB)
                      90023f24    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_TCP_PCB_LISTEN)
                      90023f38    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_TCP_SEG)
                      90023f4c    00000014                                                  : memp.obj (.rodata.memp_UDP_PCB)
                      90023f60    00000014     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_PCIE0)
                      90023f74    00000013     httpd_cgi_sii.o (.rodata.device_name)
                      90023f87    00000012     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.rodata.str1.1)
                      90023f99    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                      90023f9c    00000010     ti_enet_open_close.o (.rodata.cst4)
                      90023fac    00000010     httpd.o (.rodata.http_ssi_tag_desc)
                      90023fbc    00000010     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.rodata.tcp_pcb_lists)
                      90023fcc    00000010     tftpserver.o (.rodata.tftp)
                      90023fdc    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_CPSW0)
                      90023fec    0000000c     ti_enet_config.o (.rodata..L__const.EnetApp_getEnetInstInfo.instInfoTable)
                      90023ff8    0000000a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.rodata.forbiddenChrs)
                      90024002    00000008     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_0_15_to_GICSS0_spi_48_63)
                      9002400a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_16_23_to_R5FSS0_CORE0_intr_48_55)
                      90024012    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_16_23_to_R5FSS0_CORE1_intr_48_55)
                      9002401a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_24_31_to_R5FSS1_CORE0_intr_48_55)
                      90024022    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_24_31_to_R5FSS1_CORE1_intr_48_55)
                      9002402a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_32_39_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_0_7)
                      90024032    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPSW0_cpts_comp_0_0_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_80_80)
                      9002403a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPSW0_cpts_genf0_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_21_21)
                      90024042    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPSW0_cpts_genf1_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_22_22)
                      9002404a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPSW0_cpts_sync_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_34_34)
                      90024052    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPTS0_cpts_comp_0_0_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_82_82)
                      9002405a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPTS0_cpts_genf0_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_16_16)
                      90024062    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPTS0_cpts_genf1_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_17_17)
                      9002406a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPTS0_cpts_genf2_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_18_18)
                      90024072    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPTS0_cpts_genf3_4_4_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_19_19)
                      9002407a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPTS0_cpts_genf4_5_5_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_20_20)
                      90024082    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPTS0_cpts_genf5_6_6_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_24_24)
                      9002408a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.CPTS0_cpts_sync_7_7_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_35_35)
                      90024092    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_0_39_to_GICSS0_spi_64_103)
                      9002409a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_120_127_to_R5FSS1_CORE0_intr_8_15)
                      900240a2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_128_135_to_R5FSS1_CORE1_intr_8_15)
                      900240aa    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_152_159_to_PRU_ICSSG0_pr1_slv_intr_16_23)
                      900240b2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_160_167_to_PRU_ICSSG1_pr1_slv_intr_16_23)
                      900240ba    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_168_183_to_MCU_M4FSS0_CORE0_nvic_32_47)
                      900240c2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_40_71_to_R5FSS0_CORE0_intr_64_95)
                      900240ca    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_40_71_to_R5FSS0_CORE1_intr_64_95)
                      900240d2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_72_79_to_R5FSS0_CORE0_intr_8_15)
                      900240da    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_80_87_to_R5FSS0_CORE1_intr_8_15)
                      900240e2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_88_119_to_R5FSS1_CORE0_intr_64_95)
                      900240ea    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_88_119_to_R5FSS1_CORE1_intr_64_95)
                      900240f2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.EPWM0_epwm_synco_o_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_39_39)
                      900240fa    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.EPWM3_epwm_synco_o_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_40_40)
                      90024102    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.EPWM6_epwm_synco_o_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_41_41)
                      9002410a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.GPIO0_gpio_0_89_to_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_in_0_89)
                      90024112    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.GPIO0_gpio_bank_90_98_to_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_in_190_198)
                      9002411a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.GPIO1_gpio_0_89_to_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_in_90_179)
                      90024122    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.GPIO1_gpio_bank_90_98_to_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_in_180_188)
                      9002412a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.GPMC0_gpmc_sdmareq_0_0_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_29_29)
                      90024132    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.GTC0_gtc_push_event_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_36_36)
                      9002413a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_GICSS0_spi_32_47)
                      90024142    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_R5FSS0_CORE0_intr_32_47)
                      9002414a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_R5FSS0_CORE1_intr_32_47)
                      90024152    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_R5FSS1_CORE0_intr_32_47)
                      9002415a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_R5FSS1_CORE1_intr_32_47)
                      90024162    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_16_17_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_24_25)
                      9002416a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_18_23_to_PRU_ICSSG0_pr1_iep0_cap_intr_req_4_9)
                      90024172    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_18_23_to_PRU_ICSSG1_pr1_iep0_cap_intr_req_4_9)
                      9002417a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_24_29_to_PRU_ICSSG0_pr1_iep1_cap_intr_req_10_15)
                      90024182    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_24_29_to_PRU_ICSSG1_pr1_iep1_cap_intr_req_10_15)
                      9002418a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_30_37_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_16_23)
                      90024192    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_38_45_to_PRU_ICSSG0_pr1_slv_intr_46_53)
                      9002419a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_46_53_to_PRU_ICSSG1_pr1_slv_intr_46_53)
                      900241a2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_GPIO0_gpio_0_29_to_MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_in_0_29)
                      900241aa    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_GPIO0_gpio_bank_30_31_to_MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_in_30_31)
                      900241b2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_GICSS0_spi_104_107)
                      900241ba    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_R5FSS0_CORE0_intr_104_107)
                      900241c2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_R5FSS0_CORE1_intr_104_107)
                      900241ca    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_R5FSS1_CORE0_intr_104_107)
                      900241d2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_R5FSS1_CORE1_intr_104_107)
                      900241da    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_4_7_to_MCU_M4FSS0_CORE0_nvic_0_3)
                      900241e2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_8_11_to_MCU_ESM0_esm_pls_event0_88_91)
                      900241ea    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_8_11_to_MCU_ESM0_esm_pls_event1_92_95)
                      900241f2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_8_11_to_MCU_ESM0_esm_pls_event2_96_99)
                      900241fa    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PCIE0_pcie_cpts_comp_0_0_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_81_81)
                      90024202    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PCIE0_pcie_cpts_genf0_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_23_23)
                      9002420a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PCIE0_pcie_cpts_hw1_push_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_37_37)
                      90024212    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PCIE0_pcie_cpts_sync_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_33_33)
                      9002421a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PCIE0_pcie_ptm_valid_pulse_4_4_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_38_38)
                      90024222    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG0_pr1_edc0_sync0_out_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_25_25)
                      9002422a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG0_pr1_edc0_sync1_out_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_26_26)
                      90024232    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG0_pr1_edc1_sync0_out_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_27_27)
                      9002423a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG0_pr1_edc1_sync1_out_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_28_28)
                      90024242    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG0_pr1_host_intr_req_4_11_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_0_7)
                      9002424a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG0_pr1_iep0_cmp_intr_req_12_27_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_16_31)
                      90024252    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG0_pr1_iep1_cmp_intr_req_28_43_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_32_47)
                      9002425a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG1_pr1_edc0_sync0_out_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_29_29)
                      90024262    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG1_pr1_edc0_sync1_out_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_30_30)
                      9002426a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG1_pr1_edc1_sync0_out_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_31_31)
                      90024272    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG1_pr1_edc1_sync1_out_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_32_32)
                      9002427a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG1_pr1_host_intr_req_4_11_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_8_15)
                      90024282    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG1_pr1_iep0_cmp_intr_req_12_27_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_48_63)
                      9002428a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.PRU_ICSSG1_pr1_iep1_cmp_intr_req_28_43_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_64_79)
                      90024292    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMER0_timer_pwm_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_0_0)
                      9002429a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMER1_timer_pwm_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_1_1)
                      900242a2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMER2_timer_pwm_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_2_2)
                      900242aa    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMER3_timer_pwm_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_3_3)
                      900242b2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_0_7_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_8_15)
                      900242ba    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_10_10_to_PRU_ICSSG0_pr1_edc1_latch0_in_2_2)
                      900242c2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_11_11_to_PRU_ICSSG0_pr1_edc1_latch1_in_3_3)
                      900242ca    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_12_12_to_PRU_ICSSG1_pr1_edc0_latch0_in_0_0)
                      900242d2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_13_13_to_PRU_ICSSG1_pr1_edc0_latch1_in_1_1)
                      900242da    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_14_14_to_PRU_ICSSG1_pr1_edc1_latch0_in_2_2)
                      900242e2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_15_15_to_PRU_ICSSG1_pr1_edc1_latch1_in_3_3)
                      900242ea    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_16_16_to_CPTS0_cpts_hw1_push_0_0)
                      900242f2    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_17_17_to_CPTS0_cpts_hw2_push_1_1)
                      900242fa    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_18_18_to_CPTS0_cpts_hw3_push_2_2)
                      90024302    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_19_19_to_CPTS0_cpts_hw4_push_3_3)
                      9002430a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_20_20_to_CPTS0_cpts_hw5_push_4_4)
                      90024312    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_21_21_to_CPTS0_cpts_hw6_push_5_5)
                      9002431a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_22_22_to_CPTS0_cpts_hw7_push_6_6)
                      90024322    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_23_23_to_CPTS0_cpts_hw8_push_7_7)
                      9002432a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_29_29_to_PCIE0_pcie_cpts_hw2_push_0_0)
                      90024332    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_30_30_to_CPSW0_cpts_hw1_push_0_0)
                      9002433a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_31_31_to_CPSW0_cpts_hw2_push_1_1)
                      90024342    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_32_32_to_CPSW0_cpts_hw3_push_2_2)
                      9002434a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_33_33_to_CPSW0_cpts_hw4_push_3_3)
                      90024352    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_34_34_to_CPSW0_cpts_hw5_push_4_4)
                      9002435a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_35_35_to_CPSW0_cpts_hw6_push_5_5)
                      90024362    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_36_36_to_CPSW0_cpts_hw7_push_6_6)
                      9002436a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_37_37_to_CPSW0_cpts_hw8_push_7_7)
                      90024372    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_8_8_to_PRU_ICSSG0_pr1_edc0_latch0_in_0_0)
                      9002437a    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_9_9_to_PRU_ICSSG0_pr1_edc0_latch1_in_1_1)
                      90024382    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90024384    00000008     httpd_cgi_sii.o (.rodata.cgi_handlers)
                      9002438c    00000008     ti_enet_lwipif.o (.rodata.cst8)
                      90024394    00000008     cpsw_custom_phy.o (.rodata.gEnetPhyDrvTbl)
                      9002439c    00000008     cpsw_custom_phy.o (.rodata.gEnetPhyDrvs)
                      900243a4    00000008     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_GPIO0)
                      900243ac    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_GPIO1)
                      900243b4    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_MCU_GPIO0)
                      900243bc    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_CMP_EVENT_INTROUTER0)
                      900243c4    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_CPSW0)
                      900243cc    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_CPTS0)
                      900243d4    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_DMASS0_INTAGGR_0)
                      900243dc    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_EPWM0)
                      900243e4    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_EPWM3)
                      900243ec    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_EPWM6)
                      900243f4    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_GPIO0)
                      900243fc    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_GPIO1)
                      90024404    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_GPMC0)
                      9002440c    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_GTC0)
                      90024414    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0)
                      9002441c    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_MCU_GPIO0)
                      90024424    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0)
                      9002442c    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_PCIE0)
                      90024434    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_PRU_ICSSG0)
                      9002443c    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_PRU_ICSSG1)
                      90024444    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_TIMER0)
                      9002444c    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_TIMER1)
                      90024454    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_TIMER2)
                      9002445c    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_TIMER3)
                      90024464    00000008                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_irq_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0)
                      9002446c    00000007     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.rodata.tcp_persist_backoff)
                      90024473    00000006     enet_main.o (.rodata.BROADCAST_MAC_ADDRESS)
                      90024479    00000006     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ethernet.obj (.rodata.ethbroadcast)
                      9002447f    00000006                                                  : ethernet.obj (.rodata.ethzero)
                      90024485    00000005     ti_enet_open_close.o (.rodata.enetAppCpswCptsCfg)
                      9002448a    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002448c    00000004     httpd_cgi_sii_const.o (.rodata.device_params_length)
                      90024490    00000004     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : CacheP_armv7r.obj (.rodata.gCacheL1dCacheLineSize)
                      90024494    00000004                                             : CacheP_armv7r.obj (.rodata.gCacheL1pCacheLineSize)
                      90024498    00000004     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.gRmIrqTreeCount)
                      9002449c    00000004     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_addr.obj (.rodata.ip_addr_any)
                      900244a0    00000004                                                  : ip4_addr.obj (.rodata.ip_addr_broadcast)
                      900244a4    00000004     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_EPWM0)
                      900244a8    00000004                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_EPWM3)
                      900244ac    00000004                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_EPWM6)
                      900244b0    00000004                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_GPMC0)
                      900244b4    00000004                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_GTC0)
                      900244b8    00000004                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_TIMER0)
                      900244bc    00000004                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_TIMER1)
                      900244c0    00000004                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_TIMER2)
                      900244c4    00000004                                              : sciclient_irq_rm.obj (.rodata.tisci_if_TIMER3)
                      900244c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
    .text      0    900244d0    0007f290
                      900244d0    000011e2     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_receive)
                      900256b2    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900256b4    0000000c     libc.a : aeabi_portable.c.obj (.text.__aeabi_errno_addr)
                      900256c0    00000e06     termcom.o (.text.TERMCOM_vCFU)
                      900264c6    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900264c8    00000de0     libc.a : _printfi.c.obj (.text:__TI_printfi_nofloat)
                      900272a8    00000004            : _lock.c.obj (.text._nop)
                      900272ac    00000004            : fseek.c.obj (.text.fseek)
                      900272b0    00000c34     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_input)
                      90027ee4    0000000c     libc.a : memory.c.obj (.text.malloc)
                      90027ef0    00000b24     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_write)
                      90028a14    0000000c     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : CpuId_armv7r_asm.obj (.text)
                      90028a20    00000aa0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_process)
                      900294c0    00000a34     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._vsnprintf)
                      90029ef4    00000004     libsysbm.a : remove.c.obj (.text.remove)
                      90029ef8    00000004     libclang_rt.builtins.a : aeabi_memcpy.S.obj (.text)
                      90029efc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90029f00    00000966     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_parse_reply)
                      9002a866    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002a868    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : CacheP_armv7r_asm.obj (.tramp.CacheP_wbInv.1)
                      9002a870    00000960     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_slowtmr)
                      9002b1d0    000008b4     IPC.lib : terminal.o (.text.TERMINAL_vCommandConsole)
                      9002ba84    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_asm.obj (.tramp.HwiP_disable.1)
                      9002ba8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002ba90    0000089e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetDma_openTxCh)
                      9002c32e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002c330    00000826     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyFindOTP1)
                      9002cb56    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002cb58    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.tramp.HwiP_Params_init.1)
                      9002cb60    000007cc     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_submitPkts)
                      9002d32c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002d330    00000710                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_openRxCh)
                      9002da40    000006c8     httpd.o (.text.http_send_data_ssi)
                      9002e108    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.tramp.HwiP_construct.1)
                      9002e110    000006b2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_primeTransfer)
                      9002e7c2    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002e7c4    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_asm.obj (.tramp.HwiP_restore.1)
                      9002e7cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002e7d0    0000065c     IPCInterface.o (.text.CFU_vprintStatus)
                      9002ee2c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002ee30    00000622     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_transfer)
                      9002f452    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002f454    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : CacheP_armv7r_asm.obj (.tramp.CacheP_wb.1)
                      9002f45c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002f460    00000602     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_openInternal)
                      9002fa62    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002fa64    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.tramp.HwiP_disableInt.1)
                      9002fa6c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9002fa70    000005f4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqRouteValidate)
                      90030064    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.tramp.HwiP_enableInt.1)
                      9003006c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90030070    000005f4     termcom.o (.text.TERMCOM_vPecProm)
                      90030664    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.tramp.HwiP_destruct.1)
                      9003066c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90030670    000005ca     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_init)
                      90030c3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90030c40    00000584     httpd_cgi_sii.o (.text.sii_table_params)
                      900311c4    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : CacheP_armv7r.obj (.tramp.CacheP_inv.1)
                      900311cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900311d0    00000574     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_openRxRsvdFlow)
                      90031744    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : DebugP_log.obj (.tramp._DebugP_assertNoLog.1)
                      9003174c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90031750    00000550     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyFindOTP2)
                      90031ca0    00000550                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmInit)
                      900321f0    00000548     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4.obj (.text.ip4_input)
                      90032738    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.tramp.HwiP_init.1)
                      90032740    00000546     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_checkPolicerMatch)
                      90032c86    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90032c88    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_asm.obj (.tramp.HwiP_enable.1)
                      90032c90    00000520     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setPolicer)
                      900331b0    0000051e     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._ftoa)
                      900336ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900336d0    0000051a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_allocRing)
                      90033bea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90033bf0    00000516                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_open)
                      90034106    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90034108    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.tramp.HwiP_inISR.1)
                      90034110    0000050a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : icmp.obj (.text.icmp_input)
                      9003461a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90034620    000004d8                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_output)
                      90034af8    000004cc     libc.a : strtod.c.obj (.text.strtod)
                      90034fc4    00000008            : exit.c.obj (.tramp.abort.1)
                      90034fcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90034fd0    000004c4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_initCore)
                      90035494    000004b8     libc.a : strtof.c.obj (.text.strtof)
                      9003594c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90035950    000004ae     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_registerIntrs)
                      90035dfe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90035e00    000004ac     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_FindEntryInDir)
                      900362ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900362b0    000004aa     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.text.udp_input)
                      9003675a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90036760    00000498     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_open)
                      90036bf8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90036c00    0000048a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.text.etharp_find_entry)
                      9003708a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90037090    00000486                                                  : ip4_frag.obj (.text.ip4_reass)
                      90037516    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90037520    00000478     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._etoa)
                      90037998    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900379a0    00000474     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.text.udp_sendto_if_src)
                      90037e14    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90037e20    00000450                                                  : etharp.obj (.text.etharp_query)
                      90038270    00000446     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_open)
                      900386b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900386c0    00000446     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tftp_server.obj (.text.recv)
                      90038b06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90038b10    0000043e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_initEMMC)
                      90038f4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90038f50    00000436     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm.obj (.text.EnetRm_detachCore)
                      90039386    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90039390    00000422                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_open)
                      900397b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900397c0    00000408     termcom.o (.text.TERMCOM_vEmmc)
                      90039bc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90039bd0    000003fc     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_openRxCh)
                      90039fcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90039fd0    000003f8     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_Write)
                      9003a3c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003a3d0    000003f8     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_init)
                      9003a7c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003a7d0    000003e4                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_switchEmmcMode)
                      9003abb4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003abc0    000003dc                                              : i2c_v0.obj (.text.I2C_hwiFxnController)
                      9003af9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003afa0    000003d4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dp83867.obj (.text.Dp83867_printRegs)
                      9003b374    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003b380    000003d2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.text.SOC_phyToVirt)
                      9003b752    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003b760    000003c6     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_Read)
                      9003bb26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003bb30    000003c2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_initSD)
                      9003bef2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003bf00    000003be     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.text.ip_reass_chain_frag_into_datagram_and_validate)
                      9003c2be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003c2c0    000003bc     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_soc.obj (.text.Udma_initDrvHandle)
                      9003c67c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003c680    000003ba     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_handleLinkUp)
                      9003ca3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003ca40    000003b0                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_close)
                      9003cdf0    000003ac     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_split_unsent_seg)
                      9003d19c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003d1a0    000003a6                                                  : ip4_frag.obj (.text.ip4_frag)
                      9003d546    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003d550    000003a4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_processRetrievedDesc)
                      9003d8f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003d900    0000039c     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Read)
                      9003dc9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003dca0    0000039c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chAllocResource)
                      9003e03c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003e040    00000398     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Refresh)
                      9003e3d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003e3e0    00000396     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_Mount)
                      9003e776    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003e780    00000380                                                   : ff_file.obj (.text.FF_Open)
                      9003eb00    0000037a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_handleLinkDown)
                      9003ee7a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003ee80    00000372     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rmcfg_common.obj (.text.UdmaRmInitPrms_init)
                      9003f1f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003f200    0000036e                                              : i2c_v0.obj (.text.I2C_open)
                      9003f56e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003f570    00000364     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_setQeBit)
                      9003f8d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003f8e0    00000360     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chDisableTxChan)
                      9003fc40    0000035a                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventConfig)
                      9003ff9a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9003ffa0    00000354     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_open)
                      900402f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90040300    0000034e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_hwiFxnTarget)
                      9004064e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90040650    0000034c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_PartitionSearch)
                      9004099c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900409a0    00000348     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_openPortLinkNoPhy)
                      90040ce8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90040cf0    00000340                                                : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_deInit)
                      90041030    0000032c     termcom.o (.text.TERMCOM_Motor)
                      9004135c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90041360    00000322     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.text.SOC_virtToPhy)
                      90041682    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90041690    00000322     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4.obj (.text.ip4_output_if_opt_src)
                      900419b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900419c0    0000031e                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_enqueue_flags)
                      90041cde    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90041ce0    00000306     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqGetRoute)
                      90041fe6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90041ff0    000002fa     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_connect)
                      900422ea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900422f0    000002f8     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_ExtendFile)
                      900425e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900425f0    000002f8     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_alloc)
                      900428e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900428f0    000002f4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_event.obj (.text.Udma_eventReset)
                      90042be4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90042bf0    000002ee     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.text.etharp_output)
                      90042ede    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90042ee0    000002ec                                                  : netif.obj (.text.netif_add)
                      900431cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900431d0    000002e8     xmodem.o (.text.xmodemTransmit)
                      900434b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900434c0    000002e6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPortRxDscpMap)
                      900437a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900437b0    000002e0     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashProcessFlashCommands)
                      90043a90    000002e0     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_prepRxPktQ)
                      90043d70    000002e0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tcp_recv)
                      90044050    000002da     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient.obj (.text.Sciclient_service)
                      9004432a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90044330    000002d8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_periodicTick)
                      90044608    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90044610    000002ce     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_xferStatusPollingFxn)
                      900448de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900448e0    000002c8                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chDisableRxChan)
                      90044ba8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90044bb0    000002c4     httpd.o (.text.http_find_file)
                      90044e74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90044e80    000002be     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleIPv6Entry)
                      9004513e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90045140    000002be                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_registerIoctlHandler)
                      900453fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90045400    000002bc     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_output_segment)
                      900456bc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900456c0    000002ba                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_copy)
                      9004597a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90045980    000002b4     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.prvPartitionExtended)
                      90045c34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90045c40    000002ae     tftpserver.o (.text.tftp_read)
                      90045eee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90045ef0    000002aa     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetDma_closeRxCh)
                      9004619a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900461a0    000002a8                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_addVlan)
                      90046448    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90046450    000002a4     httpd.o (.text.http_parse_request)
                      900466f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90046700    000002a2     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.FF_Partition)
                      900469a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900469b0    0000029c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_mmcsd_raw.obj (.text.Bootloader_MmcsdRaw_writeToOffset)
                      90046c4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90046c50    0000029c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_listen_input)
                      90046eec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90046ef0    00000296                                                  : tcp.obj (.text.tcp_close_shutdown)
                      90047186    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90047190    00000294     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpCfgChan)
                      90047424    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90047430    00000292     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetDma_closeTxCh)
                      900476c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900476d0    00000292     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_FindFreeCluster)
                      90047962    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90047970    00000292                                                   : ff_format.obj (.text.prvFormatWriteBPB)
                      90047c02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90047c10    0000028e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAlePolicerEntry)
                      90047e9e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90047ea0    0000028c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_PopulateLongDirent)
                      9004812c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90048130    0000028a                                                   : ff_ioman.obj (.text.FF_ParseExtended)
                      900483ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900483c0    0000028a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_programInstance)
                      9004864a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90048650    00000286     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAlePolicerEntry)
                      900488d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900488e0    00000286                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_ioctl)
                      90048b66    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90048b70    00000282                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_findVlan)
                      90048df2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90048e00    00000282                                                : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_initMemObjs)
                      90049082    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90049090    00000280                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_closeInternal)
                      90049310    00000280     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tcp_accept)
                      90049590    0000027a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.FF_FormatDisk)
                      9004980a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90049810    0000027a     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : TimerP.obj (.text.TimerP_setup)
                      90049a8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90049a90    00000276     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_open)
                      90049d06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90049d10    00000276     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_select)
                      90049f86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90049f90    0000026a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_INTR_SanityFunction1)
                      9004a1fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004a200    00000266     termcom.o (.text.TERMCOM_vDDR)
                      9004a466    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004a470    00000260     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chConfigRx)
                      9004a6d0    00000260     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_bind)
                      9004a930    00000260     xmodem.o (.text.xmodemReceive)
                      9004ab90    0000025e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_est_ioctl.obj (.text.CpswEst_ioctl_handler_ENET_TAS_IOCTL_SET_STATE)
                      9004adee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004adf0    0000025c     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_openRxFlowForChIdx)
                      9004b04c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004b050    0000025c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_GetBuffer)
                      9004b2ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004b2b0    0000025a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_INTR_SanityFunction2)
                      9004b50a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004b510    0000025a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.text.ip_reass_free_complete_datagram)
                      9004b76a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004b770    00000254                                                  : igmp.obj (.text.igmp_input)
                      9004b9c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004b9d0    00000252     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_open)
                      9004bc22    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004bc30    0000024a     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_closeRxFlowForChIdx)
                      9004be7a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004be80    00000248     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.CpswMacPort_enablePort)
                      9004c0c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004c0d0    00000248     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqFindRoute)
                      9004c318    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004c320    00000246     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.text.dns_send)
                      9004c566    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004c570    00000244     httpd.o (.text.get_tag_insert)
                      9004c7b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004c7c0    00000242     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_setInterVLANCfg)
                      9004ca02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004ca10    00000242     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_Close)
                      9004cc52    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004cc60    00000242     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_phyConfigure)
                      9004cea2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004ceb0    00000242                                              : uart_v0.obj (.text.UART_fifoConfig)
                      9004d0f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004d100    00000242     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_create_msg)
                      9004d342    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004d350    00000240     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_controllerIsr)
                      9004d590    0000023e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_cpts_ioctl.obj (.text.CpswCpts_handleEvents)
                      9004d7ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004d7d0    0000023e                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_enableState)
                      9004da0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004da10    0000023e     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._ntoa_format)
                      9004dc4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004dc50    0000023c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.prvFFErrorToErrno)
                      9004de8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004de90    0000023a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_mmcsd_raw.obj (.text.Bootloader_MmcsdRaw_readFromOffset)
                      9004e0ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004e0d0    0000023a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_listen_with_backlog_and_err)
                      9004e30a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004e310    00000238     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_set888mode)
                      9004e548    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004e550    00000236     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_initTxFreeDescQ)
                      9004e786    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004e790    00000230     main.o (.text.main)
                      9004e9c0    00000230     libc.a : strtoull.c.obj (.text.strtoull)
                      9004ebf0    0000022c     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_enablePorts)
                      9004ee1c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004ee20    0000022a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_CreateShortName)
                      9004f04a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004f050    0000022a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_getChkSumInfo)
                      9004f27a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004f280    00000222     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_event.obj (.text.Udma_eventRegister)
                      9004f4a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004f4b0    00000220     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_allocMacAddr)
                      9004f6d0    00000220     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tcp_client_send_more)
                      9004f8f0    0000021e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_CountFreeClusters)
                      9004fb0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004fb10    0000021e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_event.obj (.text.Udma_eventAllocResource)
                      9004fd2e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004fd30    0000021a                                              : ospi_dma_udma.obj (.text.OspiDma_udmaOpen)
                      9004ff4a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9004ff50    00000218     httpd.o (.text.http_init_file)
                      90050168    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90050170    00000216     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.ff_findnext)
                      90050386    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90050390    00000214     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rm.obj (.text.Udma_rmSetSharedResRmInitPrms)
                      900505a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900505b0    00000212     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_allocEthPkt)
                      900507c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900507d0    00000212     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_putFATEntry)
                      900509e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900509f0    00000212     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_take)
                      90050c02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90050c10    0000020c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chFreeResource)
                      90050e1c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90050e20    0000020c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_abandon)
                      9005102c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90051030    0000020a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_open)
                      9005123a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90051240    0000020a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringAlloc)
                      9005144a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90051450    0000020a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_pcb_remove)
                      9005165a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90051660    00000208     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_closeRxRsvdFlow)
                      90051868    00000208     libc.a : strtol.c.obj (.text.strtol)
                      90051a70    00000206     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_recv)
                      90051c76    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90051c80    00000202     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_FindShortName)
                      90051e82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90051e90    00000200     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_bindDriver)
                      90052090    000001fe                                                : cpsw_stats_ioctl.obj (.text.CpswStats_readHostStats)
                      9005228e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90052290    000001fe     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiOpen)
                      9005248e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90052490    000001fe     termcom.o (.text.TERMCOM_vFlash)
                      9005268e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90052690    000001fc     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_openPortLink)
                      9005288c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90052890    000001fc     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tx_start_impl)
                      90052a8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90052a90    000001f8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_openPortLinkWithPhy)
                      90052c88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90052c90    000001f6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.text.etharp_raw)
                      90052e86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90052e90    000001f2                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_free)
                      90053082    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90053090    000001f0     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetAppCb_getRxHandleInfo)
                      90053280    000001ea     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_retrievePkts)
                      9005346a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90053470    000001e6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chDisableBlkCpyChan)
                      90053656    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90053660    000001e4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_IOCTL_UNREGISTER_DSTMAC_RX_FLOW)
                      90053844    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90053850    000001e4                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_unregisterIntrs)
                      90053a34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90053a40    000001e2     termcom.o (.text.TERMCOM_vDip)
                      90053c22    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90053c30    000001e0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_stats_ioctl.obj (.text.CpswStats_readMacStats)
                      90053e10    000001e0     IPC.lib : terminal.o (.text.TERMINAL_u16FindOptionFromString)
                      90053ff0    000001e0     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_write)
                      900541d0    000001de     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_FindNext)
                      900543ae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900543b0    000001de     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_periodicFxn)
                      9005458e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90054590    000001da     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_getMappedRxChNum)
                      9005476a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90054770    000001da                                                : enet.obj (.text.Enet_validateIoctl)
                      9005494a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90054950    000001d8     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_flow.obj (.text.Udma_flowConfig)
                      90054b28    000001d8     libc.a : strtoul.c.obj (.text.strtoul)
                      90054d00    000001d6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_open)
                      90054ed6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90054ee0    000001d2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_open)
                      900550b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900550c0    000001d2     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_CreateDirent)
                      90055292    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90055294    000001d0     libclang_rt.builtins.a : udivsi3.S.obj (.text)
                      90055464    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90055470    000001ce     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_CreateIOManger)
                      9005563e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90055640    000001ce                                                   : ff_dir.obj (.text.FF_FindFreeDirent)
                      9005580e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90055810    000001cc     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_transfer)
                      900559dc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900559e0    000001ca     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetDma_submitRxPktQ)
                      90055baa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90055bb0    000001c6                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_submitTxPktQ)
                      90055d76    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90055d80    000001c6                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_allocTxChNum)
                      90055f46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90055f50    000001c6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_create_segment)
                      90056116    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90056120    000001c4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_read)
                      900562e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900562f0    000001c2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.text.Enet_validateGenericIoctl)
                      900564b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900564c0    000001be     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_inlineECCCfg)
                      9005667e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90056680    000001bc     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_bind)
                      9005683c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90056840    000001ba                                                  : udp.obj (.text.udp_sendto)
                      900569fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90056a00    000001b8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_open)
                      90056bb8    000001b8     libc.a : memory.c.obj (.text.aligned_alloc)
                      90056d70    000001b8            : memory.c.obj (.text.free)
                      90056f28    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90056f30    000001b4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.text.SOC_moduleSetClockFrequency)
                      900570e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900570f0    000001b4     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_write_checks)
                      900572a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900572b0    000001b0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_delPolicerEntry)
                      90057460    000001b0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.text.dns_call_found)
                      90057610    000001b0                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_pbuf_prealloc)
                      900577c0    000001aa     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_readRegC45)
                      9005796a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90057970    000001aa     eeprom.o (.text.PromPrint)
                      90057b1a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90057b20    000001a8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_appmemutils.obj (.text.EnetDma_checkPktState)
                      90057cc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90057cd0    000001a8                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetDma_checkPktState)
                      90057e78    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90057e80    000001a8     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : custom_pbuf.obj (.text.EnetDma_checkPktState)
                      90058028    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90058030    000001a8                                                         : lwip2enet.obj (.text.EnetDma_checkPktState)
                      900581d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900581e0    000001a6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_open)
                      90058386    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90058390    000001a6     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_CreateLFNs)
                      90058536    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90058540    000001a6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.text.udp_sendto_if)
                      900586e6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900586f0    000001a4     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_getFATEntry)
                      90058894    000001a4     libc.a : fputs.c.obj (.text.fputs)
                      90058a38    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90058a40    0000019e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_addMcastAddr)
                      90058bde    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90058be0    0000019e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_sys.obj (.text.FF_FS_Add)
                      90058d7e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90058d80    0000019e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mem.obj (.text.mem_free)
                      90058f1e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90058f20    0000019a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_open)
                      900590ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900590c0    0000019a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.text.dns_check_entry)
                      9005925a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90059260    0000019a                                                  : etharp.obj (.text.etharp_input)
                      900593fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90059400    0000019a                                                  : udp.obj (.text.udp_bind)
                      9005959a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900595a0    00000198     cpswconfighandler.o (.text.EnetApp_initLinkArgs)
                      90059738    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90059740    00000198     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_checkRxFlowParams)
                      900598d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900598e0    00000198                                                : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_checkTxChParams)
                      90059a78    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90059a80    00000198     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Validate)
                      90059c18    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90059c20    00000198     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmClearInterruptRoute)
                      90059db8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90059dc0    00000198     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_realloc)
                      90059f58    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90059f60    00000196     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chConfigTx)
                      9005a0f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005a100    00000196     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_discover)
                      9005a296    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005a2a0    00000196                                                  : dhcp.obj (.text.dhcp_reboot)
                      9005a436    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005a440    00000196                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_zero_window_probe)
                      9005a5d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005a5e0    00000194     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_ringDequeue)
                      9005a774    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005a780    00000190     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_close)
                      9005a910    00000190     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_start)
                      9005aaa0    00000190                                                  : etharp.obj (.text.etharp_update_arp_entry)
                      9005ac30    00000190     flasher.o (.text.flasher_console)
                      9005adc0    0000018e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_GetEfiPartitionEntry)
                      9005af4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005af50    0000018e     termcom.o (.text.TERMCOM_vReboot)
                      9005b0de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005b0e0    0000018e     enet_main.o (.text.eoe_handle)
                      9005b26e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005b270    0000018e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ethernet.obj (.text.ethernet_input)
                      9005b3fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005b400    0000018c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_CreateLFNEntry)
                      9005b58c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005b590    0000018c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma_udma.obj (.text.OspiDma_udmaUpdateSubmitTR)
                      9005b71c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005b720    0000018a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_string.obj (.text.FF_Utf16ctoUtf8c)
                      9005b8aa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005b8b0    0000018a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqDeleteRoute)
                      9005ba3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005ba40    0000018a                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmProgramInterruptRoute)
                      9005bbca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005bbd0    0000018a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_copy_partial)
                      9005bd5a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005bd60    00000186     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqProgramRoute)
                      9005bee6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005bef0    00000184     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setAleCfg)
                      9005c074    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005c080    00000184     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : eeprom_at24c.obj (.text.EEPROM_AT24C_write)
                      9005c204    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005c210    00000184                                            : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_set444mode)
                      9005c394    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005c3a0    00000184     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.prvFormatInitialiseFAT)
                      9005c524    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005c530    00000182     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswEst_setState)
                      9005c6b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005c6c0    00000182     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_getRxDmaHandle)
                      9005c842    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005c850    00000182     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_ringEnqueue)
                      9005c9d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005c9e0    00000182     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chEnableLocal)
                      9005cb62    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005cb70    00000182     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_alloc)
                      9005ccf2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005cd00    0000017e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_readCmd)
                      9005ce7e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005ce80    0000017c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm.obj (.text.EnetRm_initRxObj)
                      9005cffc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005d000    0000017c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_initRxFreeDescQ)
                      9005d17c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005d180    0000017a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_tmr)
                      9005d2fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005d300    00000178     tftpserver.o (.text.correct_filename_len)
                      9005d478    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005d480    00000176     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dp83867.obj (.text.Dp83867_config)
                      9005d5f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005d600    00000174                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_initTxObj)
                      9005d774    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005d780    0000016e     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : custom_pbuf.obj (.text.custom_pbuf_free)
                      9005d8ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005d8f0    0000016c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpTeardownChan)
                      9005da5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005da60    0000016c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_IOCTL_REGISTER_DSTMAC_RX_FLOW)
                      9005dbcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005dbd0    0000016c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_readDirect)
                      9005dd3c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005dd40    0000016c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.text.etharp_output_to_arp_index)
                      9005deac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005deb0    0000016c                                                  : ip4.obj (.text.ip4_route)
                      9005e01c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005e020    0000016a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_configInstance)
                      9005e18a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005e190    00000168                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOp)
                      9005e2f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005e300    00000168     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_ConfigureDscpMapping)
                      9005e468    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005e470    00000168     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chOpen)
                      9005e5d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005e5e0    00000166     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_parseopt)
                      9005e746    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005e750    00000164     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetDma_retrieveRxPktQ)
                      9005e8b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005e8c0    00000164                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_retrieveTxPktQ)
                      9005ea24    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005ea30    00000164                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_writeC45)
                      9005eb94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005eba0    00000164                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_open)
                      9005ed04    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005ed10    00000162                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setIPSrcDstPolicerEntry)
                      9005ee72    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005ee80    00000162     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_INTR_SanityFunction3)
                      9005efe2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005eff0    00000162     httpd.o (.text.http_write)
                      9005f152    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005f160    00000160     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAlePortControlReg)
                      9005f2c0    00000160                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_ioctl)
                      9005f420    00000160                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_ioctl)
                      9005f580    00000160                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_initMacObj)
                      9005f6e0    00000160     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_ctrlInit)
                      9005f840    00000160     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : inet_chksum.obj (.text.inet_cksum_pseudo_partial_base)
                      9005f9a0    0000015e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_readC45)
                      9005fafe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005fb00    0000015e                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_INTERNAL_ALLOC_RX_FLOW)
                      9005fc5e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005fc60    0000015e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_free_acked_segments)
                      9005fdbe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005fdc0    0000015c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_setDfltThreadCfg)
                      9005ff1c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9005ff20    0000015c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_FlushCache)
                      9006007c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060080    0000015c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_rebind)
                      900601dc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900601e0    0000015a     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_driverOpen)
                      9006033a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060340    0000015a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocMappedRxCh)
                      9006049a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900604a0    0000015a                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocMappedTxCh)
                      900605fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060600    0000015a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_renew)
                      9006075a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060760    00000158     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpGetChanStats)
                      900608b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900608c0    00000158     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_initCfg)
                      90060a18    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060a20    00000158     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : eeprom_at24c.obj (.text.EEPROM_AT24C_read)
                      90060b78    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060b80    00000158     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.text.etharp_tmr)
                      90060cd8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060ce0    00000158     httpd.o (.text.http_recv)
                      90060e38    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060e40    00000158     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : raw.obj (.text.raw_input)
                      90060f98    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90060fa0    00000156     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setVlanPolicerEntry)
                      900610f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061100    00000156     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_mmcsd.obj (.text.FF_MMCSDDiskInit)
                      90061256    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061260    00000154     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_writeC22)
                      900613b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900613c0    00000154                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_registerEvent)
                      90061514    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061520    00000154     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_getRxChIDs)
                      90061674    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061680    00000154     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.prvFormatGetClusterSize)
                      900617d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900617e0    00000154     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.text.udp_connect)
                      90061934    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061940    00000152     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_Truncate)
                      90061a92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061aa0    00000152                                                   : ff_string.obj (.text.FF_strtok)
                      90061bf2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061c00    00000152     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_INTR_SanityFunction4)
                      90061d52    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061d60    00000152     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : icmp.obj (.text.icmp_send_response)
                      90061eb2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90061ec0    00000150     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_getInterVLANCfg)
                      90062010    00000150     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccDequeue)
                      90062160    00000150     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm.obj (.text.EnetRm_delCoreAttached)
                      900622b0    00000150     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_writeCmd)
                      90062400    00000150                                              : uart_v0.obj (.text.UART_procLineStatusErr)
                      90062550    00000150     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_handle_ack)
                      900626a0    0000014e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_findIPv6Addr)
                      900627ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900627f0    0000014e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_writeIndirect)
                      9006293e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90062940    0000014e     enet_main.o (.text.enet_start)
                      90062a8e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90062a90    0000014e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4.obj (.text.ip4_forward)
                      90062bde    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90062be0    0000014c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getAleIPv6Entry)
                      90062d2c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90062d30    0000014c                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_readC22)
                      90062e7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90062e80    0000014c     IPCInterface.o (.text.IPCRxHandler)
                      90062fcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90062fd0    0000014a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_mapPolicer2CslMask)
                      9006311a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063120    0000014a     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_closeRxDma)
                      9006326a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063270    0000014a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_UnlinkClusterChain)
                      900633ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900633c0    00000148     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_timewait_input)
                      90063508    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063510    00000146     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_ioctl)
                      90063656    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063660    00000146     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chAssignRegOverlay)
                      900637a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900637b0    00000146     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.text.udp_input_local_match)
                      900638f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063900    00000144     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_FetchEntryWithContext)
                      90063a44    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063a50    00000144     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_start_tcp_server_impl)
                      90063b94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063ba0    00000144     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.prvPartitionPrimary)
                      90063ce4    00000144     libc.a : setvbuf.c.obj (.text.setvbuf)
                      90063e28    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063e30    00000144     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_close_shutdown_fin)
                      90063f74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90063f80    00000142     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_delPortUcastEntries)
                      900640c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900640d0    00000142                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_closePortLink)
                      90064212    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90064220    00000142     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient.obj (.text.Sciclient_sendMessage)
                      90064362    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90064370    00000142     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.text.igmp_lookup_group)
                      900644b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900644c0    00000142                                                  : mem.obj (.text.mem_malloc)
                      90064602    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90064610    00000140     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_Seek)
                      90064750    00000140     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_close)
                      90064890    00000140     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIaValidateMapping)
                      900649d0    00000140                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocMappedRing)
                      90064b10    00000140     libc.a : s_scalbn.c.obj (.text.scalbn)
                      90064c50    0000013e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleVlanUnicastAddrEntry)
                      90064d8e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90064d90    0000013e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_PushEntryWithContext)
                      90064ece    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90064ed0    0000013e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_AckCtlInterrupt_4)
                      9006500e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065010    0000013e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_process_refused_data)
                      9006514e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065150    0000013a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setMacAddrPolicerEntry)
                      9006528a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065290    0000013a                                                : enet.obj (.text.Enet_ioctl)
                      900653ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900653d0    0000013a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_AckCtlInterrupt)
                      9006550a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065510    0000013a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_release_and_stop)
                      9006564a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065650    00000138     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_registerIntr)
                      90065788    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065790    00000138     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._ntoa_long_long)
                      900658c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900658d0    00000138     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_rst)
                      90065a08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065a10    00000136     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleIPv4Entry)
                      90065b46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065b50    00000136     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_start)
                      90065c86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065c90    00000136     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_isAlive)
                      90065dc6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065dd0    00000136                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_isLinked)
                      90065f06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90065f10    00000136     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Upgrade)
                      90066046    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90066050    00000136     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqVintDelete)
                      90066186    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90066190    00000136     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_oos_insert_segment)
                      900662c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900662d0    00000134     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_xferStatusPollingFxnCMD19)
                      90066404    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90066410    00000134     memtest.o (.text.memStessTest)
                      90066544    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90066550    00000132     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleVlanMcastAddrEntry)
                      90066682    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90066690    00000130                                                : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleUnicastAddrEntry)
                      900667c0    00000130     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos_r5.obj (.text.ClockP_init)
                      900668f0    00000130     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_driverClose)
                      90066a20    00000130     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.text.EnetMod_open)
                      90066b50    00000130                                                : enet.obj (.text.EnetPer_open)
                      90066c80    00000130     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_string.obj (.text.FF_Utf8ctoUtf16c)
                      90066db0    00000130     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_recoverBus)
                      90066ee0    00000130                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_recvMessage)
                      90067010    0000012e     enet_main.o (.text.App_setupNetif)
                      9006713e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067140    0000012e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocIrIntr)
                      9006726e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067270    0000012e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.text.igmp_send)
                      9006739e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900673a0    0000012a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setCpswControlReg)
                      900674ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900674d0    0000012a                                                : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_macToPhyMii)
                      900675fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067600    0000012a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_IncreaseFreeClusters)
                      9006772a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067730    0000012a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmQueryModuleClkFreq)
                      9006785a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067860    0000012a     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_recv)
                      9006798a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067990    00000128     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_initCfg)
                      90067ab8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067ac0    00000128     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_getTxChIDs)
                      90067be8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067bf0    00000128     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_read)
                      90067d18    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067d20    00000126     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_ioctl)
                      90067e46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067e50    00000126     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiWrite)
                      90067f76    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90067f80    00000126     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_getModeSd)
                      900680a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900680b0    00000126     httpd_cgi_sii.o (.text.cgi_set_handler)
                      900681d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900681e0    00000126     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : netif.obj (.text.netif_set_addr)
                      90068306    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068310    00000126                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_take_at)
                      90068436    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068440    00000126                                                  : timeouts.obj (.text.sys_timeout_abs)
                      90068566    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068570    00000126                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_rexmit)
                      90068696    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900686a0    00000124     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleMcastAddrEntry)
                      900687c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900687d0    00000124                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setIoctlHandlerFxn)
                      900688f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068900    00000124                                                : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_setIoctlHandlerFxn)
                      90068a24    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068a30    00000124                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_setIoctlHandlerFxn)
                      90068b54    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068b60    00000124                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswMacPortEst_setIoctlHandlerFxn)
                      90068c84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068c90    00000124                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_setIoctlHandlerFxn)
                      90068db4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068dc0    00000124                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_setIoctlHandlerFxn)
                      90068ee4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90068ef0    00000124                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_setIoctlHandlerFxn)
                      90069014    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069020    00000124                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_setIoctlHandlerFxn)
                      90069144    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069150    00000124                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_setIoctlHandlerFxn)
                      90069274    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069280    00000124     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_ExtendDirectory)
                      900693a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900693b0    00000124     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_setIoctlHandlerFxn)
                      900694d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900694e0    00000124     termcom.o (.text.parseOption)
                      90069604    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069610    00000122     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_addUcastAddr)
                      90069732    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069740    00000122                                                : enet_apputils_k3.obj (.text.EnetAppUtils_mainMmrCtrl)
                      90069862    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069870    00000122                                                : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModePhyRegValReadC45)
                      90069992    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900699a0    00000122     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocBlkCopyCh)
                      90069ac2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069ad0    00000122                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocBlkCopyHcCh)
                      90069bf2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069c00    00000122                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocBlkCopyUhcCh)
                      90069d22    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069d30    00000122                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocRxCh)
                      90069e52    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069e60    00000122                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocRxHcCh)
                      90069f82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90069f90    00000122                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocRxUhcCh)
                      9006a0b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006a0c0    00000122                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocTxCh)
                      9006a1e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006a1f0    00000122                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocTxHcCh)
                      9006a312    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006a320    00000122                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocTxUhcCh)
                      9006a442    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006a450    00000120     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_est.obj (.text.CpswEst_setIoctlHandlerFxn)
                      9006a570    00000120                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_allocInternalRxFlowIdx)
                      9006a690    00000120     IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vTransceiver)
                      9006a7b0    00000120     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_write)
                      9006a8d0    0000011e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_WritePartial)
                      9006a9ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006a9f0    0000011e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIaValidateEvt)
                      9006ab0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006ab10    0000011e                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqVintAdd)
                      9006ac2e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006ac30    0000011e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_add_header_impl)
                      9006ad4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006ad50    0000011e                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_cat)
                      9006ae6e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006ae70    0000011c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleVlanEntry)
                      9006af8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006af90    0000011c                                                : enet_queue.obj (.text.EnetQueue_append)
                      9006b0ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b0b0    0000011c                                                : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_delayNs)
                      9006b1cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b1d0    0000011c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_FindDir)
                      9006b2ec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b2f0    0000011c                                                   : ff_dir.obj (.text.FF_ShortNameExists)
                      9006b40c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b410    0000011c     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiReset)
                      9006b52c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b530    0000011c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_writeRegC45)
                      9006b64c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b650    0000011c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_rexmit_rto_prepare)
                      9006b76c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b770    0000011a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleOutVlanEntry)
                      9006b88a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b890    0000011a                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_resetWaitState)
                      9006b9aa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006b9b0    0000011a                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_setupManual)
                      9006baca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006bad0    0000011a     tftpserver.o (.text.tftp_write)
                      9006bbea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006bbf0    00000118     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_setupNway)
                      9006bd08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006bd10    00000118     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_CheckCtlInterrupt)
                      9006be28    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006be30    00000118     termcom.o (.text.TERMCOM_vADC4114)
                      9006bf48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006bf50    00000118     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringSetCfgLcdma)
                      9006c068    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006c070    00000118     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_update_rcv_ann_wnd)
                      9006c188    00000118     libclang_rt.builtins.a : udivmoddi4.S.obj (.text)
                      9006c2a0    00000116     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpDecChanStats)
                      9006c3b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006c3c0    00000116     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_validateFlowId)
                      9006c4d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006c4e0    00000116                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_handleIntr)
                      9006c5f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006c600    00000116                                                : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModePhyRegRead22)
                      9006c716    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006c720    00000116     ti_drivers_config.o (.text.System_init)
                      9006c836    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006c840    00000116     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_divisorLatchWrite)
                      9006c956    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006c960    00000114     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils_k3.obj (.text.EnetAppUtils_setDeviceState)
                      9006ca74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006ca80    00000114     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiSetProtocol)
                      9006cb94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006cba0    00000114     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._ntoa_long)
                      9006ccb4    00000114     libc.a : s_scalbnf.c.obj (.text.scalbnf)
                      9006cdc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006cdd0    00000112     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_GetModeBits)
                      9006cee2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006cef0    00000110     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_ioctl)
                      9006d000    00000110                                                : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_ioctl)
                      9006d110    00000110                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_validateResPartInfo)
                      9006d220    00000110     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiWaitReady)
                      9006d330    00000110     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmSetModuleClkFreq)
                      9006d440    0000010e                                              : ddr.obj (.text.DDR_changeFreqAck)
                      9006d54e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006d550    0000010e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_hostport.obj (.text.EnetHostPortDma_open)
                      9006d65e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006d660    0000010e     memtest.o (.text.memTestData)
                      9006d76e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006d770    0000010c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_hostport.obj (.text.EnetHostPortDma_close)
                      9006d87c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006d880    0000010c                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_rmwReg)
                      9006d98c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006d990    0000010c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_flushRxFlowRing)
                      9006da9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006daa0    0000010c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_flushTxChRing)
                      9006dbac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006dbb0    0000010c     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Write_ID_CRC)
                      9006dcbc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006dcc0    0000010c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_output_control_segment)
                      9006ddcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006ddd0    0000010a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_close)
                      9006deda    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006dee0    0000010a     eeprom.o (.text.PromErase)
                      9006dfea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006dff0    0000010a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_recved)
                      9006e0fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e100    00000108                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_output_alloc_header_common)
                      9006e208    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e210    00000106     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_getDescMemEntry)
                      9006e316    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e320    00000106     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_AckCtlInterrupt_3)
                      9006e426    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e430    00000106                                              : mmcsd_priv.obj (.text.MMCSD_parseCSDSd)
                      9006e536    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e540    00000106                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setProtocol)
                      9006e646    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e650    00000106                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventCheckParams)
                      9006e756    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e760    00000106     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_memcmp)
                      9006e866    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e870    00000106                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_remove_header)
                      9006e976    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006e980    00000104     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPortEstConfig)
                      9006ea84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006ea90    00000104     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaTeardownChan)
                      9006eb94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006eba0    00000104     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : EventP_nortos.obj (.text.EventP_waitBits)
                      9006eca4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006ecb0    00000104     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_UdpLiteValidateChkSum)
                      9006edb4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006edc0    00000104     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_netifOpen)
                      9006eec4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006eed0    00000104     IPC.lib : termcom_common.o (.text.TERMCOM_vDebug)
                      9006efd4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006efe0    00000104             : pec_uart.o (.text.UART_u16WriteCharNonBlocking)
                      9006f0e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f0f0    00000104     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_decline)
                      9006f1f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f200    00000104     httpd.o (.text.http_set_ssi_handler)
                      9006f304    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f310    00000102     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashFile)
                      9006f412    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f420    00000102     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_cpts_ioctl.obj (.text.CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_SET_ESTF)
                      9006f522    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f530    00000102                                                : enet_apputils_k3.obj (.text.EnetAppUtils_enableClocks)
                      9006f632    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f640    00000102     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_setupPorts)
                      9006f742    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f750    00000102     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_closeRxCh)
                      9006f852    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f860    00000102     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_DecreaseFreeClusters)
                      9006f962    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006f970    00000102     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_addr.obj (.text.ip4addr_ntoa_r)
                      9006fa72    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006fa80    00000102                                                  : netif.obj (.text.netif_do_set_ipaddr)
                      9006fb82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9006fb90    00000100     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccPop64MultiAccess)
                      9006fc90    00000100     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_getId)
                      9006fd90    00000100                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_ioctl)
                      9006fe90    00000100     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiErase)
                      9006ff90    00000100                                            : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiEraseSector)
                      90070090    000000fe     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashErase)
                      9007018e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070190    000000fe     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_resetMacStats)
                      9007028e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070290    000000fe     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrGetOutp)
                      9007038e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070390    000000fe                                              : udma.obj (.text.Udma_init)
                      9007048e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070490    000000fe     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_send_empty_ack)
                      9007058e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070590    000000fc     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_createMutex)
                      9007068c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070690    000000fc     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_sys.obj (.text.FF_FS_Find)
                      9007078c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070790    000000fc     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_sendTxPackets)
                      9007088c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070890    000000fc     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetAppCb_getEnetLwipIfInstInfo)
                      9007098c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070990    000000fa     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccPush64MultiAccess)
                      90070a8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070a90    000000fa     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdmaStats_updateNotifyStats)
                      90070b8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070b90    000000fa     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_ReadPartial)
                      90070c8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070c90    000000fa                                                   : ff_file.obj (.text.FF_WriteClusters)
                      90070d8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070d90    000000fa     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_priv.obj (.text.MMCSD_parseCIDEmmc)
                      90070e8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070e90    000000f8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.Cpsw_ioctlInternal)
                      90070f88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90070f90    000000f8                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_tick)
                      90071088    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071090    000000f8     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_ReadClusters)
                      90071188    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071190    000000f6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_setCntlReg)
                      90071286    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071290    000000f6                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_handleMdioLinkStateChange)
                      90071386    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071390    000000f6                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_ATTACH_CORE)
                      90071486    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071490    000000f6                                                : enet_queue.obj (.text.EnetQueue_enq)
                      90071586    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071590    000000f6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerInitExpClk)
                      90071686    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071690    000000f6     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_pend)
                      90071786    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071790    000000f6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.text.ip_reass_remove_oldest_datagram)
                      90071886    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071890    000000f4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils.obj (.text.EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation)
                      90071984    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071990    000000f4                                                : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_getRingMemEntry)
                      90071a84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071a90    000000f4                                                : enet.obj (.text.EnetPer_ioctl)
                      90071b84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071b90    000000f4                                                : enet.obj (.text.Enet_open)
                      90071c84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071c90    000000f4     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Write_FWPage)
                      90071d84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071d90    000000f4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmTranslateIntOutput)
                      90071e84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071e90    000000f2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_setSwitchTxSched)
                      90071f82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90071f90    000000f2                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_isPhyLinked)
                      90072082    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072090    000000f2                                                : enet_queue.obj (.text.EnetQueue_verifyQCount)
                      90072182    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072190    000000f2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_phyTuneAuto)
                      90072282    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072290    000000f0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.text.EnetMod_ioctl)
                      90072380    000000f0     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_priv.obj (.text.MMCSD_parseECSDEmmc)
                      90072470    000000f0     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Write_FWID_PageCRC)
                      90072560    000000ee     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dp83867.obj (.text.Dp83867_setClkDelay)
                      9007264e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072650    000000ee     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Verify_ID_CRC)
                      9007273e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072740    000000ee     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_start)
                      9007282e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072830    000000ee                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_rexmit_fast)
                      9007291e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072920    000000ec     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_findIPv4Addr)
                      90072a0c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072a10    000000ec                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_setInterface)
                      90072afc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072b00    000000ec                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_OPEN_PORT_LINK)
                      90072bec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072bf0    000000ec                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_addCoreAttached)
                      90072cdc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072ce0    000000ec     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_sendMsg)
                      90072dcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072dd0    000000ec                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventIsrFxn)
                      90072ebc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072ec0    000000ec     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_recv)
                      90072fac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90072fb0    000000ec                                                  : tcp.obj (.text.tcp_pcb_purge)
                      9007309c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900730a0    000000ec                                                  : tcp.obj (.text.tcp_shutdown)
                      9007318c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073190    000000ea     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : AddrTranslateP.obj (.text.AddrTranslateP_getLocalAddr)
                      9007327a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073280    000000ea     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_getManualCaps)
                      9007336a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073370    000000ea     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_mmcsd.obj (.text.FF_MMCSDGetPartitionDetails)
                      9007345a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073460    000000ea     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_CheckCtlInterrupt_2)
                      9007354a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073550    000000e8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getCpswControlReg)
                      90073638    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073640    000000e8                                                : enet_apputils.obj (.text.EnetAppUtils_initResourceConfig)
                      90073728    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073730    000000e8                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_initRxChParams)
                      90073818    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073820    000000e8                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_findCommonCaps)
                      90073908    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073910    000000e8     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_AckCtlInterrupt_2)
                      900739f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073a00    000000e8                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventFreeResource)
                      90073ae8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073af0    000000e8     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_set_struct)
                      90073bd8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073be0    000000e6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_addDefaultEntries)
                      90073cc6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073cd0    000000e6     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_openRxDma)
                      90073db6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073dc0    000000e6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_isAlive)
                      90073ea6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073eb0    000000e6                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_allocRxFlowIdx)
                      90073f96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90073fa0    000000e6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_getModeEmmc)
                      90074086    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074090    000000e6     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.prvDetermineFatType)
                      90074176    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074180    000000e6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_fasttmr)
                      90074266    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074270    000000e4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_setupESTFn)
                      90074354    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074360    000000e4                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_getPolicer)
                      90074444    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074450    000000e4                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_getFreeQ)
                      90074534    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074540    000000e4     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_GetEntry)
                      90074624    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074630    000000e4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halSetBusFreq)
                      90074714    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074720    000000e2                                              : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashVerifyFile)
                      90074802    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074810    000000e2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAlePortControlReg)
                      900748f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074900    000000e2                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_freeMacAddr)
                      900749e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900749f0    000000e2     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiReadId)
                      90074ad2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074ae0    000000e2                                            : led_tpic2810.obj (.text.LED_tpic2810Off)
                      90074bc2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074bd0    000000e2                                            : led_tpic2810.obj (.text.LED_tpic2810On)
                      90074cb2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074cc0    000000e2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_phyInit)
                      90074da2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074db0    000000e2                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqGetNode)
                      90074e92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90074ea0    000000e0                                              : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashVerifyFileMMCSDRaw)
                      90074f80    000000e0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_findAddr)
                      90075060    000000e0     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_getTxDmaHandle)
                      90075140    000000e0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_memMgrInit)
                      90075220    000000e0                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_READ)
                      90075300    000000e0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_inc_pcb_refcount)
                      900753e0    000000e0     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.prvFormatInitialiseRootDir)
                      900754c0    000000de     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getAleVlanUnicastAddrEntry)
                      9007559e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900755a0    000000de     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiSet4ByteAddrMode)
                      9007567e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075680    000000de     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_cmdStatusPollingFxn)
                      9007575e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075760    000000de                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_waitForMessage)
                      9007583e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075840    000000de                                              : uart_v0.obj (.text.UART_intrEnable)
                      9007591e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075920    000000de     httpd.o (.text.extract_uri_parameters)
                      900759fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075a00    000000dc     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashOrVerifyXipFile)
                      90075adc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075ae0    000000dc                                              : csl_intaggr.obj (.text.CSL_intaggrSetIntrEnable)
                      90075bbc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075bc0    000000dc     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_freeTxChNum)
                      90075c9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075ca0    000000dc     enet_main.o (.text.pec_ec_eoe_send_back)
                      90075d7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075d80    000000da     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getPortControlReg)
                      90075e5a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075e60    000000da     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_emif.obj (.text.CSL_emifConfigController)
                      90075f3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90075f40    000000da     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.CpswMacPort_ioctl_handler_ENET_MACPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP)
                      9007601a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076020    000000da     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_Traverse)
                      900760fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076100    000000da     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_setSGList)
                      900761da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900761e0    000000da     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Verify_FWID_PageCRC)
                      900762ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900762c0    000000da     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrInpIsFree)
                      9007639a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900763a0    000000da                                              : uart_v0.obj (.text.UART_intrDisable)
                      9007647a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076480    000000da                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmGetSciclientDefaultBoardCfgRmRange)
                      9007655a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076560    000000da     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_create_addr)
                      9007663a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076640    000000da     httpd.o (.text.httpd_init_pcb)
                      9007671a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076720    000000d8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_getFreeIPv6Entry)
                      900767f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076800    000000d8     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiSetRegCfg)
                      900768d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900768e0    000000d8     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_connected)
                      900769b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900769c0    000000d8                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_sent)
                      90076a98    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076aa0    000000d8                                                  : tcp.obj (.text.tcp_eff_send_mss_netif)
                      90076b78    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076b80    000000d6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_nwayWaitState)
                      90076c56    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076c60    000000d6     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_CreateFile)
                      90076d36    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076d40    000000d6     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_setOeBit)
                      90076e16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076e20    000000d6     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_initRxObj)
                      90076ef6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076f00    000000d6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ethernet.obj (.text.ethernet_output)
                      90076fd6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90076fe0    000000d6                                                  : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tcp_close)
                      900770b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900770c0    000000d6                                                  : tcp.obj (.text.tcp_kill_state)
                      90077196    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900771a0    000000d6     termserver.o (.text.termd_init)
                      90077276    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077280    000000d4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpGetChanRT)
                      90077354    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077360    000000d4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_ADD_UCAST)
                      90077434    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077440    000000d4                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_freeResource)
                      90077514    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077520    000000d4                                                : enet.obj (.text.Enet_getHandles)
                      900775f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077600    000000d4     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_ClearCluster)
                      900776d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900776e0    000000d4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pinmux.obj (.text.Pinmux_unlockMMR)
                      900777b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900777c0    000000d2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getAleUnicastAddrEntry)
                      90077892    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900778a0    000000d2                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_rxCqIsr)
                      90077972    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077980    000000d2                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_txCqIsr)
                      90077a52    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077a60    000000d2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_close)
                      90077b32    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077b40    000000d0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getAleVlanEntry)
                      90077c10    000000d0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_poll)
                      90077ce0    000000ce     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_addIPv6Addr)
                      90077dae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077db0    000000ce                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_getIoctlHandlerFxn)
                      90077e7e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077e80    000000ce                                                : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_getIoctlHandlerFxn)
                      90077f4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90077f50    000000ce                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_getIoctlHandlerFxn)
                      9007801e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078020    000000ce                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswMacPortEst_getIoctlHandlerFxn)
                      900780ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900780f0    000000ce                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_getIoctlHandlerFxn)
                      900781be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900781c0    000000ce                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_getIoctlHandlerFxn)
                      9007828e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078290    000000ce                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_getIoctlHandlerFxn)
                      9007835e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078360    000000ce                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_getIoctlHandlerFxn)
                      9007842e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078430    000000ce                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_allocResourceNode)
                      900784fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078500    000000ce                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_getIoctlHandlerFxn)
                      900785ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900785d0    000000ce     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_enableBootPartition)
                      9007869e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900786a0    000000ce                                              : mmcsd_priv.obj (.text.MMCSD_parseCIDSd)
                      9007876e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078770    000000ce     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_getIoctlHandlerFxn)
                      9007883e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078840    000000ce     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_output_fill_options)
                      9007890e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078910    000000cc     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPortControlReg)
                      900789dc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900789e0    000000cc                                                : cpsw_est.obj (.text.CpswEst_getIoctlHandlerFxn)
                      90078aac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078ab0    000000cc     cpswconfighandler.o (.text.EnetApp_addMCastEntry)
                      90078b7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078b80    000000cc     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_PutEntry)
                      90078c4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078c50    000000cc     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_isr)
                      90078d1c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078d20    000000cc                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocVintrBit)
                      90078dec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078df0    000000ca     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getAleOutVlanEntry)
                      90078eba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078ec0    000000ca     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpSetBurstSize)
                      90078f8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90078f90    000000ca     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.CpswMacPort_setDscpPriority)
                      9007905a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079060    000000ca                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_getCapsString)
                      9007912a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079130    000000ca                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_getCoreResourceInfo)
                      900791fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079200    000000ca     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_timerCb)
                      900792ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900792d0    000000ca     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModePhyRegReadC45)
                      9007939a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900793a0    000000ca     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyResyncDLL)
                      9007946a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079470    000000ca                                              : ospi_dma_udma.obj (.text.OspiDma_udmaCopy)
                      9007953a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079540    000000ca                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringCheckParams)
                      9007960a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079610    000000c8     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_TraverseFAT)
                      900796d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900796e0    000000c8     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_event.obj (.text.Udma_eventCheckUnRegister)
                      900797a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900797b0    000000c8                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringFree)
                      90079878    000000c8     libc.a : getdevice.c.obj (.text.getdevice)
                      90079940    000000c8     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_kill_prio)
                      90079a08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079a10    000000c6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_est_ioctl.obj (.text.Cpsw_setupEstf)
                      90079ad6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079ae0    000000c6                                                : enet.obj (.text.Enet_getDmaHandle)
                      90079ba6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079bb0    000000c6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.text.SOC_isR5FDualCoreMode)
                      90079c76    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079c80    000000c6                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventUnRegister)
                      90079d46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079d50    000000c6     httpd.o (.text.http_uri_is_ssi)
                      90079e16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079e20    000000c6     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_mmcsd.obj (.text.prvReadMmcsd)
                      90079ee6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079ef0    000000c6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_backlog_accepted)
                      90079fb6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90079fc0    000000c6                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_keepalive)
                      9007a086    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a090    000000c6                                                  : tcp.obj (.text.tcp_new_port)
                      9007a156    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a160    000000c4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_INTERNAL_FREE_RX_FLOW)
                      9007a224    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a230    000000c4                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_READ)
                      9007a2f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a300    000000c4                                                : mdio.obj (.text.Mdio_setupNormalMode)
                      9007a3c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a3d0    000000c4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqIsVintRouteSet)
                      9007a494    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a4a0    000000c4                                              : uart_v0.obj (.text.UART_flushTxFifo)
                      9007a564    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a570    000000c4     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_close)
                      9007a634    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a640    000000c4     memtest.o (.text.memTestBus)
                      9007a704    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a710    000000c4     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tftp_server.obj (.text.send_data)
                      9007a7d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a7e0    000000c4                                                  : tcp.obj (.text.tcp_listen_closed)
                      9007a8a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a8b0    000000c4                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_send_fin)
                      9007a974    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007a980    000000c2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setTxMaxLenPerPriority)
                      9007aa42    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007aa50    000000c2                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_addIPv4Addr)
                      9007ab12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007ab20    000000c2     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_BlockRead)
                      9007abe2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007abf0    000000c2                                                   : ff_ioman.obj (.text.FF_BlockWrite)
                      9007acb2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007acc0    000000c2                                                   : ff_string.obj (.text.FF_strmatch)
                      9007ad82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007ad90    000000c2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_setupADMA2)
                      9007ae52    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007ae60    000000c2                                              : uart_v0.obj (.text.UART_writePolling)
                      9007af22    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007af30    000000c2                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chClose)
                      9007aff2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007b000    000000c2     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.ff_findfirst)
                      9007b0c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007b0d0    000000c2     termserver.o (.text.termd_recv)
                      9007b192    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007b1a0    000000c0     ti_board_open_close.o (.text.Board_flashOpen)
                      9007b260    000000c0     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpAccessRemotePeerReg)
                      9007b320    000000c0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setEtherTypePolicerEntry)
                      9007b3e0    000000c0                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.CpswMacPort_ioctl_handler_CPSW_MACPORT_IOCTL_ENABLE)
                      9007b4a0    000000c0                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_validateDfltFlow)
                      9007b560    000000c0     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_CheckCtlInterrupt_4)
                      9007b620    000000c0                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_ReadReg)
                      9007b6e0    000000c0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_WRITE)
                      9007b7a0    000000c0     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._out_rev)
                      9007b860    000000c0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : inet_chksum.obj (.text.inet_cksum_pseudo_base)
                      9007b920    000000be     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_timerTickIsr)
                      9007b9de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007b9e0    000000be     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_getLocalCaps)
                      9007ba9e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007baa0    000000be                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_initResourceQ)
                      9007bb5e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007bb60    000000be     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_timeout)
                      9007bc1e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007bc20    000000be                                                  : netif.obj (.text.netif_input)
                      9007bcde    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007bce0    000000bc     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_setClock)
                      9007bd9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007bda0    000000bc     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_initCfg)
                      9007be5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007be60    000000bc     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_pbufQ2PktInfoQ)
                      9007bf1c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007bf20    000000bc     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_list_remove)
                      9007bfdc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007bfe0    000000bc     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.prvGetFromFATBuffers)
                      9007c09c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c0a0    000000bc                                                   : ff_mmcsd.obj (.text.prvWriteMmcsd)
                      9007c15c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c160    000000ba     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_stop)
                      9007c21a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c220    000000ba     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setIPv6PolicerEntry)
                      9007c2da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c2e0    000000ba                                                : cpsw_cpts_ioctl.obj (.text.CpswCpts_calcPpmVal)
                      9007c39a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c3a0    000000ba                                                : enet_apputils.obj (.text.EnetAppUtils_updatemacResPart)
                      9007c45a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c460    000000ba                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_initTxChParams)
                      9007c51a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c520    000000ba     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_waitSync)
                      9007c5da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c5e0    000000ba     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_arp_reply)
                      9007c69a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c6a0    000000ba                                                  : dhcp.obj (.text.dhcp_coarse_tmr)
                      9007c75a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c760    000000ba     tftpserver.o (.text.tftp_open_file)
                      9007c81a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c820    000000b8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setIPFilterCfg)
                      9007c8d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c8e0    000000b8                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setIPv4PolicerEntry)
                      9007c998    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007c9a0    000000b8     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_openAllRxDmaChannels)
                      9007ca58    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007ca60    000000b8     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_getMacAddrList)
                      9007cb18    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007cb20    000000b8     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_offsetToSectorPage)
                      9007cbd8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007cbe0    000000b8     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_WriteReg)
                      9007cc98    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007cca0    000000b8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_WRITE)
                      9007cd58    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007cd60    000000b8     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Write_TestID)
                      9007ce18    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007ce20    000000b8     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_send)
                      9007ced8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007cee0    000000b8     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.text.udp_remove)
                      9007cf98    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007cfa0    000000b6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashOrVerifyRprcXipFile)
                      9007d056    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d060    000000b6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_phyRegRead2)
                      9007d116    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d120    000000b6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaAccessChanPeerReg)
                      9007d1d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d1e0    000000b6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_DETACH_CORE)
                      9007d296    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d2a0    000000b6                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_IS_PORT_LINK_UP)
                      9007d356    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d360    000000b6     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_getEnetInstInfo)
                      9007d416    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d420    000000b6     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_offsetToBlkPage)
                      9007d4d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d4e0    000000b6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halSendCommand)
                      9007d596    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d5a0    000000b6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_READ)
                      9007d656    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d660    000000b6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyTuneDDR)
                      9007d716    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d720    000000b6                                              : uart_v0.obj (.text.UART_readPolling)
                      9007d7d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d7e0    000000b4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getPortEstConfig)
                      9007d894    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d8a0    000000b4                                                : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleOUIAddrEntry)
                      9007d954    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007d960    000000b4                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_addOuiAddr)
                      9007da14    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007da20    000000b4                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_freeInternalRxFlowIdx)
                      9007dad4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007dae0    000000b4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_close)
                      9007db94    000000b4     libc.a : fclose.c.obj (.text.__TI_closefile)
                      9007dc48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007dc50    000000b4     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_network_changed)
                      9007dd04    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007dd10    000000b4                                                  : etharp.obj (.text.free_etharp_q)
                      9007ddc4    000000b4     libc.a : fseek.c.obj (.text.fseeko)
                      9007de78    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007de80    000000b4     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_accept)
                      9007df34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007df40    000000b2     ti_board_open_close.o (.text.Board_ledOpen)
                      9007dff2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e000    000000b2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setOuiPolicerEntry)
                      9007e0b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e0c0    000000b2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_initDrv)
                      9007e172    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e180    000000b2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_ioctlutils.obj (.text.EnetAppUtils_addHostPortEntry)
                      9007e232    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e240    000000b2     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_doCpswOpen)
                      9007e2f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e300    000000b2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.text.Enet_init)
                      9007e3b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e3c0    000000b2     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_FindFirst)
                      9007e472    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e480    000000b2     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Initialise)
                      9007e532    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e540    000000b2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient.obj (.text.Sciclient_getCurrentContext)
                      9007e5f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e600    000000b2     main.o (.text.emmc_init)
                      9007e6b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e6c0    000000b2     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.text.ipfrag_free_pbuf_custom)
                      9007e772    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e780    000000b2     termserver.o (.text.termd_putchar)
                      9007e832    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007e840    000000b0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_phyInitiateRegWriteC45)
                      9007e8f0    000000b0                                                : enet_queue.obj (.text.EnetQueue_deq)
                      9007e9a0    000000b0     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_SetCluster)
                      9007ea50    000000b0     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_init)
                      9007eb00    000000b0                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chCheckParams)
                      9007ebb0    000000b0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : netif.obj (.text.netif_issue_reports)
                      9007ec60    000000b0                                                  : netif.obj (.text.netif_set_up)
                      9007ed10    000000ae     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_addEtherType)
                      9007edbe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007edc0    000000ae                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_setDscpPriority)
                      9007ee6e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007ee70    000000ae                                                : mdio.obj (.text.Mdio_close)
                      9007ef1e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007ef20    000000ae     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_soc.obj (.text.Udma_getMappedChRingAttributes)
                      9007efce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007efd0    000000ae     httpd.o (.text.http_set_cgi_handlers)
                      9007f07e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f080    000000ae     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.text.tcp_input_delayed_close)
                      9007f12e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f130    000000ae                                                  : tcp.obj (.text.tcp_poll)
                      9007f1de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f1e0    000000ac     enet_main.o (.text.App_allocateIPAddress)
                      9007f28c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f290    000000ac     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_coreAttach)
                      9007f33c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f340    000000ac     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_initializeMacAddrPool)
                      9007f3ec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f3f0    000000ac     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_nwayStartState)
                      9007f49c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f4a0    000000ac                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_dmaDescEnque)
                      9007f54c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f550    000000ac     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_readCancelNoCB)
                      9007f5fc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f600    000000ac                                              : udma_ch.obj (.text.UdmaChRxPrms_init)
                      9007f6ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f6b0    000000ac                                              : udma_ch.obj (.text.UdmaChTxPrms_init)
                      9007f75c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f760    000000ac                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chDisable)
                      9007f80c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f810    000000aa     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPTypeReg)
                      9007f8ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f8c0    000000aa     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpSetChanPause)
                      9007f96a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007f970    000000aa                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpSetChanRT)
                      9007fa1a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007fa20    000000aa     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_findOuiAddr)
                      9007faca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007fad0    000000aa                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_getRxMtuPort0)
                      9007fb7a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007fb80    000000aa                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_setTxFifoDepth)
                      9007fc2a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007fc30    000000aa     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_i2cOpen)
                      9007fcda    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007fce0    000000aa     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_allocResource)
                      9007fd8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007fd90    000000aa                                                : enet.obj (.text.Enet_close)
                      9007fe3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007fe40    000000aa     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_syncAll)
                      9007feea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007fef0    000000aa     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_initTxObj)
                      9007ff9a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9007ffa0    000000aa     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_fifoWrite)
                      9008004a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080050    000000aa     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : memp.obj (.text.do_memp_malloc_pool)
                      900800fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080100    000000aa     flasher.o (.text.load_file)
                      900801aa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900801b0    000000aa     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : inet_chksum.obj (.text.lwip_standard_chksum)
                      9008025a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080260    000000aa     termserver.o (.text.termd_send)
                      9008030a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080310    000000a8     ti_board_open_close.o (.text.Board_eepromOpen)
                      900803b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900803c0    000000a8     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_addToList)
                      90080468    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080470    000000a8                                             : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_destruct)
                      90080518    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080520    000000a8     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_mmcsdOpen)
                      900805c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900805d0    000000a8     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_uartOpen)
                      90080678    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080680    000000a8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.text.EnetMod_close)
                      90080728    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080730    000000a8                                                : generic_phy.obj (.text.GenericPhy_readExtReg)
                      900807d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900807e0    000000a8     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_startSchedule)
                      90080888    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080890    000000a8     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_isProtocolValid)
                      90080938    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080940    000000a8                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrInpRomMapped)
                      900809e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900809f0    000000a8                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrOutpRomMapped)
                      90080a98    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080aa0    000000a8                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringSetDoorBellLcdma)
                      90080b48    000000a8     libc.a : fflush.c.obj (.text.fflush)
                      90080bf0    000000a8     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : netif.obj (.text.netif_set_link_up)
                      90080c98    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080ca0    000000a8     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : PmuP_armv7r.obj (.text.pmu)
                      90080d48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080d50    000000a8     tftpserver.o (.text.tftp_close)
                      90080df8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080e00    000000a6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPortVlanReg)
                      90080ea6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080eb0    000000a6                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_addMacAddrEntry)
                      90080f56    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90080f60    000000a6     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_ospiOpen)
                      90081006    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081010    000000a6     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_setNextState)
                      900810b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900810c0    000000a6                                                : k3_soc.obj (.text.EnetSocJ7x_releaseIntrCfg)
                      90081166    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081170    000000a6                                                : k3_soc.obj (.text.EnetSocJ7x_setupIntrCfg)
                      90081216    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081220    000000a6                                                : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_init)
                      900812c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900812d0    000000a6                                                : generic_phy.obj (.text.GenericPhy_writeExtReg)
                      90081376    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081380    000000a6                                                : mdio.obj (.text.Mdio_isSupported)
                      90081426    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081430    000000a6     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setXferOpCodes)
                      900814d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900814e0    000000a6                                              : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmGetModuleClkNumParent)
                      90081586    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081590    000000a6     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_option_long)
                      90081636    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081640    000000a4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_intaggr.obj (.text.CSL_intaggrIsIntrPending)
                      900816e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900816f0    000000a4     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_findEtherType)
                      90081794    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900817a0    000000a4                                                : enet.obj (.text.Enet_periodicTick)
                      90081844    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081850    000000a4     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_getUdpLiteChksum)
                      900818f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081900    000000a4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_flashExecCmd)
                      900819a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900819b0    000000a4                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqCheckLoop)
                      90081a54    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081a60    000000a4     IPC.lib : pec_uart.o (.text.UART_u16Flush)
                      90081b04    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081b10    000000a4     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_flow.obj (.text.Udma_flowAttachMapped)
                      90081bb4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081bc0    000000a4     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_alloc_reference)
                      90081c64    000000a4     libc.a : memory.c.obj (.text.split)
                      90081d08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081d10    000000a4     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_output_alloc_header)
                      90081db4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081dc0    000000a2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_getMacStatusReg)
                      90081e62    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081e70    000000a2     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_init)
                      90081f12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081f20    000000a2     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_getMacAddress)
                      90081fc2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90081fd0    000000a2     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.text.EnetPer_periodicTick)
                      90082072    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082080    000000a2                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_linkWaitState)
                      90082122    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082130    000000a2                                                : enet_queue.obj (.text.EnetQueue_enqHead)
                      900821d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900821e0    000000a2     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetAppCb_getTxHandleInfo)
                      90082282    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082290    000000a2     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_listen)
                      90082332    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082340    000000a2     httpd.o (.text.http_send)
                      900823e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900823f0    000000a2     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : timeouts.obj (.text.sys_check_timeouts)
                      90082492    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900824a0    000000a0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dp83867.obj (.text.Dp83867_setOutputImpedance)
                      90082540    000000a0                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_capToMode)
                      900825e0    000000a0                                                : enet_queue.obj (.text.EnetQueue_copyQ)
                      90082680    000000a0     libsysbm.a : hostrename.c.obj (.text.HOSTrename)
                      90082720    000000a0     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocEvent)
                      900827c0    000000a0                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocVintr)
                      90082860    000000a0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.text.etharp_free_entry)
                      90082900    0000009e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_getTableType)
                      9008299e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900829a0    0000009e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_GetSequentialClusters)
                      90082a3e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082a40    0000009e                                                   : ff_dir.obj (.text.FF_PopulateShortDirent)
                      90082ade    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082ae0    0000009e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halCmdResponseGet)
                      90082b7e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082b80    0000009e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModePhyRegAddWriteC45)
                      90082c1e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082c20    0000009e                                                : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModePhyRegValWriteC45)
                      90082cbe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082cc0    0000009e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_soc_priv.obj (.text.Sciclient_getContext)
                      90082d5e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082d60    0000009e     httpd.o (.text.http_accept)
                      90082dfe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082e00    0000009e     httpd_cgi_sii.o (.text.httpd_cgi_ssi_init)
                      90082e9e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082ea0    0000009e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tx_start_passive)
                      90082f3e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082f40    0000009c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_phyInitiateRegReadC45)
                      90082fdc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90082fe0    0000009c     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_updateRxNotifyStats)
                      9008307c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083080    0000009c                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_updateTxNotifyStats)
                      9008311c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083120    0000009c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pinmux.obj (.text.Pinmux_config)
                      900831bc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900831c0    0000009c                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringFlushRawLcdma)
                      9008325c    0000009c     libc.a : _io_perm.c.obj (.text.__TI_wrt_ok)
                      900832f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083300    0000009a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPortStatsEnableReg)
                      9008339a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900833a0    0000009a                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setPolicerControl)
                      9008343a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083440    0000009a     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_openTxCh)
                      900834da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900834e0    0000009a     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_findPortCfg)
                      9008357a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083580    0000009a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.text.SOC_controlModuleUnlockMMR)
                      9008361a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083620    0000009a                                              : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmGetModuleClkFreq)
                      900836ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900836c0    0000009a                                              : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmGetModuleClkParent)
                      9008375a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083760    0000009a                                              : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmSetModuleClkParent)
                      900837fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083800    0000009a                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrOutpIsFree)
                      9008389a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900838a0    0000009a                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringQueueRaw)
                      9008393a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083940    0000009a     httpd.o (.text.http_close_or_abort_conn)
                      900839da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900839e0    0000009a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tcp_poll)
                      90083a7a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083a80    0000009a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_init_freeQ)
                      90083b1a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083b20    0000009a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.text.udp_new_port)
                      90083bba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083bc0    00000098     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpSetChanEnable)
                      90083c58    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083c60    00000098     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_reset)
                      90083cf8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083d00    00000098                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_findingState)
                      90083d98    00000098     libsysbm.a : hostlseek.c.obj (.text.HOSTlseek)
                      90083e30    00000098     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_allocateObj)
                      90083ec8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083ed0    00000098     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModePhyRegWrite22)
                      90083f68    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90083f70    00000098     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmModuleGetClkStatus)
                      90084008    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084010    00000098     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.text.ip_reass_enqueue_new_datagram)
                      900840a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900840b0    00000098                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_alloced_custom)
                      90084148    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084150    00000098                                                  : tcp.obj (.text.tcp_netif_ip_addr_changed_pcblist)
                      900841e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900841f0    00000098     termserver.o (.text.termd_accept)
                      90084288    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084290    00000096     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getTxMaxLenPerPriority)
                      90084326    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084330    00000096                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_isSupported)
                      900843c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900843d0    00000096                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setPortPolicerEntry)
                      90084466    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084470    00000096                                                : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_isSupported)
                      90084506    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084510    00000096                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_isSupported)
                      900845a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900845b0    00000096                                                : cpsw_macport_est_ioctl.obj (.text.CpswMacPortEst_ioctl_handler_ENET_TAS_IOCTL_SET_STATE)
                      90084646    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084650    00000096                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_isSupported)
                      900846e6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900846f0    00000096                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_isSupported)
                      90084786    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084790    00000096                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_rejoin)
                      90084826    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084830    00000096                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_WRITE)
                      900848c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900848d0    00000096     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma_udma.obj (.text.OspiDma_udmaClose)
                      90084966    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084970    00000096                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_init)
                      90084a06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084a10    00000096                                              : uart_v0.obj (.text.UART_subConfigTCRTLRModeEn)
                      90084aa6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084ab0    00000096                                              : udma_flow.obj (.text.UdmaFlowPrms_init)
                      90084b46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084b50    00000096                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringDequeueRaw)
                      90084be6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084bf0    00000096     xmodem.o (.text.check)
                      90084c86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084c90    00000096     httpd.o (.text.http_poll)
                      90084d26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084d30    00000096     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tcp_client_connected)
                      90084dc6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084dd0    00000096                                                  : tcp.obj (.text.tcp_recv_null)
                      90084e66    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084e70    00000094     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_ffOpen)
                      90084f04    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90084f10    00000094     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_allocRingMem)
                      90084fa4    00000094     libsysbm.a : hostopen.c.obj (.text.HOSTopen)
                      90085038    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085040    00000094     IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vInit)
                      900850d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900850e0    00000094     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_init)
                      90085174    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085180    00000094                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_init)
                      90085214    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085220    00000094     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_connect)
                      900852b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900852c0    00000094                                                  : ip4.obj (.text.ip4_canforward)
                      90085354    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085360    00000094                                                  : netif.obj (.text.netif_do_set_gw)
                      900853f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085400    00000094                                                  : netif.obj (.text.netif_do_set_netmask)
                      90085494    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900854a0    00000094                                                  : netif.obj (.text.netif_set_link_down)
                      90085534    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085540    00000092     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_disablePortPassPriTag)
                      900855d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900855e0    00000092                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_enablePortPassPriTag)
                      90085672    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085680    00000092                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_ADD_MCAST)
                      90085712    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085720    00000092                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_maskIPv6AddrRegWord)
                      900857b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900857c0    00000092                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswMacPort_ioctlEst)
                      90085852    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085860    00000092     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_closeTxDma)
                      900858f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085900    00000092     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiSetModeDummy)
                      90085992    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900859a0    00000092     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.text.SOC_moduleClockEnable)
                      90085a32    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085a40    00000092                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsPop)
                      90085ad2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085ae0    00000092                                              : uart_v0.obj (.text.UART_writeCancelNoCB)
                      90085b72    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085b80    00000092     httpd.o (.text.http_check_eof)
                      90085c12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085c20    00000092     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_memfind)
                      90085cb2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90085cc0    00000090     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_getPolicerIndex)
                      90085d50    00000090                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateIPv4Policer)
                      90085de0    00000090                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateIPv6Policer)
                      90085e70    00000090                                                : enet_appmemutils.obj (.text.EnetDma_checkDescState)
                      90085f00    00000090                                                : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_allocEthPktInfoMem)
                      90085f90    00000090                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_buffDescInit)
                      90086020    00000090     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_completeCurrTransfer)
                      900860b0    00000090                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halBusPower)
                      90086140    00000090                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_isReadyForTransfer)
                      900861d0    00000090     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_get_port)
                      90086260    00000090                                                  : def.obj (.text.lwip_stricmp)
                      900862f0    00000090                                                  : raw.obj (.text.raw_input_local_match)
                      90086380    0000008e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setCppiP0Control)
                      9008640e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086410    0000008e                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_rmwExtReg)
                      9008649e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900864a0    0000008e                                                : enet_ioctlutils.obj (.text.EnetAppUtils_delAddrEntry)
                      9008652e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086530    0000008e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chGetNum)
                      900865be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900865c0    0000008e                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeMappedRing)
                      9008664e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086650    0000008e     IPC.lib : pec_crc.o (.text.cm_nxt)
                      900866de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900866e0    0000008e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_option)
                      9008676e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086770    0000008e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.prvFormatOptimiseFATLocation)
                      900867fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086800    0000008e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tftp_server.obj (.text.tftp_tmr)
                      9008688e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086890    0000008c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_getIoctlHandlerIdx)
                      9008691c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086920    0000008c                                                : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_getIoctlHandlerIdx)
                      900869ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900869b0    0000008c                                                : cpsw_est.obj (.text.CpswEst_getIoctlHandlerIdx)
                      90086a3c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086a40    0000008c                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_getIoctlHandlerIdx)
                      90086acc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086ad0    0000008c                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswMacPortEst_getIoctlHandlerIdx)
                      90086b5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086b60    0000008c                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_getIoctlHandlerIdx)
                      90086bec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086bf0    0000008c                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_getIoctlHandlerIdx)
                      90086c7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086c80    0000008c                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_getIoctlHandlerIdx)
                      90086d0c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086d10    0000008c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_initHwRegs)
                      90086d9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086da0    0000008c     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_initPhyStateHandlerTask)
                      90086e2c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086e30    0000008c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_getIoctlHandlerIdx)
                      90086ebc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086ec0    0000008c                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_resetPhy)
                      90086f4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086f50    0000008c                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_getIoctlHandlerIdx)
                      90086fdc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90086fe0    0000008c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_memMgrAllocRxFlowObj)
                      9008706c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087070    0000008c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_memMgrAllocTxChObj)
                      900870fc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087100    0000008c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_memMgrFreeRxFlowObj)
                      9008718c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087190    0000008c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_memMgrFreeTxChObj)
                      9008721c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087220    0000008c     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiSetAddressBytes)
                      900872ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900872b0    0000008c     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_submitRxPktQ)
                      9008733c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087340    0000008c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_getIoctlHandlerIdx)
                      900873cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900873d0    0000008c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmGetModuleState)
                      9008745c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087460    0000008c                                              : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmModuleClkRequest)
                      900874ec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900874f0    0000008c                                              : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmSetModuleState)
                      9008757c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087580    0000008c                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIaEvtRomMapped)
                      9008760c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087610    0000008c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_write)
                      9008769c    0000008c     libsysbm.a : close.c.obj (.text.close)
                      90087728    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087730    0000008a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_phyRegWrite2)
                      900877ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900877c0    0000008a                                                : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_close)
                      9008784a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087850    0000008a                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_dmaDescCheck)
                      900878da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900878e0    0000008a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_PollCtlIrq)
                      9008796a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087970    0000008a                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_PollPhyIndepIrq)
                      900879fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087a00    0000008a                                              : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phySetRdDelayTxRxDLL)
                      90087a8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087a90    0000008a                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringFlushRaw)
                      90087b1a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087b20    0000008a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_arp_reply)
                      90087baa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087bb0    0000008a                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_clone)
                      90087c3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087c40    00000088     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaGetCfg)
                      90087cc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087cd0    00000088     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_getTimeUsec)
                      90087d58    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087d60    00000088     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setAlePortCfg)
                      90087de8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087df0    00000088                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_resetHostStats)
                      90087e78    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087e80    00000088                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_initPktInfo)
                      90087f08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087f10    00000088     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_InitEntryFetch)
                      90087f98    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90087fa0    00000088     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_waitForPin)
                      90088028    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088030    00000088     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_rxPktHandler)
                      900880b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900880c0    00000088     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeVintrBit)
                      90088148    00000088     libc.a : fflush.c.obj (.text.__TI_doflush)
                      900881d0    00000088     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_start_probing)
                      90088258    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088260    00000088     httpd.o (.text.http_get_404_file)
                      900882e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900882f0    00000088     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_addr.obj (.text.ip4_addr_isbroadcast_u32)
                      90088378    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088380    00000088                                                  : ip4.obj (.text.ip4_input_accept)
                      90088408    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088410    00000088                                                  : ip4.obj (.text.ip4_output_if_opt)
                      90088498    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900884a0    00000088                                                  : def.obj (.text.lwip_strnstr)
                      90088528    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088530    00000088     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_enQ)
                      900885b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900885c0    00000086     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getAleIPv4Entry)
                      90088646    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088650    00000086                                                : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAleEthertypeEntry)
                      900886d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900886e0    00000086                                                : enet_udmautils.obj (.text.EnetAppUtils_regDstMacRxFlow)
                      90088766    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088770    00000086                                                : enet_udmautils.obj (.text.EnetAppUtils_unregDstMacRxFlow)
                      900887f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088800    00000086     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_coreDetach)
                      90088886    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088890    00000086     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_findCommon1000Caps)
                      90088916    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088920    00000086                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_writeReg)
                      900889a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900889b0    00000086     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiRead)
                      90088a36    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088a40    00000086     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_CheckCtlInterrupt_3)
                      90088ac6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088ad0    00000086                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halSetBusWidth)
                      90088b56    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088b60    00000086                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_enablePhy)
                      90088be6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088bf0    00000086                                              : uart_v0.obj (.text.UART_tcrTlrBitValRestore)
                      90088c76    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088c80    00000086     IPC.lib : pec_uart.o (.text.UART_u16Transceive)
                      90088d06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088d10    00000086     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_get_ip)
                      90088d96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088da0    00000086                                                  : timeouts.obj (.text.sys_untimeout)
                      90088e26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088e30    00000084     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getALEPolicerEntryType)
                      90088eb4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088ec0    00000084                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setNoMatchEntry0Policer)
                      90088f44    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088f50    00000084                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswMacPort_openEst)
                      90088fd4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90088fe0    00000084                                                : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_deleteMutex)
                      90089064    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089070    00000084     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiRegWrite)
                      900890f4    00000084     libsysbm.a : hostread.c.obj (.text.HOSTread)
                      90089178    00000084                : hostwrite.c.obj (.text.HOSTwrite)
                      900891fc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089200    00000084     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halLinesResetCmd)
                      90089284    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089290    00000084                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halLinesResetDat)
                      90089314    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089320    00000084     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Write_HWID_9NC)
                      900893a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900893b0    00000084             : pec_prom.o (.text.PP_Write_HWID_Serial)
                      90089434    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089440    00000084     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_bind)
                      900894c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900894d0    00000084                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_get_tcp_addrinfo)
                      90089554    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089560    00000084                                                  : dhcp.obj (.text.dhcp_option_short)
                      900895e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900895f0    00000084                                                  : ip4_frag.obj (.text.ip_reass_dequeue_datagram)
                      90089674    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089680    00000084                                                  : tcp.obj (.text.tcp_close)
                      90089704    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089710    00000084                                                  : tcp_in.obj (.text.tcp_get_next_optbyte)
                      90089794    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900897a0    00000082     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getALEAddressType)
                      90089822    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089830    00000082                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getPTypeReg)
                      900898b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900898c0    00000082                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleAgingTimerReg)
                      90089942    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089950    00000082                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAlePolicerControlReg)
                      900899d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900899e0    00000082     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_utils.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetReturnPolicy)
                      90089a62    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089a70    00000082     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setNetSecCfg)
                      90089af2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089b00    00000082                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateEtherTypePolicer)
                      90089b82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089b90    00000082                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.CpswMacPort_ioctl_handler_ENET_TAS_IOCTL_SET_STATE)
                      90089c12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089c20    00000082                                                : cpsw_est.obj (.text.Cpsw_ioctlEst)
                      90089ca2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089cb0    00000082     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_allocRxFlowForChIdx)
                      90089d32    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089d40    00000082     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_unregisterIntr)
                      90089dc2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089dd0    00000082                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_readReg)
                      90089e52    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089e60    00000082                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_findResource)
                      90089ee2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089ef0    00000082     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_CheckValid)
                      90089f72    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90089f80    00000082     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halSoftReset)
                      9008a002    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a010    00000082                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_sendTuningDataEMMC)
                      9008a092    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a0a0    00000082                                              : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyFindRxHigh)
                      9008a122    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a130    00000082                                              : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyFindRxLow)
                      9008a1b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a1c0    00000082                                              : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyFindTxHigh)
                      9008a242    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a250    00000082                                              : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyFindTxLow)
                      9008a2d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a2e0    00000082                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chPair)
                      9008a362    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a370    00000082                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chUnpair)
                      9008a3f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a400    00000082     fs.o (.text.fs_open)
                      9008a482    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a490    00000082     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_netif_ip_addr_changed)
                      9008a512    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a520    00000082                                                  : tftp_server.obj (.text.tftp_init)
                      9008a5a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008a5b0    00000080     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_delIPv6HighEntry)
                      9008a630    00000080                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_initVlanCfg)
                      9008a6b0    00000080     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : eeprom_at24c.obj (.text.EEPROM_AT24C_open)
                      9008a730    00000080     ti_enet_config.o (.text.EnetAppSoc_fillMacAddrList)
                      9008a7b0    00000080     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_closeTxCh)
                      9008a830    00000080     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getMacPortMii)
                      9008a8b0    00000080     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_releaseIntrCfg)
                      9008a930    00000080     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_setupIntrCfg)
                      9008a9b0    00000080     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_GetChainLength)
                      9008aa30    00000080     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiRegRead)
                      9008aab0    00000080     IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vNotify_recvCallback)
                      9008ab30    00000080     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_dma.obj (.text.UART_dmaDisableChannel)
                      9008abb0    00000080                                              : uart_v0.obj (.text.UART_readData)
                      9008ac30    00000080     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_shutdown)
                      9008acb0    00000080                                                  : dhcp.obj (.text.dhcp_dec_pcb_refcount)
                      9008ad30    00000080                                                  : inet_chksum.obj (.text.inet_chksum_pseudo_partial)
                      9008adb0    00000080     termserver.o (.text.termd_getchar)
                      9008ae30    0000007e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpIsChanEnabled)
                      9008aeae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008aeb0    0000007e                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpIsValidChanIdx)
                      9008af2e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008af30    0000007e                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaMapChanIdx)
                      9008afae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008afb0    0000007e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setPriorityPolicerEntry)
                      9008b02e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b030    0000007e                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_enableLoopback)
                      9008b0ae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b0b0    0000007e                                                : enet.obj (.text.EnetPer_close)
                      9008b12e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b130    0000007e                                                : k3_soc.obj (.text.EnetSocJ7x_getIntrNum)
                      9008b1ae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b1b0    0000007e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_getReadMailbox)
                      9008b22e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b230    0000007e                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_StartSequenceController)
                      9008b2ae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b2b0    0000007e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_dbg_get_tcp_state)
                      9008b32e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b330    0000007e                                                  : lwiperf.obj (.text.lwip_tcp_conn_report)
                      9008b3ae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b3b0    0000007e                                                  : netif.obj (.text.netif_invoke_ext_callback)
                      9008b42e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b430    0000007c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_mapMacAddr2TableWord)
                      9008b4ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b4b0    0000007c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaGetCfg)
                      9008b52c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b530    0000007c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_ioctlutils.obj (.text.EnetAppUtils_isPortLinkUp)
                      9008b5ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b5b0    0000007c                                                : enet.obj (.text.EnetPer_initCfg)
                      9008b62c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b630    0000007c                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_isCoreAttached)
                      9008b6ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b6b0    0000007c                                                : enet.obj (.text.Enet_initCfg)
                      9008b72c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b730    0000007c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_ProcessShortName)
                      9008b7ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b7b0    0000007c     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_deinitTxObj)
                      9008b82c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b830    0000007c     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetAppCb_releaseRxHandle)
                      9008b8ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b8b0    0000007c     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetAppCb_releaseTxHandle)
                      9008b92c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b930    0000007c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_dma.obj (.text.UART_dmaClose)
                      9008b9ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008b9b0    0000007c     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : DebugP_log.obj (.text._DebugP_assert)
                      9008ba2c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ba30    0000007c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_nagle_disabled)
                      9008baac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bab0    0000007c                                                  : tftp_server.obj (.text.send_error)
                      9008bb2c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bb30    0000007c                                                  : tcp.obj (.text.tcp_seg_copy)
                      9008bbac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bbb0    0000007a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udmautils.obj (.text.EnetAppUtils_regDfltRxFlowForChIdx)
                      9008bc2a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bc30    0000007a                                                : enet_udmautils.obj (.text.EnetAppUtils_unregDfltRxFlowForChIdx)
                      9008bcaa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bcb0    0000007a     ti_enet_open_close.o (.text.EnetDma_checkPktState)
                      9008bd2a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bd30    0000007a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_ioctl)
                      9008bdaa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bdb0    0000007a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_isEndOfChain)
                      9008be2a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008be30    0000007a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_retrieveTxPkts)
                      9008beaa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008beb0    0000007a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_READ)
                      9008bf2a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bf30    0000007a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_disablePhy)
                      9008bfaa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008bfb0    0000007a                                              : uart_v0.obj (.text.UART_Params_init)
                      9008c02a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c030    0000007a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : inet_chksum.obj (.text.inet_chksum_pbuf)
                      9008c0aa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c0b0    00000078     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_cpts_ioctl.obj (.text.CpswCpts_checkGenfEstfErrata)
                      9008c128    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c130    00000078     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_retrieveFreeTxPkts)
                      9008c1a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c1b0    00000078     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_waitIndWriteComplete)
                      9008c228    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c230    00000078     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_nagle_disable)
                      9008c2a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c2b0    00000078                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_nagle_enable)
                      9008c328    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c330    00000078                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_output)
                      9008c3a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c3b0    00000078                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_sndbuf)
                      9008c428    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c430    00000078                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_sndqueuelen)
                      9008c4a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c4b0    00000078     enet_main.o (.text.ec_iface_init_ecs1)
                      9008c528    00000078     libc.a : snprintf.c.obj (.text.snprintf)
                      9008c5a0    00000078     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_remove_listener)
                      9008c618    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c620    00000076     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpClearError)
                      9008c696    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c6a0    00000076                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaDoChanOp)
                      9008c716    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c720    00000076     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_mapMcastMaskBits2RegCfg)
                      9008c796    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c7a0    00000076                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setPolicerDefaultThreadCfg)
                      9008c816    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c820    00000076                                                : enet_ioctlutils.obj (.text.EnetAppUtils_freeMac)
                      9008c896    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c8a0    00000076                                                : enet_apputils_k3.obj (.text.EnetAppUtils_unlockMmr)
                      9008c916    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c920    00000076     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getMcuEnetControl)
                      9008c996    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008c9a0    00000076     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_mmcsd.obj (.text.FF_MMCSDMountPartition)
                      9008ca16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ca20    00000076     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_input)
                      9008ca96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008caa0    00000076     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_priv.obj (.text.MMCSD_parseCSDEmmc)
                      9008cb16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cb20    00000076                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_isDmaRestrictedRegion)
                      9008cb96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cba0    00000076                                              : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyReadAttackVector)
                      9008cc16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cc20    00000076                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_waitIdle)
                      9008cc96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cca0    00000076     termcom.o (.text.TERMCOM_vPrintComma)
                      9008cd16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cd20    00000076     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_fifoRead)
                      9008cd96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cda0    00000076                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chGetCqRingHandle)
                      9008ce16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ce20    00000076                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chGetFqRingHandle)
                      9008ce96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cea0    00000076     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_mss)
                      9008cf16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cf20    00000076                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_set_poll)
                      9008cf96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008cfa0    00000076     flasher.o (.text.flash)
                      9008d016    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d020    00000076     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : memp.obj (.text.memp_free)
                      9008d096    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d0a0    00000076                                                  : memp.obj (.text.memp_malloc)
                      9008d116    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d120    00000074     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashPhyTuningData)
                      9008d194    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d1a0    00000074     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_ioctlutils.obj (.text.EnetAppUtils_allocMac)
                      9008d214    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d220    00000074                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_foundState)
                      9008d294    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d2a0    00000074                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_loopbackState)
                      9008d314    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d320    00000074     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_ValidShortChar)
                      9008d394    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d3a0    00000074     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_init)
                      9008d414    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d420    00000074                                              : uart_v0.obj (.text.UART_readInterrupt)
                      9008d494    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d4a0    00000074                                              : udma_ch.obj (.text.Udma_chEnable)
                      9008d514    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d520    00000074     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_check)
                      9008d594    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d5a0    00000074                                                  : dhcp.obj (.text.dhcp_option_trailer)
                      9008d614    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d620    00000074                                                  : dns.obj (.text.dns_create_txid)
                      9008d694    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d6a0    00000074                                                  : memp.obj (.text.do_memp_free_pool)
                      9008d714    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d720    00000074     enet_main.o (.text.fill_buffer_with_packets)
                      9008d794    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d7a0    00000074     flasher.o (.text.flasher_sbl)
                      9008d814    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d820    00000074     flasher.o (.text.flasher_xip)
                      9008d894    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d8a0    00000074     httpd.o (.text.http_send_data_nonssi)
                      9008d914    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d920    00000074     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.strcasecmp)
                      9008d994    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008d9a0    00000072     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_getEventInfo)
                      9008da12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008da20    00000072     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaChanOpTriggerChan)
                      9008da92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008daa0    00000072                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccAckReverseRing)
                      9008db12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008db20    00000072     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_usleep)
                      9008db92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008dba0    00000072     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_addVlanEntry)
                      9008dc12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008dc20    00000072                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_getFreeEntry)
                      9008dc92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008dca0    00000072     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_openAllTxDmaChannels)
                      9008dd12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008dd20    00000072     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_allocDmaDesc)
                      9008dd92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008dda0    00000072                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_findCommonNwayCaps)
                      9008de12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008de20    00000072                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_getHandle)
                      9008de92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008dea0    00000072                                                : enet_queue.obj (.text.EnetQueue_getQCount)
                      9008df12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008df20    00000072                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_validateRxFlow)
                      9008df92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008dfa0    00000072     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_close)
                      9008e012    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008e020    00000072                                              : udma_utils.obj (.text.UdmaUtils_makeTrpd)
                      9008e092    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008e0a0    00000072     flasher.o (.text.flasher_img)
                      9008e112    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008e120    00000072     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_tcp_get_tcp_addrinfo)
                      9008e192    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008e1a0    00000072     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_init)
                      9008e212    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008e220    00000070     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getAleOUIAddrEntry)
                      9008e290    00000070     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_intaggr.obj (.text.CSL_intaggrClrIntr)
                      9008e300    00000070     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_construct)
                      9008e370    00000070     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateMacAddrPolicer)
                      9008e3e0    00000070                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_IOCTL_REGISTER_RX_DEFAULT_FLOW)
                      9008e450    00000070     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_allocTxCh)
                      9008e4c0    00000070     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_releaseMacAddrToPool)
                      9008e530    00000070     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_getLinkCfg)
                      9008e5a0    00000070     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_GetFreeSize)
                      9008e610    00000070     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_getWriteMailbox)
                      9008e680    00000070     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_send)
                      9008e6f0    00000070     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halSetUHSMode)
                      9008e760    00000070                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmGetResourceRange)
                      9008e7d0    00000070                                              : uart_dma.obj (.text.UART_dmaOpen)
                      9008e840    00000070                                              : uart_v0.obj (.text.UART_readByte)
                      9008e8b0    00000070                                              : udma_flow.obj (.text.Udma_flowDetach)
                      9008e920    00000070                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeMappedRxCh)
                      9008e990    00000070                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeMappedTxCh)
                      9008ea00    00000070     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_abort)
                      9008ea70    00000070                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_setprio)
                      9008eae0    00000070     libc.a : atoi.c.obj (.text.atoi)
                      9008eb50    00000070     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_option_byte)
                      9008ebc0    00000070                                                  : igmp.obj (.text.igmp_start)
                      9008ec30    00000070                                                  : timeouts.obj (.text.lwip_cyclic_timer)
                      9008eca0    0000006e     enet_main.o (.text.App_handleEvent)
                      9008ed0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ed10    0000006e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getCppiP0Control)
                      9008ed7e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ed80    0000006e                                                : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_mapTableWord2MacAddr)
                      9008edee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008edf0    0000006e                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleIPNxtHdrWhitelist)
                      9008ee5e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ee60    0000006e                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_getPolicerDefaultThreadConfig)
                      9008eece    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008eed0    0000006e                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_IOCTL_UNREGISTER_RX_DEFAULT_FLOW)
                      9008ef3e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ef40    0000006e     dcs_som_ddr_soc.o (.text.DDR_socEnableVttRegulator)
                      9008efae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008efb0    0000006e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.LPDDR4_EnablePIInitiator)
                      9008f01e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f020    0000006e                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_phyGetOtapDelay)
                      9008f08e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f090    0000006e                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIaVintGetInfo)
                      9008f0fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f100    0000006e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_recved)
                      9008f16e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f170    0000006e                                                  : tftp_server.obj (.text.close_handle)
                      9008f1de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f1e0    0000006e                                                  : dhcp.obj (.text.dhcp_t2_timeout)
                      9008f24e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f250    0000006e                                                  : inet_chksum.obj (.text.inet_chksum_pseudo)
                      9008f2be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f2c0    0000006e     iperfserver.o (.text.lwiperf_report)
                      9008f32e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f330    0000006e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.prvAllocFileHandle)
                      9008f39e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f3a0    0000006e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_kill_timewait)
                      9008f40e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f410    0000006e                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_rexmit_rto_commit)
                      9008f47e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f480    0000006c     enet_main.o (.text.App_netifStatusChangeCb)
                      9008f4ec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f4f0    0000006c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setVlanMcastPortMask)
                      9008f55c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f560    0000006c     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_openTxDma)
                      9008f5cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f5d0    0000006c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_mmcsd.obj (.text.FF_MMCSDCreateAndFormatPartition)
                      9008f63c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f640    0000006c                                                   : ff_ioman.obj (.text.FF_ReadParts)
                      9008f6ac    0000006c     libsysbm.a : hostunlink.c.obj (.text.HOSTunlink)
                      9008f718    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f720    0000006c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_registerClient)
                      9008f78c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f790    0000006c     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_setNotifyCallbacks)
                      9008f7fc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f800    0000006c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma.obj (.text.OSPI_dmaOpen)
                      9008f86c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f870    0000006c                                              : udma_ch.obj (.text.UdmaChPrms_init)
                      9008f8dc    0000006c     libc.a : aeabi_portable.c.obj (.text.__aeabi_assert)
                      9008f948    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008f950    0000006c     flasher.o (.text.construct_uniflash_headers)
                      9008f9bc    0000006c     libc.a : getdevice.c.obj (.text.finddevice)
                      9008fa28    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fa30    0000006c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tcp_client_sent)
                      9008fa9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008faa0    0000006a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils_k3.obj (.text.EnetAppUtils_lockMmr)
                      9008fb0a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fb10    0000006a                                                : enet.obj (.text.Enet_getHandleInfo)
                      9008fb7a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fb80    0000006a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_ReleaseBuffer)
                      9008fbea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fbf0    0000006a     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_quirkSpansionUNHYSADisable)
                      9008fc5a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fc60    0000006a                                            : led_tpic2810.obj (.text.LED_tpic2810Open)
                      9008fcca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fcd0    0000006a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_WriteCtlConfig)
                      9008fd3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fd40    0000006a                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_WritePhyConfig)
                      9008fdaa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fdb0    0000006a                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_WritePhyIndepConfig)
                      9008fe1a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fe20    0000006a                                              : pinmux.obj (.text.Pinmux_lockMMR)
                      9008fe8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008fe90    0000006a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_deQ)
                      9008fefa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ff00    0000006a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_skip_const)
                      9008ff6a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ff70    0000006a     httpd_cgi_sii.o (.text.sii_error_message)
                      9008ffda    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9008ffe0    0000006a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : timeouts.obj (.text.sys_timeout)
                      9009004a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090050    00000068     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_phyGetRegReadVal)
                      900900b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900900c0    00000068                                                : enet_apputils.obj (.text.EnetAppUtils_print)
                      90090128    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090130    00000068     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getEFusedMacAddrs)
                      90090198    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900901a0    00000068     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_ReleaseFATBuffers)
                      90090208    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090210    00000068     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiCmdRead)
                      90090278    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090280    00000068     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_periodic_polling)
                      900902e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900902f0    00000068                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_prepTxPktQ)
                      90090358    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090360    00000068     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_waitWriteSRAMLevel)
                      900903c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900903d0    00000068                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqCfgIsDirectEvent)
                      90090438    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090440    00000068                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqCfgIsDirectNonEvent)
                      900904a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900904b0    00000068                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqCfgIsEventToVintMappingOnly)
                      90090518    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090520    00000068                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqCfgIsOesOnly)
                      90090588    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090590    00000068                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqCfgIsUnmappedVintDirectEvent)
                      900905f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090600    00000068                                              : uart_v0.obj (.text.UART_divisorValCompute)
                      90090668    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090670    00000068                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringPrimeReadLcdma)
                      900906d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900906e0    00000068     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_fine_tmr)
                      90090748    00000068     libc.a : strstr.c.obj (.text.strstr)
                      900907b0    00000068     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_next_iss)
                      90090818    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090820    00000068                                                  : tcp_out.obj (.text.tcp_output_segment_busy)
                      90090888    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090890    00000066     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashFileMMCSDRaw)
                      900908f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090900    00000066                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccCommitToForwardRing)
                      90090966    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090970    00000066                                              : udma_utils.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetIds)
                      900909d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900909e0    00000066     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetIds)
                      90090a46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090a50    00000066                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswEst_clearEstBuf)
                      90090ab6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090ac0    00000066                                                : cpsw_est.obj (.text.Cpsw_enableEst)
                      90090b26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090b30    00000066     eeprom.o (.text.EEPROM_open)
                      90090b96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090ba0    00000066     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_attachCore)
                      90090c06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090c10    00000066                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_mapMacAddr2ResourceIdx)
                      90090c76    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090c80    00000066     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : led.obj (.text.LED_open)
                      90090ce6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090cf0    00000066     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_createTimer)
                      90090d56    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090d60    00000066                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_submitTxPackets)
                      90090dc6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090dd0    00000066     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModeSendPreamble)
                      90090e36    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090e40    00000066     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : custom_pbuf.obj (.text.custom_pbuf_validateChain)
                      90090ea6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090eb0    00000066     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : memp.obj (.text.memp_malloc_pool)
                      90090f16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090f20    00000066                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_ref)
                      90090f86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90090f90    00000064     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleStatusNumPolicers)
                      90090ff4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091000    00000064                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_close)
                      90091064    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091070    00000064                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_checkSocCfg)
                      900910d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900910e0    00000064     ti_enet_config.o (.text.EnetAppSoc_getMacAddrList)
                      90091144    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091150    00000064     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : k3_soc.obj (.text.EnetSocJ7x_rmIrqSet)
                      900911b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900911c0    00000064                                                : enet.obj (.text.Enet_getHandle)
                      90091224    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091230    00000064     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_MakeNameCompliant)
                      90091294    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900912a0    00000064     IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_s32NotifySend)
                      90091304    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091310    00000064     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_getXferSpeedFromModeEmmc)
                      90091374    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091380    00000064                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_getCmdExt)
                      900913e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900913f0    00000064                                              : sciclient_procboot.obj (.text.Sciclient_procBootGetProcessorState)
                      90091454    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091460    00000064                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrGetInst)
                      900914c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900914d0    00000064                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventDisable)
                      90091534    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091540    00000064                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventEnable)
                      900915a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900915b0    00000064                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeEvent)
                      90091614    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091620    00000064                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeIrIntr)
                      90091684    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091690    00000064                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeVintr)
                      900916f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091700    00000064     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_t1_timeout)
                      90091764    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091770    00000064     httpd_cgi_sii.o (.text.sii_last_device_param)
                      900917d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900917e0    00000064     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_err)
                      90091844    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091850    00000064                                                  : tcp.obj (.text.tcp_recv)
                      900918b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900918c0    00000064                                                  : tcp.obj (.text.tcp_sent)
                      90091924    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091930    00000062     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getPortStats)
                      90091992    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900919a0    00000062                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setAleModeFlags)
                      90091a02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091a10    00000062                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_disablePort)
                      90091a72    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091a80    00000062                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_getPortLinkState)
                      90091ae2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091af0    00000062     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_probe)
                      90091b52    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091b60    00000062     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_initCfg)
                      90091bc2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091bd0    00000062                                                : k3_soc.obj (.text.EnetSocJ7x_rmIrqRelease)
                      90091c32    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091c40    00000062     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_open)
                      90091ca2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091cb0    00000062     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_init)
                      90091d12    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091d20    00000062     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_event.obj (.text.UdmaEventPrms_init)
                      90091d82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091d90    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeBlkCopyCh)
                      90091df2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091e00    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeBlkCopyHcCh)
                      90091e62    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091e70    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeBlkCopyUhcCh)
                      90091ed2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091ee0    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeRxCh)
                      90091f42    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091f50    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeRxHcCh)
                      90091fb2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90091fc0    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeRxUhcCh)
                      90092022    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092030    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeTxCh)
                      90092092    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900920a0    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeTxHcCh)
                      90092102    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092110    00000062                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeTxUhcCh)
                      90092172    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092180    00000062     xmodem.o (.text.dcs_inbyte)
                      900921e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900921f0    00000062     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.text.igmp_tmr)
                      90092252    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092260    00000062                                                  : memp.obj (.text.memp_init_pool)
                      900922c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900922d0    00000060     enet_main.o (.text.App_netifLinkChangeCb)
                      90092330    00000060     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_xmodem.obj (.text.Bootloader_xmodemReceive)
                      90092390    00000060     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAlePolicerTestControlReg)
                      900923f0    00000060                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_allocPolicerEntry)
                      90092450    00000060     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_IOMAN_InitBufferDescriptors)
                      900924b0    00000060     libsysbm.a : hostclose.c.obj (.text.HOSTclose)
                      90092510    00000060     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CBufferStatus)
                      90092570    00000060     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_processRxUnusedQ)
                      900925d0    00000060     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_getChar)
                      90092630    00000060                                              : udma_utils.obj (.text.Udma_phyToVirtFxn)
                      90092690    00000060                                              : udma_utils.obj (.text.Udma_virtToPhyFxn)
                      900926f0    00000060     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_supplied_address)
                      90092750    00000060     httpd.o (.text.httpd_init)
                      900927b0    00000060     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tftp_server.obj (.text.resend_data)
                      90092810    00000060     httpd_cgi_sii.o (.text.ssi_ip_to_str)
                      90092870    00000060     IPC.lib : pec_ip_common.o (.text.str_to_ip)
                      900928d0    00000060     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_rexmit_rto)
                      90092930    00000060                                                  : udp.obj (.text.udp_recv)
                      90092990    0000005e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getAleEthertypeEntry)
                      900929ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900929f0    0000005e                                                : enet_utils_dflt.obj (.text.EnetUtilsDflt_print)
                      90092a4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092a50    0000005e                                                : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_printf)
                      90092aae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092ab0    0000005e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_getMinorBlockEntry)
                      90092b0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092b10    0000005e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_PollAndAckIrq)
                      90092b6e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092b70    0000005e                                              : sciclient_pm.obj (.text.Sciclient_pmSetModuleRst)
                      90092bce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092bd0    0000005e     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_post)
                      90092c2e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092c30    0000005e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_writeData)
                      90092c8e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092c90    0000005e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_accept)
                      90092cee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092cf0    0000005e                                                  : igmp.obj (.text.igmp_ip_output_if)
                      90092d4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092d50    0000005e                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_init_alloced_pbuf)
                      90092dae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092db0    0000005e                                                  : raw.obj (.text.raw_netif_ip_addr_changed)
                      90092e0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092e10    0000005e                                                  : tcp.obj (.text.tcp_accept_null)
                      90092e6e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092e70    0000005e                                                  : udp.obj (.text.udp_netif_ip_addr_changed)
                      90092ece    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092ed0    0000005c     enet_main.o (.text.App_receiveEvents)
                      90092f2c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092f30    0000005c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_REMOVE_ADDR)
                      90092f8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092f90    0000005c                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setPolicerRateLimit)
                      90092fec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90092ff0    0000005c     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_freeRxFlowForChIdx)
                      9009304c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093050    0000005c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_dmaDescDeque)
                      900930ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900930b0    0000005c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.FF_DeleteIOManager)
                      9009310c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093110    0000005c                                                   : ff_crc.obj (.text.FF_GetCRC16)
                      9009316c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093170    0000005c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_CheckPhyIndepInterrupt)
                      900931cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900931d0    0000005c                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_SanityFunction4)
                      9009322c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093230    0000005c     ti_power_clock_config.o (.text.Module_clockSetFrequency)
                      9009328c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093290    0000005c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_utilLog2)
                      900932ec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900932f0    0000005c                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIaGetInst)
                      9009334c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093350    0000005c                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsPush)
                      900933ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900933b0    0000005c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.text.ip_reass_tmr)
                      9009340c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093410    0000005c     mcp23008.o (.text.mcp23008_getgpio)
                      9009346c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093470    0000005c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_setprio)
                      900934cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900934d0    0000005a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_POLICER)
                      9009352a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093530    0000005a                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_mapAleAgingIntervalMsToAgingTimer)
                      9009358a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093590    0000005a                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_setLedMode)
                      900935ea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900935f0    0000005a                                                : enet_hostport.obj (.text.EnetHostPortDma_openRxCh)
                      9009364a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093650    0000005a     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getIntrNum)
                      900936aa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900936b0    0000005a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_getMinorBlockNumber)
                      9009370a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093710    0000005a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_freeTxPktCb)
                      9009376a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093770    0000005a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halIsClockStable)
                      900937ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900937d0    0000005a                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIaValidateGlobalEvt)
                      9009382a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093830    0000005a     IPC.lib : termcom_common.o (.text.TERMCOM_vHelp)
                      9009388a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093890    0000005a             : termcom_common.o (.text.TERMCOM_vVersion)
                      900938ea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900938f0    0000005a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_regConfigModeEnable)
                      9009394a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093950    0000005a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.text.dhcp_handle_offer)
                      900939aa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900939b0    0000005a                                                  : igmp.obj (.text.igmp_timeout)
                      90093a0a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093a10    0000005a                                                  : memp.obj (.text.memp_init)
                      90093a6a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093a70    0000005a     tftpserver.o (.text.print_spin)
                      90093aca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093ad0    00000058     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_xmodem.obj (.text.Bootloader_xmodemTransmit)
                      90093b28    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093b30    00000058     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getALEEntryType)
                      90093b88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093b90    00000058                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_matchIPv6AddrRegWord)
                      90093be8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093bf0    00000058                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setAleAging)
                      90093c48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093c50    00000058                                                : cpsw_macport_intervlan.obj (.text.CpswMacPort_isRouteIdFree)
                      90093ca8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093cb0    00000058     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_getMacPortInitConfig)
                      90093d08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093d10    00000058     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_freeRxFlowIdx)
                      90093d68    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093d70    00000058     cpswconfighandler.o (.text.Enet_isCpswFamily)
                      90093dc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093dd0    00000058     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils_k3.obj (.text.Enet_isCpswFamily)
                      90093e28    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093e30    00000058                                                : enet_udma.obj (.text.Enet_isCpswFamily)
                      90093e88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093e90    00000058                                                : enet_udma_priv.obj (.text.Enet_isCpswFamily)
                      90093ee8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093ef0    00000058     ti_enet_open_close.o (.text.Enet_isCpswFamily)
                      90093f48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093f50    00000058     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiCmdWrite)
                      90093fa8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90093fb0    00000058                                            : led_tpic2810.obj (.text.LED_tpic2810SetMask)
                      90094008    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094010    00000058     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_print)
                      90094068    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094070    00000058     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_writeFifoData)
                      900940c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900940d0    00000058                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmIrqSetRaw)
                      90094128    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094130    00000058                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqUnmappedVintRouteDelete)
                      90094188    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094190    00000058                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmRingCfg)
                      900941e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900941f0    00000058                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmUdmapFlowCfg)
                      90094248    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094250    00000058                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmUdmapFlowSizeThreshCfg)
                      900942a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900942b0    00000058                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmUdmapRxChCfg)
                      90094308    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094310    00000058                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmUdmapTxChCfg)
                      90094368    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094370    00000058                                              : udma_utils.obj (.text.UdmaUtils_getTrSizeEncoded)
                      900943c8    00000058     libc.a : fopen.c.obj (.text.__TI_cleanup)
                      90094420    00000058     libsysbm.a : trgmsg.c.obj (.text.__TI_readmsg)
                      90094478    00000058                : trgmsg.c.obj (.text.__TI_writemsg)
                      900944d0    00000058     libc.a : snprintf.c.obj (.text._outs)
                      90094528    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094530    00000058     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4.obj (.text.ip4_output_if)
                      90094588    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094590    00000058                                                  : ip4.obj (.text.ip4_output_if_src)
                      900945e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900945f0    00000058                                                  : tftp_server.obj (.text.send_ack)
                      90094648    00000058     libc.a : sprintf.c.obj (.text.sprintf)
                      900946a0    00000058     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_free)
                      900946f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094700    00000058                                                  : tcp.obj (.text.tcp_free_listen)
                      90094758    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094760    00000058     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_poll)
                      900947b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900947c0    00000056     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAlePolicerControlReg)
                      90094816    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094820    00000056     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG64_FEXT_RAW)
                      90094876    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094880    00000056                                              : csl_intaggr.obj (.text.CSL_intaggrGetCfg)
                      900948d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900948e0    00000056     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_delAllEntries)
                      90094936    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094940    00000056                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_isMiiSupported)
                      90094996    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900949a0    00000056     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_getHandle)
                      900949f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094a00    00000056                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmIrqReleaseRaw)
                      90094a56    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094a60    00000056                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmPsilPair)
                      90094ab6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094ac0    00000056                                              : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmPsilUnpair)
                      90094b16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094b20    00000056                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventGetGlobalHandle)
                      90094b76    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094b80    00000056     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.text.ip_frag_free_pbuf_custom_ref)
                      90094bd6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094be0    00000054     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaIsValidChanIdx)
                      90094c34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094c40    00000054     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_close)
                      90094c94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094ca0    00000054                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setUnknownVlanCfg)
                      90094cf4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094d00    00000054                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP)
                      90094d54    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094d60    00000054                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_setGpioMux)
                      90094db4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094dc0    00000054     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_freeTxCh)
                      90094e14    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094e20    00000054     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils_k3.obj (.text.EnetAppUtils_selectCptsClock)
                      90094e74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094e80    00000054     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_getCpswInitCfg)
                      90094ed4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094ee0    00000054     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_getPortCfg)
                      90094f34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094f40    00000054     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_string.obj (.text.FF_tolower)
                      90094f94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90094fa0    00000054     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_getNetifFromId)
                      90094ff4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095000    00000054     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halEnableInternalClock)
                      90095054    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095060    00000054                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setNumAddrBytes)
                      900950b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900950c0    00000054                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmUnmappedVintRouteCreate)
                      90095114    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095120    00000054                                              : uart_dma.obj (.text.UART_readInterruptDma)
                      90095174    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095180    00000054                                              : uart_dma.obj (.text.UART_writeInterruptDma)
                      900951d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900951e0    00000054                                              : udma_ring_common.obj (.text.UdmaRingPrms_init)
                      90095234    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095240    00000054     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_dealloc)
                      90095294    00000054     libc.a : exit.c.obj (.text.exit)
                      900952e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900952f0    00000054     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.ff_fopen)
                      90095344    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095350    00000054     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : netif.obj (.text.netif_get_by_index)
                      900953a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900953b0    00000054     httpd_cgi_sii.o (.text.ssi_mac_to_str)
                      90095404    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095410    00000052     ti_board_open_close.o (.text.Board_ledClose)
                      90095462    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095470    00000052     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setThreadPolicerConfig)
                      900954c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900954d0    00000052                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateOuiPolicer)
                      90095522    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095530    00000052                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateThreadPolicer)
                      90095582    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095590    00000052                                                : cpsw_macport_intervlan.obj (.text.CpswMacPort_clearAllRoutes)
                      900955e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900955f0    00000052                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_isPortEnabled)
                      90095642    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095650    00000052     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_deleteClock)
                      900956a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900956b0    00000052     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.text.Enet_deinit)
                      90095702    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095710    00000052     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2COwnAddressSet)
                      90095762    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095770    00000052                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_AckPhyIndepInterrupt)
                      900957c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900957d0    00000052     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModeFieldSend)
                      90095822    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095830    00000052     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma.obj (.text.OSPI_dmaCopy)
                      90095882    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095890    00000052                                              : soc.obj (.text.SOC_controlModuleLockMMR)
                      900958e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900958f0    00000052     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_construct)
                      90095942    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095950    00000052     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chInitRegs)
                      900959a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900959b0    00000052                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringPrimeLcdma)
                      90095a02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095a10    00000052     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_write)
                      90095a62    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095a70    00000052     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : crc16.obj (.text.crc16_ccitt)
                      90095ac2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095ad0    00000052     httpd.o (.text.http_state_eof)
                      90095b22    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095b30    00000052     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mem.obj (.text.mem_calloc)
                      90095b82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095b90    00000052     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_sent)
                      90095be2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90095bf0    00000050     ti_board_open_close.o (.text.Board_eepromClose)
                      90095c40    00000050     ti_board_open_close.o (.text.Board_flashClose)
                      90095c90    00000050     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_getVersionInfo)
                      90095ce0    00000050                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_initCfg)
                      90095d30    00000050                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_enableAutoMdix)
                      90095d80    00000050     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_i2cClose)
                      90095dd0    00000050     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_mmcsdClose)
                      90095e20    00000050     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_ospiClose)
                      90095e70    00000050     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_uartClose)
                      90095ec0    00000050     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_sys.obj (.text.FF_FS_Get)
                      90095f10    00000050                                                   : ff_file.obj (.text.FF_GetFileSize)
                      90095f60    00000050     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_checkCharsAvailInFifo)
                      90095fb0    00000050                                              : udma_flow.obj (.text.Udma_mappedFlowCheckParams)
                      90096000    00000050                                              : udma_rmcfg.obj (.text.Udma_rmGetSharedResPrms)
                      90096050    00000050     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.text.dns_setserver)
                      900960a0    00000050     libc.a : strncpy.c.obj (.text.strncpy)
                      900960f0    00000050            : autoinit.c.obj (.text:__TI_auto_init_nobinit_nopinit)
                      90096140    0000004e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_writeEstFetchCmd)
                      9009618e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096190    0000004e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG16_FINS_RAW)
                      900961de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900961e0    0000004e                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG8_FINS_RAW)
                      9009622e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096230    0000004e                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaIsChanEnabled)
                      9009627e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096280    0000004e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5GetPktLen)
                      900962ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900962d0    0000004e                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_delAllPolicerEntries)
                      9009631e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096320    0000004e                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_DEFAULT_THREADCFG)
                      9009636e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096370    0000004e                                                : cpsw_cpts_ioctl.obj (.text.CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_HANDLE_INTR)
                      900963be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900963c0    0000004e     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_setCommonRxFlowPrms)
                      9009640e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096410    0000004e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_vprintf)
                      9009645e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096460    0000004e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_file.obj (.text.FF_FileLBA)
                      900964ae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900964b0    0000004e     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_freeRxPktCb)
                      900964fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096500    0000004e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_getHandle)
                      9009654e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096550    0000004e                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_initTransaction)
                      9009659e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900965a0    0000004e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_LINKED)
                      900965ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900965f0    0000004e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setDeviceSize)
                      9009663e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096640    0000004e                                              : uart_v0.obj (.text.UART_getHandle)
                      9009668e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096690    0000004e                                              : udma_utils.obj (.text.UdmaUtils_makeTrpdTr15)
                      900966de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900966e0    0000004e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwiperf.obj (.text.lwiperf_start_tcp_server)
                      9009672e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096730    0000004e                                                  : tcp.obj (.text.tcp_handle_closepend)
                      9009677e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096780    0000004e     tftpserver.o (.text.tftp_open)
                      900967ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900967d0    0000004c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_setIPPolicerEntry)
                      9009681c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096820    0000004c                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_isPhyDevSupported)
                      9009686c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096870    0000004c     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_isPortLinked)
                      900968bc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900968c0    0000004c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_resetCtrl)
                      9009690c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096910    0000004c                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_SanityFunction5)
                      9009695c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096960    0000004c     ti_power_clock_config.o (.text.Module_clockEnable)
                      900969ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900969b0    0000004c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_getHandle)
                      900969fc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096a00    0000004c                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsSetInp)
                      90096a4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096a50    0000004c                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsSetOutp)
                      90096a9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096aa0    0000004c                                              : uart_v0.obj (.text.UART_fifoRegisterWrite)
                      90096aec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096af0    0000004c                                              : uart_v0.obj (.text.UART_statusIsDataReady)
                      90096b3c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096b40    0000004c                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventGetId)
                      90096b8c    0000004c     libc.a : rand.c.obj (.text.rand)
                      90096bd8    0000004c            : strncmp.c.obj (.text.strncmp)
                      90096c24    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096c30    0000004c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : timeouts.obj (.text.tcp_timer_needed)
                      90096c7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096c80    0000004a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleUnkownVlanReg)
                      90096cca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096cd0    0000004a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaGetRxRT)
                      90096d1a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096d20    0000004a                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaGetTxRT)
                      90096d6a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096d70    0000004a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_getInterfaceObj)
                      90096dba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096dc0    0000004a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_priv.obj (.text.MMCSD_parseSCRSd)
                      90096e0a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096e10    0000004a                                              : sciclient_soc_priv.obj (.text.Sciclient_getDevId)
                      90096e5a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096e60    0000004a                                              : uart_v0.obj (.text.UART_getIntrIdentityStatus)
                      90096eaa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096eb0    0000004a                                              : uart_v0.obj (.text.UART_lineCharConfig)
                      90096efa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096f00    0000004a     IPC.lib : pec_crc.o (.text.cm_crc)
                      90096f4a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096f50    0000004a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.text.igmp_delaying_member)
                      90096f9a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096fa0    0000004a                                                  : igmp.obj (.text.igmp_start_timer)
                      90096fea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90096ff0    0000004a                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_free_ooseq)
                      9009703a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097040    0000004a     httpd_cgi_sii.o (.text.ssi_handler)
                      9009708a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097090    0000004a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : timeouts.obj (.text.tcpip_tcp_timer)
                      900970da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900970e0    00000048     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_extractVid)
                      90097128    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097130    00000048                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleIPv6HighEntryOffset)
                      90097178    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097180    00000048                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_mdioIsr)
                      900971c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900971d0    00000048                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_setClkShift)
                      90097218    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097220    00000048     eeprom.o (.text.EEPROM_read)
                      90097268    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097270    00000048     eeprom.o (.text.EEPROM_write)
                      900972b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900972c0    00000048     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_postPollEvent)
                      90097308    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097310    00000048     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_initState)
                      90097358    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097360    00000048                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_validateCoreKey)
                      900973a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900973b0    00000048     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_CreateChkSum)
                      900973f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097400    00000048     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_read)
                      90097448    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097450    00000048                                            : flash.obj (.text.Flash_write)
                      90097498    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900974a0    00000048     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_Init)
                      900974e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900974f0    00000048     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_deinitRxObj)
                      90097538    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097540    00000048                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_pktInfoQ2PbufQ)
                      90097588    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097590    00000048     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_postPollEvent)
                      900975d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900975e0    00000048     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halSetBusVolt)
                      90097628    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097630    00000048                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setRdDataCaptureDelay)
                      90097678    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097680    00000048     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Exec)
                      900976c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900976d0    00000048     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_bind)
                      90097718    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097720    00000048                                                  : altcp.obj (.text.altcp_poll)
                      90097768    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097770    00000048                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_new_ip_type)
                      900977b8    00000048     libc.a : memccpy.c.obj (.text.memccpy)
                      90097800    00000048     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_header_impl)
                      90097848    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097850    00000048                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_try_get_at)
                      90097898    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900978a0    00000048     httpd_cgi_sii.o (.text.sii_counter)
                      900978e8    00000048     libsysbm.a : unlink.c.obj (.text.unlink)
                      90097930    00000046     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaTeardownRxChan)
                      90097976    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097980    00000046                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaTeardownTxChan)
                      900979c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900979d0    00000046     ti_enet_open_close.o (.text.EnetAppUtils_setCommonTxChPrms)
                      90097a16    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097a20    00000046     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_freeDmaDesc)
                      90097a66    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097a70    00000046     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getClkFreq)
                      90097ab6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097ac0    00000046     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : generic_phy.obj (.text.GenericPhy_printRegs)
                      90097b06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097b10    00000046     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_notifyRxPackets)
                      90097b56    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097b60    00000046                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_setCustomPbuf)
                      90097ba6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097bb0    00000046                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_submitRxPackets)
                      90097bf6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097c00    00000046     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_postRxPktEvent)
                      90097c46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097c50    00000046     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_postTxPktEvent)
                      90097c96    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097ca0    00000046     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma.obj (.text.OSPI_dmaClose)
                      90097ce6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097cf0    00000046                                              : uart_v0.obj (.text.UART_i2310WA)
                      90097d36    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097d40    00000046                                              : uart_v0.obj (.text.UART_readLineStatus)
                      90097d86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097d90    00000046     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_put_at)
                      90097dd6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097de0    00000044     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleStatusRamDepth)
                      90097e24    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097e30    00000044     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaGetChanPeerReg)
                      90097e74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097e80    00000044     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_stats_ioctl.obj (.text.CpswStats_ioctl_handler_CPSW_STATS_IOCTL_SYNC)
                      90097ec4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097ed0    00000044     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_setFreq)
                      90097f14    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097f20    00000044     ti_dpl_config.o (.text.Dpl_init)
                      90097f64    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097f70    00000044     ti_enet_config.o (.text.EnetAppSoc_releaseMacAddrList)
                      90097fb4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90097fc0    00000044     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils.obj (.text.EnetAppUtils_assertLocal)
                      90098004    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098010    00000044                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_isLinked)
                      90098054    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098060    00000044                                                : cpsw.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900980a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900980b0    00000044                                                : cpsw_ale.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900980f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098100    00000044                                                : cpsw_cpts.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098144    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098150    00000044                                                : cpsw_est.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098194    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900981a0    00000044                                                : cpsw_est_ioctl.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900981e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900981f0    00000044                                                : cpsw_hostport.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098234    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098240    00000044                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098284    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098290    00000044                                                : cpsw_macport.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900982d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900982e0    00000044                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098324    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098330    00000044                                                : cpsw_macport_est_ioctl.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098374    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098380    00000044                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900983c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900983d0    00000044                                                : cpsw_stats.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098414    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098420    00000044                                                : cpsw_stats_ioctl.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098464    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098470    00000044                                                : enet.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900984b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900984c0    00000044                                                : enet_appmemutils.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098504    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098510    00000044                                                : enet_hostport.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098554    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098560    00000044                                                : enet_osal.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900985a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900985b0    00000044                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900985f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098600    00000044                                                : enet_queue.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098644    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098650    00000044                                                : enet_rm.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098694    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900986a0    00000044                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900986e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900986f0    00000044                                                : enet_udma.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098734    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098740    00000044                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098784    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098790    00000044                                                : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900987d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900987e0    00000044                                                : enetphy.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098824    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098830    00000044                                                : mdio.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098874    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098880    00000044     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : custom_pbuf.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      900988c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900988d0    00000044                                                         : lwip2enet.obj (.text.EnetUtils_assertLocal)
                      90098914    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098920    00000044     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_CPSW_ALE_IOCTL_ADD_MCAST)
                      90098964    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098970    00000044                                                : cpsw_ale_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_CPSW_ALE_IOCTL_ADD_UCAST)
                      900989b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900989c0    00000044                                                : cpsw_ale_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_CPSW_ALE_IOCTL_REMOVE_ADDR)
                      90098a04    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098a10    00000044                                                : cpsw_ale_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE)
                      90098a54    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098a60    00000044                                                : cpsw_hostport_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_HOSTPORT_IOCTL_DISABLE)
                      90098aa4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098ab0    00000044                                                : cpsw_hostport_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_HOSTPORT_IOCTL_ENABLE)
                      90098af4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098b00    00000044                                                : cpsw_hostport_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_HOSTPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP)
                      90098b44    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098b50    00000044                                                : cpsw_hostport_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_HOSTPORT_IS_CSUM_OFFLOAD_ENABLED)
                      90098b94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098ba0    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_IOCTL_REGISTER_DSTMAC_RX_FLOW)
                      90098be4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098bf0    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_IOCTL_REGISTER_RX_DEFAULT_FLOW)
                      90098c34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098c40    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_IOCTL_UNREGISTER_DSTMAC_RX_FLOW)
                      90098c84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098c90    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_IOCTL_UNREGISTER_RX_DEFAULT_FLOW)
                      90098cd4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098ce0    00000044                                                : cpsw_macport_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_MACPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP)
                      90098d24    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098d30    00000044                                                : mdio_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_MDIO_IOCTL_IS_ALIVE)
                      90098d74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098d80    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_ATTACH_CORE)
                      90098dc4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098dd0    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_CLOSE_PORT_LINK)
                      90098e14    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098e20    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_DETACH_CORE)
                      90098e64    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098e70    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_IS_PORT_LINK_UP)
                      90098eb4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098ec0    00000044                                                : cpsw_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_OPEN_PORT_LINK)
                      90098f04    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098f10    00000044                                                : enet_rm_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_MAC_ADDR)
                      90098f54    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098f60    00000044                                                : enet_rm_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_RX_FLOW)
                      90098fa4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90098fb0    00000044                                                : enet_rm_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID)
                      90098ff4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099000    00000044                                                : enet_rm_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_FREE_MAC_ADDR)
                      90099044    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099050    00000044                                                : enet_rm_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_FREE_RX_FLOW)
                      90099094    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900990a0    00000044                                                : enet_rm_ioctl_register.obj (.text.Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_FREE_TX_CH_PEERID)
                      900990e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900990f0    00000044     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_crc.obj (.text.FF_GetCRC32)
                      90099134    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099140    00000044     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_unregisterClient)
                      90099184    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099190    00000044                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_enableDacMode)
                      900991d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900991e0    00000044     eeprom.o (.text.PromWriteFunc)
                      90099224    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099230    00000044     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.text.SOC_generateSwWarmResetMcuDomain)
                      90099274    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099280    00000044                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_lcdmaRingaccMemOps)
                      900992c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900992d0    00000044     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : DebugP_nortos.obj (.text._DebugP_logZone)
                      90099314    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099320    00000044                                             : printf.obj (.text._strnlen_s)
                      90099364    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099370    00000044     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.text.dns_backupserver_available)
                      900993b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900993c0    00000044     httpd.o (.text.http_sent)
                      90099404    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099410    00000044     IPC.lib : pec_queue.o (.text.pec_dequeue)
                      90099454    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099460    00000044     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_close)
                      900994a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900994b0    00000042     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_getESTFnLength)
                      900994f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099500    00000042     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_utils.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetPktLen)
                      90099542    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099550    00000042     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_start)
                      90099592    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900995a0    00000042     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_clearGlobalPolicerStats)
                      900995e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900995f0    00000042     cpswconfighandler.o (.text.EnetApp_portLinkStatusChangeCb)
                      90099632    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099640    00000042     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_CreateClusterChain)
                      90099682    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099690    00000042                                                   : ff_fat.obj (.text.FF_getMajorBlockNumber)
                      900996d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900996e0    00000042     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halErrorIntrStatusEnable)
                      90099722    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099730    00000042                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halErrorSigIntrDisable)
                      90099772    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099780    00000042                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halErrorSigIntrEnable)
                      900997c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900997d0    00000042                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halNormalIntrStatusDisable)
                      90099812    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099820    00000042                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halNormalIntrStatusEnable)
                      90099862    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099870    00000042                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halNormalSigIntrDisable)
                      900998b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900998c0    00000042                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halNormalSigIntrEnable)
                      90099902    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099910    00000042     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Register)
                      90099952    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099960    00000042     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqGetNodeItf)
                      900999a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900999b0    00000042                                              : uart_v0.obj (.text.UART_checkOpenParams)
                      900999f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099a00    00000042                                              : udma_utils.obj (.text.UdmaUtils_getRingMemSize)
                      90099a42    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099a50    00000042     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_listen_with_backlog_and_err)
                      90099a92    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099aa0    00000042                                                  : autoip.obj (.text.autoip_stop)
                      90099ae2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099af0    00000042     xmodem.o (.text.dcs_outbyte)
                      90099b32    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099b40    00000042     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text.fctprintf)
                      90099b82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      90099b90    00000040     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleTableEntry)
                      90099bd0    00000040                                                : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getEthertypeMax)
                      90099c10    00000040                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_getGENFnLength)
                      90099c50    00000040     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccIsTeardownComplete)
                      90099c90    00000040     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_delAddr)
                      90099cd0    00000040                                                : cpsw_macport_intervlan.obj (.text.CpswMacPort_clearRouteId)
                      90099d10    00000040                                                : enet_apputils.obj (.text.EnetAppUtils_printMacAddr)
                      90099d50    00000040     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_Cluster2LBA)
                      90099d90    00000040     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_hwiFxn)
                      90099dd0    00000040     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_allocateRxHandle)
                      90099e10    00000040                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_assertPriv)
                      90099e50    00000040     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_READ)
                      90099e90    00000040                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_WRITE)
                      90099ed0    00000040                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_READ)
                      90099f10    00000040                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_WRITE)
                      90099f50    00000040                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_ALIVE)
                      90099f90    00000040                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_LINKED)
                      90099fd0    00000040                                                : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModePhyRegWriteC45)
                      9009a010    00000040     IPC.lib : pec_prom.o (.text.PP_Read_FWPage)
                      9009a050    00000040     eeprom.o (.text.PromReadFunc)
                      9009a090    00000040     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqProgramOesRegister)
                      9009a0d0    00000040                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsGetIfIdx)
                      9009a110    00000040                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsGetInp)
                      9009a150    00000040                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsGetOutp)
                      9009a190    00000040                                              : spinlock.obj (.text.Spinlock_lock)
                      9009a1d0    00000040                                              : uart_v0.obj (.text.UART_readDataPolling)
                      9009a210    00000040     IPC.lib : pec_uart.o (.text.UART_u16ReadCharNonBlocking)
                      9009a250    00000040     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringGetForwardRingOccLcdma)
                      9009a290    00000040                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringGetReverseRingOccLcdma)
                      9009a2d0    00000040     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.ff_fread)
                      9009a310    00000040                                                   : ff_stdio.obj (.text.ff_fwrite)
                      9009a350    00000040     libc.a : memory.c.obj (.text.free_list_insert)
                      9009a390    00000040     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : inet_chksum.obj (.text.ip_chksum_pseudo_partial)
                      9009a3d0    00000040     libc.a : memcmp.c.obj (.text.memcmp)
                      9009a410    00000040     IPC.lib : pec_queue.o (.text.pec_enqueue)
                      9009a450    0000003e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getIpv4IgnBitsMax)
                      9009a48e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a490    0000003e                                                : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_getIpv6IgnBitsMax)
                      9009a4ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a4d0    0000003e                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_setTSAddVal)
                      9009a50e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a510    0000003e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_emif.obj (.text.CSL_emifDisableECC)
                      9009a54e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a550    0000003e                                              : csl_emif.obj (.text.CSL_emifEnableECC)
                      9009a58e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a590    0000003e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_getMaxLen)
                      9009a5ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a5d0    0000003e                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_rejoin)
                      9009a60e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a610    0000003e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_isEnabled)
                      9009a64e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a650    0000003e     cpswconfighandler.o (.text.EnetMacPort_isQsgmii)
                      9009a68e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a690    0000003e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport.obj (.text.EnetMacPort_isQsgmii)
                      9009a6ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a6d0    0000003e                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.EnetMacPort_isQsgmii)
                      9009a70e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a710    0000003e                                                : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_freeRingMem)
                      9009a74e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a750    0000003e                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_linkedState)
                      9009a78e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a790    0000003e                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_readExtReg)
                      9009a7ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a7d0    0000003e     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getTxChPeerId)
                      9009a80e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a810    0000003e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_FindEndOfChain)
                      9009a84e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a850    0000003e     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_eraseBlk)
                      9009a88e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a890    0000003e     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_start)
                      9009a8ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a8d0    0000003e                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_allocateTxHandle)
                      9009a90e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a910    0000003e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setCmdDummyCycles)
                      9009a94e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a950    0000003e                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setReadDummyCycles)
                      9009a98e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a990    0000003e                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_secProxyWaitThread)
                      9009a9ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009a9d0    0000003e                                              : uart_v0.obj (.text.UART_spaceAvail)
                      9009aa0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009aa10    0000003e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_setup_callbacks)
                      9009aa4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009aa50    0000003e                                                  : etharp.obj (.text.etharp_request_dst)
                      9009aa8e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009aa90    0000003e                                                  : lwiperf.obj (.text.lwiperf_list_find)
                      9009aace    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009aad0    0000003e     mcp23008.o (.text.mcp23008_setdir)
                      9009ab0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ab10    0000003e     mcp23008.o (.text.mcp23008_setgpio)
                      9009ab4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ab50    0000003e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : timeouts.obj (.text.sys_timeouts_init)
                      9009ab8e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ab90    0000003c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPort0VlanReg)
                      9009abcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009abd0    0000003c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaSetChanPeerReg)
                      9009ac0c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ac10    0000003c                                              : csl_intaggr.obj (.text.CSL_intaggrIsValidStatusBitNum)
                      9009ac4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ac50    0000003c                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaSetRxRT)
                      9009ac8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ac90    0000003c                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaSetTxRT)
                      9009accc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009acd0    0000003c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validatePortPolicer)
                      9009ad0c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ad10    0000003c                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_close)
                      9009ad4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ad50    0000003c                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_isResetComplete)
                      9009ad8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ad90    0000003c     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : eeprom_at24c.obj (.text.EEPROM_AT24C_close)
                      9009adcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009add0    0000003c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_hostport.obj (.text.EnetHostPortDma_getTotalRxFlowCount)
                      9009ae0c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ae10    0000003c                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_checkTimeout)
                      9009ae4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ae50    0000003c                                                : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_getMappedRxChStartIdx)
                      9009ae8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ae90    0000003c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_enableDdrRdCmds)
                      9009aecc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009aed0    0000003c                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrqClearOesRegister)
                      9009af0c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009af10    0000003c                                              : uart_v0.obj (.text.UART_enhanFuncEnable)
                      9009af4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009af50    0000003c                                              : uart_v0.obj (.text.UART_resetModule)
                      9009af8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009af90    0000003c                                              : uart_v0.obj (.text.UART_writeDataPolling)
                      9009afcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009afd0    0000003c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_close)
                      9009b00c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b010    0000003c                                                  : altcp.obj (.text.altcp_mss)
                      9009b04c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b050    0000003c                                                  : altcp.obj (.text.altcp_output)
                      9009b08c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b090    0000003c                                                  : altcp.obj (.text.altcp_sndbuf)
                      9009b0cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b0d0    0000003c                                                  : altcp.obj (.text.altcp_sndqueuelen)
                      9009b10c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b110    0000003c                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_err)
                      9009b14c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b150    0000003c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.ff_filelength)
                      9009b18c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b190    0000003c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.text.igmp_lookfor_group)
                      9009b1cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b1d0    0000003c     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text.printf_)
                      9009b20c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b210    0000003a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleCtrl2IPPktFilterConfig)
                      9009b24a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b250    0000003a                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleCtrl2MalformedFrameConfig)
                      9009b28a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b290    0000003a                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_isVlanMaskMuxRegSupported)
                      9009b2ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b2d0    0000003a                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_isMacModeSupported)
                      9009b30a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b310    0000003a     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_getMacAddrFromPool)
                      9009b34a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b350    0000003a     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_getAttrs)
                      9009b38a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b390    0000003a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : generic_phy.obj (.text.GenericPhy_isResetComplete)
                      9009b3ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b3d0    0000003a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_Params_init)
                      9009b40a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b410    0000003a                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_SanityFunction2)
                      9009b44a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b450    0000003a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_rxPktHandler)
                      9009b48a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b490    0000003a                                                         : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_txPktHandler)
                      9009b4ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b4d0    0000003a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_ALIVE)
                      9009b50a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b510    0000003a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_disablePhyPipeline)
                      9009b54a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b550    0000003a                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_enableDDR)
                      9009b58a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b590    0000003a                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringDequeueRawLcdma)
                      9009b5ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b5d0    0000003a                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringGetNum)
                      9009b60a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b610    0000003a     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._atoi)
                      9009b64a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b650    0000003a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.text.igmp_report_groups)
                      9009b68a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b690    0000003a     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text.snprintf_)
                      9009b6ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b6d0    00000038     ti_board_open_close.o (.text.Board_driversOpen)
                      9009b708    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b710    00000038     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleVersionInfo)
                      9009b748    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b750    00000038                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getCpswVersionInfo)
                      9009b788    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b790    00000038                                                : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_setAlePolicerType)
                      9009b7c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b7d0    00000038                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_getCptsVersionInfo)
                      9009b808    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b810    00000038     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_REG32_FINS_RAW)
                      9009b848    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b850    00000038                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG32_FINS_RAW)
                      9009b888    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b890    00000038                                              : ospi_phy.obj (.text.CSL_REG32_FINS_RAW)
                      9009b8c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b8d0    00000038                                              : ospi_v0.obj (.text.CSL_REG32_FINS_RAW)
                      9009b908    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b910    00000038                                              : soc.obj (.text.CSL_REG32_FINS_RAW)
                      9009b948    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b950    00000038     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_REG32_FINS_RAW)
                      9009b988    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b990    00000038                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_GET_POLICER)
                      9009b9c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009b9d0    00000038                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IS_CSUM_OFFLOAD_ENABLED)
                      9009ba08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ba10    00000038                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_setLoopbackCfg)
                      9009ba48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ba50    00000038                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_cacheInv)
                      9009ba88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ba90    00000038                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_cacheWb)
                      9009bac8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bad0    00000038                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_cacheWbInv)
                      9009bb08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bb10    00000038                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_showLinkPartnerCompat)
                      9009bb48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bb50    00000038                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_RX_FLOW)
                      9009bb88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bb90    00000038                                                : enet_trace.obj (.text.EnetTrace_trace)
                      9009bbc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bbd0    00000038                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_freeRing)
                      9009bc08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bc10    00000038     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : EventP_nortos.obj (.text.EventP_construct)
                      9009bc48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bc50    00000038     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_memory.obj (.text.FF_putLong)
                      9009bc88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bc90    00000038     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_checkTimeout)
                      9009bcc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bcd0    00000038                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_secProxyFlush)
                      9009bd08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bd10    00000038                                              : spinlock.obj (.text.Spinlock_unlock)
                      9009bd48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bd50    00000038     IPC.lib : pec_uart_wrapper.o (.text.UARTWRAP_u16ReadCharNonBlocking)
                      9009bd88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bd90    00000038             : pec_uart_wrapper.o (.text.UARTWRAP_u16WriteCharNonBlocking)
                      9009bdc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bdd0    00000038     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_handle_arp_conflict)
                      9009be08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009be10    00000038                                                  : init.obj (.text.lwip_init)
                      9009be48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009be50    00000038     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.prvToLower)
                      9009be88    00000038     libc.a : rand.c.obj (.text.srand)
                      9009bec0    00000036     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_clearTableEntry)
                      9009bef6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bf00    00000036                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validatePriorityPolicer)
                      9009bf36    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bf40    00000036                                                : enet_hostport.obj (.text.EnetHostPortDma_openRsvdFlow)
                      9009bf76    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bf80    00000036                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_initCoreResourceQ)
                      9009bfb6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009bfc0    00000036     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getRxChPeerId)
                      9009bff6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c000    00000036     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_deInitRxFreeDescQ)
                      9009c036    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c040    00000036                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_deInitTxFreeDescQ)
                      9009c076    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c080    00000036                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_getTxChUdmaInfo)
                      9009c0b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c0c0    00000036     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_mmcsd.obj (.text.FF_MMCSDDiskDelete)
                      9009c0f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c100    00000036     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CFIFOClear)
                      9009c136    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c140    00000036     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_initCfg)
                      9009c176    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c180    00000036     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_checkTransaction)
                      9009c1b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c1c0    00000036                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringQueueRawLcdma)
                      9009c1f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c200    00000036     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_free)
                      9009c236    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c240    00000036                                                  : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_remove_callbacks)
                      9009c276    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c280    00000036     enet_main.o (.text.enet_loop)
                      9009c2b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c2c0    00000036     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.ff_fclose)
                      9009c2f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c300    00000036     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_get_at)
                      9009c336    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c340    00000036     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.prvIsExtendedPartition)
                      9009c376    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c380    00000034     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_setRxMaxLen)
                      9009c3b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c3c0    00000034     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaTeardownRxChan)
                      9009c3f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c400    00000034                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaTeardownTxChan)
                      9009c434    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c440    00000034     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_delPolicer)
                      9009c474    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c480    00000034                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_initAleRegs)
                      9009c4b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c4c0    00000034                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_cptsIsr)
                      9009c4f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c500    00000034                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_setMiiMode)
                      9009c534    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c540    00000034     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_ffClose)
                      9009c574    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c580    00000034     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetDma_disableRxEvent)
                      9009c5b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c5c0    00000034                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_disableTxEvent)
                      9009c5f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c600    00000034                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_enableRxEvent)
                      9009c634    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c640    00000034                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_enableTxEvent)
                      9009c674    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c680    00000034                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_registerIntr)
                      9009c6b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c6c0    00000034                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_freeCoreResource)
                      9009c6f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c700    00000034     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getDmaHandle)
                      9009c734    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c740    00000034     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getMacPortCaps)
                      9009c774    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c780    00000034     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getRxFlowCount)
                      9009c7b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c7c0    00000034     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getTxChCount)
                      9009c7f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c800    00000034     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_memory.obj (.text.FF_getLong)
                      9009c834    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c840    00000034     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_SanityFunction1)
                      9009c874    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c880    00000034     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_ALIVE)
                      9009c8b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c8c0    00000034                                                : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_LINKED)
                      9009c8f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c900    00000034     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : soc.obj (.text.SOC_generateSwPORResetMainDomain)
                      9009c934    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c940    00000034                                              : soc.obj (.text.SOC_generateSwWarmResetMainDomain)
                      9009c974    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c980    00000034     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : TimerP.obj (.text.TimerP_Params_init)
                      9009c9b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009c9c0    00000034     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_getRxError)
                      9009c9f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ca00    00000034     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_recved)
                      9009ca34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ca40    00000034                                                  : altcp.obj (.text.altcp_setprio)
                      9009ca74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ca80    00000034                                                  : autoip.obj (.text.autoip_accept_packet)
                      9009cab4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cac0    00000034                                                  : dhcp.obj (.text.dhcp_handle_nak)
                      9009caf4    00000034     libc.a : memory.c.obj (.text.free_list_remove)
                      9009cb28    00000034     libsysbm.a : lseek.c.obj (.text.lseek)
                      9009cb5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cb60    00000034     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_out.obj (.text.tcp_route)
                      9009cb94    00000034     libsysbm.a : write.c.obj (.text.write)
                      9009cbc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cbd0    00000032     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashInitRespHeader)
                      9009cc02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cc10    00000032     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAlePolicerGlobConfig)
                      9009cc42    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cc50    00000032     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_sleep)
                      9009cc82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cc90    00000032     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_mapIPv6AddrOctet2RegWord)
                      9009ccc2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ccd0    00000032                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_initCfg)
                      9009cd02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cd10    00000032                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.CpswMacPort_ioctl_handler_CPSW_MACPORT_IOCTL_DISABLE)
                      9009cd42    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cd50    00000032                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_ioctl_handler_CPSW_MACPORT_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009cd82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cd90    00000032     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_openDmaChannels)
                      9009cdc2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cdd0    00000032     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getEnetHandle)
                      9009ce02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ce10    00000032     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_fat.obj (.text.FF_getClusterPosition)
                      9009ce42    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ce50    00000032     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_getHandle)
                      9009ce82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ce90    00000032     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.HW_WR_FIELD32_RAW)
                      9009cec2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ced0    00000032                                              : uart_v0.obj (.text.HW_WR_FIELD32_RAW)
                      9009cf02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cf10    00000032                                              : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_syncCallback)
                      9009cf42    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cf50    00000032                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_getBlockCount)
                      9009cf82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cf90    00000032                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_getBlockSize)
                      9009cfc2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009cfd0    00000032                                              : uart_v0.obj (.text.UART_enhanFuncBitValRestore)
                      9009d002    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d010    00000032                                              : uart_v0.obj (.text.UART_hardwareFlowCtrlOptSet)
                      9009d042    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d050    00000032     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : inet_chksum.obj (.text.ip_chksum_pseudo)
                      9009d082    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d090    00000030     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_disableCastagnoliCRC)
                      9009d0c0    00000030                                                : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_disableLoopback)
                      9009d0f0    00000030                                                : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_enableCastagnoliCRC)
                      9009d120    00000030     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG16_FEXT_RAW)
                      9009d150    00000030                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG8_FEXT_RAW)
                      9009d180    00000030                                              : csl_emif.obj (.text.CSL_emifConfig)
                      9009d1b0    00000030                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccGetReverseRingOcc)
                      9009d1e0    00000030                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccPush64)
                      9009d210    00000030                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaGetChanPeerReg)
                      9009d240    00000030                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_pktdmaSetChanPeerReg)
                      9009d270    00000030     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_REMOVE_LEARNED_ENTRIES)
                      9009d2a0    00000030                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateSetPolicerCommon)
                      9009d2d0    00000030                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_poll)
                      9009d300    00000030                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_fixFldStrap)
                      9009d330    00000030     eeprom.o (.text.EEPROM_close)
                      9009d360    00000030     cpswconfighandler.o (.text.EnetApp_updateCpswInitCfg)
                      9009d390    00000030     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.text.EnetMod_ioctlFromIsr)
                      9009d3c0    00000030     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_close)
                      9009d3f0    00000030                                            : led.obj (.text.LED_close)
                      9009d420    00000030     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_Start)
                      9009d450    00000030                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setModeBits)
                      9009d480    00000030                                              : uart_v0.obj (.text.UART_flowCtrlTrigLvlConfig)
                      9009d4b0    00000030     IPC.lib : pec_uart.o (.text.UART_vInit)
                      9009d4e0    00000030     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ch.obj (.text.Udma_chGetCqRingNum)
                      9009d510    00000030     libc.a : snprintf.c.obj (.text._outc)
                      9009d540    00000030     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.text.dns_check_entries)
                      9009d570    00000030     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : PmuP_armv7r_asm.obj (.text.pmu)
                      9009d5a0    0000002e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setVlanLTypeReg)
                      9009d5ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d5d0    0000002e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient.obj (.text.CSL_secProxyGetMaxMsgSize)
                      9009d5fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d600    0000002e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateAleEntryIndex)
                      9009d62e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d630    0000002e                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validatePolicerIndex)
                      9009d65e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d660    0000002e     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_acquireHandleInfo)
                      9009d68e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d690    0000002e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_findBestCap)
                      9009d6be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d6c0    0000002e                                                : enet_udma.obj (.text.Enet_isIcssFamily)
                      9009d6ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d6f0    0000002e                                                : enet_udma_priv.obj (.text.Enet_isIcssFamily)
                      9009d71e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d720    0000002e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_CleanupEntryFetch)
                      9009d74e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d750    0000002e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_mailboxClearInt)
                      9009d77e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d780    0000002e                                              : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_mailboxEnableInt)
                      9009d7ae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d7b0    0000002e     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : led_tpic2810.obj (.text.LED_tpic2810Close)
                      9009d7de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d7e0    0000002e     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_notifyTxPackets)
                      9009d80e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d810    0000002e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_sendCmd23)
                      9009d83e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d840    0000002e                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_enableModeBitsCmd)
                      9009d86e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d870    0000002e                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_enableModeBitsRead)
                      9009d89e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d8a0    0000002e                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setDualOpCodeMode)
                      9009d8ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d8d0    0000002e                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIaIsIa)
                      9009d8fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d900    0000002e                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrIsIr)
                      9009d92e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d930    0000002e                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_secProxyReadThread32)
                      9009d95e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d960    0000002e                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringGetElementCntLcdma)
                      9009d98e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d990    0000002e                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringGetMemPtrLcdma)
                      9009d9be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d9c0    0000002e                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringGetModeLcdma)
                      9009d9ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009d9f0    0000002e                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringGetRdIdxLcdma)
                      9009da1e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009da20    0000002e                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringGetWrIdxLcdma)
                      9009da4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009da50    0000002e     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._is_digit)
                      9009da7e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009da80    0000002e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_bind)
                      9009daae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dab0    0000002e                                                  : dhcp.obj (.text.dhcp_set_state)
                      9009dade    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dae0    0000002e     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_assert)
                      9009db0e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009db10    0000002c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.CPS_FldSet)
                      9009db3c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009db40    0000002c                                              : lpddr4_16bit.obj (.text.CPS_FldSet)
                      9009db6c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009db70    0000002c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_isMACResetDone)
                      9009db9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dba0    0000002c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_clearAleEntry)
                      9009dbcc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dbd0    0000002c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaGetRxRT)
                      9009dbfc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dc00    0000002c                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaGetTxRT)
                      9009dc2c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dc30    0000002c                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaSetRxRT)
                      9009dc5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dc60    0000002c                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_bcdmaSetTxRT)
                      9009dc8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dc90    0000002c                                              : csl_emif.obj (.text.CSL_emifClearECCInterruptStatus)
                      9009dcbc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dcc0    0000002c                                              : csl_emif.obj (.text.CSL_emifEnableECCInterrupts)
                      9009dcec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dcf0    0000002c                                              : csl_emif.obj (.text.CSL_emifIsEmifConfigValid)
                      9009dd1c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dd20    0000002c                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccGetForwardRingOcc)
                      9009dd4c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dd50    0000002c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009dd7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dd80    0000002c                                                : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009ddac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ddb0    0000002c                                                : cpsw_est.obj (.text.CpswEst_ioctl_handler_CPSW_EST_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009dddc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dde0    0000002c                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_CPSW_HOSTPORT_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009de0c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009de10    0000002c                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_ioctl_handler_CPSW_STATS_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009de3c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009de40    0000002c     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : DebugP_log.obj (.text.DebugP_logZoneEnable)
                      9009de6c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009de70    0000002c     ti_enet_soc.o (.text.EnetAppRm_getIoctlPermissionInfo)
                      9009de9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dea0    0000002c     ti_enet_soc.o (.text.EnetAppRm_getResPartInfo)
                      9009decc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ded0    0000002c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetDma_registerRxEventCb)
                      9009defc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009df00    0000002c                                                : enet_udma.obj (.text.EnetDma_registerTxEventCb)
                      9009df2c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009df30    0000002c                                                : cpsw_macport.obj (.text.EnetMacPort_isRmii)
                      9009df5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009df60    0000002c                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.EnetMacPort_isRmii)
                      9009df8c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009df90    0000002c                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_MAC_ADDR)
                      9009dfbc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dfc0    0000002c                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID)
                      9009dfec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009dff0    0000002c                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_ATTACH)
                      9009e01c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e020    0000002c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_getRxFlowUdmaInfo)
                      9009e04c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e050    0000002c                                                : enet_utils_dflt.obj (.text.EnetUtilsDflt_initCfg)
                      9009e07c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e080    0000002c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerBusBusy)
                      9009e0ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e0b0    0000002c     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_findMacPortFromEnet)
                      9009e0dc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e0e0    0000002c                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_freePbufPackets)
                      9009e10c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e110    0000002c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_MDIO_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009e13c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e140    0000002c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_getIrAddr)
                      9009e16c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e170    0000002c     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_constructBinary)
                      9009e19c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e1a0    0000002c                                             : TimerP.obj (.text.TimerP_clearOverflowInt)
                      9009e1cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e1d0    0000002c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_moduleReset)
                      9009e1fc    0000002c     libc.a : sprintf.c.obj (.text._outs)
                      9009e228    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e230    0000002c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_abort)
                      9009e25c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e260    0000002c     httpd_cgi_sii.o (.text.httpd_cgi_handler)
                      9009e28c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e290    0000002c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : icmp.obj (.text.icmp_dest_unreach)
                      9009e2bc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e2c0    0000002c                                                  : icmp.obj (.text.icmp_time_exceeded)
                      9009e2ec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e2f0    0000002c                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_clen)
                      9009e31c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e320    0000002c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_ioman.obj (.text.prvIsValidMedia)
                      9009e34c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e350    0000002c     httpd_cgi_sii.o (.text.sii_script_pre)
                      9009e37c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e380    0000002c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_seg_free)
                      9009e3ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e3b0    0000002c                                                  : udp.obj (.text.udp_new)
                      9009e3dc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e3e0    0000002a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashVerifyXipFile)
                      9009e40a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e410    0000002a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAlePortState)
                      9009e43a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e440    0000002a                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_isPhyRegAccessComplete)
                      9009e46a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e470    0000002a     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_sleepTicks)
                      9009e49a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e4a0    0000002a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_DEL_POLICER)
                      9009e4ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e4d0    0000002a                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_mapBw2IdlIncVal)
                      9009e4fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e500    0000002a                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_mapIdlIncVal2Bw)
                      9009e52a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e530    0000002a                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswMacPortEst_ioctl_handler_CPSW_MACPORT_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009e55a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e560    0000002a                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_getTxMtuPerPriority)
                      9009e58a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e590    0000002a                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_registerInternalIoctlHandler)
                      9009e5ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e5c0    0000002a                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_statsIsr)
                      9009e5ea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e5f0    0000002a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.DDR_enableInlineECC)
                      9009e61a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e620    0000002a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ioctl.obj (.text.EnetMacPort_isRgmii)
                      9009e64a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e650    0000002a                                                : cpsw_macport.obj (.text.EnetMacPort_isRgmii)
                      9009e67a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e680    0000002a                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.EnetMacPort_isRgmii)
                      9009e6aa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e6b0    0000002a     cpswconfighandler.o (.text.EnetMacPort_isSgmii)
                      9009e6da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e6e0    0000002a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport.obj (.text.EnetMacPort_isSgmii)
                      9009e70a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e710    0000002a                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.EnetMacPort_isSgmii)
                      9009e73a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e740    0000002a                                                : cpsw_macport.obj (.text.EnetMacPort_isXfi)
                      9009e76a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e770    0000002a                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.text.EnetMacPort_isXfi)
                      9009e79a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e7a0    0000002a                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_ioctl_handler_ENET_PHY_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009e7ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e7d0    0000002a                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_close)
                      9009e7fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e800    0000002a                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_REGISTER_HANDLER)
                      9009e82a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e830    0000002a     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getEnetHandleByIdx)
                      9009e85a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e860    0000002a     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getMacPortMax)
                      9009e88a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e890    0000002a     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_isValidEnetType)
                      9009e8ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e8c0    0000002a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.FF_Format)
                      9009e8ea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e8f0    0000002a                                                   : ff_fat.obj (.text.FF_getClusterChainNumber)
                      9009e91a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e920    0000002a                                                   : ff_memory.obj (.text.FF_putShort)
                      9009e94a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e950    0000002a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_ReadCmdParams_init)
                      9009e97a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e980    0000002a                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmParamIsValid)
                      9009e9aa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e9b0    0000002a                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsIsEmpty)
                      9009e9da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009e9e0    0000002a     xmodem.o (.text.UART_Transaction_init)
                      9009ea0a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ea10    0000002a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_intr2Disable)
                      9009ea3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ea40    0000002a                                              : uart_v0.obj (.text.UART_operatingModeSelect)
                      9009ea6a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ea70    0000002a                                              : ospi_dma_udma.obj (.text.UdmaUtils_getTrpdTr15Response)
                      9009ea9a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009eaa0    0000002a                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventProgramSteering)
                      9009eaca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ead0    0000002a                                              : udma_event.obj (.text.Udma_eventResetSteering)
                      9009eafa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009eb00    0000002a                                              : udma_rmcfg.obj (.text.Udma_rmGetDefBoardCfgPrms)
                      9009eb2a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009eb30    0000002a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.mempQ_free)
                      9009eb5a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009eb60    0000002a     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_free)
                      9009eb8a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009eb90    0000002a     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text.vsnprintf_)
                      9009ebba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ebc0    00000028     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.CPS_FldWrite)
                      9009ebe8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ebf0    00000028     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleStatusNumAleEntries)
                      9009ec18    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ec20    00000028     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : CpuId_armv7r.obj (.text.CSL_armR5GetCpuID)
                      9009ec48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ec50    00000028     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccPop64)
                      9009ec78    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ec80    00000028                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccSetReverseDoorbell)
                      9009eca8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ecb0    00000028     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE)
                      9009ecd8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ece0    00000028                                                : cpsw_macport_intervlan.obj (.text.CpswMacPort_openInterVlan)
                      9009ed08    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ed10    00000028                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_CLOSE_PORT_LINK)
                      9009ed38    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ed40    00000028     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_getPhyCfg)
                      9009ed68    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ed70    00000028     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_phyTimeout)
                      9009ed98    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009eda0    00000028                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_FREE_RX_FLOW)
                      9009edc8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009edd0    00000028                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_VALIDATE_RX_FLOW)
                      9009edf8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ee00    00000028                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_dmaDescInit)
                      9009ee28    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ee30    00000028                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_memMgrDeInit)
                      9009ee58    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ee60    00000028     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : EventP_nortos.obj (.text.EventP_setBits)
                      9009ee88    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ee90    00000028     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_string.obj (.text.FF_GetUtf16SequenceLen)
                      9009eeb8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009eec0    00000028                                                   : ff_sys.obj (.text.FF_Mounted)
                      9009eee8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009eef0    00000028     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerIntEnableEx)
                      9009ef18    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ef20    00000028                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CTargetIntEnableEx)
                      9009ef48    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ef50    00000028                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halErrorIntrStatusGet)
                      9009ef78    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ef80    00000028                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halNormalIntrStatusGet)
                      9009efa8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009efb0    00000028     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_WRITE)
                      9009efd8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009efe0    00000028     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmIrqTranslateIaOutput)
                      9009f008    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f010    00000028                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_secProxyVerifyThread)
                      9009f038    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f040    00000028     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._out_fct)
                      9009f068    00000028     libc.a : strchr.c.obj (.text.strchr)
                      9009f090    00000028     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text.vprintf_)
                      9009f0b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f0c0    00000026     enet_main.o (.text.App_setupNetworkStack)
                      9009f0e6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f0f0    00000026     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_enableIdleMode)
                      9009f116    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f120    00000026                                                : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_enableLoopback)
                      9009f146    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f150    00000026                                                : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_resetMac)
                      9009f176    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f180    00000026                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_disableAlePolicerThread)
                      9009f1a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f1b0    00000026                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAlePolicerGlobConfig)
                      9009f1d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f1e0    00000026                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_GET_DEFAULT_THREADCFG)
                      9009f206    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f210    00000026                                                : cpsw_est.obj (.text.Cpsw_disableEst)
                      9009f236    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f240    00000026                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_disableIet)
                      9009f266    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f270    00000026                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_enableIet)
                      9009f296    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f2a0    00000026                                                : enet_hostport.obj (.text.EnetHostPortDma_getDmaResInfo)
                      9009f2c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f2d0    00000026                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_initResourceNode)
                      9009f2f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f300    00000026                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_FREE_MAC_ADDR)
                      9009f326    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f330    00000026                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_FREE_TX_CH_PEERID)
                      9009f356    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f360    00000026                                                : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_drainIsrCq)
                      9009f386    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f390    00000026                                                : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_getRxChFlowStartIdx)
                      9009f3b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f3c0    00000026     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_memory.obj (.text.FF_getShort)
                      9009f3e6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f3f0    00000026     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash.obj (.text.Flash_getPhyTuningOffset)
                      9009f416    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f420    00000026     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_Probe)
                      9009f446    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f450    00000026                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_WriteCmdParams_init)
                      9009f476    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f480    00000026                                              : spinlock.obj (.text.Spinlock_getNumLocks)
                      9009f4a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f4b0    00000026     IPC.lib : terminal.o (.text.TERMINAL_vResetCommandConsole)
                      9009f4d6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f4e0    00000026     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringGetElementCnt)
                      9009f506    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f510    00000026                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringGetForwardRingOcc)
                      9009f536    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f540    00000026                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringGetMemPtr)
                      9009f566    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f570    00000026                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringGetRdIdx)
                      9009f596    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f5a0    00000026                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringGetReverseRingOcc)
                      9009f5c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f5d0    00000026                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringGetWrIdx)
                      9009f5f6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f600    00000026                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringPrime)
                      9009f626    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f630    00000026     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._out_buffer)
                      9009f656    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f660    00000026     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp_tcp.obj (.text.altcp_tcp_setup)
                      9009f686    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f690    00000026                                                  : autoip.obj (.text.autoip_network_changed)
                      9009f6b6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f6c0    00000026     httpd.o (.text.http_ssi_state_alloc)
                      9009f6e6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f6f0    00000026     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.text.igmp_init)
                      9009f716    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f720    00000026     mcp23008.o (.text.mcp23008_init)
                      9009f746    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f750    00000026     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_accept)
                      9009f776    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f780    00000024     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f7a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f7b0    00000024                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f7d4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f7e0    00000024                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f804    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f810    00000024                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f834    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f840    00000024                                              : ospi_phy.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f864    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f870    00000024                                              : ospi_v0.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f894    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f8a0    00000024                                              : sciclient.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f8c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f8d0    00000024                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f8f4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f900    00000024                                              : spinlock.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f924    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f930    00000024                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f954    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f960    00000024     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f984    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f990    00000024                                                : enet_apputils_k3.obj (.text.CSL_REG32_FEXT_RAW)
                      9009f9b4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f9c0    00000024     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccSetForwardDoorbell)
                      9009f9e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009f9f0    00000024                                              : udma_utils.obj (.text.CSL_udmapCppi5TrSetReload)
                      9009fa14    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fa20    00000024     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_clearSelectedPolicerStats)
                      9009fa44    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fa50    00000024                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_CPSW_HOSTPORT_GET_FLOW_ID_OFFSET)
                      9009fa74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fa80    00000024                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_CPSW_HOSTPORT_SET_FLOW_ID_OFFSET)
                      9009faa4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fab0    00000024                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_rejoin)
                      9009fad4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fae0    00000024                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_rejoin)
                      9009fb04    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fb10    00000024     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_initHostPortConfig)
                      9009fb34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fb40    00000024     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.text.EnetPhy_isNwayCapable)
                      9009fb64    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fb70    00000024                                                : enet_rm_ioctl.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_DETACH)
                      9009fb94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fba0    00000024     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_sys.obj (.text.FF_FS_Init)
                      9009fbc4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fbd0    00000024     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_Transaction_init)
                      9009fbf4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fc00    00000024                                              : i2c_v0.obj (.text.I2C_transferCallback)
                      9009fc24    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fc30    00000024     ti_drivers_config.o (.text.IpcNotify_getConfig)
                      9009fc54    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fc60    00000024     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_getIpPktStart)
                      9009fc84    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fc90    00000024                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_decrementRxRefCount)
                      9009fcb4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fcc0    00000024                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_decrementTxRefCount)
                      9009fce4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fcf0    00000024     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halErrorIntrStatusClear)
                      9009fd14    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fd20    00000024                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halIsCardInserted)
                      9009fd44    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fd50    00000024                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_halNormalIntrStatusClear)
                      9009fd74    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fd80    00000024     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_manual_ioctl.obj (.text.Mdio_manualModeToggleMdclk)
                      9009fda4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fdb0    00000024     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_Transaction_init)
                      9009fdd4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fde0    00000024                                              : soc.obj (.text.SOC_getSelfCpuClk)
                      9009fe04    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fe10    00000024     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_constructMutex)
                      9009fe34    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fe40    00000024                                             : printf.obj (.text._out_char)
                      9009fe64    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fe70    00000024                                             : boot_armv7r.obj (.text._system_pre_init)
                      9009fe94    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fea0    00000024     httpd.o (.text.http_err)
                      9009fec4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009fed0    00000024     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : netif.obj (.text.netif_do_ip_addr_changed)
                      9009fef4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ff00    00000024     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_init)
                      9009ff24    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ff30    00000024     httpd_cgi_sii.o (.text.sii_ownname)
                      9009ff54    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ff60    00000024     httpd_cgi_sii.o (.text.sii_pageurl)
                      9009ff84    00000024     libc.a : strcmp.c.obj (.text.strcmp)
                      9009ffa8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      9009ffb0    00000024     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_segs_free)
                      9009ffd4    00000024     libclang_rt.builtins.a : aeabi_uldivmod.S.obj (.text)
                      9009fff8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0000    00000022     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleStatusVlanMask)
                      900a0022    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0030    00000022     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccInitRingObj)
                      900a0052    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0060    00000022     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_initCfg)
                      900a0082    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0090    00000022                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_GET_MAXLEN)
                      900a00b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a00c0    00000022     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_getEnetInstMacInfo)
                      900a00e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a00f0    00000022     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_initEnetLinkCbPrms)
                      900a0112    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0120    00000022     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_hostport.obj (.text.EnetHostPortDma_closeRsvdFlow)
                      900a0142    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0150    00000022                                                : enet_queue.obj (.text.EnetQueue_initQ)
                      900a0172    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0180    00000022                                                : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_min)
                      900a01a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a01b0    00000022     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_mailboxGetNumMsg)
                      900a01d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a01e0    00000022                                              : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_mailboxIsFull)
                      900a0202    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0210    00000022                                              : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_mailboxWrite)
                      900a0232    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0240    00000022                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_SanityFunction3)
                      900a0262    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0270    00000022                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_phyDisableDLL)
                      900a0292    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a02a0    00000022     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio_ioctl.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_MDIO_IOCTL_HANDLE_INTR)
                      900a02c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a02d0    00000022                                                : mdio.obj (.text.Mdio_setupStatusChangeMode)
                      900a02f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0300    00000022     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_getFlashDataBaseAddr)
                      900a0322    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0330    00000022                                              : uart_v0.obj (.text.UART_writeInterrupt)
                      900a0352    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0360    00000022                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringGetMode)
                      900a0382    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0390    00000022                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringPrimeRead)
                      900a03b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a03c0    00000022                                              : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringSetDoorBell)
                      900a03e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a03f0    00000022                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmTranslateCoreIntrInput)
                      900a0412    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0420    00000022                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmTranslateIrOutput)
                      900a0442    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0450    00000022     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_alloc)
                      900a0472    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0480    00000022                                                  : netif.obj (.text.netif_set_default)
                      900a04a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a04b0    00000022     httpd_cgi_sii.o (.text.ssi_u16_to_str)
                      900a04d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a04e0    00000022     httpd_cgi_sii.o (.text.ssi_u32_to_str)
                      900a0502    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0510    00000022     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_free_ooseq)
                      900a0532    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0540    00000022                                                  : tcp.obj (.text.tcp_tmr)
                      900a0562    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0570    00000022     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_format.obj (.text.ulMin32)
                      900a0592    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a05a0    00000020     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_uniflash.obj (.text.Bootloader_uniflashFlashXipFile)
                      900a05c0    00000020     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_disableCutThru)
                      900a05e0    00000020                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_enableCutThru)
                      900a0600    00000020                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_enableLinkStatusChangeInterrupt)
                      900a0620    00000020                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_enableManualMode)
                      900a0640    00000020                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setClkDivVal)
                      900a0660    00000020     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_isActive)
                      900a0680    00000020                                             : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_usecToTicks)
                      900a06a0    00000020     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_driverInit)
                      900a06c0    00000020     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_deinit)
                      900a06e0    00000020                                                : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_physToVirt)
                      900a0700    00000020     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.HW_RD_FIELD32_RAW)
                      900a0720    00000020                                              : uart_v0.obj (.text.HW_RD_FIELD32_RAW)
                      900a0740    00000020     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetAppCb_getRxMode)
                      900a0760    00000020     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setCmdExtType)
                      900a0780    00000020                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_setPhyEnableSuccess)
                      900a07a0    00000020     ti_pinmux_config.o (.text.Pinmux_init)
                      900a07c0    00000020     libc.a : assert.c.obj (.text._abort_msg)
                      900a07e0    00000020     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.text.etharp_request)
                      900a0800    00000020     httpd.o (.text.http_state_alloc)
                      900a0820    00000020     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : def.obj (.text.lwip_htonl)
                      900a0840    00000020                                                  : lwiperf.obj (.text.lwiperf_start_tcp_server_default)
                      900a0860    00000020     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.mempQ_malloc)
                      900a0880    00000020     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_skip)
                      900a08a0    00000020     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.stdioSET_FF_ERROR)
                      900a08c0    00000020     libc.a : wcslen.c.obj (.text.wcslen)
                      900a08e0    0000001e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_disableLinkStatusChangeInterrupt)
                      900a08fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0900    0000001e                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setPollIPG)
                      900a091e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0920    0000001e                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetEpiDataPresent)
                      900a093e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0940    0000001e     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_Params_init)
                      900a095e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0960    0000001e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_getVlanMcastPortMask)
                      900a097e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0980    0000001e                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_setAlePortState)
                      900a099e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a09a0    0000001e                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_timerGetDiff)
                      900a09be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a09c0    0000001e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_InitFATBuffers)
                      900a09de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a09e0    0000001e                                                   : ff_fat.obj (.text.FF_InitFATBuffers)
                      900a09fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0a00    0000001e                                                   : ff_file.obj (.text.FF_InitFATBuffers)
                      900a0a1e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0a20    0000001e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_mailboxRead)
                      900a0a3e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0a40    0000001e                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsGetIrqNode)
                      900a0a5e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0a60    0000001e                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsInit)
                      900a0a7e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0a80    0000001e                                              : uart_v0.obj (.text.UART_breakCtl)
                      900a0a9e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0aa0    0000001e                                              : udma_rmcfg_common.obj (.text.Udma_getCoreSciDevId)
                      900a0abe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0ac0    0000001e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_restart)
                      900a0ade    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0ae0    0000001e     httpd.o (.text.http_state_free)
                      900a0afe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0b00    0000001e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : inet_chksum.obj (.text.inet_chksum)
                      900a0b1e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0b20    0000001e                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_chain)
                      900a0b3e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0b40    0000001c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_isGMIIEnabled)
                      900a0b5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0b60    0000001c                                                : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_setMacControlReg)
                      900a0b7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0b80    0000001c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleIPv6HighEntryIndex)
                      900a0b9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0ba0    0000001c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanMemberReg)
                      900a0bbc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0bc0    0000001c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanRegMcastReg)
                      900a0bdc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0be0    0000001c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanUnregMcastReg)
                      900a0bfc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0c00    0000001c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanUntagReg)
                      900a0c1c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0c20    0000001c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPort0FlowIdOffset)
                      900a0c3c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0c40    0000001c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setPort0RxMaxLen)
                      900a0c5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0c60    0000001c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_lcdma_ringaccGetNewElCnt)
                      900a0c7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0c80    0000001c                                              : csl_sec_proxy.obj (.text.CSL_secProxyGetDataAddr)
                      900a0c9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0ca0    0000001c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_validateVlanPolicer)
                      900a0cbc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0cc0    0000001c                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_setDspFFE)
                      900a0cdc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0ce0    0000001c     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_open)
                      900a0cfc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0d00    0000001c     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_initMdioConfig)
                      900a0d1c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0d20    0000001c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.EnetUtils_cmpMacAddr)
                      900a0d3c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0d40    0000001c                                                : enet_utils.obj (.text.EnetUtils_virtToPhys)
                      900a0d5c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0d60    0000001c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_udelay)
                      900a0d7c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0d80    0000001c                                              : ospi_phy.obj (.text.OSPI_phyGetTuningData)
                      900a0d9c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0da0    0000001c     IPC.lib : terminal.o (.text.TERMINAL_vPrintCommandPrompt)
                      900a0dbc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0dc0    0000001c             : pec_queue.o (.text.pec_get_queue_len)
                      900a0ddc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0de0    0000001c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.stdioSET_ERRNO)
                      900a0dfc    0000001c     libc.a : strcpy.c.obj (.text.strcpy)
                      900a0e18    0000001c            : _printfi.c.obj (.text.strlen)
                      900a0e34    0000001c            : aeabi_portable.c.obj (.text.strlen)
                      900a0e50    0000001c            : strlen.c.obj (.text.strlen)
                      900a0e6c    0000001c     libsysbm.a : hostrename.c.obj (.text.strlen)
                      900a0e88    0000001c                : memcpy32.S.obj (.text:TI_memcpy_small)
                      900a0ea4    0000001c     libclang_rt.builtins.a : aeabi_memset.S.obj (.text)
                      900a0ec0    0000001a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.text.CPS_FldRead)
                      900a0eda    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0ee0    0000001a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_setRFTCLKSelectReg)
                      900a0efa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0f00    0000001a                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_clearUnmaskedLinkStatusChangeInt)
                      900a0f1a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0f20    0000001a                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_getLinkStatusChangePhyAddr)
                      900a0f3a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0f40    0000001a                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5IsEpiDataPresent)
                      900a0f5a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0f60    0000001a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_utils.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetDescType)
                      900a0f7a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0f80    0000001a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetDescType)
                      900a0f9a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0fa0    0000001a                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetPsDataLen)
                      900a0fba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0fc0    0000001a                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_maskIPv4AddrRegWord)
                      900a0fda    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a0fe0    0000001a                                                : cpsw_cpts_ioctl.obj (.text.CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_DISABLE_INTR)
                      900a0ffa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1000    0000001a                                                : cpsw_cpts_ioctl.obj (.text.CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_ENABLE_INTR)
                      900a101a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1020    0000001a                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_DISABLE)
                      900a103a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1040    0000001a                                                : cpsw_hostport_ioctl.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_ENABLE)
                      900a105a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1060    0000001a                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_REGISTER_IOCTL_HANDLER)
                      900a107a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1080    0000001a                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_isPortLinkUp)
                      900a109a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a10a0    0000001a                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_setVtmIdleThresh)
                      900a10ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a10c0    0000001a     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_initAleConfig)
                      900a10da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a10e0    0000001a     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_initCptsConfig)
                      900a10fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1100    0000001a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_lockMutex)
                      900a111a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1120    0000001a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerControl)
                      900a113a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1140    0000001a                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerDataGet)
                      900a115a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1160    0000001a                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerDataPut)
                      900a117a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1180    0000001a                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerDisable)
                      900a119a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a11a0    0000001a                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerEnable)
                      900a11ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a11c0    0000001a                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerEnableFreeRun)
                      900a11da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a11e0    0000001a                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CTargetDataGet)
                      900a11fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1200    0000001a                                              : i2c_v0.obj (.text.I2C_Params_init)
                      900a121a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1220    0000001a                                              : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_makeMsg)
                      900a123a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1240    0000001a                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_AddOffset)
                      900a125a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1260    0000001a                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_ConfigSF)
                      900a127a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1280    0000001a                                              : lpddr4.obj (.text.LPDDR4_PrivateDataSF)
                      900a129a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a12a0    0000001a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_setRxNotifyCallback)
                      900a12ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a12c0    0000001a                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_setTxNotifyCallback)
                      900a12da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a12e0    0000001a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_v0.obj (.text.OSPI_isPhyEnable)
                      900a12fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1300    0000001a     IPC.lib : termcom_common.o (.text.TERMCOM_vInit)
                      900a131a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1320    0000001a             : terminal.o (.text.TERMINAL_vPrintInvalidCommand)
                      900a133a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1340    0000001a             : terminal.o (.text.TERMINAL_vPrintInvalidCommandOption)
                      900a135a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1360    0000001a     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_fifoCharGet)
                      900a137a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1380    0000001a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : custom_pbuf.obj (.text.custom_pbuf_init)
                      900a139a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a13a0    0000001a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_addr.obj (.text.ip4addr_ntoa)
                      900a13ba    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a13c0    0000001a                                                  : lwiperf.obj (.text.lwiperf_list_add)
                      900a13da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a13e0    0000001a                                                  : lwiperf.obj (.text.lwiperf_tcp_err)
                      900a13fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1400    0000001a                                                  : pbuf.obj (.text.pbuf_header_force)
                      900a141a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1420    0000001a                                                  : tcp.obj (.text.tcp_listen_with_backlog)
                      900a143a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1440    00000018     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpgmac_sl.obj (.text.CSL_CPGMAC_SL_getMacControlReg)
                      900a1458    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1460    00000018                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAlePrescaleReg)
                      900a1478    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1480    00000018                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setCpswFrequency)
                      900a1498    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a14a0    00000018                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setVlanType)
                      900a14b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a14c0    00000018                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_disableCpts)
                      900a14d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a14e0    00000018                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_disableInterrupt)
                      900a14f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1500    00000018                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_enableCpts)
                      900a1518    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1520    00000018                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_enableInterrupt)
                      900a1538    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1540    00000018                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_popEvent)
                      900a1558    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1560    00000018     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_ticksToUsec)
                      900a1578    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1580    00000018     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dp83867.obj (.text.Dp83867_reset)
                      900a1598    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a15a0    00000018                                                : dp83867.obj (.text.Dp83867_restart)
                      900a15b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a15c0    00000018     ti_enet_config.o (.text.EnetApp_releaseHandleInfo)
                      900a15d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a15e0    00000018     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_getMiiConfig)
                      900a15f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1600    00000018     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_deleteMutex)
                      900a1618    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1620    00000018                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_lockMutex)
                      900a1638    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1640    00000018                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_restoreAllIntr)
                      900a1658    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1660    00000018                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_unlockMutex)
                      900a1678    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1680    00000018                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_unregisterIntr)
                      900a1698    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a16a0    00000018                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_unregisterEvent)
                      900a16b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a16c0    00000018                                                : generic_phy.obj (.text.GenericPhy_reset)
                      900a16d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a16e0    00000018     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CAutoIdleDisable)
                      900a16f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1700    00000018                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerIntRawStatusEx)
                      900a1718    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1720    00000018                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerStart)
                      900a1738    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1740    00000018                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerStop)
                      900a1758    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1760    00000018                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CSoftReset)
                      900a1778    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1780    00000018     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_stop)
                      900a1798    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a17a0    00000018     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmIrqSet)
                      900a17b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a17c0    00000018                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_secProxyThreadStatusReg)
                      900a17d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a17e0    00000018     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_Params_init)
                      900a17f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1800    00000018                                             : TimerP.obj (.text.TimerP_start)
                      900a1818    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1820    00000018                                             : TimerP.obj (.text.TimerP_stop)
                      900a1838    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1840    00000018     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_divisorLatchDisable)
                      900a1858    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1860    00000018                                              : uart_v0.obj (.text.UART_modemControlReset)
                      900a1878    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1880    00000018                                              : uart_v0.obj (.text.UART_putChar)
                      900a1898    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a18a0    00000018                                              : ospi_dma_udma.obj (.text.UdmaUtils_getTrpdTr15Pointer)
                      900a18b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a18c0    00000018     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : altcp.obj (.text.altcp_accept)
                      900a18d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a18e0    00000018                                                  : altcp.obj (.text.altcp_arg)
                      900a18f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1900    00000018                                                  : altcp.obj (.text.altcp_err)
                      900a1918    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1920    00000018                                                  : altcp.obj (.text.altcp_recv)
                      900a1938    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1940    00000018                                                  : altcp.obj (.text.altcp_sent)
                      900a1958    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1960    00000018                                                  : autoip.obj (.text.autoip_arp_probe)
                      900a1978    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1980    00000018     httpd.o (.text.http_ssi_state_free)
                      900a1998    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a19a0    00000018     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : netif.obj (.text.netif_set_link_callback)
                      900a19b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a19c0    00000018                                                  : netif.obj (.text.netif_set_status_callback)
                      900a19d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a19e0    00000018     httpd_cgi_sii.o (.text.saf_fwpage_save)
                      900a19f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1a00    00000018     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.text.tcp_arg)
                      900a1a18    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1a20    00000018     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.text.tcpecho_raw_error)
                      900a1a38    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1a40    00000018     termserver.o (.text.termd_conn_err)
                      900a1a58    00000018     libsysbm.a : memset32.S.obj (.text:TI_memset_small)
                      900a1a70    00000016     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj (.text.CSL_CPSW_initAleTblWds)
                      900a1a86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1a90    00000016                                                : csl_cpts.obj (.text.CSL_CPTS_isRawInterruptStatusBitSet)
                      900a1aa6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1ab0    00000016                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_isPhyAlive)
                      900a1ac6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1ad0    00000016                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_isPhyLinked)
                      900a1ae6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1af0    00000016                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_isUnmaskedLinkStatusChangeIntSet)
                      900a1b06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1b10    00000016     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_intaggr.obj (.text.CSL_REG64_WR_RAW)
                      900a1b26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1b30    00000016                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG64_WR_RAW)
                      900a1b46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1b50    00000016     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5HostSetPktLen)
                      900a1b66    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1b70    00000016                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5LinkDesc)
                      900a1b86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1b90    00000016                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetBufferAddr)
                      900a1ba6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1bb0    00000016                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetBufferLen)
                      900a1bc6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1bd0    00000016                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetOrgBufferAddr)
                      900a1be6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1bf0    00000016                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetPsDataLoc)
                      900a1c06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1c10    00000016                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetPsFlags)
                      900a1c26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1c30    00000016     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_utils.obj (.text.CSL_udmapCppi5TrSetEntryStride)
                      900a1c46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1c50    00000016     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_close)
                      900a1c66    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1c70    00000016     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_getUdmaInstanceHandle)
                      900a1c86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1c90    00000016     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.text.EnetMod_isOpen)
                      900a1ca6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1cb0    00000016                                                : cpsw_ioctl.obj (.text.EnetMod_isOpen)
                      900a1cc6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1cd0    00000016                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetMod_isOpen)
                      900a1ce6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1cf0    00000016                                                : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_cacheInv)
                      900a1d06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1d10    00000016                                                : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_cacheWb)
                      900a1d26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1d30    00000016                                                : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_cacheWbInv)
                      900a1d46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1d50    00000016                                                : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_unlockMutex)
                      900a1d66    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1d70    00000016                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_dmaDescQInit)
                      900a1d86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1d90    00000016                                                : enet_utils_dflt.obj (.text.EnetUtilsDflt_physToVirtDflt)
                      900a1da6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1db0    00000016                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.EnetUtils_copyMacAddr)
                      900a1dc6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1dd0    00000016                                                : enet_ioctlutils.obj (.text.EnetUtils_copyMacAddr)
                      900a1de6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1df0    00000016                                                : enet_udmautils.obj (.text.EnetUtils_copyMacAddr)
                      900a1e06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1e10    00000016     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.EnetUtils_copyMacAddr)
                      900a1e26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1e30    00000016     ti_enet_lwipif.o (.text.EnetUtils_copyMacAddr)
                      900a1e46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1e50    00000016     ti_enet_open_close.o (.text.EnetUtils_copyMacAddr)
                      900a1e66    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1e70    00000016     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CConfig)
                      900a1e86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1e90    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerGetSysTest)
                      900a1ea6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1eb0    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerIntClearEx)
                      900a1ec6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1ed0    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerIntDisableEx)
                      900a1ee6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1ef0    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerSetSysTest)
                      900a1f06    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1f10    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerTargetAddrSet)
                      900a1f26    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1f30    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CSetDataCount)
                      900a1f46    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1f50    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CSyscInit)
                      900a1f66    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1f70    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CSystemStatusGet)
                      900a1f86    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1f90    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CTargetIntClearEx)
                      900a1fa6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1fb0    00000016                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CTargetIntDisableEx)
                      900a1fc6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1fd0    00000016                                              : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_sendSync)
                      900a1fe6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a1ff0    00000016     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_getDstIp)
                      900a2006    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2010    00000016                                                         : lwip2lwipif.obj (.text.LWIPIF_LWIP_getSrcIp)
                      900a2026    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2030    00000016     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_setupManualMode)
                      900a2046    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2050    00000016     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm.obj (.text.Sciclient_rmIrqRelease)
                      900a2066    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2070    00000016                                              : sciclient.obj (.text.Sciclient_secProxyReadThreadCount)
                      900a2086    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2090    00000016     IPC.lib : pec_uart_wrapper.o (.text.UARTWRAP_u16Init)
                      900a20a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a20b0    00000016     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_divideRoundCloset)
                      900a20c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a20d0    00000016                                              : uart_v0.obj (.text.UART_regConfModeRestore)
                      900a20e6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a20f0    00000016     xmodem.o (.text.flushinput)
                      900a2106    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2110    00000016     httpd.o (.text.http_close_conn)
                      900a2126    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2130    00000016     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_add_header)
                      900a2146    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2150    00000016                                                  : stats.obj (.text.stats_init)
                      900a2166    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2170    00000016                                                  : tcp.obj (.text.tcp_init)
                      900a2186    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2190    00000016                                                  : tcp.obj (.text.tcp_new_ip_type)
                      900a21a6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a21b0    00000016                                                  : udp.obj (.text.udp_init)
                      900a21c6    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a21d0    00000014     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.CPS_RegWrite)
                      900a21e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a21f0    00000014                                              : lpddr4_16bit.obj (.text.CPS_RegWrite)
                      900a2204    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2210    00000014     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_clearAleTable)
                      900a2224    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2230    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_disableAleVlanAware)
                      900a2244    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2250    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_disableP0TxCastagnoliCRC)
                      900a2264    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2270    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_disablePort0)
                      900a2284    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2290    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_disableVlanAware)
                      900a22a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a22b0    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_enableAleVlanAware)
                      900a22c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a22d0    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_enableP0TxCastagnoliCRC)
                      900a22e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a22f0    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_enablePort0)
                      900a2304    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2310    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_enableVlanAware)
                      900a2324    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2330    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getPort0FlowIdOffset)
                      900a2344    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2350    00000014                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getPort0RxMaxLen)
                      900a2364    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2370    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_disableStateChangeMode)
                      900a2384    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2390    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_disableStateMachine)
                      900a23a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a23b0    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_disableStatusChangeModeInterrupt)
                      900a23c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a23d0    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_enableStateChangeMode)
                      900a23e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a23f0    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_enableStateMachine)
                      900a2404    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2410    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_enableStatusChangeModeInterrupt)
                      900a2424    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2430    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setMdclkHigh)
                      900a2444    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2450    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setMdclkLow)
                      900a2464    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2470    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setMdoHigh)
                      900a2484    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2490    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setMdoInputEnable)
                      900a24a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a24b0    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setMdoLow)
                      900a24c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a24d0    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setMdoOutputEnable)
                      900a24e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a24f0    00000014                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setPollEnableMask)
                      900a2504    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2510    00000014     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG16_WR_RAW)
                      900a2524    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2530    00000014                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG8_WR_RAW)
                      900a2544    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2550    00000014     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_setTimeout)
                      900a2564    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2570    00000014     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_getMaxAleEntries)
                      900a2584    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2590    00000014                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_getMaxPolicers)
                      900a25a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a25b0    00000014                                                : cpsw.obj (.text.Cpsw_internalIoctl_handler_default)
                      900a25c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a25d0    00000014                                                : enet_appmemutils.obj (.text.EnetMem_init)
                      900a25e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a25f0    00000014                                                : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_isCacheCoherent)
                      900a2604    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2610    00000014     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_getRealLBA)
                      900a2624    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2630    00000014                                                   : ff_fat.obj (.text.FF_getRealLBA)
                      900a2644    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2650    00000014                                                   : ff_file.obj (.text.FF_getRealLBA)
                      900a2664    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2670    00000014                                                   : ff_dir.obj (.text.FF_isDeleted)
                      900a2684    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2690    00000014                                                   : ff_memory.obj (.text.FF_putChar)
                      900a26a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a26b0    00000014     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.text.Flash_norOspiClose)
                      900a26c4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a26d0    00000014     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2EnetStats_addNum)
                      900a26e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a26f0    00000014     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmIrIntControlReg)
                      900a2704    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2710    00000014                                              : udma_utils.obj (.text.Udma_defaultPhyToVirtFxn)
                      900a2724    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2730    00000014                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmAllocFreeRing)
                      900a2744    00000014     libc.a : sprintf.c.obj (.text._outc)
                      900a2758    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2760    00000014     httpd.o (.text.http_eof)
                      900a2774    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2780    00000014     IPC.lib : pec_queue.o (.text.pec_init_queue)
                      900a2794    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a27a0    00000014     ti_dpl_config.o (.text.putchar_)
                      900a27b4    00000014     libsysbm.a : hostrename.c.obj (.text.strcpy)
                      900a27c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a27d0    00000014     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.text.udp_new_ip_type)
                      900a27e4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a27f0    00000012     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5GetPsDataLen)
                      900a2802    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2810    00000012     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_utils.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetSrcTag)
                      900a2822    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2830    00000012     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetSrcTag)
                      900a2842    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2850    00000012                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.CpswAle_mapIPv4AddrOctet2RegWord)
                      900a2862    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2870    00000012     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_phyStateHandler)
                      900a2882    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2890    00000012     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_deinit)
                      900a28a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a28b0    00000012                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_ioctl_handler_default)
                      900a28c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a28d0    00000012                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_rejoin)
                      900a28e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a28f0    00000012                                                : enet_utils_dflt.obj (.text.EnetUtilsDflt_virtToPhysDflt)
                      900a2902    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2910    00000012     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_dir.obj (.text.FF_isEndOfDir)
                      900a2922    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2930    00000012     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerIntRawStatus)
                      900a2942    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2950    00000012                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CControllerIntStatus)
                      900a2962    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2970    00000012                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CDataCountGet)
                      900a2982    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2990    00000012                                              : i2c_v0.obj (.text.I2CTargetIntRawStatus)
                      900a29a2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a29b0    00000012     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : TimerP.obj (.text.TimerP_getCount)
                      900a29c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a29d0    00000012                                             : TimerP.obj (.text.TimerP_getReloadCount)
                      900a29e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a29f0    00000012     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_ringHandleClearRegsLcdma)
                      900a2a02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2a10    00000012     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : autoip.obj (.text.autoip_arp_announce)
                      900a2a22    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2a30    00000012     httpd.o (.text.http_state_init)
                      900a2a42    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2a50    00000012     iperfserver.o (.text.lwiperf_init)
                      900a2a62    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2a70    00000012     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbuf.obj (.text.pbuf_pool_is_empty)
                      900a2a82    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2a90    00000012     httpd_cgi_sii.o (.text.sii_script_post)
                      900a2aa2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2ab0    00000012     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sys_arch.obj (.text.sys_now)
                      900a2ac2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2ad0    00000012                                                  : tcp.obj (.text.tcp_abort)
                      900a2ae2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2af0    00000012                                                  : tcp_in.obj (.text.tcp_trigger_input_pcb_close)
                      900a2b02    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a2b10    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.CPS_RegRead)
                      900a2b20    00000010                                              : lpddr4_16bit.obj (.text.CPS_RegRead)
                      900a2b30    00000010                                              : lpddr4.obj (.text.CPS_UncachedWrite32)
                      900a2b40    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_isAleVlanAwareEnabled)
                      900a2b50    00000010                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_setAleControlReg)
                      900a2b60    00000010                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_clearPollEnableMask)
                      900a2b70    00000010                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_isStateChangeModeEnabled)
                      900a2b80    00000010                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_readMdi)
                      900a2b90    00000010                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_setClause45EnableMask)
                      900a2ba0    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_bcdma.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2bb0    00000010                                              : csl_emif.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2bc0    00000010                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2bd0    00000010                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2be0    00000010                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2bf0    00000010                                              : ospi_phy.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c00    00000010                                              : ospi_v0.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c10    00000010                                              : pinmux.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c20    00000010                                              : sciclient.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c30    00000010                                              : soc.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c40    00000010                                              : spinlock.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c50    00000010                                              : udma_ch.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c60    00000010                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c70    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c80    00000010                                                : enet_apputils_k3.obj (.text.CSL_REG32_WR_RAW)
                      900a2c90    00000010                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5GetBufferLen)
                      900a2ca0    00000010                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5GetOrgBufferLen)
                      900a2cb0    00000010                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5GetPsDataLoc)
                      900a2cc0    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_utils.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetDstTag)
                      900a2cd0    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetDstTag)
                      900a2ce0    00000010                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5SetOrgBufferLen)
                      900a2cf0    00000010     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos_r5.obj (.text.ClockP_getTimerCount)
                      900a2d00    00000010                                             : ClockP_nortos_r5.obj (.text.ClockP_timerClearOverflowInt)
                      900a2d10    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_ioctl_handler_default)
                      900a2d20    00000010                                                : cpsw_ale.obj (.text.CpswAle_rejoin)
                      900a2d30    00000010                                                : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_ioctl_handler_default)
                      900a2d40    00000010                                                : cpsw_cpts.obj (.text.CpswCpts_rejoin)
                      900a2d50    00000010                                                : cpsw_est.obj (.text.CpswEst_ioctl_handler_default)
                      900a2d60    00000010                                                : cpsw_hostport.obj (.text.CpswHostPort_ioctl_handler_default)
                      900a2d70    00000010                                                : cpsw_macport.obj (.text.CpswMacPort_ioctl_handler_default)
                      900a2d80    00000010                                                : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_ioctl_handler_default)
                      900a2d90    00000010     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_setEnetControl)
                      900a2da0    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_disableIntr)
                      900a2db0    00000010                                                : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_enableIntr)
                      900a2dc0    00000010                                                : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_restoreAllIntr)
                      900a2dd0    00000010                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_createMutex)
                      900a2de0    00000010                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_disableAllIntr)
                      900a2df0    00000010                                                : enet_osal.obj (.text.EnetOsal_timerRead)
                      900a2e00    00000010                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_defaultState)
                      900a2e10    00000010                                                : enetphy.obj (.text.EnetPhy_releaseHandle)
                      900a2e20    00000010     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getIntrTriggerType)
                      900a2e30    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_checkRxFlowSanity)
                      900a2e40    00000010                                                : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_checkTxChSanity)
                      900a2e50    00000010                                                : enet_udma.obj (.text.EnetUdma_getRxFlowCnt)
                      900a2e60    00000010                                                : cpsw_macport_intervlan.obj (.text.EnetUtils_clearMacAddr)
                      900a2e70    00000010                                                : cpsw_ale_ioctl.obj (.text.EnetUtils_isMcastAddr)
                      900a2e80    00000010                                                : enet.obj (.text.Enet_initOsalCfg)
                      900a2e90    00000010                                                : enet.obj (.text.Enet_initUtilsCfg)
                      900a2ea0    00000010     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_memory.obj (.text.FF_getChar)
                      900a2eb0    00000010     dcs_som_ddr_soc.o (.text.HW_RD_REG32_RAW)
                      900a2ec0    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.HW_RD_REG32_RAW)
                      900a2ed0    00000010                                              : i2c_v0.obj (.text.HW_RD_REG32_RAW)
                      900a2ee0    00000010                                              : uart_v0.obj (.text.HW_RD_REG32_RAW)
                      900a2ef0    00000010     dcs_som_ddr_soc.o (.text.HW_WR_REG32_RAW)
                      900a2f00    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.text.HW_WR_REG32_RAW)
                      900a2f10    00000010                                              : i2c_v0.obj (.text.HW_WR_REG32_RAW)
                      900a2f20    00000010                                              : uart_v0.obj (.text.HW_WR_REG32_RAW)
                      900a2f30    00000010     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : custom_pbuf.obj (.text.Lwip2EnetStats_addOne)
                      900a2f40    00000010                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2EnetStats_addOne)
                      900a2f50    00000010                                                         : lwip2lwipif.obj (.text.Lwip2EnetStats_addOne)
                      900a2f60    00000010                                                         : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_txPktHandler)
                      900a2f70    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_switchSdMode)
                      900a2f80    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.text.Mdio_ioctl_handler_default)
                      900a2f90    00000010                                                : mdio.obj (.text.Mdio_rejoin)
                      900a2fa0    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_utils.obj (.text.Udma_defaultVirtToPhyFxn)
                      900a2fb0    00000010     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : printf.obj (.text._out_null)
                      900a2fc0    00000010     fs.o (.text.fs_bytes_left)
                      900a2fd0    00000010     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : def.obj (.text.lwip_htons)
                      900a2fe0    00000010                                                  : netif.obj (.text.netif_null_output_ip4)
                      900a2ff0    00000010     tftpserver.o (.text.tftp_init_server)
                      900a3000    0000000e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_intaggr.obj (.text.CSL_REG64_RD_RAW)
                      900a300e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3010    0000000e                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG64_RD_RAW)
                      900a301e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3020    0000000e     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5GetBufferAddr)
                      900a302e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3030    0000000e                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5GetDescType)
                      900a303e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3040    0000000e                                                : cpsw_macport_est.obj (.text.CpswMacPortEst_ioctl_handler_default)
                      900a304e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3050    0000000e                                                : enet_apputils_k3.obj (.text.EnetAppUtils_clkRateSet)
                      900a305e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3060    0000000e                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_ioctl_handler_default)
                      900a306e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3070    0000000e                                                : enet_rm.obj (.text.EnetRm_initAttachObj)
                      900a307e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3080    0000000e                                                : generic_phy.obj (.text.GenericPhy_isMacModeSupported)
                      900a308e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3090    0000000e     IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vNotifyInitQueue)
                      900a309e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a30a0    0000000e     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_phyTuneManualEMMC)
                      900a30ae    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a30b0    0000000e                                              : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_sendTuningDataSD)
                      900a30be    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a30c0    0000000e     IPC.lib : termcom_common.o (.text.TERMCOM_vBlank)
                      900a30ce    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a30d0    0000000e     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.text.dns_init)
                      900a30de    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a30e0    0000000e                                                  : mem.obj (.text.mem_trim)
                      900a30ee    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a30f0    0000000e     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : portable.obj (.text.vTaskSetThreadLocalStoragePointer)
                      900a30fe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3100    0000000c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4.obj (.text.CPS_UncachedRead32)
                      900a310c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3110    0000000c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleControlReg)
                      900a311c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3120    0000000c                                                : csl_cpsw.obj (.text.CSL_CPSW_getAleIPv6LowEntryIndex)
                      900a312c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3130    0000000c                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_getClause45EnableMask)
                      900a313c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3140    0000000c                                                : csl_mdio.obj (.text.CSL_MDIO_getPollEnableMask)
                      900a314c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3150    0000000c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG16_RD_RAW)
                      900a315c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3160    0000000c                                              : csl_bcdma.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a316c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3170    0000000c                                              : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a317c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3180    0000000c                                              : csl_pktdma.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a318c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3190    0000000c                                              : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a319c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a31a0    0000000c                                              : ospi_phy.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a31ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a31b0    0000000c                                              : ospi_v0.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a31bc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a31c0    0000000c                                              : sciclient.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a31cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a31d0    0000000c                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a31dc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a31e0    0000000c                                              : soc.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a31ec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a31f0    0000000c                                              : spinlock.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a31fc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3200    0000000c                                              : udma_ch.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a320c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3210    0000000c                                              : udma_ring_lcdma.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a321c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3220    0000000c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_cpts.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a322c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3230    0000000c                                                : enet_apputils_k3.obj (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a323c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3240    0000000c     ti_enet_soc.o (.text.CSL_REG32_RD_RAW)
                      900a324c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3250    0000000c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.CSL_REG8_RD_RAW)
                      900a325c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3260    0000000c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_REG8_RD_RAW)
                      900a326c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3270    0000000c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.CSL_udmapCppi5GetSrcTag)
                      900a327c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3280    0000000c     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_getTicks)
                      900a328c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3290    0000000c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils.obj (.text.EnetAppUtils_isPrintSupported)
                      900a329c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a32a0    0000000c     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getCoreDevId)
                      900a32ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a32b0    0000000c     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getCoreId)
                      900a32bc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a32c0    0000000c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma.obj (.text.EnetUdmaStats_addCnt)
                      900a32cc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a32d0    0000000c                                                : enet_udma_priv.obj (.text.EnetUdma_dmaDescQCount)
                      900a32dc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a32e0    0000000c                                                : enet.obj (.text.Enet_getPerHandle)
                      900a32ec    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a32f0    0000000c     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : portable.obj (.text.FF_BufferWait)
                      900a32fc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3300    0000000c                                                   : ff_sys.obj (.text.FF_FS_Count)
                      900a330c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3310    0000000c                                                   : portable.obj (.text.FF_Has_Lock)
                      900a331c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3320    0000000c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : generic_phy.obj (.text.GenericPhy_isPhyDevSupported)
                      900a332c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3330    0000000c     IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vSyncAll)
                      900a333c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3340    0000000c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_getSelfCoreId)
                      900a334c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3350    0000000c     ti_power_clock_config.o (.text.PowerClock_init)
                      900a335c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3360    0000000c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient.obj (.text.Sciclient_getSelfDevIdCore)
                      900a336c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3370    0000000c                                              : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsGetPsp)
                      900a337c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3380    0000000c     IPC.lib : terminal.o (.text.TERMINAL_vInit)
                      900a338c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3390    0000000c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_soc.obj (.text.Udma_isCacheCoherent)
                      900a339c    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a33a0    0000000c                                              : udma_rm.obj (.text.Udma_rmFreeFreeRing)
                      900a33ac    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a33b0    0000000c     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.text.dns_tmr)
                      900a33bc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a33c0    0000000a     ti_enet_config.o (.text.EnetMem_getCfg)
                      900a33ca    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a33d0    0000000a     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_phymdio_dflt.obj (.text.EnetPhyMdioDflt_getPhyMdio)
                      900a33da    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a33e0    0000000a     ti_enet_config.o (.text.EnetUdmaMem_getCfg)
                      900a33ea    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a33f0    0000000a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : portable.obj (.text.FF_Assert_Lock)
                      900a33fa    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3400    0000000a                                                   : portable.obj (.text.FF_CreateEvents)
                      900a340a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3410    0000000a     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.text.Lwip2Enet_saveAppIfCfg)
                      900a341a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3420    0000000a     ti_enet_lwipif.o (.text.LwipifEnetApp_getHandle)
                      900a342a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3430    0000000a     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.text.assembly)
                      900a343a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3440    0000000a     IPC.lib : build.o (.text.get_build_datetime)
                      900a344a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3450    0000000a     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.text.ip_frag_alloc_pbuf_custom_ref)
                      900a345a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3460    0000000a     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_stdio.obj (.text.prvABSPath)
                      900a346a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3470    0000000a     IPC.lib : pec_uart.o (.text.putchar)
                      900a347a    00000006     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3480    00000008     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_stats.obj (.text.CpswStats_close)
                      900a3488    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3490    00000008     ti_drivers_config.o (.text.Drivers_uartInit)
                      900a3498    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a34a0    00000008     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_rxPktNotifyCb)
                      900a34a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a34b0    00000008     ti_enet_open_close.o (.text.EnetApp_txPktNotifyCb)
                      900a34b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a34c0    00000008     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_disableAllIntr)
                      900a34c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a34d0    00000008     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : portable.obj (.text.FF_BufferProceed)
                      900a34d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a34e0    00000008                                                   : portable.obj (.text.FF_DeleteEvents)
                      900a34e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a34f0    00000008                                                   : portable.obj (.text.FF_LockDirectory)
                      900a34f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3500    00000008                                                   : portable.obj (.text.FF_LockFAT)
                      900a3508    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3510    00000008                                                   : ff_file.obj (.text.FF_PRINTF)
                      900a3518    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3520    00000008                                                   : ff_format.obj (.text.FF_PRINTF)
                      900a3528    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3530    00000008                                                   : ff_ioman.obj (.text.FF_PRINTF)
                      900a3538    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3540    00000008                                                   : ff_mmcsd.obj (.text.FF_PRINTF)
                      900a3548    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3550    00000008                                                   : ff_stdio.obj (.text.FF_PRINTF)
                      900a3558    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3560    00000008                                                   : ff_sys.obj (.text.FF_PRINTF)
                      900a3568    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3570    00000008                                                   : portable.obj (.text.FF_PendSemaphore)
                      900a3578    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3580    00000008                                                   : portable.obj (.text.FF_ReleaseSemaphore)
                      900a3588    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3590    00000008                                                   : portable.obj (.text.FF_Sleep)
                      900a3598    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a35a0    00000008                                                   : portable.obj (.text.FF_UnlockDirectory)
                      900a35a8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a35b0    00000008                                                   : portable.obj (.text.FF_UnlockFAT)
                      900a35b8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a35c0    00000008     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_isr)
                      900a35c8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a35d0    00000008                                              : ospi_v0.obj (.text.OSPI_isr)
                      900a35d8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a35e0    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_destruct)
                      900a35e8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a35f0    00000008     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringAssertFnPointers)
                      900a35f8    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3600    00000008     fs.o (.text.fs_close)
                      900a3608    00000008     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3610    00000006     IPC.lib : pec_crc.o (.text.cm_ini)
                      900a3616    0000000a     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3620    00000004     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_getId)
                      900a3624    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3630    00000004     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_timerRead)
                      900a3634    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3640    00000004     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_getEnetNum)
                      900a3644    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3650    00000004     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_init)
                      900a3654    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3660    00000004     eeprom.o (.text.PromCloseFunc)
                      900a3664    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3670    00000004     eeprom.o (.text.PromOpenFunc)
                      900a3674    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3680    00000004     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.text.Sciclient_rmPsGetMaxPsp)
                      900a3684    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3690    00000004     libclang_rt.builtins.a : aeabi_div0.c.obj (.text.__aeabi_idiv0)
                      900a3694    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a36a0    00000004                            : aeabi_div0.c.obj (.text.__aeabi_ldiv0)
                      900a36a4    0000000c     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a36b0    00000002     ti_board_config.o (.text.Board_init)
                      900a36b2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a36c0    00000002     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : csl_lcdma_ringacc.obj (.text.CSL_archMemoryFence)
                      900a36c2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a36d0    00000002     ti_drivers_open_close.o (.text.Drivers_udmaOpen)
                      900a36d2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a36e0    00000002     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_enableExternalMux)
                      900a36e2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a36f0    00000002     cpsw_custom_phy.o (.text.EnetBoard_setMacPort2IOExpanderCfg)
                      900a36f2    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3700    00000002     ti_enet_soc.o (.text.EnetSoc_deinit)
                      900a3702    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3710    00000002     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : TaskP_nortos.obj (.text.TaskP_yield)
                      900a3712    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3720    00000002     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mem.obj (.text.mem_init)
                      900a3722    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3730    00000002                                                  : netif.obj (.text.netif_init)
                      900a3732    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3740    00000002     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : portable.obj (.text.vTaskSuspendAll)
                      900a3742    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
                      900a3750    00000002                                                   : portable.obj (.text.xTaskResumeAll)
                      900a3752    0000000e     --HOLE-- [fill = 0]
    .bss       0    900a3780    00036680     UNINITIALIZED
                      900a3780    0000c000     ti_enet_config.o (.bss:ENET_DMA_PKT_MEMPOOL)
                      900af780    0000c000     (.common:eoe_packet_buffer)
                      900bb780    0000805f     (.common:memp_memory_POOL_1792_base)
                      900c37df    0000409f     (.common:memp_memory_POOL_4096_base)
                      900c787e    00003e9f     (.common:memp_memory_POOL_128_base)
                      900cb71d    00000001     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.bss.dhcp_pcb_refcount)
                      900cb71e    00000002     tftpserver.o (.bss.gspin)
                      900cb720    000013d8     (.common:gUdmaDrvObj)
                      900ccaf8    0000101f     (.common:memp_memory_PBUF_base)
                      900cdb17    0000101f     (.common:memp_memory_TCP_SEG_base)
                      900ceb36    00000002     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4.obj (.bss.ip_id)
                      900ceb38    00001008     (.common:gHwiCtrl)
                      900cfb40    00000f00     ti_enet_config.o (.bss.gAppPktInfoMem_LargePool)
                      900d0a40    00000de0     ti_enet_open_close.o (.bss.gEnetAppSysCfgObj)
                      900d1820    00000b1f     (.common:memp_memory_SYS_MBOX_base)
                      900d233f    00000001     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.bss.etharp_cached_entry)
                      900d2340    000009c0     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.bss.gOsalSemPEnetOsalPool)
                      900d2d00    00000890     (.common:Uart)
                      900d3590    0000081f     (.common:memp_memory_RX_POOL_base)
                      900d3daf    00000001     tftpserver.o (.bss.filewrite)
                      900d3db0    00000780     ti_enet_config.o (.bss.gAppPktInfoMemOnly)
                      900d4530    00000600     (.common:eoe_stepin_buffer)
                      900d4b30    00000584     (.common:TermServ)
                      900d50b4    000004f0     (.common:gEnetSoc_dmaObj)
                      900d55a4    00000440     IPC.lib : terminal.o (.bss.Terminal)
                      900d59e4    00000440     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.bss.dns_table)
                      900d5e24    00000400     httpd.o (.bss.httpd_req_buf)
                      900d6224    000003df     (.common:memp_memory_ARP_QUEUE_base)
                      900d6603    00000001     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.bss.flags)
                      900d6604    00000004                                                  : tcp_in.obj (.bss.ackno)
                      900d6608    000003b8     ti_drivers_config.o (.bss.gMmcsdObjects)
                      900d69c0    0000033f     (.common:memp_memory_TCP_PCB_base)
                      900d6cff    00000001     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : netif.obj (.bss.netif_num)
                      900d6d00    00000280     ti_drivers_config.o (.bss.gUartObjects)
                      900d6f80    00000258     ti_drivers_config.o (.bss.gOspiUdmaBlkCopyChObj)
                      900d71d8    00000240     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.bss.gOsalHwiPEnetOsalPool)
                      900d7418    0000023f     (.common:memp_memory_SYS_TIMEOUT_base)
                      900d7657    00000001     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.bss.recv_flags)
                      900d7658    00000228     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.bss.gEnetPhy_phyObjs)
                      900d7880    00000200     ti_enet_config.o (.bss.gAppPktInfoContainerMem_LargePool)
                      900d7a80    00000200     (.common:gFreePbufArr)
                      900d7c80    00000200     (.common:gMmcsdDataBuf0)
                      900d7e80    000001ff     (.common:memp_memory_FRAG_PBUF_base)
                      900d807f    00000001     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.bss.tcp_timer)
                      900d8080    000001ec     (.common:lwip_stats)
                      900d826c    000001ac     (.common:gEepromObject_AT24C)
                      900d8418    00000188     ti_drivers_config.o (.bss.gI2cObjects)
                      900d85a0    00000184     ti_drivers_config.o (.bss.gOspiObjects)
                      900d8724    0000015f     (.common:memp_memory_ALTCP_PCB_base)
                      900d8883    0000015f     (.common:memp_memory_REASSDATA_base)
                      900d89e2    00000002     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_frag.obj (.bss.ip_reass_pbufcount)
                      900d89e4    00000120     libsysbm.a : trgmsg.c.obj (.bss:_CIOBUF_)
                      900d8b04    0000011f     (.common:memp_memory_IGMP_GROUP_base)
                      900d8c23    0000011f     (.common:memp_memory_TCP_PCB_LISTEN_base)
                      900d8d42    0000011f     (.common:memp_memory_UDP_PCB_base)
                      900d8e61    0000001f     (.common:memp_memory_PBUF_POOL_base)
                      900d8e80    00000100     ti_drivers_config.o (.bss.gOspiUdmaBlkCopyCh0TrpdMem)
                      900d8f80    000000f0     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : etharp.obj (.bss.arp_table)
                      900d9070    000000f0     ti_enet_lwipif.o (.bss.gLwipifEnetAppObj)
                      900d9160    000000d8     (.common:gEnetUtilsObj)
                      900d9238    000000a8     (.common:gIpcNotifyCtrl)
                      900d92e0    000000a0     (.common:__TI_tmpnams)
                      900d9380    00000088     (.common:ec_netif)
                      900d9408    00000080     flasher.o (.bss.full_filename)
                      900d9488    00000080     tftpserver.o (.bss.full_filename)
                      900d9508    00000068     (.common:pollLinkClkObj)
                      900d9570    00000010     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.bss.dns_pcbs)
                      900d9580    00000080     ti_drivers_config.o (.bss.gOspiUdmaBlkCopyCh0RingMem)
                      900d9600    00000080     tftpserver.o (.bss.new_filename)
                      900d9680    0000007f     (.common:memp_memory_RAW_PCB_base)
                      900d96ff    00000001     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.bss.tcp_timer_ctr)
                      900d9700    00000064     freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ff_sys.obj (.bss.file_systems)
                      900d9764    00000040     httpd.o (.bss.http_uri_buf)
                      900d97a4    00000040     (.common:NotifyQueueRxBuffer)
                      900d97e4    00000040     (.common:NotifyQueueTxBuffer)
                      900d9824    0000003c     (.common:gEnetOsalObj)
                      900d9860    0000003c     (.common:hEvent)
                      900d989c    00000004     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.bss.allrouters)
                      900d98a0    00000038     (.common:gClockCtrl)
                      900d98d8    00000034     enet_main.o (.bss.g_netifDhcp)
                      900d990c    00000030     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dns.obj (.bss.dns_requests)
                      900d993c    00000030     (.common:gLedObject)
                      900d996c    00000029     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enetphy.obj (.bss.gEnetPhyCapsBuf)
                      900d9995    00000001     (.common:pbuf_free_ooseq_pending)
                      900d9996    00000002     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.bss.recv_acked)
                      900d9998    00000028     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_rm_irq.obj (.bss.gPstack)
                      900d99c0    00000028     (.common:dhcp_rx_options_val)
                      900d99e8    00000028     (.common:gEmmcData0)
                      900d9a10    00000024     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tftp_server.obj (.bss.tftp_state)
                      900d9a34    0000001c     (.common:gPartDetails)
                      900d9a50    00000018     (.common:eoe_packet_queue)
                      900d9a68    00000018     (.common:gFFDisks)
                      900d9a80    00000018     (.common:ip_data)
                      900d9a98    00000014     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.bss.gLpddrPd)
                      900d9aac    00000014     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.bss.inseg)
                      900d9ac0    00000014     (.common:gFlashObject_MT35XL512)
                      900d9ad4    00000010     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ddr.obj (.bss.gLpddrCfg)
                      900d9ae4    00000010     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4_addr.obj (.bss.ip4addr_ntoa.str)
                      900d9af4    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_ALTCP_PCB)
                      900d9b04    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_ARP_QUEUE)
                      900d9b14    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_FRAG_PBUF)
                      900d9b24    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_IGMP_GROUP)
                      900d9b34    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_PBUF)
                      900d9b44    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_PBUF_POOL)
                      900d9b54    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_POOL_128)
                      900d9b64    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_POOL_1792)
                      900d9b74    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_POOL_4096)
                      900d9b84    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_RAW_PCB)
                      900d9b94    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_REASSDATA)
                      900d9ba4    00000010     ti_enet_lwipif.o (.bss.memp_stats_RX_POOL)
                      900d9bb4    00000010     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : memp.obj (.bss.memp_stats_SYS_MBOX)
                      900d9bc4    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_SYS_TIMEOUT)
                      900d9bd4    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_TCP_PCB)
                      900d9be4    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_TCP_PCB_LISTEN)
                      900d9bf4    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_TCP_SEG)
                      900d9c04    00000010                                                  : memp.obj (.bss.memp_stats_UDP_PCB)
                      900d9c14    00000010     (.common:virtToPhymap)
                      900d9c24    0000000c     (.common:NotifyRxQueue)
                      900d9c30    0000000c     (.common:NotifyTxQueue)
                      900d9c3c    0000000c     (.common:gADMA2Desc)
                      900d9c48    0000000c     (.common:pfreeQ)
                      900d9c54    0000000a     (.common:dhcp_rx_options_given)
                      900d9c5e    00000002                                                  : tcp_in.obj (.bss.tcp_optidx)
                      900d9c60    00000008                                                  : dns.obj (.bss.dns_servers)
                      900d9c68    00000008     tftpserver.o (.bss.filelen)
                      900d9c70    00000008     tftpserver.o (.bss.filepos)
                      900d9c78    00000008     tftpserver.o (.bss.filesize)
                      900d9c80    00000008     tftpserver.o (.bss.readfilelen)
                      900d9c88    00000008     tftpserver.o (.bss.readlen)
                      900d9c90    00000008     (.common:gLedHandle)
                      900d9c98    00000008     (.common:parmbuf)
                      900d9ca0    00000004     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : igmp.obj (.bss.allsystems)
                      900d9ca4    00000004                                                  : timeouts.obj (.bss.current_timeout_due_time)
                      900d9ca8    00000004                                                  : dhcp.obj (.bss.dhcp_create_msg.xid)
                      900d9cac    00000004                                                  : dhcp.obj (.bss.dhcp_pcb)
                      900d9cb0    00000004                                                  : netif.obj (.bss.ext_callback)
                      900d9cb4    00000004     IPC.lib : termcom_common.o (.bss.fw_nick)
                      900d9cb8    00000004     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : bootloader_xmodem.obj (.bss.gUartHandle)
                      900d9cbc    00000004     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.bss.gdummy)
                      900d9cc0    00000004     httpd.o (.bss.http_cgi_paramcount)
                      900d9cc4    00000004     httpd.o (.bss.httpd_cgis)
                      900d9cc8    00000004     httpd.o (.bss.httpd_num_cgis)
                      900d9ccc    00000004     httpd.o (.bss.httpd_num_tags)
                      900d9cd0    00000004     httpd.o (.bss.httpd_ssi_handler)
                      900d9cd4    00000004     httpd.o (.bss.httpd_tags)
                      900d9cd8    00000004     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ip4.obj (.bss.ip4_default_multicast_netif)
                      900d9cdc    00000004                                                  : lwiperf.obj (.bss.lwiperf_all_connections)
                      900d9ce0    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_ALTCP_PCB)
                      900d9ce4    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_ARP_QUEUE)
                      900d9ce8    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_FRAG_PBUF)
                      900d9cec    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_IGMP_GROUP)
                      900d9cf0    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_PBUF)
                      900d9cf4    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_PBUF_POOL)
                      900d9cf8    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_POOL_128)
                      900d9cfc    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_POOL_1792)
                      900d9d00    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_POOL_4096)
                      900d9d04    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_RAW_PCB)
                      900d9d08    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_REASSDATA)
                      900d9d0c    00000004     ti_enet_lwipif.o (.bss.memp_tab_RX_POOL)
                      900d9d10    00000004     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : memp.obj (.bss.memp_tab_SYS_MBOX)
                      900d9d14    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_SYS_TIMEOUT)
                      900d9d18    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_TCP_PCB)
                      900d9d1c    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_TCP_PCB_LISTEN)
                      900d9d20    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_TCP_SEG)
                      900d9d24    00000004                                                  : memp.obj (.bss.memp_tab_UDP_PCB)
                      900d9d28    00000004                                                  : timeouts.obj (.bss.next_timeout)
                      900d9d2c    00000004                                                  : raw.obj (.bss.raw_pcbs)
                      900d9d30    00000004                                                  : ip4_frag.obj (.bss.reassdatagrams)
                      900d9d34    00000004                                                  : tcp_in.obj (.bss.recv_data)
                      900d9d38    00000004                                                  : tcp_in.obj (.bss.seqno)
                      900d9d3c    00000004     libc.a : memory.c.obj (.bss.sys_free)
                      900d9d40    00000004     lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcpecho_raw.obj (.bss.tcpecho_raw_pcb)
                      900d9d44    00000004     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp_in.obj (.bss.tcphdr)
                      900d9d48    00000004                                                  : tcp_in.obj (.bss.tcphdr_opt2)
                      900d9d4c    00000004                                                  : timeouts.obj (.bss.tcpip_tcp_timer_active)
                      900d9d50    00000004     (.common:PPPtr)
                      900d9d54    00000004     (.common:TermCom)
                      900d9d58    00000004     (.common:gEepromHandle)
                      900d9d5c    00000004     (.common:gFlashHandle)
                      900d9d60    00000004     (.common:gI2cHandle)
                      900d9d64    00000004     (.common:gIoexpHandle)
                      900d9d68    00000004     (.common:gMmcsdHandle)
                      900d9d6c    00000004     (.common:gOspiHandle)
                      900d9d70    00000004     (.common:gUartHandle)
                      900d9d74    00000004     (.common:g_pNetif)
                      900d9d78    00000004     (.common:gpDisk)
                      900d9d7c    00000004     (.common:netif_default)
                      900d9d80    00000004     (.common:netif_list)
                      900d9d84    00000004     (.common:spinlockPdoBaseAddr)
                      900d9d88    00000004     (.common:tcp_active_pcbs)
                      900d9d8c    00000004     (.common:tcp_bound_pcbs)
                      900d9d90    00000004     (.common:tcp_input_pcb)
                      900d9d94    00000004     (.common:tcp_listen_pcbs)
                      900d9d98    00000004     (.common:tcp_ticks)
                      900d9d9c    00000004     (.common:tcp_tw_pcbs)
                      900d9da0    00000004     (.common:udp_pcbs)
                      900d9da4    00000002                                                  : tcp_in.obj (.bss.tcphdr_opt1len)
                      900d9da6    00000002                                                  : tcp_in.obj (.bss.tcphdr_optlen)
                      900d9da8    00000002                                                  : tcp_in.obj (.bss.tcplen)
                      900d9daa    00000001     (.common:tcp_active_pcbs_changed)
                      900d9dab    00000001     (.common:ucAssumeFATType)
                      900d9dac    00000054     --HOLE--
    .sysmem    0    900d9e00    0001f400     UNINITIALIZED
                      900d9e00    00000010     libc.a : memory.c.obj (.sysmem)
                      900d9e10    0001f3f0     --HOLE--
    .stack     0    900f9200    0000fa00     UNINITIALIZED
                      900f9200    00000004     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : boot_armv7r_asm.obj (.stack)
                      900f9204    0000f9fc     --HOLE--
    .data      0    90108c00    00006880
                      90108c00    000018d0     ti_enet_soc.o (.data.gEnetSoc_cpsw3g)
                      9010a4d0    000007ec     ti_drivers_config.o (.data.DDRSS_phyReg)
                      9010acbc    0000069c     ti_drivers_config.o (.data.DDRSS_ctlReg)
                      9010b358    0000061c     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lwip2enet.obj (.data.gLwip2EnetObj)
                      9010b974    00000564     ti_drivers_config.o (.data.DDRSS_phyIndepReg)
                      9010bed8    000003f6     ti_drivers_config.o (.data.DDRSS_phyRegNum)
                      9010c2ce    00000002     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.data.tcp_port)
                      9010c2d0    00000370     ti_enet_soc.o (.data.gEnetSoc_cpsw3gMacObj)
                      9010c640    0000034e     ti_drivers_config.o (.data.DDRSS_ctlRegNum)
                      9010c98e    000002b2     ti_drivers_config.o (.data.DDRSS_phyIndepRegNum)
                      9010cc40    00000228     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.data.gCpswAle_ioctlValidate)
                      9010ce68    000001c0                                                : cpsw_macport.obj (.data.CpswMacPortIoctlHandlerRegistry)
                      9010d028    00000188                                                : cpsw_ale.obj (.data.CpswAleIoctlHandlerRegistry)
                      9010d1b0    00000168                                                : enet.obj (.data.gEnetMacPort_ioctlValidate)
                      9010d318    00000150     ti_pinmux_config.o (.data.gPinMuxMainDomainCfg)
                      9010d468    00000132     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : lpddr4_16bit.obj (.data.CtlIntMap)
                      9010d59a    00000002     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udp.obj (.data.udp_port)
                      9010d59c    000000f8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_appmemutils.obj (.data.gEnetMemObj)
                      9010d694    000000f0     libc.a : defs.c.obj (.data._ftable)
                      9010d784    000000d8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_cpts.obj (.data.CpswCptsIoctlHandlerRegistry)
                      9010d85c    000000d8                                                : enet.obj (.data.gEnetMdio_ioctlValidate)
                      9010d934    000000cc                                                : cpsw.obj (.data.gCpsw_ioctlValidate)
                      9010da00    000000cc                                                : enet.obj (.data.gEnetHostPort_ioctlValidate)
                      9010dacc    000000cc                                                : enet.obj (.data.gEnetPer_ioctlValidate)
                      9010db98    000000b8     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.data.vint_usage_count_DMASS0_INTAGGR_0)
                      9010dc50    000000a8     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_hostport.obj (.data.CpswHostPortIoctlHandlerRegistry)
                      9010dcf8    000000a8                                                : cpsw.obj (.data.CpswIoctlHandlerRegistry)
                      9010dda0    000000a8                                                : cpsw_cpts.obj (.data.gCpswCpts_ioctlValidate)
                      9010de48    000000a8                                                : cpsw_macport.obj (.data.gCpswMacPort_privIoctlValidate)
                      9010def0    000000a8                                                : enet.obj (.data.gEnetPhy_ioctlValidate)
                      9010df98    000000a0                                                : mdio.obj (.data.MdioIoctlHandlerRegistry)
                      9010e038    0000009c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.data.gI2cDrvObj)
                      9010e0d4    0000009c                                              : mmcsd_v0.obj (.data.gMmcsdDrvObj)
                      9010e170    0000009c                                              : ospi_v0.obj (.data.gOspiDrvObj)
                      9010e20c    0000009c                                              : uart_v0.obj (.data.gUartDrvObj)
                      9010e2a8    00000093                                              : ipc_notify_v0_cfg.obj (.data.gIpcNotifyMailboxConfig)
                      9010e33b    00000001     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_apputils.obj (.data.EnetAppUtils_assertLocal.gCpswAssertWaitInLoop)
                      9010e33c    00000084     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_utils.obj (.data.gUdmaUtilsTrSizeTable)
                      9010e3c0    00000080                                              : ospi_phy.obj (.data.gOspiFlashAttackVector)
                      9010e440    00000080                                              : ospi_phy.obj (.data.gReadBuf)
                      9010e4c0    00000040     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_est.obj (.data.CpswEstIoctlHandlerRegistry)
                      9010e500    00000080     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.data.gTuningPattern8Bit)
                      9010e580    00000078     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_phymdio_dflt.obj (.data.EnetPhyMdioDfltIoctlHandlerRegistry)
                      9010e5f8    00000078     libsysbm.a : host_device.c.obj (.data._device)
                      9010e670    00000078     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.data.gEnetTimeSync_ioctlValidate)
                      9010e6e8    00000070     ti_board_open_close.o (.data.gFlashDevCfg_MT35XL512)
                      9010e758    00000068     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm.obj (.data.EnetRmIoctlHandlerRegistry)
                      9010e7c0    00000060                                                : enet.obj (.data.gEnetTas_ioctlValidate)
                      9010e820    00000060     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0_cfg.obj (.data.gIpcNotifyInterruptConfig_r5fss0_1)
                      9010e880    00000060                                              : sciclient_irq_rm.obj (.data.gRmIrInstances)
                      9010e8e0    00000058                                              : udma_rmcfg.obj (.data.gUdmaRmSharedResPrms)
                      9010e938    00000054     ti_enet_config.o (.data.gEnetMacAddrPool)
                      9010e98c    00000054     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_rm.obj (.data.gEnetRm_privIoctlValidate)
                      9010e9e0    00000054     ti_drivers_open_close.o (.data.gUartParams)
                      9010ea34    00000050     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_macport_est.obj (.data.CpswMacPortEstIoctlHandlerRegistry)
                      9010ea84    00000050     libsysbm.a : host_device.c.obj (.data._stream)
                      9010ead4    00000048     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_stats.obj (.data.gCpswStats_ioctlValidate)
                      9010eb1c    00000048                                                : enet_rm.obj (.data.gEnetRm_ioctlValidate)
                      9010eb64    00000048     ti_drivers_config.o (.data.gOspiAttrs)
                      9010ebac    00000044     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.data.gEnetUdmaMemMgrObj)
                      9010ebf0    00000040                                                : cpsw_hostport.obj (.data.CpswHostPort_gSupportedVer)
                      9010ec30    00000040                                                : cpsw_macport.obj (.data.CpswMacPort_gSupportedVer)
                      9010ec70    00000040                                                : cpsw_stats.obj (.data.CpswStatsIoctlHandlerRegistry)
                      9010ecb0    00000040                                                : cpsw_stats.obj (.data.CpswStats_gSupportedVer)
                      9010ecf0    0000003c                                                : cpsw_macport.obj (.data.gCpswMacPort_ioctlValidate)
                      9010ed2c    0000003c     ti_drivers_config.o (.data.gMmcsdAttrs)
                      9010ed68    00000038     ti_drivers_config.o (.data.gDdrParams)
                      9010eda0    00000030     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.data.CpswAle_gSupportedVer)
                      9010edd0    00000030                                                : cpsw_cpts.obj (.data.CpswCpts_gSupportedVer)
                      9010ee00    00000030                                                : cpsw_cpts.obj (.data.gCpswCpts_privIoctlValidate)
                      9010ee30    00000030     ti_board_open_close.o (.data.gFlashAttrs_MT35XL512)
                      9010ee60    00000030     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.data.gMdio_supportedVer)
                      9010ee90    00000030     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_priv.obj (.data.gMonths)
                      9010eec0    00000030     ti_power_clock_config.o (.data.gSocModulesClockFrequency)
                      9010eef0    00000028     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dp83867.obj (.data.gEnetPhyDrvDp83867)
                      9010ef18    00000028                                                : generic_phy.obj (.data.gEnetPhyDrvGeneric)
                      9010ef40    00000028     ti_board_open_close.o (.data.gLedParams)
                      9010ef68    00000028     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_phy.obj (.data.gPhyTuneWindowParamsGTE133)
                      9010ef90    00000028                                              : ospi_phy.obj (.data.gPhyTuneWindowParamsLT133)
                      9010efb8    00000024     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.data.gFlashToSpiProtocolMap)
                      9010efdc    00000024     ti_drivers_config.o (.data.gI2cHwAttrs)
                      9010f000    00000024     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0_cfg.obj (.data.gIpcNotifyMailboxBaseAddr)
                      9010f024    00000024     ti_power_clock_config.o (.data.gSocModules)
                      9010f048    00000020     ti_drivers_config.o (.data.gOspiDmaRestrictRegions)
                      9010f068    00000020     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.data.gRmIaInstances)
                      9010f088    00000020                                              : sciclient_soc_priv.obj (.data.gSciclientSecProxyCfg)
                      9010f0a8    00000020     ti_drivers_config.o (.data.gUdmaInitPrms)
                      9010f0c8    00000020     httpd_cgi_sii.o (.data.ssi_functions)
                      9010f0e8    00000020     httpd_cgi_sii.o (.data.ssi_tags)
                      9010f108    0000001c     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : flash_nor_ospi.obj (.data.gFlashNorOspiFxns)
                      9010f124    0000001c     ti_drivers_config.o (.data.gOspiUdma0Args)
                      9010f140    00000018     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_hostport.obj (.data.gCpswHostPort_ioctlValidate)
                      9010f158    00000018                                                : cpsw_hostport.obj (.data.gCpswHostPort_privIoctlValidate)
                      9010f170    00000018                                                : cpsw_stats.obj (.data.gCpswStats_privIoctlValidate)
                      9010f188    00000018     ti_enet_soc.o (.data.gEnetAppRmDefCfg_3G)
                      9010f1a0    00000018     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet.obj (.data.gEnetFdb_ioctlValidate)
                      9010f1b8    00000018                                                : enet.obj (.data.gEnetStats_ioctlValidate)
                      9010f1d0    00000018                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.data.gEnet_PhyMdioDflt)
                      9010f1e8    00000018     ti_board_open_close.o (.data.gLedConfig)
                      9010f200    00000018     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mdio.obj (.data.gMdio_privIoctlValidate)
                      9010f218    00000018     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient.obj (.data.gSciclientHandle)
                      9010f230    00000014     ti_dpl_config.o (.data.gClockConfig)
                      9010f244    00000014     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : led_tpic2810.obj (.data.gLedFxns_TPIC2810)
                      9010f258    00000014     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient_irq_rm.obj (.data.rom_usage_DMASS0_INTAGGR_0)
                      9010f26c    00000014     IPCInterface.o (.data.states_str)
                      9010f280    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.data.Cpsw_gSpeedNames)
                      9010f290    00000010     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : eeprom_at24c.obj (.data.gEepromFxns_AT24C)
                      9010f2a0    00000010     ti_board_open_close.o (.data.gFlashConfig)
                      9010f2b0    0000000c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.data.Cpsw_gDuplexNames)
                      9010f2bc    0000000c     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : AddrTranslateP.obj (.data.gAddrTranslateConfig)
                      9010f2c8    0000000c     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.data.gCpswAle_privIoctlValidate)
                      9010f2d4    0000000c     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : eeprom_at24c.obj (.data.gEepromAttrs_AT24C)
                      9010f2e0    0000000c     ti_board_open_close.o (.data.gEepromConfig)
                      9010f2ec    0000000c     ti_enet_soc.o (.data.gEnetSoc_perObj)
                      9010f2f8    0000000c     ti_drivers_open_close.o (.data.gI2cParams)
                      9010f304    0000000c     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma_udma.obj (.data.gOspiDmaUdmaFxns)
                      9010f310    00000008     libc.a : exit.c.obj (.data..L_MergedGlobals)
                      9010f318    00000008     httpd_cgi_sii.o (.data.counter)
                      9010f320    00000008     ti_board_open_close.o (.data.gEepromParams)
                      9010f328    00000008     ti_enet_soc.o (.data.gEnetSoc_dmaObjMemInfo)
                      9010f330    00000008     ti_drivers_open_close.o (.data.gFFMmcsdConfig)
                      9010f338    00000008     ti_drivers_open_close.o (.data.gFFPartitionIds)
                      9010f340    00000008     ti_board_open_close.o (.data.gFlashParams)
                      9010f348    00000008     ti_drivers_config.o (.data.gI2cConfig)
                      9010f350    00000008     ti_drivers_config.o (.data.gMmcsdConfig)
                      9010f358    00000008     ti_drivers_open_close.o (.data.gMmcsdParams)
                      9010f360    00000008     ti_drivers_config.o (.data.gOspiConfig)
                      9010f368    00000008     ti_drivers_config.o (.data.gOspiDmaConfig)
                      9010f370    00000008     ti_pinmux_config.o (.data.gPinMuxMcuDomainCfg)
                      9010f378    00000008     ti_drivers_config.o (.data.gUartAttrs)
                      9010f380    00000008     ti_drivers_config.o (.data.gUartConfig)
                      9010f388    00000008     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : PmuP_armv7r.obj (.data.pmu)
                      9010f390    00000007     IPC.lib : pec_prom.o (.data.PP_Watermark)
                      9010f397    00000001     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f398    00000004     libc.a : defs.c.obj (.data.__TI_ft_end)
                      9010f39c    00000004            : aeabi_portable.c.obj (.data.__aeabi_errno)
                      9010f3a0    00000004            : _lock.c.obj (.data._lock)
                      9010f3a4    00000004            : _lock.c.obj (.data._unlock)
                      9010f3a8    00000004     IPC.lib : terminal.o (.data.command_promt)
                      9010f3ac    00000004     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : dhcp.obj (.data.dhcp_discover_request_options)
                      9010f3b0    00000004     httpd_cgi_sii.o (.data.err_msg)
                      9010f3b4    00000004     nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : DebugP_log.obj (.data.gDebugLogZone)
                      9010f3b8    00000004     ti_board_open_close.o (.data.gEepromConfigNum)
                      9010f3bc    00000004     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.data.gEnetOsalHwiAllocCnt)
                      9010f3c0    00000004                                                : enet_osal_dflt.obj (.data.gEnetOsalHwiPeak)
                      9010f3c4    00000004                                                : enet_osal_dflt.obj (.data.gEnetOsalSemAllocCnt)
                      9010f3c8    00000004                                                : enet_osal_dflt.obj (.data.gEnetOsalSemPeak)
                      9010f3cc    00000004     ti_board_open_close.o (.data.gFlashConfigNum)
                      9010f3d0    00000004     ti_dpl_config.o (.data.gHwiConfig)
                      9010f3d4    00000004     ti_drivers_config.o (.data.gI2cConfigNum)
                      9010f3d8    00000004     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0_cfg.obj (.data.gIpcNotifyInterruptConfigNum_r5fss0_1)
                      9010f3dc    00000004     board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : led_tpic2810.obj (.data.gLedAttrs_TPIC2810)
                      9010f3e0    00000004     ti_board_open_close.o (.data.gLedConfigNum)
                      9010f3e4    00000004     ti_drivers_config.o (.data.gMmcsdConfigNum)
                      9010f3e8    00000004     ti_drivers_config.o (.data.gOspiConfigNum)
                      9010f3ec    00000004     ti_drivers_config.o (.data.gOspiDmaConfigNum)
                      9010f3f0    00000004     ti_drivers_open_close.o (.data.gOspiParams)
                      9010f3f4    00000004     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_phy.obj (.data.gPhyTuneWindowParams)
                      9010f3f8    00000004     ti_drivers_config.o (.data.gUartConfigNum)
                      9010f3fc    00000004     ti_drivers_config.o (.data.gUartDmaConfigNum)
                      9010f400    00000004     libc.a : rand.c.obj (.data.next)
                      9010f404    00000004     httpd_cgi_sii.o (.data.selected_dparam)
                      9010f408    00000004     lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : tcp.obj (.data.tcp_next_iss.iss)
                      9010f40c    00000004     IPC.lib : pec_uart.o (.data.termd_putchar)
                      9010f410    00000004             : pec_uart_wrapper.o (.data.uartHandler)
                      9010f414    00000001     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : cpsw_ale.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f415    00000001                                                : cpsw_cpts.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f416    00000001                                                : cpsw_est.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f417    00000001                                                : cpsw_est_ioctl.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f418    00000001                                                : cpsw_hostport.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f419    00000001                                                : cpsw_ioctl.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f41a    00000001                                                : cpsw_macport.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f41b    00000001                                                : cpsw_macport_est.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f41c    00000001                                                : cpsw_macport_est_ioctl.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f41d    00000001                                                : cpsw_macport_ioctl.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f41e    00000001                                                : cpsw_stats.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f41f    00000001                                                : cpsw_stats_ioctl.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f420    00000001                                                : enet.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f421    00000001                                                : enet_appmemutils.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f422    00000001                                                : enet_hostport.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f423    00000001                                                : enet_osal.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f424    00000001                                                : enet_phymdio_dflt.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f425    00000001                                                : enet_queue.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f426    00000001                                                : enet_rm.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f427    00000001                                                : enet_rm_ioctl.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f428    00000001                                                : enet_udma.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f429    00000001                                                : enet_udma_priv.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f42a    00000001                                                : enet_utils.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f42b    00000001                                                : enetphy.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f42c    00000001                                                : mdio.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f42d    00000001     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : custom_pbuf.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f42e    00000001                                                         : lwip2enet.obj (.data.EnetUtils_assertLocal.gEnetAssertWaitInLoop)
                      9010f42f    00000001                                                         : lwip2enet.obj (.data.Lwip2Enet_assertPriv.waitInLoop)
                      9010f430    00000001     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_trace.obj (.data.gEnetTrace_runtimeLevel)
                      9010f431    00000001     lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.data.gPbufQ_initialized)
                      9010f432    00000001     drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : sciclient.obj (.data.gSecHeaderSizeWords)
                      9010f433    00000001                                              : soc.obj (.data.isMapAvailable)
                      9010f434    00000001     libc.a : memory.c.obj (.data.memory_is_initialized)
                      9010f435    0000004b     --HOLE-- [fill = 0]
    .init_array
    *          0    700f0000    00000000     UNINITIALIZED
    .bss.filebuf
    *          0    80000000    10000000     UNINITIALIZED
                      80000000    10000000     main.o (.bss.filebuf)
    .bss.ipc_shared_mem1
    *          0    701df000    00000038     NOLOAD SECTION
                      701df000    00000038     IPC.lib : IPCInterface.o (.bss.ipc_shared_mem1)
    .bss.ipc_shared_mem2
    *          0    701df100    000000a4     NOLOAD SECTION
                      701df100    000000a4     IPC.lib : IPCInterface.o (.bss.ipc_shared_mem2)
    .bss.ipc_shared_mem3
    *          0    701df200    00000004     NOLOAD SECTION
                      701df200    00000004     IPC.lib : IPCInterface.o (.bss.ipc_shared_mem3)
    .bss.ipc_shared_mem4
    *          0    701df300    00000004     NOLOAD SECTION
                      701df300    00000004     IPC.lib : IPCInterface.o (.bss.ipc_shared_mem4)
    .bss.ec_eoe_shm_mem_tx
    *          0    701df400    00000600     NOLOAD SECTION
                      701df400    00000600     enet_main.o (.bss.ec_eoe_shm_mem_tx)
    .bss.ec_eoe_shm_mem_rx
    *          0    701dfa00    00000600     NOLOAD SECTION
                      701dfa00    00000600     enet_main.o (.bss.ec_eoe_shm_mem_rx)
    .enet_dma_mem
    *          0    700f0000    00005a90     NOLOAD SECTION
                      700f0000    00004a40     ti_enet_config.o (.bss:ENET_DMA_DESC_MEMPOOL)
                      700f4a40    00000040     --HOLE--
                      700f4a80    00001010     ti_enet_config.o (.bss:ENET_DMA_RING_MEMPOOL)
    .bss:ENET_DMA_OBJ_MEM
    *          0    700f6e80    00000c10     NOLOAD SECTION
                      700f6e80    00000bc8     ti_enet_config.o (.bss:ENET_DMA_OBJ_MEM)
                      700f7a48    00000038     --HOLE--
                      700f7a80    00000010     enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_udma_priv.obj (.bss:ENET_DMA_OBJ_MEM)
    MODULE SUMMARY
           Module                                code     ro data   rw data
           main.o                                750      412       268435943
           termcom.o                             9652     5930      0
           IPCInterface.o                        1960     1313      172
           flasher.o                             1142     473       128
           xmodem.o                              1730     0         0
           eeprom.o                              1126     193       0
           mcp23008.o                            254      0         4
           dcs_som_ddr_soc.o                     142      0         0
           version.o                             0        2         0
           Total:                                16756    8323      268436247
        .\ddr_test\
           memtest.o                             774      0         0
           Total:                                774      0         0
        .\enet\
           enet_main.o                           2160     386       54036
           fs.o                                  154      37948     0
           httpd_cgi_sii.o                       2666     1564      80
           termserver.o                          1060     453       1412
           tftpserver.o                          1882     311       299
           cpswconfighandler.o                   918      218       0
           cpsw_custom_phy.o                     768      302       0
           httpd_cgi_sii_const.o                 0        1001      0
           iperfserver.o                         128      95        0
           Total:                                9736     42278     55827
        .\enet\lwip_opts\
           httpd.o                               7494     916       1112
           Total:                                7494     916       1112
        .\syscfg\
           ti_enet_config.o                      1326     431       81644
           ti_drivers_config.o                   322      96        16474
           ti_enet_open_close.o                  6772     1752      3552
           ti_enet_soc.o                         1416     321       8540
           ti_enet_lwipif.o                      2582     536       2955
           ti_drivers_open_close.o               1222     358       716
           ti_board_open_close.o                 836      218       792
           ti_pinmux_config.o                    32       0         344
           ti_power_clock_config.o               180      0         84
           ti_dpl_config.o                       100      100       24
           ti_board_config.o                     2        0         0
           Total:                                14790    3812      115125
        C:\TI\ccs1230\ccs\tools\compiler\ti-cgt-armllvm_2.1.3.LTS\lib\armv7r-ti-none-eabihf/c/libc.a
           _printfi.c.obj                        3580     34        0
           strtod.c.obj                          1228     200       0
           strtof.c.obj                          1208     88        0
           memory.c.obj                          1172     0         5
           strtoull.c.obj                        560      0         0
           strtol.c.obj                          520      0         0
           strtoul.c.obj                         472      0         0
           fputs.c.obj                           420      0         0
           defs.c.obj                            0        0         404
           setvbuf.c.obj                         324      0         0
           s_scalbn.c.obj                        320      0         0
           getdevice.c.obj                       308      0         0
           fflush.c.obj                          304      0         0
           s_scalbnf.c.obj                       276      0         0
           aeabi_ctype.S.obj                     0        257       0
           snprintf.c.obj                        256      0         0
           aeabi_portable.c.obj                  148      69        4
           fseek.c.obj                           184      0         0
           fclose.c.obj                          180      0         0
           _io_perm.c.obj                        156      0         0
           sprintf.c.obj                         152      0         0
           rand.c.obj                            132      0         4
           exit.c.obj                            108      0         8
           atoi.c.obj                            112      0         0
           strstr.c.obj                          104      0         0
           autoinit.c.obj                        88       0         0
           fopen.c.obj                           88       0         0
           strncpy.c.obj                         80       0         0
           strncmp.c.obj                         76       0         0
           memccpy.c.obj                         72       0         0
           memcmp.c.obj                          64       0         0
           strchr.c.obj                          40       0         0
           strcmp.c.obj                          36       0         0
           assert.c.obj                          32       0         0
           wcslen.c.obj                          32       0         0
           strcpy.c.obj                          28       0         0
           strlen.c.obj                          28       0         0
           _lock.c.obj                           4        0         8
           Total:                                12892    648       433
        C:\TI\ccs1230\ccs\tools\compiler\ti-cgt-armllvm_2.1.3.LTS\lib\armv7r-ti-none-eabihf/c/libsysbm.a
           trgmsg.c.obj                          176      0         288
           hostrename.c.obj                      208      0         0
           host_device.c.obj                     0        0         200
           hostopen.c.obj                        148      0         8
           hostlseek.c.obj                       152      0         0
           close.c.obj                           140      0         0
           hostread.c.obj                        132      0         0
           hostwrite.c.obj                       132      0         0
           hostunlink.c.obj                      108      0         0
           hostclose.c.obj                       96       0         0
           unlink.c.obj                          72       0         0
           lseek.c.obj                           52       0         0
           write.c.obj                           52       0         0
           memcpy32.S.obj                        28       0         0
           memset32.S.obj                        24       0         0
           remove.c.obj                          4        0         0
           Total:                                1524     0         496
        C:\TI\ccs1230\ccs\tools\compiler\ti-cgt-armllvm_2.1.3.LTS\lib\clang/14.0.6/lib/armv7r-ti-none-eabihf/libclang_rt.builtins.a
           udivsi3.S.obj                         464      0         0
           udivmoddi4.S.obj                      280      0         0
           aeabi_uldivmod.S.obj                  36       0         0
           aeabi_memset.S.obj                    28       0         0
           aeabi_div0.c.obj                      8        0         0
           aeabi_memcpy.S.obj                    4        0         0
           Total:                                820      0         0
        D:/SVN/P220003_EFS/branches/A-20_Firmware/0010_EFS_FC/GKO_Devel/EFS_FC/IPC/Debug.R5/IPC.lib
           pec_prom.o                            4598     0         11
           terminal.o                            2838     147       1092
           pec_uart.o                            680      0         2196
           IPCTransceive.o                       690      94        0
           termcom_common.o                      480      281       4
           IPCInterface.o                        0        0         228
           pec_crc.o                             222      0         0
           pec_queue.o                           180      0         0
           pec_uart_wrapper.o                    134      0         4
           pec_ip_common.o                       96       0         0
           build.o                               10       22        0
           Total:                                9928     544       3535
        D:/SVN/SDK/trunk/ti/mcu_plus_sdk_am64x/source/board/lib/board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
           flash_nor_ospi.obj                    5848     88        64
           eeprom_at24c.obj                      920      0         28
           flash.obj                             864      0         0
           led_tpic2810.obj                      692      0         24
           led.obj                               150      0         0
           Total:                                8474     88        116
        D:/SVN/SDK/trunk/ti/mcu_plus_sdk_am64x/source/drivers/lib/drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
           mmcsd_v0.obj                          12950    106       296
           sciclient_rm_irq.obj                  9822     0         40
           uart_v0.obj                           8704     313       156
           udma_rm.obj                           8342     0         0
           i2c_v0.obj                            7888     158       156
           udma_ch.obj                           7502     0         0
           ospi_v0.obj                           5852     165       156
           ospi_phy.obj                          4754     0         340
           csl_bcdma.obj                         4532     0         0
           udma_event.obj                        4374     0         0
           lpddr4_16bit.obj                      3442     0         306
           soc.obj                               3088     123       17
           ipc_notify_v0.obj                     2618     381       168
           lpddr4.obj                            2712     0         0
           ddr.obj                               1996     418       36
           bootloader_uniflash.obj               2442     0         0
           sciclient.obj                         2278     0         25
           sciclient_irq_rm.obj                  0        1612      332
           udma_ring_common.obj                  1884     0         0
           sciclient_pm.obj                      1864     0         0
           udma_soc.obj                          1142     468       0
           ospi_dma_udma.obj                     1352     210       12
           csl_lcdma_ringacc.obj                 1506     0         0
           udma_ring_lcdma.obj                   1410     0         0
           csl_pktdma.obj                        1260     0         0
           mmcsd_priv.obj                        1150     55        48
           bootloader_mmcsd_raw.obj              1238     0         0
           udma_utils.obj                        990      0         132
           sciclient_rm.obj                      984      0         0
           udma_flow.obj                         978      0         0
           udma_rmcfg_common.obj                 912      0         0
           udma_rmcfg.obj                        122      552       88
           csl_intaggr.obj                       678      0         0
           uart_dma.obj                          532      75        0
           crc16.obj                             82       512       0
           csl_emif.obj                          538      0         0
           pinmux.obj                            490      0         0
           sciclient_fmwSecureProxyMap.obj       0        300       0
           ipc_notify_v0_cfg.obj                 0        0         283
           sciclient_soc_priv.obj                232      0         32
           ospi_dma.obj                          260      0         0
           udma.obj                              254      0         0
           spinlock.obj                          222      0         0
           bootloader_xmodem.obj                 184      0         4
           sciclient_procboot.obj                100      0         0
           csl_sec_proxy.obj                     28       0         0
           Total:                                113688   5448      2627
        D:/SVN/SDK/trunk/ti/mcu_plus_sdk_am64x/source/fs/freertos_fat/lib/freertos_fat.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
           ff_dir.obj                            8696     34        0
           ff_file.obj                           6972     34        0
           ff_ioman.obj                          5906     568       1
           ff_format.obj                         4160     376       0
           ff_fat.obj                            4130     0         0
           ff_stdio.obj                          1704     53        0
           ff_crc.obj                            160      1536      0
           ff_mmcsd.obj                          1250     175       0
           ff_string.obj                         1354     0         0
           ff_sys.obj                            842      215       100
           ff_memory.obj                         224      0         0
           portable.obj                          134      0         0
           Total:                                35532    2991      101
        D:/SVN/SDK/trunk/ti/mcu_plus_sdk_am64x/source/kernel/nortos/lib/nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
           printf.obj                            6988     98        0
           HwiP_armv7r_vim.obj                   1552     0         4108
           ClockP_nortos.obj                     1382     90        56
           TimerP.obj                            814      259       0
           HwiP_armv7r_handlers_nortos.obj       980      0         0
           CacheP_armv7r_asm.obj                 848      0         0
           SemaphoreP_nortos.obj                 534      107       0
           MpuP_armv7r.obj                       582      0         0
           ClockP_nortos_r5.obj                  336      176       0
           EventP_nortos.obj                     356      91        0
           CacheP_armv7r.obj                     352      8         0
           DebugP_log.obj                        212      45        4
           boot_armv7r_asm.obj                   252      0         0
           AddrTranslateP.obj                    234      0         12
           PmuP_armv7r.obj                       168      0         8
           HwiP_armv7r_handlers_nortos_asm.obj   172      0         0
           HwiP_armv7r_asm.obj                   136      0         0
           MpuP_armv7r_asm.obj                   120      0         0
           DebugP_nortos.obj                     68       0         0
           HwiP_armv7r_vectors_nortos_asm.obj    64       0         0
           PmuP_armv7r_asm.obj                   48       0         0
           boot_armv7r.obj                       48       0         0
           CpuId_armv7r.obj                      40       0         0
           CpuId_armv7r_asm.obj                  12       0         0
           TaskP_nortos.obj                      2        0         0
           Total:                                16300    874       4188
        D:/SVN/SDK/trunk/ti/mcu_plus_sdk_am64x/source/networking/enet/lib/enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
           enet_udma_priv.obj                    12888    2982      85
           cpsw.obj                              11658    3427      401
           enet_udma.obj                         11342    2923      1
           cpsw_ale_ioctl.obj                    11738    1781      0
           cpsw_ale.obj                          7728     1698      1005
           enetphy.obj                           7332     2067      594
           enet_appmemutils.obj                  4924     3998      249
           enet_rm.obj                           6446     2129      261
           cpsw_ioctl.obj                        4944     3152      1
           enet.obj                              4648     1847      1417
           csl_cpsw.obj                          7854     0         0
           csl_cpsw_ale_9g_tblcfg.obj            5548     1012      0
           cpsw_macport.obj                      3774     1437      741
           cpsw_macport_ioctl.obj                1676     4180      1
           enet_rm_ioctl.obj                     4154     1385      1
           enet_apputils.obj                     910      4524      1
           enet_osal_dflt.obj                    1208     212       3088
           enet_phymdio_dflt.obj                 2914     1153      145
           dp83867.obj                           2842     1287      40
           mdio.obj                              2606     1155      233
           cpsw_cpts_ioctl.obj                   1268     2510      0
           mdio_ioctl.obj                        2272     1418      0
           cpsw_stats.obj                        2194     1140      225
           cpsw_hostport.obj                     2006     955       281
           mdio_manual_ioctl.obj                 2186     1053      0
           enet_osal.obj                         1986     1055      61
           cpsw_cpts.obj                         1700     894       481
           cpsw_macport_est.obj                  1528     850       81
           enet_queue.obj                        1486     594       1
           cpsw_stats_ioctl.obj                  1126     823       1
           cpsw_macport_est_ioctl.obj            218      1598      1
           cpsw_hostport_ioctl.obj               534      1251      0
           cpsw_est.obj                          1030     638       65
           enet_utils.obj                        1114     350       217
           enet_apputils_k3.obj                  1298     314       0
           cpsw_est_ioctl.obj                    872      721       1
           csl_cpgmac_sl.obj                     1510     0         0
           csl_mdio.obj                          1500     0         0
           enet_hostport.obj                     882      301       1
           csl_cpts.obj                          1124     0         0
           enet_ioctlutils.obj                   700      420       0
           k3_soc.obj                            656      216       0
           enet_udmautils.obj                    534      233       0
           generic_phy.obj                       512      167       40
           cpsw_ioctl_register.obj               612      0         0
           enet_rm_ioctl_register.obj            408      0         0
           enet_utils_dflt.obj                   178      137       0
           cpsw_macport_intervlan.obj            290      0         0
           cpsw_ale_ioctl_register.obj           272      0         0
           cpsw_hostport_ioctl_register.obj      272      0         0
           cpsw_macport_ioctl_register.obj       68       0         0
           mdio_ioctl_register.obj               68       0         0
           enet_trace.obj                        56       0         1
           Total:                                149594   59987     9721
        D:/SVN/SDK/trunk/ti/mcu_plus_sdk_am64x/source/networking/enet/lib/lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
           lwip2enet.obj                         7052     876       1566
           lwip2lwipif.obj                       1816     258       0
           custom_pbuf.obj                       1002     493       1
           pbufQ.obj                             552      123       13
           Total:                                10422    1750      1580
        D:/SVN/SDK/trunk/ti/mcu_plus_sdk_am64x/source/networking/lwip/lib/lwip-contrib-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
           tcpecho_raw.obj                       1080     169       4
           Total:                                1080     169       4
        D:/SVN/SDK/trunk/ti/mcu_plus_sdk_am64x/source/networking/lwip/lib/lwip-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
           memp.obj                              812      941       81507
           tcp.obj                               11730    2561      29
           tcp_in.obj                            12760    1294      56
           tcp_out.obj                           11298    2543      0
           dhcp.obj                              10216    1180      63
           pbuf.obj                              6094     1349      1
           etharp.obj                            5470     823       241
           lwiperf.obj                           4074     2286      4
           udp.obj                               4888     1004      6
           ip4_frag.obj                          4548     735       6
           altcp_tcp.obj                         4076     741       0
           netif.obj                             2800     1016      13
           ip4.obj                               3448     217       6
           dns.obj                               1762     228       1160
           igmp.obj                              1918     969       8
           tftp_server.obj                       1980     486       36
           icmp.obj                              1716     305       0
           autoip.obj                            1486     308       0
           timeouts.obj                          1020     375       12
           inet_chksum.obj                       1218     171       0
           mem.obj                               834      275       0
           stats.obj                             22       544       492
           altcp.obj                             948      0         0
           raw.obj                               582      261       4
           ethernet.obj                          612      205       0
           ip4_addr.obj                          420      8         16
           def.obj                               328      0         0
           init.obj                              56       0         0
           ip.obj                                0        0         24
           sys_arch.obj                          18       0         0
           Total:                                97134    20825     83684
           Heap:                                 0        0         128000
           Stack:                                0        0         64000
           Grand Total:                          506938   148653    268906796
    VENEERS
    callee name               veneer name
       callee addr  veneer addr  call addr  call info
    main                      $Ven$AT$L$PI$$main
       9004e791     700f6dec     700f6d84   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : boot_armv7r_asm.obj (.text.boot)
    _system_pre_init          $Ven$AT$L$PI$$_system_pre_init
       9009fe71     700f6e00     700f6d74   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : boot_armv7r_asm.obj (.text.boot)
    [2 trampolines]
    [2 trampoline calls]
    FAR CALL TRAMPOLINES
    callee name               trampoline name
       callee addr  tramp addr   call addr  call info
    assembly                  $Tramp$TT$L$PI$$assembly
       900a3431     700f6058     700f5a96   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : HwiP_armv7r_vim.obj (.text.hwi)
                                 700f5b18                                           : HwiP_armv7r_vim.obj (.text.hwi)
                                 700f5bd0                                           : HwiP_armv7r_vim.obj (.text.hwi)
    exit                      $Tramp$AA$L$PI$$exit
       90095294     700f6dd4     700f6d8c   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : boot_armv7r_asm.obj (.text.boot)
    __TI_auto_init_nobinit_nopinit  $Tramp$AA$L$PI$$__TI_auto_init_nobinit_nopinit
       900960f0     700f6df8     700f6d80   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : boot_armv7r_asm.obj (.text.boot)
    CacheP_wbInv              $Tramp$AA$L$PI$$CacheP_wbInv
       700f6680     9002a868     9002f02e   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_transfer)
                                 90056594                                            : ddr.obj (.text.DDR_inlineECCCfg)
                                 900565e6                                            : ddr.obj (.text.DDR_inlineECCCfg)
                                 90056638                                            : ddr.obj (.text.DDR_inlineECCCfg)
                                 9005b68e                                            : ospi_dma_udma.obj (.text.OspiDma_udmaUpdateSubmitTR)
                                 9007ae3e                                            : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_setupADMA2)
                                 900a1d3e   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_cacheWbInv)
    HwiP_disable              $Tramp$AA$L$PI$$HwiP_disable
       700f64e0     9002ba84     9003a6d8   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_init)
                                 900441de                                            : sciclient.obj (.text.Sciclient_service)
                                 9004fc76                                            : udma_event.obj (.text.Udma_eventAllocResource)
                                 900540ca                                            : uart_v0.obj (.text.UART_write)
                                 90055888                                            : i2c_v0.obj (.text.I2C_transfer)
                                 900561d2                                            : uart_v0.obj (.text.UART_read)
                                 90065692   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_registerIntr)
                                 9006a69c   IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vTransceiver)
                                 9006a6f4           : IPCTransceive.o (.text.IPC_vTransceiver)
                                 9006a756           : IPCTransceive.o (.text.IPC_vTransceiver)
                                 9006ebec   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : EventP_nortos.obj (.text.EventP_waitBits)
                                 9006ec42                                           : EventP_nortos.obj (.text.EventP_waitBits)
                                 900705c6   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_createMutex)
                                 900716ca   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_pend)
                                 9007171a                                           : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_pend)
                                 90072d46   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_sendMsg)
                                 90072d6a                                            : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_sendMsg)
                                 90073a08                                            : udma_event.obj (.text.Udma_eventFreeResource)
                                 9007c16a   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_stop)
                                 9007c5a2   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_waitSync)
                                 9007f56a                                            : uart_v0.obj (.text.UART_readCancelNoCB)
                                 9008047a   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_destruct)
                                 90083916   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringQueueRaw)
                                 90084bc4                                            : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringDequeueRaw)
                                 90085afa                                            : uart_v0.obj (.text.UART_writeCancelNoCB)
                                 9008853e   lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_enQ)
                                 9008902e   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_deleteMutex)
                                 90089d8c                                              : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_unregisterIntr)
                                 9008aade   IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vNotify_recvCallback)
                                 9008ba18   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : DebugP_log.obj (.text._DebugP_assert)
                                 9008f73c   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_registerClient)
                                 9008fe9c   lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_deQ)
                                 900912ba   IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_s32NotifySend)
                                 90092bda   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_post)
                                 90099148   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_unregisterClient)
                                 9009955a   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_start)
                                 9009de46                                           : DebugP_log.obj (.text.DebugP_logZoneEnable)
                                 9009ee6c                                           : EventP_nortos.obj (.text.EventP_setBits)
                                 9009ff06   lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_init)
                                 900a34c2   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_disableAllIntr)
    HwiP_Params_init          $Tramp$TT$L$PI$$HwiP_Params_init
       700f5be1     9002cb58     9003a77a   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_init)
                                 9003f35a                                            : i2c_v0.obj (.text.I2C_open)
                                 9003ff54                                            : udma_event.obj (.text.Udma_eventConfig)
                                 90049c7c                                            : uart_v0.obj (.text.UART_open)
                                 9004baea                                            : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_open)
                                 90054e62                                            : ospi_v0.obj (.text.OSPI_open)
                                 9006572c   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_registerIntr)
                                 900668c0   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos_r5.obj (.text.ClockP_init)
    HwiP_construct            $Tramp$TT$L$PI$$HwiP_construct
       700f5c11     9002e108     9003a7a6   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_init)
                                 9003f382                                            : i2c_v0.obj (.text.I2C_open)
                                 9003ff78                                            : udma_event.obj (.text.Udma_eventConfig)
                                 90049ca6                                            : uart_v0.obj (.text.UART_open)
                                 9004bb0a                                            : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_open)
                                 90054e8a                                            : ospi_v0.obj (.text.OSPI_open)
                                 9006576c   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_registerIntr)
                                 900668e0   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos_r5.obj (.text.ClockP_init)
    HwiP_restore              $Tramp$AA$L$PI$$HwiP_restore
       700f6520     9002e7c4     9003a7be   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_init)
                                 90044320                                            : sciclient.obj (.text.Sciclient_service)
                                 9004fcb6                                            : udma_event.obj (.text.Udma_eventAllocResource)
                                 90054110                                            : uart_v0.obj (.text.UART_write)
                                 900558ac                                            : i2c_v0.obj (.text.I2C_transfer)
                                 900558ce                                            : i2c_v0.obj (.text.I2C_transfer)
                                 90056218                                            : uart_v0.obj (.text.UART_read)
                                 9006570c   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_registerIntr)
                                 9006a6cc   IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vTransceiver)
                                 9006a6f0           : IPCTransceive.o (.text.IPC_vTransceiver)
                                 9006a738           : IPCTransceive.o (.text.IPC_vTransceiver)
                                 9006a7a6           : IPCTransceive.o (.text.IPC_vTransceiver)
                                 9006ec3e   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : EventP_nortos.obj (.text.EventP_waitBits)
                                 9006ec94                                           : EventP_nortos.obj (.text.EventP_waitBits)
                                 90070640   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_createMutex)
                                 90071716   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_pend)
                                 90071776                                           : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_pend)
                                 90072d66   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_sendMsg)
                                 90072dc0                                            : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_sendMsg)
                                 90073a34                                            : udma_event.obj (.text.Udma_eventFreeResource)
                                 9007c184   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_stop)
                                 9007c1b6                                           : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_stop)
                                 9007c20e                                           : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_stop)
                                 9007c5c2   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_waitSync)
                                 9007f5f0                                            : uart_v0.obj (.text.UART_readCancelNoCB)
                                 90080490   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_destruct)
                                 9008050e                                           : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_destruct)
                                 9008392e   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringQueueRaw)
                                 90084bda                                            : udma_ring_common.obj (.text.Udma_ringDequeueRaw)
                                 90085b66                                            : uart_v0.obj (.text.UART_writeCancelNoCB)
                                 900885b0   lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_enQ)
                                 9008905a   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_deleteMutex)
                                 90089db8                                              : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_unregisterIntr)
                                 9008ab20   IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vNotify_recvCallback)
                                 9008f780   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_registerClient)
                                 9008fef0   lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_deQ)
                                 900912fa   IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_s32NotifySend)
                                 90092c26   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : SemaphoreP_nortos.obj (.text.SemaphoreP_post)
                                 9009917a   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_unregisterClient)
                                 9009958a   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ClockP_nortos.obj (.text.ClockP_start)
                                 9009de62                                           : DebugP_log.obj (.text.DebugP_logZoneEnable)
                                 9009ee7e                                           : EventP_nortos.obj (.text.EventP_setBits)
                                 9009ff1c   lwipif-cpsw-nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : pbufQ.obj (.text.pbufQ_init)
                                 900a2dc8   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_restoreAllIntr)
    CacheP_wb                 $Tramp$AA$L$PI$$CacheP_wb
       700f6644     9002f454     9004ff2c   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma_udma.obj (.text.OspiDma_udmaOpen)
                                 9005b684                                            : ospi_dma_udma.obj (.text.OspiDma_udmaUpdateSubmitTR)
                                 900992a4                                            : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_lcdmaRingaccMemOps)
                                 900a1d1e   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_cacheWb)
    HwiP_disableInt           $Tramp$TT$L$PI$$HwiP_disableInt
       700f5ad1     9002fa64     90055910   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_transfer)
                                 90079d02                                            : udma_event.obj (.text.Udma_eventUnRegister)
                                 900a2da8   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_disableIntr)
    HwiP_enableInt            $Tramp$TT$L$PI$$HwiP_enableInt
       700f5a91     90030064     9005592e   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : i2c_v0.obj (.text.I2C_transfer)
                                 900a2db8   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_enableIntr)
    HwiP_destruct             $Tramp$TT$L$PI$$HwiP_destruct
       700f5e11     90030664     9005a8e6   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : uart_v0.obj (.text.UART_close)
                                 90073a44                                            : udma_event.obj (.text.Udma_eventFreeResource)
                                 90077af4                                            : i2c_v0.obj (.text.I2C_close)
                                 9007db34                                            : ospi_v0.obj (.text.OSPI_close)
                                 90089d88   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_unregisterIntr)
                                 9008dfbc   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : mmcsd_v0.obj (.text.MMCSD_close)
    CacheP_inv                $Tramp$TT$L$PI$$CacheP_inv
       700f69b1     900311c4     9005b6be   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ospi_dma_udma.obj (.text.OspiDma_udmaUpdateSubmitTR)
                                 900992b8                                            : udma_ring_lcdma.obj (.text.Udma_lcdmaRingaccMemOps)
                                 900a1cfe   enet-cpsw.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : enet_osal_dflt.obj (.text.EnetOsalDflt_cacheInv)
    _DebugP_assertNoLog       $Tramp$TT$L$PI$$_DebugP_assertNoLog
       700f6db1     90031744     9006c740   ti_drivers_config.o (.text.System_init)
                                 900731ac   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : AddrTranslateP.obj (.text.AddrTranslateP_getLocalAddr)
                                 90078c8a   drivers.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : ipc_notify_v0.obj (.text.IpcNotify_isr)
                                 9008aace   IPC.lib : IPCTransceive.o (.text.IPC_vNotify_recvCallback)
                                 9008ab26           : IPCTransceive.o (.text.IPC_vNotify_recvCallback)
                                 9009327c   ti_power_clock_config.o (.text.Module_clockSetFrequency)
                                 9009699c   ti_power_clock_config.o (.text.Module_clockEnable)
    HwiP_init                 $Tramp$TT$L$PI$$HwiP_init
       700f5e81     90032738     90097f24   ti_dpl_config.o (.text.Dpl_init)
    HwiP_enable               $Tramp$AA$L$PI$$HwiP_enable
       700f6500     90032c88     90097f5c   ti_dpl_config.o (.text.Dpl_init)
    HwiP_inISR                $Tramp$TT$L$PI$$HwiP_inISR
       700f6031     90034108     900992de   nortos.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib : DebugP_nortos.obj (.text._DebugP_logZone)
    abort                     $Tramp$AA$L$PI$$abort
       700f6e10     90034fc4     900952d8   libc.a : exit.c.obj (.text.exit)
                                 900a07d8          : assert.c.obj (.text._abort_msg)
    [18 trampolines]
    [142 trampoline calls]
    GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
    address   name
    90073191  AddrTranslateP_getLocalAddr
    9009b6d1  Board_driversOpen
    90095bf1  Board_eepromClose
    90080311  Board_eepromOpen
    90095c41  Board_flashClose
    9007b1a1  Board_flashOpen
    900a36b1  Board_init
    90095411  Board_ledClose
    9007df41  Board_ledOpen
    9004de91  Bootloader_MmcsdRaw_readFromOffset
    900469b1  Bootloader_MmcsdRaw_writeToOffset
    900437b1  Bootloader_uniflashProcessFlashCommands
    90092331  Bootloader_xmodemReceive
    90093ad1  Bootloader_xmodemTransmit
    700f6e10  C$$EXIT
    900944c4  C$$IO$$
    9002e7d1  CFU_vprintStatus
    90024002  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_0_15_to_GICSS0_spi_48_63
    9002400a  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_16_23_to_R5FSS0_CORE0_intr_48_55
    90024012  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_16_23_to_R5FSS0_CORE1_intr_48_55
    9002401a  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_24_31_to_R5FSS1_CORE0_intr_48_55
    90024022  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_24_31_to_R5FSS1_CORE1_intr_48_55
    9002402a  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_32_39_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_0_7
    90024032  CPSW0_cpts_comp_0_0_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_80_80
    9002403a  CPSW0_cpts_genf0_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_21_21
    90024042  CPSW0_cpts_genf1_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_22_22
    9002404a  CPSW0_cpts_sync_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_34_34
    900a3101  CPS_UncachedRead32
    900a2b31  CPS_UncachedWrite32
    90024052  CPTS0_cpts_comp_0_0_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_82_82
    9002405a  CPTS0_cpts_genf0_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_16_16
    90024062  CPTS0_cpts_genf1_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_17_17
    9002406a  CPTS0_cpts_genf2_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_18_18
    90024072  CPTS0_cpts_genf3_4_4_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_19_19
    9002407a  CPTS0_cpts_genf4_5_5_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_20_20
    90024082  CPTS0_cpts_genf5_6_6_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_24_24
    9002408a  CPTS0_cpts_sync_7_7_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_35_35
    9009d091  CSL_CPGMAC_SL_disableCastagnoliCRC
    9009d0c1  CSL_CPGMAC_SL_disableLoopback
    9009d0f1  CSL_CPGMAC_SL_enableCastagnoliCRC
    9009f0f1  CSL_CPGMAC_SL_enableIdleMode
    9009f121  CSL_CPGMAC_SL_enableLoopback
    90061ec1  CSL_CPGMAC_SL_getInterVLANCfg
    900a1441  CSL_CPGMAC_SL_getMacControlReg
    90081dc1  CSL_CPGMAC_SL_getMacStatusReg
    900a0b41  CSL_CPGMAC_SL_isGMIIEnabled
    9009db71  CSL_CPGMAC_SL_isMACResetDone
    9009f151  CSL_CPGMAC_SL_resetMac
    9004c7c1  CSL_CPGMAC_SL_setInterVLANCfg
    900a0b61  CSL_CPGMAC_SL_setMacControlReg
    9009c381  CSL_CPGMAC_SL_setRxMaxLen
    9009dba1  CSL_CPSW_clearAleEntry
    900a2211  CSL_CPSW_clearAleTable
    9009f181  CSL_CPSW_disableAlePolicerThread
    900a2231  CSL_CPSW_disableAleVlanAware
    900a05c1  CSL_CPSW_disableCutThru
    900a2251  CSL_CPSW_disableP0TxCastagnoliCRC
    900a2271  CSL_CPSW_disablePort0
    90085541  CSL_CPSW_disablePortPassPriTag
    900a2291  CSL_CPSW_disableVlanAware
    900a22b1  CSL_CPSW_enableAleVlanAware
    900a05e1  CSL_CPSW_enableCutThru
    900a22d1  CSL_CPSW_enableP0TxCastagnoliCRC
    900a22f1  CSL_CPSW_enablePort0
    900855e1  CSL_CPSW_enablePortPassPriTag
    900a2311  CSL_CPSW_enableVlanAware
    900970e1  CSL_CPSW_extractVid
    900897a1  CSL_CPSW_getALEAddressType
    90093b31  CSL_CPSW_getALEEntryType
    90088e31  CSL_CPSW_getALEPolicerEntryType
    900a3111  CSL_CPSW_getAleControlReg
    90092991  CSL_CPSW_getAleEthertypeEntry
    900885c1  CSL_CPSW_getAleIPv4Entry
    90062be1  CSL_CPSW_getAleIPv6Entry
    900a0b81  CSL_CPSW_getAleIPv6HighEntryIndex
    90097131  CSL_CPSW_getAleIPv6HighEntryOffset
    900a3121  CSL_CPSW_getAleIPv6LowEntryIndex
    9008e221  CSL_CPSW_getAleOUIAddrEntry
    90078df1  CSL_CPSW_getAleOutVlanEntry
    900947c1  CSL_CPSW_getAlePolicerControlReg
    90048651  CSL_CPSW_getAlePolicerEntry
    9009f1b1  CSL_CPSW_getAlePolicerGlobConfig
    90074811  CSL_CPSW_getAlePortControlReg
    9009ebf1  CSL_CPSW_getAleStatusNumAleEntries
    90090f91  CSL_CPSW_getAleStatusNumPolicers
    90097de1  CSL_CPSW_getAleStatusRamDepth
    900a0001  CSL_CPSW_getAleStatusVlanMask
    90099b91  CSL_CPSW_getAleTableEntry
    900777c1  CSL_CPSW_getAleUnicastAddrEntry
    90096c81  CSL_CPSW_getAleUnkownVlanReg
    9009b711  CSL_CPSW_getAleVersionInfo
    90077b41  CSL_CPSW_getAleVlanEntry
    900754c1  CSL_CPSW_getAleVlanUnicastAddrEntry
    9008ed11  CSL_CPSW_getCppiP0Control
    90073551  CSL_CPSW_getCpswControlReg
    9009b751  CSL_CPSW_getCpswVersionInfo
    90099bd1  CSL_CPSW_getEthertypeMax
    9009a451  CSL_CPSW_getIpv4IgnBitsMax
    9009a491  CSL_CPSW_getIpv6IgnBitsMax
    90089831  CSL_CPSW_getPTypeReg
    900a2331  CSL_CPSW_getPort0FlowIdOffset
    900a2351  CSL_CPSW_getPort0RxMaxLen
    90075d81  CSL_CPSW_getPortControlReg
    9007d7e1  CSL_CPSW_getPortEstConfig
    90091931  CSL_CPSW_getPortStats
    90084291  CSL_CPSW_getTxMaxLenPerPriority
    900a2b41  CSL_CPSW_isAleVlanAwareEnabled
    9008b431  CSL_CPSW_mapMacAddr2TableWord
    9008ed81  CSL_CPSW_mapTableWord2MacAddr
    900898c1  CSL_CPSW_setAleAgingTimerReg
    900a2b51  CSL_CPSW_setAleControlReg
    9009b211  CSL_CPSW_setAleCtrl2IPPktFilterConfig
    9009b251  CSL_CPSW_setAleCtrl2MalformedFrameConfig
    90088651  CSL_CPSW_setAleEthertypeEntry
    9008edf1  CSL_CPSW_setAleIPNxtHdrWhitelist
    90065a11  CSL_CPSW_setAleIPv4Entry
    90044e81  CSL_CPSW_setAleIPv6Entry
    900686a1  CSL_CPSW_setAleMcastAddrEntry
    9007d8a1  CSL_CPSW_setAleOUIAddrEntry
    9006b771  CSL_CPSW_setAleOutVlanEntry
    90089951  CSL_CPSW_setAlePolicerControlReg
    90047c11  CSL_CPSW_setAlePolicerEntry
    9009cc11  CSL_CPSW_setAlePolicerGlobConfig
    90092391  CSL_CPSW_setAlePolicerTestControlReg
    9005f161  CSL_CPSW_setAlePortControlReg
    9009e411  CSL_CPSW_setAlePortState
    900a1461  CSL_CPSW_setAlePrescaleReg
    90066691  CSL_CPSW_setAleUnicastAddrEntry
    900a0ba1  CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanMemberReg
    900a0bc1  CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanRegMcastReg
    900a0be1  CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanUnregMcastReg
    900a0c01  CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanUntagReg
    9006ae71  CSL_CPSW_setAleVlanEntry
    90066551  CSL_CPSW_setAleVlanMcastAddrEntry
    90064c51  CSL_CPSW_setAleVlanUnicastAddrEntry
    90086381  CSL_CPSW_setCppiP0Control
    900673a1  CSL_CPSW_setCpswControlReg
    900a1481  CSL_CPSW_setCpswFrequency
    9007f811  CSL_CPSW_setPTypeReg
    900a0c21  CSL_CPSW_setPort0FlowIdOffset
    900a0c41  CSL_CPSW_setPort0RxMaxLen
    9009ab91  CSL_CPSW_setPort0VlanReg
    90078911  CSL_CPSW_setPortControlReg
    9006e981  CSL_CPSW_setPortEstConfig
    900434c1  CSL_CPSW_setPortRxDscpMap
    90083301  CSL_CPSW_setPortStatsEnableReg
    90080e01  CSL_CPSW_setPortVlanReg
    9007a981  CSL_CPSW_setTxMaxLenPerPriority
    9009d5a1  CSL_CPSW_setVlanLTypeReg
    900a14a1  CSL_CPSW_setVlanType
    90096141  CSL_CPSW_writeEstFetchCmd
    900a14c1  CSL_CPTS_disableCpts
    900a14e1  CSL_CPTS_disableInterrupt
    900a1501  CSL_CPTS_enableCpts
    900a1521  CSL_CPTS_enableInterrupt
    9009b7d1  CSL_CPTS_getCptsVersionInfo
    900994b1  CSL_CPTS_getESTFnLength
    9008d9a1  CSL_CPTS_getEventInfo
    90099c11  CSL_CPTS_getGENFnLength
    900a1a91  CSL_CPTS_isRawInterruptStatusBitSet
    900a1541  CSL_CPTS_popEvent
    90071191  CSL_CPTS_setCntlReg
    900a0ee1  CSL_CPTS_setRFTCLKSelectReg
    9009a4d1  CSL_CPTS_setTSAddVal
    90074271  CSL_CPTS_setupESTFn
    900a2b61  CSL_MDIO_clearPollEnableMask
    900a0f01  CSL_MDIO_clearUnmaskedLinkStatusChangeInt
    900a08e1  CSL_MDIO_disableLinkStatusChangeInterrupt
    900a2371  CSL_MDIO_disableStateChangeMode
    900a2391  CSL_MDIO_disableStateMachine
    900a23b1  CSL_MDIO_disableStatusChangeModeInterrupt
    900a0601  CSL_MDIO_enableLinkStatusChangeInterrupt
    900a0621  CSL_MDIO_enableManualMode
    900a23d1  CSL_MDIO_enableStateChangeMode
    900a23f1  CSL_MDIO_enableStateMachine
    900a2411  CSL_MDIO_enableStatusChangeModeInterrupt
    900a3131  CSL_MDIO_getClause45EnableMask
    900a0f21  CSL_MDIO_getLinkStatusChangePhyAddr
    900a3141  CSL_MDIO_getPollEnableMask
    90095c91  CSL_MDIO_getVersionInfo
    900a1ab1  CSL_MDIO_isPhyAlive
    900a1ad1  CSL_MDIO_isPhyLinked
    9009e441  CSL_MDIO_isPhyRegAccessComplete
    900a2b71  CSL_MDIO_isStateChangeModeEnabled
    900a1af1  CSL_MDIO_isUnmaskedLinkStatusChangeIntSet
    90090051  CSL_MDIO_phyGetRegReadVal
    90082f41  CSL_MDIO_phyInitiateRegReadC45
    9007e841  CSL_MDIO_phyInitiateRegWriteC45
    9007d061  CSL_MDIO_phyRegRead2
    90087731  CSL_MDIO_phyRegWrite2
    900a2b81  CSL_MDIO_readMdi
    900a2b91  CSL_MDIO_setClause45EnableMask
    900a0641  CSL_MDIO_setClkDivVal
    900a2431  CSL_MDIO_setMdclkHigh
    900a2451  CSL_MDIO_setMdclkLow
    900a2471  CSL_MDIO_setMdoHigh
    900a2491  CSL_MDIO_setMdoInputEnable
    900a24b1  CSL_MDIO_setMdoLow
    900a24d1  CSL_MDIO_setMdoOutputEnable
    900a24f1  CSL_MDIO_setPollEnableMask
    900a0901  CSL_MDIO_setPollIPG
    9009ec21  CSL_armR5GetCpuID
    90028a14  CSL_armR5ReadMpidrReg
    9005e191  CSL_bcdmaChanOp
    90087c41  CSL_bcdmaGetCfg
    90097e31  CSL_bcdmaGetChanPeerReg
    9009dbd1  CSL_bcdmaGetRxRT
    9009dc01  CSL_bcdmaGetTxRT
    9009abd1  CSL_bcdmaSetChanPeerReg
    9009dc31  CSL_bcdmaSetRxRT
    9009dc61  CSL_bcdmaSetTxRT
    90097931  CSL_bcdmaTeardownRxChan
    90097981  CSL_bcdmaTeardownTxChan
    9009dc91  CSL_emifClearECCInterruptStatus
    9009d181  CSL_emifConfig
    9009a511  CSL_emifDisableECC
    9009a551  CSL_emifEnableECC
    9009dcc1  CSL_emifEnableECCInterrupts
    9008e291  CSL_intaggrClrIntr
    90094881  CSL_intaggrGetCfg
    90081641  CSL_intaggrIsIntrPending
    90075ae1  CSL_intaggrSetIntrEnable
    90062011  CSL_lcdma_ringaccDequeue
    9009dd21  CSL_lcdma_ringaccGetForwardRingOcc
    9009d1b1  CSL_lcdma_ringaccGetReverseRingOcc
    900a0031  CSL_lcdma_ringaccInitRingObj
    90099c51  CSL_lcdma_ringaccIsTeardownComplete
    9009ec51  CSL_lcdma_ringaccPop64
    9009d1e1  CSL_lcdma_ringaccPush64
    9008b4b1  CSL_pktdmaGetCfg
    9009d211  CSL_pktdmaGetChanPeerReg
    90096cd1  CSL_pktdmaGetRxRT
    90096d21  CSL_pktdmaGetTxRT
    9009d241  CSL_pktdmaSetChanPeerReg
    9009ac51  CSL_pktdmaSetRxRT
    9009ac91  CSL_pktdmaSetTxRT
    9009c3c1  CSL_pktdmaTeardownRxChan
    9009c401  CSL_pktdmaTeardownTxChan
    900a0c81  CSL_secProxyGetDataAddr
    700f6860  CacheP_configForceWrThru
    700f6921  CacheP_disable
    700f6550  CacheP_disableL1d
    700f6578  CacheP_disableL1p
    700f6971  CacheP_enable
    700f6590  CacheP_enableL1d
    700f65a8  CacheP_enableL1p
    700f6854  CacheP_getCacheLevelInfo
    700f681c  CacheP_getEnabled
    700f6891  CacheP_init
    700f69b1  CacheP_inv
    700f65c0  CacheP_invL1d
    700f6634  CacheP_invL1dAll
    700f65f8  CacheP_invL1p
    700f663c  CacheP_invL1pAll
    700f6880  CacheP_setDLFO
    700f6644  CacheP_wb
    700f66bc  CacheP_wbAll
    700f6680  CacheP_wbInv
    700f6764  CacheP_wbInvAll
    700f677c  CacheP_wbInvAllAsm
    900a0941  ClockP_Params_init
    9008e301  ClockP_construct
    90080471  ClockP_destruct
    900a3281  ClockP_getTicks
    90087cd1  ClockP_getTimeUsec
    900a2cf1  ClockP_getTimerCount
    900667c1  ClockP_init
    900a0661  ClockP_isActive
    900a2551  ClockP_setTimeout
    9009cc51  ClockP_sleep
    90099551  ClockP_start
    9007c161  ClockP_stop
    900a1561  ClockP_ticksToUsec
    900a2d01  ClockP_timerClearOverflowInt
    9007b921  ClockP_timerTickIsr
    900a0681  ClockP_usecToTicks
    9008db21  ClockP_usleep
    900461a1  CpswAle_addVlan
    9009fa21  CpswAle_clearSelectedPolicerStats
    9009bec1  CpswAle_clearTableEntry
    90094c41  CpswAle_close
    900948e1  CpswAle_delAllEntries
    900572b1  CpswAle_delPolicerEntry
    90048b71  CpswAle_findVlan
    9008dc21  CpswAle_getFreeEntry
    900a2571  CpswAle_getMaxAleEntries
    900a2591  CpswAle_getMaxPolicers
    900a0961  CpswAle_getVlanMcastPortMask
    900608c1  CpswAle_initCfg
    9006cef1  CpswAle_ioctl
    90085681  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_ADD_MCAST
    90077361  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_ADD_UCAST
    9009e4a1  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_DEL_POLICER
    9009f1e1  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_GET_DEFAULT_THREADCFG
    9009b991  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_GET_POLICER
    90092f31  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_REMOVE_ADDR
    9009d271  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_REMOVE_LEARNED_ENTRIES
    90096321  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_DEFAULT_THREADCFG
    900934d1  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_POLICER
    9009ecb1  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE
    9009e4d1  CpswAle_mapBw2IdlIncVal
    90033bf1  CpswAle_open
    900a2d21  CpswAle_rejoin
    900a0981  CpswAle_setAlePortState
    900833a1  CpswAle_setPolicerControl
    9008c7a1  CpswAle_setPolicerDefaultThreadCfg
    9008f4f1  CpswAle_setVlanMcastPortMask
    900a1c51  CpswCpts_close
    900a0061  CpswCpts_initCfg
    9006d001  CpswCpts_ioctl
    900a0fe1  CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_DISABLE_INTR
    900a1001  CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_ENABLE_INTR
    90096371  CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_HANDLE_INTR
    9006f421  CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_SET_ESTF
    90056a01  CpswCpts_open
    900a2d41  CpswCpts_rejoin
    9004ab91  CpswEst_ioctl_handler_ENET_TAS_IOCTL_SET_STATE
    9005c531  CpswEst_setState
    90091001  CpswHostPort_close
    90095ce1  CpswHostPort_initCfg
    9005f2c1  CpswHostPort_ioctl
    9009fa51  CpswHostPort_ioctl_handler_CPSW_HOSTPORT_GET_FLOW_ID_OFFSET
    9009fa81  CpswHostPort_ioctl_handler_CPSW_HOSTPORT_SET_FLOW_ID_OFFSET
    900a1021  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_DISABLE
    900a1041  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_ENABLE
    900a0091  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_GET_MAXLEN
    90094d01  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP
    9009b9d1  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IS_CSUM_OFFLOAD_ENABLED
    90051031  CpswHostPort_open
    9009fab1  CpswHostPort_rejoin
    900845b1  CpswMacPortEst_ioctl_handler_ENET_TAS_IOCTL_SET_STATE
    90099cd1  CpswMacPort_clearRouteId
    9009ad11  CpswMacPort_close
    90091a11  CpswMacPort_disablePort
    9009ccd1  CpswMacPort_initCfg
    90067d21  CpswMacPort_ioctl
    900857c1  CpswMacPort_ioctlEst
    9009cd11  CpswMacPort_ioctl_handler_CPSW_MACPORT_IOCTL_DISABLE
    9007b3e1  CpswMacPort_ioctl_handler_CPSW_MACPORT_IOCTL_ENABLE
    90075f41  CpswMacPort_ioctl_handler_ENET_MACPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP
    90089b91  CpswMacPort_ioctl_handler_ENET_TAS_IOCTL_SET_STATE
    90093c51  CpswMacPort_isRouteIdFree
    90039391  CpswMacPort_open
    90088f51  CpswMacPort_openEst
    9009ece1  CpswMacPort_openInterVlan
    9009fae1  CpswMacPort_rejoin
    900a3481  CpswStats_close
    9005f421  CpswStats_ioctl
    90097e81  CpswStats_ioctl_handler_CPSW_STATS_IOCTL_SYNC
    90054ee1  CpswStats_open
    9009a5d1  CpswStats_rejoin
    90087df1  CpswStats_resetHostStats
    90070191  CpswStats_resetMacStats
    9006ddd1  Cpsw_close
    9009f211  Cpsw_disableEst
    90090ac1  Cpsw_enableEst
    9010f2b0  Cpsw_gDuplexNames
    9010f280  Cpsw_gSpeedNames
    9003eb01  Cpsw_handleLinkDown
    90067991  Cpsw_initCfg
    9005da61  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_IOCTL_REGISTER_DSTMAC_RX_FLOW
    9008e3e1  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_IOCTL_REGISTER_RX_DEFAULT_FLOW
    90053661  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_IOCTL_UNREGISTER_DSTMAC_RX_FLOW
    9008eed1  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_IOCTL_UNREGISTER_RX_DEFAULT_FLOW
    90071391  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_ATTACH_CORE
    9009ed11  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_CLOSE_PORT_LINK
    9007d1e1  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_DETACH_CORE
    9007d2a1  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_IS_PORT_LINK_UP
    90072b01  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_OPEN_PORT_LINK
    900488e1  Cpsw_ioctl
    90089c21  Cpsw_ioctlEst
    900a1081  Cpsw_isPortLinkUp
    90038271  Cpsw_open
    90044331  Cpsw_periodicTick
    9009d2d1  Cpsw_poll
    90084791  Cpsw_rejoin
    9005fdc1  Cpsw_setDfltThreadCfg
    9009d570  CycleCounterP_getCount32
    90080ca1  CycleCounterP_init
    90080d11  CycleCounterP_nsToTicks
    90080cc1  CycleCounterP_reset
    9010acbc  DDRSS_ctlReg
    9010c640  DDRSS_ctlRegNum
    9010b974  DDRSS_phyIndepReg
    9010c98e  DDRSS_phyIndepRegNum
    9010a4d0  DDRSS_phyReg
    9010bed8  DDRSS_phyRegNum
    9009e5f1  DDR_enableInlineECC
    90081e71  DDR_init
    9008ef41  DDR_socEnableVttRegulator
    90024092  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_0_39_to_GICSS0_spi_64_103
    9002409a  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_120_127_to_R5FSS1_CORE0_intr_8_15
    900240a2  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_128_135_to_R5FSS1_CORE1_intr_8_15
    900240aa  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_152_159_to_PRU_ICSSG0_pr1_slv_intr_16_23
    900240b2  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_160_167_to_PRU_ICSSG1_pr1_slv_intr_16_23
    900240ba  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_168_183_to_MCU_M4FSS0_CORE0_nvic_32_47
    900240c2  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_40_71_to_R5FSS0_CORE0_intr_64_95
    900240ca  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_40_71_to_R5FSS0_CORE1_intr_64_95
    900240d2  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_72_79_to_R5FSS0_CORE0_intr_8_15
    900240da  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_80_87_to_R5FSS0_CORE1_intr_8_15
    900240e2  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_88_119_to_R5FSS1_CORE0_intr_64_95
    900240ea  DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_vintr_pend_88_119_to_R5FSS1_CORE1_intr_64_95
    9009de41  DebugP_logZoneEnable
    90097f21  Dpl_init
    9009c541  Drivers_ffClose
    90084e71  Drivers_ffOpen
    90095d81  Drivers_i2cClose
    9007fc31  Drivers_i2cOpen
    90095dd1  Drivers_mmcsdClose
    90080521  Drivers_mmcsdOpen
    900a0ce1  Drivers_open
    90095e21  Drivers_ospiClose
    90080f61  Drivers_ospiOpen
    90095e71  Drivers_uartClose
    900a3491  Drivers_uartInit
    900805d1  Drivers_uartOpen
    900a36d1  Drivers_udmaOpen
    9009ad91  EEPROM_AT24C_close
    9008a6b1  EEPROM_AT24C_open
    90060a21  EEPROM_AT24C_read
    9005c081  EEPROM_AT24C_write
    9009d331  EEPROM_close
    90090b31  EEPROM_open
    90097221  EEPROM_read
    90097271  EEPROM_write
    900240f2  EPWM0_epwm_synco_o_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_39_39
    900240fa  EPWM3_epwm_synco_o_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_40_40
    90024102  EPWM6_epwm_synco_o_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_41_41
    9009de71  EnetAppRm_getIoctlPermissionInfo
    9009dea1  EnetAppRm_getResPartInfo
    900910e1  EnetAppSoc_getMacAddrList
    90097f71  EnetAppSoc_releaseMacAddrList
    9007e181  EnetAppUtils_addHostPortEntry
    9008d1a1  EnetAppUtils_allocMac
    90097fc1  EnetAppUtils_assertLocal
    900a3051  EnetAppUtils_clkRateSet
    900864a1  EnetAppUtils_delAddrEntry
    9006f531  EnetAppUtils_enableClocks
    9008c821  EnetAppUtils_freeMac
    90073641  EnetAppUtils_initResourceConfig
    9008b531  EnetAppUtils_isPortLinkUp
    900a3291  EnetAppUtils_isPrintSupported
    90069741  EnetAppUtils_mainMmrCtrl
    900900c1  EnetAppUtils_print
    90099d11  EnetAppUtils_printMacAddr
    9008bbb1  EnetAppUtils_regDfltRxFlowForChIdx
    900886e1  EnetAppUtils_regDstMacRxFlow
    9006c961  EnetAppUtils_setDeviceState
    9008bc31  EnetAppUtils_unregDfltRxFlowForChIdx
    90088771  EnetAppUtils_unregDstMacRxFlow
    9009d661  EnetApp_acquireHandleInfo
    90078ab1  EnetApp_addMCastEntry
    90063121  EnetApp_closeRxDma
    90085861  EnetApp_closeTxDma
    9007f291  EnetApp_coreAttach
    90088801  EnetApp_coreDetach
    900668f1  EnetApp_driverClose
    900a06a1  EnetApp_driverInit
    900601e1  EnetApp_driverOpen
    9007d361  EnetApp_getEnetInstInfo
    900a00c1  EnetApp_getEnetInstMacInfo
    90081f21  EnetApp_getMacAddress
    9005c6c1  EnetApp_getRxDmaHandle
    90075061  EnetApp_getTxDmaHandle
    900a1c71  EnetApp_getUdmaInstanceHandle
    900595a1  EnetApp_initLinkArgs
    90086da1  EnetApp_initPhyStateHandlerTask
    90096871  EnetApp_isPortLinked
    900a2871  EnetApp_phyStateHandler
    900a15c1  EnetApp_releaseHandleInfo
    9009d361  EnetApp_updateCpswInitCfg
    900a3621  EnetBoard_getId
    9007ca61  EnetBoard_getMacAddrList
    900a15e1  EnetBoard_getMiiConfig
    9009ed41  EnetBoard_getPhyCfg
    9006f641  EnetBoard_setupPorts
    90045ef1  EnetDma_closeRxCh
    90047431  EnetDma_closeTxCh
    9009c581  EnetDma_disableRxEvent
    9009c5c1  EnetDma_disableTxEvent
    9009c601  EnetDma_enableRxEvent
    9009c641  EnetDma_enableTxEvent
    90087e81  EnetDma_initPktInfo
    90073731  EnetDma_initRxChParams
    9007c461  EnetDma_initTxChParams
    9002d331  EnetDma_openRxCh
    9002ba91  EnetDma_openTxCh
    9009ded1  EnetDma_registerRxEventCb
    9009df01  EnetDma_registerTxEventCb
    9005e751  EnetDma_retrieveRxPktQ
    9005e8c1  EnetDma_retrieveTxPktQ
    900559e1  EnetDma_submitRxPktQ
    90055bb1  EnetDma_submitTxPktQ
    9006d771  EnetHostPortDma_close
    900a0121  EnetHostPortDma_closeRsvdFlow
    9009f2a1  EnetHostPortDma_getDmaResInfo
    9006d551  EnetHostPortDma_open
    9009bf41  EnetHostPortDma_openRsvdFlow
    9008dd21  EnetMem_allocDmaDesc
    900505b1  EnetMem_allocEthPkt
    90085f01  EnetMem_allocEthPktInfoMem
    90084f11  EnetMem_allocRingMem
    90040cf1  EnetMem_deInit
    90097a21  EnetMem_freeDmaDesc
    9009a711  EnetMem_freeRingMem
    900a33c1  EnetMem_getCfg
    900a25d1  EnetMem_init
    90048e01  EnetMem_initMemObjs
    90080681  EnetMod_close
    90072291  EnetMod_ioctl
    9009d391  EnetMod_ioctlFromIsr
    90066a21  EnetMod_open
    9007bda1  EnetOsalDflt_initCfg
    9009ba51  EnetOsal_cacheInv
    9009ba91  EnetOsal_cacheWb
    9009bad1  EnetOsal_cacheWbInv
    900a2dd1  EnetOsal_createMutex
    900a2891  EnetOsal_deinit
    900a1601  EnetOsal_deleteMutex
    900a2de1  EnetOsal_disableAllIntr
    90030671  EnetOsal_init
    900a1621  EnetOsal_lockMutex
    9009c681  EnetOsal_registerIntr
    900a1641  EnetOsal_restoreAllIntr
    900a09a1  EnetOsal_timerGetDiff
    900a2df1  EnetOsal_timerRead
    900a1661  EnetOsal_unlockMutex
    900a1681  EnetOsal_unregisterIntr
    900a33d1  EnetPhyMdioDflt_getPhyMdio
    9008bd31  EnetPhyMdioDflt_ioctl
    90065c91  EnetPhyMdioDflt_isAlive
    90065dd1  EnetPhyMdioDflt_isLinked
    90062d31  EnetPhyMdioDflt_readC22
    9005f9a1  EnetPhyMdioDflt_readC45
    90061261  EnetPhyMdioDflt_writeC22
    9005ea31  EnetPhyMdioDflt_writeC45
    9009e7d1  EnetPhy_close
    9006fc91  EnetPhy_getId
    9008e531  EnetPhy_getLinkCfg
    90091b61  EnetPhy_initCfg
    90073dc1  EnetPhy_isAlive
    90098011  EnetPhy_isLinked
    900581e1  EnetPhy_open
    9009a791  EnetPhy_readExtReg
    90089dd1  EnetPhy_readReg
    9006d881  EnetPhy_rmwReg
    90070f91  EnetPhy_tick
    90088921  EnetPhy_writeReg
    9006af91  EnetQueue_append
    900825e1  EnetQueue_copyQ
    9007e8f1  EnetQueue_deq
    90071491  EnetQueue_enq
    90082131  EnetQueue_enqHead
    9008dea1  EnetQueue_getQCount
    900a0151  EnetQueue_initQ
    90072091  EnetQueue_verifyQCount
    9003ca41  EnetRm_close
    90038f51  EnetRm_detachCore
    90089e61  EnetRm_findResource
    90077441  EnetRm_freeResource
    9006fd91  EnetRm_ioctl
    9009df91  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_MAC_ADDR
    9009bb51  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_RX_FLOW
    9009dfc1  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID
    9009dff1  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_ATTACH
    9009fb71  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_DETACH
    9009f301  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_FREE_MAC_ADDR
    9009eda1  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_FREE_RX_FLOW
    9009f331  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_FREE_TX_CH_PEERID
    9005fb01  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_INTERNAL_ALLOC_RX_FLOW
    9007a161  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_INTERNAL_FREE_RX_FLOW
    9009edd1  EnetRm_ioctl_handler_ENET_RM_IOCTL_VALIDATE_RX_FLOW
    9008b631  EnetRm_isCoreAttached
    9005eba1  EnetRm_open
    900a28d1  EnetRm_rejoin
    90097361  EnetRm_validateCoreKey
    9008b131  EnetSocJ7x_getIntrNum
    900810c1  EnetSocJ7x_releaseIntrCfg
    90081171  EnetSocJ7x_setupIntrCfg
    900a3701  EnetSoc_deinit
    90097a71  EnetSoc_getClkFreq
    900a32b1  EnetSoc_getCoreId
    9009c701  EnetSoc_getDmaHandle
    90090131  EnetSoc_getEFusedMacAddrs
    9009cdd1  EnetSoc_getEnetHandle
    9009e831  EnetSoc_getEnetHandleByIdx
    900a3641  EnetSoc_getEnetNum
    90093651  EnetSoc_getIntrNum
    900a2e21  EnetSoc_getIntrTriggerType
    9009c741  EnetSoc_getMacPortCaps
    9009e861  EnetSoc_getMacPortMax
    9008a831  EnetSoc_getMacPortMii
    9009bfc1  EnetSoc_getRxChPeerId
    9009c781  EnetSoc_getRxFlowCount
    9009c7c1  EnetSoc_getTxChCount
    9009a7d1  EnetSoc_getTxChPeerId
    900a3651  EnetSoc_init
    9008a8b1  EnetSoc_releaseIntrCfg
    9008a931  EnetSoc_setupIntrCfg
    9009bb91  EnetTrace_trace
    900a33e1  EnetUdmaMem_getCfg
    90070a91  EnetUdmaStats_updateNotifyStats
    900336d1  EnetUdma_allocRing
    90085f91  EnetUdma_buffDescInit
    900a2e31  EnetUdma_checkRxFlowSanity
    900a2e41  EnetUdma_checkTxChSanity
    900877c1  EnetUdma_close
    9006f751  EnetUdma_closeRxCh
    90051661  EnetUdma_closeRxRsvdFlow
    9009c001  EnetUdma_deInitRxFreeDescQ
    9009c041  EnetUdma_deInitTxFreeDescQ
    90087851  EnetUdma_dmaDescCheck
    90093051  EnetUdma_dmaDescDeque
    9007f4a1  EnetUdma_dmaDescEnque
    9009ee01  EnetUdma_dmaDescInit
    900a32d1  EnetUdma_dmaDescQCount
    900a1d71  EnetUdma_dmaDescQInit
    9006d991  EnetUdma_flushRxFlowRing
    9006daa1  EnetUdma_flushTxChRing
    9009bbd1  EnetUdma_freeRing
    9009ae51  EnetUdma_getMappedRxChStartIdx
    9009f391  EnetUdma_getRxChFlowStartIdx
    900a2e51  EnetUdma_getRxFlowCnt
    9009e021  EnetUdma_getRxFlowUdmaInfo
    9009c081  EnetUdma_getTxChUdmaInfo
    9005d001  EnetUdma_initRxFreeDescQ
    9004e551  EnetUdma_initTxFreeDescQ
    90086fe1  EnetUdma_memMgrAllocRxFlowObj
    90087071  EnetUdma_memMgrAllocTxChObj
    9009ee31  EnetUdma_memMgrDeInit
    90087101  EnetUdma_memMgrFreeRxFlowObj
    90087191  EnetUdma_memMgrFreeTxChObj
    90075141  EnetUdma_memMgrInit
    90058f21  EnetUdma_open
    90039bd1  EnetUdma_openRxCh
    900311d1  EnetUdma_openRxRsvdFlow
    900613c1  EnetUdma_registerEvent
    90053281  EnetUdma_retrievePkts
    9005a5e1  EnetUdma_ringDequeue
    9005c851  EnetUdma_ringEnqueue
    900778a1  EnetUdma_rxCqIsr
    9002cb61  EnetUdma_submitPkts
    90077981  EnetUdma_txCqIsr
    900a16a1  EnetUdma_unregisterEvent
    9009e051  EnetUtilsDflt_initCfg
    900a06c1  EnetUtils_deinit
    9006b0b1  EnetUtils_delayNs
    90081221  EnetUtils_init
    900674d1  EnetUtils_macToPhyMii
    900a0181  EnetUtils_min
    900a06e1  EnetUtils_physToVirt
    90092a51  EnetUtils_printf
    900a0d41  EnetUtils_virtToPhys
    90096411  EnetUtils_vprintf
    9007fd91  Enet_close
    900956b1  Enet_deinit
    90079ae1  Enet_getDmaHandle
    900911c1  Enet_getHandle
    9008fb11  Enet_getHandleInfo
    9007e301  Enet_init
    9008b6b1  Enet_initCfg
    900a2e81  Enet_initOsalCfg
    900a2e91  Enet_initUtilsCfg
    90065291  Enet_ioctl
    90098921  Enet_ioctl_register_CPSW_ALE_IOCTL_ADD_MCAST
    90098971  Enet_ioctl_register_CPSW_ALE_IOCTL_ADD_UCAST
    900989c1  Enet_ioctl_register_CPSW_ALE_IOCTL_REMOVE_ADDR
    90098a11  Enet_ioctl_register_CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE
    90098a61  Enet_ioctl_register_ENET_HOSTPORT_IOCTL_DISABLE
    90098ab1  Enet_ioctl_register_ENET_HOSTPORT_IOCTL_ENABLE
    90098b01  Enet_ioctl_register_ENET_HOSTPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP
    90098b51  Enet_ioctl_register_ENET_HOSTPORT_IS_CSUM_OFFLOAD_ENABLED
    90098ba1  Enet_ioctl_register_ENET_IOCTL_REGISTER_DSTMAC_RX_FLOW
    90098bf1  Enet_ioctl_register_ENET_IOCTL_REGISTER_RX_DEFAULT_FLOW
    90098c41  Enet_ioctl_register_ENET_IOCTL_UNREGISTER_DSTMAC_RX_FLOW
    90098c91  Enet_ioctl_register_ENET_IOCTL_UNREGISTER_RX_DEFAULT_FLOW
    90098ce1  Enet_ioctl_register_ENET_MACPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP
    90098d31  Enet_ioctl_register_ENET_MDIO_IOCTL_IS_ALIVE
    90098d81  Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_ATTACH_CORE
    90098dd1  Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_CLOSE_PORT_LINK
    90098e21  Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_DETACH_CORE
    90098e71  Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_IS_PORT_LINK_UP
    90098ec1  Enet_ioctl_register_ENET_PER_IOCTL_OPEN_PORT_LINK
    90098f11  Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_MAC_ADDR
    90098f61  Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_RX_FLOW
    90098fb1  Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID
    90099001  Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_FREE_MAC_ADDR
    90099051  Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_FREE_RX_FLOW
    900990a1  Enet_ioctl_register_ENET_RM_IOCTL_FREE_TX_CH_PEERID
    90071b91  Enet_open
    900817a1  Enet_periodicTick
    900562f1  Enet_validateGenericIoctl
    90054771  Enet_validateIoctl
    9009bc11  EventP_construct
    9009ee61  EventP_setBits
    9006eba1  EventP_waitBits
    900a33f1  FF_Assert_Lock
    9007ab21  FF_BlockRead
    9007abf1  FF_BlockWrite
    900a34d1  FF_BufferProceed
    900a32f1  FF_BufferWait
    90089ef1  FF_CheckValid
    9009d721  FF_CleanupEntryFetch
    90077601  FF_ClearCluster
    9004ca11  FF_Close
    90099d51  FF_Cluster2LBA
    9004f8f1  FF_CountFreeClusters
    90099641  FF_CreateClusterChain
    900550c1  FF_CreateDirent
    900a3401  FF_CreateEvents
    90076c61  FF_CreateFile
    90055471  FF_CreateIOManger
    9004ee21  FF_CreateShortName
    9006f861  FF_DecreaseFreeClusters
    900a34e1  FF_DeleteEvents
    900930b1  FF_DeleteIOManager
    90069281  FF_ExtendDirectory
    90058be1  FF_FS_Add
    900a3301  FF_FS_Count
    90070691  FF_FS_Find
    90095ec1  FF_FS_Get
    9009fba1  FF_FS_Init
    90063901  FF_FetchEntryWithContext
    9006b1d1  FF_FindDir
    9009a811  FF_FindEndOfChain
    90035e01  FF_FindEntryInDir
    9007e3c1  FF_FindFirst
    900476d1  FF_FindFreeCluster
    900541d1  FF_FindNext
    90051c81  FF_FindShortName
    9005ff21  FF_FlushCache
    9009e8c1  FF_Format
    90049591  FF_FormatDisk
    9004b051  FF_GetBuffer
    90093111  FF_GetCRC16
    900990f1  FF_GetCRC32
    9008a9b1  FF_GetChainLength
    90074541  FF_GetEntry
    90095f11  FF_GetFileSize
    9008e5a1  FF_GetFreeSize
    9006cdd1  FF_GetModeBits
    9009ee91  FF_GetUtf16SequenceLen
    900a3311  FF_Has_Lock
    90092451  FF_IOMAN_InitBufferDescriptors
    90067601  FF_IncreaseFreeClusters
    90087f11  FF_InitEntryFetch
    900a34f1  FF_LockDirectory
    900a3501  FF_LockFAT
    9008f5d1  FF_MMCSDCreateAndFormatPartition
    9009c0c1  FF_MMCSDDiskDelete
    90061101  FF_MMCSDDiskInit
    90073371  FF_MMCSDGetPartitionDetails
    9008c9a1  FF_MMCSDMountPartition
    9003e3e1  FF_Mount
    9003e781  FF_Open
    90046701  FF_Partition
    90040651  FF_PartitionSearch
    900a3571  FF_PendSemaphore
    90047ea1  FF_PopulateLongDirent
    90082a41  FF_PopulateShortDirent
    90064d91  FF_PushEntryWithContext
    90078b81  FF_PutEntry
    9003b761  FF_Read
    9008f641  FF_ReadParts
    9008fb81  FF_ReleaseBuffer
    900901a1  FF_ReleaseFATBuffers
    900a3581  FF_ReleaseSemaphore
    90064611  FF_Seek
    900a3591  FF_Sleep
    90079611  FF_TraverseFAT
    90063271  FF_UnlinkClusterChain
    900a35a1  FF_UnlockDirectory
    900a35b1  FF_UnlockFAT
    9005b721  FF_Utf16ctoUtf8c
    90066c81  FF_Utf8ctoUtf16c
    90039fd1  FF_Write
    900a2ea1  FF_getChar
    9009e8f1  FF_getClusterChainNumber
    9009ce11  FF_getClusterPosition
    900586f1  FF_getFATEntry
    9009c801  FF_getLong
    90099691  FF_getMajorBlockNumber
    90092ab1  FF_getMinorBlockEntry
    900936b1  FF_getMinorBlockNumber
    9009f3c1  FF_getShort
    9008bdb1  FF_isEndOfChain
    900a2691  FF_putChar
    900507d1  FF_putFATEntry
    9009bc51  FF_putLong
    9009e921  FF_putShort
    9007acc1  FF_strmatch
    90061aa1  FF_strtok
    90094f41  FF_tolower
    9009d3c1  Flash_close
    9009a851  Flash_eraseBlk
    9009b351  Flash_getAttrs
    9009ce51  Flash_getHandle
    9009f3f1  Flash_getPhyTuningOffset
    9007d421  Flash_offsetToBlkPage
    9007cb21  Flash_offsetToSectorPage
    90091c41  Flash_open
    9008fbf1  Flash_quirkSpansionUNHYSADisable
    90097401  Flash_read
    90097451  Flash_write
    9002410a  GPIO0_gpio_0_89_to_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_in_0_89
    90024112  GPIO0_gpio_bank_90_98_to_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_in_190_198
    9002411a  GPIO1_gpio_0_89_to_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_in_90_179
    90024122  GPIO1_gpio_bank_90_98_to_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_in_180_188
    9002412a  GPMC0_gpmc_sdmareq_0_0_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_29_29
    90024132  GTC0_gtc_push_event_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_36_36
    9009b391  GenericPhy_isResetComplete
    90097ac1  GenericPhy_printRegs
    90080731  GenericPhy_readExtReg
    900a16c1  GenericPhy_reset
    900812d1  GenericPhy_writeExtReg
    900924b0  HOSTclose
    90083d98  HOSTlseek
    90084fa4  HOSTopen
    900890f4  HOSTread
    90082680  HOSTrename
    9008f6ac  HOSTunlink
    90089178  HOSTwrite
    700f5be1  HwiP_Params_init
    700f5b61  HwiP_clearInt
    700f5c11  HwiP_construct
    700f64a8  HwiP_data_abort_handler
    700f6401  HwiP_data_abort_handler_c
    700f5e11  HwiP_destruct
    700f64e0  HwiP_disable
    700f64f0  HwiP_disableFIQ
    700f5ad1  HwiP_disableInt
    700f6538  HwiP_disableVIC
    700f6500  HwiP_enable
    700f6510  HwiP_enableFIQ
    700f5a91  HwiP_enableInt
    700f6528  HwiP_enableVIC
    700f61a1  HwiP_fiq_handler
    700f6548  HwiP_getCPSR
    700f6031  HwiP_inISR
    700f5e81  HwiP_init
    700f6434  HwiP_irq_handler
    700f6061  HwiP_irq_handler_c
    700f5ba1  HwiP_post
    700f63c1  HwiP_prefetch_abort_handler
    700f6301  HwiP_reserved_handler
    700f6520  HwiP_restore
    700f5b31  HwiP_restoreInt
    700f6381  HwiP_svc_handler
    700f6341  HwiP_undefined_handler
    900a16e1  I2CAutoIdleDisable
    90092511  I2CBufferStatus
    900a1e71  I2CConfig
    9009e081  I2CControllerBusBusy
    900a1121  I2CControllerControl
    900a1141  I2CControllerDataGet
    900a1161  I2CControllerDataPut
    900a1181  I2CControllerDisable
    900a11a1  I2CControllerEnable
    900a11c1  I2CControllerEnableFreeRun
    900a1e91  I2CControllerGetSysTest
    90071591  I2CControllerInitExpClk
    900a1eb1  I2CControllerIntClearEx
    900a1ed1  I2CControllerIntDisableEx
    9009eef1  I2CControllerIntEnableEx
    900a2931  I2CControllerIntRawStatus
    900a1701  I2CControllerIntRawStatusEx
    900a2951  I2CControllerIntStatus
    900a1ef1  I2CControllerSetSysTest
    900a1721  I2CControllerStart
    900a1741  I2CControllerStop
    900a1f11  I2CControllerTargetAddrSet
    900a2971  I2CDataCountGet
    9009c101  I2CFIFOClear
    90095711  I2COwnAddressSet
    900a1f31  I2CSetDataCount
    900a1761  I2CSoftReset
    900a1f51  I2CSyscInit
    900a1f71  I2CSystemStatusGet
    900a11e1  I2CTargetDataGet
    900a1f91  I2CTargetIntClearEx
    900a1fb1  I2CTargetIntDisableEx
    9009ef21  I2CTargetIntEnableEx
    900a2991  I2CTargetIntRawStatus
    900a1201  I2C_Params_init
    9009fbd1  I2C_Transaction_init
    9009bc91  I2C_checkTimeout
    90077a61  I2C_close
    90086021  I2C_completeCurrTransfer
    9005f6e1  I2C_ctrlInit
    90023ae8  I2C_defaultTransaction
    900949a1  I2C_getHandle
    90099d91  I2C_hwiFxn
    9003abc1  I2C_hwiFxnController
    90040301  I2C_hwiFxnTarget
    9008d3a1  I2C_init
    9003f201  I2C_open
    9002e111  I2C_primeTransfer
    90066db1  I2C_recoverBus
    900968c1  I2C_resetCtrl
    90055811  I2C_transfer
    9009fc01  I2C_transferCallback
    900a0d61  I2C_udelay
    90087fa1  I2C_waitForPin
    90023723  IPCClientIDOffset
    701df100  IPCMtrTermCFU
    701df200  IPCMtrTermEnc
    90023d1c  IPCNuberOfMsgIDs
    90062e81  IPCRxHandler
    701df000  IPCTermMtrCFUParamaters
    701df300  IPCTermMtrData
    900912a1  IPC_s32NotifySend
    90085041  IPC_vInit
    900a3091  IPC_vNotifyInitQueue
    900a3331  IPC_vSyncAll
    9006a691  IPC_vTransceiver
    9009b3d1  IpcNotify_Params_init
    9009fc31  IpcNotify_getConfig
    900a3341  IpcNotify_getSelfCoreId
    9003a3d1  IpcNotify_init
    90078c51  IpcNotify_isr
    9008f721  IpcNotify_registerClient
    90072ce1  IpcNotify_sendMsg
    900a1fd1  IpcNotify_sendSync
    9007fe41  IpcNotify_syncAll
    9009cf11  IpcNotify_syncCallback
    90099141  IpcNotify_unregisterClient
    9007c521  IpcNotify_waitSync
    9009d3f1  LED_close
    90090c81  LED_open
    9009d7b1  LED_tpic2810Close
    90074ae1  LED_tpic2810Off
    90074bd1  LED_tpic2810On
    9008fc61  LED_tpic2810Open
    90093fb1  LED_tpic2810SetMask
    900653d1  LPDDR4_AckCtlInterrupt
    90095771  LPDDR4_AckPhyIndepInterrupt
    900a1241  LPDDR4_AddOffset
    9006bd11  LPDDR4_CheckCtlInterrupt
    90093171  LPDDR4_CheckPhyIndepInterrupt
    9008efb1  LPDDR4_EnablePIInitiator
    900974a1  LPDDR4_Init
    900878e1  LPDDR4_PollCtlIrq
    9009f421  LPDDR4_Probe
    9007b621  LPDDR4_ReadReg
    9009d421  LPDDR4_Start
    9008fcd1  LPDDR4_WriteCtlConfig
    9008fd41  LPDDR4_WritePhyConfig
    9008fdb1  LPDDR4_WritePhyIndepConfig
    9007cbe1  LPDDR4_WriteReg
    9006ecb1  LWIPIF_LWIP_UdpLiteValidateChkSum
    9004f051  LWIPIF_LWIP_getChkSumInfo
    9009fc61  LWIPIF_LWIP_getIpPktStart
    90091cb1  LWIPIF_LWIP_init
    9008ca21  LWIPIF_LWIP_input
    90090281  LWIPIF_LWIP_periodic_polling
    9009b451  LWIPIF_LWIP_rxPktHandler
    9008e681  LWIPIF_LWIP_send
    9008f791  LWIPIF_LWIP_setNotifyCallbacks
    9009a891  LWIPIF_LWIP_start
    9009b491  LWIPIF_LWIP_txPktHandler
    90099e11  Lwip2Enet_assertPriv
    90064751  Lwip2Enet_close
    9009fc91  Lwip2Enet_decrementRxRefCount
    9009fcc1  Lwip2Enet_decrementTxRefCount
    9009e0b1  Lwip2Enet_findMacPortFromEnet
    90096d71  Lwip2Enet_getInterfaceObj
    90036761  Lwip2Enet_open
    900543b1  Lwip2Enet_periodicFxn
    9008be31  Lwip2Enet_retrieveTxPkts
    90088031  Lwip2Enet_rxPktHandler
    90070791  Lwip2Enet_sendTxPackets
    900a12a1  Lwip2Enet_setRxNotifyCallback
    900a12c1  Lwip2Enet_setTxNotifyCallback
    900a2f61  Lwip2Enet_txPktHandler
    90070891  LwipifEnetAppCb_getEnetLwipIfInstInfo
    90053091  LwipifEnetAppCb_getRxHandleInfo
    900a0741  LwipifEnetAppCb_getRxMode
    900821e1  LwipifEnetAppCb_getTxHandleInfo
    9008b831  LwipifEnetAppCb_releaseRxHandle
    9008b8b1  LwipifEnetAppCb_releaseTxHandle
    900a3421  LwipifEnetApp_getHandle
    90094fa1  LwipifEnetApp_getNetifFromId
    90061521  LwipifEnetApp_getRxChIDs
    90067ac1  LwipifEnetApp_getTxChIDs
    9006edc1  LwipifEnetApp_netifOpen
    900807e1  LwipifEnetApp_startSchedule
    9002413a  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_GICSS0_spi_32_47
    90024142  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_R5FSS0_CORE0_intr_32_47
    9002414a  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_R5FSS0_CORE1_intr_32_47
    90024152  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_R5FSS1_CORE0_intr_32_47
    9002415a  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_15_to_R5FSS1_CORE1_intr_32_47
    90024162  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_16_17_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_24_25
    9002416a  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_18_23_to_PRU_ICSSG0_pr1_iep0_cap_intr_req_4_9
    90024172  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_18_23_to_PRU_ICSSG1_pr1_iep0_cap_intr_req_4_9
    9002417a  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_24_29_to_PRU_ICSSG0_pr1_iep1_cap_intr_req_10_15
    90024182  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_24_29_to_PRU_ICSSG1_pr1_iep1_cap_intr_req_10_15
    9002418a  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_30_37_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_16_23
    90024192  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_38_45_to_PRU_ICSSG0_pr1_slv_intr_46_53
    9002419a  MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_46_53_to_PRU_ICSSG1_pr1_slv_intr_46_53
    900241a2  MCU_GPIO0_gpio_0_29_to_MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_in_0_29
    900241aa  MCU_GPIO0_gpio_bank_30_31_to_MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_in_30_31
    900241b2  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_GICSS0_spi_104_107
    900241ba  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_R5FSS0_CORE0_intr_104_107
    900241c2  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_R5FSS0_CORE1_intr_104_107
    900241ca  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_R5FSS1_CORE0_intr_104_107
    900241d2  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_0_3_to_R5FSS1_CORE1_intr_104_107
    900241da  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_4_7_to_MCU_M4FSS0_CORE0_nvic_0_3
    900241e2  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_8_11_to_MCU_ESM0_esm_pls_event0_88_91
    900241ea  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_8_11_to_MCU_ESM0_esm_pls_event1_92_95
    900241f2  MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0_outp_8_11_to_MCU_ESM0_esm_pls_event2_96_99
    9008dfa1  MMCSD_close
    900785d1  MMCSD_enableBootPartition
    9009cf51  MMCSD_getBlockCount
    9009cf91  MMCSD_getBlockSize
    90096501  MMCSD_getHandle
    900850e1  MMCSD_init
    9004b9d1  MMCSD_open
    90070d91  MMCSD_parseCIDEmmc
    900786a1  MMCSD_parseCIDSd
    9008caa1  MMCSD_parseCSDEmmc
    9006e431  MMCSD_parseCSDSd
    90072381  MMCSD_parseECSDEmmc
    90096dc1  MMCSD_parseSCRSd
    90067bf1  MMCSD_read
    9006a7b1  MMCSD_write
    9007ee71  Mdio_close
    9009c141  Mdio_initCfg
    90063511  Mdio_ioctl
    90099e51  Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_READ
    90099e91  Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_WRITE
    90099ed1  Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_READ
    90099f11  Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_WRITE
    90099f51  Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_ALIVE
    90099f91  Mdio_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_LINKED
    900a02a1  Mdio_ioctl_handler_MDIO_IOCTL_HANDLE_INTR
    9008beb1  Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_READ
    9009efb1  Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_WRITE
    9007d5a1  Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_READ
    9007cca1  Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_WRITE
    9009b4d1  Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_ALIVE
    900965a1  Mdio_manual_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_LINKED
    90075221  Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_READ
    90084831  Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C22_WRITE
    9007a231  Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_READ
    9007b6e1  Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_C45_WRITE
    9009c881  Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_ALIVE
    9009c8c1  Mdio_normal_ioctl_handler_ENET_MDIO_IOCTL_IS_LINKED
    9003ffa1  Mdio_open
    900a2f91  Mdio_rejoin
    90096961  Module_clockEnable
    90093231  Module_clockSetFrequency
    700f69f1  MpuP_RegionAttrs_init
    700f6b21  MpuP_disable
    700f6c38  MpuP_disableAsm
    700f6c50  MpuP_disableBRAsm
    700f6b61  MpuP_enable
    700f6c60  MpuP_enableAsm
    700f6c78  MpuP_enableBRAsm
    700f6ba1  MpuP_init
    700f6b11  MpuP_isEnable
    700f6c88  MpuP_isEnableAsm
    700f6a21  MpuP_setRegion
    700f6c9c  MpuP_setRegionAsm
    900d97a4  NotifyQueueRxBuffer
    900d97e4  NotifyQueueTxBuffer
    900d9c24  NotifyRxQueue
    900d9c30  NotifyTxQueue
    9009e951  OSPI_ReadCmdParams_init
    9009fdb1  OSPI_Transaction_init
    9009f451  OSPI_WriteCmdParams_init
    9007dae1  OSPI_close
    9008bf31  OSPI_disablePhy
    9009b511  OSPI_disablePhyPipeline
    90097ca1  OSPI_dmaClose
    90095831  OSPI_dmaCopy
    9008f801  OSPI_dmaOpen
    9009b551  OSPI_enableDDR
    90099191  OSPI_enableDacMode
    9009ae91  OSPI_enableDdrRdCmds
    9009d841  OSPI_enableModeBitsCmd
    9009d871  OSPI_enableModeBitsRead
    90088b61  OSPI_enablePhy
    900a0301  OSPI_getFlashDataBaseAddr
    900969b1  OSPI_getHandle
    90085181  OSPI_init
    900a12e1  OSPI_isPhyEnable
    90054d01  OSPI_open
    9002c331  OSPI_phyFindOTP1
    90031751  OSPI_phyFindOTP2
    9008a0a1  OSPI_phyFindRxHigh
    9008a131  OSPI_phyFindRxLow
    9008a1c1  OSPI_phyFindTxHigh
    9008a251  OSPI_phyFindTxLow
    900a0d81  OSPI_phyGetTuningData
    9008cba1  OSPI_phyReadAttackVector
    900793a1  OSPI_phyResyncDLL
    90087a01  OSPI_phySetRdDelayTxRxDLL
    9007d661  OSPI_phyTuneDDR
    9005cd01  OSPI_readCmd
    9005dbd1  OSPI_readDirect
    9009a911  OSPI_setCmdDummyCycles
    900a0761  OSPI_setCmdExtType
    900965f1  OSPI_setDeviceSize
    9009d8a1  OSPI_setDualOpCodeMode
    9009d451  OSPI_setModeBits
    90095061  OSPI_setNumAddrBytes
    900a0781  OSPI_setPhyEnableSuccess
    9006e541  OSPI_setProtocol
    90097631  OSPI_setRdDataCaptureDelay
    9009a951  OSPI_setReadDummyCycles
    90081431  OSPI_setXferOpCodes
    900622b1  OSPI_writeCmd
    900627f1  OSPI_writeIndirect
    900241fa  PCIE0_pcie_cpts_comp_0_0_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_81_81
    90024202  PCIE0_pcie_cpts_genf0_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_23_23
    9002420a  PCIE0_pcie_cpts_hw1_push_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_37_37
    90024212  PCIE0_pcie_cpts_sync_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_33_33
    9002421a  PCIE0_pcie_ptm_valid_pulse_4_4_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_38_38
    900d9d50  PPPtr
    90097681  PP_Exec
    9007e481  PP_Initialise
    9003d901  PP_Read
    9009a011  PP_Read_FWPage
    9003e041  PP_Refresh
    90099911  PP_Register
    90065f11  PP_Upgrade
    90059a81  PP_Validate
    900761e1  PP_Verify_FWID_PageCRC
    90072651  PP_Verify_ID_CRC
    9010f390  PP_Watermark
    90072471  PP_Write_FWID_PageCRC
    90071c91  PP_Write_FWPage
    90089321  PP_Write_HWID_9NC
    900893b1  PP_Write_HWID_Serial
    9006dbb1  PP_Write_ID_CRC
    9007cd61  PP_Write_TestID
    90024222  PRU_ICSSG0_pr1_edc0_sync0_out_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_25_25
    9002422a  PRU_ICSSG0_pr1_edc0_sync1_out_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_26_26
    90024232  PRU_ICSSG0_pr1_edc1_sync0_out_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_27_27
    9002423a  PRU_ICSSG0_pr1_edc1_sync1_out_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_28_28
    90024242  PRU_ICSSG0_pr1_host_intr_req_4_11_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_0_7
    9002424a  PRU_ICSSG0_pr1_iep0_cmp_intr_req_12_27_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_16_31
    90024252  PRU_ICSSG0_pr1_iep1_cmp_intr_req_28_43_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_32_47
    9002425a  PRU_ICSSG1_pr1_edc0_sync0_out_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_29_29
    90024262  PRU_ICSSG1_pr1_edc0_sync1_out_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_30_30
    9002426a  PRU_ICSSG1_pr1_edc1_sync0_out_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_31_31
    90024272  PRU_ICSSG1_pr1_edc1_sync1_out_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_32_32
    9002427a  PRU_ICSSG1_pr1_host_intr_req_4_11_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_8_15
    90024282  PRU_ICSSG1_pr1_iep0_cmp_intr_req_12_27_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_48_63
    9002428a  PRU_ICSSG1_pr1_iep1_cmp_intr_req_28_43_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_64_79
    90083121  Pinmux_config
    900a07a1  Pinmux_init
    9009d598  PmuP_clearOverflowStatus
    9009d588  PmuP_disableCounters
    9009d580  PmuP_enableCounters
    9009d590  PmuP_getOverflowStatus
    9009d578  PmuP_setup
    900a3351  PowerClock_init
    900a3661  PromCloseFunc
    9006dee1  PromErase
    900a3671  PromOpenFunc
    90057971  PromPrint
    9009a051  PromReadFunc
    900991e1  PromWriteFunc
    90095891  SOC_controlModuleLockMMR
    90083581  SOC_controlModuleUnlockMMR
    9009c901  SOC_generateSwPORResetMainDomain
    9009c941  SOC_generateSwWarmResetMainDomain
    90099231  SOC_generateSwWarmResetMcuDomain
    9009fde1  SOC_getSelfCpuClk
    90079bb1  SOC_isR5FDualCoreMode
    900859a1  SOC_moduleClockEnable
    90056f31  SOC_moduleSetClockFrequency
    9003b381  SOC_phyToVirt
    90041361  SOC_virtToPhy
    90082cc1  Sciclient_getContext
    9007e541  Sciclient_getCurrentContext
    90096e11  Sciclient_getDevId
    900a3361  Sciclient_getSelfDevIdCore
    90084971  Sciclient_init
    90083621  Sciclient_pmGetModuleClkFreq
    900814e1  Sciclient_pmGetModuleClkNumParent
    900836c1  Sciclient_pmGetModuleClkParent
    900873d1  Sciclient_pmGetModuleState
    90087461  Sciclient_pmModuleClkRequest
    90083f71  Sciclient_pmModuleGetClkStatus
    90067731  Sciclient_pmQueryModuleClkFreq
    9006d331  Sciclient_pmSetModuleClkFreq
    90083761  Sciclient_pmSetModuleClkParent
    90092b71  Sciclient_pmSetModuleRst
    900874f1  Sciclient_pmSetModuleState
    900913f1  Sciclient_procBootGetProcessorState
    90059c21  Sciclient_rmClearInterruptRoute
    9008e761  Sciclient_rmGetResourceRange
    90083801  Sciclient_rmIrOutpIsFree
    900a2051  Sciclient_rmIrqRelease
    90094a01  Sciclient_rmIrqReleaseRaw
    900a17a1  Sciclient_rmIrqSet
    900940d1  Sciclient_rmIrqSetRaw
    9009efe1  Sciclient_rmIrqTranslateIaOutput
    9005ba41  Sciclient_rmProgramInterruptRoute
    90094a61  Sciclient_rmPsilPair
    90094ac1  Sciclient_rmPsilUnpair
    90094191  Sciclient_rmRingCfg
    90071d91  Sciclient_rmTranslateIntOutput
    900941f1  Sciclient_rmUdmapFlowCfg
    90094251  Sciclient_rmUdmapFlowSizeThreshCfg
    900942b1  Sciclient_rmUdmapRxChCfg
    90094311  Sciclient_rmUdmapTxChCfg
    90044051  Sciclient_service
    900a17e1  SemaphoreP_Params_init
    900958f1  SemaphoreP_construct
    9009e171  SemaphoreP_constructBinary
    9009fe11  SemaphoreP_constructMutex
    900a35e1  SemaphoreP_destruct
    90071691  SemaphoreP_pend
    90092bd1  SemaphoreP_post
    9009f481  Spinlock_getNumLocks
    9009a191  Spinlock_lock
    9009bd11  Spinlock_unlock
    9006c721  System_init
    900a30c1  TERMCOM_vBlank
    9006eed1  TERMCOM_vDebug
    90093831  TERMCOM_vHelp
    900a1301  TERMCOM_vInit
    9008cca1  TERMCOM_vPrintComma
    90093891  TERMCOM_vVersion
    90053e11  TERMINAL_u16FindOptionFromString
    9002b1d1  TERMINAL_vCommandConsole
    900a3381  TERMINAL_vInit
    900a0da1  TERMINAL_vPrintCommandPrompt
    900a1321  TERMINAL_vPrintInvalidCommand
    900a1341  TERMINAL_vPrintInvalidCommandOption
    9009f4b1  TERMINAL_vResetCommandConsole
    90024292  TIMER0_timer_pwm_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_0_0
    9002429a  TIMER1_timer_pwm_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_1_1
    900242a2  TIMER2_timer_pwm_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_2_2
    900242aa  TIMER3_timer_pwm_0_0_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_3_3
    900242b2  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_0_7_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_8_15
    900242ba  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_10_10_to_PRU_ICSSG0_pr1_edc1_latch0_in_2_2
    900242c2  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_11_11_to_PRU_ICSSG0_pr1_edc1_latch1_in_3_3
    900242ca  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_12_12_to_PRU_ICSSG1_pr1_edc0_latch0_in_0_0
    900242d2  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_13_13_to_PRU_ICSSG1_pr1_edc0_latch1_in_1_1
    900242da  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_14_14_to_PRU_ICSSG1_pr1_edc1_latch0_in_2_2
    900242e2  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_15_15_to_PRU_ICSSG1_pr1_edc1_latch1_in_3_3
    900242ea  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_16_16_to_CPTS0_cpts_hw1_push_0_0
    900242f2  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_17_17_to_CPTS0_cpts_hw2_push_1_1
    900242fa  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_18_18_to_CPTS0_cpts_hw3_push_2_2
    90024302  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_19_19_to_CPTS0_cpts_hw4_push_3_3
    9002430a  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_20_20_to_CPTS0_cpts_hw5_push_4_4
    90024312  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_21_21_to_CPTS0_cpts_hw6_push_5_5
    9002431a  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_22_22_to_CPTS0_cpts_hw7_push_6_6
    90024322  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_23_23_to_CPTS0_cpts_hw8_push_7_7
    9002432a  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_29_29_to_PCIE0_pcie_cpts_hw2_push_0_0
    90024332  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_30_30_to_CPSW0_cpts_hw1_push_0_0
    9002433a  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_31_31_to_CPSW0_cpts_hw2_push_1_1
    90024342  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_32_32_to_CPSW0_cpts_hw3_push_2_2
    9002434a  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_33_33_to_CPSW0_cpts_hw4_push_3_3
    90024352  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_34_34_to_CPSW0_cpts_hw5_push_4_4
    9002435a  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_35_35_to_CPSW0_cpts_hw6_push_5_5
    90024362  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_36_36_to_CPSW0_cpts_hw7_push_6_6
    9002436a  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_37_37_to_CPSW0_cpts_hw8_push_7_7
    90024372  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_8_8_to_PRU_ICSSG0_pr1_edc0_latch0_in_0_0
    9002437a  TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_outl_9_9_to_PRU_ICSSG0_pr1_edc0_latch1_in_1_1
    900a0e88  TI_memcpy_small
    900a1a58  TI_memset_small
    900a3711  TaskP_yield
    900d9d54  TermCom
    900d4b30  TermServ
    90019628  TerminalCommandTable
    9009c981  TimerP_Params_init
    9009e1a1  TimerP_clearOverflowInt
    900a29b1  TimerP_getCount
    900a29d1  TimerP_getReloadCount
    90049811  TimerP_setup
    900a1801  TimerP_start
    900a1821  TimerP_stop
    900a2091  UARTWRAP_u16Init
    9009bd51  UARTWRAP_u16ReadCharNonBlocking
    9009bd91  UARTWRAP_u16WriteCharNonBlocking
    9005a781  UART_close
    9008b931  UART_dmaClose
    9008ab31  UART_dmaDisableChannel
    9008e7d1  UART_dmaOpen
    9007a4a1  UART_flushTxFifo
    90096641  UART_getHandle
    9007ea51  UART_init
    90049a91  UART_open
    90056121  UART_read
    90095121  UART_readInterruptDma
    90081a61  UART_u16Flush
    9009a211  UART_u16ReadCharNonBlocking
    90088c81  UART_u16Transceive
    9006efe1  UART_u16WriteCharNonBlocking
    9009d4b1  UART_vInit
    90053ff1  UART_write
    90095181  UART_writeInterruptDma
    900d2d00  Uart
    9008f871  UdmaChPrms_init
    9007f601  UdmaChRxPrms_init
    9007f6b1  UdmaChTxPrms_init
    90091d21  UdmaEventPrms_init
    90084ab1  UdmaFlowPrms_init
    900951e1  UdmaRingPrms_init
    9003ee81  UdmaRmInitPrms_init
    90099a01  UdmaUtils_getRingMemSize
    90094371  UdmaUtils_getTrSizeEncoded
    9008e021  UdmaUtils_makeTrpd
    90096691  UdmaUtils_makeTrpdTr15
    9007af31  Udma_chClose
    9004a471  Udma_chConfigRx
    90059f61  Udma_chConfigTx
    9007f761  Udma_chDisable
    9008d4a1  Udma_chEnable
    9008cda1  Udma_chGetCqRingHandle
    9009d4e1  Udma_chGetCqRingNum
    9008ce21  Udma_chGetFqRingHandle
    90086531  Udma_chGetNum
    9005e471  Udma_chOpen
    900a2711  Udma_defaultPhyToVirtFxn
    900a2fa1  Udma_defaultVirtToPhyFxn
    900914d1  Udma_eventDisable
    90091541  Udma_eventEnable
    90094b21  Udma_eventGetGlobalHandle
    90096b41  Udma_eventGetId
    9004f281  Udma_eventRegister
    90079c81  Udma_eventUnRegister
    90081b11  Udma_flowAttachMapped
    90054951  Udma_flowConfig
    9008e8b1  Udma_flowDetach
    9007ef21  Udma_getMappedChRingAttributes
    90070391  Udma_init
    9003c2c1  Udma_initDrvHandle
    900a3391  Udma_isCacheCoherent
    90099281  Udma_lcdmaRingaccMemOps
    90092631  Udma_phyToVirtFxn
    90051241  Udma_ringAlloc
    90084b51  Udma_ringDequeueRaw
    9009b591  Udma_ringDequeueRawLcdma
    90087a91  Udma_ringFlushRaw
    900831c1  Udma_ringFlushRawLcdma
    900797b1  Udma_ringFree
    9009f4e1  Udma_ringGetElementCnt
    9009d961  Udma_ringGetElementCntLcdma
    9009f511  Udma_ringGetForwardRingOcc
    9009a251  Udma_ringGetForwardRingOccLcdma
    9009f541  Udma_ringGetMemPtr
    9009d991  Udma_ringGetMemPtrLcdma
    900a0361  Udma_ringGetMode
    9009d9c1  Udma_ringGetModeLcdma
    9009b5d1  Udma_ringGetNum
    9009f571  Udma_ringGetRdIdx
    9009d9f1  Udma_ringGetRdIdxLcdma
    9009f5a1  Udma_ringGetReverseRingOcc
    9009a291  Udma_ringGetReverseRingOccLcdma
    9009f5d1  Udma_ringGetWrIdx
    9009da21  Udma_ringGetWrIdxLcdma
    900a29f1  Udma_ringHandleClearRegsLcdma
    9009f601  Udma_ringPrime
    900959b1  Udma_ringPrimeLcdma
    900a0391  Udma_ringPrimeRead
    90090671  Udma_ringPrimeReadLcdma
    900838a1  Udma_ringQueueRaw
    9009c1c1  Udma_ringQueueRawLcdma
    9006bf51  Udma_ringSetCfgLcdma
    900a03c1  Udma_ringSetDoorBell
    90080aa1  Udma_ringSetDoorBellLcdma
    900699a1  Udma_rmAllocBlkCopyCh
    90069ad1  Udma_rmAllocBlkCopyHcCh
    90069c01  Udma_rmAllocBlkCopyUhcCh
    90082721  Udma_rmAllocEvent
    900a2731  Udma_rmAllocFreeRing
    90067141  Udma_rmAllocIrIntr
    900649d1  Udma_rmAllocMappedRing
    90060341  Udma_rmAllocMappedRxCh
    900604a1  Udma_rmAllocMappedTxCh
    90069d31  Udma_rmAllocRxCh
    90069e61  Udma_rmAllocRxHcCh
    90069f91  Udma_rmAllocRxUhcCh
    9006a0c1  Udma_rmAllocTxCh
    9006a1f1  Udma_rmAllocTxHcCh
    9006a321  Udma_rmAllocTxUhcCh
    900827c1  Udma_rmAllocVintr
    90078d21  Udma_rmAllocVintrBit
    90091d91  Udma_rmFreeBlkCopyCh
    90091e01  Udma_rmFreeBlkCopyHcCh
    90091e71  Udma_rmFreeBlkCopyUhcCh
    900915b1  Udma_rmFreeEvent
    900a33a1  Udma_rmFreeFreeRing
    90091621  Udma_rmFreeIrIntr
    900865c1  Udma_rmFreeMappedRing
    9008e921  Udma_rmFreeMappedRxCh
    9008e991  Udma_rmFreeMappedTxCh
    90091ee1  Udma_rmFreeRxCh
    90091f51  Udma_rmFreeRxHcCh
    90091fc1  Udma_rmFreeRxUhcCh
    90092031  Udma_rmFreeTxCh
    900920a1  Udma_rmFreeTxHcCh
    90092111  Udma_rmFreeTxUhcCh
    90091691  Udma_rmFreeVintr
    900880c1  Udma_rmFreeVintrBit
    9009eb01  Udma_rmGetDefBoardCfgPrms
    90076481  Udma_rmGetSciclientDefaultBoardCfgRmRange
    90096001  Udma_rmGetSharedResPrms
    90031ca1  Udma_rmInit
    90050391  Udma_rmSetSharedResRmInitPrms
    900a03f1  Udma_rmTranslateCoreIntrInput
    900a0421  Udma_rmTranslateIrOutput
    90092691  Udma_virtToPhyFxn
    9001a69e  VersionFW
    900d89e4  _CIOBUF_
    9008b9b1  _DebugP_assert
    700f6db1  _DebugP_assertNoLog
    900992d1  _DebugP_logZone
    700f8d90  __ABORT_STACK_END
    00000100  __ABORT_STACK_SIZE
    700f8c90  __ABORT_STACK_START
    900d9e00  __BSS_END
    900a3780  __BSS_START
    900d89e4  __CIOBUF_
    700f7c90  __FIQ_STACK_END
    00000100  __FIQ_STACK_SIZE
    700f7b90  __FIQ_STACK_START
    700f7b90  __IRQ_STACK_END
    00000100  __IRQ_STACK_SIZE
    700f7a90  __IRQ_STACK_START
    90108c00  __STACK_END
    0000fa00  __STACK_SIZE
    700f8c90  __SVC_STACK_END
    00001000  __SVC_STACK_SIZE
    700f7c90  __SVC_STACK_START
    0001f400  __SYSMEM_SIZE
    UNDEFED   __TI_CINIT_Base
    UNDEFED   __TI_CINIT_Limit
    UNDEFED   __TI_Handler_Table_Base
    UNDEFED   __TI_Handler_Table_Limit
    900960f0  __TI_auto_init_nobinit_nopinit
    900943c8  __TI_cleanup
    9010f310  __TI_cleanup_ptr
    9007db94  __TI_closefile
    90088148  __TI_doflush
    9010f314  __TI_dtors_ptr
    9010f398  __TI_ft_end
    ffffffff  __TI_pprof_out_hndl
    900264c8  __TI_printfi_nofloat
    ffffffff  __TI_prof_data_size
    ffffffff  __TI_prof_data_start
    90094420  __TI_readmsg
    00000000  __TI_static_base__
    900d92e0  __TI_tmpnams
    90094478  __TI_writemsg
    9008325c  __TI_wrt_ok
    700f8e90  __UNDEFINED_STACK_END
    00000100  __UNDEFINED_STACK_SIZE
    700f8d90  __UNDEFINED_STACK_START
    9008f8dc  __aeabi_assert
    90021830  __aeabi_ctype_table_
    90021830  __aeabi_ctype_table_C
    9010f39c  __aeabi_errno
    900256b4  __aeabi_errno_addr
    900a3690  __aeabi_idiv0
    900a36a0  __aeabi_ldiv0
    900a0eb4  __aeabi_memclr
    900a0eb4  __aeabi_memclr4
    900a0eb4  __aeabi_memclr8
    90029ef8  __aeabi_memcpy
    90029ef8  __aeabi_memcpy4
    90029ef8  __aeabi_memcpy8
    900a0ea4  __aeabi_memset
    900a0ea4  __aeabi_memset4
    900a0ea4  __aeabi_memset8
    90055294  __aeabi_uidiv
    9009ffd4  __aeabi_uldivmod
    ffffffff  __binit__
    700f6de1  __mpu_init
    900f9200  __stack
    9006c188  __udivmoddi4
    90055294  __udivsi3
    900a07c0  _abort_msg
    700f6cd4  _c_int00
    700f6cb0  _c_int00_sbl
    9010e5f8  _device
    9010d694  _ftable
    9010f3a0  _lock
    900272a8  _nop
    9010ea84  _stream
    900d9e00  _sys_memory
    UNDEFED   _system_post_cinit
    9009fe71  _system_pre_init
    9010f3a4  _unlock
    00000000  _vectors
    700f6e10  abort
    90056bb8  aligned_alloc
    9009e231  altcp_abort
    900a18c1  altcp_accept
    900a0451  altcp_alloc
    900a18e1  altcp_arg
    900976d1  altcp_bind
    9009afd1  altcp_close
    900a1901  altcp_err
    9009c201  altcp_free
    90099a51  altcp_listen_with_backlog_and_err
    9009b011  altcp_mss
    9009b051  altcp_output
    90097721  altcp_poll
    900a1921  altcp_recv
    9009ca01  altcp_recved
    900a1941  altcp_sent
    9009ca41  altcp_setprio
    9009b091  altcp_sndbuf
    9009b0d1  altcp_sndqueuelen
    9002357c  altcp_tcp_functions
    90097771  altcp_tcp_new_ip_type
    90095a11  altcp_write
    9008eae0  atoi
    9009ca81  autoip_accept_packet
    9007c5e1  autoip_arp_reply
    9009f691  autoip_network_changed
    90072741  autoip_start
    90099aa1  autoip_stop
    9005d181  autoip_tmr
    ffffffff  binit
    9008769c  close
    90096f01  cm_crc
    900a3611  cm_ini
    90086651  cm_nxt
    90095a71  crc16_ccitt
    9001a6a0  crc32_table
    9005d781  custom_pbuf_free
    90092181  dcs_inbyte
    90099af1  dcs_outbyte
    90023f74  device_name
    9001dff8  device_params
    9002448c  device_params_length
    90087b21  dhcp_arp_reply
    9007c6a1  dhcp_coarse_tmr
    900906e1  dhcp_fine_tmr
    9007dc51  dhcp_network_changed
    90065511  dhcp_release_and_stop
    90060601  dhcp_renew
    900d9c54  dhcp_rx_options_given
    900d99c0  dhcp_rx_options_val
    90073af1  dhcp_set_struct
    9005a911  dhcp_start
    900926f1  dhcp_supplied_address
    900a30d1  dns_init
    90096051  dns_setserver
    900a33b1  dns_tmr
    701dfa00  ecEOEBufferRx
    701df400  ecEOEBufferTx
    900d9380  ec_netif
    9007e601  emmc_init
    9009c281  enet_loop
    90062941  enet_start
    9005b0e1  eoe_handle
    900af780  eoe_packet_buffer
    900d9a50  eoe_packet_queue
    900d4530  eoe_stepin_buffer
    9010f3b0  err_msg
    90059261  etharp_input
    90042bf1  etharp_output
    90037e21  etharp_query
    900a07e1  etharp_request
    90060b81  etharp_tmr
    90024479  ethbroadcast
    9005b271  ethernet_input
    90076f01  ethernet_output
    9002447f  ethzero
    90095294  exit
    90099b41  fctprintf
    9009c2c1  ff_fclose
    9009b151  ff_filelength
    9007b001  ff_findfirst
    90050171  ff_findnext
    900952f1  ff_fopen
    9009a2d1  ff_fread
    9009a311  ff_fwrite
    90080b48  fflush
    90023d30  file__404_shtml
    90023d44  file__error_shtml
    90023d58  file__favicon_ico
    90023d6c  file__index_shtml
    90023d80  file__index_shtml_bak
    90023d94  file__ok_shtml
    90023da8  file__params_shtml
    90023dbc  file__pecnv_jpg
    90023dd0  file__tidy_css
    9008f9bc  finddevice
    9005ac31  flasher_console
    9008e0a1  flasher_img
    9008d7a1  flasher_sbl
    9008d821  flasher_xip
    90058894  fputs
    90056d70  free
    900a2fc1  fs_bytes_left
    900a3601  fs_close
    9008a401  fs_open
    900272ac  fseek
    9007ddc4  fseeko
    900d9c3c  gADMA2Desc
    9010f2bc  gAddrTranslateConfig
    900233a4  gCacheConfig
    90024490  gCacheL1dCacheLineSize
    90024494  gCacheL1pCacheLineSize
    9010f230  gClockConfig
    900d98a0  gClockCtrl
    9010f3b4  gDebugLogZone
    9010f2d4  gEepromAttrs_AT24C
    9010f2e0  gEepromConfig
    9010f3b8  gEepromConfigNum
    9010f290  gEepromFxns_AT24C
    900d9d58  gEepromHandle
    900d826c  gEepromObject_AT24C
    9010f320  gEepromParams
    900d99e8  gEmmcData0
    9010e938  gEnetMacAddrPool
    9010f3bc  gEnetOsalHwiAllocCnt
    9010f3c0  gEnetOsalHwiPeak
    900d9824  gEnetOsalObj
    9010f3c4  gEnetOsalSemAllocCnt
    9010f3c8  gEnetOsalSemPeak
    9010eef0  gEnetPhyDrvDp83867
    9010ef18  gEnetPhyDrvGeneric
    90024394  gEnetPhyDrvTbl
    90108c00  gEnetSoc_cpsw3g
    9010c2d0  gEnetSoc_cpsw3gMacObj
    90023728  gEnetSoc_cpsw3gSocCfg
    900d50b4  gEnetSoc_dmaObj
    9010f328  gEnetSoc_dmaObjMemInfo
    9010f2ec  gEnetSoc_perObj
    9010f430  gEnetTrace_runtimeLevel
    900d9160  gEnetUtilsObj
    900d9a68  gFFDisks
    9010f330  gFFMmcsdConfig
    9010f338  gFFPartitionIds
    9010ee30  gFlashAttrs_MT35XL512
    9010f2a0  gFlashConfig
    9010f3cc  gFlashConfigNum
    9010e6e8  gFlashDevCfg_MT35XL512
    900d9d5c  gFlashHandle
    9010f108  gFlashNorOspiFxns
    900d9ac0  gFlashObject_MT35XL512
    9010f340  gFlashParams
    9010efb8  gFlashToSpiProtocolMap
    900d7a80  gFreePbufArr
    9010f3d0  gHwiConfig
    900ceb38  gHwiCtrl
    9010f348  gI2cConfig
    9010f3d4  gI2cConfigNum
    900d9d60  gI2cHandle
    9010f2f8  gI2cParams
    900d9d64  gIoexpHandle
    900d9238  gIpcNotifyCtrl
    9010f3d8  gIpcNotifyInterruptConfigNum_r5fss0_1
    9010e820  gIpcNotifyInterruptConfig_r5fss0_1
    9010f000  gIpcNotifyMailboxBaseAddr
    9010e2a8  gIpcNotifyMailboxConfig
    9010f3dc  gLedAttrs_TPIC2810
    9010f1e8  gLedConfig
    9010f3e0  gLedConfigNum
    9010f244  gLedFxns_TPIC2810
    900d9c90  gLedHandle
    900d993c  gLedObject
    9010ef40  gLedParams
    9010f350  gMmcsdConfig
    9010f3e4  gMmcsdConfigNum
    900d7c80  gMmcsdDataBuf0
    900d9d68  gMmcsdHandle
    9010f358  gMmcsdParams
    900233ac  gMpuConfig
    900233b8  gMpuRegionConfig
    9010f360  gOspiConfig
    9010f3e8  gOspiConfigNum
    9010f368  gOspiDmaConfig
    9010f3ec  gOspiDmaConfigNum
    9010f304  gOspiDmaUdmaFxns
    900d9d6c  gOspiHandle
    9010f3f0  gOspiParams
    9010f124  gOspiUdma0Args
    701c0100  gPPBase
    701c0000  gPPSom
    900d9a34  gPartDetails
    701c0200  gPdo
    9010f3f4  gPhyTuneWindowParams
    9010ef68  gPhyTuneWindowParamsGTE133
    9010ef90  gPhyTuneWindowParamsLT133
    9010f068  gRmIaInstances
    9010e880  gRmIrInstances
    900235d4  gRmIrqTree
    90024498  gRmIrqTreeCount
    90021098  gSciclientMap
    9010f088  gSciclientSecProxyCfg
    9010f024  gSocModules
    9010eec0  gSocModulesClockFrequency
    9010e500  gTuningPattern8Bit
    9010f380  gUartConfig
    9010f3f8  gUartConfigNum
    90108c00  gUartDmaConfig
    9010f3fc  gUartDmaConfigNum
    900d9d70  gUartHandle
    9010e9e0  gUartParams
    900cb720  gUdmaDrvObj
    90022e9c  gUdmaRmDefBoardCfg_Bcdma
    9001f904  gUdmaRmDefBoardCfg_Pktdma
    9010e8e0  gUdmaRmSharedResPrms
    90022bc8  gUdmaRxMappedChRingAttributes
    90020a94  gUdmaTxMappedChRingAttributes
    80000000  gUniflashFileBuf
    88000000  gUniflashVerifyBuf
    900d9d74  g_pNetif
    900a3441  get_build_datetime
    90079878  getdevice
    900d9d78  gpDisk
    900d9860  hEvent
    9007efd1  http_set_cgi_handlers
    9006f201  http_set_ssi_handler
    90023fac  http_ssi_tag_desc
    9009e261  httpd_cgi_handler
    90082e01  httpd_cgi_ssi_init
    90092751  httpd_init
    9009e291  icmp_dest_unreach
    90034111  icmp_input
    9009e2c1  icmp_time_exceeded
    9009f6f1  igmp_init
    9004b771  igmp_input
    9009b191  igmp_lookfor_group
    9009b651  igmp_report_groups
    9008ebc1  igmp_start
    900921f1  igmp_tmr
    900a0b01  inet_chksum
    9008c031  inet_chksum_pbuf
    9008f251  inet_chksum_pseudo
    9008ad31  inet_chksum_pseudo_partial
    900882f1  ip4_addr_isbroadcast_u32
    9003d1a1  ip4_frag
    900321f1  ip4_input
    90094531  ip4_output_if
    90088411  ip4_output_if_opt
    90041691  ip4_output_if_opt_src
    90094591  ip4_output_if_src
    90037091  ip4_reass
    9005deb1  ip4_route
    900a13a1  ip4addr_ntoa
    9006f971  ip4addr_ntoa_r
    9002449c  ip_addr_any
    900244a0  ip_addr_broadcast
    9009d051  ip_chksum_pseudo
    9009a391  ip_chksum_pseudo_partial
    900d9a80  ip_data
    900933b1  ip_reass_tmr
    9010f433  isMapAvailable
    90064b10  ldexp
    9006ccb4  ldexpf
    90064b10  ldexpl
    9009cb28  lseek
    90023948  lwip_cyclic_timers
    900a0821  lwip_htonl
    900a2fd1  lwip_htons
    9009be11  lwip_init
    900801b1  lwip_standard_chksum
    900d8080  lwip_stats
    90086261  lwip_stricmp
    900884a1  lwip_strnstr
    900a2a51  lwiperf_init
    900966e1  lwiperf_start_tcp_server
    900a0841  lwiperf_start_tcp_server_default
    9004e791  main
    90027ee4  malloc
    90093411  mcp23008_getgpio
    9009f721  mcp23008_init
    9009aad1  mcp23008_setdir
    9009ab11  mcp23008_setgpio
    90066411  memStessTest
    9007a641  memTestBus
    9006d661  memTestData
    90095b31  mem_calloc
    90058d81  mem_free
    900a3721  mem_init
    900644c1  mem_malloc
    900a30e1  mem_trim
    90056bb8  memalign
    900977b8  memccpy
    9009a3d0  memcmp
    9009eb31  mempQ_free
    900a0861  mempQ_malloc
    90023df8  memp_ALTCP_PCB
    90023e0c  memp_ARP_QUEUE
    90023e20  memp_FRAG_PBUF
    90023e34  memp_IGMP_GROUP
    90023e48  memp_PBUF
    90023e5c  memp_PBUF_POOL
    90023e70  memp_POOL_128
    90023e84  memp_POOL_1792
    90023e98  memp_POOL_4096
    90023eac  memp_RAW_PCB
    90023ec0  memp_REASSDATA
    90023ed4  memp_RX_POOL
    90023ee8  memp_SYS_MBOX
    90023efc  memp_SYS_TIMEOUT
    90023f10  memp_TCP_PCB
    90023f24  memp_TCP_PCB_LISTEN
    90023f38  memp_TCP_SEG
    90023f4c  memp_UDP_PCB
    9008d021  memp_free
    90093a11  memp_init
    90092261  memp_init_pool
    9008d0a1  memp_malloc
    90090eb1  memp_malloc_pool
    900d8724  memp_memory_ALTCP_PCB_base
    900d6224  memp_memory_ARP_QUEUE_base
    900d7e80  memp_memory_FRAG_PBUF_base
    900d8b04  memp_memory_IGMP_GROUP_base
    900d8e61  memp_memory_PBUF_POOL_base
    900ccaf8  memp_memory_PBUF_base
    900c787e  memp_memory_POOL_128_base
    900bb780  memp_memory_POOL_1792_base
    900c37df  memp_memory_POOL_4096_base
    900d9680  memp_memory_RAW_PCB_base
    900d8883  memp_memory_REASSDATA_base
    900d3590  memp_memory_RX_POOL_base
    900d1820  memp_memory_SYS_MBOX_base
    900d7418  memp_memory_SYS_TIMEOUT_base
    900d8c23  memp_memory_TCP_PCB_LISTEN_base
    900d69c0  memp_memory_TCP_PCB_base
    900cdb17  memp_memory_TCP_SEG_base
    900d8d42  memp_memory_UDP_PCB_base
    90023844  memp_pools
    90042ee1  netif_add
    900d9d7c  netif_default
    90095351  netif_get_by_index
    900a3731  netif_init
    9007bc21  netif_input
    9008b3b1  netif_invoke_ext_callback
    900d9d80  netif_list
    900681e1  netif_set_addr
    900a0481  netif_set_default
    900a19a1  netif_set_link_callback
    900854a1  netif_set_link_down
    90080bf1  netif_set_link_up
    900a19c1  netif_set_status_callback
    9007ec61  netif_set_up
    900d9c98  parmbuf
    9008fe91  pbufQ_deQ
    90088531  pbufQ_enQ
    9009ff01  pbufQ_init
    90083a81  pbufQ_init_freeQ
    900a2131  pbuf_add_header
    900425f1  pbuf_alloc
    90081bc1  pbuf_alloc_reference
    900840b1  pbuf_alloced_custom
    9006ad51  pbuf_cat
    900a0b21  pbuf_chain
    9009e2f1  pbuf_clen
    90087bb1  pbuf_clone
    900456c1  pbuf_copy
    9005bbd1  pbuf_copy_partial
    90052e91  pbuf_free
    90096ff1  pbuf_free_ooseq
    900d9995  pbuf_free_ooseq_pending
    9009c301  pbuf_get_at
    900a1401  pbuf_header_force
    9006e761  pbuf_memcmp
    90085c21  pbuf_memfind
    90097d91  pbuf_put_at
    90059dc1  pbuf_realloc
    90090f21  pbuf_ref
    9006e871  pbuf_remove_header
    900a0881  pbuf_skip
    900509f1  pbuf_take
    90068311  pbuf_take_at
    90097851  pbuf_try_get_at
    90099411  pec_dequeue
    9009a411  pec_enqueue
    900a0dc1  pec_get_queue_len
    900a2781  pec_init_queue
    900d9c48  pfreeQ
    900d9508  pollLinkClkObj
    90093a71  print_spin
    9009b1d1  printf_
    900a3461  prvABSPath
    9004dc51  prvFFErrorToErrno
    9007bfe1  prvGetFromFATBuffers
    900a3471  putchar
    900a27a1  putchar_
    90096b8c  rand
    90060e41  raw_input
    90092db1  raw_netif_ip_addr_changed
    90029ef4  remove
    900a19e1  saf_fwpage_save
    90064b10  scalbn
    9006ccb4  scalbnf
    90064b10  scalbnl
    90063ce4  setvbuf
    9008c528  snprintf
    9009b691  snprintf_
    900d9d84  spinlockPdoBaseAddr
    90094648  sprintf
    9009be88  srand
    90092811  ssi_ip_to_str
    900953b1  ssi_mac_to_str
    9010f0e8  ssi_tags
    900a04b1  ssi_u16_to_str
    900a04e1  ssi_u32_to_str
    900a2151  stats_init
    90092871  str_to_ip
    9008d921  strcasecmp
    9009f068  strchr
    9009ff84  strcmp
    900a0dfc  strcpy
    900a0e50  strlen
    90096bd8  strncmp
    900960a0  strncpy
    90090748  strstr
    90034af8  strtod
    90035494  strtof
    90051868  strtol
    90034af8  strtold
    90054b28  strtoul
    9004e9c0  strtoull
    900823f1  sys_check_timeouts
    900a2ab1  sys_now
    9008ffe1  sys_timeout
    9009ab51  sys_timeouts_init
    90088da1  sys_untimeout
    90050e21  tcp_abandon
    900a2ad1  tcp_abort
    9009f751  tcp_accept
    900d9d88  tcp_active_pcbs
    900d9daa  tcp_active_pcbs_changed
    9005cb71  tcp_alloc
    900a1a01  tcp_arg
    90079ef1  tcp_backlog_accepted
    90056681  tcp_bind
    900d9d8c  tcp_bound_pcbs
    90089681  tcp_close
    90041ff1  tcp_connect
    90076aa1  tcp_eff_send_mss_netif
    900419c1  tcp_enqueue_flags
    900917e1  tcp_err
    90074181  tcp_fasttmr
    900946a1  tcp_free
    900a0511  tcp_free_ooseq
    900a2171  tcp_init
    900272b1  tcp_input
    900d9d90  tcp_input_pcb
    90079fc1  tcp_keepalive
    900d9d94  tcp_listen_pcbs
    900a1421  tcp_listen_with_backlog
    9004e0d1  tcp_listen_with_backlog_and_err
    9008a491  tcp_netif_ip_addr_changed
    900a2191  tcp_new_ip_type
    900907b1  tcp_next_iss
    90034621  tcp_output
    90023fbc  tcp_pcb_lists
    90072fb1  tcp_pcb_purge
    90051451  tcp_pcb_remove
    9007f131  tcp_poll
    90065011  tcp_process_refused_data
    90091851  tcp_recv
    90084dd1  tcp_recv_null
    9006dff1  tcp_recved
    90068571  tcp_rexmit
    90072831  tcp_rexmit_fast
    900928d1  tcp_rexmit_rto
    9008f411  tcp_rexmit_rto_commit
    9006b651  tcp_rexmit_rto_prepare
    900658d1  tcp_rst
    9008bb31  tcp_seg_copy
    9009e381  tcp_seg_free
    9009ffb1  tcp_segs_free
    90070491  tcp_send_empty_ack
    9007a8b1  tcp_send_fin
    900918c1  tcp_sent
    90093471  tcp_setprio
    900730a1  tcp_shutdown
    9002a871  tcp_slowtmr
    9003cdf1  tcp_split_unsent_seg
    9008e121  tcp_tcp_get_tcp_addrinfo
    900d9d98  tcp_ticks
    90096c31  tcp_timer_needed
    900a0541  tcp_tmr
    900a2af1  tcp_trigger_input_pcb_close
    900d9d9c  tcp_tw_pcbs
    9006c071  tcp_update_rcv_ann_wnd
    90027ef1  tcp_write
    9005a441  tcp_zero_window_probe
    9008e1a1  tcpecho_raw_init
    9008adb1  termd_getchar
    900771a1  termd_init
    9007e781  termd_putchar
    90080261  termd_send
    9008a521  tftp_init
    900a2ff1  tftp_init_server
    90023cec  tisci_if_CMP_EVENT_INTROUTER0
    90023fdc  tisci_if_CPSW0
    90023c34  tisci_if_CPTS0
    90023a60  tisci_if_DMASS0_INTAGGR_0
    900244a4  tisci_if_EPWM0
    900244a8  tisci_if_EPWM3
    900244ac  tisci_if_EPWM6
    900243a4  tisci_if_GPIO0
    900243ac  tisci_if_GPIO1
    900244b0  tisci_if_GPMC0
    900244b4  tisci_if_GTC0
    90023a2c  tisci_if_MAIN_GPIOMUX_INTROUTER0
    900243b4  tisci_if_MCU_GPIO0
    90023b0c  tisci_if_MCU_MCU_GPIOMUX_INTROUTER0
    90023f60  tisci_if_PCIE0
    90023c54  tisci_if_PRU_ICSSG0
    90023c70  tisci_if_PRU_ICSSG1
    900244b8  tisci_if_TIMER0
    900244bc  tisci_if_TIMER1
    900244c0  tisci_if_TIMER2
    900244c4  tisci_if_TIMER3
    900232d4  tisci_if_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0
    9010f410  uartHandler
    900d9dab  ucAssumeFATType
    90059401  udp_bind
    900617e1  udp_connect
    900a21b1  udp_init
    900362b1  udp_input
    90092e71  udp_netif_ip_addr_changed
    9009e3b1  udp_new
    900a27d1  udp_new_ip_type
    900d9da0  udp_pcbs
    90092931  udp_recv
    9007cee1  udp_remove
    90056841  udp_sendto
    90058541  udp_sendto_if
    900379a1  udp_sendto_if_src
    900978e8  unlink
    900a30f1  vTaskSetThreadLocalStoragePointer
    900a3741  vTaskSuspendAll
    9010db98  vint_usage_count_DMASS0_INTAGGR_0
    900d9c14  virtToPhymap
    9009f091  vprintf_
    9009eb91  vsnprintf_
    900a08c0  wcslen
    9009cb94  write
    900a3751  xTaskResumeAll
    9004a931  xmodemReceive
    900431d1  xmodemTransmit
    GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
    address   name
    00000000  _vectors
    700f5ba1  HwiP_post
    700f5e81  HwiP_init
    700f6031  HwiP_inISR
    700f6644  CacheP_wb
    700f69b1  CacheP_inv
    700f6ba1  MpuP_init
    700f6cd4  _c_int00
    700f6de1  __mpu_init
    700f6e10  C$$EXIT
    700f6e10  abort
    701c0000  gPPSom
    701c0100  gPPBase
    701c0200  gPdo
    9001a69e  VersionFW
    900233ac  gMpuConfig
    900235d4  gRmIrqTree
    90023844  memp_pools
    90023e48  memp_PBUF
    90024002  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_0_15_to_GICSS0_spi_48_63
    9002400a  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_16_23_to_R5FSS0_CORE0_intr_48_55
    90024012  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_16_23_to_R5FSS0_CORE1_intr_48_55
    9002401a  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_24_31_to_R5FSS1_CORE0_intr_48_55
    90024022  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_24_31_to_R5FSS1_CORE1_intr_48_55
    9002402a  CMP_EVENT_INTROUTER0_outp_32_39_to_DMASS0_INTAGGR_0_intaggr_levi_pend_0_7
    90024032  CPSW0_cpts_comp_0_0_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_80_80
    9002403a  CPSW0_cpts_genf0_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_21_21
    90024042  CPSW0_cpts_genf1_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_22_22
    9002404a  CPSW0_cpts_sync_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_34_34
    90024052  CPTS0_cpts_comp_0_0_to_CMP_EVENT_INTROUTER0_in_82_82
    9002405a  CPTS0_cpts_genf0_1_1_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_16_16
    90024062  CPTS0_cpts_genf1_2_2_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_17_17
    9002406a  CPTS0_cpts_genf2_3_3_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_18_18
    90024072  CPTS0_cpts_genf3_4_4_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_19_19
    9002407a  CPTS0_cpts_genf4_5_5_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_20_20
    90024082  CPTS0_cpts_genf5_6_6_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_24_24
    9002408a  CPTS0_cpts_sync_7_7_to_TIMESYNC_EVENT_INTROUTER0_in_35_35
    9002447f  ethzero
    900272a8  _nop
    900272ac  fseek
    900272b1  tcp_input
    90027ee4  malloc
    90027ef1  tcp_write
    90029ef4  remove
    9002e7d1  CFU_vprintStatus
    900321f1  ip4_input
    90034111  icmp_input
    90034621  tcp_output
    90034af8  strtod
    90034af8  strtold
    90035494  strtof
    900362b1  udp_input
    90037091  ip4_reass
    90038271  Cpsw_open
    90039fd1  FF_Write
    9003b761  FF_Read
    9003d1a1  ip4_frag
    9003d901  PP_Read
    9003e041  PP_Refresh
    9003e3e1  FF_Mount
    9003e781  FF_Open
    9003f201  I2C_open
    9003ffa1  Mdio_open
    900425f1  pbuf_alloc
    90042ee1  netif_add
    900434c1  CSL_CPSW_setPortRxDscpMap
    900437b1  Bootloader_uniflashProcessFlashCommands
    90044e81  CSL_CPSW_setAleIPv6Entry
    900456c1  pbuf_copy
    900469b1  Bootloader_MmcsdRaw_writeToOffset
    90047c11  CSL_CPSW_setAlePolicerEntry
    90048651  CSL_CPSW_getAlePolicerEntry
    900488e1  Cpsw_ioctl
    90049a91  UART_open
    9004b771  igmp_input
    9004b9d1  MMCSD_open
    9004c7c1  CSL_CPGMAC_SL_setInterVLANCfg
    9004ca11  FF_Close
    9004de91  Bootloader_MmcsdRaw_readFromOffset
    9004e791  main
    9004e9c0  strtoull
    900509f1  pbuf_take
    90051868  strtol
    90052e91  pbuf_free
    90053ff1  UART_write
    90054b28  strtoul
    90054d01  OSPI_open
    90055294  __udivsi3
    90056121  UART_read
    90056681  tcp_bind
    90056841  udp_sendto
    90056bb8  memalign
    90056d70  free
    90057971  PromPrint
    90058894  fputs
    90058be1  FF_FS_Add
    90058d81  mem_free
    90059401  udp_bind
    9005a781  UART_close
    9005a911  dhcp_start
    9005b0e1  eoe_handle
    9005cb71  tcp_alloc
    9005d181  autoip_tmr
    9005deb1  ip4_route
    9005f161  CSL_CPSW_setAlePortControlReg
    90060601  dhcp_renew
    90060b81  etharp_tmr
    90060e41  raw_input
    90061aa1  FF_strtok
    90061ec1  CSL_CPGMAC_SL_getInterVLANCfg
    90062941  enet_start
    90062be1  CSL_CPSW_getAleIPv6Entry
    90063511  Mdio_ioctl
    90063ce4  setvbuf
    900644c1  mem_malloc
    90064611  FF_Seek
    90064b10  ldexp
    90064b10  ldexpl
    90064b10  scalbn
    90064b10  scalbnl
    90064c51  CSL_CPSW_setAleVlanUnicastAddrEntry
    90065291  Enet_ioctl
    900658d1  tcp_rst
    90065a11  CSL_CPSW_setAleIPv4Entry
    90065f11  PP_Upgrade
    90066551  CSL_CPSW_setAleVlanMcastAddrEntry
    90066691  CSL_CPSW_setAleUnicastAddrEntry
    900673a1  CSL_CPSW_setCpswControlReg
    90067bf1  MMCSD_read
    90068571  tcp_rexmit
    900686a1  CSL_CPSW_setAleMcastAddrEntry
    9006ad51  pbuf_cat
    9006ae71  CSL_CPSW_setAleVlanEntry
    9006b1d1  FF_FindDir
    9006b771  CSL_CPSW_setAleOutVlanEntry
    9006ccb4  ldexpf
    9006ccb4  scalbnf
    9006ddd1  Cpsw_close
    9006dee1  PromErase
    9006dff1  tcp_recved
    9006e981  CSL_CPSW_setPortEstConfig
    90070391  Udma_init
    90070691  FF_FS_Find
    90071191  CSL_CPTS_setCntlReg
    90071b91  Enet_open
    90073191  AddrTranslateP_getLocalAddr
    90073551  CSL_CPSW_getCpswControlReg
    90074271  CSL_CPTS_setupESTFn
    90074811  CSL_CPSW_getAlePortControlReg
    900754c1  CSL_CPSW_getAleVlanUnicastAddrEntry
    90075ae1  CSL_intaggrSetIntrEnable
    90075d81  CSL_CPSW_getPortControlReg
    900771a1  termd_init
    900777c1  CSL_CPSW_getAleUnicastAddrEntry
    90077a61  I2C_close
    90077b41  CSL_CPSW_getAleVlanEntry
    90078911  CSL_CPSW_setPortControlReg
    90078df1  CSL_CPSW_getAleOutVlanEntry
    90079878  getdevice
    9007a641  memTestBus
    9007a981  CSL_CPSW_setTxMaxLenPerPriority
    9007b1a1  Board_flashOpen
    9007cee1  udp_remove
    9007d061  CSL_MDIO_phyRegRead2
    9007d7e1  CSL_CPSW_getPortEstConfig
    9007d8a1  CSL_CPSW_setAleOUIAddrEntry
    9007dae1  OSPI_close
    9007ddc4  fseeko
    9007df41  Board_ledOpen
    9007e301  Enet_init
    9007e601  emmc_init
    9007e841  CSL_MDIO_phyInitiateRegWriteC45
    9007ea51  UART_init
    9007ee71  Mdio_close
    9007f131  tcp_poll
    9007f811  CSL_CPSW_setPTypeReg
    9007fd91  Enet_close
    90080261  termd_send
    90080311  Board_eepromOpen
    90080471  ClockP_destruct
    90080b48  fflush
    90080e01  CSL_CPSW_setPortVlanReg
    90081641  CSL_intaggrIsIntrPending
    90081dc1  CSL_CPGMAC_SL_getMacStatusReg
    90081e71  DDR_init
    90082680  HOSTrename
    90082f41  CSL_MDIO_phyInitiateRegReadC45
    90083301  CSL_CPSW_setPortStatsEnableReg
    90083d98  HOSTlseek
    90084291  CSL_CPSW_getTxMaxLenPerPriority
    90084fa4  HOSTopen
    90085041  IPC_vInit
    900850e1  MMCSD_init
    90085181  OSPI_init
    90085541  CSL_CPSW_disablePortPassPriTag
    900855e1  CSL_CPSW_enablePortPassPriTag
    90086381  CSL_CPSW_setCppiP0Control
    90086651  cm_nxt
    9008769c  close
    90087731  CSL_MDIO_phyRegWrite2
    90087bb1  pbuf_clone
    90087c41  CSL_bcdmaGetCfg
    90087cd1  ClockP_getTimeUsec
    90088531  pbufQ_enQ
    900885c1  CSL_CPSW_getAleIPv4Entry
    90088651  CSL_CPSW_setAleEthertypeEntry
    90088e31  CSL_CPSW_getALEPolicerEntryType
    900890f4  HOSTread
    90089178  HOSTwrite
    90089681  tcp_close
    900897a1  CSL_CPSW_getALEAddressType
    90089831  CSL_CPSW_getPTypeReg
    900898c1  CSL_CPSW_setAleAgingTimerReg
    90089951  CSL_CPSW_setAlePolicerControlReg
    9008a401  fs_open
    9008a521  tftp_init
    9008b431  CSL_CPSW_mapMacAddr2TableWord
    9008b4b1  CSL_pktdmaGetCfg
    9008c528  snprintf
    9008d021  memp_free
    9008d3a1  I2C_init
    9008d921  strcasecmp
    9008d9a1  CSL_CPTS_getEventInfo
    9008db21  ClockP_usleep
    9008dc21  CpswAle_getFreeEntry
    9008e221  CSL_CPSW_getAleOUIAddrEntry
    9008e291  CSL_intaggrClrIntr
    9008e301  ClockP_construct
    9008eae0  atoi
    9008ebc1  igmp_start
    9008ed11  CSL_CPSW_getCppiP0Control
    9008ed81  CSL_CPSW_mapTableWord2MacAddr
    9008edf1  CSL_CPSW_setAleIPNxtHdrWhitelist
    9008f4f1  CpswAle_setVlanMcastPortMask
    9008f6ac  HOSTunlink
    9008f9bc  finddevice
    9008fe91  pbufQ_deQ
    90090051  CSL_MDIO_phyGetRegReadVal
    90090748  strstr
    90090c81  LED_open
    90090f21  pbuf_ref
    90090f91  CSL_CPSW_getAleStatusNumPolicers
    900917e1  tcp_err
    90091851  tcp_recv
    900918c1  tcp_sent
    90091931  CSL_CPSW_getPortStats
    90091c41  Flash_open
    90092181  dcs_inbyte
    900921f1  igmp_tmr
    90092331  Bootloader_xmodemReceive
    90092391  CSL_CPSW_setAlePolicerTestControlReg
    900924b0  HOSTclose
    90092751  httpd_init
    90092871  str_to_ip
    90092931  udp_recv
    90092991  CSL_CPSW_getAleEthertypeEntry
    90092f31  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_REMOVE_ADDR
    900934d1  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_POLICER
    90093a11  memp_init
    90093a71  print_spin
    90093ad1  Bootloader_xmodemTransmit
    90093b31  CSL_CPSW_getALEEntryType
    900944c4  C$$IO$$
    90094648  sprintf
    900946a1  tcp_free
    900947c1  CSL_CPSW_getAlePolicerControlReg
    90094881  CSL_intaggrGetCfg
    900948e1  CpswAle_delAllEntries
    90094c41  CpswAle_close
    90094d01  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_SET_INGRESS_DSCP_PRI_MAP
    90094f41  FF_tolower
    90095294  exit
    900952f1  ff_fopen
    90095411  Board_ledClose
    90095b31  mem_calloc
    90095bf1  Board_eepromClose
    90095c41  Board_flashClose
    90095c91  CSL_MDIO_getVersionInfo
    90095ce1  CpswHostPort_initCfg
    90095ec1  FF_FS_Get
    900960a0  strncpy
    90096141  CSL_CPSW_writeEstFetchCmd
    90096321  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_DEFAULT_THREADCFG
    90096371  CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_HANDLE_INTR
    90096b8c  rand
    90096bd8  strncmp
    90096c81  CSL_CPSW_getAleUnkownVlanReg
    90096cd1  CSL_pktdmaGetRxRT
    90096d21  CSL_pktdmaGetTxRT
    90096f01  cm_crc
    900970e1  CSL_CPSW_extractVid
    90097131  CSL_CPSW_getAleIPv6HighEntryOffset
    90097401  Flash_read
    90097681  PP_Exec
    900976d1  altcp_bind
    90097721  altcp_poll
    900977b8  memccpy
    900978e8  unlink
    90097931  CSL_bcdmaTeardownRxChan
    90097981  CSL_bcdmaTeardownTxChan
    90097de1  CSL_CPSW_getAleStatusRamDepth
    90097e31  CSL_bcdmaGetChanPeerReg
    90097e81  CpswStats_ioctl_handler_CPSW_STATS_IOCTL_SYNC
    90097f21  Dpl_init
    900994b1  CSL_CPTS_getESTFnLength
    90099551  ClockP_start
    90099b41  fctprintf
    90099b91  CSL_CPSW_getAleTableEntry
    90099bd1  CSL_CPSW_getEthertypeMax
    90099c11  CSL_CPTS_getGENFnLength
    90099c51  CSL_lcdma_ringaccIsTeardownComplete
    90099cd1  CpswMacPort_clearRouteId
    90099d91  I2C_hwiFxn
    9009a2d1  ff_fread
    9009a311  ff_fwrite
    9009a3d0  memcmp
    9009a451  CSL_CPSW_getIpv4IgnBitsMax
    9009a491  CSL_CPSW_getIpv6IgnBitsMax
    9009a4d1  CSL_CPTS_setTSAddVal
    9009a511  CSL_emifDisableECC
    9009a551  CSL_emifEnableECC
    9009a5d1  CpswStats_rejoin
    9009ab91  CSL_CPSW_setPort0VlanReg
    9009abd1  CSL_bcdmaSetChanPeerReg
    9009ac51  CSL_pktdmaSetRxRT
    9009ac91  CSL_pktdmaSetTxRT
    9009ad11  CpswMacPort_close
    9009b011  altcp_mss
    9009b1d1  printf_
    9009b211  CSL_CPSW_setAleCtrl2IPPktFilterConfig
    9009b251  CSL_CPSW_setAleCtrl2MalformedFrameConfig
    9009b691  snprintf_
    9009b6d1  Board_driversOpen
    9009b711  CSL_CPSW_getAleVersionInfo
    9009b751  CSL_CPSW_getCpswVersionInfo
    9009b7d1  CSL_CPTS_getCptsVersionInfo
    9009b991  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_GET_POLICER
    9009b9d1  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IS_CSUM_OFFLOAD_ENABLED
    9009bc51  FF_putLong
    9009be11  lwip_init
    9009be88  srand
    9009bec1  CpswAle_clearTableEntry
    9009c201  altcp_free
    9009c281  enet_loop
    9009c2c1  ff_fclose
    9009c381  CSL_CPGMAC_SL_setRxMaxLen
    9009c3c1  CSL_pktdmaTeardownRxChan
    9009c401  CSL_pktdmaTeardownTxChan
    9009c801  FF_getLong
    9009cb28  lseek
    9009cb94  write
    9009cc11  CSL_CPSW_setAlePolicerGlobConfig
    9009cc51  ClockP_sleep
    9009ccd1  CpswMacPort_initCfg
    9009cd11  CpswMacPort_ioctl_handler_CPSW_MACPORT_IOCTL_DISABLE
    9009d091  CSL_CPGMAC_SL_disableCastagnoliCRC
    9009d0c1  CSL_CPGMAC_SL_disableLoopback
    9009d0f1  CSL_CPGMAC_SL_enableCastagnoliCRC
    9009d181  CSL_emifConfig
    9009d1b1  CSL_lcdma_ringaccGetReverseRingOcc
    9009d1e1  CSL_lcdma_ringaccPush64
    9009d211  CSL_pktdmaGetChanPeerReg
    9009d241  CSL_pktdmaSetChanPeerReg
    9009d271  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_REMOVE_LEARNED_ENTRIES
    9009d2d1  Cpsw_poll
    9009d3f1  LED_close
    9009d4b1  UART_vInit
    9009d570  CycleCounterP_getCount32
    9009d578  PmuP_setup
    9009d5a1  CSL_CPSW_setVlanLTypeReg
    9009db71  CSL_CPGMAC_SL_isMACResetDone
    9009dba1  CSL_CPSW_clearAleEntry
    9009dbd1  CSL_bcdmaGetRxRT
    9009dc01  CSL_bcdmaGetTxRT
    9009dc31  CSL_bcdmaSetRxRT
    9009dc61  CSL_bcdmaSetTxRT
    9009dc91  CSL_emifClearECCInterruptStatus
    9009dcc1  CSL_emifEnableECCInterrupts
    9009dd21  CSL_lcdma_ringaccGetForwardRingOcc
    9009de41  DebugP_logZoneEnable
    9009e2f1  pbuf_clen
    9009e3b1  udp_new
    9009e411  CSL_CPSW_setAlePortState
    9009e441  CSL_MDIO_isPhyRegAccessComplete
    9009e4a1  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_DEL_POLICER
    9009e4d1  CpswAle_mapBw2IdlIncVal
    9009e5f1  DDR_enableInlineECC
    9009e8c1  FF_Format
    9009eb31  mempQ_free
    9009eb91  vsnprintf_
    9009ebf1  CSL_CPSW_getAleStatusNumAleEntries
    9009ec21  CSL_armR5GetCpuID
    9009ec51  CSL_lcdma_ringaccPop64
    9009ecb1  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE
    9009ece1  CpswMacPort_openInterVlan
    9009ed11  Cpsw_internalIoctl_handler_ENET_PER_IOCTL_CLOSE_PORT_LINK
    9009f068  strchr
    9009f091  vprintf_
    9009f0f1  CSL_CPGMAC_SL_enableIdleMode
    9009f121  CSL_CPGMAC_SL_enableLoopback
    9009f151  CSL_CPGMAC_SL_resetMac
    9009f181  CSL_CPSW_disableAlePolicerThread
    9009f1b1  CSL_CPSW_getAlePolicerGlobConfig
    9009f1e1  CpswAle_ioctl_handler_CPSW_ALE_IOCTL_GET_DEFAULT_THREADCFG
    9009f211  Cpsw_disableEst
    9009f6f1  igmp_init
    9009f751  tcp_accept
    9009fa21  CpswAle_clearSelectedPolicerStats
    9009fa51  CpswHostPort_ioctl_handler_CPSW_HOSTPORT_GET_FLOW_ID_OFFSET
    9009fa81  CpswHostPort_ioctl_handler_CPSW_HOSTPORT_SET_FLOW_ID_OFFSET
    9009fab1  CpswHostPort_rejoin
    9009fae1  CpswMacPort_rejoin
    9009fba1  FF_FS_Init
    9009ff01  pbufQ_init
    9009ff84  strcmp
    900a0001  CSL_CPSW_getAleStatusVlanMask
    900a0031  CSL_lcdma_ringaccInitRingObj
    900a0061  CpswCpts_initCfg
    900a0091  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_GET_MAXLEN
    900a0541  tcp_tmr
    900a05c1  CSL_CPSW_disableCutThru
    900a05e1  CSL_CPSW_enableCutThru
    900a0601  CSL_MDIO_enableLinkStatusChangeInterrupt
    900a0621  CSL_MDIO_enableManualMode
    900a0641  CSL_MDIO_setClkDivVal
    900a0661  ClockP_isActive
    900a0681  ClockP_usecToTicks
    900a06a1  EnetApp_driverInit
    900a07c0  _abort_msg
    900a0821  lwip_htonl
    900a0881  pbuf_skip
    900a08c0  wcslen
    900a08e1  CSL_MDIO_disableLinkStatusChangeInterrupt
    900a0901  CSL_MDIO_setPollIPG
    900a0941  ClockP_Params_init
    900a0961  CpswAle_getVlanMcastPortMask
    900a0981  CpswAle_setAlePortState
    900a0b21  pbuf_chain
    900a0b41  CSL_CPGMAC_SL_isGMIIEnabled
    900a0b61  CSL_CPGMAC_SL_setMacControlReg
    900a0b81  CSL_CPSW_getAleIPv6HighEntryIndex
    900a0ba1  CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanMemberReg
    900a0bc1  CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanRegMcastReg
    900a0be1  CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanUnregMcastReg
    900a0c01  CSL_CPSW_setAleUnknwnVlanUntagReg
    900a0c21  CSL_CPSW_setPort0FlowIdOffset
    900a0c41  CSL_CPSW_setPort0RxMaxLen
    900a0c81  CSL_secProxyGetDataAddr
    900a0ce1  Drivers_open
    900a0d61  I2C_udelay
    900a0dfc  strcpy
    900a0e50  strlen
    900a0ee1  CSL_CPTS_setRFTCLKSelectReg
    900a0f01  CSL_MDIO_clearUnmaskedLinkStatusChangeInt
    900a0f21  CSL_MDIO_getLinkStatusChangePhyAddr
    900a0fe1  CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_DISABLE_INTR
    900a1001  CpswCpts_ioctl_handler_CPSW_CPTS_IOCTL_ENABLE_INTR
    900a1021  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_DISABLE
    900a1041  CpswHostPort_ioctl_handler_ENET_HOSTPORT_IOCTL_ENABLE
    900a1081  Cpsw_isPortLinkUp
    900a1441  CSL_CPGMAC_SL_getMacControlReg
    900a1461  CSL_CPSW_setAlePrescaleReg
    900a1481  CSL_CPSW_setCpswFrequency
    900a14a1  CSL_CPSW_setVlanType
    900a14c1  CSL_CPTS_disableCpts
    900a14e1  CSL_CPTS_disableInterrupt
    900a1501  CSL_CPTS_enableCpts
    900a1521  CSL_CPTS_enableInterrupt
    900a1541  CSL_CPTS_popEvent
    900a1561  ClockP_ticksToUsec
    900a15c1  EnetApp_releaseHandleInfo
    900a15e1  EnetBoard_getMiiConfig
    900a18e1  altcp_arg
    900a1901  altcp_err
    900a1921  altcp_recv
    900a1941  altcp_sent
    900a1a01  tcp_arg
    900a1a91  CSL_CPTS_isRawInterruptStatusBitSet
    900a1ab1  CSL_MDIO_isPhyAlive
    900a1ad1  CSL_MDIO_isPhyLinked
    900a1af1  CSL_MDIO_isUnmaskedLinkStatusChangeIntSet
    900a1c51  CpswCpts_close
    900a1c71  EnetApp_getUdmaInstanceHandle
    900a1e71  I2CConfig
    900a2151  stats_init
    900a2171  tcp_init
    900a21b1  udp_init
    900a2211  CSL_CPSW_clearAleTable
    900a2231  CSL_CPSW_disableAleVlanAware
    900a2251  CSL_CPSW_disableP0TxCastagnoliCRC
    900a2271  CSL_CPSW_disablePort0
    900a2291  CSL_CPSW_disableVlanAware
    900a22b1  CSL_CPSW_enableAleVlanAware
    900a22d1  CSL_CPSW_enableP0TxCastagnoliCRC
    900a22f1  CSL_CPSW_enablePort0
    900a2311  CSL_CPSW_enableVlanAware
    900a2331  CSL_CPSW_getPort0FlowIdOffset
    900a2351  CSL_CPSW_getPort0RxMaxLen
    900a2371  CSL_MDIO_disableStateChangeMode
    900a2391  CSL_MDIO_disableStateMachine
    900a23b1  CSL_MDIO_disableStatusChangeModeInterrupt
    900a23d1  CSL_MDIO_enableStateChangeMode
    900a23f1  CSL_MDIO_enableStateMachine
    900a2411  CSL_MDIO_enableStatusChangeModeInterrupt
    900a2431  CSL_MDIO_setMdclkHigh
    900a2451  CSL_MDIO_setMdclkLow
    900a2471  CSL_MDIO_setMdoHigh
    900a2491  CSL_MDIO_setMdoInputEnable
    900a24b1  CSL_MDIO_setMdoLow
    900a24d1  CSL_MDIO_setMdoOutputEnable
    900a24f1  CSL_MDIO_setPollEnableMask
    900a2551  ClockP_setTimeout
    900a2571  CpswAle_getMaxAleEntries
    900a2591  CpswAle_getMaxPolicers
    900a25d1  EnetMem_init
    900a2691  FF_putChar
    900a27a1  putchar_
    900a2871  EnetApp_phyStateHandler
    900a2891  EnetOsal_deinit
    900a2ab1  sys_now
    900a2ad1  tcp_abort
    900a2b31  CPS_UncachedWrite32
    900a2b41  CSL_CPSW_isAleVlanAwareEnabled
    900a2b51  CSL_CPSW_setAleControlReg
    900a2b61  CSL_MDIO_clearPollEnableMask
    900a2b71  CSL_MDIO_isStateChangeModeEnabled
    900a2b81  CSL_MDIO_readMdi
    900a2b91  CSL_MDIO_setClause45EnableMask
    900a2cf1  ClockP_getTimerCount
    900a2d01  ClockP_timerClearOverflowInt
    900a2d21  CpswAle_rejoin
    900a2d41  CpswCpts_rejoin
    900a2dd1  EnetOsal_createMutex
    900a2de1  EnetOsal_disableAllIntr
    900a2df1  EnetOsal_timerRead
    900a2ea1  FF_getChar
    900a2fd1  lwip_htons
    900a3051  EnetAppUtils_clkRateSet
    900a30d1  dns_init
    900a30e1  mem_trim
    900a3101  CPS_UncachedRead32
    900a3111  CSL_CPSW_getAleControlReg
    900a3121  CSL_CPSW_getAleIPv6LowEntryIndex
    900a3131  CSL_MDIO_getClause45EnableMask
    900a3141  CSL_MDIO_getPollEnableMask
    900a3281  ClockP_getTicks
    900a3291  EnetAppUtils_isPrintSupported
    900a33b1  dns_tmr
    900a33c1  EnetMem_getCfg
    900a33d1  EnetPhyMdioDflt_getPhyMdio
    900a3461  prvABSPath
    900a3471  putchar
    900a3481  CpswStats_close
    900a3491  Drivers_uartInit
    900a3501  FF_LockFAT
    900a3591  FF_Sleep
    900a3601  fs_close
    900a3611  cm_ini
    900a3621  EnetBoard_getId
    900a3641  EnetSoc_getEnetNum
    900a36b1  Board_init
    900a36d1  Drivers_udmaOpen
    900a3701  EnetSoc_deinit
    900a3721  mem_init
    900a3731  netif_init
    900ceb38  gHwiCtrl
    900d2d00  Uart
    900d4b30  TermServ
    900d8080  lwip_stats
    900d89e4  _CIOBUF_
    900d89e4  __CIOBUF_
    900d9380  ec_netif
    900d9860  hEvent
    900d98a0  gClockCtrl
    900d993c  gLedObject
    900d99e8  gEmmcData0
    900d9a68  gFFDisks
    900d9a80  ip_data
    900d9c3c  gADMA2Desc
    900d9c48  pfreeQ
    900d9c90  gLedHandle
    900d9c98  parmbuf
    900d9d50  PPPtr
    900d9d54  TermCom
    900d9d60  gI2cHandle
    900d9d74  g_pNetif
    900d9d78  gpDisk
    900d9d80  netif_list
    900d9d98  tcp_ticks
    900d9da0  udp_pcbs
    900d9e00  __BSS_END
    900f9200  __stack
    9010a4d0  DDRSS_phyReg
    9010acbc  DDRSS_ctlReg
    9010b974  DDRSS_phyIndepReg
    9010bed8  DDRSS_phyRegNum
    9010c640  DDRSS_ctlRegNum
    9010c98e  DDRSS_phyIndepRegNum
    9010d694  _ftable
    9010e5f8  _device
    9010ea84  _stream
    9010ef40  gLedParams
    9010f0e8  ssi_tags
    9010f1e8  gLedConfig
    9010f280  Cpsw_gSpeedNames
    9010f2b0  Cpsw_gDuplexNames
    9010f2f8  gI2cParams
    9010f348  gI2cConfig
    9010f3a0  _lock
    9010f3a4  _unlock
    9010f3b0  err_msg
    9010f3d0  gHwiConfig
    ffffffff  __binit__
    ffffffff  binit
    [2042 symbols]
    I2C_OPEN()输出:
    以及处理程序异常、如果它希望将 fileBuffer 数据作为代码执行:
    在最后一个我验证了输出文件,它失败在 0x900209E0 Witch 是 UART_WRITE ()的地址,但该地址的反汇编也是模糊的,因为起初我看到没有函数名称的代码, 如果我向上滚动、它们会切换到.words、比如代码 alingment 错误。
    格尔格利
    感谢 Gergely 提供的日志。
    请允许我花点时间查看并回复给您。
    您是否已经与 TI 硬件专家团队一起完成了定制电路板原理图审阅?
    阿什瓦尼
    尊敬的 Ashwani:
    我不确定我们是否这样做了、这可能需要等到经理从他们的假期回来。
    马克说,我应该等待对这个问题的答复。
    格尔格利
    马克说,我应该等待对这个问题的答复。
    [/报价]
    当然可以。
    阿什瓦尼
