主题中讨论的其他器件: SysConfig
当使用 AM6421的系统配置工具并为用例"RGMII1"启用 CPSW 时、尝试将 RGMII1_RDO (RGMII1_RDO)设置为引脚 W5时、会报告资源冲突、但不指定冲突是什么。 如果我完全删除我的其他引脚分配、冲突就不会消失。 然后、如果我删除 CPSW 分配、并在没有分配其他引脚时重新添加、就会报告正常。
我注意到、冲突可能与 PRU_ICSSG0_MII_G_RT 有关。 如果我启用 PRU_ICSSG0_MII_G_RT 并随后为 RGMII1_ONLY 启用 CPSW、则会报告冲突。
如果我首先启用 CPSW RGMII1_ONLY、然后尝试添加 PRU_ICSSG0_MII_G_RT、它会报告四种引脚冲突:MII0_CRS、MII0_COL、MII1_COL、MII1_CRS
但它们都不会与 W5共用相同的引脚、那么它们会怎样引起冲突?
我在数据表和 TRM 中查看过、但找不到关于资源或引脚冲突的任何提及或限制。 SysConfig 工具不会指定冲突是什么、只是它存在。 您能帮助我理解这种冲突并指明我可以在文档中找到它的位置吗?
