[参考译文] SK-AM62:无法在 am62x 上引导 debian-bookworm
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250234/sk-am62-unable-to-boot-debian-bookworm-on-am62x
器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:AM625
我使用 SK-AM625 E2板、我下载了 在新版处理器 Linux SDK 9.0下提供的 tisdk-Debian-bookworm-am62xx-evm.wic.xz、并使用 balenaEtcher 将其刷写到 SD 卡上、但当我从 SD 卡模式引导它时、我在 UART 上得到以下错误
我该怎么做?
(打开以放大,下面以文本形式给出了错误)
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
加载"boot.scr"失败
加载"uEnv.txt"失败
20451840字节在217ms (89.9MiB/s)内读取
加载"/boot/k3-am625-sk.dtb "失败
libfdt FDT_check_header ():FDT_ERR_BADMAGIC
未配置 FDT 存储器地址。 请配置
通过"FDT addr "添加 FDT 地址
"命令。
正在中止!
错误:未找到命令行展开的设备树
找不到有效的设备树
    1.您能提供完整的记录吗?
    2.您以前启动过这个板吗?
    3.如果您在更改 u-boot 环境之前使用过此主板、请先静止 U-boot 环境并重新启动。
    4.你从哪里得到这个.wic 图像,所以我可以尝试在我的终端,并验证它应该工作.
    ~朱迪斯
    1 . 以 txt 文件格式完成日志: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/8787.log.txt
    2.我已经启动了 ti 给出的 Yocto Linux 的默认映像、并且还从 processor-android-sdk 启动了 Android
    3.我理解,但在引导之前,我中断自动引导并输入以下命令:
    ENV 默认-f -a
    萨维恩夫
    复位
    我认为这应该重置环境变量。
    4.从处理器 Linux SDK 9.0页面我会在这里添加直接链接: debian wic file
    您好、Yash。
    好的、我将测试.wic 映像。 同时、还有一些问题。 您从 MMC1引导、该 MMC1应该是 eMMC。 您是否刷写到 eMMC 并且使用的是 eMMC 引导模式或 SD 卡引导模式?
    ~朱迪斯
    您好、Yash。
    已验证.wic 映像是否在 AM62x 上引导。
    U-Boot SPL 2023.04-g24098ea90d (Jul 06 2023 - 12:59:40 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.0.5--v09.00.05 (Kool Koala)')
    SPL initial stack usage: 13376 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE:  BL31: v2.8(release):v2.8-226-g2fcd408bb3-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 00:42:57, Jan 13 2023
    SPL initial stack usage: 1856 bytes
    Error (-2): cannot determine file size
    U-Boot 2023.04-g24098ea90d (Jul 06 2023 - 12:59:40 +0000)
    SoC:   AM62X SR1.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM625 SK
    EEPROM not available at 80, trying to read at 81
    Board: AM62B-SKEVM rev A
    DRAM:  2 GiB
    Core:  71 devices, 31 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0
    => env default -f -a;
    ## Resetting to default environment
    => boot
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'boot.scr'
    Failed to load 'uEnv.txt'
    ## Error: "main_cpsw0_qsgmii_phyinit" not defined
    20451840 bytes read in 255 ms (76.5 MiB/s)
    48524 bytes read in 23 ms (2 MiB/s)
    Working FDT set to 88000000
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
    ERROR: reserving fdt memory region failed (addr=ff700000 size=8ca000 flags=4)
       Loading Device Tree to 000000008fef1000, end 000000008fffffff ... OK
    Working FDT set to 8fef1000
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    [    0.000000] Linux version 6.1.26 (root@SHIELD01) (gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #4 SMP PREEMPT Wed Jun 21 09:25:41 UTC 2023
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM625 SK
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000f7600000, size 128 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009c800000, size 3 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node ipc-memories@9c800000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009cb00000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-dma-memory@9cb00000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009cc00000, size 14 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-memory@9cc00000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009da00000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@9da00000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009db00000, size 12 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@9db00000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   DMA32    empty
    [    0.000000]   Normal   empty
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009c7fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009c800000-0x000000009e6fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e700000-0x000000009e77ffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e780000-0x000000009fffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a0000000-0x00000000ff6fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000ff700000-0x00000000fffc9fff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000fffca000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [    0.000000] percpu: Embedded 19 pages/cpu s38376 r8192 d31256 u77824
    [    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
    [    0.000000] alternatives: applying boot alternatives
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 516096
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=spi-nand0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),256k(ospi.env.backup),98048k@32m(ospi.rootfs),256k@130816k(ospi.phypattern);omap2-nand.0:2m(NAND.tiboot3),2m(NAND.tispl),2m(NAND.tiboot3.backup),4m(NAND.u-boot),256k(NAND.u-boot-env),256k(NAND.u-boot-env.backup),-(NAND.file-system) root=PARTUUID=a0ea9fb9-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Unknown kernel command line parameters "mtdparts=spi-nand0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),256k(ospi.env.backup),98048k@32m(ospi.rootfs),256k@130816k(ospi.phypattern);omap2-nand.0:2m(NAND.tiboot3),2m(NAND.tispl),2m(NAND.tiboot3.backup),4m(NAND.u-boot),256k(NAND.u-boot-env),256k(NAND.u-boot-env.backup),-(NAND.file-system)", will be passed to user space.
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 1838272K/2097152K available (12416K kernel code, 1284K rwdata, 3988K rodata, 2176K init, 499K bss, 127808K reserved, 131072K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
    [    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 256 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
    [    0.000000] GICv3: GICv3 features: 16 PPIs
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001880000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @80800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000080040000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000080050000
    [    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0x3ffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000001] sched_clock: 58 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.008530] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.013123] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.023806] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.028580] LSM: Security Framework initializing
    [    0.033438] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.041022] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.050823] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
    [    0.058285] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
    [    0.064582] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
    [    0.070981] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.075888] rcu: 	Max phase no-delay instances is 1000.
    [    0.081493] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.087781] PCI/MSI: /bus@f0000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.097571] EFI services will not be available.
    [    0.102494] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.107793] Detected VIPT I-cache on CPU1
    [    0.107911] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [    0.107929] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000080060000
    [    0.107988] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    [    0.108690] Detected VIPT I-cache on CPU2
    [    0.108772] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000018c0000
    [    0.108785] GICv3: CPU2: using allocated LPI pending table @0x0000000080070000
    [    0.108816] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
    [    0.109441] Detected VIPT I-cache on CPU3
    [    0.109524] GICv3: CPU3: found redistributor 3 region 0:0x00000000018e0000
    [    0.109537] GICv3: CPU3: using allocated LPI pending table @0x0000000080080000
    [    0.109567] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
    [    0.109636] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [    0.189368] SMP: Total of 4 processors activated.
    [    0.194182] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.199455] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.204779] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.208976] alternatives: applying system-wide alternatives
    [    0.216579] devtmpfs: initialized
    [    0.227193] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.237217] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.248924] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.254936] DMI not present or invalid.
    [    0.259516] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
    [    0.266769] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.274319] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.282431] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.290619] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [    0.296327] audit: type=2000 audit(0.188:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [    0.296813] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.304259] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.310444] cpuidle: using governor menu
    [    0.321315] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.328347] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.343202] platform 30200000.dss: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/sii9022@3b
    [    0.354392] platform connector: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/sii9022@3b
    [    0.364933] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.376527] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.383502] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
    [    0.389912] HugeTLB: registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.396851] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 32.0 MiB page
    [    0.403258] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.410197] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
    [    0.416605] HugeTLB: registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.423544] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 64.0 KiB page
    [    0.431673] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [    0.441706] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.446768] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
    [    0.453466] SCSI subsystem initialized
    [    0.457676] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.463329] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.468815] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.474475] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.479555] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.488908] PTP clock support registered
    [    0.493027] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.497060] FPGA manager framework
    [    0.500615] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.507876] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.514389] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.518446] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.531477] NET: Registered PF_INET protocol family
    [    0.536782] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.546040] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    0.554849] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.562787] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    0.570991] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.578986] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    [    0.585900] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.592820] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.600345] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
    [    0.606638] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.612721] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.617531] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.622339] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.628939] NET: Registered PF_XDP protocol family
    [    0.633853] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.638703] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [    0.648678] Initialise system trusted keyrings
    [    0.653483] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
    [    0.665693] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.672372] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.677606] Key type id_resolver registered
    [    0.681884] Key type id_legacy registered
    [    0.686051] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.692920] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.700695] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.740983] Key type asymmetric registered
    [    0.745175] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.750212] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
    [    0.757945] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.762585] io scheduler kyber registered
    [    0.769683] pinctrl-single 4084000.pinctrl: 34 pins, size 136
    [    0.776265] pinctrl-single f4000.pinctrl: 171 pins, size 684
    [    0.782996] pinctrl-single a40000.pinctrl: 512 pins, size 2048
    [    0.795505] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.810185] loop: module loaded
    [    0.814552] megasas: 07.719.03.00-rc1
    [    0.822055] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.827942] thunder_xcv, ver 1.0
    [    0.831279] thunder_bgx, ver 1.0
    [    0.834611] nicpf, ver 1.0
    [    0.837735] hns3: Hisilicon Ethernet Network Driver for Hip08 Family - version
    [    0.845123] hns3: Copyright (c) 2017 Huawei Corporation.
    [    0.850615] hclge is initializing
    [    0.854024] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
    [    0.859009] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
    [    0.864919] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
    [    0.869994] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
    [    0.876075] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
    [    0.881594] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
    [    0.887320] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.893727] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.899902] sky2: driver version 1.30
    [    0.904298] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.910284] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    0.917107] i2c_dev: i2c /dev entries driver
    [    0.923396] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.929764] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.934638] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
    [    0.941191] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.947962] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.954306] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.961191] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    0.966894] usbhid: USB HID core driver
    [    0.971841] optee: probing for conduit method.
    [    0.976438] optee: revision 3.20 (8e74d476)
    [    0.976753] optee: dynamic shared memory is enabled
    [    0.986292] optee: initialized driver
    [    0.991702] Initializing XFRM netlink socket
    [    0.996133] NET: Registered PF_PACKET protocol family
    [    1.001441] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    1.005870] Key type dns_resolver registered
    [    1.010673] registered taskstats version 1
    [    1.014900] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    1.028287] ti-sci 44043000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.0.5--v09.00.05 (Kool Koala)')
    [    1.059430] omap_i2c 20000000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.066907] omap_i2c 20010000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.074031] omap_i2c 20020000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.080065] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller: Interrupt Router 5 domain created
    [    1.088407] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 3 domain created
    [    1.097638] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 28 created
    [    1.106647] ti-udma 485c0100.dma-controller: Number of rings: 82
    [    1.114744] ti-udma 485c0100.dma-controller: Channels: 48 (bchan: 18, tchan: 12, rchan: 18)
    [    1.125789] ti-udma 485c0000.dma-controller: Number of rings: 150
    [    1.135789] ti-udma 485c0000.dma-controller: Channels: 35 (tchan: 20, rchan: 15)
    [    1.146069] printk: console [ttyS2] disabled
    [    1.150523] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 230, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.159422] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.167881] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.180975] spi-nor spi0.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
    [    1.186681] 7 fixed-partitions partitions found on MTD device fc40000.spi.0
    [    1.193664] Creating 7 MTD partitions on "fc40000.spi.0":
    [    1.199058] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3"
    [    1.205841] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl"
    [    1.212348] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot"
    [    1.218832] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env"
    [    1.225054] 0x0000006c0000-0x000000700000 : "ospi.env.backup"
    [    1.231837] 0x000000800000-0x000003fc0000 : "ospi.rootfs"
    [    1.238292] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
    [    1.250594] davinci_mdio 8000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.295908] davinci_mdio 8000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.305615] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    1.313722] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[1]: device 8000f00.mdio:01, driver TI DP83867
    [    1.321840] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA01103, cpsw version 0x6BA81103 Ports: 3 quirks:00000006
    [    1.334804] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: Use random MAC address
    [    1.341070] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.5
    [    1.348196] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: ALE Table size 512
    [    1.354660] pps pps0: new PPS source ptp0
    [    1.358942] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:1
    [    1.369329] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 19
    [    1.380494] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.386645] pca953x 1-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    1.393398] pca953x 1-0022: using AI
    [    1.425483] mmc0: SDHCI controller on fa10000.mmc [fa10000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.426525] debugfs: Directory 'pd:182' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    1.440706] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    1.445731] ALSA device list:
    [    1.448737]   No soundcards found.
    [    1.485660] mmc1: SDHCI controller on fa00000.mmc [fa00000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.493432] Waiting for root device PARTUUID=a0ea9fb9-02...
    [    1.523412] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [    1.527905] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
    [    1.534407] mmcblk0: mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB
    [    1.547892] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address b368
    [    1.547964]  mmcblk0: p1
    [    1.555453] mmcblk1: mmc1:b368 NCard 14.6 GiB
    [    1.557730] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J56X 31.5 MiB
    [    1.563717]  mmcblk1: p1 p2
    [    1.567786] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J56X 31.5 MiB
    [    1.575263] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J56X 4.00 MiB, chardev (240:0)
    [    1.817897] EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
    [    1.824385] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [    1.833024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:34.
    [    1.848152] devtmpfs: mounted
    [    1.852699] Freeing unused kernel memory: 2176K
    [    1.857378] Run /sbin/init as init process
    [    2.141160] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    2.198814] NET: Registered PF_INET6 protocol family
    [    2.205021] Segment Routing with IPv6
    [    2.208779] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
    [    2.284918] systemd[1]: systemd 252.6-1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
    [    2.316891] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    Welcome to Debian GNU/Linux 12 (bookworm)!
    [    2.354972] systemd[1]: Hostname set to <am62xx>.
    [    3.108472] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
    [    3.145015] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
    [  OK  ] Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
    [    3.170333] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
    [  OK  ] Created slice system-modpr…lice - Slice /system/modprobe.
    [    3.198430] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice - Slice /system/serial-getty.
    [  OK  ] Created slice system-seria… - Slice /system/serial-getty.
    [    3.225975] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
    [  OK  ] Created slice user.slice - User and Session Slice.
    [    3.248733] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [  OK  ] Started systemd-ask-passwo…quests to Console Directory Watch.
    [    3.276600] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [  OK  ] Started systemd-ask-passwo… Requests to Wall Directory Watch.
    [    3.304671] systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/proc/sys/fs/binfmt_misc).
    [    3.324475] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
    [  OK  ] Reached target cryptsetup.…get - Local Encrypted Volumes.
    [    3.348424] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
    [  OK  ] Reached target integrityse…Local Integrity Protected Volumes.
    [    3.372458] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
    [  OK  ] Reached target paths.target - Path Units.
    [    3.396322] systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
    [  OK  ] Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
    [    3.420216] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
    [  OK  ] Reached target slices.target - Slice Units.
    [    3.444840] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
    [  OK  ] Reached target swap.target - Swaps.
    [    3.468406] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
    [  OK  ] Reached target veritysetup… - Local Verity Protected Volumes.
    [    3.493369] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
    [  OK  ] Listening on systemd-initc… initctl Compatibility Named Pipe.
    [    3.522590] systemd[1]: Listening on systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket.
    [  OK  ] Listening on systemd-journ…socket - Journal Audit Socket.
    [    3.551134] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
    [  OK  ] Listening on systemd-journ…t - Journal Socket (/dev/log).
    [    3.579170] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
    [  OK  ] Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
    [    3.609819] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
    [  OK  ] Listening on systemd-udevd….socket - udev Control Socket.
    [    3.639001] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
    [  OK  ] Listening on systemd-udevd…l.socket - udev Kernel Socket.
    [    3.708499] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
    [    3.738644] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
             Mounting dev-mqueue.mountPOSIX Message Queue File System...
    [    3.800507] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
             Mounting sys-kernel-debug.… - Kernel Debug File System...
    [    3.824853] systemd[1]: sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/tracing).
    [    3.850109] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
             Starting kmod-static-nodes…ate List of Static Device Nodes...
    [    3.900852] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
             Starting modprobe@configfs…m - Load Kernel Module configfs...
    [    3.933745] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
             Starting modprobe@dm_mod.s…[0m - Load Kernel Module dm_mod...
    [    3.960979] device-mapper: ioctl: 4.47.0-ioctl (2022-07-28) initialised: dm-devel@redhat.com
    [    3.966374] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
    [    4.032931] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
             Starting modprobe@efi_psto…- Load Kernel Module efi_pstore...
    [    4.068688] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
             Starting modprobe@fuse.ser…e - Load Kernel Module fuse...
    [    4.095098] fuse: init (API version 7.37)
    [    4.098285] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
             Starting modprobe@loop.ser…e - Load Kernel Module loop...
    [    4.137051] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
    [    4.169096] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
             Starting systemd-modules-l…rvice - Load Kernel Modules...
    [    4.198172] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
             Starting systemd-remount-f…nt Root and Kernel File Systems...
    [    4.229469] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
             Starting systemd-udev-trig…[0m - Coldplug All udev Devices...
    [    4.263721] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
    [  OK  ] Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
    [    4.288857] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
    [  OK  ] Started systemd-journald.service - Journal Service.
    [  OK  ] Mounted dev-mqueue.mountOSIX Message Queue File System.
    [  OK  ] Mounted sys-kernel-debug.m…nt - Kernel Debug File System.
    [  OK  ] Finished kmod-static-nodes…reate List of Static Device Nodes.
    [  OK  ] Finished modprobe@configfs…[0m - Load Kernel Module configfs.
    [  OK  ] Finished modprobe@dm_mod.s…e - Load Kernel Module dm_mod.
    [  OK  ] Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
    [  OK  ] Finished modprobe@efi_psto…m - Load Kernel Module efi_pstore.
    [  OK  ] Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
    [  OK  ] Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
    [  OK  ] Finished systemd-modules-l…service - Load Kernel Modules.
    [  OK  ] Finished systemd-remount-f…ount Root and Kernel File Systems.
             Mounting sys-fs-fuse-conne… - FUSE Control File System...
             Mounting sys-kernel-config…ernel Configuration File System...
             Starting systemd-journal-f…h Journal to Persistent Storage...
             Starting systemd-random-se…ice - Load/Save Random Seed...
    [    4.632198] systemd-journald[171]: Received client request to flush runtime journal.
    [    4.649528] systemd-journald[171]: File /var/log/journal/be0e536ec5c94bd59a7bba4fb87e7661/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
             Starting systemd-sysctl.se…ce - Apply Kernel Variables...
             Starting systemd-sysusers.…rvice - Create System Users...
    [  OK  ] Finished systemd-udev-trig…e - Coldplug All udev Devices.
    [  OK  ] Mounted sys-fs-fuse-connec…nt - FUSE Control File System.
    [  OK  ] Mounted sys-kernel-config.… Kernel Configuration File System.
             Starting ifupdown-pre.serv…ynchronize boot up for ifupdown...
    [  OK  ] Finished systemd-journal-f…ush Journal to Persistent Storage.
    [  OK  ] Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
    [  OK  ] Finished ifupdown-pre.serv… synchronize boot up for ifupdown.
    [  OK  ] Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
             Starting systemd-tmpfiles-…ate Static Device Nodes in /dev...
    [  OK  ] Finished systemd-tmpfiles-…reate Static Device Nodes in /dev.
    [  OK  ] Reached target local-fs-pr…reparation for Local File Systems.
    [  OK  ] Reached target local-fs.target - Local File Systems.
             Starting networking.service - Raise network interfaces...
             Starting systemd-binfmt.se…et Up Additional Binary Formats...
             Starting systemd-tmpfiles-… Volatile Files and Directories...
             Starting systemd-udevd.ser…ger for Device Events and Files...
    [FAILED] Failed to start systemd-bi… Set Up Additional Binary Formats.
    See 'systemctl status systemd-binfmt.service' for details.
    [  OK  ] Finished systemd-tmpfiles-…te Volatile Files and Directories.
             Starting systemd-timesyncd… - Network Time Synchronization...
             Starting systemd-update-ut…rd System Boot/Shutdown in UTMP...
    [  OK  ] Finished networking.service - Raise network interfaces.
    [  OK  ] Finished systemd-update-ut…cord System Boot/Shutdown in UTMP.
    [  OK  ] Started systemd-udevd.serv…nager for Device Events and Files.
    [  OK  ] Found device dev-ttyS2.device - /dev/ttyS2.
    [    5.651960] random: crng init done
    [  OK  ] Finished systemd-random-se…rvice - Load/Save Random Seed.
    [  OK  ] Started systemd-timesyncd.…0m - Network Time Synchronization.
    [  OK  ] Reached target sysinit.target - System Initialization.
    [  OK  ] Started systemd-tmpfiles-c… Cleanup of Temporary Directories.
    [  OK  ] Reached target time-set.target - System Time Set.
    [  OK  ] Started apt-daily.timer - Daily apt download activities.
    [  OK  ] Started apt-daily-upgrade.… apt upgrade and clean activities.
    [    6.026163] omap-mailbox 29000000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [  OK  ] Started dpkg-db-backup.tim… Daily dpkg database backup timer.
    [  OK  ] Started e2scrub_all.timeretadata Check for All Filesystems.
    [    6.060831] mc: Linux media interface: v0.10
    [  OK  ] Started fstrim.timer - Discard unused blocks once a week.
    [  OK  ] Started logrotate.timer - Daily rotation of log files.
    [  OK  ] Started man-db.timer - Daily man-db regeneration.
    [    6.113017] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [  OK  ] Reached target timers.target - Timer Units.
    [  OK  ] Listening on dbus.socket-Bus System Message Bus Socket.
    [    6.149078] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@9cb00000
    [    6.158278] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: configured M4 for remoteproc mode
    [    6.165358] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: local reset is deasserted for device
    [  OK  ] Listening on weston.socket - Weston socket.
    [  OK  ] Reached target sockets.target - Socket Units.
    [    6.191775] remoteproc remoteproc0: 5000000.m4fss is available
    [  OK  ] Reached target basic.target - Basic System.
    [    6.215492] remoteproc remoteproc0: Direct firmware load for am62-mcu-m4f0_0-fw failed with error -2
    [    6.226855] remoteproc remoteproc0: powering up 5000000.m4fss
    [    6.235772] remoteproc remoteproc0: Direct firmware load for am62-mcu-m4f0_0-fw failed with error -2
    [    6.245361] remoteproc remoteproc0: request_firmware failed: -2
    [    6.245443] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: registered as rtc0
    [    6.257514] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:56 UTC (56)
    [    6.280837] platform 78000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    6.293819] platform 78000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [    6.300505] platform 78000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@9da00000
    [    6.307028] systemd-journald[171]: Time jumped backwards, rotating.
    [    6.316225] pvrsrvkm: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    6.328855] sii902x 1-003b: supply iovcc not found, using dummy regulator
    [  OK  ] Started cron.service -…kgroun[    6.346892] sii902x 1-003b: supply cvcc12 not found, using dummy regulator
    d program processing daemon.
    [    6.352613] remoteproc remoteproc1: 78000000.r5f is available
    [    6.359558] PVR_K:  221: Device: fd00000.gpu
    [    6.368219] remoteproc remoteproc1: attaching to 78000000.r5f
    [    6.371955] PVR_K:  221: Read BVNC 33.15.11.3 from HW device registers
    [    6.381672] platform 78000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
             Starting dbus.service - D-Bus System Messa[    6.391128] rproc-virtio rproc-virtio.1.auto: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@9da00000
    [    6.391964] PVR_K:  221: RGX Device registered with BVNC 33.15.11.3
    ge Bus...
    [    6.392310] i2c i2c-1: Added multiplexed i2c bus 3
    [    6.406557] rproc-virtio rproc-virtio.1.auto: registered virtio0 (type 7)
    [    6.413009] [drm] Initialized pvr 23.1.6404501 20170530 for fd00000.gpu on minor 0
    [    6.418256] remoteproc remoteproc1: remote processor 78000000.r5f is now attached
    [    6.440710] [drm] Initialized tidss 1.0.0 20180215 for 30200000.dss on minor 1
             Starting e2scrub_reap.serv…e ext4 Metadata C[    6.449865] tidss 30200000.dss: [drm] Cannot find any crtc or sizes
    heck Snapshots...
             Starting systemd-logind.se…ice - User Login Management...
    [  OK  ] Reached target sound.target - Sound Card.
    [    6.987398] tps6598x 0-003f: Unable to find the interrupt, switching to polling
    [  OK  ] Reached target usb-gadget.…m - Hardware activated USB gadget.
    [    7.245828] cdns-csi2rx: probe of 30101000.csi-bridge failed with error -22
    [    7.245863] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI Host Controller
    [    7.258513] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    7.259582] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    7.260370] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    7.260539] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    7.266436] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: USB3 root hub has no ports
    [    7.297201] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: hcc params 0x0258fe6d hci version 0x110 quirks 0x0000000000010010
    [    7.306846] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: irq 425, io mem 0x31100000
    [    7.313987] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    7.318041] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [  OK  ] Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
             Starting NetworkManager.service - Network Manager...
    [  OK  ] Finished e2scrub_reap.serv…ine ext4 Metadata Check Snapshots.
    [  OK  ] Started systemd-logind.service - User Login Management.
    [  OK  ] Started NetworkManager.service - Network Manager.
    [  OK  ] Reached target network.target - Network.
             Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
             Starting systemd-user-sess…vice - Permit User Sessions...
             Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
    [  OK  ] Finished systemd-user-sess…ervice - Permit User Sessions.
    [  OK  ] Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
    [  OK  ] Started serial-getty@ttyS2…rvice - Serial Getty on ttyS2.
    [  OK  ] Reached target getty.target - Login Prompts.
    [  OK  ] Started weston.service…d compositor, as a system service.
    [  OK  ] Created slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
             Starting user-runtime-dir@…r Runtime Directory /run/user/0...
    [  OK  ] Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
    [  OK  ] Finished user-runtime-dir@…ser Runtime Directory /run/user/0.
    [  OK  ] Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
    [  OK  ] Reached target multi-user.target    8.437879] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: PHY [8000f00.mdio:00] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    m - Multi-User System.
    [    8.450156] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
    [  OK  ] Reached target graphical.target - Graphical Interface.
    [  OK  ] Listening on systemd-rfkil…l Switch Status /dev/rfkill Watch.
    [    8.498671] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: PHY [8000f00.mdio:01] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    [    8.508183] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
             Starting NetworkManager-di…nager Script Dispatcher Service...
             Starting systemd-update-ut… Record Runlevel Change in UTMP...
             Starting user@0.service - User Manager for UID 0...
    [  OK  ] Finished systemd-update-ut… - Record Runlevel Change in UTMP.
    [  OK  ] Started NetworkManager-dis…Manager Script Dispatcher Service.
    [  OK  ] Started user@0.service - User Manager for UID 0.
    [  OK  ] Started session-c1.scope - Session c1 of User root.
    Debian GNU/Linux 12 am62xx ttyS2
    am62xx login: [   10.985859] PVR_K:  280: RGX Firmware image 'rgx.fw.33.15.11.3' loaded
    [   11.001995] PVR_K:  280: Shader binary image 'rgx.sh.33.15.11.3' loaded
    am62xx login:
    am62xx login:
    am62xx login: root
    Linux am62xx 6.1.26 #4 SMP PREEMPT Wed Jun 21 09:25:41 UTC 2023 aarch64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    root@am62xx:~# [   17.565410] platform 40900000.crypto: deferred probe pending
    ~朱迪斯
    我正在使用 SD 卡引导模式。
    我觉得 MMC0是 eMMC,MMC1和 MMC2是 SD,这是我在文档中找到的
    您好、Yash。
    完全正确。 SDK 中的 MMC1是 eMMC 器件。 在引导日志中:
    -->正在尝试从 MMC1启动
    您正在显示从 eMMC 引导。 但是 、您说您是从 SD 卡进行引导。
    请显示从 SD 卡引导的日志。
    ~朱迪斯
    Judith、您好!
    我没有显示从 eMMC 启动,我保留了启动模式作为 SD 卡 ,这是我得到的日志,进一步当我从 SD 卡启动 Yocto Linux 时,它说同样的事情: #尝试从 MMC1启动,它确实成功启动。
    此外,只是为了检查我在 UART 上得到什么,当我引导 eMMC 模式,我检查日志时,我闪存 Android 在 eMMC 上,并引导它在 eMMC 模式,在这种情况下,它说.
    #切换到分区#0,确定
    #mmc0 (第0部分)是当前设备
    所以我认为 MMC0是 eMMC 而 MMC1是 SD ,如果不是这样,那么我不知道为什么它在 SD 卡模式下尝试从 MMC1引导。
    您好、Yash。
    在引导日志中、MMC1是 eMMC、MMC2是 SD 卡引导。 如果您看到我的日志、
    U-Boot SPL 2023.04-g24098ea90d (7月06 2023 - 12:59:40 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.0.5 - v09.00.05 (Kool Koala)')
    SPL 初始堆栈用法:13376字节
    尝试从 MMC2引导
    我正在引导 SD 卡(MMC2)。
    但是、您的应用程序会说:
    U-Boot SPL 2021.01-00427-g2ee8efd65436 (2月28日2023 - 10:35:35 +0100)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008'8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
    SPL 初始堆栈使用:13424字节
    尝试从 MMC1引导
    我相信您将从 eMMC 引导。
    我不熟悉 Android 启动、因此我无法在其中发表评论。
    如果您使用 TI EVM、您的引导模式开关设置是什么? 地雷是 SW2:01000000 11000010
    让我们先验证您是否正在使用 SD 卡引导。
    ~朱迪斯
    Judith、您好!
    在我的案例中,问题是配置给出的"SW2:01000000 11000010 "为 SD 卡模式不工作,甚至当尝试启动 Yocto Linux 或 Android 时,我尝试切换引脚9即 "SW2:00000000 11000010 ",它确实工作为 Yocto Linux 和 Android , 因此、我一直在继续执行该配置。
    这可能会导致一些变化、但我不认为突然发生这种情况会将我的模式更改为 eMMC、并且我不会使用 SD 卡模式、因为正如 手册中提到的
    引脚3-6用于设置主引导模式、这在我们的两种情况下都是相同的、即 SD 卡引导模式
    我要更改的引脚是引脚9,它用于主引导模式配置,与引脚8和7结合使用,因此您的配置为001,而我的配置为000,
    可能会导致一些变化、但我不知道具体内容。
    最后,让我说我没有问题使用的 conf"SW2:01000000  11000010 ",但它不适合我,在 Yocto Linux 中,我使卡就像指示,做了所有的步骤仔细, 但我在插入卡后卡住, UART 变成空白,甚至没有把垃圾放在屏幕上。 而 conf"SW2:00000000  11000010 "确实工作了,这是使用这个背后的原因。
    而只是检查一旦我尝试了这个默认的 pin conf 为 debian 也,嗯,在这种情况下,我甚至没有得到日志。
    还有一点,您的板是 HS-FS 您可以在 AM625 SKEVM rev E2上检查一次,如果您有它,如果没有问题.
    另外,我做了 tiboot3重命名步骤,没有帮助。
    您好、Yash。
    好的、您是在 FS 模式下使用 UDA 进行引导、而不是使用 SD 卡引导。
    SW2:01000000 11000010这是 SD 卡引导模式的正确配置。 如果无法启动、则说明 SD 卡启动出现问题。
    1.您应该在 SD 卡的引导分区中使用 tiboot3-am62x-gp-evm.bin。 删除现有的 tiboot3.bin 并将 tiboot3-am62x-gp-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin。
    2.更改为 SD 卡引导模式:SW2:01000000 11000010
    3.重启设备。 这是否显示串行控制台中的任何日志?
    以下是 GP 器件引导9.0 SDK 的日志:
    Warning: Detected image signing certificate on GP device. Skipping certificate to prevent boot failure. This will fail if the image was also encrypted
    SoC:   AM62X SR1.0 GP
    Board: AM62-SKEVM rev E3
    DRAM:  2 GiB
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    574 bytes read in 13 ms (43 KiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    20593152 bytes read in 227 ms (86.5 MiB/s)
    57500 bytes read in 17 ms (3.2 MiB/s)
       Loading Device Tree to 000000008feee000, end 000000008fffffff ... OK
    Working FDT set to 8feee000
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Linux version 6.1.33-g40c32565ca (oe-user@oe-host) (aarch64-oe-linux-gcc (GCC) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.38.20220708) #1 SMP PREEMPT Thu Jul  6 14:17:24 UTC 2023
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mtdparts=spi-nand0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),256k(ospi.env.backup),98048k@32m(ospi.rootfs),256k@130816k(ospi.phypattern);omap2-nand.0:2m(NAND.tiboot3),2m(NAND.tispl),2m(NAND.tiboot3.backup),4m(NAND.u-boot),256k(NAND.u-boot-env),256k(NAND.u-boot-env.backup),-(NAND.file-system) root=PARTUUID=b23245c5-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] Memory: 1838092K/2097152K available (12480K kernel code, 1294K rwdata, 4040K rodata, 2176K init, 498K bss, 127988K reserved, 131072K cma-reserved)
    [    0.000002] sched_clock: 58 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.008598] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.013207] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.023889] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.028669] LSM: Security Framework initializing
    [    0.033547] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.041140] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.051306] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
    [    0.058779] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
    [    0.065093] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
    [    0.071517] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.076429] rcu: 	Max phase no-delay instances is 1000.
    [    0.082085] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.088474] PCI/MSI: /bus@f0000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.098397] EFI services will not be available.
    [    0.103389] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.108801] Detected VIPT I-cache on CPU1
    [    0.108948] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [    0.108975] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000080060000
    [    0.109040] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    [    0.109869] Detected VIPT I-cache on CPU2
    [    0.109955] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000018c0000
    [    0.109970] GICv3: CPU2: using allocated LPI pending table @0x0000000080070000
    [    0.110010] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
    [    0.110730] Detected VIPT I-cache on CPU3
    [    0.110834] GICv3: CPU3: found redistributor 3 region 0:0x00000000018e0000
    [    0.110847] GICv3: CPU3: using allocated LPI pending table @0x0000000080080000
    [    0.110888] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
    [    0.110969] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [    0.190720] SMP: Total of 4 processors activated.
    [    0.195537] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.200817] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.206139] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.210339] alternatives: applying system-wide alternatives
    [    0.218326] devtmpfs: initialized
    [    0.231108] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.241140] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.253763] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.259912] DMI not present or invalid.
    [    0.264585] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
    [    0.272062] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.279675] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.287799] DMA: preallocated 256 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.296007] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [    0.301747] audit: type=2000 audit(0.192:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [    0.302327] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.309678] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.315876] cpuidle: using governor menu
    [    0.326779] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.333832] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.351224] platform 30200000.dss: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/sii9022@3b
    [    0.362642] platform connector: Fixed dependency cycle(s) with /bus@f0000/i2c@20010000/sii9022@3b
    [    0.373776] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.386211] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.393202] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
    [    0.399613] HugeTLB: registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.406552] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 32.0 MiB page
    [    0.412960] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.419901] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
    [    0.426309] HugeTLB: registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.433248] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 64.0 KiB page
    [    0.441714] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [    0.452097] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.457118] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
    [    0.463936] SCSI subsystem initialized
    [    0.468225] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.473886] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.479344] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.485170] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.490252] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.499605] PTP clock support registered
    [    0.503762] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.508069] omap-mailbox 29000000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [    0.515305] FPGA manager framework
    [    0.518911] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.526333] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.532899] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.536960] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.550657] NET: Registered PF_INET protocol family
    [    0.556003] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.565350] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    0.574183] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.582124] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [    0.590334] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.598474] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    [    0.605438] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.612375] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.619981] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
    [    0.626370] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.632438] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.637251] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.642063] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.648653] NET: Registered PF_XDP protocol family
    [    0.653567] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.658573] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [    0.668992] Initialise system trusted keyrings
    [    0.673854] workingset: timestamp_bits=46 max_order=19 bucket_order=0
    [    0.686936] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.693741] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.698997] Key type id_resolver registered
    [    0.703275] Key type id_legacy registered
    [    0.707446] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.714303] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.722122] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.761832] Key type asymmetric registered
    [    0.766024] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.771087] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
    [    0.778852] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.783492] io scheduler kyber registered
    [    0.791663] pinctrl-single 4084000.pinctrl: 34 pins, size 136
    [    0.798279] pinctrl-single f4000.pinctrl: 171 pins, size 684
    [    0.805185] pinctrl-single a40000.pinctrl: 512 pins, size 2048
    [    0.819990] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.836389] loop: module loaded
    [    0.841111] megasas: 07.719.03.00-rc1
    [    0.849619] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.855732] thunder_xcv, ver 1.0
    [    0.859098] thunder_bgx, ver 1.0
    [    0.862441] nicpf, ver 1.0
    [    0.865661] hns3: Hisilicon Ethernet Network Driver for Hip08 Family - version
    [    0.873050] hns3: Copyright (c) 2017 Huawei Corporation.
    [    0.878582] hclge is initializing
    [    0.881996] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
    [    0.886983] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
    [    0.892899] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
    [    0.897974] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
    [    0.904059] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
    [    0.909580] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
    [    0.915305] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.921713] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.927925] sky2: driver version 1.30
    [    0.932486] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.938706] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    0.945725] i2c_dev: i2c /dev entries driver
    [    0.952693] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.959077] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.964133] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
    [    0.970771] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.977739] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.984148] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.991140] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    0.996851] usbhid: USB HID core driver
    [    1.002249] optee: probing for conduit method.
    [    1.006865] optee: revision 3.20 (8e74d476)
    [    1.007270] optee: dynamic shared memory is enabled
    [    1.016860] optee: initialized driver
    [    1.022887] Initializing XFRM netlink socket
    [    1.027328] NET: Registered PF_PACKET protocol family
    [    1.032677] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    1.037139] Key type dns_resolver registered
    [    1.042065] registered taskstats version 1
    [    1.046295] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    1.061416] ti-sci 44043000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.0.5--v09.00.05 (Kool Koala)')
    [    1.130535] omap_i2c 20000000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.138466] omap_i2c 20010000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    1.145757] omap_i2c 20020000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.151801] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller: Interrupt Router 5 domain created
    [    1.160192] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 3 domain created
    [    1.169477] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller: Interrupt Aggregator domain 28 created
    [    1.179712] ti-udma 485c0100.dma-controller: Number of rings: 82
    [    1.188222] ti-udma 485c0100.dma-controller: Channels: 48 (bchan: 18, tchan: 12, rchan: 18)
    [    1.199832] ti-udma 485c0000.dma-controller: Number of rings: 150
    [    1.210285] ti-udma 485c0000.dma-controller: Channels: 35 (tchan: 20, rchan: 15)
    [    1.221044] printk: console [ttyS2] disabled
    [    1.225520] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 239, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.234439] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.242908] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.256442] spi-nor spi0.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
    [    1.261570] 7 fixed-partitions partitions found on MTD device fc40000.spi.0
    [    1.268543] Creating 7 MTD partitions on "fc40000.spi.0":
    [    1.273938] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3"
    [    1.280878] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl"
    [    1.287590] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot"
    [    1.294274] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env"
    [    1.300647] 0x0000006c0000-0x000000700000 : "ospi.env.backup"
    [    1.307637] 0x000000800000-0x000003fc0000 : "ospi.rootfs"
    [    1.314440] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
    [    1.323351] davinci_mdio 8000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.370357] davinci_mdio 8000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.380457] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    1.388584] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[1]: device 8000f00.mdio:01, driver TI DP83867
    [    1.396715] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA01103, cpsw version 0x6BA81103 Ports: 3 quirks:00000006
    [    1.409625] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.5
    [    1.416753] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: ALE Table size 512
    [    1.423330] pps pps0: new PPS source ptp0
    [    1.427699] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:1
    [    1.438483] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 19
    [    1.451075] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.458250] pca953x 1-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    1.465074] pca953x 1-0022: using AI
    [    1.492991] mmc0: SDHCI controller on fa10000.mmc [fa10000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.500732] debugfs: Directory 'pd:182' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    1.501614] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    1.502561] mmc2: CQHCI version 5.10
    [    1.522187] ALSA device list:
    [    1.525202]   No soundcards found.
    [    1.534707] mmc2: SDHCI controller on fa20000.mmc [fa20000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.554834] mmc1: SDHCI controller on fa00000.mmc [fa00000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.562645] Waiting for root device PARTUUID=b23245c5-02...
    [    1.582157] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [    1.586735] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
    [    1.592713] mmcblk0: mmc0:0001 S0J56X 14.8 GiB
    [    1.601635]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13
    [    1.609628] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J56X 31.5 MiB
    [    1.615997] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J56X 31.5 MiB
    [    1.622300] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J56X 4.00 MiB, chardev (240:0)
    [    1.630239] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDXC card at address 0001
    [    1.637755] mmcblk1: mmc1:0001 SD 58.2 GiB
    [    1.644327]  mmcblk1: p1 p2
    [    1.670164] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [    1.678820] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:98.
    [    1.685936] devtmpfs: mounted
    [    1.690612] Freeing unused kernel memory: 2176K
    [    1.695306] Run /sbin/init as init process
    [    1.871441] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    1.914989] NET: Registered PF_INET6 protocol family
    [    1.921666] Segment Routing with IPv6
    [    1.925449] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
    [    1.960398] systemd[1]: systemd 250.5+ running in system mode (+PAM -AUDIT -SELINUX -APPARMOR +IMA -SMACK +SECCOMP -GCRYPT -GNUTLS -OPENSSL +ACL +BLKID -CURL -ELFUTILS -FIDO2 -IDN2 -IDN -IPTC +KMOD -LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK -PCRE2 -PWQUALITY -P11KIT -QRENCODE -BZIP2 -LZ4 -XZ -ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK +XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=hybrid)
    [    1.996379] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    Welcome to Arago 2023.04!
    [    2.084012] systemd[1]: Hostname set to <am62xx-evm>.
    [    2.095831] systemd[1]: Initializing machine ID from random generator.
    [    2.255180] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/dropbear' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.282869] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/sendsigs' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.310306] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/resize_rootfs.sh' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.336401] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/umountnfs.sh' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.362010] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/halt' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.387176] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/reboot' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.411252] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/single' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.435247] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/inetd.busybox' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.460561] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/netopeer2-server' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.486428] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/save-rtc.sh' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.511974] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/sysrepo' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.536043] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/psplash.sh' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.560829] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/umountfs' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.584786] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/docker.init' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.611412] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/netperf' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.638046] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/thermal-zone-init' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.662773] systemd-sysv-generator[158]: SysV service '/etc/init.d/telnetd' lacks a native systemd unit file. Automatically generating a unit file for compatibility. Please update package to include a native systemd unit file, in order to make it more safe and robust.
    [    2.961437] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/ti-apps-launcher.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    3.036363] systemd[1]: /lib/systemd/system/startwlansta.service:7: Unknown key name 'After' in section 'Service', ignoring.
    [    3.049142] systemd[1]: /lib/systemd/system/startwlanap.service:7: Unknown key name 'After' in section 'Service', ignoring.
    [    3.094140] systemd[1]: /lib/systemd/system/bt-enable.service:9: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
    [    3.160486] systemd[1]: /etc/systemd/system/sync-clocks.service:11: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
    [    3.240368] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
    [    3.310511] systemd[1]: Created slice Slice /system/getty.
    [  OK  ] Created slice Slice /system/getty.
    [    3.334043] systemd[1]: Created slice Slice /system/modprobe.
    [  OK  ] Created slice Slice /system/modprobe.
    [    3.357934] systemd[1]: Created slice Slice /system/serial-getty.
    [  OK  ] Created slice Slice /system/serial-getty.
    [    3.381143] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [  OK  ] Created slice User and Session Slice.
    [    3.403035] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [  OK  ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
    [    3.426926] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [  OK  ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch.
    [    3.451146] systemd[1]: Reached target Path Units.
    [  OK  ] Reached target Path Units.
    [    3.466704] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [  OK  ] Reached target Remote File Systems.
    [    3.486608] systemd[1]: Reached target Slice Units.
    [  OK  ] Reached target Slice Units.
    [    3.502682] systemd[1]: Reached target Swaps.
    [  OK  ] Reached target Swaps.
    [    3.576040] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    3.599052] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [  OK  ] Reached target RPC Port Mapper.
    [    3.645871] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [  OK  ] Listening on Process Core Dump Socket.
    [    3.667639] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [  OK  ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    3.694587] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
    [  OK  ] Listening on Journal Audit Socket.
    [    3.720157] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    3.744613] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [  OK  ] Listening on Journal Socket.
    [    3.762778] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [  OK  ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [    3.789832] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Control Socket.
    [    3.812865] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
    [    3.837231] systemd[1]: Listening on User Database Manager Socket.
    [  OK  ] Listening on User Database Manager Socket.
    [    3.911130] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
    [    3.934805] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    3.970956] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
    [    3.987283] systemd[1]: Kernel Trace File System was skipped because of a failed condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/tracing).
    [    4.011876] systemd[1]: Mounting Temporary Directory /tmp...
    [    4.051717] systemd[1]: Starting Create List of Static Device Nodes...
    [    4.083663] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
    [    4.112357] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
    [    4.138214] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
    [    4.156721] fuse: init (API version 7.37)
    [    4.166061] systemd[1]: Starting Start psplash boot splash screen...
    [    4.223922] systemd[1]: Starting RPC Bind...
    [    4.239314] systemd[1]: File System Check on Root Device was skipped because of a failed condition check (ConditionPathIsReadWrite=!/).
    [    4.263712] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [    4.292177] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [    4.315012] systemd[1]: Starting Generate network units from Kernel command line...
    [    4.318281] cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel.
             Starting Generate network …ts from Kernel co[    4.331033] cryptodev: driver 1.12 loaded.
    mmand line...
    [    4.357820] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    4.390164] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Quota mode: none.
    [    4.392037] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
    [    4.427033] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [  OK  ] Started RPC Bind.
    [    4.443511] systemd[1]: Started Journal Service.
    [  OK  ] Started Journal Service.
    [  OK  ] Mounted Huge Pages File System.
    [  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [  OK  ] Mounted Kernel Debug File System.
    [  OK  ] Mounted Temporary Directory /tmp.
    [  OK  ] Finished Create List of Static Device Nodes.
    [  OK  ] Finished Load Kernel Module configfs.
    [  OK  ] Finished Load Kernel Module drm.
    [  OK  ] Finished Load Kernel Module fuse.
    [FAILED] Failed to start Start psplash boot splash screen.
    See 'systemctl status psplash-start.service' for details.
    [DEPEND] Dependency failed for Star…progress communication helper.
    [  OK  ] Finished Load Kernel Modules.
    [  OK  ] Finished Generate network units from Kernel command line.
    [  OK  ] Finished Remount Root and Kernel File Systems.
             Mounting FUSE Control File System...
             Mounting Kernel Configuration File System...
             Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    [    4.874300] systemd-journald[174]: Received client request to flush runtime journal.
             Starting Apply Kernel Variables...
             Starting Create System Users...
    [  OK  ] Mounted FUSE Control File System.
    [  OK  ] Mounted Kernel Configuration File System.
    [  OK  ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
    [  OK  ] Finished Apply Kernel Variables.
    [  OK  ] Finished Create System Users.
             Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [  OK  ] Finished Create Static Device Nodes in /dev.
    [  OK  ] Reached target Preparation for Local File Systems.
             Mounting /media/ram...
             Mounting /var/volatile...
    [    5.207331] audit: type=1334 audit(1651167748.336:2): prog-id=5 op=LOAD
    [    5.214543] audit: type=1334 audit(1651167748.340:3): prog-id=6 op=LOAD
             Starting Rule-based Manage…for Device Events and Files...
    [  OK  ] Finished Coldplug All udev Devices.
    [  OK  ] Mounted /media/ram.
    [  OK  ] Mounted /var/volatile.
             Starting Load/Save Random Seed...
    [  OK  ] Reached target Local File Systems.
             Starting Rebuild Dynamic Linker Cache...
             Starting Create Volatile Files and Directories...
    [  OK  ] Finished Create Volatile Files and Directories.
             Starting Rebuild Journal Catalog...
             Starting Network Time Synchronization...
             Starting Record System Boot/Shutdown in UTMP...
    [  OK  ] Started Rule-based Manager for Device Events and Files.
    [  OK  ] Finished Record System Boot/Shutdown in UTMP.
    [  OK  ] Finished Rebuild Journal Catalog.
    [  OK  ] Started Network Time Synchronization.
    [  OK  ] Reached target System Time Set.
    [  OK  ] Found device /dev/ttyS2.
    [    6.462450] mc: Linux media interface: v0.10
    [    6.468568] sii902x 1-003b: supply iovcc not found, using dummy regulator
    [    6.476057] sii902x 1-003b: supply cvcc12 not found, using dummy regulator
    [    6.494407] random: crng init done
    [    6.496088] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    6.500445] i2c i2c-1: Added multiplexed i2c bus 3
    [    6.527182] [drm] Initialized tidss 1.0.0 20180215 for 30200000.dss on minor 0
    [  OK  ] Finished Load/Save Random Seed.[    6.539347] tidss 30200000.dss: [drm] Cannot find any crtc or sizes
    [    6.720276] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@9cb00000
    [    6.735838] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: configured M4 for remoteproc mode
    [    6.743384] k3-m4-rproc 5000000.m4fss: local reset is deasserted for device
    [    6.772197] remoteproc remoteproc0: 5000000.m4fss is available
    [    6.786860] remoteproc remoteproc0: powering up 5000000.m4fss
    [    6.792917] remoteproc remoteproc0: Booting fw image am62-mcu-m4f0_0-fw, size 54860
    [    6.806507] rproc-virtio rproc-virtio.1.auto: assigned reserved memory node m4f-dma-memory@9cb00000
    [    6.816106] rproc-virtio rproc-virtio.1.auto: registered virtio0 (type 7)
    [    6.823013] remoteproc remoteproc0: remote processor 5000000.m4fss is now up
    [    6.824523] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    6.825640] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    6.825887] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    6.847549] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: registered as rtc0
    [    6.856062] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:12 UTC (12)
    [    6.870832] systemd-journald[174]: Time jumped backwards, rotating.
    [    6.957427] platform 78000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    6.978306] platform 78000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [    6.989142] platform 78000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@9da00000
    [    6.999761] remoteproc remoteproc1: 78000000.r5f is available
    [    7.005912] remoteproc remoteproc1: attaching to 78000000.r5f
    [    7.019349] platform 78000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [    7.026360] rproc-virtio rproc-virtio.3.auto: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@9da00000
    [    7.039693] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    7.039924] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    7.045566] rproc-virtio rproc-virtio.3.auto: registered virtio1 (type 7)
    [    7.056138] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    7.059907] remoteproc remoteproc1: remote processor 78000000.r5f is now attached
    [    7.103872] PVR_K:  216: Device: fd00000.gpu
    [    7.108662] PVR_K:  216: Read BVNC 33.15.11.3 from HW device registers
    [    7.163566] PVR_K:  216: RGX Device registered with BVNC 33.15.11.3
    [    7.200267] [drm] Initialized pvr 23.1.6404501 20170530 for fd00000.gpu on minor 1
    [  OK  ] Finished Rebuild Dynamic Linker Cache.
             Starting Run pending postinsts...
             Starting Update is Completed...
    [  OK  ] Finished Update is Completed.
    [    8.816055] remoteproc remoteproc2: 30074000.pru is available
    [    8.852518] remoteproc remoteproc3: 30078000.pru is available
    [    8.951704] tps6598x 0-003f: Unable to find the interrupt, switching to polling
    [    8.969703] cdns-csi2rx: probe of 30101000.csi-bridge failed with error -22
    [    9.072267] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI Host Controller
    [    9.086218] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [FAILED] Failed to start Start psplash boo[    9.094503] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: USB3 root hub has no ports
    t splash screen.
    [    9.106193] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: hcc params 0x0258fe6d hci version 0x110 quirks 0x0000000000010010
    [    9.117463] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: irq 459, io mem 0x31100000
    [    9.125463] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    9.134003] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [  OK  ] Reached target Hardware activated USB gadget.
    [  OK  ] Created slice Slice /system/systemd-fsck.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p12...
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p1.
    [  OK  ] Finished File System Check on /dev/mmcblk0p12.
             Mounting /run/media/metadata-mmcblk0p12...
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p1    9.772910] EXT4-fs (mmcblk0p12): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    0m...
    [  OK  ] Mounted /run/media/metadata-mmcblk0p12.
    [  OK  ] Finished File System Check on /dev/mmcblk0p1.
             Mounting /run/media/bootloader-mmcblk0p1...
    [  OK  ] Mounted /run/media/bootloader-mmcblk0p1.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk1p1.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1...
    [  OK  ] Finished File System Check on /dev/mmcblk1p1.
             Mounting /run/media/boot-mmcblk1p1...
    [  OK  ] Mounted /run/media/boot-mmcblk1p1.
    [  OK  ] Finished Run pending postinsts.
    [  OK  ] Reached target System Initialization.
    [  OK  ] Started Daily rotation of log files.
    [  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [  OK  ] Reached target Timer Units.
    [  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
             Starting Docker Socket for the API...
    [  OK  ] Listening on dropbear.socket.
             Starting Weston socket...
             Starting D-Bus System Message Bus...
             Starting Reboot and dump vmcore via kexec...
    [  OK  ] Listening on Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Listening on Weston socket.
    [  OK  ] Finished Reboot and dump vmcore via kexec.
    [  OK  ] Reached target Socket Units.
    [  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
    [  OK  ] Reached target Basic System.
             Starting Save/Restore Sound Card State...
    [  OK  ] Started Job spooling tools.
    [  OK  ] Started Periodic Command Scheduler.
             Starting Print notice about GPLv3 packages...
             Starting IPv6 Packet Filtering Framework...
             Starting IPv4 Packet Filtering Framework...
    [  OK  ] Started irqbalance daemon.
             Starting startwlanap...
             Starting startwlansta...
    [   12.771676] audit: type=1334 audit(18.412:4): prog-id=7 op=LOAD
    [   12.778048] audit: type=1334 audit(18.416:5): prog-id=8 op=LOAD
             Starting User Login Management...
    [  OK  ] Started TEE Supplicant.
             Starting telnetd.service...
    [  OK  ] Started ti-apps-launcher service.
    [  OK  ] Finished Save/Restore Sound Card State.
    [  OK  ] Finished IPv6 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Finished IPv4 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Started startwlanap.
    [  OK  ] Started startwlansta.
    [  OK  ] Reached target Preparation for Network.
    [  OK  ] Reached target Sound Card.
             Starting Network Configuration...
    [   12.903944] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [  OK  ] Started telnetd.service.
    [  OK  ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
    [   12.945825] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
             Starting LSB: Expand Rootfs of boot device...
    [  OK  ] Started User Login Management.
    [  OK  ] Started Network Configuration.
    [   13.401459] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: PHY [8000f00.mdio:01] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    [   13.410936] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth1: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
             Starting Wait for Network to be Configured...
             Starting Network Name Resolution...
    [   13.451468] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: PHY [8000f00.mdio:00] driver [TI DP83867] (irq=POLL)
    [   13.461865] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-rxid link mode
    [  OK  ] Started Network Name Resolution.
    [  OK  ] Reached target Network.
    [  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
             Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
             Starting Enable and configure wl18xx bluetooth stack...
             Starting containerd container runtime...
    [  OK  ] Started Netperf Benchmark Server.
    [  OK  ] Started NFS status monitor for NFSv2/3 locking..
             Starting Simple Network Ma…ent Protocol (SNMP) Daemon....
             Starting Permit User Sessions...
    [  OK  ] Finished Permit User Sessions.
    [  OK  ] Finished Enable and configure wl18xx bluetooth stack.
    [  OK  ] Started Getty on tty1.
    [  OK  ] Started Serial Getty on ttyS2.
    [  OK  ] Reached target Login Prompts.
             Starting Synchronize System and HW clocks...
             Starting Weston, a Wayland…ositor, as a system service...
    [  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
    [  OK  ] Finished Synchronize System and HW clocks.
    [   14.195691] startwlanap.sh[1007]: sed: unmatched '/'
    [   14.255397] startwlanap.sh[1008]: adding wlan1 interface
    [   14.270247] startwlanap.sh[1010]: command failed: No such file or directory (-2)
    [   14.540519] audit: type=1334 audit(20.180:6): prog-id=9 op=LOAD
    [   14.546580] audit: type=1334 audit(20.188:7): prog-id=10 op=LOAD
             Starting User Database Manager...
    [   14.646401] EXT4-fs (mmcblk1p2): resizing filesystem from 2367304 to 15234816 blocks
    [   14.469381] startwlanap.sh[1011]: Line 499: unknown configuration item 'wep_rekey_period'
    [   14.470036] startwlanap.sh[1011]: 1 errors found in configuration file '/usr/share/wl18xx/hostapd.conf'
    [   14.470486] startwlanap.sh[1011]: Failed to set up interface with /usr/share/wl18xx/hostapd.conf
    [   14.470849] startwlanap.sh[1011]: Failed to initialize interface
    [  OK  ] Started User Database Manager.
    [  OK  ] Created slice User Slice of UID 1000.
             Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
    [  OK  ] Finished User Runtime Directory /run/user/1000.
             Starting User Manager for UID 1000...
    [   15.158471] audit: type=1006 audit(20.796:8): pid=1025 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=1 res=1
    [   15.170734] audit: type=1300 audit(20.796:8): arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=4 a0=8 a1=ffffcd687e28 a2=4 a3=ffff98ed9020 items=0 ppid=1 pid=1025 auid=1000 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=1 comm="(systemd)" exe="/lib/systemd/systemd" key=(null)
    [   15.196771] audit: type=1327 audit(20.796:8): proctitle="(systemd)"
    [   15.772315] startwlanap.sh[1032]: SIOCSIFADDR: No such device
    [   15.781133] startwlanap.sh[1032]: wlan1: ERROR while getting interface flags: No such device
    [   15.790739] startwlanap.sh[1032]: SIOCSIFNETMASK: No such device
    [   15.800987] startwlanap.sh[1032]: wlan1: ERROR while getting interface flags: No such device
    [   16.628630] audit: type=1325 audit(22.248:9): table=nat family=2 entries=0 op=xt_register pid=1047 comm="iptables"
    [   16.642490] audit: type=1300 audit(22.248:9): arch=c00000b7 syscall=209 success=yes exit=0 a0=4 a1=0 a2=40 a3=ffffc2593218 items=0 ppid=1008 pid=1047 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="iptables" exe="/usr/sbin/xtables-legacy-multi" key=(null)
    [   16.670165] audit: type=1327 audit(22.248:9): proctitle=69707461626C6573002D74006E6174002D4100504F5354524F5554494E47002D6F0065746830002D6A004D415351554552414445
    [  OK  ] Started containerd container runtime.
    [  OK  ] Started Simple Network Man…ement Protocol (SNMP) Daemon..
    [  OK  ] Started User Manager for UID 1000.
    [   17.056809] EXT4-fs (mmcblk1p2): resized filesystem to 15234816
    [  OK  ] Started Session c1 of User weston.
    [   17.463797] startwlanap.sh[1062]: iperf3: error - unable to start listener for connections: Cannot assign requested address
    [   17.464706] startwlanap.sh[1062]: iperf3: exiting
    [  OK  ] Started LSB: Expand Rootfs of boot device.
    [   17.880464] PVR_K:  994: RGX Firmware image 'rgx.fw.33.15.11.3' loaded
    [   17.895082] PVR_K:  994: Shader binary image 'rgx.sh.33.15.11.3' loaded
    [  OK  ] Started Weston, a Wayland …mpositor, as a system service.
     _____                    _____           _         _
    |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
                  |___|                    |___|
    Arago Project am62xx-evm -
    Arago 2023.04 am62xx-evm -
    am62xx-evm login:
    另外、在引导日志中、您可以看到提交的内容是 U-Boot SPL 2021.01-00427-g 2ee8efd65436 (2023年2月28日) - 10:35:35+0100)用于 u-boot、不是9.0 SDK、即:
    U-Boot SPL 2023.04-g 24098ea90d (2023年7月6日) - 12:59:40+0000)
    ~朱迪斯
    您好、Judith:
    首先感谢保持联系,我做了你所说的:
    重命名了 tiboot3文件。
    2.已更改引脚配置
    3、我没有得到任何东西。
    关于旧的 u-boot 我想它使用旧的 u-boot ,我在 eMMC 中刷新了,所以我还刷新了最新的 u-boot 作为一个变通办法, 但它仍然不起作用、它使用 u-boot 2021进行引导(当引脚9未设置、引脚9已设置时、它甚至不会像前面所说的那样启动)
     现在我认为这一定是电路板本身的问题,我们将尝试获取另一个 EVM 并对其进行测试,我将告诉您结果,如果您有任何其他解决方案,请告诉我。
    ~·亚什
    您好、Yash。
    好的、让我知道第二块电路板的结果。
    ~朱迪斯
