[参考译文] TDA4AL-Q1:APP_MULTI_CAM 演示可以和#39;t 使用 SBL (次级引导加载程序)引导
Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1246432/tda4al-q1-app_multi_cam-demo-can-t-work-with-sbl-secondary-bootloader-boot
器件型号:TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM
我将引导加载程序从 SPL 更改为 SBL、  vision_apps/basic_demo/app_multi_cam 演示无法使用 SBL。   APP_MULTI_CAM 正在使用 SPL。   请检查其中是否错误。 谢谢
错误日志输出如下所示:
##命令:  source ./vision_apps_init.sh
[MCU2_0] 1.041321 s:### CPU Frequency = 1000000000 Hz
[MCU2_0] 1.041351 s:CPU 正在运行 FreeRTOS
[MCU2_0] 1.041372 s:应用程序:初始化... !!!
[MCU2_0] 1.041392 s:SCICLIENT:init…… !!!
[MCU2_0] 1.041512 s:SCICLIENT:DMSC FW 版本[8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar])
[MCU2_0] 1.041545 s:SCICLIENT:DMSC FW 修订版0x8
[MCU2_0] 1.04472 s:SCICLIENT:DMSC FW ABI 修订版3.1
[MCU2_0] 1.041603 s:SCICLIENT:init…… 完成!!!
[MCU2_0] 1.041625 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_0] 1.042398 s:uDMA:初始化... 完成!!!
[MCU2_0] 1.042432 s:uDMA:初始化... !!!
[MCU2_0] 1.042884 s:uDMA:CSITX/CSIRX 的初始化... 完成!!!
[MCU2_0] 1.042931 s:MEM:init…… !!!
[MCU2_0] 1.042967 s:MEM:已创建堆(DDR_LOCAL_MEM、id=0、flags=0x00000004)@ d9000000的大小16777216字节!!!
[MCU2_0] 1.043022 s:MEM:已创建堆(L3_MEM、id=1、flags=0x00000000)@ 60000000的大小524288个字节!!!
[MCU2_0] 1.043073 s:MEM:初始化... 完成!!!
[MCU2_0] 1.043093 s:IPC:初始化... !!!
[MCU2_0] 1.043134 s:IPC:6个 CPU 参与了 IPC!!
[MCU2_0] 1.043170 s:IPC:等待 HLOS 准备就绪... !!!
[MCU2_0] 22.603814 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!
[MCU2_0] 22.615184 s:IPC:初始化... 完成!!!
[MCU2_0] 22.615227 s :应用程序:同步与5个 CPU ... !!!
[MCU2_1] 1.068966 s:CIO:init ... 完成!!!
##命令: ./run_app_multi_cam.sh
应用程序:初始化... !!!
内存:初始化... !!!
MEM:已初始化 DMA 堆(FD=4)!!!
内存:初始化... 完成!!!
IPC:初始化... !!!
file_deref_link:/sys/bus/platform/devices/41000000.r5f 的 readlink 失败
_rpmsg_char_find_rproc:41000000.r5f 器件大部分尚未创建!
IPC:错误:无法为 CPU [mcu1_0]创建 TX 通道!!
IPC:初始化... 完成!!!
应用程序:错误:IPC 初始化失败!!
remote_service: init…… !!!
_rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio2.rpmsg_chrdev.-1.21匹配的 rpmsg_ctrldev 器件
_rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio3.rpmsg_chrdev.-1.21匹配的 rpmsg_ctrldev 器件
_rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio0.rpmsg_chrdev.-1.21匹配的 rpmsg_ctrldev 器件
_rpmsg_char_find_ctrldev:找不到与 virtio1.rpmsg_chrdev.-1.21匹配的 rpmsg_ctrldev 器件
remote_service: init…… 完成!!!
0.000000s:GTC 频率= 0MHz
应用程序:初始化... 完成!!!
0.000000 s:vx_zone_init:已启用
0.000000 s:vx_zone_error:已启用
0.000000 s:vx_zone_warning:已启用
0.000000 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化已完成!!
0.000000 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:93]主机初始化已完成!!
0.000000 S: ISS:枚举传感器... !!!
REMOTE_SERVICE:tx:失败:mpu1_0 -> MCU2_0 (端口21) cmd = 0x00000000、PRM_SIZE = 384字节
0.000000 s:ISS:错误:枚举传感器失败!!!
appCreateImageSensor 返回-1
0.000000 s:vx_zone_error:[ownReleaseReferenceInt:294]无效参考
0.000000 s:ISS:解初始化传感器[IMX390-UB953_D3]... !!!
REMOTE_SERVICE:TX:FAILED:mpu1_0 -> MCU2_0 (端口21) cmd = 0x00000006、PRM_SIZE = 384字节
0.000000 s:ISS:解初始化传感器[IMX390-UB953_D3]失败!!
0.000000 s:vx_zone_error:[vxReleaseContext:1107]上下文无效
0.000000 s:vx_zone_init:[tivxHostDeInitLocal:107]已针对主机完成初始化!!
0.000000 s:vx_zone_init:[tivxDeInitLocal:193]已取消初始化!!!
应用程序: Deinit... !!!
Remote_service: Deinit ...(远程服务:取消...) !!!
Remote_service: Deinit ...(远程服务:取消...) 完成!!!
IPC:取消初始化... !!!
./run_app_multi_cam.sh:第1行:948 Segmentation fault (core dosed)/opt/vision_apps/vx_app_multi_cam.out --cfg /opt/vision_apps/app_multi_cam.cfg
##SBL 引导日志
SBL 修订版本:01.00.10.01 (2023年7月7日- 19:18:02)
TIFS 版本:8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar)
正在启动 Sciserver... 通过
MCU R5F 应用从0微秒开始
加载引导映像
BootApp_MMCBootImageRate:FP 0x 0x41c12300、文件名为0:/lateapp1
已调用 SBL_MulticoreImageParse、STATUS = 0
引导映像完成、STATUS = 0
内核 ID#10的 SBL_SlaveCoreBoot 已完成、入口点为0x0
内核 ID#11的 SBL_SlaveCoreBoot 已完成、入口点为0x0
加载引导映像
BootApp_MMCBootImageRate:FP 0x 0x41c12300、文件名为0:/lateapp2
引导映像完成、STATUS = 0
内核 ID#18的 SBL_SlaveCoreBoot 已完成、入口点为0xb0200000
内核 ID#19的 SBL_SlaveCoreBoot 已完成、入口点为0xb6200000
加载引导映像
BootApp_MMCDBootImageRate:FP 0x 0x41c12300、文件名是0:/ATF_opte.appimage
BootApp_MMCBootImageRate:FP 0x 0x41c12300、文件名为0:/tikernelimage_linux.appimage
BootApp_MMCBootImageRate:FP 0x 0x41c12300、文件名为0:/tidtb_linux.appimage
引导映像完成、STATUS = 0
内核 ID#0的 SBL_SlaveCoreBoot 已完成、入口点为0x70000000
    我们发现 remote_service 在 关联 IPC 失败时有一些错误日志。  您知道为什么会引发此错误吗?
    是否可以获得完整的 Linux 启动日志以及远程内核日志(source ./vision_apps_init.sh)?
    从应用程序日志中可以看出 IPC 失败、MCU2_0没有完全启动
    您是否在 SBL 中遵循 combined_app 方式?
    尼基尔
    当然可以。  我不明白 SBL 中的 combined_app 方式是什么。  您是否有一些文档可以参考? 谢谢。
    SBL 引导日志
    SBL Revision: 01.00.10.01 (Jul 14 2023 - 14:19:09)
    TIFS  ver: 8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar
    Starting Sciserver..... PASSED
    MCU R5F App started at 0 usecs
    Loading BootImage
     BootApp_MMCBootImageLate: fp 0x 0x41c12300, fileName is 0:/lateapp1
     Called SBL_MulticoreImageParse, status = 0
    BootImage completed, status = 0
    SBL_SlaveCoreBoot completed for Core ID#10, Entry point is 0x0
    SBL_SlaveCoreBoot completed for Core ID#11, Entry point is 0x0
    Loading BootImage
     BootApp_MMCBootImageLate: fp 0x 0x41c12300, fileName is 0:/lateapp2
    SBL_SlaveCoreBoot completed for Core ID#18, Entry point is 0xb0200000
    SBL_SlaveCoreBoot completed for Core ID#19, Entry point is 0xb6200000
    Loading BootImage
     BootApp_MMCBootImageLate: fp 0x 0x41c12300, fileName is 0:/atf_optee.appimage
     BootApp_MMCBootImageLate: fp 0x 0x41c12300, fileName is 0:/tikernelimage_linux.appimage
     BootApp_MMCBootImageLate: fp 0x 0x41c12300, fileName is 0:/tidtb_linux.appimage
    SBL_SlaveCoreBoot completed for Core ID#0, Entry point is 0x70000000
    Boot App: Started at 29 usec
    Boot App: Total Num booted cores = 5
    Boot App: Booted Core ID #10 at 589786 usecs
    Boot App: Booted Core ID #11 at 591096 usecs
    Boot App: Booted Core ID #18 at 777387 usecs
    Boot App: Booted Core ID #19 at 778582 usecs
    Boot App: Booted Core ID #0 at 3773156 usecs
    MCU Boot Task started at 29 usecs and finished at 3801482 usecs
    Linux 引导日志
    NOTICE:  BL31: Built : 10:56:05, May 29 2023
    ERROR:   GTC_CNTFID0 is 0! Assuming 200000000 Hz. Fix Bootloader
    I/TC:
    I/TC: OP-TEE version: 97dc684 (gcc version 9.4.0 (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.1)) #1 Mon May 29 02:56:44 UTC 2023 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar')
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Fixing SA2UL firewall owner for GP device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: SA2UL TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
    [    0.000000] Linux version 5.10.162-g76b3e88d56 (aicview@aicview-pc) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchai3
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments J721S2 EVM
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] [Firmware Bug]: Kernel image misaligned at boot, please fix your bootloader!
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 31 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 31 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a8000000, size 32 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-rtos-ipc-memory-region@a8000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000aa000000, size 96 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-dma-memory@aa000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000b0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71-dma-memory@b0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000b0100000, size 95 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71_0-memory@b0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000b6000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71_1-dma-memory@b6000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000b6100000, size 31 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-c71_1-memory@b6100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision_apps_shared-memories, compatible id dma-heap-carveout
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000d8000000, size 64 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000880000000, size 704 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000008ac000000, size 896 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux-cma-buffers@8ac000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   DMA32    empty
    [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffffff]
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000b7ffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000b8000000-0x00000000d7ffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000d8000000-0x00000000dbffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000dc000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000880000000-0x00000008abffffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000008ac000000-0x00000008ffffffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000008ffffffff]
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s50392 r8192 d31528 u90112
    [    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
    [    0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
    [    0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
    [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1032192
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x2800000 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000fbfff000-0x00000000fffff000] (64MB)
    [    0.000000] Memory: 1383904K/4194304K available (11712K kernel code, 1192K rwdata, 4468K rodata, 1984K init, 456K bss, 1892896K reserved, 917504K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
    [    0.000000]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @8e4800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x00000008e4030000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x00000008e4040000
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000002] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.008403] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.012971] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.023643] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.028403] LSM: Security Framework initializing
    [    0.033166] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.040753] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.049733] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.054832] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.061073] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.070388] EFI services will not be available.
    [    0.075137] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    I/TC: Secondary CPU 1 initializing
    I/TC: Secondary CPU 1 switching to normal world boot
    [    0.094073] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.094099] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.094112] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x00000008e4050000
    [    0.094155] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.094216] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.123566] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.128372] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.133629] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.148822] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.153030] alternatives: patching kernel code
    [    0.158185] devtmpfs: initialized
    [    0.166468] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.171143] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.181112] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.203186] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.208923] DMI not present or invalid.
    [    0.213214] NET: Registered protocol family 16
    [    0.218724] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.226045] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.234057] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.242202] ramoops: using module parameters
    [    0.246633] ramoops ramoops: no room for dmesg mem region (0xffffffffffffe000@0xdd000000) in (0x40000@0xdd000000)
    [    0.257134] ramoops: probe of ramoops failed with error -12
    [    0.263040] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.263043] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.269710] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.283365] ASID allocator initialised with 32768 entries
    [    0.289621] printk: console [ramoops-1] enabled
    [    0.294258] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
    [    0.300574] ramoops: using 0x40000@0xdd000000, ecc: 0
    [    0.322466] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.329331] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.336185] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.343034] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.350613] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [    0.356986] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721S2 rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7502f] Detected
    [    0.366131] vsys_3v3: supplied by evm_12v0
    [    0.370558] vsys_5v0: supplied by evm_12v0
    [    0.375438] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.380604] SCSI subsystem initialized
    [    0.384534] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.390157] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.395597] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.401034] mc: Linux media interface: v0.10
    [    0.405413] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.411046] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.416119] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.425458] PTP clock support registered
    [    0.429483] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.433370] FPGA manager framework
    [    0.436899] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.443575] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.449908] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.453965] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.463859] Carveout Heap: Exported 512 MiB at 0x00000000b8000000
    [    0.470163] NET: Registered protocol family 2
    [    0.474958] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.483638] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.492416] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.500623] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.508422] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
    [    0.515283] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.522182] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.529599] NET: Registered protocol family 1
    [    0.534383] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.540448] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.545267] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.550073] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.556657] NET: Registered protocol family 44
    [    0.561207] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.565633] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
    [    0.576519] Initialise system trusted keyrings
    [    0.581176] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
    [    0.589433] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.595733] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.600916] Key type id_resolver registered
    [    0.605188] Key type id_legacy registered
    [    0.609317] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.616168] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.623830] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.648445] Key type asymmetric registered
    [    0.652635] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.657638] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
    [    0.665199] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.669825] io scheduler kyber registered
    [    0.675472] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 101 pins, size 404
    [    0.681707] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 72 pins, size 288
    [    0.692602] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.705900] brd: module loaded
    [    0.713164] loop: module loaded
    [    0.717170] megasas: 07.714.04.00-rc1
    [    0.723015] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.728545] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.734954] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.741033] sky2: driver version 1.30
    [    0.745480] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.751428] i2c /dev entries driver
    [    0.755951] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.762272] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.767049] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.773479] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.779853] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.786790] ashmem: initialized
    [    0.790919] optee: probing for conduit method.
    I/TC: Reserved shared memory is enabled
    I/TC: Dynamic shared memory is enabled
    I/TC: Normal World virtualization support is disabled
    I/TC: Asynchronous notifications are disabled
    [    0.795491] optee: revision 3.20 (97dc6845)
    [    0.811900] optee: dynamic shared memory is enabled
    [    0.821382] optee: initialized driver
    [    0.826654] NET: Registered protocol family 17
    [    0.831299] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    0.835708] Key type dns_resolver registered
    [    0.840169] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.846292] pstore: Invalid compression size for deflate: 0
    [    0.858772] ti-sci 44083000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar')
    [    0.895502] omap_i2c 42120000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.901724] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.907866] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.914259] pca953x 3-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.921103] pca953x 3-0021: using no AI
    [    0.947620] pca953x 3-0021: failed writing register
    [    0.952671] pca953x: probe of 3-0021 failed with error -121
    [    0.958640] pca953x 3-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.965455] pca953x 3-0020: using no AI
    [    0.969454] pca953x 3-0020: failed writing register
    [    0.974492] pca953x: probe of 3-0020 failed with error -121
    [    0.980403] pca953x 3-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.987209] pca953x 3-0022: using AI
    [    0.990917] pca953x 3-0022: failed writing register
    [    0.995947] pca953x: probe of 3-0022 failed with error -121
    [    1.001692] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    1.008193] ti-sci-intr 42200000.interrupt-controller: Interrupt Router 125 domain created
    [    1.016772] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 148 domain created
    [    1.026142] ti-sci-intr 310e0000.interrupt-controller: Interrupt Router 227 domain created
    [    1.034799] ti-sci-inta 33d00000.msi-controller: Interrupt Aggregator domain 265 created
    [    1.044620] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    1.052301] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    1.060581] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    1.068866] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.077961] ti-udma 311a0000.dma-controller: Number of rings: 48
    [    1.084719] ti-udma 311a0000.dma-controller: Channels: 24 (bchan: 0, tchan: 8, rchan: 16)
    [    1.093998] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:272
    [    1.103883] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    1.110644] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    1.119644] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[878,128] sci-dev-id:259
    [    1.129796] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    1.136555] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    1.144250] omap8250 40a00000.serial: failed to get alias
    [    1.150417] printk: console [ttyS2] disabled
    [    1.154823] 2800000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2800000 (irq = 25, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.163577] printk: console [ttyS2] enabled
    [    1.172013] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    1.185961] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.231578] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.239224] davinci_mdio 46000f00.mdio: no live phy, scanning all
    [    1.260214] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver unknown
    [    1.268221] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[1]: device 46000f00.mdio:01, driver unknown
    [    1.276255] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[2]: device 46000f00.mdio:02, driver unknown
    [    1.284241] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[3]: device 46000f00.mdio:03, driver unknown
    [    1.292229] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[4]: device 46000f00.mdio:04, driver unknown
    [    1.300215] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[5]: device 46000f00.mdio:05, driver unknown
    [    1.308200] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[6]: device 46000f00.mdio:06, driver unknown
    [    1.316186] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[7]: device 46000f00.mdio:07, driver unknown
    [    1.324171] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[8]: device 46000f00.mdio:08, driver unknown
    [    1.332157] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[9]: device 46000f00.mdio:09, driver unknown
    [    1.340143] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[10]: device 46000f00.mdio:0a, driver unknown
    [    1.348216] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[11]: device 46000f00.mdio:0b, driver unknown
    [    1.356289] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[12]: device 46000f00.mdio:0c, driver unknown
    [    1.364362] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[13]: device 46000f00.mdio:0d, driver unknown
    [    1.372439] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[14]: device 46000f00.mdio:0e, driver unknown
    [    1.380516] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[15]: device 46000f00.mdio:0f, driver unknown
    [    1.388609] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[16]: device 46000f00.mdio:10, driver unknown
    [    1.396683] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[17]: device 46000f00.mdio:11, driver unknown
    [    1.404756] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[18]: device 46000f00.mdio:12, driver unknown
    [    1.412827] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[19]: device 46000f00.mdio:13, driver unknown
    [    1.420901] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[20]: device 46000f00.mdio:14, driver unknown
    [    1.428973] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[21]: device 46000f00.mdio:15, driver unknown
    [    1.437046] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[22]: device 46000f00.mdio:16, driver unknown
    [    1.445118] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[23]: device 46000f00.mdio:17, driver unknown
    [    1.453193] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[24]: device 46000f00.mdio:18, driver unknown
    [    1.461266] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[25]: device 46000f00.mdio:19, driver unknown
    [    1.469337] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[26]: device 46000f00.mdio:1a, driver unknown
    [    1.477409] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[27]: device 46000f00.mdio:1b, driver unknown
    [    1.485484] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[28]: device 46000f00.mdio:1c, driver unknown
    [    1.493560] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[29]: device 46000f00.mdio:1d, driver unknown
    [    1.501637] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[30]: device 46000f00.mdio:1e, driver unknown
    [    1.509709] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[31]: device 46000f00.mdio:1f, driver unknown
    [    1.517867] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    1.530814] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    1.538026] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    1.544384] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010b, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [    1.555530] am65-cpts 310d0000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:200000000, add_val:4 pps:0
    [    1.665473] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    1.671850] vdd_mmc1: supplied by vsys_3v3
    [    1.676999] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    1.683888] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    1.690715] omap-mailbox 31f82000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    1.697536] omap-mailbox 31f84000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    1.704317] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    1.706205] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.mmc [4f80000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    1.711804] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    1.727421] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    1.735571] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.744699] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
    [    1.755184] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 60 (tchan: 30, rchan: 30, gp-rflow: 16)
    [    1.766335] davinci_mdio 46000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [    1.811584] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    1.819234] davinci_mdio 46000f00.mdio: no live phy, scanning all
    [    1.840267] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver unknown
    [    1.848297] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[1]: device 46000f00.mdio:01, driver unknown
    [    1.856366] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[2]: device 46000f00.mdio:02, driver unknown
    [    1.864391] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[3]: device 46000f00.mdio:03, driver unknown
    [    1.872390] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[4]: device 46000f00.mdio:04, driver unknown
    [    1.880385] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[5]: device 46000f00.mdio:05, driver unknown
    [    1.888374] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[6]: device 46000f00.mdio:06, driver unknown
    [    1.896387] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[7]: device 46000f00.mdio:07, driver unknown
    [    1.904388] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[8]: device 46000f00.mdio:08, driver unknown
    [    1.912382] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[9]: device 46000f00.mdio:09, driver unknown
    [    1.920375] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[10]: device 46000f00.mdio:0a, driver unknown
    [    1.928455] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[11]: device 46000f00.mdio:0b, driver unknown
    [    1.936537] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[12]: device 46000f00.mdio:0c, driver unknown
    [    1.944616] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[13]: device 46000f00.mdio:0d, driver unknown
    [    1.952708] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[14]: device 46000f00.mdio:0e, driver unknown
    [    1.960800] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[15]: device 46000f00.mdio:0f, driver unknown
    [    1.968884] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[16]: device 46000f00.mdio:10, driver unknown
    [    1.976984] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[17]: device 46000f00.mdio:11, driver unknown
    [    1.985064] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[18]: device 46000f00.mdio:12, driver unknown
    [    1.993143] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[19]: device 46000f00.mdio:13, driver unknown
    [    2.001226] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[20]: device 46000f00.mdio:14, driver unknown
    [    2.009305] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[21]: device 46000f00.mdio:15, driver unknown
    [    2.017384] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[22]: device 46000f00.mdio:16, driver unknown
    [    2.025460] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[23]: device 46000f00.mdio:17, driver unknown
    [    2.033532] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[24]: device 46000f00.mdio:18, driver unknown
    [    2.041605] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[25]: device 46000f00.mdio:19, driver unknown
    [    2.049678] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[26]: device 46000f00.mdio:1a, driver unknown
    [    2.057752] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[27]: device 46000f00.mdio:1b, driver unknown
    [    2.065827] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[28]: device 46000f00.mdio:1c, driver unknown
    [    2.073900] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[29]: device 46000f00.mdio:1d, driver unknown
    [    2.081980] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[30]: device 46000f00.mdio:1e, driver unknown
    [    2.090055] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[31]: device 46000f00.mdio:1f, driver unknown
    [    2.098223] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    2.111172] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    2.118388] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    2.124515] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [    2.128971] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
    [    2.133913] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010b, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [    2.134111] mmcblk0: mmc0:0001 AGUF4R 14.6 GiB
    [    2.147489] mmcblk0boot0: mmc0:0001 AGUF4R partition 1 31.9 MiB
    [    2.153492] mmcblk0boot1: mmc0:0001 AGUF4R partition 2 31.9 MiB
    [    2.159490] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 AGUF4R partition 3 4.00 MiB, chardev (236:0)
    [    2.168265] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    2.177005] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    2.177125] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    2.184516] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    2.196165] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    2.204250] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.213710] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    2.221208] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    2.229290] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    2.231584] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.mmc [4fb0000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    2.237374] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.254072] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    2.261559] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    2.269639] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    2.277719] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.286249] debugfs: Directory 'pd:39' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.293569] debugfs: Directory 'pd:38' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.297084] mmc1: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa
    [    2.301303] debugfs: Directory 'pd:276' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.307952] mmcblk1: mmc1:aaaa SD64G 59.5 GiB
    [    2.315210] debugfs: Directory 'pd:154' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.328016]  mmcblk1: p1 p2
    [    2.333116] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    2.340637] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    2.348728] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    2.356824] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    2.366976] ALSA device list:
    [    2.369942]   No soundcards found.
    [    2.925223] EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
    [    2.930833] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    2.938968] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:98.
    [    2.945146] devtmpfs: mounted
    [    2.949210] Freeing unused kernel memory: 1984K
    [    2.953824] Run /sbin/init as init process
    [    3.110014] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    3.165974] NET: Registered protocol family 10
    [    3.171056] Segment Routing with IPv6
    [    3.202475] systemd[1]: systemd 244.5+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -I)
    [    3.224305] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    Welcome to Arago 2021.09!
    [    3.256338] systemd[1]: Set hostname to <j721s2-evm>.
    [    3.423632] systemd[1]: /lib/systemd/system/irqbalanced.service:6: Unknown key name 'ConditionCPUs' in section 'Unit', ignoring.
    [    3.445910] systemd[1]: /lib/systemd/system/docker.socket:6: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/docker.sock → /run/docker.sock; please update the unit f .
    [    3.513658] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.522280] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [  OK  ] Created slice system-getty.slice.
    [    3.543756] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.551301] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    3.571679] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.579039] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [  OK  ] Created slice User and Session Slice.
    [    3.599845] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [  OK  ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
    [    3.623745] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [  OK  ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch.
    [    3.647719] systemd[1]: Reached target Paths.
    [  OK  ] Reached target Paths.
    [    3.663660] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [  OK  ] Reached target Remote File Systems.
    [    3.683644] systemd[1]: Reached target Slices.
    [  OK  ] Reached target Slices.
    [    3.699647] systemd[1]: Reached target Swap.
    [  OK  ] Reached target Swap.
    [    3.729052] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    3.751774] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [  OK  ] Reached target RPC Port Mapper.
    [    3.774201] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [  OK  ] Listening on Process Core Dump Socket.
    [    3.795851] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [  OK  ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    3.821761] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
    [    3.830212] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    3.852012] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [  OK  ] Listening on Journal Socket.
    [    3.868017] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [  OK  ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [    3.891903] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Control Socket.
    [    3.911809] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
    [    3.934491] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
    [    3.954507] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    3.978487] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
    [    3.998403] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
    [    4.018775] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
             Starting Create list of st…odes for the current kernel...
    [    4.052454] systemd[1]: Starting Start psplash boot splash screen...
    [    4.078713] systemd[1]: Starting RPC Bind...
    [    4.091840] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
    [    4.104852] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [    4.123933] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [    4.142557] cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    4.151898] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [    4.171131] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
    [    4.177211] cryptodev: driver 1.10 loaded.
             Starting udev Coldplug all Devices...[    4.185487] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: (null)
    [    4.207306] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [  OK  ] Started RPC Bind.
    [    4.224242] systemd[1]: Started Journal Service.
    [  OK  ] Started Journal Service.
    [  OK  ] Mounted Huge Pages File System.
    [  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [  OK  ] Mounted Kernel Debug File System.
    [  OK  ] Mounted Temporary Directory (/tmp).
    [  OK  ] Started Create list of sta… nodes for the current kernel.
    [FAILED] Failed to start Start psplash boot splash screen.
    See 'systemctl status psplash-start.service' for details.
    [DEPEND] Dependency failed for Star…progress communication helper.
    [  OK  ] Started Load Kernel Modules.
    [  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
             Mounting Kernel Configuration File System...
             Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    [    4.446216] systemd-journald[232]: Received client request to flush runtime journal.
             Starting Apply Kernel Variables...
             Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [  OK  ] Mounted Kernel Configuration File System.
    [  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
    [  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
    [  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
    [    4.564379] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
    [    4.587987] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
             Mounting /media/ram...[    4.598601] random: systemd-journal: uninitialized urandom read (16 bytes read)
             Mounting /var/volatile...
             Starting udev Kernel Device Manager...
    [  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
    [  OK  ] Mounted /media/ram.
    [  OK  ] Mounted /var/volatile.
             Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
             Starting Load/Save Random Seed...
    [  OK  ] Reached target Local File Systems.
             Starting Create Volatile Files and Directories...
    [  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
    [  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
    [FAILED] Failed to start Network Time Synchronization.
    See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details.
    [  OK  ] Reached target System Time Set.
    [  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
             Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
    [  OK  ] Stopped Network Time Synchronization.
    [  OK  ] Started Update UTMP about System Bo[    5.014522] random: crng init done
    ot/Shutdown.
    [    5.015739] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    5.018845] random: 67 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [  OK  ] Stopped Network Time Synchronizatio[    5.039161] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    n.
    [    5.056425] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    5.056499] CAN device driver interface
    [    5.072946] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
    [    5.117062] alloc_contig_range: [8ac100, 8ac400) PFNs busy
    [    5.132347] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [FAILED] Failed to start Network Time Sync[    5.146613] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    hronization.
    [    5.163114] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details.[    5.171973] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    5.188742] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-c71-dma-memory@b0000000
    [    5.206979] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    5.215051] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [FAILED] Failed to start Network Time Sync[    5.225673] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    hronization.
    [    5.239232] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    See 'systemctl status systemd-timesyncd.service' for details.[    5.250597] alloc_contig_range: [8ac200, 8ac500) PFNs busy
    [    5.261997] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode
    [    5.269268] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    5.275281] remoteproc remoteproc0: 64800000.dsp is available
    [    5.302335] alloc_contig_range: [8ac300, 8ac600) PFNs busy
    [    5.303819] remoteproc remoteproc0: attaching to 64800000.dsp
    [    5.313967] PVR_K:  260: Read BVNC 36.53.104.796 from HW device registers
    [    5.315315] remoteproc remoteproc0: unsupported resource 65538
    [    5.333036] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    5.340590] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    5.342409] PVR_K:  260: RGX Device registered BVNC 36.53.104.796 with 1 core in the system
    [    5.351340] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode
    [    5.363746] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    5.372176] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    5.381370] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    5.399664] k3_r5_rproc bus@100000:bus@28380000:r5fss@41000000: MCU cluster requires both R5F cores to be enabled but num_cores is set to = 1
    [    5.406234]  remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-c71-dma-memory@b0000000
    [    5.427201] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    5.429487] [drm] Initialized pvr 1.15.6133109 20170530 for 4e20000000.gpu on minor 0
    [    5.435886] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    5.451083] platform 5c00000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    5.462960] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    5.467162] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    5.471234] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    5.478889]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [    5.485559] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    [    5.491789] remoteproc remoteproc0: remote processor 64800000.dsp is now attached
    [    5.498158] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    5.528787] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    5.536457] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-c71_1-dma-memory@b6000000
    [    5.546181] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    5.554373] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    5.566413] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    5.581915] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    5.593073] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: configured DSP for IPC-only mode
    [    5.601121] platform 5c00000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [    5.607857] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
    [    5.610417] remoteproc remoteproc2: 65800000.dsp is available
    [    5.618197] remoteproc remoteproc1: 5c00000.r5f is available
    [    5.630147] remoteproc remoteproc1: attaching to 5c00000.r5f
    [    5.637661] platform 5c00000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [    5.644350]  remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a2000000
    [    5.655771] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    5.662329]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
    [    5.668588] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    [    5.668856] m_can_platform 40568000.can: m_can device registered (irq=21, version=32)
    [    5.676442] remoteproc remoteproc1: remote processor 5c00000.r5f is now attached
    [    5.691272] platform 5d00000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    5.703479] remoteproc remoteproc2: attaching to 65800000.dsp
    [    5.709723] remoteproc remoteproc2: unsupported resource 65538
    [    5.715727] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: DSP initialized in IPC-only mode
    [    5.722436]  remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-c71_1-dma-memory@b6000000
    [    5.722671] m_can_platform 2701000.can: m_can device registered (irq=33, version=32)
    [    5.732353] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [    5.745345] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    [    5.754832]  remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7)
    [    5.761370] m_can_platform 2711000.can: m_can device registered (irq=35, version=32)
    [    5.783124] remoteproc remoteproc2: remote processor 65800000.dsp is now attached
    [    5.783726] platform 5d00000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [    5.797193] m_can_platform 2721000.can: m_can device registered (irq=37, version=32)
    [    5.810509] m_can_platform 27d1000.can: m_can device registered (irq=39, version=32)
    [    5.826793] m_can_platform 2681000.can: m_can device registered (irq=41, version=32)
    [    5.830512] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
    [    5.846475] m_can_platform 2691000.can: m_can device registered (irq=43, version=32)
    [    5.862405] m_can_platform 26a1000.can: m_can device registered (irq=45, version=32)
    [    5.875107] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    5.882724] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    5.891849] remoteproc remoteproc3: 5d00000.r5f is available
    [    5.897590] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    5.899705] remoteproc remoteproc3: attaching to 5d00000.r5f
    [    5.905791] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    5.920635] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    5.929261] m_can_platform 40528000.can: m_can device registered (irq=19, version=32)
    [    5.940809] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    5.948371] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    5.956529] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    5.966090] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    5.976446] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    6.025335] platform 5d00000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [    6.032768]  remoteproc3#vdev0buffer: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a4000000
    [    6.148749] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online
    [    6.159730] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xd
    [    6.253106] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    6.261571]  remoteproc3#vdev0buffer: registered virtio3 (type 7)
    [    6.267731] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    6.279280] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    6.294440] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    6.307495] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    6.315011] remoteproc remoteproc3: remote processor 5d00000.r5f is now attached
    [    6.352048] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    6.362216] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    6.374902] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    6.375357] platform 5e00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    6.386179] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    6.400880] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    6.438863] platform 5e00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000
    [    6.538905] remoteproc remoteproc4: 5e00000.r5f is available
    [    6.583443] remoteproc remoteproc4: Direct firmware load for j721s2-main-r5f1_0-fw failed with error -2
    [    6.595723] platform 5f00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    6.602236] remoteproc remoteproc4: powering up 5e00000.r5f
    [    6.607942] remoteproc remoteproc4: Direct firmware load for j721s2-main-r5f1_0-fw failed with error -2
    [    6.620818] remoteproc remoteproc4: request_firmware failed: -2
    [    6.642080] platform 5f00000.r5f: assigned reserved memory node vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000
    [    6.660629] remoteproc remoteproc5: 5f00000.r5f is available
    [    6.672823] remoteproc remoteproc5: Direct firmware load for j721s2-main-r5f1_1-fw failed with error -2
    [    6.687032] remoteproc remoteproc5: powering up 5f00000.r5f
    [    6.692745] remoteproc remoteproc5: Direct firmware load for j721s2-main-r5f1_1-fw failed with error -2
    [    6.705544] remoteproc remoteproc5: request_firmware failed: -2
    [    6.715867] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    6.723668] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    6.734817] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    6.744727] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    6.759753] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    6.932017] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    6.943404] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    6.954146] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    6.967811] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    6.980092] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [    6.990246] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    6.999065] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    7.008485] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    7.017228] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    7.033775] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: no PHY configured
    [  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Started udev Wait for Complete Device Initialization.
    [  OK  ] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
    [  OK  ] Reached target System Initialization.
    [  OK  ] Started Daily rotation of log files.
    [  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [  OK  ] Reached target Timers.
    [  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
             Starting Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Listening on dropbear.socket.
             Starting Reboot and dump vmcore via kexec...
             Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1...
    [  OK  ] Listening on Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Started Reboot and dump vmcore via kexec.
    [  OK  ] Reached target Sockets.
    [  OK  ] Reached target Basic System.
    [  OK  ] Started Job spooling tools.
    [  OK  ] Started Periodic Command Scheduler.
    [  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
             Starting Print notice about GPLv3 packages...
             Starting set host name as per compatible name...
             Starting IPv6 Packet Filtering Framework...
             Starting IPv4 Packet Filtering Framework...
    [  OK  ] Started irqbalance daemon.
             Starting Telephony service...
             Starting rc.pvr.service...
    [FAILED] Failed to start Login Service.
    See 'systemctl status systemd-logind.service' for details.
    [  OK  ] Started TEE Supplicant.
             Starting Update weston ini… based on the platform name...
    [  OK  ] Started IPv6 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Started IPv4 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Reached target Network (Pre).
    [  OK  ] Stopped Login Service.
             Starting Network Service...
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Started set host name as per compatible name.
    [  OK  ] Started Update weston ini …ge based on the platform name.
             Mounting /run/media/mmcblk1p1...
    [  OK  ] Started Telephony service.
    [  OK  ] Started Network Service.
             Starting Wait for Network to be Configured...
    [FAILED] Failed to start Network Name Resolution.
    See 'systemctl status systemd-resolved.service' for[    8.188307] Bluetooth: Core ver 2.22
     details.
    [  OK  ] Reached target Network    8.195737] NET: Registered protocol family 31
    0m.
    [  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
             Starting Avahi mDNS/DNS-S[    8.211484] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    D Stack...
             Starting Enable and configure wl18xx bluetooth[    8.226087] Bluetooth: HCI socket layer initialized
     stack...
    [  OK  ] Started NFS status monitor for NFSv[    8.239786] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    2/3 locking..
             Starting Simple Network Ma�[    8.245349] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    ��ent Protocol (SNMP) Daemon....
             Starting Permit User Sessions...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk1p1.
    [    8.278600] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: configuring for fixed/rgmii-id link mode
    [  OK  ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
    [  OK  ] Stopped Network Name Resolution.
    See 'systemctl status systemd-resolved.service' for details.
    [  OK  ] Started Permit User Sessions.
    [  OK  ] Started Getty on tty1.
    [  OK  ] Started Serial Getty on ttyS2.
    [  OK  ] Reached target[    8.407075] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
     Login Prompts.
             Starting Synchronize System and HW clocks...
    [FAILED] Failed to start Synchronize System and HW clocks.
    See 'systemctl status sync-clocks.service' for details.
    [  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
    [  OK  ] Started Enable and configure wl18xx bluetooth stack.
    [  OK  ] Started rc.pvr.service.
             Starting weston.service...
    [  OK  ] Started Simple Network Man…ement Protocol (SNMP) Daemon..
    NOTICE: This file system contains the following GPLv3 packages:
            autoconf
            bash-dev
            bash
            bc
            binutils
            cifs-utils
            coreutils-stdbuf
            coreutils
            cpio
            cpp-symlinks
            cpp
            dosfstools
            elfutils
            g++-symlinks
            g++
            gawk
            gcc-symlinks
            gcc
            gdb
            gdbserver
            gettext
            glmark2
            gstreamer1.0-libav-dev
            gstreamer1.0-libav
            gzip
            less
            libasm1
            libbfd
            libdw1
            libelf1
            libgdbm-compat4
            libgdbm-dev
            libgdbm6
            libgettextlib
            libgettextsrc
            libgmp-dev
            libgmp10
            libgmpxx4
            libidn2-0
            libidn2-dev
            libmpc3
            libmpfr6
            libreadline-dev
            libreadline8
            libunistring-dev
            libunistring2
            m4-dev
            m4
            make
            nettle-dev
            nettle
            parted
            python3-rfc3987
            python3-strict-rfc3339
            tar
            which
            zeromq
    If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
    the above packages prior to distribution.  This can be done using
    the opkg remove command.  i.e.:
        opkg remove <package>
    Where <package> is the name printed in the list above
    NOTE: If the package is a dependency of another package you
          will be notified of the dependent packages.  You should
          use the --force-removal-of-dependent-packages option to
          also remove the dependent packages as well
    [  OK  ] Started Print notice about GPLv3 packages.
    [  OK  ] Started weston.service.
             Starting DEMO...
             Starting telnetd.service...
    [  OK  ] Started DEMO.
    [  OK  ] Started telnetd.service.
             Starting adbd.service...
    [   13.932636] file system registered
     _____                    _____           _         _
    |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
                  |___|                    |___|
    Arago Project j721s2-evm ttyS2
    Arago 2021.09 j721s2-evm ttyS2
    j721s2-evm login: [   15.056162] read descriptors
    [   15.059058] read strings
    远程内核日志
    root@j721s2-evm:/opt/vision_apps# source ./vision_apps_init.sh
    root@j721s2-evm:/opt/vision_apps# [MCU2_0]      1.066600 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.066654 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_0]      1.066687 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_0]      1.066709 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.066728 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.066847 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [MCU2_0]      1.066879 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [MCU2_0]      1.066906 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [MCU2_0]      1.066937 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.066960 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.067734 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.067767 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.068213 s: UDMA: Init for CSITX/CSIRX ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.068260 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.068294 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ d9000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.068352 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000000) @ 60000000 of size 524288 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.068402 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.068422 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.068466 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_0]      1.068500 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_0]     23.174931 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_0]     23.186368 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.186409 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    [MCU2_1]      1.094301 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.094353 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_1]      1.094383 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_1]      1.094403 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.094422 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.094539 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [MCU2_1]      1.094572 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [MCU2_1]      1.094599 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [MCU2_1]      1.094629 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.094651 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.095486 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.095533 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.095569 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ da000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_1]      1.095626 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000001) @ 60080000 of size 524288 bytes !!!
    [MCU2_1]      1.095677 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.095698 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.095744 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_1]      1.095779 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_1]     23.667915 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_1]     23.679411 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.679452 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    [C7x_1 ]      5.361410 s: CIO: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      5.361424 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_1 ]      5.361436 s: CPU is running FreeRTOS
    [C7x_1 ]      5.361445 s: APP: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.361452 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.361552 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [C7x_1 ]      5.361566 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [C7x_1 ]      5.361578 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [C7x_1 ]      5.361589 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      5.361599 s: UDMA: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.362326 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      5.362339 s: MEM: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.362351 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ 117000000 of size 268435456 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.362373 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000001) @ 70020000 of size 3964928 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.362392 s: MEM: Created heap (L2_MEM, id=2, flags=0x00000001) @ 64800000 of size 458752 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.362410 s: MEM: Created heap (L1_MEM, id=3, flags=0x00000001) @ 64e00000 of size 16384 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.362427 s: MEM: Created heap (DDR_SCRATCH_MEM, id=4, flags=0x00000001) @ 100000000 of size 385875968 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.362446 s: MEM: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      5.362454 s: IPC: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.362468 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [C7x_1 ]      5.362485 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [C7x_1 ]     22.986332 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [C7x_1 ]     22.988595 s: IPC: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]     22.988611 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    [C7x_2 ]      5.427573 s: CIO: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]      5.427591 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_2 ]      5.427604 s: CPU is running FreeRTOS
    [C7x_2 ]      5.427613 s: APP: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.427621 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.427721 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [C7x_2 ]      5.427736 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [C7x_2 ]      5.427746 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [C7x_2 ]      5.427758 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]      5.427768 s: UDMA: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.428485 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]      5.428500 s: MEM: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.428511 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ 127000000 of size 16777216 bytes !!!
    [C7x_2 ]      5.428532 s: MEM: Created heap (L2_MEM, id=2, flags=0x00000001) @ 65800000 of size 458752 bytes !!!
    [C7x_2 ]      5.428550 s: MEM: Created heap (L1_MEM, id=3, flags=0x00000001) @ 65e00000 of size 16384 bytes !!!
    [C7x_2 ]      5.428568 s: MEM: Created heap (DDR_SCRATCH_MEM, id=4, flags=0x00000001) @ 128000000 of size 67108864 bytes !!!
    [C7x_2 ]      5.428587 s: MEM: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]      5.428595 s: IPC: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.428610 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [C7x_2 ]      5.428625 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [C7x_2 ]     23.251522 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [C7x_2 ]     23.253849 s: IPC: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]     23.253864 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    RUN_APP_CAM_MULTI 日志
    root@j721s2-evm:/opt/vision_apps# ./run_app_multi_cam.sh
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=4) !!!
    IPC: Init ... !!!
    file_deref_link: readlink failed for /sys/bus/platform/devices/41000000.r5f
    _rpmsg_char_find_rproc: 41000000.r5f device is mostly yet to be created!
    IPC: ERROR: Unable to create TX channels for CPU [mcu1_0] !!!
    APP: ERROR: IPC init failed !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    _rpmsg_char_find_ctrldev: could not find the matching rpmsg_ctrl device for virtio1.rpmsg_chrdev.-1.21
    _rpmsg_char_find_ctrldev: could not find the matching rpmsg_ctrl device for virtio3.rpmsg_chrdev.-1.21
    _rpmsg_char_find_ctrldev: could not find the matching rpmsg_ctrl device for virtio0.rpmsg_chrdev.-1.21
    _rpmsg_char_find_ctrldev: could not find the matching rpmsg_ctrl device for virtio2.rpmsg_chrdev.-1.21
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
         0.000000 s: GTC Frequency = 0 MHz
    APP: Init ... Done !!!
         0.000000 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
         0.000000 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
         0.000000 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
         0.000000 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
         0.000000 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:93] Initialization Done for HOST !!!
         0.000000 s: ISS: Enumerating sensors ... !!!
    REMOTE_SERVICE: TX: FAILED: mpu1_0 -> mcu2_0 (port 21) cmd = 0x00000000, prm_size = 384 bytes
         0.000000 s: ISS: ERROR: Enumerating sensors failed !!!
    appCreateImageSensor returned -1
         0.000000 s:  VX_ZONE_ERROR:[ownReleaseReferenceInt:294] Invalid reference
         0.000000 s: ISS: De-initializing sensor [IMX390-UB953_D3] ... !!!
    REMOTE_SERVICE: TX: FAILED: mpu1_0 -> mcu2_0 (port 21) cmd = 0x00000006, prm_size = 384 bytes
         0.000000 s: ISS: De-initializing sensor [IMX390-UB953_D3] failed !!!
         0.000000 s:  VX_ZONE_ERROR:[vxReleaseContext:1107] context is invalid
         0.000000 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:107] De-Initialization Done for HOST !!!
         0.000000 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:193] De-Initialization Done !!!
    APP: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!!
    IPC: Deinit ... !!!
    ./run_app_multi_cam.sh: line 1:  1097 Segmentation fault      (core dumped) /opt/vision_apps/vx_app_multi_cam.out --cfg /opt/vision_apps/app_multi_cam.cfg
    在发送的最新远程内核日志中、我看到以下
    [MCU2_0] 23.226132 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 23.226179 s :应用程序:同步与4个 CPU ... !!!
    [MCU2_0] 23.457123 s :应用程序:同步与4个 CPU ... 完成!!!
    [MCU2_0] 23.457157 s:remote_service: init ... !!!
    [MCU2_0] 23.458488 s:remote_service: init ... 完成!!!
    但下面所示的说明中没有这项功能
    [MCU2_0] 1.043170 s : IPC:等待 HLOS 准备就绪... !!!
    [MCU2_0] 22.603814 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!
    [MCU2_0] 22.615184 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 22.615227 s :应用程序:同步与5个 CPU ... !!!
    [MCU2_1] 1.068966 s:CIO:init ... 完成!!
    如果您在使用运行多摄像头应用程序时仍遇到远程服务错误、请确认。  [MCU2_0] 23.458488 s:remote_service: init ... 完成!!!  有什么要求?
    我是说、首先运行"source ./vision_apps_init.sh"->确保  [MCU2_0] 23.458488 s:remote_service: init ... 完成!!!  在 MCU2_0上->确保在 MCU2_0上通过 IPC 回波测试  [MCU2_0]   23.514169 s:IPC:echo status:mpu1_0[x] MCU2_0[s] MCU2_1[P] C7X_1[P] C7X_2 [P]
    然后运行多摄像头应用程序并检查问题是否仍然存在。
    如果是、请也分享此多摄像头日志。
    尼基尔
    抱歉。  我在上面的回复中重新编辑最新的错误日志。
    MCU2_0 Log not print "IPC echo test",最后一个打印日志是 "[MCU2_0]   23.186409 s: APP: Synchronizing with 5 CPUs ... !!!"
    RUN_APP_MULTI_CAM 应用程序具有如下所示的打印日志:
    "remote_service:tx:失败:mpu1_0 -> mcu2_0 (端口21) cmd = 0x00000000、prm_size = 384字节"
    我在 SBL 中遵循 combined_app 方式、  请参阅
    [常见问题解答] TDA4VM:使用 combined_appImage]在 SBL 引导流程中运行 vision_apps
    e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-run-vision_apps-in-sbl-boot-flow-with-combined_appimage
    您提到的合并应用映像适用于 J721e/TDA4VM。
    请参考以下 J721s2
    (+)[常见问题解答] TDA4VL-Q1:使用 combined_appImage 在 SBL 引导流程中运行 vision_apps -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    下面的日志显示
    [MCU2_0] 1.068466 s:IPC:有6个 CPU 参与!!!
    [MCU2_0] 1.068500 s:IPC:等待 HLOS 准备就绪... !!!
    [MCU2_0] 23.174931 s:IPC:HLOS 已准备就绪!!!
    [MCU2_0] 23.186368 s:IPC:初始化... 完成!!!
    [MCU2_0] 23.186409 s :应用程序:同步与5个 CPU ... !!!
    我可以知道为 VISION_Apps 启用了哪些5个 CPU?
    注意:"5"不包括 A72 (MPU1_0)
    您能否检查一下您是否已在 VISION_APPS 中通过任何机会启用 MCU1_0?
    在默认 SDK 中、此功能处于禁用状态。
    尼基尔
    "能否检查一下您是否在 VISION_APPS 中启用了 MCU1_0?"
    =>是、 MCU1_0启用。   我尝试禁用 MCU1_0。  从 A72到 MCU2_0的 IPC 工作正常。  更改后、新问题是阻止 I2C_OPEN API。
    "[MCU2_0]  253.539359 s:ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_SENSOR_CMD_ENUMETRY"  此日志将调用 I2C_OPEN API。
    更改
    # file:  vision_apps/vision_apps_build_flags.mak
    else ifeq ($(SOC),j721s2)
    BUILD_CPU_MPU1?=yes
    -BUILD_CPU_MCU1_0?=yes
    +BUILD_CPU_MCU1_0?=no
    # file:  vision_apps/platform/j721s2/rtos/common/app_cfg.h
    #define ENABLE_IPC_MPU1_0
    -#define ENABLE_IPC_MCU1_0
    +//#define ENABLE_IPC_MCU1_0
    //#define ENABLE_IPC_MCU1_1
    日志
    sroot@j721s2-evm:/opt/vision_apps# source ./vision_apps_init.sh
    root@j721s2-evm:/opt/vision_apps# [MCU2_0]      1.067052 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.067105 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_0]      1.067136 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_0]      1.067157 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.067177 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.067295 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [MCU2_0]      1.067327 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [MCU2_0]      1.067353 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [MCU2_0]      1.067385 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.067408 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.068175 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.068209 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.068652 s: UDMA: Init for CSITX/CSIRX ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.068709 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.068743 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ d9000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.068800 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000000) @ 60000000 of size 524288 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.068851 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.068872 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.068916 s: IPC: 5 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_0]      1.068951 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_0]     23.049393 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_0]     23.058632 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.058682 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... !!!
    [MCU2_0]     23.814617 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.814651 s: REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.815966 s: REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.816009 s: FVID2: Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.816069 s: FVID2: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.816095 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=219 state=2
    [MCU2_0]     23.816169 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.816629 s:  appGpioInit   Done!!!
    [MCU2_0]     23.816716 s: VHWA: VPAC Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.816740 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=361 state=2
    [MCU2_0]     23.816835 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.816863 s: VHWA: LDC Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.819549 s: VHWA: LDC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.819583 s: VHWA: MSC Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.827650 s: VHWA: MSC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.827688 s: VHWA: NF Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.828544 s: VHWA: NF Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.828575 s: VHWA: VISS Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.835033 s: VHWA: VISS Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.835074 s: VHWA: VPAC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.835107 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    [MCU2_0]     23.835132 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    [MCU2_0]     23.835153 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    [MCU2_0]     23.836190 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target MCU2-0
    [MCU2_0]     23.836373 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_NF
    [MCU2_0]     23.836548 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_LDC1
    [MCU2_0]     23.836731 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_MSC1
    [MCU2_0]     23.836910 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_MSC2
    [MCU2_0]     23.837136 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_VISS1
    [MCU2_0]     23.837319 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE1
    [MCU2_0]     23.837504 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE2
    [MCU2_0]     23.837699 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DISPLAY1
    [MCU2_0]     23.837878 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DISPLAY2
    [MCU2_0]     23.838045 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CSITX
    [MCU2_0]     23.838243 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE3
    [MCU2_0]     23.838426 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE4
    [MCU2_0]     23.838601 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE5
    [MCU2_0]     23.838788 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE6
    [MCU2_0]     23.838969 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE7
    [MCU2_0]     23.839144 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE8
    [MCU2_0]     23.839314 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M1
    [MCU2_0]     23.839483 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M2
    [MCU2_0]     23.839645 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M3
    [MCU2_0]     23.839811 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M4
    [MCU2_0]     23.839970 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CSITX2
    [MCU2_0]     23.840012 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    [MCU2_0]     23.840041 s: APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU2_0]     23.866225 s: APP: OpenVX Target kernel init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.866259 s: CSI2RX: Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.866280 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=136 state=2
    [MCU2_0]     23.866353 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.866382 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=38 state=2
    [MCU2_0]     23.866439 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.866466 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=39 state=2
    [MCU2_0]     23.866520 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.866546 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=152 state=2
    [MCU2_0]     23.866601 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.866627 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=153 state=2
    [MCU2_0]     23.866689 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.866852 s: CSI2RX: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.866878 s: CSI2TX: Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.866898 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=136 state=2
    [MCU2_0]     23.866959 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.866986 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=40 state=2
    [MCU2_0]     23.867040 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.867067 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=41 state=2
    [MCU2_0]     23.867122 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.867147 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=363 state=2
    [MCU2_0]     23.867203 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     23.867230 s: Unlocked MMR to program CSITX DPHY register ... !!!
    [MCU2_0]     23.867258 s: Locked MMR after programming CSITX DPHY register ... !!!
    [MCU2_0]     23.867322 s: CSI2TX: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.867346 s: ISS: Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.867371 s: Found sensor SENSOR_OX08B40_MAX96717 at location 0
    [MCU2_0]     23.867404 s: Found sensor IMX623_RAW at location 1
    [MCU2_0]     23.867433 s: Found sensor IMX623_UYVY at location 2
    [MCU2_0]     23.867462 s: IssSensor_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.867518 s: IttRemoteServer_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.867545 s: VISS REMOTE SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.867598 s: VISS REMOTE SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.867624 s: UDMA Copy: Init ... !!!
    [MCU2_0]     23.868466 s: UDMA Copy: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.868532 s: APP: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.868558 s: APP: Run ... !!!
    [MCU2_0]     23.868578 s: IPC: Starting echo test ...
    [MCU2_0]     23.870652 s: APP: Run ... Done !!!
    [MCU2_0]     23.871349 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[s] mcu2_1[.] C7X_1[P] C7X_2[.]
    [MCU2_0]     23.871421 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[s] mcu2_1[P] C7X_1[P] C7X_2[.]
    [MCU2_0]     23.871484 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[s] mcu2_1[P] C7X_1[P] C7X_2[P]
    [MCU2_1]      1.094754 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.094805 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_1]      1.094836 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_1]      1.094856 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.094876 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.094993 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [MCU2_1]      1.095025 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [MCU2_1]      1.095052 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [MCU2_1]      1.095083 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.095105 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.095928 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.095976 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.096011 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ da000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_1]      1.096069 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000001) @ 60080000 of size 524288 bytes !!!
    [MCU2_1]      1.096120 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.096141 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.096187 s: IPC: 5 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_1]      1.096223 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_1]     23.805194 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_1]     23.814540 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.814580 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... !!!
    [MCU2_1]     23.814615 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.814644 s: REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_1]     23.816000 s: REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.816045 s: FVID2: Init ... !!!
    [MCU2_1]     23.816104 s: FVID2: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.816129 s: VHWA: DMPAC: Init ... !!!
    [MCU2_1]     23.816150 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=58 state=2
    [MCU2_1]     23.816346 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_1]     23.816377 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=62 state=2
    [MCU2_1]     23.816456 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_1]     23.816483 s: VHWA: DOF Init ... !!!
    [MCU2_1]     23.820782 s: VHWA: DOF Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.820818 s: VHWA: SDE Init ... !!!
    [MCU2_1]     23.822100 s: VHWA: SDE Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.822130 s: VHWA: DMPAC: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.822166 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    [MCU2_1]     23.822189 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    [MCU2_1]     23.822212 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    [MCU2_1]     23.823263 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target MCU2-1
    [MCU2_1]     23.823459 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DMPAC_SDE
    [MCU2_1]     23.823635 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DMPAC_DOF
    [MCU2_1]     23.823678 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    [MCU2_1]     23.823706 s: APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU2_1]     23.823929 s: APP: OpenVX Target kernel init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.823958 s: UDMA Copy: Init ... !!!
    [MCU2_1]     23.825186 s: UDMA Copy: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.825223 s: APP: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.825247 s: APP: Run ... !!!
    [MCU2_1]     23.825267 s: IPC: Starting echo test ...
    [MCU2_1]     23.827331 s: APP: Run ... Done !!!
    [MCU2_1]     23.827894 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[s] C7X_1[P] C7X_2[.]
    [MCU2_1]     23.827966 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[s] C7X_1[P] C7X_2[P]
    [MCU2_1]     23.871227 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[P] mcu2_1[s] C7X_1[P] C7X_2[P]
    [C7x_1 ]      5.357828 s: CIO: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      5.357843 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_1 ]      5.357855 s: CPU is running FreeRTOS
    [C7x_1 ]      5.357864 s: APP: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.357872 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.357971 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [C7x_1 ]      5.357986 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [C7x_1 ]      5.357998 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [C7x_1 ]      5.358009 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      5.358018 s: UDMA: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.358743 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      5.358757 s: MEM: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.358769 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ 117000000 of size 268435456 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.358791 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000001) @ 70020000 of size 3964928 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.358809 s: MEM: Created heap (L2_MEM, id=2, flags=0x00000001) @ 64800000 of size 458752 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.358827 s: MEM: Created heap (L1_MEM, id=3, flags=0x00000001) @ 64e00000 of size 16384 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.358844 s: MEM: Created heap (DDR_SCRATCH_MEM, id=4, flags=0x00000001) @ 100000000 of size 385875968 bytes !!!
    [C7x_1 ]      5.358863 s: MEM: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      5.358871 s: IPC: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      5.358885 s: IPC: 5 CPUs participating in IPC !!!
    [C7x_1 ]      5.358900 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [C7x_1 ]     22.794325 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [C7x_1 ]     22.796056 s: IPC: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]     22.796073 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... !!!
    [C7x_1 ]     23.814617 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... Done !!!
    [C7x_1 ]     23.814638 s: REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    [C7x_1 ]     23.814862 s: REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]     23.814888 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    [C7x_1 ]     23.814899 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    [C7x_1 ]     23.814932 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    [C7x_1 ]     23.815195 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP_C7-1
    [C7x_1 ]     23.815269 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP_C7-1_PRI_2
    [C7x_1 ]     23.815340 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP_C7-1_PRI_3
    [C7x_1 ]     23.815409 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP_C7-1_PRI_4
    [C7x_1 ]     23.815494 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP_C7-1_PRI_5
    [C7x_1 ]     23.815571 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP_C7-1_PRI_6
    [C7x_1 ]     23.815648 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP_C7-1_PRI_7
    [C7x_1 ]     23.815732 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP_C7-1_PRI_8
    [C7x_1 ]     23.815761 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    [C7x_1 ]     23.815775 s: APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [C7x_1 ]     23.815909 s: APP: OpenVX Target kernel init ... Done !!!
    [C7x_1 ]     23.815923 s: APP: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]     23.815933 s: APP: Run ... !!!
    [C7x_1 ]     23.815941 s: IPC: Starting echo test ...
    [C7x_1 ]     23.816096 s: APP: Run ... Done !!!
    [C7x_1 ]     23.816888 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] C7X_1[s] C7X_2[P]
    [C7x_1 ]     23.827800 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[P] C7X_1[s] C7X_2[P]
    [C7x_1 ]     23.871237 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[P] mcu2_1[P] C7X_1[s] C7X_2[P]
    [C7x_2 ]      5.422998 s: CIO: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]      5.423013 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_2 ]      5.423027 s: CPU is running FreeRTOS
    [C7x_2 ]      5.423036 s: APP: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.423045 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.423143 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [C7x_2 ]      5.423159 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [C7x_2 ]      5.423170 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [C7x_2 ]      5.423182 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]      5.423191 s: UDMA: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.423908 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]      5.423924 s: MEM: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.423936 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ 127000000 of size 16777216 bytes !!!
    [C7x_2 ]      5.423958 s: MEM: Created heap (L2_MEM, id=2, flags=0x00000001) @ 65800000 of size 458752 bytes !!!
    [C7x_2 ]      5.423977 s: MEM: Created heap (L1_MEM, id=3, flags=0x00000001) @ 65e00000 of size 16384 bytes !!!
    [C7x_2 ]      5.423996 s: MEM: Created heap (DDR_SCRATCH_MEM, id=4, flags=0x00000001) @ 128000000 of size 67108864 bytes !!!
    [C7x_2 ]      5.424015 s: MEM: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]      5.424024 s: IPC: Init ... !!!
    [C7x_2 ]      5.424038 s: IPC: 5 CPUs participating in IPC !!!
    [C7x_2 ]      5.424053 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [C7x_2 ]     23.386664 s: IPC: HLOS is ready !!!                                        +-----------------------------+
    [C7x_2 ]     23.388441 s: IPC: Init ... Done !!!                                        |                             |
    [C7x_2 ]     23.388458 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... !!!                              |  Cannot open /dev/ttyUSB0!  |
    [C7x_2 ]     23.814618 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... Done !!!                         |                             |
    [C7x_2 ]     23.814636 s: REMOTE_SERVICE: Init ... !!!                                  +-----------------------------+
    [C7x_2 ]     23.814867 s: REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]     23.814897 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    [C7x_2 ]     23.814911 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    [C7x_2 ]     23.814947 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    [C7x_2 ]     23.815490 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:59] Added target DSP-1
    [C7x_2 ]     23.815516 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    [C7x_2 ]     23.815530 s: APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [C7x_2 ]     23.815803 s: APP: OpenVX Target kernel init ... Done !!!
    [C7x_2 ]     23.815820 s: UDMA Copy: Init ... !!!
    [C7x_2 ]     23.816422 s: UDMA Copy: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]     23.816438 s: APP: Init ... Done !!!
    [C7x_2 ]     23.816448 s: APP: Run ... !!!
    [C7x_2 ]     23.816457 s: IPC: Starting echo test ...
    [C7x_2 ]     23.816610 s: APP: Run ... Done !!!
    [C7x_2 ]     23.816905 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[x] C7X_1[P] C7X_2[s]
    [C7x_2 ]     23.827816 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[P] C7X_1[P] C7X_2[s]
    [C7x_2 ]     23.871250 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[P] mcu2_1[P] C7X_1[P] C7X_2[s]
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    IPC: Init ... !!!
    [MCU2_0]    253.539359 s: ImageSensor_RemoteServiceHandler: IM_SENSOR_CMD_ENUMERATE
    请问您是不是同时使用 FUSION 1电路板还是 FUSION 2电路板与 EVM?
    对于这个问题、我想了解您的设置。 您可以简要介绍一下吗?
    此外,能否启用宏" 启用_调试_成像 " ${PSDKRA}/imaging/sensor_drv/src/iss_sensor_priv.h
    这将在"ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_sensor_CMD_enumere"之后为您提供更多的调试日志
    尼基尔
    我使用 Maxim 解串器。
    Marco "ENABLE_DEBUG_IMAGE"已取消注释。  最后一个日志为"ImageSensor_RemoteServiceHandler: IM_sensor_CMD_enumer",不再输出详细的日志。
    "对于此问题、我想了解您的设置。 "你是不是很怕她?"
    linux_sdk: 在 board-support/linux/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts 中更改引导参数。
    	compatible = "ti,j721s2-evm", "ti,j721s2";
    	model = "Texas Instruments J721S2 EVM";
    	chosen {
    		stdout-path = "serial2:115200n8";
    		bootargs = "console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x2800000 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext4 rootwait";
    	dma_buf_phys {
    		compatible = "ti,dma-buf-phys";
    RTOS_SDK: 在 vision_apps/makerules/makefile_sbl_combined_appimage.mak 中启用 combined_app BootApp
    sbl_combined_bootimage_install_sd_hs: sbl_combined_bootimage
    	cp $(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_bootfiles/tiboot3.bin.signed  $(SBL_SD_FS_PATH)/tiboot3.bin
    	cp $(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_bootfiles/tifs.bin.signed     $(SBL_SD_FS_PATH)/tifs.bin
    	cp $(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_combined_bootfiles/app.signed $(SBL_SD_FS_PATH)/app
    	sync
    ## Combined bootapp image
    OUT_DIR=$(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_combined_bootfiles/
    ATF_IMG=mpu1_0,$(COMBINED_APPIMAGE_ATF_OPTEE_PATH)/bl31.bin,0x70000000,0x70000000
    OPTEE_IMG=load_only,$(COMBINED_APPIMAGE_ATF_OPTEE_PATH)/bl32.bin,0x9e800000,0x9e800000
    ifeq ($(BUILD_LINUX_A72), yes)
    KERNEL_IMG=load_only,$(ATF_OPTEE_PATH)/Image,0x80080000,0x80080000
    #KERNEL_IMG=load_only,$(LINUX_FS_PATH)/boot/Image,0x80080000,0x80080000
    else
    endif
    DTB_IMG=load_only,$(ATF_OPTEE_PATH)/base-board.dtb,0x9e800000,0x9e800000
    #SPL_IMG=load_only,$(ATF_OPTEE_PATH)/base-board.dtb,0x9e800000,0x9e800000
    SPL_IMG=load_only,$(ATF_OPTEE_PATH)/u-boot-spl.bin,0x80080000,0x80080000
    endif
      IMG1=mcu1_0,$(INPUT_IMG_PATH)/vx_app_rtos_$(FREDY_OS_TYPE)_mcu1_0.xer5f
      sbl_linux_combined_bootimage: atf_optee sbl_vision_apps
    	echo "---------------------------"
    	echo "start"
    	cp -v $(PDK_PATH)/packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/bin/j721e_evm/base-board.dtb  $(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_combined_bootfiles/atf_optee_dir/
    	cp -v $(PSDK_LINUX_PATH)/board-support/prebuilt-images/u-boot-spl.bin-j7-evm $(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_combined_bootfiles/atf_optee_dir/u-boot-spl.bin
    	cp -v $(PSDK_LINUX_PATH)/board-support/prebuilt-images/Image $(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_combined_bootfiles/atf_optee_dir/
    	$(MAKE) -C $(COMBINED_APPIMAGE_TOOL_PATH) PDK_INSTALL_PATH=$(PDK_PATH)/packages OUT_DIR=$(OUT_DIR) \
    			ATF_IMG=$(ATF_IMG) OPTEE_IMG=$(OPTEE_IMG) KERNEL_IMG=$(KERNEL_IMG) DTB_IMG=$(DTB_IMG) SPL_IMG=$(SPL_IMG) \
    			IMG1=$(IMG1) IMG2=$(IMG2) IMG3=$(IMG3) IMG4=$(IMG4) IMG5=$(IMG5) IMG6=$(IMG6) IMG7=$(IMG7) IMG8=$(IMG8)
    	# $(MAKE) -C $(COMBINED_APPIMAGE_TOOL_PATH)
    	mv $(OUT_DIR)/combined.appimage $(OUT_DIR)/app
    	echo "done"
    sbl_linux_combined_bootimage_hs: sbl_linux_combined_bootimage
    	$(CERT_SCRIPT)  -b $(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_combined_bootfiles/app -o $(VISION_APPS_PATH)/out/sbl_combined_bootfiles/app.signed -c R5 -l 0x0 -k $(PDK_PATH)/packages/ti/build/makerules/k3_dev_mpk.pem
    第1步: 应用 SBL 引导补丁
    步骤2:编译和闪存至 SDCard
    第3步:上电
    步骤4:输入 Linux 终端
    步骤5:将目录更改为/opt/vision_apps
    步骤6:来源./vision_apps_init.sh
    步骤7:./run_app_multi_cam.sh
    通过日志、
    [MCU2_0] ImageSensor_RemoteServiceHandler:IM_sensor_CMD_enumerate
    接下来发生的事情是 IssSensor_DeserializerInit ();
    在 SDK 中、这仅考虑了 UB960或 UB9702 (基于 FUSION 1或 FUSION 2电路板)
    在使用 maxim 解串器时、您能否检查解串器配置是否通过了?
    尼基尔
    [/报价]
    是的、 在解  串器 Init 中、首先在 setupI2CInst 将调用 I2C_open API 以连接到 I2C 总线、然后通过 I2C 总线将解串器配置发送到硬件。
    有关更多详细信息日志:
    root@j721s2-evm:/opt/vision_apps# [MCU2_0]      1.821783 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.821833 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_0]      1.821863 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_0]      1.821885 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.821905 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.822022 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [MCU2_0]      1.822056 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [MCU2_0]      1.822084 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [MCU2_0]      1.822115 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.822137 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.822919 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.822953 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.823408 s: UDMA: Init for CSITX/CSIRX ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.823458 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.823491 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ b8000000 of size 536870912 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.823554 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000000) @ 60000000 of size 524288 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.823606 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.823627 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.823671 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_0]      1.823707 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_0]     22.731641 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_0]     22.743135 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.743177 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    [MCU2_0]     22.743206 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.743236 s: REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.744378 s: REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.744416 s: FVID2: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.744468 s: FVID2: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.744492 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=219 state=2
    [MCU2_0]     22.744562 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.744606 s: I2C_init E
    [MCU2_0]     22.744641 s: I2C_init I2C_config[0] initFxn
    [MCU2_0]     22.744677 s: I2C_init I2C_config[1] initFxn
    [MCU2_0]     22.744711 s: I2C_init I2C_config[2] initFxn
    [MCU2_0]     22.744743 s: I2C_init I2C_config[3] initFxn
    [MCU2_0]     22.744775 s: I2C_init I2C_config[4] initFxn
    [MCU2_0]     22.744806 s: I2C_init I2C_config[5] initFxn
    [MCU2_0]     22.744838 s: I2C_init I2C_config[6] initFxn
    [MCU2_0]     22.744863 s: I2C_init X
    [MCU2_0]     22.745199 s:  appGpioInit   Done!!!
    [MCU2_0]     22.745224 s: VHWA: VPAC Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.745245 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=361 state=2
    [MCU2_0]     22.745338 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.745364 s: VHWA: LDC Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.747082 s: VHWA: LDC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.747114 s: VHWA: MSC Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.754740 s: VHWA: MSC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.754773 s: VHWA: NF Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.755638 s: VHWA: NF Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.755667 s: VHWA: VISS Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.762193 s: VHWA: VISS Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.762232 s: VHWA: VPAC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.762266 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    [MCU2_0]     22.762290 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    [MCU2_0]     22.762312 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    [MCU2_0]     22.763351 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target MCU2-0
    [MCU2_0]     22.763554 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_NF
    [MCU2_0]     22.763731 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_LDC1
    [MCU2_0]     22.763909 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_MSC1
    [MCU2_0]     22.764079 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_MSC2
    [MCU2_0]     22.764300 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_VISS1
    [MCU2_0]     22.764507 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE1
    [MCU2_0]     22.764701 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE2
    [MCU2_0]     22.764887 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DISPLAY1
    [MCU2_0]     22.765063 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DISPLAY2
    [MCU2_0]     22.765233 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CSITX
    [MCU2_0]     22.765416 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE3
    [MCU2_0]     22.765601 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE4
    [MCU2_0]     22.765796 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE5
    [MCU2_0]     22.765999 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE6
    [MCU2_0]     22.766185 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE7
    [MCU2_0]     22.766367 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE8
    [MCU2_0]     22.766560 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M1
    [MCU2_0]     22.766740 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M2
    [MCU2_0]     22.766911 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M3
    [MCU2_0]     22.767082 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M4
    [MCU2_0]     22.767263 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CSITX2
    [MCU2_0]     22.767305 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    [MCU2_0]     22.767424 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:93] Initialization Done for HOST !!!
    [MCU2_0]     22.767458 s: APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU2_0]     22.793630 s: APP: OpenVX Target kernel init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.793668 s: CSI2RX: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.793689 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=136 state=2
    [MCU2_0]     22.793762 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.793792 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=38 state=2
    [MCU2_0]     22.793849 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.793874 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=39 state=2
    [MCU2_0]     22.793930 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.793956 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=152 state=2
    [MCU2_0]     22.794011 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.794037 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=153 state=2
    [MCU2_0]     22.794092 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.794250 s: CSI2RX: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.794275 s: CSI2TX: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.794295 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=136 state=2
    [MCU2_0]     22.794353 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.794379 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=40 state=2
    [MCU2_0]     22.794441 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.794467 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=41 state=2
    [MCU2_0]     22.794520 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.794546 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=363 state=2
    [MCU2_0]     22.794600 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.794626 s: Unlocked MMR to program CSITX DPHY register ... !!!
    [MCU2_0]     22.794654 s: Locked MMR after programming CSITX DPHY register ... !!!
    [MCU2_0]     22.794715 s: CSI2TX: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.794739 s: ISS: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.794764 s: Found sensor SENSOR_OX08B40_MAX96717 at location 0
    [MCU2_0]     22.794799 s: Found sensor IMX623_RAW at location 1
    [MCU2_0]     22.794828 s: Found sensor IMX623_UYVY at location 2
    [MCU2_0]     22.794857 s: IssSensor_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.794910 s: IttRemoteServer_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.794936 s: VISS REMOTE SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.794985 s: VISS REMOTE SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.795010 s: UDMA Copy: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.795865 s: UDMA Copy: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.795927 s: APP: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.795954 s: APP: Run ... !!!
    [MCU2_0]     22.795975 s: IPC: Starting echo test ...
    [MCU2_0]     22.798466 s: ISS: Enumerating sensors ... !!!
    [MCU2_0]     22.798506 s: ImageSensor_RemoteServiceHandler: IM_SENSOR_CMD_ENUMERATE
    [MCU2_0]     22.798537 s: fengcr will call DeserializerInit
    [MCU2_0]     22.798561 s: fengcr will setupI2cInst 0
    [MCU2_0]     22.798594 s: I2C_open_v1 E
    [MCU2_0]     22.798628 s: I2C_open_v1 ret_flag 0
    [MCU2_0]     22.798692 s:
    [MCU2_0]     22.798719 s:  I2C: Object created 0x2000000
    [MCU2_0]     22.798744 s: I2C_open_v1 I2CMasterDisable
    [MCU2_1]      1.837567 s: CIO: Init ... Done !!!
    自定义的 i2c 调试日志:
    diff --git a/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/I2C_drv.c b/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/I2C_drv.c
    index 8c2dddb6b8..7d561b5cc1 100644
    --- a/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/I2C_drv.c
    +++ b/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/I2C_drv.c
    @@ -45,6 +45,7 @@
     #include <stdint.h>
     #include <stdbool.h>
     #include <stdlib.h>
    +#include <stdio.h>
     /* Externs */
     extern I2C_config_list I2C_config;
    @@ -112,9 +113,11 @@ int32_t I2C_control(I2C_Handle handle, uint32_t cmd, void *arg)
     void I2C_init(void)
    +    printf("I2C_init E\n");
         if (I2C_count == (-((int32_t)1))) {
             /* Call each driver's init function */
             for (I2C_count = 0; I2C_config[I2C_count].fxnTablePtr != NULL; I2C_count++) {
    +            printf("I2C_init I2C_config[%u] initFxn\n", I2C_count);
                 I2C_config[I2C_count].fxnTablePtr->initFxn((I2C_Handle)&(I2C_config[I2C_count]));
    @@ -122,6 +125,7 @@ void I2C_init(void)
     #if defined (BUILD_MCU)
         I2C_socInit();
     #endif
    +    printf("I2C_init X\n");
    diff --git a/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/I2C_drv_log.h b/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/I2C_drv_log.h
    index a16b399f88..77b20435ea 100644
    --- a/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/I2C_drv_log.h
    +++ b/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/I2C_drv_log.h
    @@ -55,7 +55,7 @@ extern "C" {
      ************************** Macros ************************************
     /* Enable the below macro to have prints on the IO Console */
    -/* #define CIO_DRV_CONSOLE */
    + #define CIO_DRV_CONSOLE
     #ifdef CIO_DRV_CONSOLE
     #define I2C_drv_log            printf
    diff --git a/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/v1/I2C_v1.c b/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/v1/I2C_v1.c
    index c73f163eaf..8019a08d19 100644
    --- a/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/v1/I2C_v1.c
    +++ b/pdk_j721s2/packages/ti/drv/i2c/src/v1/I2C_v1.c
    @@ -39,6 +39,7 @@
    +#include <stdio.h>
     #include <stdint.h>
     #include <ti/drv/i2c/I2C.h>
    @@ -674,6 +675,7 @@ static I2C_Handle I2C_open_v1(I2C_Handle handle, const I2C_Params *params)
         uint8_t             ret_flag = 0U;
         I2C_Handle          retHandle = handle;
    +    printf("I2C_open_v1 E\n");
         /* Input parameter validation */
         if (handle == NULL)
    @@ -696,6 +698,7 @@ static I2C_Handle I2C_open_v1(I2C_Handle handle, const I2C_Params *params)
         else
    +        printf("I2C_open_v1 ret_flag %u\n", ret_flag);
             /* Mark the handle as being used */
             object->isOpen = (bool)true;
             I2C_osalHardwareIntRestore(key);
    @@ -800,9 +803,11 @@ static I2C_Handle I2C_open_v1(I2C_Handle handle, const I2C_Params *params)
               I2C_drv_log1("\n I2C: Object created 0x%x \n", hwAttrs->baseAddr);
    +          printf("I2C_open_v1 I2CMasterDisable\n");
               /* Put i2c in reset/disabled state */
               I2CMasterDisable(hwAttrs->baseAddr);
    +          printf("I2C_open_v1 I2CAutoIdleDisable\n");
               /* Disable Auto Idle functionality */
               I2CAutoIdleDisable(hwAttrs->baseAddr);
    @@ -847,26 +852,32 @@ static I2C_Handle I2C_open_v1(I2C_Handle handle, const I2C_Params *params)
               /* Set the I2C configuration */
    +          printf("I2C_open_v1 I2CMasterInitExpClk\n");
               I2CMasterInitExpClk(hwAttrs->baseAddr,
                                   hwAttrs->funcClk,
                                   internalClk,
                                   outputClk);
    +          printf("I2C_open_v1 I2CMasterIntClearEx\n");
               /* Clear any pending interrupts */
               I2CMasterIntClearEx(hwAttrs->baseAddr, I2C_INT_ALL);
    +          printf("I2C_open_v1 I2CMasterIntDisableEx\n");
               /* Mask off all interrupts */
               I2CMasterIntDisableEx(hwAttrs->baseAddr, I2C_INT_ALL);
    +          printf("I2C_open_v1 I2CMasterEnable\n");
               /* Enable the I2C Master for operation */
               I2CMasterEnable(hwAttrs->baseAddr);
    +          printf("I2C_open_v1 I2CMasterEnableFreeRun\n");
               /* Enable free run mode */
               I2CMasterEnableFreeRun(hwAttrs->baseAddr);
               /* Return the address of the i2cObjectArray[i] configuration struct */
    +    printf("I2C_openv1 X\n");
         return (retHandle);
    我从图形中看到的最后一个日志是"I2C_OPEN_v1 I2CMasterDisable"
    这只是一个寄存器写入函数。
    在执行该寄存器写入之后、MCU2_0中是否出现崩溃?
    您是否始终在日志中看到崩溃?
    我想知道您在 IssSensor_DeserializerInit ()中的更改是什么? 您要尝试在此处打开哪个 I2C 实例?
    尼基尔
    在此寄存器写入后,我没有看到任何 MCU2_0崩溃日志打印到控制台。
    我注释 UB960和 UB970解串器初始化代码、因为使用了  Maxim 解串器。
    static int32_t IssSensor_DeserializerInit(/*uint8_t *mask*/)
    #if 0
        int32_t status = -1;
        uint8_t  ub960I2cInstId;
        uint8_t  ub960I2cAddr;
        static uint8_t desInitDone = 0;
        tivx_mutex desCfgLock;
        vx_bool bDet = vx_false_e;
        tivxMutexCreate(&desCfgLock);
        tivxMutexLock(desCfgLock);
        /* Check for the Fusion2 board */
        bDet = Board_detectBoard(BOARD_ID_FUSION2);
        if(bDet == vx_true_e)
            issLogPrintf("Fusion2 Board Detected, using Fusion2 configuration\n");
            gFusion2Det = vx_true_e;
        else
            issLogPrintf("Fusion1 Board configuration\n");
            gFusion2Det = vx_false_e;
        if(gFusion2Det)
            uint8_t domain;
            Board_fpdUb9702GetI2CAddr(BOARD_FPD_9702_CSI2_DES_HUB1,
                                    &domain,
                                    &ub960I2cInstId,
                                    &ub960I2cAddr);
        else
            Board_fpdU960GetI2CAddr(&ub960I2cInstId, &ub960I2cAddr, BOARD_CSI_INST_0);
        status = setupI2CInst(ub960I2cInstId);
        if(status!=0)
            printf(" I2C ERROR \n");
            tivxMutexUnlock(desCfgLock);
            tivxMutexDelete(&desCfgLock);
            return status;
        if(desInitDone == 0)
            status = initFusion2_UB97x();
            if(status != 0)
                printf("rawtestpat_PowerOn Error : initFusion2_UB97x returned 0x%x \n", status);
            /*Des_1 has a different I2C address on Fusion2 because of which second
            UB960 CFG fails. DES_0 is still usable, so we should not return an error.
            desInitDone = 0;
        /* UB960 Global configuration is done here which should be shared by all sensors*/
        /* Sensor driver is not supposed to overwrite global configuration*/
        /* Sensor driver can only modify the page corresponding to the channel ID selected*/
        if(gFusion2Det)
            status = ub960_cfgScript(ub9702DesCfg_Common, 0U);
        else
            status = ub960_cfgScript(ub960DesCfg_Common, 0U);
        if(status!=0)
            printf("Error : ub960_cfgScript returned %d while configuring DES 0 \n", status);
        if(gFusion2Det)
            status = ub960_cfgScript(ub9702DesCfg_Common, 1U);
        else
            status = ub960_cfgScript(ub960DesCfg_Common, 1U);
        if(status!=0)
            printf("Error :  returned %d while configuring DES 1 \n", status);
        if(gFusion2Det)
            status = ub960_cfgScript(ub9702DesCfg_Common, 2U);
            if(status!=0)
                printf("Error :  returned %d while configuring DES 2 \n", status);
    #endif
        int32_t status = 0;
        status = setupI2CInst(0 /*i2c-0*/);
        status = setupI2CInst(1U /*i2c-1*/);
        if(0 != status)
            return status;
        status |= max96712_cfgScript(max96712DesCfg_IMX623);
        return 0;
    您正在尝试设置 I2C 0和 I2C 1。
    代码卡在 i2c 0还是1?
    您能否确认您是否已在 Linux SDK 上执行了所有相关更改、以便从 Linux 禁用 i2c 0和 i2c 1、从而从 R5访问它?
    有关要进行的更改、请参阅以下常见问题解答
    (26) TDA4VM:如何在 vision_app 中更改 CSI 摄像头 i2c 实例? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
    尼基尔
    代码卡在 MCU2_0上的 i2c0和 i2c1处。
    请确认您是否已在 Linux SDK 上执行了所有相关更改,以便从 Linux 禁用 i2c 0和 i2c 1,以便从 R5访问它?
    i2c0和 i2c1已在 Linux SDK 的 k3-j721s2-vision-apps.dts 文件中禁用。   MCU2_0将卡在 i2c0、 但 MCU2_1成功执行 I2C_OPEN 0。
    #include "k3-j721s2-rtos-memory-map.dtsi"
    &main_i2c1 {
        status = "disabled";
    &main_i2c4 {
    &main_i2c5 {
    &serdes_wiz0 {
    &dss {
    &ti_csi2rx0 {
    &ti_csi2rx1 {
    root@j721s2-evm:/opt/vision_apps# [MCU2_0]      1.126578 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.126631 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_0]      1.126663 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_0]      1.126686 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.126706 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.126825 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [MCU2_0]      1.126858 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [MCU2_0]      1.126885 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [MCU2_0]      1.126915 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.126937 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.127726 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.127760 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.128206 s: UDMA: Init for CSITX/CSIRX ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.128257 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.128291 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ d9000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.128348 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000000) @ 60000000 of size 524288 bytes !!!
    [MCU2_0]      1.128399 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      1.128420 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_0]      1.128466 s: IPC: 5 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_0]      1.128502 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_0]     21.731777 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_0]     21.741006 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     21.741049 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... !!!
    [MCU2_0]     22.247274 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.247310 s: REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.248626 s: REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.248666 s: FVID2: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.248726 s: FVID2: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.248754 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=219 state=2
    [MCU2_0]     22.248826 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.248918 s: I2C_init E
    [MCU2_0]     22.248955 s: I2C_init I2C_config[0] initFxn
    [MCU2_0]     22.248992 s: I2C_init I2C_config[1] initFxn
    [MCU2_0]     22.249025 s: I2C_init I2C_config[2] initFxn
    [MCU2_0]     22.249056 s: I2C_init I2C_config[3] initFxn
    [MCU2_0]     22.249087 s: I2C_init I2C_config[4] initFxn
    [MCU2_0]     22.249120 s: I2C_init I2C_config[5] initFxn
    [MCU2_0]     22.249151 s: I2C_init I2C_config[6] initFxn
    [MCU2_0]     22.249177 s: I2C_init X
    [MCU2_0]     22.249827 s:  appGpioInit   Done!!!
    [MCU2_0]     22.249859 s: VHWA: VPAC Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.249883 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=361 state=2
    [MCU2_0]     22.250060 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.250088 s: VHWA: LDC Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.252817 s: VHWA: LDC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.252855 s: VHWA: MSC Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.261001 s: VHWA: MSC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.261039 s: VHWA: NF Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.261912 s: VHWA: NF Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.261944 s: VHWA: VISS Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.268398 s: VHWA: VISS Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.268440 s: VHWA: VPAC Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.268474 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    [MCU2_0]     22.268498 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    [MCU2_0]     22.268520 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    [MCU2_0]     22.269549 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target MCU2-0
    [MCU2_0]     22.269733 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_NF
    [MCU2_0]     22.269911 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_LDC1
    [MCU2_0]     22.270080 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_MSC1
    [MCU2_0]     22.270262 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_MSC2
    [MCU2_0]     22.270502 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target VPAC_VISS1
    [MCU2_0]     22.270698 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE1
    [MCU2_0]     22.270887 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE2
    [MCU2_0]     22.271074 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DISPLAY1
    [MCU2_0]     22.271266 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DISPLAY2
    [MCU2_0]     22.271450 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CSITX
    [MCU2_0]     22.271640 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE3
    [MCU2_0]     22.271824 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE4
    [MCU2_0]     22.272000 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE5
    [MCU2_0]     22.272179 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE6
    [MCU2_0]     22.272370 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE7
    [MCU2_0]     22.272553 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CAPTURE8
    [MCU2_0]     22.272726 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M1
    [MCU2_0]     22.272889 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M2
    [MCU2_0]     22.273055 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M3
    [MCU2_0]     22.273239 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DSS_M2M4
    [MCU2_0]     22.273419 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target CSITX2
    [MCU2_0]     22.273462 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    [MCU2_0]     22.273491 s: APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU2_0]     22.299663 s: APP: OpenVX Target kernel init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.299697 s: CSI2RX: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.299718 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=136 state=2
    [MCU2_0]     22.299788 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.299817 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=38 state=2
    [MCU2_0]     22.299875 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.299901 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=39 state=2
    [MCU2_0]     22.299955 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.299980 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=152 state=2
    [MCU2_0]     22.300035 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.300060 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=153 state=2
    [MCU2_0]     22.300114 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.300272 s: CSI2RX: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.300299 s: CSI2TX: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.300320 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=136 state=2
    [MCU2_0]     22.300378 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.300404 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=40 state=2
    [MCU2_0]     22.300459 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.300484 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=41 state=2
    [MCU2_0]     22.300537 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.300563 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=363 state=2
    [MCU2_0]     22.300617 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_0]     22.300643 s: Unlocked MMR to program CSITX DPHY register ... !!!
    [MCU2_0]     22.300671 s: Locked MMR after programming CSITX DPHY register ... !!!
    [MCU2_0]     22.300736 s: CSI2TX: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.300761 s: ISS: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.300786 s: Found sensor SENSOR_OX08B40_MAX96717 at location 0
    [MCU2_0]     22.300820 s: Found sensor IMX623_RAW at location 1
    [MCU2_0]     22.300848 s: Found sensor IMX623_UYVY at location 2
    [MCU2_0]     22.300877 s: IssSensor_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.300932 s: IttRemoteServer_Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.300959 s: VISS REMOTE SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.301009 s: VISS REMOTE SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.301036 s: UDMA Copy: Init ... !!!
    [MCU2_0]     22.301859 s: UDMA Copy: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.301921 s: APP: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]     22.301946 s: I2C_open MCU2_0 appInit E
    [MCU2_0]     22.301977 s: I2C_open_v1 E
    [MCU2_0]     22.302009 s: I2C_open_v1 ret_flag 0
    [MCU2_0]     22.302045 s:
    [MCU2_0]     22.302070 s:  I2C: Object created 0x2000000
    [MCU2_0]     22.302094 s: I2C_open_v1 I2CMasterDisable
    [MCU2_1]      1.154289 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.154341 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_1]      1.154371 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_1]      1.154392 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.154412 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.154532 s: SCICLIENT: DMSC FW version [8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar]
    [MCU2_1]      1.154566 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0x8
    [MCU2_1]      1.154594 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 3.1
    [MCU2_1]      1.154625 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.154648 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.155506 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.155558 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.155594 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ da000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_1]      1.155652 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000001) @ 60080000 of size 524288 bytes !!!
    [MCU2_1]      1.155704 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      1.155725 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_1]      1.155772 s: IPC: 5 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_1]      1.155810 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_1]     22.170155 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_1]     22.179374 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.179414 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... !!!
    [MCU2_1]     22.247272 s: APP: Syncing with 4 CPUs ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.247309 s: REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    [MCU2_1]     22.248645 s: REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.248686 s: FVID2: Init ... !!!
    [MCU2_1]     22.248745 s: FVID2: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.248770 s: VHWA: DMPAC: Init ... !!!
    [MCU2_1]     22.248793 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=58 state=2
    [MCU2_1]     22.248935 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_1]     22.248967 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState module=62 state=2
    [MCU2_1]     22.249077 s: SCICLIENT: Sciclient_pmSetModuleState success
    [MCU2_1]     22.249104 s: VHWA: DOF Init ... !!!
    [MCU2_1]     22.253402 s: VHWA: DOF Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.253443 s: VHWA: SDE Init ... !!!
    [MCU2_1]     22.254737 s: VHWA: SDE Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.254775 s: VHWA: DMPAC: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.254814 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
    [MCU2_1]     22.254838 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
    [MCU2_1]     22.254862 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
    [MCU2_1]     22.255918 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target MCU2-1
    [MCU2_1]     22.256100 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DMPAC_SDE
    [MCU2_1]     22.256274 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:66] Added target DMPAC_DOF
    [MCU2_1]     22.256315 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:130] Initialization Done !!!
    [MCU2_1]     22.256345 s: APP: OpenVX Target kernel init ... !!!
    [MCU2_1]     22.256581 s: APP: OpenVX Target kernel init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.256610 s: UDMA Copy: Init ... !!!
    [MCU2_1]     22.257968 s: UDMA Copy: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.258011 s: APP: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.258035 s: I2C_open MCU2_1 appInit E
    [MCU2_1]     22.258066 s: I2C_open_v1 E
    [MCU2_1]     22.258097 s: I2C_open_v1 ret_flag 0
    [MCU2_1]     22.258148 s:
    [MCU2_1]     22.258179 s:  I2C: Object created 0x40b00000
    [MCU2_1]     22.258205 s: I2C_open_v1 I2CMasterDisable
    [MCU2_1]     22.258229 s: I2C_open_v1 I2CAutoIdleDisable
    [MCU2_1]     22.258253 s: I2C_open_v1 I2CMasterInitExpClk
    [MCU2_1]     22.258281 s: I2C_open_v1 I2CMasterIntClearEx
    [MCU2_1]     22.258307 s: I2C_open_v1 I2CMasterIntDisableEx
    [MCU2_1]     22.258331 s: I2C_open_v1 I2CMasterEnable
    [MCU2_1]     22.258356 s: I2C_open_v1 I2CMasterEnableFreeRun
    [MCU2_1]     22.258380 s: I2C_openv1 X
    [MCU2_1]     22.258399 s: I2C_open Success
    [MCU2_1]     22.258418 s: I2C_open MCU2_1 appInit X
    [MCU2_1]     22.258455 s:
    [MCU2_1]     22.258483 s:  I2C: Object closed 0x40b00000
    [MCU2_1]     22.258505 s: APP: Run ... !!!
    [MCU2_1]     22.258525 s: IPC: Starting echo test ...
    [MCU2_1]     22.260588 s: APP: Run ... Done !!!
    [MCU2_1]     22.261159 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[s] C7X_1[P] C7X_2[.]
    [MCU2_1]     22.261230 s: IPC: Echo status: mpu1_0[x] mcu2_0[x] mcu2_1[s] C7X_1[P] C7X_2[P]
    我在 MCU2_0/main.c 和 MCU2_1/main.c 中的 appMain 函数上添加 I2C_open 调用。 就像这样
    static void appMain(void* arg0, void* arg1)
        appInit();
        // debug I2C_open
        appLogPrintf("I2C_open MCU2_0 appInit E\n");
        I2C_Params i2cParams;
        I2C_Params_init(&i2cParams);
        i2cParams.bitRate = I2C_100kHz;
        I2C_Handle i2cHandle = I2C_open(0/*i2c0*/, &i2cParams);
        if (NULL == i2cHandle)
            appLogPrintf("I2C_open fail\n");
        } else {
            appLogPrintf("I2C_open Success\n");
        appLogPrintf("I2C_open MCU2_0 appInit X\n");
        I2C_close(i2cHandle);
        appRun();
        #if 1
        while(1)
            appLogWaitMsecs(100u);
        #else
        appDeInit();
        #endif
    更新我的 laste 结果。   MCU2_0确实成功地打开 i2c 实例1、 摄像头演示正在运行。  但 MCU2_0将在打开 i2c 实例0时进行堆栈。
    您能告诉我为什么要禁用 MAIN_i2c1吗、 谢谢。
    File:  5344.Vision_Apps_Integrated.patch
    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    index b6158a27f..a2e1d0975 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    @@ -19,7 +19,11 @@
     	chosen {
    -		bootargs = "console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x2880000";
    +		bootargs = "console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x2880000 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext4 rootwait";
    +	dma_buf_phys {
    +		compatible = "ti,dma-buf-phys";
     	aliases {
    @@ -484,6 +488,34 @@
     	vqmmc-supply = <&vdd_sd_dv>;
    +&main_i2c1 {
    +    status = "disabled";
    +&main_i2c4 {
    +&main_i2c5 {
    +&serdes_wiz0 {
    +&dss {
    +&ti_csi2rx0 {
    +&ti_csi2rx1 {
     &mcu_cpsw {
     	pinctrl-names = "default";
     	pinctrl-0 = <&mcu_cpsw_pins_default &mcu_mdio_pins_default>;
    您好
    您能告诉我为什么让 main_i2c1禁用吗
    很抱歉、不理解问题。 您是说我们为什么需要禁用 main_i2c1、这是 Linux 器件树重叠吗?
    如果是、这是因为、你将尝试在 R5上访问这个 i2c、因此我们必须在 Linux 端禁用。
    您是否也可以对 i2c 0尝试相同的方法?
    尼基尔
    可以、从 Linux 设备树中禁用 MAIN_i2c_0、 它可以正常工作。
