[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 晶体振荡器
Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254850/tda4vm-tda4vm-crystal-oscillator
器件型号:TDA4VM
专家您好
TDA4VM 芯片内是否有可在通电时自动运行的内部晶体振荡器是否 TDA4VM 芯片内有可在通电时自动运行的内部晶体振荡器
如果有一个内部晶体振荡器、在使用一个外部晶体振荡器时、内部晶体振荡器也在工作
    尊敬的 Zhang:
    没有、内部没有晶体振荡器。
    布里耶什
