您好、专家:
我们 在使用 SDK RTOS_0703:
我们遇到了一个问题、即程序在 OSPI 闪存执行期间擦除(或写入)数据、导致其无法启动。
目前、我们发现任何内核都可以通过0x50000000从 OSPI 闪存读取和写入数据、我们认为这会带来很大的风险。
您能建议我们如何禁用此映射函数吗?
您好、专家:
您能建议我们如何禁用此映射函数吗?
您好,我们更新配置如下:
7月7日每次通话
1)
目前,我们发现任何内核都可以通过0x50000000从 OSPI 闪存读取和写入数据,我们认为这会带来重大风险。
TI -查看存储器保护的替代策略并分享详细信息。
DacEnable = false、.xipEnable = false、.ospiClkSpeed = 1333333U、.dtrEnable = false、.phyEnable = false、在此配置中、当 func OSPI_waitReadSlamLevel 调用 CSL_ospiGetSlamLevel 时、TDA4将复位 。[/报价]ZF 参考 OSPI 驱动程序示例、检查这些配置之间的差异。
帕尔特
尊敬的 Tongxin:
如何确定 OSPI 存储器是否已损坏?
帕尔特
7月7日每次通话
1)引导工作正常
2) 2)在应用程序运行时发现故障-(从 OSPI 读取/写入数据- MCU1_0)
系统中还运行哪些其他功能?
已在独立环境中测试 R5应用程序?
ZF、用于确认数据是否已正确写入 OSPI。
ZF 在独立环境中运行 MCU R5应用程序。
ZF 参考 OSPI 驱动程序示例并检查这些配置之间的差异。
正在采取的行动。
帕尔特
