[FAQ] [参考译文] [FAQ] PROCESSOR-SDK-J721S2:在 SDK9.x 版本上启用 DP->HDMI 适配器
Guru**** 2540390 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1337493/faq-processor-sdk-j721s2-enable-dp--hdmi-adaptor-on-sdk9-x-release
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
本文 提供了在 SDK9.x 版本上启用 DP->HDMI 适配器所需的更改。
    请在 PDK 文件夹顶部应用附加的补丁、恢复 DP 驱动器中的一些超时问题。 这样就可以使用活动 DP->HDMI 适配器。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/2768.J721E_5F00_Fixed_5F00_DP_5F00_HDMI_5F00_Issue.patch
    在 J721S2平台上、要启用 DP->HDMI 适配器、请进行以下更改。
    board-support/linux-6.1.33+gitAUTOINC+8f7f371be2-g8f7f371be2/arch/arm64/boot/dts/ti/ k3-j721s2-vision-apps.dtso
    之前 之后
    状态="已禁用";
    &SerDes_wiz0{
    状态="已禁用";
    DSS{&D}
    状态="已禁用";
    &ti_csi2rx0{
    状态="已禁用";
    &ti_csi2rx1{
    状态="已禁用";
    &main_i2c5{
    /dts-v1/;
    /插件/;
    #include "k3-j721s2-rtos-memory-map.dtsi"
    &main_i2c1{
    状态="已禁用";
    &main_i2c5{
    状态="已禁用";
    &ti_csi2rx0{
    状态="已禁用";
    &ti_csi2rx1{
    状态="已禁用";
    • 已删除' MAIN_i2c4  被禁用"。
    • 已删除' SERDES_wiz0  被禁用"。
    • 已删除' DSS  被禁用"。
    更改后、我使用新的生成  k3-j721s2-vision-apps.dtbo
    更改#2
    board-support/linux-6.1.33+gitAUTOINC+8f7f371be2-g8f7f371be2/arch/arm64/boot/dts/ti/ k3-j721s2-common-proc-board.dts
    之前 之后
    DP0_pwr_3V3:fixedregulator-DP0-prw{
    兼容="固定稳压器";
    稳压器名称="DP0-pwr";
    稳压器最小微伏=<3300000>;
    稳压器最大微伏=<3300000>;
    GPIO =<&exp4 0 0>;/* P0 - DP0_PWR_SW_EN */
    高电平有效使能;
    兼容="固定稳压器";
    稳压器名称="DP0-pwr";
    稳压器最小微伏=<3300000>;
    稳压器最大微伏=<3300000>;
    高电平有效使能;
    稳压器始终开启;
    • 添加了" 稳压器始终开启 "的预编译状态。
    更改后、我使用新的生成  k3-j721s2-common-proc-board.dTB
