[参考译文] TDA4VM:IPC echo testb mcu1_0释放条源、其中
Guru**** 2531490 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292628/tda4vm-ipc-echo-testb-mcu1_0-release-strip-source-where
器件型号:TDA4VM
团队、您好!
请在 board support/prebuilt-images/ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip 固件源代码项目的 SDK makefile DM 路径中告诉我、在哪里找不到? 我想修改引导 Linux spl 的 mcu1_0固件。
    您可以在以下位置的 RTOS SDK 中找到源代码: \packages\ti\drv\ipc\examples\echo_test
    帕尔特
