[参考译文] TDA4VM-Q1:CPSW2g 和 CPSW9G 是否都在 mcu20上运行?
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1280108/tda4vm-q1-does-cpsw2g-and-cpsw9g-both-run-on-mcu20
器件型号:TDA4VM-Q1
您好的专家
我知道 CPSW9G 模块通过启用宏 enable_ETHFW 在 mcu20上运行 ETHFW 固件。
CPSW2G 是否 也会在 mcu20上运行?   如何配置 CPSW2G 和连接的 Phy? 谢谢
    Unknown 说:
    我认为上面的 ENABLE_ETHFW 宏来自 Vision 应用。 如果是,是的。
    Unknown 说:
    CPSW2G 是否 也可以在 mcu20上运行?   如何配置 CPSW2G 和连接的 Phy? 感谢
    CPSW2G 在 SDK 产品的以下内核上受支持。
    mcu10 - AUTOSAR MCAL 驱动程序、RTOS ENET lwip 示例(来自 PDK)
    mcu21 - RTOS ENET lwip 示例(来自 PDK)
    a72 -原生驱动程序(Linux/QNX)
    有关更多详细信息、请参阅 Linux 和 ROTS 的 SDK 文档。
    苏德黑尔
