[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM DDR 扩频
Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1271218/tda4vm-q1-tda4vm-ddr-spread-spectrum
器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM
 我注意到、此系列器件中除 PLL24外的所有 PLL 都具有 SSMOD 模块、而 DDR 使用 PLL12。 这是否意味着 TDA4VM 支持 DDR 扩频?
    您好
    DDR PLL 不支持扩频。
    凯文
    您好
    它是否受 SDK 驱动程序限制? 所有 TDA4系列都是一样的吗?
    是的、所有 TDA4器件都不支持 DDR 接口上的展频。
    如果您尝试改善 EMI、建议您降低 DDR 目标频率。
    凯文
