我正在使用 AM5706处理器通过 GPMC 连接并联器件、因为根据引脚定义、只有4个芯片选择可用。 我想知道我是否可以在 GPMC 线路中连接超过4个器件(最少6个)。
而 AM5706可以驱动的最大容性负载是
提前感谢
我不知道在单个芯片上采用多个器件的参考设计或软件实现。 这可能是一种自定义配置、但 TI 在调试辅助和定制软件方面不提供直接支持。 我发现一个相关问题、如果您仍有兴趣、您可以查看该问题:
数据表时序参数以 数据表中所示的负载进行表征:
https://www.ti.com/document-viewer/AM5706/datasheet/parameter-information-ch5-00010#CH5_00010
较大的负载会减慢信号边沿的速度、并且如果需要、可以使用 IBIS 仿真进行建模。
