[参考译文] TDA4VM-Q1:如何在 tda4vm 8.0.2中更改 CPU/GPU 频率
Guru**** 2536370 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1255650/tda4vm-q1-how-to-change-cpu-gpu-frequency-in-tda4vm-8-0-2
器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM
您好、TI
  TDA4-VM 和 TDA4-VL 之间存在一些差异。现在、我们拥有 TDA4VM 板和全功能。  我想将当前 tda4-VM 的软件的 GPU/CPU 频率设置为与 tda4-vl 相同、以验证算法、图像融合等是否正常工作。 现在、TDA4-VM SDK 版本为8.02。 我想将 CPU 频率从2.0G 更改为1.2G、将 GPU 从100GFLOPS 更改为50GFLOPS。
   如何修改软件?
