我能够在文件夹 virtio3.rpmsg_chrdev.-1.88中获得 rpmsg 目录
但我需要更改此服务标签名称。 因此我将此服务标签更改为 rpmsg_chrdev_a 保持不变。 我得到以下错误。
请在下面找到日志
请在下面找到日志
尊敬的 Tarun:
SDK 版本为09_02_00_05。
我正在 检查 RTOS 内核 r5f mcu1_1和 Linux 内核 A72之间的 IPC 通信。 此处、A72通过服务名称检测远程内核。 请在下面找到屏幕截图
如果我们将 SERVICE_CHRDEV 更改为其他名称、则 Linux 将无法与远程内核通信。 这是因为名为"rpmsg"的文件夹没有在 virtio 中创建
请查看我们使用默认名称本身时创建的 rpmsg 文件夹的屏幕截图。
链接步骤
sudo rm j784s4-mcu-r5f0_1-FW
sudo ln -sf /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/.xer5f j784s4-mcu-r5f0_1-FW
sudo rm j784s4-mcu-r5f0_1-fw-sec
sudo ln -sf /lib/firmware/ti-ipc/j784s4/.xer5f j784s4-mcu-r5f0_1-fw-sec
构建步骤
make -s BOARD=j784s4_evm core=mcu1_1 ipc_echo_test_freertos
我们有一个单独的 FreeRTOS 应用程序、该应用程序是从 IPC_ECHO_TEST_FreeRTOS 构建的、但现在我们在 SDK 中的 IPC_ECHO_TEST_FreeRTOS 示例代码中测试了相同的更改。 那么也会发生相同的问题。
您好、Adword:
[报价 userid="620536" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1419605/j784s4xevm-rpmsg-directory-doesn-t-exist-under-virtio/5445894 #5445894"]sudo rm j784s4-mcu-r5f0_1-fw您连接了哪个.xer5f?
Tarun Mukesh
