Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 TAS2505
您好、TI
在启动连接到 McASP1的外部 AMP 编解码器时、我们面临重重困难、该线程为: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1412537/am625-register-simple-audio-card-failed/5427707#5427707
根据 EVK 参考原理图、我们需要将 McASP1的4个引脚用于音频输出;将 SOC AM6254 ALW 连接到定制电路板中的外部 AMP。
我们不知道如何配置; 从 SoC 的输出音频方向到 AMP、它应该是从 SoC 输出的。
但是在 SysConfig 中、
1) 1) 为什么它仅生成3个引脚? (非4引脚)
2) 2) 为什么它们是 PIN_INPUT? (非 PIN_OUTPUT;SOC 至 AMP)
3) 在我们使用的默认 SDK (9.0)中、DTS 如下所示、工作正常(音频输出到 TLVxx 编解码器、现在我们在定制电路板中采用 TAS2505)。
您可以指导如何配置定制电路板(SoC (AM6254)-> I2S 输出-> AMP TAS2505 ->扬声器)的引脚吗? 谢谢。
e2e.ti.com/.../MCASP1_5F00_Pin_5F00_Muxing.pdf
BR、
Paul
