器件型号:TDA4VM 主题中讨论的其他器件:SysConfig
尊敬的 TI:
在 SysConfig 工具中、我们可以单独设置处理器/DDR 控制器 IO 的驱动程序强度。 (CA、CS、DQ 等)
但无法单独设置 DRAM_IO。 在 DRAM_IO 部分中仅可选择"驱动强度-下拉(PDD)"。
我们是否不支持此功能? (选择 DRAM_IO 的 CA、CS、DQ 驱动器强度)
BR
杰斯
