你(们)好
我正在尝试从 SPI 进行主引导。 在某些电路板上、启动 SPI 时钟的运行频率似乎为781.25KHz、而不是数据表中规定的6.25MHz。 在大多数板上、它是 6.25MHz 且工作正常、我只是有几个地方没有。 它们都具有相同的引导引脚设置
你(们)好
Paul、你好!
Unknown 说:'m 正在尝试从 SPI 进行主引导。 在某些电路板上、启动 SPI 时钟的运行频率似乎为781.25KHz、而不是数据表中规定的6.25MHz。 在大多数板上、它是 6.25MHz 且工作正常、我只是有几个地方没有。 它们都具有相同的引导引脚设置[/报价]工作与不工作之间存在某种比率。
您是否能够分享原理图以快速检查 SPI 接口。
您是否在靠近 SoC 引脚的 SPI 时钟输出上有串联电阻器22R。
Sreenivasa
Paul、你好!
谢谢你。
我只在50块左右的2块电路板上看到它。 SPI 时钟线上有一个0R、如果您认为可以修复它、我将其更改为22R。[/QUOT]我怀疑引导模式应该正确才能使大多数电路板正常工作。
我问您是否有任何其他输入可以影响引导模式配置。
您如何配置引导模式-上拉、下拉或分频器等
您是否 在正常和不良电路板上测量了引导模式输入电平?
Sreenivasa
Paul、你好!
谢谢你。
我能否使用 XDS110调试器执行此操作? [报价]有。
Sreenivasa
Paul、你好!
您是否能够使用 XDS110调试器连接到内核?
如果存在、请连接到 R5F0-0内核并使用 CCS 内的存储器浏览器来读取 DEVSTAT 寄存器。
若要打开"Memory Browser"、请打开 CCS 并导航至 "View"->"Memory Browser"。
在存储器浏览器中、键入 DEVSTAT 寄存器的地址并读取其内容。
Tushar
