[参考译文] TDA4VH-Q1:如何使用 SDL 在 TDA4VH 中配置 ESM 模块的 enableBitmap
Guru**** 2624785 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439300/tda4vh-q1-how-to-use-sdl-to-configure-the-enablebitmap-of-the-esm-module-in-tda4vh
器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH
如何使用 SDL 在 TDA4VH 中配置 ESM 模块的 enableBitmap、如果我打开 TOG 模块、我需要通过 ESM 模块输出 TOG 故障。 我需要启用 ESM 模块的 enableBitmap 的哪些位? 如何查询对应关系? 非常感谢
