主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好、先生/女士:
当 GPMC NAND 为空时、如何 将映像刷写到 GPMC NAND 中?
- 请 在此处说明 GPMC NAND 编程过程。
Yiming
您好、先生/女士:
Yiming
尊敬的 Yiming:
我没有得到 有关你为什么要得到以上细节的适当细节?
这里的用例是什么?
你想直接在 NAND 上做一个 Flash 映像,而不是 GPMC ?
实际上,GPMC 有地址、 数据线路和控制线,并作为并行通信。
这些线路将连接至外部 NAND 存储器。
NAND 存储器被划分为页和块、每页有2KB、4KB 等、块大小为36页、52页等。
根据供应商的选择、页面和块大小各不相同。
现在、当 SOC 想要与存储器通信时、SOC 会发送写入、读取和擦除命令。
整个操作只对页大小执行。
擦除 命令将支持块大小。
Anil。
TI 连接了下面的 NAND 内存、页面大小为4KB、块大小为 64页(64*4096)。
并查看 以下命令。
如果要更改页大小、块大小和命令、
您可以在 SBL 项目中更改它们。
实际上、您无需担心如何将映像刷写到外部存储器上。
SBL 会闪存外部存储器上的所有图像。
用户需要发送必须通过 ART 或任何其他引导介质刷写的文件。
请查看这些章节中有关引导加载程序的更多详细信息。
Anil。
您好、先生/女士:
我想知道如何在空白的板上对 GPMC NAND 进行编程、比如要使用哪些工具;我们会保留 SD 卡。
例如 参考链接:
[常见问题解答] AM625:总结[处理器论坛]-处理器- 设计支持- E2E 使用USB DFU烧录eMMC启动、可在windows支持DFU。(TI.com)
Yiming
尊敬的 Yiming:
MCU+SDK 中有一个 UART uniflash 工具、用于在外部存储器上刷写应用映像。
有关该工具的更多详细信息、请查看以下链接。
Anil。
如果您有可用的 USB DFU、则可按照以下指南通过 DFU 刷写 GPMC NAND。
Prashant
