[参考译文] AM67A:AM67A 的芯片寄存器
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436394/am67a-die-registers-of-the-am67a
器件型号:AM67A
主题中讨论的其他器件:DRA821
TI 的硬件器件(如 DRA821 )通常支持裸片寄存器、  每个器件有4个唯一的32位数字、例如 CTRLMMR_WKUP_DIE_ID0 、CTRLMMR_WKUP_DIE_ID1、 CTRLMMR_WKUP_DIE_ID2和 CTRLMMR_WKUP_DIE_ID3
我 想知道 "Beagley-AI"上的 AM67A 是否支持 DRA821等芯片寄存器。
如果支持、请告诉我4个芯片寄存器的地址是什么。
    我们将在下一个 TRM 版本中更新它们。  下面是芯片 ID 列表:
    WKUP_CTRL_MMR0
    Length
    寄存器偏移
    区间
    寄存器名称
    字段中
    访问
    复位
    该设计的链接
    4300 0020h
    32.
    20h
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0_DIE_ID0
    0h
    4300 0020h
    32.
    20h
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0
    31:0
    DIE_ID0_DIEID
    R
    0h
    包含独立芯片信息。   复位源:mod_por rst_n
    4300 0024h
    32.
    24小时
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0_DIE_ID1
    0h
    4300 0024h
    32.
    24小时
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0
    31:0
    DIE_ID1_DIEID
    R
    0h
    4300 0028h
    32.
    28h
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0_DIE_ID2
    0h
    4300 0028h
    32.
    28h
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0
    31:0
    DIE_ID2_DIEID
    R
    0h
    4300 002Ch
    32.
    2通道
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0_DIE_ID3
    0h
    4300 002Ch
    32.
    2通道
    WKUP_CTRL_MMR0_CFG0
    31:0
    DIE_ID3_DIEID
    R
    0h
    感谢内核寄存器的地址。 非常感谢。
