[参考译文] TDA4VM:具有以太网支持和以太网远程交换机客户端的视觉应用
Guru**** 2487425 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441013/tda4vm-vision-app-with-ethernet-support-and-ethernet-remote-switch-client
器件型号:TDA4VM
我在 MCU2_0上运行了具有以太网固件的视觉应用程序。 现在、我尝试在 MCU3_0上运行以太网交换机客户端。 当然、我已经为 MCU2_0在 app_ethfw_freertos.c 文件中提供了所有需要的更改。 对于 MCU3_0、我在 app_remoteswitchcfg_client 示例中添加了代码。 我还进行了一些更改、以在 MCU3_0上运行它。 我更改了 makefile、但无法为 MCU3_0编译程序。 我收到错误:
MCU3_0的声明如下:
所有内核中都将相同的距离地址用作缓冲器。 我尚未对此进行更深入的分析、但我想问一下、是否有更快的方法将以太网远程交换机客户端与 MCU2上的 VISION 应用程序一起作为服务器运行?
    [quote userid="589698" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441013/tda4vm-vision-app-with-ethernet-support-and-ethernet-remote-switch-client。 我还进行了一些更改、以在 MCU3_0上运行它。 我更改了 makefile、但无法为 MCU3_0编译程序。 我收到错误: [/报价]
    SDK 不支持 Vision Apps 下的默认 MCU2_1 RTOS 客户端。
    错误似乎类似于链接器错误、因为存储器空间不足。
    有关将 RTOS 客户端从 MCU2_1移植到 MCU3_0内核所需的更改、请参阅常见问题解答。
    此外、从 SDK 10.0默认 SDK 支持到在 MCU3_0上使用 RTOS 客户端、只需为 MCU3_0构建客户端即可。 请参阅以下 ETHFW 用户指南。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/ethfw/docs/user_guide/ethfw_c_ug_top.html#ethfw_client_rtos_mcu30
    Sudheer
