尊敬的 TI 专家:
我们将 tispl.bin 更新为 SDK-Linux 10.0版本。
且验证在 tifsstub-hs 时失败。
我更换了 custMpk.pem 文件、但未通过身份验证。
如果是、我删除 tispl.bin 中的"tifsstub-hs"图像、它授权 pass DM 图像。
您能帮我检查一下吗?
哇
尊敬的 TI 专家:
您能帮我检查一下吗?
哇
1/. 构建 u-boot 时使用的是哪个 SDK 版本?
2/. TISF/DM 版本怎么样?
此致!
-hong
但您原始文章中的日志屏幕截图看起来使用的是 SDK 8.6?
- u-boot 2021.1
- SYSFW 8.6.4.
1/. "tifsstub"版本应与 SDK 中匹配的 TIFS/DM 版本一起使用。
2/. "tifsstub"是从 SDK 9.x 开始引入的、仅对于内核 LPM 是必需的。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/大批量模拟与逻辑产品部(Foundational_Components)/测量系统分析(Power_Management)/pm_sw_arch.html#deep-sleep-exit
此致!
-hong
