尊敬的 TI 专家:
HW env:我们自己的 tda4ven 电路板
软件配置:sdk10.0
我们需要在外部 MCU (RH850)和 A53之间实现 SPI 数据发送和接收。 如何在内核中启用 SPI?
此致。
尊敬的 TI 专家:
软件配置:sdk10.0
此致。
尊敬的 Xie:
我最近帮助了一个不同 SoC 的开发人员在本线程中的内核中启用 SPI: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436992/tda4vm-q1-j721e
请参考补丁来配置 SPI。 内核驱动程序更改和兼容字段可以与另一个 E2E 线程中的补丁相同、但您需要针对您的 TDA4VEN 板适当地对器件树进行多路复用。
Takuma
尊敬的 Xie:
如果尚未参考本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sprad26/sprad26.pdf?ts = 1732143558409&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
"4 SPI:Linux 上的从器件模式启用和验证"部分探讨了如何将 SPI 模式设置为从器件和启用 DMA。
Takuma
你好、 Takuma、
我认为 spidev0.0处于主模式。
您能否检查我所做的修改是否正确?
e2e.ti.com/.../0001_2D00_spi_2D00_spidev_2D00_spi2_2D00_20241120.txt
此致。
