我目前正在使用 TI TDA4VM 平台、专门开发和测试在 RTOS (FreeRTOS)和 Linux 环境中运行的应用程序。
作为我开发过程的一部分、我需要确保存储器完整性并识别任何可能影响性能和可靠性的潜在存储器泄漏。 您能就 TDA4VM RTOS 和 Linux 两端常用的存储器泄漏检测工具或方法提供相关建议吗
- TI 建议使用任何特定于 RTOS 的工具或做法进行内存泄漏分析。
- 在 TDA4VM 平台上良好运行的 Linux 兼容存储器分析工具。
https://www.kernel.org/doc/html/v4.18/dev-tools/kmemleak.html
在 Linux 端、可使用上述功能。 请注意、此配置在 SDK 中默认未启用。
-基尔西
您能否 为 rtos 提供同样的指导
我将在内部查看并返回给您。
Karthik
您能否 为 rtos 提供同样的指导
我研究了可能的权变措施、但似乎没有适用于 RTOS 的工具。
Karthik
请您为我介绍可用于 FreeRTOS 的性能评测
您能否更具体地说明您对性能评测的要求?
Karthik
对于示例、我们需要分析使用 w.r.t 内存管理的 alloc ()、dealloc ()。
[报价]您能否确认是否已针对此 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446816/tda4vm-optimization-of-shared-memory-allocation-in-ddr-for-a72-core-on-tda4vm 主题启动了任何相关讨论?
Karthik
