[参考译文] SK-AM62P-LP:在 MCRC SDL 上查询
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444404/sk-am62p-lp-query-on-mcrc-sdl
器件型号:SK-AM62P-LP
尊敬的专家:
我们已阅读了 MCRC 的 TRM、我们想知道它是否适合我们的应用。
我们的要求是、假设我们的结构具有不应在运行时更改的所有固定数据(在 A53中)。 我们是否可以通过 IPC 将结构的地址从 A53发送到 R5、并使用 MCRC (在 R5内核中)进行保护? 或者采用其他方式(即通过 DMA 直接使用 IPC)。
去巴希
