[参考译文] AM6442:AM64x Linux RT SDK 9.2 ->10.x:鉴于 Linux 基线从6.1更改为6.6、Linux 调度是否发生了变化?
Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6411
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451540/am6442-am64x-linux-rt-sdk-9-2---10-x-did-the-linux-scheduling-change-given-the-linux-baseline-changed-from-6-1-to-6-6
器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:AM6411
给定 Bin 对 AM6411查询的响应的基本计划问题-现在、我正在询问 AM64x SDK 9.2 -> 10.0
1)从 Linux 6.1基线转到 Linux 6.6时、Linux RT 调度程序是否更改?
2) 2)如果是、A53和 R5内核之间对 IPC 实现和性能的影响有多大? (Nick?)
吉姆
