[参考译文] SK-AM62B-P1:时基故障特征故障
Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440185/sk-am62b-p1-fit-signature-failure
器件型号:SK-AM62B-P1
大家好、团队成员:
尝试在 HSSE 设备上启动拟合映像并发生以下错误、
=> bootm 0x90000000
##从 FIT Image 载入内核90000000 ...
  使用'conf-ti_k3-am625-art.dtb'配置
  验证散列完整性... fit_config_verify_required_keys:未找到签名节点:FDT_ERR_NOTFOUND
错误数据哈希
错误:无法获取内核映像!
问题1。 为什么会发生这个错误,我没有签署 fidimage。
问题2: 如何 在 u-boot.img 和 fidimage.bin(dtb,kernel,fs)之间实现信任的根。我已经通过了 software-dl.ti.com/.../ 的 Foundational_Components_Kernel_Users_Guide .html 这个如何获得这个 FIT 的配置文件,上述的文件提到.its 文件,当我添加配置时,在编译时,它将会丢失的权利? 、当查看 fitImage.it的文件已配置时、还会在下面附加 conf
configurations {
                default = "conf-ti_k3-am625-art.dtb";
                conf-ti_k3-am625-art.dtb {
                        description = "1 Linux kernel, FDT blob, ramdisk";
                        kernel = "kernel-1";
                        fdt = "fdt-ti_k3-am625-art.dtb";
                        ramdisk = "ramdisk-1";
                        hash-1 {
                                algo = "sha512";
                        signature-1 {
                                algo = "sha512,rsa4096";
                                key-name-hint = "custMpk";
                                padding = "pkcs-1.5";
                                sign-images = "kernel", "fdt", "ramdisk";
-RJ
    1/. 使用的是哪个 SDK 版本?
    2/. 测试是在 TI 电路板上进行的还是在客户电路板上进行的?
    此致!
    -hong
    您好、Hong:
    1/。 使用的是哪个 SDK 版本?[/QUOT]
    不是 SDK Yocto krikstone
    2/。 在 TI 主板还是客户主板上进行测试?[/QUOT]
    TI 董事会:SK-AM62B-P1
    [/quote]
    我建议参考有关如何签署内核适应映像的 SDK 链接
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html#creating-the-kernel-fitimage-for-high-security-device-gp-devices
    此致!
    -hong
    尊敬的 Hong:
    我已经完成了这个,但不明白信任的根是如何建立在 uboot 和 FIT 之间。
    问题1。 我是否应该用电子保险丝时生成的密钥替换 custMpk.key?
    这是另一个 e2e、供您参考、了解如何通过 u-boot 验证内核适配映像
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413163/am6412-signing-kernel-fit-image-for-secure-boot/5415574#5415574
    A1、是的。
    此致!
    -hong
    您好、Hong:
    感谢您的参考!
    我正在使用 Yocto krikstone 进行构建,我所做的是附加下面,
    用于测试-我 在 Yocto 编译、和中替换了 ti/keys/custMpk.pem 密钥编写器中的 smpk.pem
    已在 conf 文件中启用以下功能、
    uBoot_sign_enable ="1"
    uBoot_sign_KEYDIR =".../keys"
    uboot_sign_keyname ="dev"
    然后生成、uboot 和 fitImage、
    但仍然发生了相同的错误
    =>可以引导至 u-boot
    => bootm 0x90000000
    错误数据哈希
    错误:无法获取内核映像!
    附加下面的 fitimage.it文件
    /dts-v1/;
            description = "Kernel fitImage ..../6.1.83+gitAUTOINC+c1c2f1971f/am62xx";
            #address-cells = <1>;
            images {
                    kernel-1 {
                            description = "Linux kernel";
                            data = /incbin/("linux.bin");
                            type = "kernel";
                            arch = "arm64";
                            os = "linux";
                            compression = "gzip";
                            load = <0x81000000>;
                            entry = <0x81000000>;
                            hash-1 {
                                    algo = "sha512";
                    fdt-ti_k3-am625-art.dtb {
                            description = "Flattened Device Tree blob";
                            data = /incbin/("arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-art`.dtb");
                            type = "flat_dt";
                            arch = "arm64";
                            compression = "none";
                            load = <0x83000000>;
                            hash-1 {
                                    algo = "sha512";
                    ramdisk-1 {
                            description = "*****-image-dev";
                            data = /incbin/("/home/................/tisdk/build/deploy-ti/images/am62xx/*****-image-dev-am62xx.cpio.xz");
                            type = "ramdisk";
                            arch = "arm64";
                            os = "linux";
                            load = <0x84000000>;
                            entry = <0x84000000>;
                            hash-1 {
                                    algo = "sha512";
            configurations {
                            hash-1 {
                                    algo = "sha512";
                            signature-1 {
                                    key-name-hint = "dev";
    请允许我将您有关 Yocto 的问题交给我的同事、以便跟进。
    此致!
    -hong
    RJ DJ、
    [报价 userid="607254" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440185/sk-am62b-p1-fit-signature-failure/5537749 #5537749"]
    已在 conf 文件中启用以下功能、
    [报价]
    您是否验证了 U-Boot 构建的时间戳、以确保您实际上正在使用/部署更新的 U-Boot 二进制文件? 在这方面 Yocto 可能是棘手的。
    # Build and deploy "tiboot3.bin" (and it's device-specific variants)
    $ MACHINE=am62xx-evm bitbake -c deploy mc:k3r5:u-boot
    # Build and deploy "tispl.bin" and "u-boot.img"
    $ MACHINE=am62xx-evm bitbake -c deploy u-boot
    此致、Andreas
    尊敬的 Andreas Dannenberg:
    重建两个、但发生了相同的错误、
    Q1 key-name-hint 是否应为文件夹名称?
    在下面附加 fitimage.its 文件
    这里是密钥名称,我错过了什么?  您还可以指出哪个类将公钥附加到 uboot.img、我已经拟合了图像内核类。
    Q2、 为了测试目的、我在 configs 以下禁用、 清理并重建 k3r5、uboot、fimage
    [报价]
    并将其引导至根目录、我假设我用于刷写到 OTP 的 custMpk.pem 是相同的、这就是为什么它会引导、但它如何在 uboot 和 FIT 映像之间进行身份验证? IT 用户是否有责任添加固定映像签名? ,在下面附加日志,
    U-Boot SPL 2023.04-ti-g836606420854 (May 09 2024 - 05:42:45 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
    SPL initial stack usage: 13408 bytes
    Trying to boot from DFU
    ##########################################################DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    Authentication passed
    Loading Environment from nowhere... OK
    init_env from device 10 not supported!
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    SPL initial stack usage: 1856 bytes
    MMC: no card present
    ** Bad device specification mmc 1 **
    Couldn't find partition mmc 1:1
    Error: could not access storage.
    ####DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    U-Boot 2023.04-ti-g836606420854 (May 09 2024 - 05:42:45 +0000)
    SoC:   AM62X SR1.0 HS-SE
    Model: Texas Instruments AM625 SK
    EEPROM not available at 80, trying to read at 81
    Board: AM62B-SKEVM-P1 rev A
    DRAM:  no bloblist found!2 GiB
    Core:  72 devices, 32 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0
    => bdinfo
    boot_params = 0x0000000000000000
    DRAM bank   = 0x0000000000000000
    -> start    = 0x0000000080000000
    -> size     = 0x0000000080000000
    flashstart  = 0x0000000000000000
    flashsize   = 0x0000000000000000
    flashoffset = 0x0000000000000000
    baudrate    = 115200 bps
    relocaddr   = 0x00000000fff06000
    reloc off   = 0x000000007f706000
    Build       = 64-bit
    current eth = ethernet@8000000port@1
    ethaddr     = 1c:63:49:1f:d9:2e
    IP addr     = <NULL>
    fdt_blob    = 0x00000000fded7840
    new_fdt     = 0x00000000fded7840
    fdt_size    = 0x000000000000f540
    Video       = dss@30200000 inactive
    multi_dtb_fit= 0x0000000000000000
    lmb_dump_all:
    memory.cnt  = 0x1
    memory[0]      [0x80000000-0xffffffff], 0x80000000 bytes flags: 0
    reserved.cnt  = 0x4
    reserved[0]    [0x9ca00000-0x9cafffff], 0x00100000 bytes flags: 0
    reserved[1]    [0x9cb00000-0x9e6fffff], 0x01c00000 bytes flags: 4
    reserved[2]    [0x9e780000-0x9fffffff], 0x01880000 bytes flags: 4
    reserved[3]    [0xfced2000-0xffffffff], 0x0312e000 bytes flags: 0
    devicetree  = separate
    arch_number = 0x0000000000000000
    TLB addr    = 0x00000000ffff0000
    irq_sp      = 0x00000000fded6ff0
    sp start    = 0x00000000fded6ff0
    Early malloc usage: 3c28 / 8000
    => fdt addr 0x00000000fded7840
    Working FDT set to fded7840
    => fdt list/signature
            model = "Texas Instruments AM625 SK";
            compatible = "ti,am625-sk", "ti,am625";
            interrupt-parent = <0x00000001>;
            #address-cells = <0x00000002>;
            #size-cells = <0x00000002>;
            signature {
            chosen {
            firmware {
            timer-cl0-cpu0 {
            pmu {
            bus@f0000 {
            cpus {
            opp-table {
            l2-cache0 {
            aliases {
            memory@80000000 {
            reserved-memory {
            regulator-0 {
            regulator-1 {
            regulator-2 {
            regulator-3 {
            regulator-4 {
            leds {
            panel-lvds {
            binman {
            __symbols__ {
    ----------- here signature is listed but which is used is not shown---?
    => bootm 0x90000000
    ## Loading kernel from FIT Image at 90000000 ...
       Using 'conf-ti_k3-am625-XXX.dtb' configuration
       Verifying Hash Integrity ... sha512,rsa4096:custMpk+ OK
       Trying 'kernel-1' kernel subimage
         Description:  Linux kernel
         Type:         Kernel Image
         Compression:  gzip compressed
         Data Start:   0x900000f4
         Data Size:    8246853 Bytes = 7.9 MiB
         Architecture: AArch64
         OS:           Linux
         Load Address: 0x81000000
         Entry Point:  0x81000000
         Hash algo:    sha512
         Hash value:   1b42c827f92afac2653db3a482937882904f2c2daceab0f3bc6215f89f22395939a98442e560403acf43a915311552a8c78fdb2182e65993234c2a54ef8209db
       Verifying Hash Integrity ... sha512+ OK
    ## Loading ramdisk from FIT Image at 90000000 ...
       Trying 'ramdisk-1' ramdisk subimage
         Description:  artemis-image-dev
         Type:         RAMDisk Image
         Compression:  uncompressed
         Data Start:   0x907ec444
         Data Size:    19734856 Bytes = 18.8 MiB
         OS:           Linux
         Load Address: 0x84000000
         Entry Point:  0x84000000
         Hash algo:    sha512
         Hash value:   be307e738f462572b9cb84044113a30d0281eb550b17c7cf7163f353f4651f671c2057cf819ed53b72e76682d1d440942316d81489de72f04ec097b32a5d10b4
       Loading ramdisk from 0x907ec444 to 0x84000000
    ## Loading fdt from FIT Image at 90000000 ...
       Trying 'fdt-ti_k3-am625-XXX.dtb' fdt subimage
         Description:  Flattened Device Tree blob
         Type:         Flat Device Tree
         Data Start:   0x907dd870
         Data Size:    60118 Bytes = 58.7 KiB
         Load Address: 0x83000000
         Hash algo:    sha512
         Hash value:   7bf126eefc13ccad05daf33f6e7554653e8ffab051a1baf70219f9a339d9ae0d6718cc6a660d991f83ffa6b3046cad148b7a08a7f05a18312518988170e36fe6
       Loading fdt from 0x907dd870 to 0x83000000
       Booting using the fdt blob at 0x83000000
    Working FDT set to 83000000
       Uncompressing Kernel Image
       Loading Ramdisk to 8ed2d000, end 8ffff148 ... OK
       Loading Device Tree to 000000008ed1b000, end 000000008ed2cad5 ... OK
    Working FDT set to 8ed1b000
    Starting kernel ...
    问题3。  配置后出现的波形
    [报价 userid="4452" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440185/sk-am62b-p1-fit-signature-failure/5538838 #5538838"]
    [报价]
    并重建所有的图像,仍然得到签名错误。。 ! 附加以下日志
    => bdinfo
            chosen {
            firmware {
            timer-cl0-cpu0 {
            pmu {
            bus@f0000 {
            cpus {
            opp-table {
            l2-cache0 {
            aliases {
            memory@80000000 {
            reserved-memory {
            regulator-0 {
            regulator-1 {
            regulator-2 {
            regulator-3 {
            regulator-4 {
            leds {
            panel-lvds {
            binman {
            __symbols__ {
    => bootm 0x90000000
       Using 'conf-ti_k3-am625-xxx.dtb' configuration
       Verifying Hash Integrity ... fit_config_verify_required_keys: No signature node found: FDT_ERR_NOTFOUND
    Bad Data Hash
    ERROR: can't get kernel image!
    请参阅两个日志中的签名节点差异、它是构建问题吗?..
    -RJ
    任何更新,我还附加一个日志 iminfo 日志,你可以看到哈希值不可用
    ## Checking Image at 90000000 ...
       FIT image found
       FIT description: Kernel fitImage for xxxxxx/6.1.83+gitAUTOINC+c1c2f1971f/am62xx-xxx
        Image 0 (kernel-1)
         Type:         Kernel Image
         OS:           Linux
         Hash algo:    sha512
        Image 1 (fdt-ti_k3-am625-xxx.dtb)
         Hash algo:    sha512
        Image 2 (ramdisk-1)
         Description:  xxxxxxxx-image-dev
         Type:         RAMDisk Image
         OS:           Linux
         Hash algo:    sha512
        Default Configuration: 'conf-ti_k3-am625-xxx.dtb'
        Configuration 0 (conf-ti_k3-am625-xxx.dtb)
         Description:  1 Linux kernel, FDT blob, ramdisk
         Kernel:       kernel-1
         Init Ramdisk: ramdisk-1
         FDT:          fdt-ti_k3-am625-xxx.dtb
         Hash algo:    sha512
         Hash value:   unavailable
         Sign algo:    sha512,rsa4096:custMpk
         Sign padding: pkcs-1.5
         Sign value:   0c349e6ddddac43ae4ac431c994128664c2dcb08b5f6ff11204b3a0685921489cc7fa76ead4080344d7b2527070a6c66489106ce4a56e9e0f29331dab7a115ecd9b2661c75b409b4326cc4604ee2347188d9a92869bde4f92abf46e662950318
    ## Checking hash(es) for FIT Image at 90000000 ...
       Hash(es) for Image 0 (kernel-1): sha512+
       Hash(es) for Image 1 (fdt-ti_k3-am625-xxx.dtb): sha512+
       Hash(es) for Image 2 (ramdisk-1): sha512+
    同时还附加 log.do_assembly_fitImage log ,这里你可以看到 signate-1节点错误它来自 uboot/tools/image-host.c 行号951,我在黑暗中刮,为什么会发生这种情况..?
    DEBUG: Executing python function extend_recipe_sysroot
    NOTE: Direct dependencies are [..........................]
    NOTE: Invalidating stamps for task do_deploy
    NOTE: Installed into sysroot: []
    NOTE: Skipping as already exists in sysroot: ['u-boot-ti-staging', 'binutils-cross-aarch64', 'gcc-cross-aarch64', 'quilt-native', 'ti-k3-secdev-native', 'u-boot-tools-native', 'openssl-native', 'bison-native', 'patch-native', 'pkgconfig-native', 'pseudo-native', 'bc-native', 'dtc-native', 'kmod-native', 'gmp-native', 'libmpc-native', 'python3-native', 'flex-native', 'trusted-firmware-a', 'ti-dm-fw', 'optee-os', 'ti-sci-fw', 'glibc', 'gcc-runtime', 'libtool-native', 'attr-native', 'zlib-native', 'gnu-config-native', 'texinfo-dummy-native', 'readline-native', 'xz-native', 'gettext-minimal-native', 'perl-native', 'mpfr-native', 'zstd-native', 'linux-libc-headers', 'sqlite3-native', 'bzip2-native', 'ncurses-native', 'libnsl2-native', 'gdbm-native', 'libffi-native', 'libtirpc-native', 'util-linux-libuuid-native', 'm4-native', 'opkg-utils', 'libgcc', 'make-native']
    DEBUG: Python function extend_recipe_sysroot finished
    DEBUG: Executing shell function do_assemble_fitimage
    gzip
    Created:         Mon May 13 20:19:51 2024
    Image 0 (kernel-1)
      Type:         Kernel Image
      Data Size:    8243836 Bytes = 8050.62 KiB = 7.86 MiB
      OS:           Linux
      Hash algo:    sha512
      Hash value:   90153f6b9e995d8d0e6364e4c169ca7266f21d96a8ba91676875db40883b25ecae731fdfc944891ca0dcfad65d35580ad4faabd3313e58a64f4d5eb7dcc619b7
      Data Size:    60118 Bytes = 58.71 KiB = 0.06 MiB
      Hash algo:    sha512
      Kernel:       kernel-1
      Hash algo:    sha512
      Sign algo:    sha512,rsa4096:dev
      Sign value:   unavailable
      Timestamp:    unavailable
    WARNING: debug ****************************************************************
    Failed to add verification data for 'signature-1' signature node in 'conf-ti_k3-am625-xxx.dtb' configuration node
    Image 0 (kernel-1)
      Type:         Kernel Image
      OS:           Linux
      Hash algo:    sha512
      Hash algo:    sha512
      Kernel:       kernel-1
      Hash algo:    sha512
      Sign value:   7dccd8511b41129623a7669b0cd43d2c410c265a3deadcfe99137ffe79f67cc75e9758a1396ed368986379f8dd4f31c09a47b485b14cb80d3a40311140291d62ecb014c44cdeb108c8d90ce405bdbde2286e56264ac2910adeb72e721b154312ceb17a12e6db34fc34aeaf2c9171b4f077c6458f3ea8b77fe508afed4af88e405dbc9a0033dae09b14ea365b1936fd33184dee464595e03e9dbb96f7755b378d7fb20da8c8347d932f5124af3b7bb2d8fbbedbb11c77fd58cec1ddb2f9052981f346d94cbed2c602e8fde505137d9cad1be62397d86ad2ab20218bc15f70b373ea61b3bf657912774100e0ee509fa4561f84b209d6bee358e353c66aa4a305f18d02770530339fc7ab3b419706eb4e4d58a162c535f62b3af3d46ff31dc1fff8e0c965bdae93a865efd47d1717b6227552b8e4dd3ec6507dd6acdfce04c82e930b23c7b9be4eb2bc761c6b0de6075b501a2db018de73fb13222899aca35028f8ea88e69cd4f537a5edae582202141e2298a4f0ba73b1934a045dd2200327e6dfe9c0408ac459a7cd352a90863ae8c1ac86752df46e75974dd893ea3ac2ce764cdee1bcd1973cbe8fa99bcb533a730f6efb7bfc4b1ba381746b346296f35fc08678108bda41d230db15a7ef1acf47317e35634874df46c6f30a6d19d09ce198e5a4a6ea10aaa4c79e4c31ff4d4f791e04300c20fbdfacef1131f2e65d658c754e
      Timestamp:    Mon May 13 20:19:51 2024
    DEBUG: Shell function do_assemble_fitimage finished
    -RJ
    你好、RJ
    您是否尝试过使用绝对路径的  uBoot_sign_KEYDIR 仔细检查了它是否有效? 我遇到这是在其他构建类型场景中的一个常见问题、即系统在使用相对路径时实际上找不到您认为的位置。 或者、有时构建系统会出现混乱/混乱、或者以其他方式错误地处理相对路径。 我觉得值得一试
    此致、Andreas
    的绝对路径  uBoot_sign_KEYDIR [报价]
    我已经在使用绝对路径,
    uBoot_sign_KEYDIR =/home/rj/avoided/avoided/meta-avoided/keys
    uboot_MKIMAGE_DTCOPTS ="-i dts -O dtb -p 2000"
    我检查了,改变的路径  uBoot_sign_KEYDIR  To out workspace directory and、和日志显示 permission denied error。 我认为这不是问题的任何其他方式来检查..
    同时、我发现另一个类似问题的 e2e 线程、但无法从它下面的连接链接破解解决方案、
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1275844/tmds64evm-issue-to-boot-fitimage-with-secure-boot-enabled
    -RJ
    我还通过 禁用 我为签名拟合图像所做的所有工作来进行检查,
    第109行显示  使用默认 custMpk 时未能为中的"signate-1"签名节点错误添加验证数据。
    FIT 签名是默认启用的吗?
    附加日志  log.do_assembly_ftimage_initramfs
    DEBUG: Executing shell function do_assemble_fitimage_initramfs
    gzip
    NOTE: Did not find initramfs image: /home/
    NOTE: Found initramfs image: /home/
    FIT description: Kernel fitImage for AAAAAAAA/6.1.105+gitAUTOINC+92ce8d7d2a/am62xx-XXX
    Created:         Tue Oct  8 22:45:21 2024
    Image 0 (kernel-1)
      Type:         Kernel Image
      Data Size:    8240981 Bytes = 8047.83 KiB = 7.86 MiB
      OS:           Linux
      Hash algo:    sha512
      Hash value:   0d9d4d380c51a7770f74d630dff8e86668f756a4b1eb4f564581805eb5528d8f53aeb39b848142a046b5f8ac243b3342fc6002ef93e9c390ac888a5616c15f7f
    Image 1 (fdt-ti_k3-am625-XXX.dtb)
      Data Size:    60266 Bytes = 58.85 KiB = 0.06 MiB
      Hash algo:    sha512
      Hash value:   fca9782226539c2c200a8d6d14d4f69ceac227d030a0c4109117f0b4061bdd87d26703893891da83f499d79a1527bb4843375ba6382a12f74123582a093f4ac8
    Image 2 (ramdisk-1)
      Description:  AAAAAAAA-image-dev
      Type:         RAMDisk Image
      Data Size:    20019024 Bytes = 19549.83 KiB = 19.09 MiB
      OS:           Linux
      Hash algo:    sha512
      Hash value:   431fb5b55bd08e14353ac4120d0342743eea8f64fbc5f74b2215fc635e011da95e506d8c3cf56d0a446eb7fd7a86e4faedbc5e941480c9a20ffb5974cb8c4537
    Default Configuration: 'conf-ti_k3-am625-XXX.dtb'
    Configuration 0 (conf-ti_k3-am625-XXX.dtb)
      Kernel:       kernel-1
      FDT:          fdt-ti_k3-am625-XXX.dtb
      Hash algo:    sha512
    Failed to add verification data for 'signature-1' signature node in 'conf-ti_k3-am625-XX.dtb' configuration node
    DEBUG: Shell function do_assemble_fitimage_initramfs finished
    -RJ
    你好、RJ
    为了进行测试、您是否可以尝试直接编辑/覆盖此处定义的默认设置:
    meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/include/k3.inc
    UBOOT_SIGN_KEYNAME ?= "custMpk"
    UBOOT_SIGN_KEYDIR ?= "${TI_SECURE_DEV_PKG}/keys"
    或者这些更改发生在这里吗?
    此致、Andreas
    在  meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/include/k3.inc 中编辑了以下行
    # UBOOT_SIGN_KEYNAME ?= "custMpk"
    # UBOOT_SIGN_KEYDIR ?= "${TI_SECURE_DEV_PKG}/keys"
    UBOOT_SIGN_KEYNAME = "dev"
    UBOOT_SIGN_KEYDIR  = "/home/rj/avoided/avoided/avoided/avoided/avoided/meta-avoided/keys"
     log.do_assembly_ftimage_initramfs 中仍然存在相同的错误
    或者您是在此处进行了这些更改吗?
    在我的配置文件中编辑之前,其中包含 k3.inc。
    您是否也可以选中此复选框
    [报价 userid="607254" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440185/sk-am62b-p1-fit-signature-failure/5554885 #5554885"]
    [报价]
    RJ
    RJ、
    我将请我们的安全专家再看看此处。 如果他可以具体指出可能遗漏的内容、那么我可以帮助在 Yocto 中解决这个问题、但我不确定自己应该如何从这些错误消息中总结哪些内容、或者在这里具体出现了哪些问题、而无需花费大量时间来探索所有这些签名流程的工作方式。
    另外、您还可以手动克隆用于唱常规 HS-Yocto 器件歌的"TI 安全开发包"(git.ti.com/.../core-secdev-k3)、然后从那里获取密钥并将您的 FS 配置指向这些密钥、看看一般过程是否有效? 这可能有助于确定您的设置/路径等是否存在问题、或者是否可能存在 key (?) 您生成了什么?
    Andreas
    尊敬的 Andreas Dannenberg :
    感谢您的意见!
    我将请我们的安全专家在此再次查看
    任何帮助都被赞赏,这是开始驱动我坚果。
    您还可以指出 (文件路径/名称) 签名节点是 由内核配方生成的。
    谢谢。此致、
    -RJ
    在从 Yocto 编译内核 fitImage 时、我们是否已检查 SDK 链接中列出的所有步骤都已执行? 特别是"3.2.1.6.3. 再次构建 uboot"
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/Foundational_Components_Kernel_Users_Guide.html#creating-the-kernel-fitimage-for-high-security-device-gp-devices
    此致!
    -hong
    我能够删除其中一个错误,但运行到另一个
       Verifying Hash Integrity ... sha512,rsa4096:dev-  error!
    Verification failed for '<NULL>' hash node in 'conf-ti_k3-am625-xxx.dtb' config node
    Failed to verify required signature 'key-dev'
    Bad Data Hash
    还附加   log.do_assembly_fitimage_initramfs、在这里可以看到哈希值
      Kernel:       kernel-1
      Hash algo:    sha512
      Sign value:   18de4161f63429c9dc32cd74******************
    -RJ
    我强烈建议首先测试 Linux SDK 包作为参考。
    安装 Linux SDK 后、运行"make linux"将执行有关生成内核 fitImage 的链接中所述的所有步骤
    此致!
    -hong
    嗨@  ,
    感谢您的输入, 下载 Linux SDK,并尝试运行"使 Linux "同样的错误也发生了,没有做任何事情来签署 fimage 在 SDK,
    SDK 版本-  SDK-LINUX-AM62xx-EVM-09.02.01.10
    附加 SDK 构建日志、
    :~/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10$ make linux
    Building the Linux Kernel DTBs
    # Build FitImage
    cd /home/rj/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10/board-support/ti-linux-kernel* ; cp arch/arm64/boot/Image.gz ./linux.bin ; cd ..
    cp /home/rj/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10/board-support/prebuilt-images/am62xx-evm/fitImage-its-am62xx-evm /home/rj/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10/board-support/ti-linux-kernel*
    mkimage -r -f /home/rj/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10/board-support/ti-linux-kernel*/fitImage-its-am62xx-evm -k /home/rj/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10/board-support/ti-u-boot*/board/ti/keys -K /home/rj/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10/board-support/u-boot-build/a53/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dtb /home/roopak/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.02.01.10/board-support/built-images/fitImage
    Can't set hash 'value' property for 'hash-1' node(FDT_ERR_NOSPACE)
    Can't set hash value for 'hash-1' hash node in 'fdt-ti_k3-am625-sk-microtips-mf103hie-lcd2.dtbo' image node
    Invalid key name '/home/rj/keys': contains '/'
    Failed to sign 'signature-1' signature node in 'conf-ti_k3-am625-sk.dtb' conf node
    mkimage Can't add hashes to FIT blob: -1
    make: *** [makerules/Makefile_linux:13: linux] Error 255
    -RJ
    我附上运行"make Linux"与 AM62x SDK 10.0.7.4时的构建日志、供您参考。
    内核 fitImage 是在日志中存在一些构建错误的情况下创建的、内核 fitImage 在 HS-SE 上引导正常。
    此致!
    -hong
    e2e.ti.com/.../am62_2D00_sk_5F00_10.0.7.4_5F00_fitImage.log
    尊敬的 Hong:
    下载 AM62x SDK 10.0.7.4 ,从运行"make linux"附加构建日志仍然错误,并且 在我的最新 SDK 中缺少 ti/keys 路径,为什么?
    # Build FitImage
    cd /home/user1/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-linux-kernel* ; cp arch/arm64/boot/Image.gz ./linux.bin ; cd ..
    cp /home/user1/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/prebuilt-images/am62xx-evm/fitImage-its-am62xx-evm /home/user1/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-linux-kernel*
    mkimage -r -f /home/user1/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-linux-kernel*/fitImage-its-am62xx-evm -k /home/user1/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-u-boot*/board/ti/keys -K /home/user1/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/u-boot-build/a53/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dtb /home/user1/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/built-images/fitImage
    Couldn't open RSA private key: '/home/user1/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-u-boot*/board/ti/keys/custMpk.key': No such file or directory
    FIT description: Kernel fitImage for Arago/6.6.32+git/am62xx-evm
    Created:         Fri Dec 20 14:42:10 2024
    Image 0 (kernel-1)
      Type:         Kernel Image
    从 SDK 10.x 开始对密钥文件夹位置进行了更改
    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/commit/arch/arm/dts/k3-binman.dtsi?h=10.00.07&id=110b07c8bcb611ddf5b6bed44f5eb9ac14ebecec
    我忘了提及,我在上次回复中使用 SDK 10.0.7.4运行"make Linux"时,在 makerules/Makefile_linux 中进行了如下更改
    --k $(uBoot_SRC_DIR)/board/ti/keys
    +-k $(uBoot_SRC_DIR)/arch/arm/mach-k3/keys
    此致!
    -hong
