[参考译文] AM625:未使用 microSD 引导模式选项对我的 CPU SOM 进行编程
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, SK-AM62
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428137/am625-my-cpu-som-is-not-being-programmed-using-the-microsd-boot-mode-option
器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62
我已通过参考 BeaglePlay 开发板(/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Screenshot-2024_2D00_10_2D00_22-133927.png)使用 AM625 IC 设计了一个基于 CPU 的系统。 但是、当我尝试从 microSD 卡引导器件时、我通过 UART 获得了文本、如附加的图像(/resized-image/__size/640x220/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Screenshot-2024_2D00_10_2D00_22-141523.png)所示。 这是因为设备未从 uSD 卡启动? 应如何调试该问题? 请帮我解决这个问题。
    [报价用户 id="627953" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428137/am625-my-cpu-som-is-not-being-programd-using-the-microsd-boot-mode-option ]但当我尝试从 microSD 卡引导设备时、我通过 UART 获得了文本、如所附图像中所示[/QUOT]
    您能否说明一下电路板上用于 SD 卡引导的引导模式引脚设置?
    您好 Prashant:
    自举配置与 BeeglePlay 板非常相似。 BOOTMODE1、BOOTMODE3、BOOTMODE11和 BOOTMODE13引脚连接到公共引脚(/resized-image/__size/1165x696/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Screenshot-2024_2D00_10_2D00_22-151752.png)、并通过编程板上的用户按钮进行控制。 当按下按钮时、引导应该从 SD 卡开始(/resized-image/__size/1701x596/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Screenshot-2024_2D00_10_2D00_22-152232.png)
    尊敬的 Vinayak:
    您如何准备 SD 卡进行引导?
    您能否确认是否已将 SD 卡主引导和 UART 备份引导的 BOOTMODE 引脚[B15:B0]设置为[0000111001000011]?
    您好 Prashant:
    我一直采用与 BeaglePlay 设计中相同的配置。 如此处( /resized-image/__size/1899x1677/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Screenshot-2024_2D00_10_2D00_28-115730.png)所示、BOOTMODE3、BOOTMODE11和 BOOTMODE13连接到用户按钮、用于在引导模式(/resized-image/__size/1701x240/__key/communityserver-discussions-components-files/791/0820.Screenshot-2024_2D00_10_2D00_22-152232.png)之间切换。 我按下开关以使其进入 SD FS 引导模式。
    您能给我分享一个用于调试过程的可启动映像吗? 我怀疑我运行的 ISO 不正确。 请帮我解决。
    您能否向我分享一个可启动映像来调试此过程? 我怀疑我正在运行的 ISO 不正确。
    您正在使用什么映像?如何将其刷写到 SD 卡?
    Prashant、您好!
    我已经使用了 BeaglePlay Debian、后者使用了 BeaglePlay Debian Flasher 进行刷写。 您还有其他应该尝试的建议吗?
    我使用了使用 BeaglePlay Debian的 BeaglePlay Debian、它用 BeaglePlay Debian Flasher 进行了刷写。
    我已经检查了该 BeaglePlay 页面中随附的图像文件、发现它包含适用于 GP 器件的`tiboot3.bin`。 并且您似乎在使用 HSFS 器件。
    我建议您尝试以下 TI SK-AM62 EVM WIC 映像、其中默认的`tiboot3.bin`用于 HSFS 器件、然后查看您的电路板是否启动。
    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-PvdSyIiioq/10.00.07.04/tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz
    这里有更多的工件:
    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX - AM62X/10.00.07.04
    Prashant
    非常感谢您提供的信息、Prashant。 我们完成这些步骤并对其进行测试后、我将返回。
    您好 Prashant,我们已经尝试了您建议的步骤,结果仍然是相同的。 UART 控制台仍输出 CCC... 我可以知道我应该将问题专门集中在哪里并进行调试吗?
    大家好!
    请根据对5页 SoM 板原理图的审阅来参考我的快速输入:
    如果面临一些上电问题、客户将必须为 PMIC 的 VSYSY 引脚添加2.2uF、与 VDD1P8类似。 这是一个必需具有的电容器。
    如果担心访问 eMMC、建议为 eMMC_clk 和 DNI D1..D7上拉电阻使用10K 下拉电阻
    如果 SD 卡出现问题、客户需要连接上拉电阻(VSEL_SD)以在上电期间将 PMIC LDO 输出驱动至3.3V、并切换到1.8V 以支持 UHS-I 速度
    SD 卡电源应通过可复位的负载开关进行连接–请参阅 SK 原理图
    SD 卡的实现是在载板上的、SOM 板上未添加拉电阻。
    我将需要承运人板上的信息以查看和建议可能的更改。
    Sreenivasa
    尊敬的 Vinayak:
    由于您的 UART 引导模式至少可以正常工作、您是否可以使用首选 UART 控制台应用程序通过 XMODEM 引导以下映像:
    e2e.ti.com/.../6136.sbl_5F00_null.release.hs_5F00_fs.tiimage
    如果映像成功启动、它会打印当前 DEVSTAT 寄存器、将其修改为 SD 卡引导模式引脚逻辑的值、并复位 SoC。
    如果 ROM 能够从 SD 卡成功引导、则引导模式原理图存在问题、否则 SD 卡原理图存在问题。
    附加通过在 TI EVM 上启动上述映像捕获的成功日志:
    02000000011a0000616d3632780000000000000048534653010001000100010002a6000000000000d68ecb2c055dff11ade95bd927e837d2a53bc23b0a2800cebce4f106bcf309df2213912d77a157a8b7c2df40672a06a918034aa4c7d603e462481475225d49b8ad0bc40b00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000082fe8800bbfd09fcff0e9018ce47e04ffbf323a1371e088f41e48f32f9b14037C
    Starting NULL Bootloader ...
    SYSFW Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
    SYSFW Firmware revision 0xa
    SYSFW ABI revision 4.0
    DEVSTAT: 0x3b
    Changing DEVSTAT to: 0x243
    Resetting...
    U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    Error (-2): cannot determine file size
    U-Boot 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SoC:   AM62X SR1.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM625 SK
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    DRAM:  2 GiB
    Core:  81 devices, 31 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0
    Prashant
    您好 Prashant:
    感谢您发送编修。
    我们尝试了通过 UART 上传至 picocom 的 sbl_null 映像、但它是空的、上传后 UART 控制台上不打印任何图像。 请在此处告知后续步骤。
    /resized-image/__size/1867x1412/__key/communityserver-discussions-components-files/791/6428.image-_2800_5_2900_.png
    Vinayak
    但该字段为空白、上载后 UART 控制台上不打印任何内容。
    假设在 picocom 可以接收之前 UART 打印速度太快、您是否可以尝试以下操作:
    e2e.ti.com/.../2018.sbl_5F00_null.release.hs_5F00_fs.tiimage
    这会在第一次 UART 打印之前增加2秒的延迟。
    如果这也不起作用、请澄清您是否可使用 JTAG 进行调试。
    您好 Prashant:
    我们尝试了您共享的图像文件、发现它只是重置回 UART 模式、而不打印任何新内容。
    我们现在没有 JTAG、您能指导我做什么吗?
    /resized-image/__size/1808x1461/__key/communityserver-discussions-components-files/791/3835.image-_2800_6_2900_.png
    您好 Prashant:
    我们已再次重试映像、传输已完成。 您能否查看随附的图片以了解更多详细信息?
    /resized-image/__size/1813x1545/__key/communityserver-discussions-components-files/791/3312.image-_2800_7_2900_.png
    请告诉我们下一步该怎么做。
    Vinayak
    引导后、DEVSTAT 寄存器值为0x2E4B (B15-B8:00101110、 B7-B0:01001011)、这意味着主引导模式为 eMMC 备用引导模式、并且备用引导模式为 UART。
    对于从 SD 卡进行主引导和从 UART 进行备用引导、DEVSTAT 寄存器应读取0xE43。
    因此、您需要纠正您的引导模式原理图设计。
    此外、由于以编程方式将 DEVSTAT 寄存器更改为 SD 卡引导模式不会导致从 SD 卡引导 ROM (假设 SD 卡已按前面所述做好准备)、因此您可能还需要查看 SD 卡原理图。
    请注意、如果您具有适用于定制 DDR 器件的有效 DDR 配置、则可以使用以下 SBL_UART 开始开发、该器件不需要任何存储介质、仅需直接通过 UART 引导映像。
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62x/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_UART.html
    您可能会发现以下屏幕截图对于 SBL_UART 引导很有用。
    e2e.ti.com/.../am62x_5F00_sbl_5F00_uart_5F00_demo.mp4
    Prashant
