[参考译文] AM3352:有关 TLV320DAC3100更换的问题
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A, TLV320DAC3100
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455849/am3352-questions-about-replacement-of-tlv320dac3100
器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:PCM5101ATLV320DAC3100
我的客户想确认 PCM5101A 是否能够与 AM3352BZCZD60 McASP I2C 接口通信、而不会出现任何问题。
请参阅以下 E2E 主题。 编解码器团队建议我也向 AM3352BZCZD60团队加倍此过程。 请告诉我这是否有效。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455457/pcm5101a-questions-about-replacement-of-tlv320dac3100/5584199#5584199
K.. 平野
    你好  Hirano
    感谢您的提问。
    我看到编码团队提供的以下信息:
    我不熟悉 AM3352BZCZD60芯片组、但我认为如果 TLV320DAC3100能够与它通信、PCM5101A 也能够进行通信。
    如果问题与接口工作有关、我将同意上述评估。
    您是否询问我们是否已经与新的编解码器客户选择进行了测试、我不确定我们是否已经测试过。
    Sreenivasa
