主题中讨论的其他器件:AM69
尊敬的 Expert:
客户可以在计算机上执行0167.mksdboot.sh
并按照以下文档进行操作
software-dl.ti.com/.../How_to_flash_emmc_device.html
该过程中不会出现错误消息、但仍然无法使用 eMMC 启动
客户也发现了几个问题
1.如果未插入 SD 卡,不仅计算机无法启动,而且调试端口不会显示消息(不是单个字符)。
2.如果您启动电脑时没有插入 SD 卡,虽然它会停止,如果您在几秒钟后插入 SD 卡,您可以再次启动电脑,会出现消息,您可以进入操作系统。
3.插入 SD 卡进行引导、输入 uboot、并指定 eMMC 进行引导。 它仍将从 SD 卡引导。
请参阅以下文件操作
software-dl.ti.com/.../UG-Memory.html
并输入以下命令
=> setenv mmcdev 0
=> setenv bootpart 0
=>引导
4.插入 SD 卡启动。 进入 uboot 后、拉出 SD 卡、然后指定 eMMC 引导。 它将在读取 SD 卡的位置停止。
该调试端口的日志为连接(AM69 boot log.txt)
是否可以在不插入 SD 卡的情况下从 eMMC 引导?
Daniel
