[参考译文] TDA4AL-Q1:DP83TG721S-Q1与 TDA4AL MCU RTOS 代码库集成
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721S-Q1
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451076/tda4al-q1-integration-of-dp83tg721s-q1-with-tda4al-mcu-rtos-code-base
器件型号:TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TG721S-Q1
尊敬的 TI:
我想将 DP83TG721S-Q1与 TDA4AL MCU RTOS 代码库集成在一起、 当前正在使用  PDK 版本10_00_00_27 .
我注意到、DP83TG721驱动程序看起来与 TI GitHub 存储库中的 DP83TG720驱动程序相同: TI 以太网 软件
但是、在按照指南(Enet PHY 驱动程序 集成)添加新的以太网 PHY 和驱动程序时、我遇到了一些问题。
DP83TG721驱动程序代码似乎与 TDA4AL MCU RTOS PDK (Enet 模块)不同。
您能否说明:
  1. 是否有任何其他与 TDA4AL MCU RTOS PDK (Enet 模块)兼容的驱动程序版本?
  2. 是否有任何专为使用 TDA4AL MCU RTOS 的 DP83TG721S-Q1设计的演示代码或参考实施?
感谢您的帮助。
    Weiting、您好!
    您说得对、DP83TG720驱动程序也支持 DP83TG721。 这是唯一可用的驱动程序、我们并不为每个 MCU 提供特定的驱动程序。 请使用可用的 DP83TG720 RTOS 驱动器作为参考。
    David
