[参考译文] TDA2E:ti_components/Algorithms/REL.TIDL.01.01.03.00/modules 路径中的 tidl_tb.c 如何编译
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457310/tda2e-how-does-tidl_tb-c-in-theti_components-algorithms-rel-tidl-01-01-03-00-modules-path-compile
器件型号:TDA2E
您好:TI
/ti_components/Algorithms/REL.TIDL.01.03.00/modules/ti_dl/test/tb.c src 路径下的 tidl_tb.c 可以编译什么命令来生成可执行文件? i 是/ti_components/algorithm/REL TIDL。 01.01.03.00 / modules/ti_dl/test/out 路径找到两个可执行文件(dsp_test_dl_algo out、eve_test_dl_algo .out)、但我没有在此路径中执行 make 编译、编译现象如下图所示、我可以问如何编译它吗?
    您好 QX;
    感谢您问这个问题。 我们的专家将很快回答您的问题。
    谢谢。此致
    文立
    请提供有关这方面的一些背景知识。  您安装了什么以获得  REL.TIDL.01.01.03.00、并从何处下载?  您的最终目标是重建 dsp_test_dl_algo.out 和 eve_test_dl_algo .out 吗? 或别的什么东西吗?
    Chris
