[参考译文] AM623:M 内核的 resource_table 使用问题
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462801/am623-the-resource_table-usage-problem-of-m-kernel
器件型号:AM623
存储器0x9CC00000-0x9CD00000用于存储数据。 然而、在 CSS 编译完成后、即"Debug"。 找到在 resource_table 中使用0x9CC09000的映射文件。 如何避免 resource_table 使用存储器0x9CC00000-0x9CD00000
    感谢您的提问。
    用户可以从 linker.cmd 文件中删除资源表条目。 如果您使用的是 Linux、则需要资源表。
    请参阅  ipc_guide 以了解详情。
    Tushar
    好的、谢谢
    感谢您的确认。 将螺纹标记为还原。
    Tushar
