[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-Q1
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463165/dra821u-q1-dra821u-q1
器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件: DRA829DRA821SysConfig
帮助进行 DRA821U-Q1设计的电路板启动。
我们将 MT53E2G32D4DE-046 AAT:C 用于 DRAM
我们听说 DRA829开发板使用相同的 DDR4 DRAM
 是否需要更新为 DRA821参考设计提供的"k3-j721e-ddr-evm-lp4-4266.dtsi";或者是否有 可通过 DRA829参考设计文件提供并适用于 DRA821的"k3-j721e-ddr-evm-lp4-4266.dtsi"文件版本。
我们只是尝试初始启动、而不是优化操作。
我们知道这些链接上的资源、但时间很短。
这是文档-> https://www.ti.com/lit/an/spracu8b/spracu8b.pdf
这是指向该工具-> https://www.ti.com/lit/zip/spracu8的链接
非常感谢任何评论!
