[参考译文] AM6442:MCU+ SDK/向 FDB/ FDB 大小添加多播地址
Guru**** 2470830 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467555/am6442-mcu-sdk-adding-multicast-addresses-to-the-fdb-size-of-fdb
器件型号:AM6442
使用 ICSSG_FDB_IOCTL_ADD_ENTRY 可以在 FDB 数据库中输入的最大 FDB 条目数是多少?
    可输入数据库的最大条目数为2048、这是由宏定义的  ICSSG_SIZE_OF_FDB 不同组件。
    Nitika
